Oldal 525 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   521  522  523  524  525  526  527  528  529   Következő ►  Utolsó ►|
Atti19 | 1094    2012-06-27 21:48:00 [21961]
Tényleg így néz ki.
Majd a legközelebbi tárcsámnál egy akkora hosszúságon próbálom meg beállítani a kúposságot, amit még megenged a mérőórám, hogy meg tudjam mérni vele.
Azt hiszem, én is rendelek a Hidracéltól. Nem lehet egy túl nagy súly, biztos nem lesz sok a futárral történő szállítás.
Előzmény: svejk, 2012-06-27 21:11:00 [21959]
svejk | 33157    2012-06-27 21:16:00 [21960]
No azt hiszem veszek egy lottót, hiszen az 1,7 mm saccolásom hajszál pontos, a kúp 1:4 mivolta miatt a vállnál az átmérő éppen 53,975 mm lenne, mint ahogy a gépkönyveben vagyon írva!
Ilyenkor azért büszke vagyok az ཮-es évek beli szakikra
svejk | 33157    2012-06-27 21:11:00 [21959]
Még egy kicsit untatlak benneteket.
A mérés szerinti kúp másolást nehezíti, hogy a gépkönyv rajzától eltérően a valóságban így néz ki a főorsó kúpja.
(a válltól való távolságot pontosan nem tudtam mérni, az inkább csak saccolás)
Előzmény: svejk, 2012-06-26 20:56:00 [21915]
svejk | 33157    2012-06-27 14:31:00 [21958]
Először én is ilyenre gondoltam, -talán meg is tudnám csináltatni jelképes áron- de ez a "tokmánnyal együtt megfordítom" megvalósíthatónak látszik, persze csak kis tokmányok esetén, és ha van már egy pontos visszaállású.
Hézag ügyben van álláspontod? (#21944 és előzményei)
Előzmény: Laslie, 2012-06-26 22:20:00 [21954]
jani300 | 12314    2012-06-27 05:14:00 [21957]
Megmértem . Az ean-é eggyel nagyobb .
Előzmény: jani300, 2012-06-26 22:24:00 [21955]
jani300 | 12314    2012-06-26 22:32:00 [21956]
Persze meg is mérhetem itt a rajz az e2n-ről nálam meg az ean főorsó . De ma már nem.
jani300 | 12314    2012-06-26 22:24:00 [21955]
Az e2n tokmánytárcsája nem ugyanaz min a 3csavaros ean-é ?
Laslie | 7674    2012-06-26 22:20:00 [21954]
A kúppal kapcsolatban, talán érdemes lenne összeállnotok és egy edzett, köszörült kúpos idomszert legyártatni, vagy vásárolni a tokmány tárcsa illesztésekhez.
Laslie | 7674    2012-06-26 22:19:00 [21953]
Attinak válasz a nemtudom hányas hozzászólására.
Az tuti biztos, hogy az öntvény tokmánytárcsa jobban csillapítja a rezgéseket, és sokkal könnyebb is elkészíteni a tárcsát, ha mondjuk menetes.
Ellenben a rezgések java része a főorsó csapágyazásában keresendő, vagyis az öntvény tárcsa, öntvény tokmány csak akkor fog rezgés szempontjából előnyökkel kecsegtetni, ha az egyéb hibákat már mind kiküszöbölted.
Atti19 | 1094    2012-06-26 22:08:00 [21952]
Na, akkor a következő tárcsát ezeknek az információknak a függvényében fogom készíteni.
Vettem nemrég egy gyakorlatilag új 125-ös TOS tokmányt. Azt nagyon pontosan kellene felilleszteni a gépre.
Előzmény: Béni, 2012-06-26 22:04:00 [21951]
Béni | 2078    2012-06-26 22:04:00 [21951]
Nem önzáró. Acélnál kb. 2,5 fok az önzárás határa.
Az átfedés miatt van. Az a jó, ha ütni kell.
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 22:02:00 [21950]
Atti19 | 1094    2012-06-26 22:02:00 [21950]
Nekem az egyik olyan lett.
Ha le akarom szedni, akkor meg kell ütni ököllel.
Ezek szerint az jól sikerült.
Önzáró ez a kúp, hogy így rászorulhat?
Előzmény: Béni, 2012-06-26 21:58:00 [21948]
Béni | 2078    2012-06-26 22:00:00 [21949]
Az elmúlt 30-40 év metrikus gépeinél ez az elterjedt. (A menetes csatlakozás mellett.)
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:56:00 [21946]
Béni | 2078    2012-06-26 21:58:00 [21948]
Kell lenni pár század átfedésnek!
Az a jó, ha csak kalapáccsal tudod leszedni a tokmányt. (Gumi vagy műanyag fej.)
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:48:00 [21944]
svejk | 33157    2012-06-26 21:57:00 [21947]
A 3 tizedet kicsit én is sokallom, de valamennyinek biztos kell lennie, hogy kúp jól zárjon.
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 21:54:00 [21945]
svejk | 33157    2012-06-26 21:56:00 [21946]
Feltéve hogy a Cseh és magyar elődeink azonos 1:4 kúpszabványt ismertek
De a három tizedesjegyes átmérő megadás a gépkönyvben is ilyesmire utal.
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:54:00 [21945]
Nekem a "gyári" tárcsámnál már biztos nincs ennyi hézag. Igaz, az a harminc év alatt már jól kiszopósodhatott. Látszik rajta, hogy odacsíptek párszor egy kis forgácsot.
svejk | 33157    2012-06-26 21:48:00 [21944]
Köszi Béni, meg van a bizonyíték a #21930-ra.
A főorsó kúpjának nagyobb mérete a #21915 szerint: 53,975 mm
A TOS tokmánytárcsa kúpjának nagyobb mérete pedig: 53,9 mm
Ez azt jelenti az 1:4 kúposság miatt, hogy összenyomó erő nélkül a két lap közt 0,3 mm-nek kell lennie.
Előzmény: Béni, 2012-06-26 21:37:00 [21938]
Sanyi Bá | 357    2012-06-26 21:45:00 [21943]
Az sem probléma ha a kúp nagyobbra sikerül mert a tárcsából letudsz oldalazni annyit, hogy a kúp jól illeszkedjen, de nem árt ha van kréta is a közelben mert a kúp pontos illeszkedését lehet vele ellenőrizni.
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:39:00 [21940]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:44:00 [21942]
Én is úgy szoktam. Leveszem a síktárcsával együtt az egészet. Felpróbálom, aztán, ha nem jó, akkor vissza lehet tenni a további megmunkálás érdekében.
De azért azt se könnyű eldönteni úgy kézzel rápróbálva, hogy jó-e? Olyankor még nincsenek belefúrva a tőcsavarok.
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:42:00 [21941]
Na, ezt tapasztaltam én is.
Egy kicsit ha nagyobbra sikerül a kúp, akkor aztán jócskán kell oldalazni, hogy stimmeljen.
Ezért se árt vastagabb tárcsával nekilátni a hobbistának.
svejk | 33157    2012-06-26 21:39:00 [21940]
Oké, tételezzük fel a kúpod tökéletesre sikeredik kúposság tekintetében.
Ekkor már csak az átmérővel bukhatsz el.
Ne feledd, 5 század átmérő hiba már 2 tizedes hosszirányú eltérés.
Talán eddig a legjobb ötlet Jani300 komplett visszaforgatása. (lásd.:#21906)
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 21:34:00 [21935]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:37:00 [21939]
Nem probléma. Bírom én a kritikát.
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:31:00 [21934]
Béni | 2078    2012-06-26 21:37:00 [21938]
http://www.tos.cz/tospdf/zvlastni_prislusenstvi.pdf
jani300 | 12314    2012-06-26 21:35:00 [21937]
Én is csak szeretek esztergálni
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:34:00 [21936]
svejk | 33157    2012-06-26 21:34:00 [21936]
Azért visszaolvasva, a profiknak gondolom mosolyogtató, miről megy itt a diskurzus.
No de hát mindenki volt kezdő, csak akkor még nem volt internet és HobbyCNC fórum.
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:34:00 [21935]
Nem könnyű ezt eltalálni, az biztos.
A következő tárcsánál máshogy fogok nekilátni.
Ezt az 1:4-hez arányt fogom majd beállítani egy hosszabb távolságon.
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:27:00 [21930]
svejk | 33157    2012-06-26 21:31:00 [21934]
Azért kaptad a balegyenest, mert kiütötted az írásom
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 21:25:00 [21929]
svejk | 33157    2012-06-26 21:30:00 [21933]
Majdnem elfelejtettem, természetesen a Hidracél-nál vettem az öntvényt.
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 16:35:00 [21897]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:29:00 [21932]
Igen, így gondolnám én is.
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:28:00 [21931]
Na de ha nem egyformán húzod meg a csavarokat, akkor nem tudod félrehúzni?
Előzmény: rferi, 2012-06-26 21:24:00 [21926]
svejk | 33157    2012-06-26 21:27:00 [21930]
Szóval:
A kúpnál biztos nem maradhat hézag, mert különben miért lenne kúp?
A kúp illeszt ez biztos.
Még a Morse kúp sem fut szépen ha nincs rendesen összeütve.
Természetesen én is csak századokra gondolnék hézagot hagyni a tárcsa és az agy síkja közt.
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 21:18:00 [21922]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:25:00 [21929]
Hát akkor hogy?
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:24:00 [21927]
rferi | 1310    2012-06-26 21:25:00 [21928]
Ja, és azért ütött, mert nem illeszkedett a kúp, nem voltak egyformák a szögek, csak egy köríven feküdtek egymásra.
svejk | 33157    2012-06-26 21:24:00 [21927]
Előzmény: Atti19, 2012-06-26 21:23:00 [21925]
rferi | 1310    2012-06-26 21:24:00 [21926]
Nem. A központozást és a tengelybeállítást a kúpnak kell csinálnia, olyat nem tudsz csinálni, hogy a kúp hézagol pár ezredet, és a síkon felül, mert ahogy telik az idő, úgy kopnak az alkatrészek, és egy idő után csak a kóválygás marad, ahogy nő a kúprés.
Ez butaság, a Morse kúpnál, ISO kúpnál is a kúp illeszt, azért van.
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:23:00 [21925]
Én is így kezdek neki. A síktárcsám egészen újszerű, arra fogom fel az anyagot, hogy a kúpos részét megmunkáljam.
Előzmény: jani300, 2012-06-26 19:58:00 [21906]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:21:00 [21924]
Szerintem akkor direkt így kéne beállítani, hosszabb távolságon. Annál kisebb lesz benne a hiba.
Előzmény: rferi, 2012-06-26 21:07:00 [21919]
n/a (inaktív)    2012-06-26 21:19:00 [21923]
Amikor készült a főorsót vittem el mintának de most hogy írtad valószínű rajzolok majd egy olyat a mesternek ami által 25 mm-rel közelebb kerül a tokmány az orsóházhoz.
Előzmény: svejk, 2012-06-26 21:10:00 [21920]
Atti19 | 1094    2012-06-26 21:18:00 [21922]
Szerintem nem helyes a tárcsa és a főorsó pereme között hézagot hagyni. Az egyik tárcsámnál így sikerült, de amikor meghúztam a csavarokat, akkor könnyen féloldalas lett, ütött.
Valószínűleg úgy a helyes, ha a kúpnál marad egy egészen kicsi hézag a meghúzás után, de csak pár ezred.
Előzmény: svejk, 2012-06-26 20:48:00 [21913]
svejk | 33157    2012-06-26 21:15:00 [21921]
"A kúp aránya 1:4-hez. Ezt be tudod állítani a késszánon egy nagyobb hosszon is sima mérőórával"
- Ez igaz.
"Nem ott kell lennie, hanem a TENGELYVONALBAN!"
- általában ez is igaz, de ha az eredeti kúpot másoljuk akkor akkor is pontos lesz a másolás ha eltérünk a központtól, csak a lényeg hogy a késsel és az órával is ugyan annyira.
Az más kérdés, hogy miért térnénk el a késsel a központtól amikor az az ideális helye.
svejk | 33157    2012-06-26 21:10:00 [21920]
Sajnos ez is egy 22-es csapda, iiletve kompromisszum kérdése.
Legyen vastag a tárcsa, hogy ne rezonáljon - de a vastagsággal egyre távolabb kerülünk az orsócsapágytól.
Kis esztergáknál ez utóbbi talán nagyobb probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-26 21:06:00 [21917]
rferi | 1310    2012-06-26 21:07:00 [21919]
"A tapintásnál nagyon fontos hogy a kés magasságában legyen a mérőóra. "
svejk | 33157    2012-06-26 21:07:00 [21918]
Ez jó, de feltételezi hogy van már egy jól passzoló és ismétlően pontos tokmánytárcsánk.
n/a (inaktív)    2012-06-26 21:06:00 [21917]
Amikor a régi szerzeményemet kezdtem összerakni ,a mester 30 mm vastag acél tokmánytárcsát készített,Egyrészt végigérjen a főorsó menetén plusz még vagy 5mm-t rányúlik.A hátlap most 16 mm vastag + még az agyrész 11 mm.Gondolni kell a jövőre,netán tokmánycsere jöhet nem baj ha van miből még leszedni.Eredetileg 125-ös tokmányhoz készült de sikerült baráti áron egy 100-as vadiúj Tos tokmányt vennem.Ahhoz csak az illesztést vettem kisebbre meg a csavarok helyét kellett máshova.Egy gyűrűvel visszarakható a másik is de egyenlőre nincs tervben.Véleményem szerint legyen anyag a tárcsában bármiből is készül,akkor sem fog az rezonálni ha acélból készül.
n/a (inaktív)    2012-06-26 20:58:00 [21916]
Szia.
Köszönöm, ez sem rossz, sőt egyszerűen FASZA!
Előzmény: Béni, 2012-06-26 08:06:00 [21885]
svejk | 33157    2012-06-26 20:56:00 [21915]
Arról nem is beszélve, hogy a kúp hossza csak 11 mm.
Egy átlag tapintó csúcsa kb. 3 mm-es gömb, a kúp vége rádiuszos, így alig marad hely mérésre.
Előzmény: sasi, 2012-06-26 20:26:00 [21907]
n/a (inaktív)    2012-06-26 20:51:00 [21914]
Szia.
Köszönöm szépen, ilyenre gondoltam.
Látom most már nem kell közzétennem, megoldottad!
Előzmény: VighLajos, 2012-06-26 08:18:00 [21886]
svejk | 33157    2012-06-26 20:48:00 [21913]
Ez így leírva egyszerű, de:
- A tapintásnál nagyon fontos hogy a kés magasságában legyen a mérőóra.
- ha szöget el is találtad az átmérőnek is passzolnia kell mert vagy nem megy fel a kúpra a vállig, vagy felesik rá és nem fog semmit a kúp.
Kúpnál nem is olyan könnyű egyértelmű átmérőt megadni.
Egyébként kíváncsi lennék helyes-e, -ha igen mekkorát- hézagot hagyni a tárcsa és a váll között, ami majd a csavarok meghúzásával eltűnik ahogy a kúpra felszorul a tárcsa.
svejk | 33157    2012-06-26 20:42:00 [21912]
De kinek van itt működő CNC-je?
Nekem sajnos nincs.
Előzmény: Áts László, 2012-06-26 19:36:00 [21905]
[ 2.0953 ]
