Oldal 527 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   523  524  525  526  527  528  529  530  531   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-10-15 14:48:00 [4851]
Szénszálas csövet modellező boltokban lehet kapni. Pl. zenn.hu vagy modellhungaria.hu
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-15 13:43:00 [4850]
ezsolt74 | 1369    2014-10-15 13:43:00 [4850]
Nincs valakinek eladó Nema 17-es léptetőmotorja ?
;1,7A-es kellene a Kossel-hez.
;Még néhány dolgot be kell szereznem hozzá.(GT2-es szíj, fogazott görgő, gömbfejek, szénszál vagy alu cső, fűthető lap , végállás kapcsolók).
ezsolt74 | 1369    2014-10-15 10:56:00 [4849]
A Kapton szalag samponos vizes felhelyezése tökéletesen sikerűlt. Így már simán egymás mellé lehet rakni a csíkokat.
;A lényeg hogy ki kell préselni alóla a vizet majd az asztalt felfűteni 100 fokra, ekkor elpárolog alóla a víz , majd a még felpöndörödő végeket le kell simítani hogy rendesen hozzátapadjon az üveglaphoz.
;A maszkoló szalagot ki fogom próbálni én is, mert jóval olcsóbb lenne mint a drága Kapton szalag, a felrakása is egyszerűbb lenne,és nem zavarna ha nyomtatás után a nyomtatott tárgyal együtt az is feljönne.
gabizun | 107    2014-10-15 09:54:00 [4848]
jobb lesz nekem az alu... 3 méretben külön lehet majd kapcsolni a fűtést, így legalább el tudom választani őket egymástól, hogy ne szökjön el a hő a fűtetlen részekre.
Libus | 1024    2014-10-15 09:30:00 [4847]
Nekem nem tört el még egy se, mondjuk nem is nyomtatok olyan sokat. A hűtésre kell odafigyleni, hagyni kell lassan, magától lehülni, akkor nincs gond. Ha neki állsz feszegetni, akkor törik reped. A meleget bírja, a hűléskor törik/repedhet.
Előzmény: gabizun, 2014-10-15 09:27:00 [4846]
gabizun | 107    2014-10-15 09:27:00 [4846]
köszi, hogy ezt megosztottad. Épp tegnap rendeltem egy 3mm vastagot 300x420-ast, de akkor még visszamondom ha tudom és alura váltok. Egyébként is neccesnek éreztem a dolgot, mert általában csak a közepe lenne fűtve nálam.
Előzmény: smalla, 2014-10-14 22:01:00 [4842]
ezsolt74 | 1369    2014-10-15 08:19:00 [4845]
ABS-t vagy PLA-t nyomtatva törtek el nálad az üveg lapok?
;Nekem szerencsére jól bírja, pedig már sikerűlt megkarcolnom a felületét (a fej végigszántotta, miután feltépte a kapton szalagot az összeillesztésnél, nem volt jól szintezve az asztal ).
;Nekem az üveg lapnak nem telljesen sík a felülete, mert a közepe minimálisan de kidudorodik.
Csaba | 637    2014-10-14 23:29:00 [4844]
UCCNC
Előzmény: Csaba, 2014-10-14 23:28:00 [4843]
Csaba | 637    2014-10-14 23:28:00 [4843]
Már 3 alkatrészt nyomtattam úgy kellett lefeszíteni késsel.Lehet jó lesz ez a csiszolás.
;Egyébként most jelentkezett egy probléma ormerod 2 nyomtatóm van, és a Z tengely nem megy nyomtatás alatt rendes méretre mindig kevesebb mint ha lépést tévesztene de sok a különbség 37mm helyett 25mm ,de üresen mozgatva jó a méret, lehet átállok mach vagy UCNC vezérlésre,nekem az jobban fekszik. Írta itt valaki hogy nem hagyná ott 10 órára a Mach ot, nekem a gravírozó volt hogy 2 napot ment egyfolytában
Előzmény: kenikol, 2014-10-14 21:12:00 [4841]
smalla | 1117    2014-10-14 22:01:00 [4842]
A hőállóból volt 3,4,5 mmes is. Mindnél úgy kezdődött, hogy apró darabok kitörtek belőle kagylósan. Aztán egy egy nagyobb nyomatnál valahol elfáradt és a lehűlés során reccs, elhasadt valahol. A simából 4mmessel próbálkoztam, de az felejtős: 2-5 nyomtatás után egyszerűen elhasad.
Előzmény: gabizun, 2014-10-14 17:41:00 [4838]
kenikol | 325    2014-10-14 21:12:00 [4841]
Sima, 50mm széles, sárga TESA papír maszkolószalagot. OBI-ban vettem azt hiszem 500 forint körül volt. Annyi még hozzátartozik az igazsághoz, hogy a nyomatok alja nem szép fényes lesz hanem kicsit matt, de ez nekem nem von le semmit az értékéből.
;;Tesa;
Csaba | 637    2014-10-14 18:19:00 [4840]
Milyen tipusú szalagot használsz?
Előzmény: kenikol, 2014-10-14 17:48:00 [4839]
kenikol | 325    2014-10-14 17:48:00 [4839]
Nekem se tapadt meg rendesen a PLA a sima üveglapra, se kaptonra, se hajlakkos kaptonra, se hajlakkos üvegre. Most maszkoló szalagot használok erre nagyon jól tapad és viszonylag könnyen le is jön róla. Könnyű cserélni is ha esetleg kell (nem kell hozzá semmi, akárhányszor vissza lehet szedni és megint leragasztani), mellesleg olcsóbb is mint a kapton szalag. Talán egyetlen negatívuma, hogy az első felfűtés után amikor visszahűl az asztal akkor kissé behullámosodik, de amikor a következő nyomathoz felfűtöm az asztalt akkor könnyű kisimítani.
;Még erősen gondolkodok majd a homokfúvott üvegen, hogy azzal milyen lehet de az még későbbi projekt lesz.
Előzmény: Csaba, 2014-10-14 15:36:00 [4831]
gabizun | 107    2014-10-14 17:41:00 [4838]
milyen vastag üveglapok voltak?
Előzmény: smalla, 2014-10-14 16:48:00 [4836]
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 17:10:00 [4837]
Az aceton a Kapton szalagot minimálisan de oldja, mert az acetonos papír zsebkendő enyhén sárgásra elszineződik mikor kicsit tovább törölgetem, és ha valahol szakadt a Kapton szalag akkor az a szakadásnál egy kicsit felpuhul, és könnyen lejön az üveglapról.
Előzmény: Csaba, 2014-10-14 16:20:00 [4834]
smalla | 1117    2014-10-14 16:48:00 [4836]
Miután eltörtem vagy 3 drágáért vett spéci hőálló üveglapot, meg több eddzett, meg sima üveglapot is úgy döntöttem jó lesz nekem sima alu lapra is nyomtatni. És jó is lett.
Libus | 1024    2014-10-14 16:39:00 [4835]
Én nitrohigítóval törlöm át, de úgy, hogy vékony PLA szál is legyen a rongyon, így azt is megoldja egy picit és jobban tapad. Ha pár napig nem használom és poros a felülete már nem tapad úgy, de ez érthető is.
Csaba | 637    2014-10-14 16:20:00 [4834]
Az alkohol lehet nem jó? Mert azzal töröltem át.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-14 15:59:00 [4833]
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 15:59:00 [4833]
Acetonnal elötte át kell törölni.
;A Müllerben lehet lapni acetont, az acetonos körömlakk lemosó NEM!!! jó csak a tiszta aceton.
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 15:59:00 [4832]
Csaba | 637    2014-10-14 15:36:00 [4831]
Hm... nem tudom nekem nem ragadt rá, amit kaptam a nyomtatóval a PLA.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-14 15:27:00 [4830]
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 15:27:00 [4830]
A Kapton szalag fényes felületű, de annyira ragad rá az ABS és a PLA is hogy sokszor alig lehet leszedni róla a kinyomtatott tárgyakat.
Előzmény: Csaba, 2014-10-14 15:07:00 [4828]
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 15:24:00 [4829]
Az ablakokra is samponos vízzel rakják fel a fóliákat, az alól is valahogy kijön a víz.
Előzmény: Libus, 2014-10-14 15:05:00 [4827]
Csaba | 637    2014-10-14 15:07:00 [4828]
Na igen de annak a felülete is fényes, arra kell még a lakk?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-14 14:39:00 [4826]
Libus | 1024    2014-10-14 15:05:00 [4827]
Ezt én is olvastam, de még nem csináltam. Hogyan párolog el a víz a kapton szalag alól? Ez nekem kicsit fura, a szappanról nem beszélve. Addig értem, hogy könnyebb felhelyezni, mert nem tapad, de utána mi lesz a vízzel/szappannal hová tűnik?
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 14:39:00 [4826]
A legjobb a Kapton szalag.
;A felcsiszolt üveggel csak az lehet a gond ,ha a fej nincs pontosan beszintezve és a fúvóka hozzáér akkor az meg fog sérülni.
;Most olvastam hogy a Kapton szalagot a legegyszerűbben samponos vízzel lehet felrakni,mert akkor nem ragad,és könnyen egymás mellé lehet igazítani a méretre vágott csíkokat, majd egy gumilappal vagy egy bankkártyával a vizet ki kell alóla nyomni.
;Utána az asztalt fel kell fűteni 100 fokra hogy a maradék víz is eltávozzon.
;Én eddig sokat szenvedtem vele,sokszor vissza kellett szedni mikor rosszul ragadt le.
Csaba | 637    2014-10-14 14:29:00 [4825]
Ki fog derülni hamarosan.
Előzmény: Libus, 2014-10-14 14:27:00 [4824]
Libus | 1024    2014-10-14 14:27:00 [4824]
Kapton szalag?
;Valaki próbálkozott már matt üveggel, de nem vált be. Nekem a feldurvított vastag hajlakk réteg működött még úgy, ahogy
;Ekkora különbség lenne a mart és a csiszolt felület között ? Ellenben lehet ha elkoszolódik, akkor már nem fog tapadni ? Vagy éppen ellenkezőleg, hogy jobb lesz, ha megtapad a nyomat anyaga a röcskökben?
Előzmény: Csaba, 2014-10-14 14:13:00 [4822]
Libus | 1024    2014-10-14 14:24:00 [4823]
Aznap megjött, gondolom el vannak foglalva valami nagyobb melóval, ezért a csúszás, de telefonálj rájuk, nekem a 20x20-as 2050.- + Áfa volt métere méretre vágással együtt. A mini kossel pont kijön a 4m-es szálból. + saját futár, így volt 12.510.- brutto összesen.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-14 14:02:00 [4821]
Csaba | 637    2014-10-14 14:13:00 [4822]
Ki mivel oldja meg, hogy az első réteg leragadjon?
;Én sokat bosszankodtam miatta, ma reggel erős felindultságomba kimentem a műhelybe és vizesen felcsiszoltam az üveg lapot nagyon szuper lett most már nem kell hajlakk meg mindenféle varázslat.
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 14:02:00 [4821]
Neked az Abexa.hu-tól mennyi idő múlva válaszoltak az aluprofil árajánlat kérésre ?
;Én vasárnap este írtam nekik de még mindig semmi választ nem kaptam.
;Azért elkezdem kinyomtatni az összes alkatrészt, csak jön tőlük elöbb utóbb válasz, és meg tudom rendelni tőlük.
Előzmény: Libus, 2014-10-13 21:04:00 [4817]
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 11:46:00 [4820]
Bocs de kétszer küldte el a telefonom ,pedig csak egyszer nyomtam rá a küldésre.
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 11:35:00 [4819]
Ez a nagyobb Kossel lesz mert a rövid 2020-as alu profilok nem 240mm hanem 300mm hosszúak.
;Viszont akkor a magasságát közel 10 cm rel meg tudom emelni a hosszabb lineáris sín miatt.
;Nem 600mm hanem 700mm hosszút kell belőle rendelnem.
ezsolt74 | 1369    2014-10-14 11:34:00 [4818]
Libus | 1024    2014-10-13 21:04:00 [4817]
Ez jó vételnek tűnik, magasabbra építheted a deltát vele, eredetileg 400mm hosszú sin kell hozzá...
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-13 18:41:00 [4816]
ezsolt74 | 1369    2014-10-13 18:41:00 [4816]
A Vaterán vettem, 495 mm hosszúak, használtak de leszerelés előtt legalább összejelölték őket hogy mindegyik sín a saját kocsijával legyen.
;Itt van a link, szerintem újszerű állapotban van.
;;Lineáris sín;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-13 18:24:00 [4814]
ezsolt74 | 1369    2014-10-13 18:34:00 [4815]
24000ft összesen a 3 db sín és a 3 db kocsi.+ 1000ft a postaköltség.
n/a (inaktív)    2014-10-13 18:24:00 [4814]
:) lehet tudni az árát?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-13 17:40:00 [4813]
ezsolt74 | 1369    2014-10-13 17:40:00 [4813]
Én megoldottam a dolgot , vettem hozzá 12-es lineáris sín-t, így lesz a legegyszerűbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-12 18:53:00 [4811]
csatlos.laszlo | 145    2014-10-13 10:22:00 [4812]
Hunka Tibornak! A portré 3D nyomtatása valódi remek munka gratulálok!
n/a (inaktív)    2014-10-12 18:53:00 [4811]
nem találtam olyan kerekeket olcsón. egyébként igen
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-12 16:43:00 [4808]
ezsolt74 | 1369    2014-10-12 17:10:00 [4810]
Kértem ajánlatot 2020-as alu profilra.
;Ezt nyomtattam hozzá.
Hunka Tibor | 8036    2014-10-12 16:55:00 [4809]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-12 14:30:00 [4807]
ezsolt74 | 1369    2014-10-12 16:43:00 [4808]
Nekem ez nyerte meg a tetszésemet.
;;Cherry Pi III;
n/a (inaktív)    2014-10-12 14:30:00 [4807]
Cherry Pi -t.
;;kep1;
;;kep2;
;;kep3;
;;kep4;
;;kep5;
Előzmény: elektron, 2014-10-11 19:37:00 [4797]
KBalázs | 1507    2014-10-12 09:28:00 [4806]
Ezen a nagyon urbanizált környezetben felnőttek, (mint én), csak tátott szájjal néznek. (Nekem legóm volt kiskoromban, meg terepasztalom)
Előzmény: Vernyul, 2014-10-12 04:33:00 [4803]
Libus | 1024    2014-10-12 09:24:00 [4805]
Hú, ez nagyon menő lehetett 30 éve !
VighLajos | 2358    2014-10-12 07:49:00 [4804]
Bélyegnek, vagy könyvjelzőnek jó lehet.
Előzmény: lovas gyula, 2014-10-11 20:10:00 [4801]
Vernyul | 1392    2014-10-12 04:33:00 [4803]
&"Értelmes&" dolog nyomtatva:
;Van egy régi traktor modell pótkocsival ami kicsit megsínylette gyermekkorom, ennek a hiányzó/törött alkatrészeinek pótlására tervezek és nyomtatok cuccokat (hátsó dísztárcsák, vonórúd a pótkocsihoz, oldalrács a motorházra, apró izék és micsodák)
;Ha megvan a felújítás akkor Bátyám 2 éves kisfia fogja tesztelni ismét a tartósságát.
;Fellelési állapot:
;Tárcsa:
;Ezt tudja amúgy:
;; Piko Traktor;
Vernyul | 1392    2014-10-12 04:10:00 [4802]
[ 1.5984 ]
