Oldal 527 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   523  524  525  526  527  528  529  530  531   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2015-06-22 12:55:00 [26369]
Szevasztok!
Régen téma volt a keményforrasztás. Nem találom.
A kérdésem: vörösréz-vörösréz forrasztásához milyen anyag felel meg? Palackos gáz-forrasztópisztolyom van (Rothenberger), a forrasztandó cucc élelmiszeripari célokat szolgál (pálinkafőző).
ftibor | 46    2015-06-22 08:27:00 [26368]
kérnék egy moderátor változtassa meg az email cimemet ftibor@ptt.rs-re.
Arany János | 1422    2015-06-21 20:11:00 [26367]
Szokásos béna kérdés:
HDBB2 kártya 12V-ot tud kapcsolgatni? Vagyis: zárja és nyitja a 12V-os betáplálást?
Törölt felhasználó    2015-06-21 18:22:00 [26366]
Értem. Szerintem éppen az volt a gond, hogy a leütés szabályozatlan volt.
Előzmény: csewe, 2015-06-21 18:18:00 [26365]
csewe | 2578    2015-06-21 18:18:00 [26365]
Szimpla léptetőmotor emelgetet egy kart rugó ellenében egy darab zsineggel.
A rugó lefele mozgatta a kart ,a motor meg emelgette.
Egyszerű szerkezet volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 18:13:00 [26364]
Törölt felhasználó    2015-06-21 18:13:00 [26364]
Határolni kell a leütés mélységét. És, kis erővel de nagy frekvenciával kellene.
Milyen szerkezettel oldottad meg?
Esetleg
kép?
Előzmény: csewe, 2015-06-21 17:34:00 [26363]
csewe | 2578    2015-06-21 17:34:00 [26363]
Én már gravíroztam tükröt kopoktatós módszerrel,de kb 20 leütés / sec-nél többet nem tudtam elérni vele,mert ha erősebbre vette a rugót,hogy gyorsabban menjen,akkor már kipattogott a felülete.
Törölt felhasználó    2015-06-21 14:59:00 [26362]
Igen. Ha, motoros lesz. Akkor ez is jó megoldás lehet. Masszív, és teljesen alkalmas lehet.
A szögek számát behatárolja, hogy mennyire képes lekövetni a „dugatyú” a sokszöget. Például 3 ezres fordulatnál.
És a kenés se utólsó szempont.
Előzmény: vadember, 2015-06-21 09:27:00 [26359]
Törölt felhasználó    2015-06-21 14:50:00 [26361]
Előzmény: keri, 2015-06-21 09:00:00 [26357]
Törölt felhasználó    2015-06-21 14:47:00 [26360]
Hát, ez szinte, maga lenne a tökély. Ha nem pneu lenne.
Kicsi is könnyű is. Gyors is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 08:44:00 [26356]
vadember | 1909    2015-06-21 09:27:00 [26359]
A motor tengelyére egy sokszög tárcsa ami egy dugattyút lökdös. Mint a motoroknál a szelepvezérlés.
Meg lehet úgy is csinálni, hogy a rugó feszítésével állítod a leütés erejét.
A sokszög számával megtöbbszöröződik a löket. Neked úgyis csak tizedes löketre van szükséged ezért kis méretben is elkészíthető akár 50-es sokszög tárcsa.
Bármilyen motor jó hozzá tehát az utánpótlás is bármikor megoldható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 23:13:00 [26354]
keri | 14086    2015-06-21 09:01:00 [26358]
lassú
Előzmény: elektron, 2015-06-20 19:27:00 [26346]
keri | 14086    2015-06-21 09:00:00 [26357]
Az 50hz-es.
Előzmény: lazi, 2015-06-20 23:07:00 [26353]
Törölt felhasználó    2015-06-21 08:44:00 [26356]
Ettől olcsóbbat nem találtam !
http://www.uni-max.hu/penair-karcolo-toll/d/
Törölt felhasználó    2015-06-21 08:28:00 [26355]
Lassú meg gyenge is, akkor csak a gyári pneumatikus jelölő lesz jó.
De az se fogja elérni a kívánt leütés számot, viszont garantáltan összetöri az üveget.
Viszont kicsi és Qrva drága.
Videó link
Törölt felhasználó    2015-06-20 23:13:00 [26354]
Az volt az első ötletem. Kipróbáltam vagy 15 félét. Egy kereskedőnél.
(van neki minden)
Sajnos, nem vált be egyik se.
Gyenge is. Lassú is.
lazi | 1490    2015-06-20 23:07:00 [26353]
Keress egy tetováló stúdiót. Szerintem megmutatják a kütyüt, cirka az amire szükséged van, és végtelenül egyszerűen tudják megoldani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 23:04:00 [26352]
Törölt felhasználó    2015-06-20 23:04:00 [26352]
Egyébként, az a céllom. Hogy lehetőleg könnyen pótolható legyen. Mert ha nagyon egyedi, akkor meghibásodás esetén kezdődik minden elölről. Mivel pótoljam a rosszat.
Az is hasznos, ha állítható a frekvencia. De nem kritikus. Annyi erő mindenképp kell, hogy a gravírtűt odaverje a tárgyhoz.
Törölt felhasználó    2015-06-20 23:00:00 [26351]
Na itt vagyok.
Húú, micsoda ötletparádé! Ez igen!
Frédi!
Ez a kürtös dolog nagyon tetszik. Szerintem érdemes a továbbgondolásra. Némi átalakítással.
Különben hordják a szomszédok a sört. Csak pihenjek már egy kicsit:))
Pál!
Ez az EKG kütyü lehet, működne, ahogy írod. A méretét jó lenne tudni. Meg, néhány kép is jó lenne.
Elég e neki csak kapcsoló jel, ki-be?
Gábor!
Vezérlőjel nélkül működő lenne jó. Csak. Ki – Be kapcsoló jellel kellene működnie.
És akár sok órán keresztül is.
PSoft!
Nem jártam még nálad. De, szerintem, nálad előfordulhat alkalmas cucc. Csak túrni kell egy kicsit:))
Keri!
Igen kopogtatós gravírozásra kellene.
Na igen. ez a hangszórós elv jónak tűnik. Lényegébe a kűrt szisztéma.
Designr!
Igen. Ez a cél. Még, ép csak ránéztem. Lehet, leírja azt is hogy van megoldva neki a fej?
Kösz a linket! Mindenképp hasznos lesz.
Lazi!
Azt, eszik, vagy isszák?
Törölt felhasználó    2015-06-20 20:10:00 [26350]
Mellesleg EKG írótű mozgató "motorja" akár jó is lehetne erre.
Siemens EKG-ből bontottam olyat amiben még a végfok is benne van.
+/- 15 voltos feszültség kell neki meg a jel bemenet.
1000Hz-et még átvitt ami 60,000 leütés per percet jelentene.
Itt már biztosan nem lenne akkora erő, hogy kárt tegyen akár tükör foncsorában is.
100-200Hz-el viszont képes lehetne akkora amplitúdót előállítani amivel egy pár centis erőkaron lévő keményfém tűvel szétkopogtassa az anyagot.
Franczy | 6136    2015-06-20 19:49:00 [26349]
Törölt felhasználó    2015-06-20 19:44:00 [26348]
Na igen autókürtből :D
Aztán dú dú dúú dú dú dú dúú dúú dú....
A szomszéd meg anyázna, hogy az öreg megint az a szőke macát gravírozza tükörre :D
Előzmény: Frédi, 2015-06-20 18:46:00 [26344]
PSoft | 18696    2015-06-20 19:42:00 [26347]
Valami hasonlóra gondolok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-20 19:13:00 [26345]
elektron | 15859    2015-06-20 19:27:00 [26346]
A kis RC szervók nem jók ilyenre ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-20 19:13:00 [26345]
Évek óta Magyarországon is lehet kapni a LinMot csőszerű lineáris motorjait . Gyorsan rákerestem: kis löketű motor 1mm elmozdulást kis erővel terhelve 2 ms alatt teljesít . Psoft tippe hasonló csak a linmot nál a rúd mozog . Viszont a körmozgásból származtatott ( transzlációs ) mozgás alapból harmonikus mozgást eredményez . A linmot ot is rá lehet kényszeríteni hogy szinuszos lefutású legyen a megtett út csak a driverének annak megfelelő jelet kell kapnia . Mondjuk nem olcsó ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 16:32:00 [26338]
Frédi | 1667    2015-06-20 18:46:00 [26344]
Ha a hangszóró nem színpatikus mi a véleményed egy elektromos autókürtből való kialakításhoz?Nem tudom hány Hz-en dolgozhat és bírja-e órákig, de ez is egy ötlet(létezik olyan ami hangolható is)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 16:35:00 [26339]
PSoft | 18696    2015-06-20 16:52:00 [26343]
Vagy,akár ennek az 'ős YAMAHA írónak a lineár motorja.
Nagyon fürgék tudtak ezek is lenni,ugyanúgy mint a HDD fejmotorok.:)
Előzmény: keri, 2015-06-20 16:45:00 [26342]
keri | 14086    2015-06-20 16:45:00 [26342]
Ja ez is jó ötlet.
Előzmény: PSoft, 2015-06-20 16:41:00 [26341]
PSoft | 18696    2015-06-20 16:41:00 [26341]
"Stabil neodium mágnessel, a lengő tekercset meg a szerszámot pedig mondjuk egy rugólapra, vagy egy elforduló felfüggesztésre ráteszed."
De hiszen,ez vagy ilyen,készen is van!
Már rég kitalálták a HDD-k fejmozgató motorját.:)
Nem is olyan kurrens cucc,mindenkinél hever legalább egy,döglött HDD a fiókban.:))
Előzmény: keri, 2015-06-20 16:32:00 [26337]
keri | 14086    2015-06-20 16:36:00 [26340]
Ja, akkor a rugólapos megoldás a legjobb, úgy hangolni a rezonanciát, hogy neked megfelelő frekvenciájú legyen, így minimális, akár önmagát visszacsatoló gerjesztéssel menne a rezgés, mint a csengőnél.
Törölt felhasználó    2015-06-20 16:35:00 [26339]
Vagy lelre zzzz -- zzzz stb.
Törölt felhasználó    2015-06-20 16:32:00 [26338]
Bocs. Most mini CNC tali van nálam.
Igen. ilyesmire gondoltam
Folyamatos kellene.
Előzmény: designr, 2015-06-20 15:38:00 [26335]
keri | 14086    2015-06-20 16:32:00 [26337]
Tükörgravírozáshoz?
Milyen meghajtás van hozzá? Vagy az mindegy? Olyat csinálsz amilyen kell?
Mert annyiban igaza van Pálnak, hogy egy hangszóró konstrukcióját kell lemásolni, csak kevesebb menetszámmal, és vastagabb dróttal, és akkor alacsony indukcióval gyors a gerjesztő áram felfutása. Stabil neodium mágnessel, a lengő tekercset meg a szerszámot pedig mondjuk egy rugólapra, vagy egy elforduló felfüggesztésre ráteszed.
Léptető motorral is csináltam diy galvó fejet. Nem volt túl gyors, de 1 lépésen belül vezérelve lényegében adott az a szerkezet készen, amit fentebb leírtam neked, egy próbát megérhet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 14:44:00 [26334]
designr | 3621    2015-06-20 15:44:00 [26336]
Kérdés az hogy folyamatos 10000 leütést akarsz..vagy jelre üssön le..
designr | 3621    2015-06-20 15:38:00 [26335]
Ezt a nagyok maguk csinálják..itt egy link..
kopogtató
Törölt felhasználó    2015-06-20 14:44:00 [26334]
Most 50 Hz elektromágnes van. De, ez kevés. Ilyet nem gond szerezni.
Legalább a háromszorosa kellene.
És ami bírja melegedés nélkül.
Léptető, szerintem nem képes erre.
Ha motor lenne. excenterrel gondoltam megoldani.
De, ilyen kicsibe nagyfordulatú, csapágyas kellene. Nem akarok áttételezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 13:45:00 [26331]
lazi | 1490    2015-06-20 14:08:00 [26333]
Rezonancia scanner körül keresgélj, távolságot és tempót is simán tudja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 12:18:00 [26321]
elektron | 15859    2015-06-20 13:53:00 [26332]
Lehet valami pici léptetőmotor sokat tudna, valami kis floppyba való vagy hasonlók.
Törölt felhasználó    2015-06-20 13:45:00 [26331]
Van egy DMX vezérlésű robot lámpám abban a strobo / blackout funkciót is léptetőmotor csinálja.
Kb 30 fokot fordul benne a motor tengelye ami a shutter-t mozgatja a teljes nyitás zárás között.
Így tud 13Hz-el villogtatni ami 780 leütésnek felelne meg.
Ha kisebb lenne az elmozdulás akkor talán fel lehetne vinni 50-70 Hz-re ami 3000-4200 leütés.
Viszont a lépésvesztés szerintem tuti borítékolható lenne.
Előzmény: elektron, 2015-06-20 13:22:00 [26328]
elektron | 15859    2015-06-20 13:44:00 [26330]
Mit kell csinálni, lehet nem is abba az irányba kell gondolkodni amire te gondolsz, lehet van más módszer.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 13:34:00 [26329]
Törölt felhasználó    2015-06-20 13:34:00 [26329]
Akkor inkább pici szervó, nagy fordulattal.
Csak nem tudok szerezni, sajna.
elektron | 15859    2015-06-20 13:22:00 [26328]
Léptetőmotor is lehet tud annyit, attól is függ mennyi erőt kell neki kifejtenie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 13:17:00 [26327]
Törölt felhasználó    2015-06-20 13:17:00 [26327]
Mert, lehetetlen?
Akkor mi a maximális szerinted?
0.8 -1 mm körüli mozgás elég lenne.
Ja, az állás is érdekel. Foglald nekem:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 12:48:00 [26326]
Törölt felhasználó    2015-06-20 12:48:00 [26326]
Nem én kezdtem ! :D
Cigány bemegy a munkaközvetítőbe.
- Dolgozni szeretnék!
- Volna itt egy állás, havi félmillió a fizetés, napi két órát kell egy irodában ücsörögni, szép titkárnő, céges BMW sofőrrel.
- Ne vicceljen már...
- Nem én kezdtem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 12:29:00 [26325]
Törölt felhasználó    2015-06-20 12:29:00 [26325]
Ne komolytalanodj:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-20 12:27:00 [26323]
Törölt felhasználó    2015-06-20 12:28:00 [26324]
Annak a feje tud ilyen sebességet?
Akkor már csak a beszerzés a kérdés.
Előzmény: VighLajos, 2015-06-20 12:23:00 [26322]
Törölt felhasználó    2015-06-20 12:27:00 [26323]
Fogj egy hangszórót az átviszi a 170Hz-et vagy többet is. :D
Abban létezik 10-20 wattos :D
VighLajos | 2358    2015-06-20 12:23:00 [26322]
mátrixnyomtató
Törölt felhasználó    2015-06-20 12:18:00 [26321]
Létezhet e olyan elektromágnes ami 10 ezer percenkénti leütést tudna produkálni?
Vagy többet.
Esetleg valakinek van e ilyen szerkezete?
Fontos a kis méret könnyű súly.
10-20 watt bőven elég lenne.
Hosszú folyamatos üzemre kell.
szajo | 41    2015-06-19 08:23:00 [26320]
Az anyát egy golyósorsókat gyártó üzemben újították fel, ők ellenőrizék az orsót is.
Én első körben kizárnám ezt, de bármi lehetséges.
Előzmény: gorbi, 2015-06-19 07:45:00 [26319]
[ 1.7450 ]
