Oldal 528 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   524  525  526  527  528  529  530  531  532   Következő ►  Utolsó ►|
gorbi | 331    2015-06-19 07:45:00 [26319]
Nem lehetséges hogy sok a golyó benne, és összetorlódnak? Esetleg kevés is lehet a golyók száma.... Hmmmm
Előzmény: szajo, 2015-06-18 22:52:00 [26314]
kada | 742    2015-06-19 01:17:00 [26318]
Szia.
Irtam mailt.
Előzmény: laacika, 2015-06-18 04:59:00 [26309]
Törölt felhasználó    2015-06-18 23:31:00 [26317]
Ment válasz.
Előzmény: szajo, 2015-06-18 23:14:00 [26316]
szajo | 41    2015-06-18 23:14:00 [26316]
Köszönöm előre is.
Írok e-mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-18 23:10:00 [26315]
Törölt felhasználó    2015-06-18 23:10:00 [26315]
Szívesen segítek, ha elhozod hatvanba.
szajo | 41    2015-06-18 22:52:00 [26314]
Üdv,
Segítséget kérnék, mert béna vagyok!
Kezdő vagyok gépépítésben, de szeretek/próbálok megoldani minden problémát magam, most azonban kifogytam az ötletekből.
Az a helyzet, hogy vettem egy használt, de jó állapotú IKO TU60 lineáris aktuátort. Orsó 12 mm köszörült, 5mm emelkedéssel, 310mm hasznos úttal.
Sajnos nem tudok rájönni, hogy miért van az, hogy véletlenszerűen megszorul a kocsi (szinte bármilyen sebesség tartományban és pozícióban).
Az orsó ellenőrizve, az anya újragolyózva, a lineáris kocsi szintén ellenőrizve és felújítva. Külön külön mindkettő szépen jár, de összeszerelve bizonyos sebességnél nagyon rezonál és megszorul.
A fix és végoldali csapágyak elvileg jók, de azok nem voltak cserélve.
A tapasztalatom, hogy ha fellazítom a csapágyházat a szabad oldalon akkor javul a helyzet.
Ha lenne valakinek valami ötlete kérem jelezze, illetve ha valaki Kecskemét vagy hétvégén Hatvan környékén rá tudna nézni azt nagyra értékelném.
Köszönöm előre is.
Devecz Miklós | 2663    2015-06-18 12:08:00 [26313]
A motorvezérlő alkalmas rá (2A-t tud)
A panel műszaki lapján szerepel, hogy 12-24V-al táplálható.
Az más kérdés, hogy a 24V-os motorokat meg tudod-e hajtani vele lépésvesztés nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-18 10:39:00 [26312]
n/a (inaktív)    2015-06-18 10:39:00 [26312]
A kerdesem az lenne hogy ezekkel megtudok hajtani 4 drb SanyoDenki 103H7823-1340 es 1.6 Amperes lepteto motort? Tovabba 24 volttal is belehet taplalni a vezerlot? Nem talaltam egyertelmu adatot erre vonatkozolag. Koszonom szepen elore is>
Devecz Miklós | 2663    2015-06-18 10:21:00 [26311]
Nem ismerem, de ezek a vezérlők bekötésre azonosak.
Mi a kérdés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-18 10:08:00 [26310]
n/a (inaktív)    2015-06-18 10:08:00 [26310]
Sziasztok! Ismeri valaki az alabbi vezerlot? http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560
Lenne par kerdesem.
Koszonom szepen!
laacika | 3149    2015-06-18 04:59:00 [26309]
Szia.Ez eladó vagy csak képfelrakást gyakorolsz?
Előzmény: kada, 2015-06-16 15:54:00 [26302]
Jancso | 86    2015-06-17 23:01:00 [26308]
Kedves Csaba! Akkor ezek szerint ne is próbálkozzak ezzel a típussal?! Üdv Jancsó
Előzmény: Csaba, 2015-06-17 11:27:00 [26306]
sutyko | 297    2015-06-17 18:38:00 [26307]
Sziasztok. Segitségetek szeretném kérni! A Dotg program leírásánál az Infranview pluginjébe lehet betölteni azt a megfelelő szűrőt, amivel olyan pontokká alakítja a képet.Na ez nekem nem sikerül. Van valami verzió ami nem engedi ezt?(nekem 4.32 van azt hiszem)Vagy van valami más program, vagy más címszó alatt futó ilyen effekt?
Köszönetel!
Csaba | 637    2015-06-17 11:27:00 [26306]
Sajnos ez a típus,igaz mi 100A el próbálkoztunk de nagyon sok problémát okozott! Mindig lefagyasztotta a pc-ét .
A betápnál telepakoltuk szűrő kondikkal,meg ferritgyűrűkkel a pisztolykábelt behúztuk fém gégecsőbe. De alkalmanként azért gyujtáskor meg-meg állt a program.
Előzmény: Jancso, 2015-06-17 08:50:00 [26305]
Jancso | 86    2015-06-17 08:50:00 [26305]
Tisztelt Fórumtársak! A segítségeteket szeretném kérni. Plazmavágó gépet szeretnék modernizálni, azaz egy 1000x1000-es munkaterületű CNC vezérlésű gép építésében kérném a segítségeteket. Az alapgép amit szeretnénk automatizálni az egy JASIC CUT70-es. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv Jancsó
Jancso | 86    2015-06-17 08:33:00 [26304]
Elnézést kérek mindenkitől, elírtam a plazmavágó tipusát. Jasic CUT70-es a jó!
Üdv Jancsó
Előzmény: Csaba, 2015-06-16 15:26:00 [26300]
kada | 742    2015-06-16 15:55:00 [26303]
Már csak azt nem értem,hogy a multkor miért nem sikerült felraknom képet.Mindent ugyanúgy csináltam.
kada | 742    2015-06-16 15:54:00 [26302]
kada | 742    2015-06-16 15:52:00 [26301]
Próba.
Csaba | 637    2015-06-16 15:26:00 [26300]
A jasyc 250 nem hegesztőgép?
Előzmény: Jancso, 2015-06-16 14:48:00 [26299]
Jancso | 86    2015-06-16 14:48:00 [26299]
Tisztelt Fórumtársak! A segítségeteket szeretném kérni. Plazmavágó gépet szeretnék modernizálni, azaz egy 1000x1000-es munkaterületű CNC vezérlésű gép építésében kérném a segítségeteket. Az alapgép amit szeretnénk automatizálni az egy JASIC 250-es. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv Jancsó
Vetesi75 | 1724    2015-06-15 17:41:00 [26298]
Én Edding 2000-ret használok. Valami alkoholos filc szerűség. Jól fog a gyengén olajos felületre is - azt elég kézzel letörölni. Az emulzió nehezen mossa le, üregelő-spray azonnal oldja.
Géptéren belül is szoktam vele dekorálni. (Pl.: a hidraulikus szegnyereg-hüvely üzemi helyzetét jelölni.) A szennylehúzók sem nagyon bántják, kb. 50 ciklust kibír.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-15 10:45:00 [26293]
svejk | 33157    2015-06-15 13:20:00 [26297]
Hi-hi.. mert biztos nem az a neve, hanem lakkfilc.
pl. ami a kezem ügyébe került az Edding 750.
Igaz, hogy van "Z" magassága, de egyben nagyon jól meglátszik a tű karcolása.
De van itt egy sárga Snowman Paint is, ez is jó.
Úgy vettem észre azok a jól használhatók amelyikeknek be kell nyomni a hegyét az adagoláshoz, Ezek töltete valami sűrűbb festék.
Előzmény: Szalai György, 2015-06-15 05:55:00 [26286]
Törölt felhasználó    2015-06-15 12:59:00 [26296]
kactűvel
Előzmény: Franczy, 2015-06-15 10:59:00 [26294]
svejk | 33157    2015-06-15 12:34:00 [26295]
Szinte friss video, szerintem kérdezz rá a kommentekben.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-15 07:57:00 [26290]
Franczy | 6136    2015-06-15 10:59:00 [26294]
Olcsón beszerezhető az izopropil-alkohol, azzal letörlöd a munkadarabot és mehet az alkoholos filc jelölni.....
Csuhás | 6750    2015-06-15 10:45:00 [26293]
Sajnos nekem munka közben, olajos, emulziós daraboknál kellene gyors előrajzolási lehetőség. Ilyenkor csak lefújom vagy letörlöm a darabot de nem szeretnék a zsírtalanítással bíbelődni.
Előzmény: sasi, 2015-06-15 09:49:00 [26292]
sasi | 1903    2015-06-15 09:49:00 [26292]
Hosszú évek óta alkoholos filcet használok jelölésre – többek között – szakító próbatestek osztásának elkészítéséhez, de eddig még nem tapasztaltam a festék összezsugorodását, persze igyekszem zsírmentese felülettel dogozni. Még a „Lidl” minőség is éppen használható (kevés az alkohol, lassan szárad).
vjanos | 5568    2015-06-15 09:45:00 [26291]
Körömlakk vajon nem lehet jó a célra?
Csuhás | 6750    2015-06-15 07:57:00 [26290]
Hogy egyértelmű legyek, ilyen festéket keresek ami pl itt látható 2:15 körül jelölő
A sima alkoholos filccel az a bajom hogy összeugrik a fém felületen apró cseppekbe.
Előzmény: lovas gyula, 2015-06-15 07:45:00 [26288]
lovas gyula | 1877    2015-06-15 07:47:00 [26289]
Bocs nem svejk-nek akartam cimezni. 26274
lovas gyula | 1877    2015-06-15 07:45:00 [26288]
Annak a jelölő festéknek van z irányú összetevője is.(vagy fél mm). Felületek egysikúságának ellenörzéséhez, előrajzoláshoz nem alkalmas.Az alkoholos filc takar és szinte mérhetetlen a magassága. Denszesszel simán eltüntethető.
Remélem nem értettem félre a kérdés feltevését.
Előzmény: svejk, 2015-06-14 20:07:00 [26284]
Törölt felhasználó    2015-06-15 06:28:00 [26287]
Lakkfilc
Én használom szabadkézi NYÁK rajzoláshoz.
Szalai György | 9544    2015-06-15 05:55:00 [26286]
Nem találja a barátom "olajfesték filc" néven.
Mondj egy varázsszót légyszíves.
Biró Ferenc | 147    2015-06-14 23:40:00 [26285]
Kösz.
Tovább gondolom a dolgot.
Előzmény: zozo, 2015-06-13 20:08:00 [26281]
svejk | 33157    2015-06-14 20:07:00 [26284]
A vatelepeken is már régen leváltotta a zsírkrétát az olajfesték filc.
Fél perc alatt száraz, víznek ellenáll, de pl. a WD40-el egy pillanat alatt letörölhető.
Fehéret, sárgát szoktam használni.
Szerintem jobb mint az alkoholos filc, mert jó vastag bevonatot képez és nem tükröződik.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-13 08:09:00 [26274]
sasi | 1903    2015-06-13 20:27:00 [26283]
Köszönöm, ez tényleg jól működik, szövegként kezeli az aktuális ablak feliratait.
Előzmény: D.Laci, 2015-06-12 11:40:00 [26272]
Csuhás | 6750    2015-06-13 20:11:00 [26282]
Talán pár csepp lenolaj összetartaná a pigmentet az alkohol elpárolgása után.
Előzmény: lazi, 2015-06-13 18:16:00 [26279]
zozo | 5527    2015-06-13 20:08:00 [26281]
Hát, nagyon sok pénzért biztosan van olyan, amit szeretnél, de hobbi célra az ingyenes lehetőségeket preferálja az ember.
Nálam linux van, inkscape-ben szerkesztem a szöveget, pycam-mal fordítom be g-kódba, linuxcnc megcsinálja.
Egy plotter-szerűen működő gépemen pedig inkscape után a tuxplot rögtön benyeli az svg fájlt és már írja is.
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-06-12 22:04:00 [26273]
KoLa | 7598    2015-06-13 18:18:00 [26280]
alkoholos filc! én használok kéket, zöldet, pirosat! attól függően hogy...
melyik fog még éppen!
Előzmény: lovas gyula, 2015-06-13 09:49:00 [26275]
lazi | 1490    2015-06-13 18:16:00 [26279]
Ki kell próbálni. Jövő héten megyek a művészellátóba, veszek egy adagot.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-13 18:12:00 [26278]
Csuhás | 6750    2015-06-13 18:12:00 [26278]
Ez így tusírfesték, ez pedig nem szárad meg, így munka közben a fülem is kék lesz. A pigmentet alkoholban nem lehet oldani? Ha az alkohol megszárad akkor lepereg a pigment?
Előzmény: lazi, 2015-06-13 10:11:00 [26277]
lazi | 1490    2015-06-13 10:11:00 [26277]
Művészellátó a Nyugatinál, párizsi kék pigmentpor, pár csepp gépolajjal elkeverve.
Bódottá...
Motoros | 5101    2015-06-13 09:55:00 [26276]
Valami rézgálicfélére emlékszem, még a kalodás rajzoló időkből.
lovas gyula | 1877    2015-06-13 09:49:00 [26275]
Kék filctoll (vastag) én ezt használom!
Csuhás | 6750    2015-06-13 08:09:00 [26274]
Egy csomó youtube videóban láttam hogy az angolszászok mindig valami sötétkék vagy lila festékkel kenik be az anyagot előrajzolás előtt. Mi ez a festék, kapható nálunk hasonló, illetve ti mit használtok ilyen célra?
Biró Ferenc | 147    2015-06-12 22:04:00 [26273]
Arról érdeklődöm, hogy milyen programot javasoltok gravírozó géphez?
Sok szöveget kell írni, a szöveg jól szerkeszthető legyen, ne G-kódot keljen generálni.
Mondjuk mint a Gravograph, vagy azt lehet hobby gépre alkalmazni.
Ha igen, hol találok segítséget?
D.Laci | 5546    2015-06-12 11:40:00 [26272]
A Crl+C is működik, csak a rendszerüzenet kijelölésénél nem látni, hogy mit jelöltél ki, de a kijelölt részt vágólapra helyezi.
Előzmény: sasi, 2015-06-11 12:31:00 [26264]
sasi | 1903    2015-06-12 09:06:00 [26271]
Köszönöm a linket, ott találtam egy jól használható programot, mely többet tud, mint a korábban említett (de elfelejtett) billentyű kombináció!
Előzmény: hidroponi, 2015-06-11 16:11:00 [26267]
laacika | 3149    2015-06-12 02:52:00 [26270]
Kicsit durván hangzott mi?Igen az lenne a legegyszerűb ha csak feltoknék egy B16 os tokmányt de hogy én már nem veszek az tuti!Inkább átfaragom B18 ra!
Előzmény: jani300, 2015-06-10 22:58:00 [26261]
[ 1.7315 ]
