Oldal 527 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   523  524  525  526  527  528  529  530  531   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-06-25 21:36:00 [21861]
Ezért jó lenne látni egy gyári tárcsát.
Előzmény: svejk, 2012-06-25 21:35:00 [21860]
svejk | 33157    2012-06-25 21:35:00 [21860]
No nekem ez a 20-25 mm nem tetszik, leszúrásnál, de egyébként is szinte minden mm számít amivel távolabb esünk a főorsócsapágytól.
Előzmény: Atti19, 2012-06-25 21:24:00 [21858]
svejk | 33157    2012-06-25 21:34:00 [21859]
Van róla valami rajzod?
Előzmény: Csuhás, 2012-06-25 21:07:00 [21857]
Atti19 | 1094    2012-06-25 21:24:00 [21858]
Jó ötlet. Nekem kellene 125-ös tokmányhoz is, meg 160-ashoz is. Nem tudom, a lyukat érdemes-e beleöntetni, vagy csak egy sima, tömör tárcsa legyen-e? Nekem az utóbbi is megfelelő lenne. A vastagságát 20-25 mm körülire kellene öntetni, mert akkor beleférnek a csavarfejek is, meg van lehetőség a korrekcióra, ha valami nem sikerül. A főorsó kúpjára illeszkedő részeket nem könnyű precízen eltalálni elsőre.
Momentán szükségem lenne 1 db 160-as, 2 db 125-ös, valamint 2 db 100-as tárcsára. Hogy mekkorák legyenek a nyers méretek, ezt mondja meg legyen szíves valaki, aki járatosabb az öntészetben.
Előzmény: svejk, 2012-06-25 18:52:00 [21856]
Csuhás | 6750    2012-06-25 21:07:00 [21857]
Ha esetleg EMU-hoz is lehetne hosszúkúpos tárcsát önteni akkor arra is lenne jelentkező itt a főrumon. Magam pl ártól függően 2..4 darabot szeretnék.
svejk | 33157    2012-06-25 18:52:00 [21856]
E2N tulajok!
Van valakinek tuti gyári tokmánytárcsája a gépéhez?
Mivel rendelkezünk csak itt a fórumon vagy négyen-öten ilyen géppel, lehet le lehetne öntetni úgy 10-15 db-ot mondjuk a fórum Öntősével.
Mert ugye azt már tudjuk, hogy az öntöttvas jobb ilyen célra mint az acél.
Az eredeti méret csak azért is érdekelne, mert nekem pl. egy lengyel és egy orosz 125-ös tokmányom van, melyek felfogató furatainak az osztóköre 108 mm (az illesztő perem 95 mm) de ugye a főorsó végén az agy átmérője 100 mm. Tehát csak úgy tudok korrektül tokmányt cserélni ha leveszem a tokmánytárcsát.
Ráadásul ez miatt vastagnak kell lennie a tárcsának hogy besüllyedjen a tokmányfelfogó csavarok feje.
Ha meg már levettem akkor inkább nem háborgatnám, hiszen azért is lehet ilyen gyorsan levenni a tokmánytárcsát az orsóról, hogy cakom-pakli cserélje az ember.
Szerintem nem lenne nagy költség leöntetni durva méretre.
Sőt továbbmenve én szívem szerint öntetnék 160-as tokmányhoz (125 mm-es illesztő peremhez) is.
thotib | 593    2012-06-25 16:14:00 [21855]
Szia Laci,
Írtam Neked emailt, várok egy címet Tőled.
Előzmény: Áts László, 2012-06-25 16:11:00 [21854]
Áts László | 1935    2012-06-25 16:11:00 [21854]
A kemény anyagoknál a lapkás verhetetlen,de itt első használatra szánt késről esett szó és annak költségeiről. Szerintem mindenképp olcsóbb egy HSS pengéssel kezdeni,az elején óhatatlan a szerszámtörés... És a ha kis gépről van szó vagy lóg akkor általában rezonál is,na ezt is jobban tolerálja a "hagyományos" késes.És a kézzel tömbből köszörültnél nehezebben törik el. Majd ha meglesz az ezer plusz leszúrása akkor jó hasznát veszi egy cserélhető lapkásnak.
Előzmény: Laslie, 2012-06-24 23:27:00 [21852]
Atti19 | 1094    2012-06-25 07:48:00 [21853]
A fordulatszám nálam is hasonló, de a gyorsacél kést nem merném ennyire tolni neki, mert biztos eltörne.
Laslie | 7674    2012-06-24 23:27:00 [21852]
http://cnctar.hobbycnc.hu/LASLIE%20%28%20Eszterg%e1l%e1s%20%29/video/004_koracel_leszuras.wmv
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 22:36:00 [21851]
Áts László | 1935    2012-06-24 22:36:00 [21851]
Azonos méretben a legtöbbször többet tud a hagyományos,normál vasban és a nemvas fémekben,főleg hagyományos gépen.
Előzmény: Atti19, 2012-06-24 22:09:00 [21849]
Áts László | 1935    2012-06-24 22:34:00 [21850]
Ahogy nézem 8-10 ezer áfával,mondjuk ennyiért kapsz használt lapkást,de azzal észnél kell lenni mert ha törik akkor sajnos hamar a vashulladékban végzi a kés.Meg a lapkák sem túl olcsók és ha nem ismered nagyon hamar kell cserélni.
Előzmény: zzrash, 2012-06-24 22:04:00 [21848]
Atti19 | 1094    2012-06-24 22:09:00 [21849]
Legjobb lenne egy lapkás leszúrókés, meg a hozzá szükséges tartó. De az aztán tényleg nem olcsó.
zzrash | 404    2012-06-24 22:04:00 [21848]
Lehet, hogy valamit félre értettem, de azért elég meredek ára van a befogóknak, de tény, hogy ezt is egyszer veszi meg az ember életében.
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 21:58:00 [21847]
Áts László | 1935    2012-06-24 21:58:00 [21847]
Miért ez a drágább megoldás? Nem teljesen értem,az lehet,hogy egyszer sokba kerül...
Előzmény: zzrash, 2012-06-24 21:45:00 [21843]
zzrash | 404    2012-06-24 21:52:00 [21846]
Nekem ez 30-ba lenne... de kint áll egy udvaron, ki tudja mióta.
Emellett ma voltam kint a piacon, de nem sikerült szereznem fordított tokmány pofákat a 125ös tokmányhoz, mert máshoz valók voltak. Úgyhogy vadászhatok azt is, meg kell majd még anyagot is beszereznem, amit lehet alakítani
Előzmény: Atti19, 2012-06-24 21:47:00 [21845]
Atti19 | 1094    2012-06-24 21:47:00 [21845]
A köszörűvel vagyok bajban én is. Vettem nemrég egy Güde gépet, 200-as korongokkal. Jó nagy szar. Mentségére azt lehetne felhozni, hogy szinte alig kerül többe kompletten, mint két jóféle korong.
Atti19 | 1094    2012-06-24 21:45:00 [21844]
Látom, ilyet lehet készen is venni. Az enyém is nemrég készült el:
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 21:20:00 [21839]
zzrash | 404    2012-06-24 21:45:00 [21843]
Ha lenne... Laslie mondta, hogy legalább 300-as korong átmérő. Lenne egy 350-es gép tűrhető áron, csak a rút anyagiak... Most csak egy 125-ös.
Emellett még pár apróság hiányzik, szóval nem hozom el azt a gépet.
ˆ Atti19
Megtaláltam őt is, elmentettem már korábban, a jövőre való tekintettek.
ˆ VTamás
A korong robbanás nem szimpatikus, tegnap is bele ment egy szikra a szemembe, pedig volt rajtam szemüveg, de mégis sikerült neki. Óvatosan, több lépésben viszont biztos lehet ezt is.
ˆ Áts László
Ez pont drágább megoldásnak tűnik :P
Előzmény: kozmaj, 2012-06-24 21:27:00 [21842]
kozmaj | 627    2012-06-24 21:27:00 [21842]
Ha van ugye rendes régi izmosabb köszörűgéped....
Előzmény: zzrash, 2012-06-24 20:56:00 [21831]
KoLa | 7598    2012-06-24 21:21:00 [21841]
Na én meg ezeket gyűjtöm!ha valakinek van ilyen párhuzamos pengéje csak szóljon!
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 21:15:00 [21836]
n/a (inaktív)    2012-06-24 21:20:00 [21840]
Aki nem akar venni az meg próbálkozik abból amit otthon talál,én például selejtes dörzsár késeiből.
Áts László | 1935    2012-06-24 21:20:00 [21839]
Nem kell vagyonokért venni,ez nem Kínai(tehát minden bizonnyal hamis) van olcsóbb megoldás is. Ez.
Előzmény: zzrash, 2012-06-24 21:14:00 [21835]
VTamás | 1195    2012-06-24 21:19:00 [21838]
Hát,legközelebb próbáld meg így...
Azért célszerű új tárcsát használni a vágáshoz és csak finoman vágni vele.Másként szétrongyolódhat,esetleg szétrobbanhat!
Védőfelszerelést feltétlenül kell használni...
Atti19 | 1094    2012-06-24 21:17:00 [21837]
Sokáig elég egy kés. Én még most is ezt a képen láthatót nyúzom. Még megvan a fele, pedig le is tört egyszer egy darab belőle.
Ha jól emlékszem, hármas, vagy 2,5-es a legvékonyabb, azt érdemes venni az E2N-hez.
A tartót is meg kell venni hozzá, mert prizmás szorítású kell.
Előzmény: Atti19, 2012-06-24 21:11:00 [21833]
Áts László | 1935    2012-06-24 21:15:00 [21836]
Ahogy a tehén sem lila,nem csak a vaterán lehet 5 fokosra köszörült gyári leszúrókést kapni (bár van párhuzamos is),bármilyen meglepő a szerszámboltokban is.
zzrash | 404    2012-06-24 21:14:00 [21835]
Én meg tisztességesen leköszörültem vastag tárcsával...
ˆ Atti19
Néztem, egyenlőre az itthoni dolgokból gazdálkodom, de majd egyszer talán egy ilyent is...
Előzmény: VTamás, 2012-06-24 21:01:00 [21832]
Áts László | 1935    2012-06-24 21:12:00 [21834]
Bizony ez a megoldás nagyban csökkenti az elkészítés idejét.
Atti19 | 1094    2012-06-24 21:11:00 [21833]
A vaterán árul egy ember leszúrókést. sokkal jobb és kiadósabb, mint a hasábból kialakítani. Élmény vele a leszúrás. Mindig csak az elejét kell élezni. jó kemény anyag.
VTamás | 1195    2012-06-24 21:01:00 [21832]
Én vékony tárcsát szoktam tenni a kisflex-re.Kivágom vele a felesleges darabot,a többit meg már egyből lehet köszörülni a piros kövön.
zzrash | 404    2012-06-24 20:56:00 [21831]
Hogy szoktatok leszúró kést köszörülni? Vagy hasonló profilt?
Tegnap elkészítettem az első teljesen saját gyorsacél leszúrómat, egy 20x20xX rúdból, de a nagyolásnál eluntam az életem. Nagyoláshoz satuba fogott sarokköszörűt használtam, utána pedig piros korongon simítottam.
Laslie | 7674    2012-06-24 13:14:00 [21830]
Köszi, javítva.
Képcsősnek képcsős volt, de nem tengely...
Csak így tovább...
Előzmény: rferi, 2012-06-24 12:20:00 [21829]
rferi | 1310    2012-06-24 12:20:00 [21829]
A bowden fordítónál Képcsős tengelyt írtál véletlenül
Előzmény: Laslie, 2012-06-24 10:57:00 [21827]
Atti19 | 1094    2012-06-24 12:06:00 [21828]
Na, mindjárt megnézem...
Laslie | 7674    2012-06-24 10:57:00 [21827]
Megint került fel ez-az a turning.fw.hu -ra..
Atti19 | 1094    2012-06-23 21:06:00 [21826]
Így néz ki feldarabolva a Skoda forgócsúcs:
Előzmény: svejk, 2012-06-22 23:09:00 [21824]
Atti19 | 1094    2012-06-23 06:33:00 [21825]
Nem, az csak egy sima golyós támcsapágy. Estére lefényképezem.
svejk | 33157    2012-06-22 23:09:00 [21824]
Nincs róla képed szétszedve?
Lehet a nyomcsapágy is görgős benne?
Előzmény: Atti19, 2012-06-22 22:32:00 [21823]
Atti19 | 1094    2012-06-22 22:32:00 [21823]
A kúp utáni részen az van ebben is. Nagyon profi, a külső futógyűrűje hasított, így az elején látható körmös anyával be lehet állítani a csapágyhézagot. Csak a legvégén van az a kicsike golyóscsapágy, ahol kitolja magából a szegnyereg.
Előzmény: svejk, 2012-06-22 21:55:00 [21822]
svejk | 33157    2012-06-22 21:55:00 [21822]
Aha.. ott általában tűgörgős szokott lenni, azért gondoltam a hézagolásra.
Előzmény: Atti19, 2012-06-22 10:46:00 [21821]
Atti19 | 1094    2012-06-22 10:46:00 [21821]
Nem olyan egyszerű, mert ennek a csúcsnak van egy hosszú szára is, ami egészen végigmegy a morse kúp végéig. Ott van rajta egy nagyon kicsi golyóscsapágy. Akkor abba nem érne bele megfelelően.
Előzmény: svejk, 2012-06-22 10:24:00 [21820]
svejk | 33157    2012-06-22 10:24:00 [21820]
Nem tudod előrébb hézagolni a nyomcsapágy alatt?
Előzmény: Atti19, 2012-06-22 09:41:00 [21819]
Atti19 | 1094    2012-06-22 09:41:00 [21819]
Annyi baja van csak a forgócsúcsnak, hogy a kúp így szabályozva már rövidebb lett, így ha nem fér el tőle a kés, akkor előbb le kell oldalazni kicsit az anyag végéből, csinálni helyet.
Előzmény: Atti19, 2012-06-22 09:37:00 [21818]
Atti19 | 1094    2012-06-22 09:37:00 [21818]
Szétszedtem, elmostam minden részét, aztán a csúcsot magát egy frissen esztergált hasított perselyben fogtam meg. Azután a kúpot CBN lapkával esztergáltam fel.
A csapágyat beállítva, megolajozva, majd kézzel körbeforgatva, százados mérőórával mérve pontosnak tűnik. Azért a gyári új állapotában biztos pontosabb egy ilyen Skoda forgócsúcs, csak elég húzós az ára. Viszont ez a használt így is kenterbe veri a másikat, ami nekem van. Az valami nevenincs, hatezer forint körüli árú darab.
Előzmény: svejk, 2012-06-21 23:14:00 [21812]
svejk | 33157    2012-06-22 07:37:00 [21817]
Erre gondoltam.
Előzmény: svejk, 2012-06-22 07:36:00 [21816]
svejk | 33157    2012-06-22 07:36:00 [21816]
Alternatívaként esetleg korlátozottan alkalmas lehet az ilyen jellegű méricskélésekre a Morse hosszabbító.
Tapasztalataim szerint a kínai köszörülések elfogadható pontosságúak a hobby-ban.
Előzmény: svejk, 2012-06-22 07:30:00 [21815]
svejk | 33157    2012-06-22 07:30:00 [21815]
Aha!
Az én gépemben 4-es morse van a főorsóban.
Nem csoda hogy nem volt olcsó, mert nem látok ilyet sehol eladót sem boltban sem aukciós oldalakon.
Én mondjuk olyat tudnék elképzelni aminek mindkét végén van központfurat is, illetve az egyik vége kúpos.
Az viszont igaz, hogy a csőnek kisebb a saját behajlása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-22 00:24:00 [21813]
n/a (inaktív)    2012-06-22 00:24:00 [21814]
na jól van, Svejk.
n/a (inaktív)    2012-06-22 00:24:00 [21813]
Sjevk, ez kérlek szépen nem Morse végű, hanem 1:40 kúpos, amilyen a főorsó. Van egy csökkentőhüvelyem is 1:40-ről MK3-ra.
Itt a fórumon vettem egy öreg szakitól, elég borsos áron. Egy üreges öntvény cső, lekupakolva. Ha szükséged van rá, írj privátot.
Előzmény: svejk, 2012-06-21 23:03:00 [21811]
svejk | 33157    2012-06-21 23:14:00 [21812]
Atti19, ez hogy is újult fel?
Tuti pontos lett?
Előzmény: Atti19, 2012-03-24 14:21:00 [20781]
[ 1.8953 ]
