Oldal 525 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   521  522  523  524  525  526  527  528  529   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-10-17 16:17:00 [4951]
;Képet kaphatunk a gépedről?
;A szükséges motoráram nagyon függ a motorok tipusától. Ha 1.7A-es Nema 17-es motorokhoz már kell az 1-1.2A, hogy rendesen mozogjanak. Nállad a bontott motoroknak sokkal kisebb az áramfelvétele ezért nem is melegszik annyira a vezérlőd.
Előzmény: pcsorgics, 2014-10-17 15:35:00 [4950]
pcsorgics | 21    2014-10-17 15:35:00 [4950]
Nekem egy Prusa i3 -as van. Itthon talált hulladékokból építettem. (Nagyobb részben alu)
;Motorok EPSON FX nyomtatóból való Nema17 -es típusok. A tengelyek szintén EPSON és HP nyomtatókból vannak a hozzájuk tartozó bronz perselyekkel.
;Amit vettem hozzá: Nyomtató fej (teljesen aluminium motorral egybeépítve kinai), Ramps 1.4, 5db motorvezérlő a kissebb típus max 1A (legyen egy tartalék is), fűthető asztal, 12V/30A táp (sajnos a PC táp nem tudta felfűteni 100 fokra az asztalt ABS miatt). A motorok beállításánál a youtube segített, de nálam maximum 300mA -re vannak állítva kivéve a Z tengelyt mert ott két motor van ezért 550mA -re állítottam. A motorvezérlőkön nincs semmi hűtés, de így is simán nyomtat 2-3 órát folyamatosan túlmelegedés nélkül. Vettem hozzá hűtő bordákat is, de amilyen ragasztót adtak hozzá az nem tartja a helyén őket fűggőleges helyzetben.
Vernyul | 1392    2014-10-17 13:28:00 [4949]
De neked két motord van mert Mendel-t írtál tipusnak. Vedd nagyobbra még szerintem, és nézd meg, hogy ha azon a Feedraten megy mint a nyomtatás hogyan viselkedik.
Előzmény: Csaba, 2014-10-17 12:57:00 [4948]
Csaba | 637    2014-10-17 12:57:00 [4948]
Már fel vettem 1 A re.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-17 12:53:00 [4947]
Vernyul | 1392    2014-10-17 12:53:00 [4947]
Ezt találtam ott a linken: Mennyi a motor áramod?
;Axis sticking problems
; Check stepper motor current is not set too low in config.g. As standard this is set to 800 milliamps by this line (sometimes Y is set to 1A):
; M906 X800 Y1000 Z800 E800 ; Motor currents (mA)
Előzmény: Csaba, 2014-10-17 12:27:00 [4946]
Csaba | 637    2014-10-17 12:27:00 [4946]
Ilyen az elektronika
;https://reprappro.com/documentation/ormerod-2/electronics/
Előzmény: Libus, 2014-10-16 23:30:00 [4930]
smalla | 1117    2014-10-17 11:31:00 [4945]
Nekem egyszer jött valamivel kerámia csavarhúzó, azzal lehet menet közben csavargatni, de egyébként tényleg nem tanácsos.
Előzmény: Libus, 2014-10-17 09:14:00 [4944]
Libus | 1024    2014-10-17 09:14:00 [4944]
Te elektron, miért nem vettél már egy RAMPS boardt? Nem egészen vágom, miért kell az optókkal bajlódnod, ha utána meg ugyan azt a stepsticket kötöd rá a MEGA boardra, mint egyébként.
;Kell a A4988-ra rendes borda, 2A-el már szinte bármilyen motort meg tudsz mozgatni.
;Nagyon nem jó az áramkorlátos táplálás szerintem, eleve az áramot maga a stepstick állítja be, per tekercs, de ha ebbe beleszól még egy táp áramkorlátja, akkor abból nem sok jó lesz, főleg ha a minimális tápfesz alá csökken a motortáp. A potit szigorúan kikapcsolt állapotban tekergetjük és igen egy SMD poti ilyen, akármit is csinálsz sajna, finoman kell vele bánni.
Vernyul | 1392    2014-10-17 07:20:00 [4943]
Nem találtam meg milyen vezérlőd is van, tudnál egy linket/képet berakni?
;Motorerőt, mikrolépést hogy állítsz rajta, Poti/jumper vagy Firmware-ből.
;A hűtés része rendben van motorvezérlőknek?
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 23:02:00 [4928]
Vernyul | 1392    2014-10-17 07:14:00 [4942]
Hűteni kell a bordát ventivel úgy jó elvannak a vezérlők. Sajnos azok a kis potik elég érzékenyek nekem is sikerült már egyet szétcsavarnom....
;Ezzel az optós késleltetős dologgal szívtál rendesen de végre megyeget rendesen. Mennyi késleltetés lett a vége?
;Igen az extrudernél a lépésszámnak azt kell beállítani, hogy hány lépés jelent 1mm filament tolását a fejbe.(Majd mérd meg a szálat több helyen és az átlagát írd be a szeletelőbe és a flow értékkel tudsz majd még a száladagoláson finomítani.
;Akkor ha jól értem már csak a Z választ el a boldogságtól.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 03:48:00 [4940]
keri | 14086    2014-10-17 07:04:00 [4941]
Nyiss magadnak egy topikot, vagy legalább ne minden csavar sikeres meghúzásánál írj jelentést...ráadásul úgy gyorsabban is haladnál :D
Előzmény: elektron, 2014-10-16 22:52:00 [4926]
elektron | 15859    2014-10-17 03:48:00 [4940]
Ennek az A4988 féle vezérlőnek a StepSticknek az aljára is lehetne tenni egy olyan kis ragacsos hűtőbordát és akkor még ennyire se melegedne
;, el is férne alul rendesen. Most beállítottam 0.5A -ot fogyaszt kb. 10V tápról, épp így jó is lesz.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 03:41:00 [4939]
elektron | 15859    2014-10-17 03:41:00 [4939]
Még haladtam, egy kicsit, jön az extruderből a szál, sikerült odáig jutnom. Kb. beállítottam, hogy 5mm-re annyit megy befele a szál, megnéztem, azt kell baállítani, így a 0.4-es nyíláson most kijön vagy 35 mm hossz vékony.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 02:41:00 [4938]
elektron | 15859    2014-10-17 02:41:00 [4938]
Videóztam egy rövidet : ;Kísérleti terep;
;Közben az extrudert bekötöttem, az is mozog, forog, hajtaná a szálat.
;Lenne egy kérdésem, mégpedig, hogy a beállítandő mm/step értéket hogyan kell számolni ? Azt kell ide beírni a firmwareben, hogy a kimeő tengelyemen az áttétel után mennyi mm-t megy vagy a z extruder kijövő 0.4mm nyílásán menyni mm-t megy azt kell megmérni ?
Előzmény: elektron, 2014-10-17 02:14:00 [4937]
elektron | 15859    2014-10-17 02:14:00 [4937]
Illetve mégse, most az igazi extruder motort rákötöm és azt beállítom, hogy az is forogjon rendesen és ne is melegedjen a motor, csak kicsit, valahogy úgy kéne beállítani, akkor az már legalább meglesz.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 02:11:00 [4936]
elektron | 15859    2014-10-17 02:11:00 [4936]
Na, még a Z tengelyem ami nem mozudult meg eddig, most még azt egy kicsit megnézem, hogy a jel megvan e, vagy más oka lesz, ha ez is menne, lassan menne aminden tengely, meg az estruder, csak még majd be kell állítani azon a pontos adagolást meg ilyesmi, de az már afimonságok lesznek. Azért csak volt valami némi pértelme a mai napnak is, így a végére, azt mondom.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 02:09:00 [4935]
elektron | 15859    2014-10-17 02:09:00 [4935]
Kis öröm, addig piszkáltam, amíg a végén csak mozog mostmár az extruder motor rendesen, a próba motor, ami rá volt kötve, nem jól kötöttem be, azért tiltott le.
;Közben viszont csinált olyat is, hogy ha a mikrolépés jumpert rátettem felszaladt az áram, de most valahogy a potit ahogy forgattam, be sikerült állítani úgy, hogy most 12V-ról a kis próba motor felvesz 0.3A áramot, tehát olyan 4W-ot álló helyzetben, így úgy tűnik forog is rendesen, meg megy. Lehet így szoktátok kinyírni ezt a kis vezérlőt, de én áramkorlátot hazsnálok most előtte egy labortápról megy, így nem tud semmiképp felvenni, a beállított korlátnál töbnbet, ezért mégéletben van most is, csak ha rendes tápról fog megnni akkor is el tud szaladni az árama ? Nem nagyon tetszik ez nekem, lehet apotija nagyon érzékeny, ezt mindig is gyanakodtam erre.
Előzmény: elektron, 2014-10-17 01:35:00 [4934]
elektron | 15859    2014-10-17 01:35:00 [4934]
Eddig nem győz meg ez a technika nagyon nem.
;Van egy násik vezérlőm, amjd azt megpróbálom betenni, nem ezzel az A4988-cal, most emiatt nem tudom az extrudert használni, még a Z se megy, azt majd már holnap nézem, mára elég volt.
elektron | 15859    2014-10-17 01:33:00 [4933]
Elveszti a kapcsolatot a programmal az ARDUINO, nem lehet, hogy laptopot nem szereti ? Nem tudom mi oka lehet más, onnan kapja a tápját LCD-s verzió, nem amiatt lehet ilyen ?
;Az A4988 is eldobja magát amint lépteti, már most mozogna, csak leáll az áramfelvétele, mintha meghülyülne valami miatt.
elektron | 15859    2014-10-17 00:10:00 [4932]
Ó, jajj, megvan mi az oka, az optocsatoló úgy van előtte, hogy a LOW feszültségem is 1.4V gondolom ez nem tetszik neki, amiatt csinálhatja ezt, na ezt valahogy meg kell oldanom ...
Előzmény: elektron, 2014-10-17 00:03:00 [4931]
elektron | 15859    2014-10-17 00:03:00 [4931]
Most az A4988 vezérlő oylat csinál, hogy ha kap egy step jeelt, áram leesik nullára és nem csinál semmit, amúgy álló hylezetben veszi az áramot úgy néz ki, mintha működne, ez mitól lehet ? A jelet kapja is tehát nem azért nem mozog, hanem más oka van valami.
Libus | 1024    2014-10-16 23:30:00 [4930]
Pontosan milyen elektronikád van?
;Mert az ArduinoDue az ez:
;http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
;Ehhez is létezik RAMPS, de az még elég új.
;Ám azt írod, hogy egyben van a motorvezérlővel, szóval itt valami nem stimmel.
elektron | 15859    2014-10-16 23:27:00 [4929]
Az extruder vezérlőmnél, amit Vernyúl küldött az optot amit elétettem fázist fordít, most cserélem meg, 10us jelhosszra se tud a jel lemenni nulláig, de felfele elég lesz, ha a step jel felugrik vagy 2V-ig, akkor már menni kéne neki, de a jel megvan oszcilloszkóppal vizsgálom, még a Z tengelyem se megy, ott a jel nem lehet meg, vagy nem tudom még az mitől nem megy, majd ha ez megindul, azt kezdem keresni.
Előzmény: Libus, 2014-10-16 22:59:00 [4927]
Csaba | 637    2014-10-16 23:02:00 [4928]
Itt egyben van a vezérlő az alaplappal, nincs külön motorvezérlő egység.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 22:43:00 [4924]
Libus | 1024    2014-10-16 22:59:00 [4927]
Na mozog? Fel kell fűteni a fejet, addig nem fog menni...
elektron | 15859    2014-10-16 22:52:00 [4926]
Hopp, felfútötem 185 fokra most már nem írja ki, akkor ez kell neki, ha 30 fokot írtam be arra nem engedte ...
;Na, most vajon mozgatja e a motort, még csak itt tartok, higy az extruder motorja mozog vagy sem ?
Előzmény: elektron, 2014-10-16 22:50:00 [4925]
elektron | 15859    2014-10-16 22:50:00 [4925]
Az extruder mozgatásra cold extrusion prevented-et ír, ilyenkor mit nézzek meg, mi lehet az oka ?
Vernyul | 1392    2014-10-16 22:43:00 [4924]
Első körben szeritem cseréld ki vagy át a Z motorvezérlőjét egy másik tengelyével, a hűtésük renben van(borda és venti is va nekik)?
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 21:55:00 [4922]
ezsolt74 | 1369    2014-10-16 22:03:00 [4923]
Összeszámoltam.
;86500Ft-nál tartok és már csak a csavarok,a szíjhoz a csapágy, a tápegység , a 12db gömbfej és hozzá a 6db rúd hiányzik.
Csaba | 637    2014-10-16 21:55:00 [4922]
Valahol 10-15mm magasság között látszik hogy összenyomja a sorokat azután megint jó egy darabig az után 5mm magasság után ismét nyomott sorok. passz a szeletelő nem jut eszembe ,ami a repetierben van de nem a slicer.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 21:46:00 [4921]
Vernyul | 1392    2014-10-16 21:46:00 [4921]
A nyomaton mi látszik, abból hogy 50%-al alacsonyabb mint illene? Egyenletesen lelapította az egészet vagy szakaszosan?
;Szeletelőnek mit használsz?
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 21:32:00 [4919]
keri | 14086    2014-10-16 21:33:00 [4920]
És szerinted mekkora sebességgel tud extrudálni?
;Nincs szükség olyan sebességre.
;Meg persze, lehet gagyi szerkezetet csinálni, meg lehet használhatót, de tök felesleges ipari marónál használt megoldásokat belerakni ku.va sok pénzért.
;Ez kb. olyan mintha egy olcsó otthoni tintasugaras nyomtató helyett vennél egy nyomdagépet.
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 20:56:00 [4906]
Csaba | 637    2014-10-16 21:32:00 [4919]
ArduinoDue elektronika, én is gondoltam a motorra emeltem is az áramon, de semmi változás, a végállás a Z én infra táv.mérő. Nem is tudom hogy valaha jó volt e, mert kisebb alkatrészeket próba nyomtam aztán kellett egy kb. 37x37mm alkatrész és ekkor figyeltem fel hogy a Z magasságban a méret csak 25mm
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 21:19:00 [4913]
Libus | 1024    2014-10-16 21:28:00 [4918]
Szerintem inkább a lineáris sin felé mozdulj el.
;Ez nagyon nem néz ki stabilnak, csavarodik, stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-16 20:30:00 [4900]
Libus | 1024    2014-10-16 21:26:00 [4917]
Gondolom az a szálra vonatkozik, de ha vékonyan nyomtatsz, akkor elég lehet. Ha még többet akarsz, akkor nagyobb teljesítmény kell hozzá, más fejkialakítás, etc...
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 21:08:00 [4911]
elektron | 15859    2014-10-16 21:23:00 [4916]
Pont jó, hogy itt vagy, mindig hasznos tanácsaid vannak, kösz.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 21:22:00 [4915]
Vernyul | 1392    2014-10-16 21:22:00 [4915]
Szórítunk
Előzmény: elektron, 2014-10-16 21:19:00 [4914]
elektron | 15859    2014-10-16 21:19:00 [4914]
Na, kezdem keresgélni a hibák okait ... hátha rájövök.
Vernyul | 1392    2014-10-16 21:19:00 [4913]
Ezt a Z problémát kifejtenéd kicsit?
;Milyen elektronikád van?
;Ha mozgatáskor pontos akkor, nyomtatás közben vagy a motorerő hiánya miatt vagy pl. a végállás kapcsoló zavar-a miatt szokott probléma lenni.
;Állandó a hiba vagy csak randomra jön elő?
smalla | 1117    2014-10-16 21:15:00 [4912]
Ennél azért többet tud, kb 2x. De ez sok mindentől függ. Inkább a vetemedés a gyorsabb nyomtatás akadályozója szerintem.
Csaba | 637    2014-10-16 21:08:00 [4911]
Ja és ezt a gyorsaságot sem értem mikor az extrúder 100mm/percet tud.
Vernyul | 1392    2014-10-16 21:08:00 [4910]
Derlin = DELRIN
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 21:05:00 [4909]
Vernyul | 1392    2014-10-16 21:05:00 [4909]
Keresned kellene akkor egy esztrgályost és Derlinből vagy Teflon-ból legyártatni vele a görgőket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-16 20:59:00 [4908]
n/a (inaktív)    2014-10-16 20:59:00 [4908]
Én is erre gondoltam/illetve ezt találtam én is
;ennek mintájára akarom megrajzolni/legyártatni.
;Csapágyat beszereztem hozzá 623zz 20db valmi 1000ft körül volt.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 20:53:00 [4905]
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:58:00 [4907]
Ezt benéztem amit beraktam az nem F-es csak sima,
;F-es: ;Ebay; 240 Ft/db kb.
Csaba | 637    2014-10-16 20:56:00 [4906]
Az a bajom, hogy én is elkövettem azt a hibát, hogy vettem egy repRap mendelt, hát elég nevetséges szerkezet.
;üresen a Z méret pontos de nyomtatáskor mindig kevesebbet megy nem is kicsivel 37mm helyett 25mm ert megy és még nem tudom mi a baja.
;Persze gyors meg minden, csak az általam gyártott plazma gépek kicsit nehezebbek és azok is simán mennek 15m/ perccel amennyire a mendel van állítva ,sőt még 30m/ percel is. amennyire a mendel van állítva
Előzmény: keri, 2014-10-16 20:41:00 [4902]
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:53:00 [4905]
Amit én találtam árban egy darab ilyen V görgő 7.5 dollár volt csapággyal ügyebár 9 darab kelle az kb. 16e forint.
;Akkor már lehet megérne egy próbát ez is:
;;F695ZZ bearing Kossel;
;csapágy hozzá 164ft/db
;;695 ZZ; egy baja lesz lehet hogy hangos (fém a fémen).
Vernyul | 1392    2014-10-16 20:48:00 [4904]
Jah arra még ki sem tértünk, régen a T2.5-es szíj volt a menő aztán rájöttek, hogy ott a GT2-es azzal javult a helyzet.
Előzmény: keri, 2014-10-16 20:45:00 [4903]
keri | 14086    2014-10-16 20:45:00 [4903]
...arról nem is szólva hogy az a hosszú szíj is nyúlik annyit mint amennyit a gömbcsuklók nyeklenek, na meg a gagyi fogasszíj és fogas keréknek is van kottyanása, csak nem olyan feltűnő a puha kapcsolat miatt.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-16 19:45:00 [4892]
keri | 14086    2014-10-16 20:41:00 [4902]
3D nyomtató esetén egyszerűen nincs megmunkálási erő.
;Ha megnézed a delta nyomtatók statikáját, akkor rájössz, hogy a pilinckákra csak és kizárólag húzó-toló erő hat pont a csuklók miatt.
;Tehát adott mozgó tömeggel a delta nyomtatók lehetnek a leg merevebbek, avagy a leg könnyebbek azonos merevség mellet, tehát így ezek lehetnek a leg gyorsabbak.
;Ráadásul egyszerű szerkezet.
;Vezérléssel mi a bajod? Ahogy én látom teljesen jól működnek.
Előzmény: Csaba, 2014-10-16 19:13:00 [4888]
[ 1.7218 ]
