Oldal 526 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   522  523  524  525  526  527  528  529  530   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2015-06-27 17:47:00 [26419]
A kérdésem a következő lenne. Egy ELCO HRN 55 fázisfigyelőből ki lehetne-e iktatni a fázissorrend figyelést és ha igen mi módon? (egy változó forgásirányú motort kellene közvetlen a motor betápnál figyelni,ezért a fázissorrend figyelés funkció kifejezetten probléma) Azonnalba nem találok erre alkalmas fázisfigyelőt.
Ata1 | 333    2015-06-27 15:17:00 [26418]
Tudom nem ide való néz szét :https://www.facebook.com/franchise.mobilhalo?pnref=story
Ha érdekel segítek mint üzletkötő,akár lehetne fórumos flotta is.
A többit magánban.
Előzmény: Yankoo, 2015-06-27 01:16:00 [26413]
Törölt felhasználó    2015-06-27 15:12:00 [26417]
Olcsó megoldás , de nem tartós.
Hajlítógépeknél is főleg az alsó tartomány megkopik aztán már nem "pontos"
És mikor 400 tonna nyomás van méterenként ott nincs pardon ha elméri a távolságot.
Például a prizmát képes volt úgy széttépni, hogy az a 100 méteres csarnokon végig repült a darabja.
Előzmény: jani300, 2015-06-27 14:52:00 [26416]
jani300 | 12314    2015-06-27 14:52:00 [26416]
Nemrég láttam hasonló útmérőt fröccsöntő gépben .
Gondolkodtam is hogy hogy működhet .
De már "megölték" .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-27 09:45:00 [26415]
Törölt felhasználó    2015-06-27 09:45:00 [26415]
Sehogy !
CNC hajlítógépekben használnak ilyet mint abszolút útmérő a "medve" pozíciójának visszacsatolására.
Legalább is az Amada gépeknél így van !
Előzmény: Lpeti11, 2015-06-27 09:14:00 [26414]
Lpeti11 | 191    2015-06-27 09:14:00 [26414]
Udv. Az a kérdésem hogyan lehet egy ellenallasos útmerőt mach3-hoz illeszteni? Ha csak az ellenás van meg? Az adok-veszekben láttam ilyent.
Yankoo | 1097    2015-06-27 01:16:00 [26413]
Nem tudod véletlen a telenor email címét? Elküldeném őket az anyjukba. Jött az sms.. kártyás vagyok, max a percdíjak változnak, de azért menjenek a p...ba, hogy sms-ben megírják, hogy a telenor.hu oldalon válaszolhatok, de hogy, ha nem megy az oldal? Megszeretném köszönni az igazán nagylelkű ajánlatukat, hogy akár többet is fizethetnék, de nem élek vele.
Előzmény: CeFReX, 2015-06-26 22:52:00 [26412]
CeFReX | 171    2015-06-26 22:52:00 [26412]
Alakul a balhé a Telenyomor körül...
Előzmény: CeFReX, 2015-06-23 23:04:00 [26408]
Arany János | 1422    2015-06-26 20:16:00 [26411]
Megint a segítségeteket szeretném kérni!
Ezt a kódot a Mach kirajzolja gond nélkül:
O100
G0 Z60.0000
G0 X137.5001 Y15.2005
G0 Z0.0000
M3(PLasma On)
G4 P0.1000
G1 X137.3206 Y23.3302 F600.00
G1 X129.1909 Y23.1507
G2 X150.0000 Y75.0000 I-54.1909 J51.8493
G2 X129.1909 Y23.1507 I-75.0000 J0.0000
G1 X129.3704 Y15.0210
G1 X137.5001 Y15.2005
G4 P0.10
M5(Plasma Off)
G0 Z0.0000
De ha alprogramként hívom:
G91
G0 X0 Y0
M98 P100 L5
G90
M30
M99
akkor hibát jelez!
(Méretét, hogy vessen véget az arc különbözik a méretét, hogy indul, block = G2 X150.0000 Y75.0000 I-54,1909 J51.8493
13. sor)
Nem értem, hogy mit baltázok el!
Motoros | 5101    2015-06-25 07:26:00 [26410]
Hátha valakinek volt hasonló esete és tud segíteni:
Adott egy alighasznált szines lézernyomtató, Magicolor 2400W. Egy nyomtatás során beleszorult a papír, -se előre se hátra- úgy kellett kitépni.
Sikerült is az utolsó papírdarabkát is óvatosan kioperálni.
Na azóta csak halványan nyomtat, de annyira halvány hogy így nem jó semmire.
Mi lehet a hiba oka?
Kösz előre is.
Csaba | 637    2015-06-24 00:08:00 [26409]
Kérdésem Tibor hoz szólna, csak nem tudom mi történt mivel lezárta a topicját, pár hete nem olvastam a fórumot.
Lenne egy 2000x6000mm munkaterületű gép kétoldalt 25mm széles HIWIN sinen vezetve a mozgó rész tömege kb. 280-300 kg.
A hajtás kétoldalt fogasléc, mekkora áttétel és teljesítmény az ideális ezt 0,8-1G gyorsulással 80-100 m/min sebességgel mozgatni?
CeFReX | 171    2015-06-23 23:04:00 [26408]
Nem eszik olyan forrón a kását!
Nem kell elfogadni az új feltételeket...
Előzmény: sanka74, 2015-06-23 20:56:00 [26397]
Törölt felhasználó    2015-06-23 22:42:00 [26407]
Az izotóniás szikragépedről nem készítettél képeket esetleg?
Küldhetnél át párat, ha van. Mivel vezérelted az áramot?
Kipróbálnám a technikádat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-23 22:33:00 [26405]
Törölt felhasználó    2015-06-23 22:41:00 [26406]
Abszolút eggyet értek veled. Az eljárást kell védetni.
Megegyeztünk.
Na, lássátok fiuk. Így köttetnek a nagy üzletek.
Mindössze pár perc alatt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-23 22:33:00 [26405]
Ok, 70% az enyém, 30% a tied ! Gépet vagy eljárást szabadalmaztatunk ? ( az eljárást javaslom mert ha gépet akkor két csavar megváltoztatásával kicseleznek bennünket )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-23 22:25:00 [26404]
Törölt felhasználó    2015-06-23 22:25:00 [26404]
Húú, basszus! Mekkora ötlet.
Hogy minden jó ötlet másnak jut eszébe.
Persze, ha beveszel társnak, az mindjárt más.
Automatikus önfeszítő szállítószalag, nevet javaslom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-23 22:15:00 [26403]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-23 22:15:00 [26403]
Semmi gond ! Ki fog alakulni egy önszabályzó mechanizmus . A hő hatására zsugorodó cső kompenzálni fogja a feszítésből származó nyúlást. Beadjuk szabadalomnak ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-23 20:43:00 [26393]
sanka74 | 1561    2015-06-23 21:38:00 [26402]
Szia! Köszi, holnap megkérdezem, mi történik akkor ha szolgáltatót váltok.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-06-23 21:31:00 [26401]
Révész Richárd | 2073    2015-06-23 21:31:00 [26401]
Nekem vodás van kb 8 éve.
Most egy 12 Gigás és egy 20 Gigás van.
Az egyik 5500 a másik 7500 pénz.
Az országban szinte nem nagyon van olyan hely ahol nem működik.
Nagyon jó a lefedetsége.
Ezt is lassítják ha elfogy, de ez nem szokott előfordulni.
VighLajos | 2358    2015-06-23 21:31:00 [26400]
Szia zozo!
Köszönöm, ma délután kaptam Pakson Rothenberger S94-es pálcát. Nem ezüst, majd kipróbálom.
Bóraxom van, lehet robotolni.
Előzmény: zozo, 2015-06-23 18:19:00 [26382]
PSoft | 18696    2015-06-23 21:07:00 [26399]
"kilyuggalom és vákuumos elszívást is teszek alá"
Na ugye!...mondom én,beletrafáltam!:)
" és amúgyis szoba hőmérsékleten dolgozik"
Persze!...nem is az udvaron!
Mit szónának a szomszédok?!
Előzmény: zozo, 2015-06-23 20:29:00 [26391]
zozo | 5527    2015-06-23 20:56:00 [26398]
---és ha nem válik be, szendvicskészítő automata lesz belőle
Előzmény: zozo, 2015-06-23 20:55:00 [26396]
sanka74 | 1561    2015-06-23 20:56:00 [26397]
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. Jelenleg telenoros internet előfizetésem van, 500 Mb-os, ha lefogy lassítják kb. 100 Kbps-ra.Ezzel skype, böngésző megy. Július 1-től megszűnik a lassítás, egyszerűen lekapcsolják a netet. Melyik előfizetést tudnátok tapasztalat alapján ajánlani? Az 500 mega kb. 2-3 napig volt eddig elég.Köszi.
zozo | 5527    2015-06-23 20:55:00 [26396]
-csak 3 szeletenként viszi a parizert
Előzmény: PSoft, 2015-06-23 20:42:00 [26392]
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:48:00 [26395]
Rossz a számítás. Mint tudjuk a papír könnyebb, mint a parizer
Mert ugye, van az 1kg tollu és az 1kg ólom esete.
zozo | 5527    2015-06-23 20:44:00 [26394]
Köszi az infót és felajánlott segítséget. Poliuretán szalagra gondoltál? -Látom az 1mm vastagságtól van náluk.
száll.szalag
Előzmény: szf, 2015-06-23 20:29:00 [26390]
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:43:00 [26393]
A melegedésnél arra gondoltam, hogy a sűrűn hajlítás, egyenesedéstől melegedhet valamennyire. De, lehet nem vészes még a zsugorcsőnek sem.
Persze, egy próbát megérhet.
PSoft | 18696    2015-06-23 20:42:00 [26392]
"Mivel a terhelés szinte semmi, ezért bízom a zsugorcsőben, hogy működhet."
Akkor,nézzünk egy gyakorlati számítást a semmi terhelés-re.:)
1db. húszezres súlya 1,018gramm.
Ha kötegenként akarod szállítószalagozni,mert...miért is ne!:)
Egy kötegben van ugye...100db húszezres,aminek a súlya 101,8gramm.
(az kb. annyi mint tíz deka parizer):)
A tervezett szállítószalag hosszod...kb. 120mm.
Egy db. húszezres hosszmérete 154mm.
Ebből következik,hogy max. egy köteg húszezres súlya fogja folyamatos üzemben terhelni a szállítószalagodat,ami ugye annyi,mint kb. tíz deka parizer.
Én úgy gondolom,hogy...jó lesz oda a zsugorcső!:)))
Előzmény: zozo, 2015-06-23 20:08:00 [26388]
zozo | 5527    2015-06-23 20:29:00 [26391]
Melegedni nem tud, kilyuggalom és vákuumos elszívást is teszek alá és amúgyis szoba hőmérsékleten dolgozik.
A nyúlása kicsit aggaszt, állíthatóra csinálom a tengelytávot, pár fokos szögállítási lehetőséggel a szabadon futó tengelynek.
Ez egy prototípus lesz, pozicionálás és továbbítás lesz a dolga, ha beválik, a végleges verziót mindenképpen fogazott szíjjal oldanám meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-23 20:17:00 [26389]
szf | 4462    2015-06-23 20:29:00 [26390]
Chiorino-nàl van olyan vékony szalag anyag ami rugalmas azaz nem kell bele feszítő és bàrmilyen hosszban végtelenítik.kb 3mm àtfordul akàr a sima gömbölyitett lemezélen is.ami neked kell az fillérekbe kerül de profi a cucc.ha nem sikerül megegyezned velük akkor írj én kilométerben hoztam töluk.segítek.
Törölt felhasználó    2015-06-23 20:17:00 [26389]
Nem tudom. Csak kérdezem. A zsugorcső nem melegedhet menet közben?
A zsugorcső nem rugalmas. Képes egyenetlen nyúlásra is.
Lehet kapni, például gumipelenkát, gumilepedőt. (Nem gumisat) Abból, méretre készíteni esetleg?
zozo | 5527    2015-06-23 20:08:00 [26388]
Nézegettem lapos meg hosszbordás szíjakat, de amit találtam, azok vastagabbak és nem tudom kis átmérőre ráhajtani. Ha meg feszíteni kell, nagyon fogja a motort.
Kis osztású fogazott szíjon is gondolkodtam, mert azt lehet bármilyen szélességben rendelni, de elég húzós az ára ilyen szélességben. Ezt hagynám utoljára, mint lehetőséget.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-23 19:33:00 [26387]
Csuhás | 6750    2015-06-23 19:33:00 [26387]
Esetleg lapos szíj nem jó? A powerbeltnél megkérdezheted. A neten 300 a legrövidebb ami talán hosszú neked. Persze lehet máshol más méretet is kapni.
Előzmény: zozo, 2015-06-23 18:09:00 [26381]
zozo | 5527    2015-06-23 19:04:00 [26386]
Köszi, második lehetőségnek kitűnő.
Előzmény: Franczy, 2015-06-23 18:56:00 [26385]
Franczy | 6136    2015-06-23 18:56:00 [26385]
Pedig van
zozo | 5527    2015-06-23 18:52:00 [26384]
Bótba' mondták, olyan nincs. OK, reggel
Köszi előre is.
Előzmény: PSoft, 2015-06-23 18:24:00 [26383]
PSoft | 18696    2015-06-23 18:24:00 [26383]
"Zsugorcső frankó lenne, de nincs 80-as körüli átmérőben."
Szerintem...van!
Hívjál holnap reggel,nyolc-kilenc között.
(megnézem mi a készlet):)
zozo | 5527    2015-06-23 18:19:00 [26382]
Lajos, ha nem tudsz szerezni, adok neked grátisz annyi ipari ezüstöt, meg hozzá folyatót amennyire szükséged van, de a maradékot kérem vissza
Amúgy kemény forrasztóónnal-zsírral is simán meg lehetne forrasztani. Amivel a víz-fűtés szerelők is forrasztják a csöveket.
Előzmény: VighLajos, 2015-06-22 22:32:00 [26380]
zozo | 5527    2015-06-23 18:09:00 [26381]
Most egy picurka szállítószalagot kéne összehoznom, mindössze kb.120mm! hosszú asztala lesz, kb. 50-80 mm szélességben. A görgők adottak, 8mm átmérőben, ezeken fut majd. Gondolkodom, hogy milyen szalagot kéne rá tenni, ami a 8mm-es görgőre szépen ráhajlik. Autó/motor belsőből nem jó, egyik oldal domború, a másik meg homorú.
Gondolkodtam végtelenített csiszoló szalagon, de nem szimpi. Zsugorcső frankó lenne, de nincs 80-as körüli átmérőben.
Van valami ötletetek?
Kikötés, nem lehet légáteresztő az anyaga.
VighLajos | 2358    2015-06-22 22:32:00 [26380]
Szevasztok!
Köszönöm a sok infót a keményforrasztás témájában. A főző páracsövén akarok módosítani, illetve készítenék 1-2 eprüvettát (folyamatos szeszmérő) is.
Szóval, nem iparszerű termeléshez szükséges mennyiség kell.
A leírásokból kiderült, hogy:
- a magasabb ezüsttartalom csökkenti az olvadáspontot, a réz növeli.
- Folyatószernek speciális paszta, vagy bórax is jó lehet...
- A foszfortartalom rideggé teszi a forrasztást, de ennek itt nincs jelentősége.
Ennyi tudással felvértezve holnap megnézem a helyi fűtés-vízvezeték szakboltot.
Előzmény: VighLajos, 2015-06-22 12:55:00 [26369]
lovas gyula | 1877    2015-06-22 19:29:00 [26379]
Én nem forrasztok olyan sokat, de legjobban a sárga bevonatos ezüst pálca vált be. Egy P. fözőhőz egy darab elég. Sajnos ez a legdrágább, de nagyon jó és könnyű vele dolgozni.
B.Zoltán | 1722    2015-06-22 19:08:00 [26378]
Keményforrasztáshoz legkellemesebb az ezüst tartalmú forraszanyag, mert azzal szinte mindent lehet forrasztani, de az ára miatt én csak az esztergakésekhez a lapkát és a fűrészlapot szoktam forrasztani vele, mert az ára húzós.
Komprádornál vettem valamikor a keményforraszt, ez rézhez, rézcsövekhez tökéletesen megfelel (mint utólag kiderült, acélhoz már nem jó), vettem egy negyed kilót. (10.000 Ft most egy kiló) Megvettem hozzá a pasztát is, de szerintem sima bóraxszal is tökéletesen működik.
Ha sokat kell forrasztanod, érdemes megpróbálnod ezt, mert nagyon kiadós. Ha gondolod, tudok belőle mintát küldeni neked.
Az olvadáspontja magasabb, mint az ezüsttartalmúnak, 710-830 fok között van úgy emlékszem. De megnézheted a Komprádornál pontosabban.
Keményforrasz anyag
smalla | 1117    2015-06-22 18:09:00 [26377]
Szia, ott van egy leírás, de Strigon ME 1000-hez, és kapcsolási rajz nincsen benne, Ha megoldható, hogy elpostázd nekem, akkor én bescannelném az egészet és megosztanám a többiekkel, aztán pár sör kíséretében visszaküldeném. Ha megoldható. Ha nem, akkor nevezd meg a feltételeidet
Hogy a kérdésedre is válaszoljak, felújítás alatt a gép amit vettem, most ott tartok, hogy kibontottam az elektromos részét és eléggé lefelé görbült a szám, mikor megláttam a nem szakszerű beavatkozás nyomait. Ezért most csak a kapcsolási rajz kellene, később lehet más is kell majd belőle
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-22 17:49:00 [26376]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-22 17:49:00 [26376]
irány Csuhás gyűjteménye , ha ott nincs nekem lesz .. Pár oldalt bescannelek . Konkrétan mi érdekelne ? ( kapcs rajz OK )
smalla | 1117    2015-06-22 17:15:00 [26375]
Strigon MF-1000-hez keresek leírást, kapcsolási rajzzal, ha létezik ilyen. Ha valakinek van, kérem ossza meg velem. Köszönöm.
Törölt felhasználó    2015-06-22 17:04:00 [26374]
http://www.jofogas.hu/heves/Ezustforrasz__dupla_szeles__Gyarto_Allami_penzvero_18612454.htm?first=1
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 17:01:00 [26373]
Törölt felhasználó    2015-06-22 17:01:00 [26373]
Nekem is van olcsó, ezüstforraszom eladó. Rézhez, és még sok más anyaghoz jó.
Még, savállót is szoktam vele forrasztani.
Itt megnézheted.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-22 16:41:00 [26372]
www.armack.de/hu/kontakt-magyarorszag Ezekre gondoltam
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-22 16:34:00 [26371]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-22 16:34:00 [26371]
Én az ezüsttartalmú forraszanyagot preferálom . Nagyon fontos a jó flux . Vannak bevonatos pálcák flux- szal de én a dobozosra esküszöm . Régi bevált márka : Fontargen . Jobb hegesztéstechnikai bolt forgalmazza. .Régen volt ugye a szilfosz de szerintem amit ajánlok az jobb . Van Bp en kimondott forrasztás ( keményforraszás ) technikai szakbolt . Hány gramm kellene ? Átmértő 1 es ezüstöm van .. A flux kissé bajosabb de lehet jó alkalom lenne megfejteni az összetételét . ( korábban forszíroztam még valami röntgenes elemzőbe is bekerült de nem tudták megmondani ) Borát fluorid és valami kéntartalmú szerintem szervetlan sók keveréke
Előzmény: VighLajos, 2015-06-22 12:56:00 [26370]
VighLajos | 2358    2015-06-22 12:56:00 [26370]
Ja, a gugliban sok az információ, a gyakorlat többet ér...
[ 1.7229 ]
