Oldal 526 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   522  523  524  525  526  527  528  529  530   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:32:00 [4901]
Tipp: 8-as az ALU cső 1mm-es falvastagsággal, tehát 6-os a belseje gondolom annak is 1mm a fala tehát 4-es lenne, de az nagyon vékonyka csövecske lenne ezért vagy 8-as vagy 6-os cső kell de akkor már inkább a 8-as mert csak rá kell húzni és ragasztani nem kell bele csavar meg ilyenek, mint a traxxasnál mondja.
n/a (inaktív)    2014-10-16 20:30:00 [4900]
Igazság szerint ilyen megoldásra gondoltam:
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 20:02:00 [4895]
smalla | 1117    2014-10-16 20:29:00 [4899]
Wantmotor 1.7a-es. Pontos tipusa: 42byghw609
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-16 19:27:00 [4889]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-16 20:25:00 [4898]
Nekem van eladó szettem:
;4500 Ft/pár
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:18:00 [4897]
Nem tudom én azt dugtam bele az ALU csőbe.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-16 20:07:00 [4896]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 20:07:00 [4896]
A MP 2457 M3 gömbfejnek mekkora a belső furata?
;Mekkora cső megy bele?
Előzmény: Vernyul, 2014-10-15 16:36:00 [4853]
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:02:00 [4895]
;Légy üdvözölve!
;1-2 hónap és annyi delta lesz itt, hogy csak pislogok.
;Szerintem megérné elgondolkoznod a lineáris sinen ,a V görgőket még nem próbáltam csak a csapágy fut a profil élén verziót és az a bajom vele, hogy nem bírja az oldal erőt kottyanásmentesen ha pedig nagyon megfeszítem a csapágyakat akkor meg szorul, a középutat még nem találtam meg ahol jó lenne. De mivel sok olcsó printert árulnak ilyen megoldással működhet a konstrukció de a sín jobb választás lenne, 25e forintból kijön a 3 12-es 400mm-es sín kínából.
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 19:50:00 [4894]
A 3d nyomtatóknál hátrány a túl erős ,nagy,nehéz mechanika, mert az nem bírja az apró,gyors mozgásokat.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 19:45:00 [4892]
Vernyul | 1392    2014-10-16 19:46:00 [4893]
Előzmény: Libus, 2014-10-16 19:45:00 [4891]
Vernyul | 1392    2014-10-16 19:45:00 [4892]
Sok a csukló pont az igaz de nagyon kicsi az erő amit el kell viselnie, 6 db csukló mozgat kb 150-200grammnyi súlyt. Azért építenek sokan deltát mert ez végre nem úgy néz ki mint egy marék csavar összehányva, rendes lineáris sinekkel és jó csuklókkal ez egyik leggyorsabb és legmegbízhatóbb gép jelenleg amit otthon is meg lehet csinálni.
;CoreXY mechanika jobb lenne de azt otthon nagyon macerás összehozni a sok szíjvezetőjével.
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 19:13:00 [4888]
Libus | 1024    2014-10-16 19:45:00 [4891]
Rosszul ítélsz, ha a kinézet alapján mondasz véleményt. Igen sokkal jobban nyeklik, mint egy CNC, de nem az a lényeg, hanem a nyomat, amit produkál. Ehhez nem kell súlyos mechanika, sőt káros is a sebesség szempontjából.
;Nem másodsorban ezen nyomtatók azért készültek, hogy demonstrálhassák az önreprodukáló képességüket.
;Harmadsorban a nyílt, bárki által hozzáférhető/megépíthető és módosítható! megoldások a preferáltak, szemben a fizetős/zárt UCCNC/Mach3 hagyományos megoldásokkal szemben. Persze idővel ide is be fog ez gyűrűzni, de odébb van az még...
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 18:29:00 [4886]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 19:37:00 [4890]
Kicsi helyet foglal, könnyű megépíteni, gyors mozgású, olcsó, nagyon jól néz ki.
n/a (inaktív)    2014-10-16 19:27:00 [4889]
Szervusztok,
;Eddig szép csendben figyeltem hellyel-közzel az események alakulását.
;Jó magam is belefogtam egy Kossel építésébe.
;Több kevesebb buktatóval most gyűjtö az alkatrészeket hozzá és jelenleg a léptetőmotoroknál akadtam el. Ahogy olvastam Smalla rendelkezik velük és igen baráti áron adja, esetleg valami infot tudnál róluk adni?
;Carbon csővel kapcsolatban pedig nekem a Csengery utcai Paco-Modellnél sikerült venni Dk5 Db4 -es csövet 990ft/m-es áron.
;Traxxas 5347-es gömbcsuklókat pedig a csehektől sikerült rendelni. (Pesten a legtöbb RC üzletben pislogtak csak rám)
;Profilból sikerül az eredeti Misumit megszerezni bár az kicsit borsos volt (japánból postával 17e).
;Előre bocsájtva ennyi.
;Következő nyitott kérdés a lineáris vezetékeket akarom V-görgőkkel kiváltani.
;Csinált már ilyet estleg vki?
Csaba | 637    2014-10-16 19:13:00 [4888]
De miért delta? Ott vannak csak igazán csukló pontok!
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-16 19:03:00 [4887]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 19:03:00 [4887]
Nekem a prusa 126000Ft volt mire ideért.
;A Kossel Delta amit most építek,úgy számolom hogy előre láthatóan max 90000-100000Ft-ból ki kell jönnie.
Csaba | 637    2014-10-16 18:29:00 [4886]
Szerintem egyetlen szóval lehet jellemezni ezeket a nyomtatókat &"gagyi&" .
;Pocsék mechanika nyelik nyaklik minden eleme !
;A vezérlés meg egyenesen katasztrofális,
;A hagyományos elrendezés, plusz UCCNC szoftverrel, mivel ott meg van az analóg ki - be menet a fűtést is lehetne vezérelni., sokkal jobb eredményt lehetne elérni.
;Igaz nem jönne ki húszezerből, de tartósan működne.
;Ez olyan mint a tíz évvel ezelőtti bútor lapos fióksines gravírgépek, hol vannak már azok a maiakhoz!
;Csak arra voltak jók hogy lássuk tényleg működik jön megy a levegőbe és még pontos is terhelés nélkül!
Előzmény: Libus, 2014-10-16 17:34:00 [4882]
keri | 14086    2014-10-16 18:03:00 [4885]
Azért figyelitek, milyen jól tudok vetíteni
;Azt hitte már építettem nyomtatót
;Azt lehet csak ha valaki épít ilyet az részletesen dokumentálja, és az jó segítség és ötletadó tud lenni, de mindenkinek mások a lehetőségei, igényei, képességei.
;Én amúgy szoktam fotózni mindent amit csinálok.
;Ha rákeresel a nevemre van egy külön topikom, ahova fel szoktam tölteni.
elektron | 15859    2014-10-16 17:49:00 [4884]
Estefele megint fogok gyűrkőzni a géppel, most lehet többet, mint tegnap, remélem meg tudok oldani pár problémát és elkezd valami szálat húzni, már nem sok híja van szerintem.
Előzmény: elektron, 2014-10-16 17:48:00 [4883]
elektron | 15859    2014-10-16 17:48:00 [4883]
Egyszerűbb lenne kínába költözni, úgyis minden onnan jön, ott még a élet is olcsóbb..
Libus | 1024    2014-10-16 17:34:00 [4882]
Szerintem nem nagyon van 2 egyforma Prusa errefelé (hacsak nem kitben vették valakik, de ilyenről nem tudok) annyiféle változat létezik, hogy szinte havonta lehetne frissíteni az anyagokat, de azt meg nem tenné jó szívvel az ember, ha maga nem próbálta még ki. Tényleg annyira szerteágazó a téma, hogy nehéz egy jó írányvonalat lefektetni (na jó mondjuk a Mach3 és a 3D például nem biztos, hogy jó párosítás, ezt tudjuk)
;Ha kérdés van segítünk, vagy ha kell lebeszéljük az illetőt a rossz döntésről...
;Ez is pont olyan mint a CNC építés, ott kezdődik, hogy mire szeretnénk felhasználni, először ezt kell eldönteni, utána már lehet elindulni valamerre.
Vernyul | 1392    2014-10-16 17:04:00 [4881]
Itt is csak irányvonalak vannak amiket lehet követni és vannak viszonylag bevált mechanikák elektronikák amiket lehet használni. De magyarországon beszerezni a mechanika pár alkatrészén kívül nem nagyon lehet semmit, kínából kell rendelni szinte mindent hozzá. De ha megnézni az ember a kit-ek árát hamar rájön, hogy nem nagyon érdemes magának építgetni mert mire megrendel mindent annyiból már kit-et is vehet, amit csak csavarozni kell, max utána lehet kicsit finomítani még rajta de alapnak tökéletesek.
Előzmény: Dakota25, 2014-10-16 15:49:00 [4878]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-16 17:04:00 [4880]
;3D mozi;
KBalázs | 1507    2014-10-16 16:15:00 [4879]
Ja, bárki letölthetné és megépítené a gépet amit akar, és élvezné, mi meg akik összehoztuk ezt és a fórumot olvasgatjuk, unatkoznánk nagyokat, mert senkinek se lenne kérdése .
;(Na, ezt nem komolyan venni!)
Dakota25 | 627    2014-10-16 15:49:00 [4878]
Köszönöm a válaszokat!
;Épp erről beszélek. Az egyik alkatrész vékony, a másik elektronika vacakol, a harmadik rúd nem elég merev, a firmware verzió nem az igazi, a másik szeletelő jobb, stb.
;Ráadásul akadnak spéci saját modok, tapasztalatok, hazai kínálatra optimalizálva. Van pl. egy &"külön bejáratú&" trapéz orsó-anya gyártó helyben. Nem utolsó szempont, hogy az építésen gondolkodóknak ezen a fórumon jó eséllyel akad egy ilyen-olyan marója, esztergája. Ez is figyelembe vehető. Ráadásul akadna akitől lehet kérdezni az adott géppel kapcsolatban.
;Persze nem erőltetem, csak szerintem nem lenne rossz, párszor nem kéne feltalálni a Spanyol viaszt...
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 15:09:00 [4877]
Vernyul | 1392    2014-10-16 15:09:00 [4877]
Angol nyelven minden elterjedtebb nyomtató típus elérhető számos verzióban, youtube-on videókkal, pdf-es összeszerelési és beállítási útmutatókkal. A firmware kérdésköre lehet a problémásabb de ha az ember nem egyedi gépet készít akkor nem kell vele sokat foglalkozni a kiválasztott géphez ott lesz az előre beállított Firmware is amit csak be kell tölteni az Arduino-ba, de egyszer ajánlott neki ülni ha más nem google fordítóval és el kell olvasni a megjegyzéseket a configuration.h-ban és RepRap-os M kódokat átnézni utána már bátrabban matathat benne az ember.
;Ha mégis probléma lenne segítünk.
;Az mondjuk megoldható lenne, hogy a Hunbay-es FTP-re felrakni pár nyomtató komplett tervét, FW-ét, szeletelő(Slicer, Cura, Kiss) és vezérlőprogramot(Pronterface, Repetier) hozzá de egyszerűbb lenne csak a linkeket megadni és akkor mindíg a legfrissebbet lehetne letölteni.
Előzmény: Dakota25, 2014-10-16 13:19:00 [4875]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 14:20:00 [4876]
Szerintem mindenki a nyomtatója első összerakásával sz..ik, másodszorra már sokkal gyorsabban megy minden.
;Minden nyomtatótípusnak megvannak a gyengéi és az erősségei.
;Nekem a Prusa I3 merevségével voltak problémák(a váz és az asztal nem volt elég merev, a 6mm-es rétegelt lemez nem elég erős, de egy-két ezer Ft ráfordításával és egy kis munkával ez korrigálható).
;A gyárilag hozzá adott vezérlő elektronika sem állt a helyzet magaslatán(a Melzi board rosszul kezelte a fej hőmérsékletét és az SD kártyáról nem volt hajlandó nyomtatni).
;Vezérlő elektronikának a RAMPS 1.4 kit éri meg a legjobban.
;Viszont én a firmware-t segítség nélkül kevés eséllyel tudtam volna rá feltenni.
;Amúgy nem egy rossz nyomtató csak el kell vele egy kicsit játszani vele mire rendesen összeáll.
Dakota25 | 627    2014-10-16 13:19:00 [4875]
Nemrég valaki már kérte csendesen, de nem lett belőle semmi eddig. Csatlakoznék:
;Valaki (Libus, Keri, Vérnyúl, Kenikol, Smalla.... mindegy, csak legyen a háta mögött pár kudarc! ) indíttathatna egy topikot tárhellyel, ahol elérhetővé teszi egyben egy konkrét printer teljes dokumentációját, anyaglistáját, gyártási fileokat, szoftverkörnyezetét, tapasztalatokat - ami alapján elkerülve mindazt a sz..pást, amin Ő túljutott, megépíthető lenne egy konkrét nyomtató. Pl.: Minden a Prusa i3-hoz.
;Másik topicban másik cucc, mástól.
;Nem baj, ha nem a legcsúcsabb modell, de legyen egyben az összes szükséges info!
;Persze nagy munka annak, aki bevállalja, de nagyon meg fogjuk Neki(k) köszönni!
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 10:56:00 [4874]
Az anyag költség 1800Ft+áfa/méter, összesen 4,86méter.
;Vágás költsége 150Ft+áfa/vágás, összesen 12 vágás.
;Szállítási költség 4500Ft+áfa.
;A szállítási költség elég dúrva de hát nem tudok vele mit csinálni, ez van, sajnos ennyiért szállítanak, amúgy fogalmam sincs hogy miért ennyi.
Libus | 1024    2014-10-16 09:42:00 [4873]
:( kicsit soknak tűnik, lehet azért mert két szál kellett hozzá, nem jött ki egy szálból. Lehet ha megveszed a maradékot is, jobban jársz?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-16 08:14:00 [4872]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 08:14:00 [4872]
Megrendeltem a 2020-as alu profilokat, 3db 700mm-es és 9 db 300mm-es.
;19000ft lett a szállítási költséggel együtt.
elektron | 15859    2014-10-16 02:19:00 [4871]
Kicsit haladtam, a léptetésekhez a delayt bele tettem a programba, hogy az optók miatt hosszabb jelet adjon ki, és most megmozdultak a tengelyek, de csak az X, Y mozog, a Z meg az exruder még nem valami miatt.
;Az LCD vezérlő panellel mozgatva a motor, elég furcsán csinálja, szaggatottan, hol felgyorsulva, hol dadogva, meg le is akadt olyat is csinál, azt nem tudom ez ilyen rosszul működik benne ? A Marlinról van szó. A Pronterfaceről léptetve lépett, amennyit megnyomtam, de ha több parancs van vajon nem e fog dadogni, valami G kóddal kéne megmozgatni majd. Mindenesetre ez a LCD vezérlőről való mozgatás, ha ilyen rossz, az elég furcsa lenne, első nekifutásra ez elveszi a kedvemet tőle., a bizalmamat, hacsak nem valami én bénaságom az oka.
;Az extruder mozgató a külön A4988 féle vezérlővel menne, lehet az meg fázist fordít amit optót elétettem, vagy olyan lassú, hogy még hosszabb jel kéne neki, lehet azért nem mozdult meg. Holnap folytatom, hátha kiderül még ez a pár bajnak mi az oka, hogy menne már akkor legalább valami egyszerű próbanyomat, akármilyen lassú is lesz egyelőre, valamit már nyomtatni kéne.
elektron | 15859    2014-10-15 20:39:00 [4870]
Lehet a marsi termésből kéne aratni ott jobb terem, mert ritkább a légkör és nagyobbak a légzárványok benne.
keri | 14086    2014-10-15 20:01:00 [4869]
Hát az pont nem jó. Az erős, de nehéz, és hajlik.
;Annak a szakítószilárdsága a jó.
Előzmény: elektron, 2014-10-15 18:57:00 [4866]
keri | 14086    2014-10-15 20:00:00 [4868]
Azt hiszed hülyeséget mondasz, pedig a bambusznád elég közel áll a karbonhoz...csak nehéz egyenletesen jó minőséget szerezni belőle.
Előzmény: elektron, 2014-10-15 18:55:00 [4865]
ezsolt74 | 1369    2014-10-15 19:26:00 [4867]
Érdekelne legalább 3 db , a száltovábbítónak is kell az 1,7A-es vagy oda gyengébb is megteszi?
;Helyileg merre laksz hogy el tudok-e menni érte vagy postázni kéne?
Előzmény: smalla, 2014-10-15 18:28:00 [4864]
elektron | 15859    2014-10-15 18:57:00 [4866]
Van ez a bútoripari fa rúd is, amivel össze lehet kapcsolni fa elemeket, az is lehet jó lenne ilyen rúdnak, igaz girbe gurba de hát annak lehet mindegy.
Előzmény: keri, 2014-10-15 17:13:00 [4855]
elektron | 15859    2014-10-15 18:55:00 [4865]
Lehetne erősebb nádszálból is csinálni.
smalla | 1117    2014-10-15 18:28:00 [4864]
Szia, tudok neked adni. Vadi újak. 3,5k darabja.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-15 13:43:00 [4850]
kenikol | 325    2014-10-15 17:55:00 [4863]
Általában a maszkolószalag az asztalon marad. Nem jön fel teljesen a nyomattal együtt. Ugyan elválik az asztaltól de vissza lehet simogatni és ugyan arra a felületre lehet megint nyomtatni. Nekem 4 mm-es üveglapra van ráragasztva ezt 70-75 fokra fűtöm föl. Nyomtatás közben a hűtés miatt visszahűl kb. 60 fok környékére. Volt hogy úgy hűtöttem le gyorsan a nyomatot, hogy bekapcsolva hagytam a hűtést és kb 1-2 perc alatt visszahűtötte az asztalt. Akkor se lett baja az üvegnek.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-15 10:56:00 [4849]
keri | 14086    2014-10-15 17:33:00 [4862]
1-2 ezer forint, de az a vastagság a modellboltokban is kb. ugyan ott van.
;A karbon tényleg ilyen drága, nem CSAK a kereskedő akar lehúzni :D
;Pl. noviánál a karbonszövet négyzetmétere (160gramm) 8000 forint fölött van áfával együtt. Igaz ebből kijön bár cső anyaga, de a karbonnal dolgozni is nagyon nehéz, nem nagyon lehet automatizálni.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-15 17:28:00 [4860]
keri | 14086    2014-10-15 17:30:00 [4861]
Na mindenesetre, természetesen tökéletes a célra az alu is, csak súlycsökkentés miatt lehet érdemes karbont használni.
Vernyul | 1392    2014-10-15 17:28:00 [4860]
Igen ennyi lenne kb. a rendes karbon rúd, de simán nem éri meg az árát az ALU csővel szemben, még meg lehet nézni a Decathlon-ban is ahol az íjak vannk van vessző is azok között van szénszálas is ha jól tudom. Valaki ha arrafele jár megnézhetné, hogyért mérik mert néztem annó de ára már nincs meg fejből.
keri | 14086    2014-10-15 17:27:00 [4859]
AZ üveg rugalmassági modulusa kicsivel több mint az alué, és kicsivel alacsonyabb a fajsúlya, szóval ha nem is akkora a különbség mint a karbonhoz képest, de azért van némi előnye.
Előzmény: KBalázs, 2014-10-15 17:17:00 [4857]
keri | 14086    2014-10-15 17:23:00 [4858]
Természetesen van az is. Az lényegesen olcsóbb.
;Szénszál, főleg a szövött rostú nagyon drága. A sima kötegelt/laminált csövek abból is olcsóbbak. Ugye ezekben hosszában megy minden szál, ami húzásra és tolásra nagyon merevvé teszi, de hajlításra viszonylag könnyen megroppan, a nádhoz hasonlóan.
;De amúgy modellező anyagok mind túl vannak árazva, főleg az ilyen dolgok amit nem lehet megkapni iparcikkboltokban....de mondjuk vannak is spéci cuccok, és általában kis mennyiségben kell.
;Én a helikopterem farokcsövét cseréltem aluról karbonra, onnan tudom az árat 0,5mm-es húzott alu volt, ami elgörbült attól hogy hirtelen indítottam a főrotort, és megrántota. A karobon 1mm-es súlya ugyan akkora, de olyan erős, hogy a főrotor kettétört rajta, viszont a csőről csak a festéket kellet letörölgetni :D
KBalázs | 1507    2014-10-15 17:17:00 [4857]
Mennyi? Atyám! Üvegszálas poliészter nem létezik ilyen csôként? Az bizonyára filléres volna, csak az meg lehet hajlik.
keri | 14086    2014-10-15 17:16:00 [4856]
Mondjuk vékonyabb csövek olcsóbbak.
keri | 14086    2014-10-15 17:13:00 [4855]
Szénszál rugalmassági modulusa a duplája az alunak, fajsúlya ~fele, szakítószilárdsága kb 10*-ese.
;Szóval minden szempontból jobb a karbon, csak árban nem. 1 méter 12mm-es cső 1mm falvastagsággal ~6-7000forint.
KBalázs | 1507    2014-10-15 16:42:00 [4854]
@ nyiszi árult négy egyforma 1.7A-est par napja, illetve sokféle nema17-est (2500/db). De azokat már eladta. Figyeld az adokveszekeben hátha lesz neki még.
Vernyul | 1392    2014-10-15 16:36:00 [4853]
ALU csövet adok neked, katonai rádió antennából van jó vastag oldalfalal simán merevebb mint az ugyanolyan vastag szénszál cső amit vettem modellboltban. Gömbfejnek pedig szerintem ne vegyél traxxas-t inkább valami mást nekem ez van és nem kottyan 6db 1500Ft : ;Gömbfej: MP 2457 M3;
Libus | 1024    2014-10-15 16:04:00 [4852]
ebay? sajna itthonról minden drágább...
[ 1.3348 ]
