Oldal 524 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   520  521  522  523  524  525  526  527  528   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-10-20 14:54:00 [5001]
Ha azt szeretnéd hogy gyorsabban meginduljon a szál akkor a nyomtatás indítása elött néhány másodpercel akár kézzel de akár programból nyomj a fejbe a szálból hogy mikor elkezdi a nyomtatást ,már rögtön jöjjön az anyag.
elektron | 15859    2014-10-20 14:15:00 [5000]
Lehet csak átverés az a gyors mozgás ... nekem gyanús, nem is a mozgás, hanem az extrudálás hogy tud olyan gyorsan jönni a szál. Ahogy itt látom nálam, kicsit késlekedve indul a szál hiába gyorsan tekeri befele.
vjanos | 5568    2014-10-20 11:27:00 [4999]
Jaja, és nem corexy, hanem csak sima szíjhajtás.
;Vajon milyen átmérőjű lineárok lehetnek?
Előzmény: Libus, 2014-10-20 08:28:00 [4995]
Vernyul | 1392    2014-10-20 10:40:00 [4998]
A 0.5N minimum kell, a .2-es fejhez pedig szerintem szerezz be egy áttételes nema17-es motort vagy építesz egy áttételes wade extrudert, vagy Nema23-as motorral csinálod.
;Az előtolással pedig ne foglalkozz majd a szeletelő kiszámolja a fej méretéből, a szál vastagságából és a motor lépésből ami 1mm szál továbbításához kell.
Előzmény: Lovi, 2014-10-20 09:53:00 [4997]
Lovi | 732    2014-10-20 09:53:00 [4997]
;Épül egy extrudáló fejem és szükségem van néhány adatra.
;A legkisebb fejem 0.2mm, nem tudom fogom-e használni, de a 0.3-ast és a 0.5-öst biztosan.
;A szál 1.75mm-es PLA lesz. Ami behajtja kerék az 11mm átmérőjű, szóval 1 fordulatra nagyjából 35mm-t tol előre.
;Kb milyen erős léptető szükséges hozzá? Valamint hány mm előtolás lenne optimális lépésenként?
ezsolt74 | 1369    2014-10-20 09:48:00 [4996]
Ez a sebesség elég negatív hatással lehet a nyomatok minőségére.
Libus | 1024    2014-10-20 08:28:00 [4995]
Érdekes, pedig itt jelentős tömeget rángat az egyik tengely + áttételek is vannak rajta, mégis elég gyorsnak néz ki.
Előzmény: elektron, 2014-10-20 03:18:00 [4991]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-20 07:48:00 [4994]
;ez;
KBalázs | 1507    2014-10-20 05:41:00 [4993]
A core-xy/h-bot/delta gépek tudnak ilyen sebességeket, mivel kicsi a mozgatott tömeg: a motorok sem utaznak, és a fej is csak a hot-endet tartalmazza, a száltovábbító rész a vázon csücsül (bowden-extruderes).
;Ilyen kialakításnál sebességnek csak a gép merevsége szab határt (no meg az anyag hűlése), a motorok akkorák lehetnek amekkorát a költségvetésed megenged.
;De hova ez a nagy rohanás... a fröccsöntő gépek termelékenységét úgy se tudja lenyomni egy 3d nyomtató se, egyedi gyártásnál meg inkább a minőség legyen mint a sebesség, nem 24/7 kihasználtság van.
elektron | 15859    2014-10-20 03:20:00 [4992]
Deltában is egy ilyesmi gyors gép:
;;Másik fajta;
elektron | 15859    2014-10-20 03:18:00 [4991]
Ez miféle gép, hogy ilyen gyors tud lenni ? Van hova fejlődnünk.
;;Gyors gép;
elektron | 15859    2014-10-20 01:45:00 [4990]
Megnéztem a képet megint, az eltolódás abba az irányba mutat, amerre a kottyanás mentesítő súly húzza, tehát ez az oka, ott túl nagy a gyorsulás igencsak ilyesmi lehet az oka.
elektron | 15859    2014-10-20 01:38:00 [4989]
;Rövid videó a műveletről;
Előzmény: elektron, 2014-10-20 01:28:00 [4988]
elektron | 15859    2014-10-20 01:28:00 [4988]
Előzmény: elektron, 2014-10-20 01:27:00 [4987]
elektron | 15859    2014-10-20 01:27:00 [4987]
Nagy örömöm van, sikerült az első nyomatot elkészíteni, kicsit eltolódtak a rétegek, de a lényeg, hogy úgy néz ki működik, meg ugye nagyon lassú, mert a CNC-re van téve, ami nem gyors még a maga kategóriájában sem.
;Egy csillag alakot próbáltam ki. Pár mm vastag, meg mérete 10mm körüli széle hossza.
;Mivel se fűthető lapom nincs, se acetonom vagy valami ragacs szalag, így hirtelen ötlettől vezérelve egy műanyag lapot helyeztem az asztalra, gondolva, hogy az a hőtől megolvad és hátha hozzáragad ez az ABS anyag, úgy is történt, működik a találmány.
;Most valami békát, vagy egyebet keresek nyomtatni.
;A végén valami olyan kódot tett bele, ami elküldi az X-et jó messzire, majd még azt megnézem, meg ez az A4988 vezérlő is lekapcsol , ha olyan kedve van, lehet hűteni kéne ventivel, meg a Z tengelyem is van mikro úgy indul be, hogy dadog, máskor meg ha úgy indul olyan kedve van, meg megy rendesen, ez is elég érthetetlen baj egyelőre, valami kontatkt problémára gondolok, mint okozó, más nem lehet, mert az ARDUINO nem hinném, hogy kedve szeritn hol jó, hol nem, a vezérlőm is műáködött efddig gond nélkül a Machhal, meg a delay jel se lehet, mert a programot nem változtatom közbe és úgy romlik el néha, kénye kedve szerint.
;Most sikerült jól elindulnia, csak ez az Y tengelyen való eltolódás keletkezett még, aminek nem tudom az okát egyelőre, mert nincs nagy gyorsulás, meg ilyesmi, bár még azon tudok lassítani, hátha olyan oka van, meg a nulláró való indulási paramétert ahol nem kell gyorsítani azt is leveszem inkább nulla mm/sec-ra, hátha majd kiderül. De valami nagyobbat kéne látni tárgyat.
;A G92 is bevált, megérintem az asztal tetejét a fejjel, majd ez a G92 X25 Y25 Z0 sor, megmondja neki, hogy most ott van az adott koordinátán, így a CURA-ban generált tárgy ott az 50x50 mm asztalméret közepére van téve.
PSoft | 18696    2014-10-19 21:28:00 [4986]
;;Ötödik pont!;
Előzmény: KoLa, 2014-10-19 21:12:00 [4985]
KoLa | 7598    2014-10-19 21:12:00 [4985]
Előzmény: PSoft, 2014-10-19 11:38:00 [4979]
Vernyul | 1392    2014-10-19 18:18:00 [4984]
A g28 sem csinál mást mint a végén megmondja neki G92-vel, hogy most van 0-án. Próbáld ki hogy elmozgatod valahova, reset neki, majd bekapcs után g92 x0 y0 z0 és onnan fog menni G28 nélkül is.
Előzmény: Libus, 2014-10-19 09:04:00 [4975]
elektron | 15859    2014-10-19 17:34:00 [4983]
Jó, majd kipróbálom ezeket azért ...
kenikol | 325    2014-10-19 17:13:00 [4982]
Elméleti lehetőség adott rá, viszont a tapasztalatom alapján nem nagyon kivitelezhető. Ha megállítod a nyomtatást mert baj van akkor már a nyomatnak régen rossz, szép eredmény csak ritkán lesz belőle. A probléma ott kezdődik, hogy ha megállítod a nyomtatást akkor az utolsó lefektetett réteg elkezd kihűlni. Ha ez megtörténik, akkor folytatás utáni következő réteg nem fog megfelelően tapadni az előző &"hideg&" réteghez. Ez PLA-nal nem is annyira gond, ABS-nél viszont biztos probléma lesz. A másik amit szem előtt kell tartani, az az hogy ha megállítod a nyomtatást és a fűtés megy akkor a PLA szál lassan de folyik ki a fejből ezért érdemes elvinni a nyomat közeléből. A folytatás után pedig extrudálni míg nem jön a szál folyamatosan. Ha ez elmarad akkor amíg nem jön újra szál az indítás után akkor ott hiányozni fog a nyomat egy része.
Előzmény: elektron, 2014-10-19 17:00:00 [4980]
ezsolt74 | 1369    2014-10-19 17:09:00 [4981]
Ha LCD-d is van akkor igen, ott le lehet állítani majd lehet folytatni.
elektron | 15859    2014-10-19 17:00:00 [4980]
A 3D nyomtatásnál meg lehet állítani a a futó programot majd folytatni, ha valami bajt észlelünk ?
PSoft | 18696    2014-10-19 11:38:00 [4979]
;Vágtam nektek 10x10-es négyzetanyákat,kereken 100db.-ot.:)
;Már csak,az M3-as meneteket kell belefurkálni.:))
;Corel-ban a rajz,kb.4-5 perc.
;A G-kód generálás is majdnem ennyi.
;A vágás is meg volt negyed óra alatt.
;Ha már ennyire elérhetetlen,beszerezhetetlen ez a négyzetanya,miért nem kerestek egy lézerest aki kivágja nektek a kellő mennyiséget?
;Menetfúrója meg,szerintem mindenkinek van a sufniba.:)
Előzmény: Libus, 2014-10-19 09:44:00 [4978]
Libus | 1024    2014-10-19 09:44:00 [4978]
Ez nagyon funny, én meg ilyet kerestem égre-földre M4-es méretben, köszi
;Ennek az a hátránya, hogy utólag nem tudod berakni a nut-ba, hacsak nem olyan a nyomtatott műanyag kialakítása.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-19 09:23:00 [4976]
ezsolt74 | 1369    2014-10-19 09:37:00 [4977]
Néztem az Abexa.hu-n de ott se kapnék hozzá M3-as anyát mert a legkisebb náluk az M4.
;Jó hogy nem rendeltem hozzá.
ezsolt74 | 1369    2014-10-19 09:23:00 [4976]
Basszus már csak 1db van belőle, nekem az édes kevés.
;Én ilyet találtam még ami jó lehet.
;;link;;
Előzmény: Libus, 2014-10-19 08:09:00 [4972]
Libus | 1024    2014-10-19 09:04:00 [4975]
De addig nem tudod a fejet mozgatni, amíg nem volt home pozíció, nem? Tehát az első bekapcsolás után közvetlen, nekem nem működik a manuális mozgatás. A többi ok, azt értem.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-19 08:49:00 [4974]
Vernyul | 1392    2014-10-19 08:49:00 [4974]
Van rá G kód amit Elektron meg is talált:
;G92 - Set current position to cordinates given
;Elviszed a fejet ahova akarod (mondjuk asztal közepe x,y-ba, Z-t beállítod papirlappal a fejhez) majd G92 x0 y0 z0 -t kiadod.
;szeletelőben megadod, hogy az asztal közepe legyen a 0,0 és akkor a fejtől jobbra balra csinálja a nyomtatást mint a deltánál.
;(Curában, file-machine settings - Machine center 0,0-nál pipát be kell rakni, majd a start g-code és end-gcodeban vagy kitörlöd az G28-at vagy pedig berakod helyette a g92 x0 y0 z0-t, end code-ban olyat kell beírni G28 helyet ami nyomtatás után biztonsággal elviszi a fejet a nyomatról és meg is emeli nehogy átgázoljon kész nyomaton)
Előzmény: Libus, 2014-10-19 08:12:00 [4973]
Libus | 1024    2014-10-19 08:12:00 [4973]
Szerintem ez nem fog menni, addig nem mozdul amíg a fw nem tudja, hogy hol a fej. Addig manuálisan sem tudod mozgatni a fejet, amig nincs home vagy max pozició. De nem kizárt, hogy van rá M kód ? Ennyire nem másztam bele..
Előzmény: elektron, 2014-10-19 00:35:00 [4971]
Libus | 1024    2014-10-19 08:09:00 [4972]
Én innen rendeltem:
;http://www.ebay.com/itm/Mini-Kossel-Delta-Rostock-3D-Printer-Screw-Kit-2020-Extrusion-60x-M3-M5-T-Nuts-/311135039691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item487117f0cb
;Magyarországon jóval drágább és nem tudtak 3-as anyát adni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-18 21:52:00 [4968]
elektron | 15859    2014-10-19 00:35:00 [4971]
A CURA kódgenerálással , kitalálta, hogy az asztal méretet beállítom, amire akarom és a kódba startnak beírok egy G92 X50 Y50-et, ami ha 100 mm a területem, akkor a tárgyat oda teszi középre és meg manuálisan beállítom az indító pozíciót és akkor jó lesz. Tehát, ahova beállítom manuálisan a pozíciót induláskor, azt veszi a tárgy közepének, így nem kell home funkció nélkül tudom csinálni a dolgot, csak most inkább még ezzel ismerkedtem, nem próbáltam még semmit, de holnap már bele tudok kezdeni , egy kis csillag alakot találtam, meg tudom már méretét skálázni, forgatni stb. amit kell ahogy tetszik, jó lesz ez, alakul.
Előzmény: elektron, 2014-10-18 23:11:00 [4970]
elektron | 15859    2014-10-18 23:11:00 [4970]
Ha nincs végállásom, akkor az a Cura programban is azt nézem, hogy az elenén a start code ba betesz nullára menést meg ilyesmi, meg a tárgyakat is az asztal közepére teszi, de nekem most csak egy kis területem lesz mondjuk, akkor a setupba a gépméretet éppen lecsökkenthetem, úgy hogy ne menjen a home pozícióba sokat, na valahogy csak kitalálom majd. Meg a Z=0 ra menés is érdekes lesz, honnan tudom, hogy éppen hol van látszik az kiírva valahol vagy az LCD-n kell nézni ?
;Most egy kis tárgyat, ilyen félgömb szerű valamit találtam, azt próbálom lehet majd nyomni vele, meg a beállításokat durva nyomás stb. rétegek magassága 0.2mm re állítottam meg ez az, jól el lehet ezzel tökölni.
ezsolt74 | 1369    2014-10-18 22:02:00 [4969]
Összeszámoltam kb 190 db anya és csavar kell...
ezsolt74 | 1369    2014-10-18 21:52:00 [4968]
Te honnan rendeltél az alu profilhoz anyát?
;Nekem a lineáris sín miatt csak az M3-as menettel jöhet szóba.
;Rengeteg csavar és anya kell hozzá.150 db kevés lesz.
;Csak a lineáris sínbe 60db kell.
;A 3 alsó sarok elembe is belemegy 60db.
Előzmény: Libus, 2014-10-17 09:14:00 [4944]
elektron | 15859    2014-10-18 21:44:00 [4967]
Jó, keresek valami olyat akkor, valami kis méretű alacsony dolgot akarnék kipróbálni nyomtatni elsőnek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-18 21:31:00 [4966]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-18 21:31:00 [4966]
Keress STL kiterjesztésüt.
Előzmény: elektron, 2014-10-18 20:54:00 [4964]
kenikol | 325    2014-10-18 20:55:00 [4965]
Feltöltöttem a configuration.h-t beállítottam de csak az LCD-re vonatkozó részt. Letöltöttem de az égetésnél hibát ír ki:
;;hiba;
Előzmény: Vernyul, 2014-10-18 20:07:00 [4963]
elektron | 15859    2014-10-18 20:54:00 [4964]
Próbálok generálni valami kódot a thingiverse oldalról, ott ami letöltött file .thing kiterjesztésű, azt hogy kell betölteni a Cura programba ?
Vernyul | 1392    2014-10-18 20:07:00 [4963]
A video marlin-hoz van a repetierhez az általam javasolt verziót próbáld meg.
Előzmény: kenikol, 2014-10-18 19:45:00 [4962]
kenikol | 325    2014-10-18 19:45:00 [4962]
Ez jó lenne, de nekem nincs olyan fájl kiterjesztés amit ő megnyit benne (.pde). A firmware-ben pedig nem találom azt hogy, //#define RepRap smartcontroller...stb.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-10-18 09:53:00 [4961]
Harangozó Márió | 39    2014-10-18 09:53:00 [4961]
;Én ez alapján a videó alapján állítottam be és működik szépen. ;LCD 12864 beállítás;
Előzmény: kenikol, 2014-10-17 21:15:00 [4952]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-18 09:17:00 [4960]
Egy jótanács 3D nyomtatókat használóknak:
;Szál váltás előtt (PLA-ABS, vagy fordítva),
;Ki kell égetni a fuvókát gázláng felett, mert ha a kétféle anyag keveredik az extruderben, abból semmi jó nem fog kisülni. Pontosabban meg fog sülni.
Hunka Tibor | 8036    2014-10-18 08:21:00 [4959]
;Gyártási elv .;
Hunka Tibor | 8036    2014-10-18 08:16:00 [4958]
;Balet a nyomtaton ;
Vernyul | 1392    2014-10-18 07:58:00 [4957]
;Igen ez jó összeállíttás, a Ramps tökéletes és nagyon költséghatékony elvinni a kiegészítőket (fűtés, végállások, LCD stb.) és olyan motor vezérlőt teszel mellé amit szeretnél.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-18 07:53:00 [4956]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-18 07:53:00 [4956]
Én, a saját gépemnél az alábbi összeállítást használom:
;- Mega 2560
;- Ramps 1.4 (D1 dióda eltávolítva)
;- @motion féle vezérlők
;- 24V kapcsolóüzemű táp
;- Motor Nema 17, de lehetne Nema 23-at is használni, de minek.
;Egyszer kell csak a motor áramot beállítani, aztán nincs tovább gondom vele.
Előzmény: elektron, 2014-10-18 01:19:00 [4955]
elektron | 15859    2014-10-18 01:19:00 [4955]
Olyan 3D nyomtató vezérlőt lehet kapni, ami erősebb motorokat is elhajt, nincs kontakt baj lehetősége, meg nem kell plusz hűteni, tehát kész és gond nincs vele., egybeépítve minden benne ami kell.
Vernyul | 1392    2014-10-17 22:48:00 [4954]
Rad vissza a configuration.h-t a netes configurátorba ott válaszd ki a LCD-d (gondolom a full graphic) majd töltsd le egész fimware-t, amiben benne lesz U8glib ami kell az LCD-nek és töltsd be az agyába. Nem tudom így megy-e majd de ha nem akkor szed le külön az u8glib-et és rakd be kézzel az Aduinoba: ;U8glib;
ezsolt74 | 1369    2014-10-17 22:22:00 [4953]
LCD 12864-hez nincs valakinek felesleges eladó,adaptere?
;;LCD 12864 adapter;
kenikol | 325    2014-10-17 21:15:00 [4952]
Srácok, a Repetier firmware-ben mit kell beállítani hogy tudjam használni az LCD 12864-es kijelzőmet? Elvileg jól össze van kötve. Gombnyomásra van háttérvilágítás. De sajna nem jelenik meg rajta semmilyen adat.
;Köszi
[ 1.4541 ]
