Oldal 523 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   519  520  521  522  523  524  525  526  527   Következő ►  Utolsó ►|
pcsorgics | 21    2014-10-23 10:40:00 [5051]
Ezt a békát sikerült nyomtatnom.
;Nyomtató fej 0.4mm, réteg vastagság 0.3mm, anyaga ABS 230C, hűtés nélkül.
;Sajnos nyomtatás közben a bal lába lejött az asztalról.
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
Előzmény: Vernyul, 2014-10-21 05:47:00 [5009]
Vernyul | 1392    2014-10-23 07:06:00 [5050]
;Grat a géphez, gondolom te is VIP-es voltál.
;Örülök, hogy sikerült kijavítaniuk a hibákat és működnek a gépek. Az LCD már megy rendesen rajta?
;Nyomtatásoknál láttam, hogy aki már átvette a gépet, hogy a PLA-t 210-220 fokon nyomtatják 50mm/s-nél, ezt Ök javasolták vagy a PLA-szál igényli, mert alapból 200 fok fölé nem mennék PLA-nál és a nyomatokat elnézve látszik, hogy túl meleg volt az anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-22 23:48:00 [5043]
Vernyul | 1392    2014-10-23 06:58:00 [5049]
A lekerekítés itt jerk néven fut:
;// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
;#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
;#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec) Must be same as XY for delta
;#define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
;Ezeket vedd lejjebb ha a jelnlegi mechanikád nem bírja.
;ABS-t hűteni nem nagyon kell, da ha lassan nyomod akkor nincs ideje meghülni és elkezdi maszatolni mint nállad is, ezért szoktam mindjárt 2-őt nyomni ha kicsi a tárgy, vagy kis hűtést is adhatsz neki de azzal óvatosan mert ha az alját nagyon lehűtöd elválik az asztalról.
Előzmény: elektron, 2014-10-23 04:24:00 [5048]
elektron | 15859    2014-10-23 04:24:00 [5048]
Kész lett a nagyobb méretű béka, ez is egy óra alatt meglett, mint a kicsi, a réteg itt 0.3 mm volt meg kevesebb kitöltést tettem bele, meg a gépen gyorsítottam az előzőhöz képest, azért lett megint csak annyi idő, kb. ezt a tempót tudja tartani a gép, így mostani állapotában pl. léptetőre fogasszíj kereket majd tudok nyomtatni pl. ami pont kell is pár, meg hasonlók az pár óra alatt megvan egy darab, legalább valamit dolgozik addig is, amíg a gyorsabb mechanikát össze nem lököm.
elektron | 15859    2014-10-23 02:29:00 [5047]
Most ahogy nézem a mozgatását ennek a Marlinnak, azt látom, hogy ez nemigen tud olyat, hogy mint a Mach3-ban ha nem az exact stop van beállítva, hanem a másik, hogy asarkot lekerekíti és őúgy gyorsabb is az egész folyamat.
elektron | 15859    2014-10-23 02:08:00 [5046]
Meg lehet hűteni is kellene a kijövő anyagot ? Azért olyan a teteje, azon kívül hogy anyagtöbbletes is volt ? ABS 230 fokos.
Előzmény: elektron, 2014-10-23 02:04:00 [5045]
elektron | 15859    2014-10-23 02:04:00 [5045]
Ma megint próbáltam nyomtatni meg állítani, hogy ne adagoljon annyi anyagot, illetve meg is mértem mennyit tol ki tolómérővel és kiderült, hogy 12mm-t tol 10 helyett, erre a 100 mm/steps paramétert átírtam 120steps/mm-re, de mint utóbb kiderült, pont fordítva kellett volna, és 83 steps/mm értéket beírni.
;Ez úgy derült ki, hogy gyanús volt, hogy mintha dúrná az anyagot maga előtt, feljebb volt szinte, mint a fej alja. Közben 1.5 óra nyomtatás után, ami a fele volt az egésznek kb. az Y tengelyem egyet hibázott és eltolódott, ekkor leszedtem amit kinyomott addig és itt a kép is. Látszik, hogy milyen a teteje.
;Közben a paraméter beállításnál ezek a gyorsulás értékek se világosak, mert hiába írok külön más értéket a különböző tengelyekre, mindet egy gyorsulással mozgatja, még meg az alap valami DEFAULT_ACCELERATION nevűvel, ahol egy szám van. Legalábbis most ahogy próbálgatta, ez derült ki, na erre akkor ezt az értéket csökkentettem kicsit.
;Azonkívül, meg az Y tengely motort megnéztem és az szinte nem is langyosodott, így adtam neki még áramot többet, hogy erősebb, legyen, ez akadt meg ugyanis pont. Így, most majd ezekkel a beáéllításokkal próbálok újra majd valamit.
;Lehet egy kicsit nagyobb békát, most ugyanazt nem kezdem el már, a békát se várom ki lehet, csak elindítom egy ideig, hogy néz ki a felülete, megnézem.
;Amit meg nyomtatni akartam, mondom valami hasznos legyen, egy Prusa I3 extruder motor végére való kisebb fogaskerék lett volna, amíg nem volt hiba végül is még elég szépen ment a dolog, persze az anyag többletet nem számolva.
n/a (inaktív)    2014-10-22 23:49:00 [5044]
Hopp, akkor inkább link:
;;CraftBot;
n/a (inaktív)    2014-10-22 23:48:00 [5043]
;Tegnap végre volt időm elmenni és átvettem a CraftBot-omat. Nagyon segítőkészek voltak a fiúk, beszélgettünk is kicsit és mutogattak ezt-azt.
;A nyomtató nagyon bizalomgerjesztő élőben is, már alig várom, hogy kipróbáljam élesben.
;Nagy iramban postázzák a gépeket, úgyhogy senki ne aggódjon, mert hamarosan behozzák a lemaradásukat. Személyesen pedig szinte azonnal át lehet venni a gépet, előzetes telefonos egyeztetést követően.
;Íme az enyém:
;(Sajnos sötétben fotóztam telóval.)
elektron | 15859    2014-10-22 18:04:00 [5042]
;Youtube videó;
Előzmény: elektron, 2014-10-22 18:01:00 [5041]
elektron | 15859    2014-10-22 18:01:00 [5041]
;Így is lehet.;
Csaba | 637    2014-10-22 17:21:00 [5040]
Egészen megtetszett a H-Bot elrendezés!
;Tud valaki firmware hozzá?
elektron | 15859    2014-10-22 14:01:00 [5039]
Még állítgatni kell, 0.2mm réteg vastagság, ABS 230 fok.
ezsolt74 | 1369    2014-10-22 08:47:00 [5038]
A béka körüli csíkon milyen jól látszódnak az íveken a mikrolépések.
;Olyan mintha az extruder többet adagolna.
Vernyul | 1392    2014-10-22 05:57:00 [5037]
Jó kis béka
;Hány fokos fejjel nyomtad milyen sebességgel? Gondolom PLA-ból van, ha raknál egy ventit ami hűti a nyomatot a 2 réteg után sokkal szebb is lehetne.
Előzmény: elektron, 2014-10-22 01:39:00 [5036]
elektron | 15859    2014-10-22 01:39:00 [5036]
Mekkora is, a méretarányt, ha nézzük:
elektron | 15859    2014-10-22 01:16:00 [5035]
Most veszem észre, hogy még a színe is jól passzol egy igazi leveli féléhez, kitenném egy levélre, lehet valami ittmaradt kósza gólya rárabolna.
Előzmény: elektron, 2014-10-22 01:11:00 [5034]
elektron | 15859    2014-10-22 01:11:00 [5034]
Kész is van a békuci, szerintem elsőre nem rossz. Széle-hossza 12x12 mm , magassága úgy 8 mm kb. 0.2mm/ réteggel van nyomva.
Előzmény: elektron, 2014-10-22 00:20:00 [5033]
elektron | 15859    2014-10-22 00:20:00 [5033]
Na, elkezdett a Béka úrfi növekedni, bár elég lassú a dolog de úgy méz ki a 3. ra elindítva mikor előtte kétszer belenyomta az asztalba a fejet most megy ... na ezért mondom én ha nam stabil valami az nagy hülyeségeket tud csinálni, de mindegy milyen lassú, valami kis gyagyi alkatrész ha menne már így is tudnék csinálgatni hehe.
elektron | 15859    2014-10-22 00:09:00 [5032]
Most kicsit foglalkoztam megint, volt egy bajom, amit már lehet említettem, hogy a Z tengely nem ment, utána az megjavult de néha mikor miylen kedve volt, megakadt, illetve nem is akart menni csak kapkodott ide-oda, kontakt hibára gyanakodtam és most beigazolódott, az ARDUIN panelre ami tüskesor rámegy, az nem érintkezik biztosan a hüvelyébe. No ilyenek miatt akarok én nem ilyen rádughatós csatlakozós valamiket építeni, hanem ami vagy forrasztott, vagy valami csavaros vcagy stabil csatlakozással bír. Ilyan sok órás műveleteknél, ahol ha megszakad, oda a munka illetve a gépet is törheti stb. nem megbízhatóak ezek, hiába az ARDUINO-m pedig nem gagyi féle, lehet a tüskesor nem jó, nem tudom, pedig az is aranyozott azt hiszem, de mégse, belül a rugója lehet gyenge és nem nyomja hozzá rendesen ...most egy brekkencset próbálok nyomni mindjárt kicsiben persze meg durva felbontásban, de valami csak hátha fog látszani rajta.
elektron | 15859    2014-10-21 23:23:00 [5031]
Nálam szerencsére, lekopogom, ez nagyon ritka, évente néhány eset talán.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-21 23:06:00 [5030]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-21 23:06:00 [5030]
Most volt a hatodik áramkimaradásom, holnap folytatom.
elektron | 15859    2014-10-21 22:59:00 [5029]
Jó persze megoldható végül is, csak ha legegyben van, akkor a legkompaktabb.:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-21 22:49:00 [5028]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-21 22:49:00 [5028]
Ez nem lehet gond.
;Van hozzá kapcsolási rajz, nem olyan bonyolult az.
;Én csak ugatom az elektronikát, de át tudtam alakítani annyira, hogy a &"@motion&" féle motorvezérlőt csatlakoztatni tudjam.
Előzmény: elektron, 2014-10-21 22:17:00 [5024]
elektron | 15859    2014-10-21 22:35:00 [5027]
Csak ezen lehet nem fut a Marlin még, vagy nem tudom hol tartanak, mert ez meg viszont sokkal gyorsabb proci, 32 bites ARM van benne.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-21 22:33:00 [5026]
ezsolt74 | 1369    2014-10-21 22:33:00 [5026]
Vagy van ez is.
;;Arduino Compatible DUE R3 32 Bit ARM;
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-21 20:45:00 [5020]
ezsolt74 | 1369    2014-10-21 22:31:00 [5025]
Ez ugyan az?
;;Mega2560 R3 ATmega2560-16AU;
elektron | 15859    2014-10-21 22:17:00 [5024]
Mega2560-an, van amúgy is, csak olyan rádugható komplett kész valami, ami nem ez a a kis step stickek, vagy akár ramps is lewhetne, ha van hozzá olyan kábel, amit egy TB6560 bordra dugok és nem kell kitalálni hogy kell, hanem készen. Sok idő elment ezzel a dugdosással, meg agyalással, mit hova is kell csatlakoztatni, meg aztán ez zavart is könnyebben felvesz, mintha egyben lenne, sőt nem is iylen alappanl, hanem amin a proci is rajta van, minél kevesebb csatlakozás legyen rajta, persze ilyennek eleve horror ára lenne ... de nehpogy mérgemben megrajzoljak egyet, mert már 2560 procis áéramköröm van, amit én rajzoltam ahhoz hozzányomni a FET hajtást, meg valami TB6560 tervet és annyi, csak nem akartam még ebbe is belekezdeni, ezélrt jó lenne, ha kapható lenne valahol.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-21 20:49:00 [5021]
PSoft | 18696    2014-10-21 21:34:00 [5023]
;Hát,igen!
;Jó mély &"fészkekbe&" rakosgatja a golyókat.:)
;Ha a fészek peremére tenné le...akkor is a helyére találna az a golyó.:))
Előzmény: vjanos, 2014-10-21 21:28:00 [5022]
vjanos | 5568    2014-10-21 21:28:00 [5022]
Szép, de valamiért úgy gondolom, hogy ezt inkább sebességre hegyezték ki és nem pontosságra
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-21 20:20:00 [5018]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-21 20:49:00 [5021]
Össze lehet rakni.
;Kell hozzá egy ATmega 2560, egy Ramps 1.4 és 4 darab egy tengelyes vezérlő.
;Ez akár lehet egy combosabb is.
;A vezérlő 12v-ról megy, a motorokat hajthatod akár 48V-al is.
Előzmény: elektron, 2014-10-21 20:13:00 [5017]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-21 20:45:00 [5020]
Szia, van csak horror áron.
;;MEGA 2560;
Előzmény: elektron, 2014-10-21 20:02:00 [5016]
elektron | 15859    2014-10-21 20:29:00 [5019]
Jól tudna itt a piros, hol a pirosozni.
ezsolt74 | 1369    2014-10-21 20:20:00 [5018]
Ezt a sebességet nézzétek.
;Nem semmi.
;;Delta robot;
elektron | 15859    2014-10-21 20:13:00 [5017]
Ilyen egyben elektronikát amiben a léptető vezérlők combosabbak lennének, mint pl. egy TB6560 vagy hasonló IC-vel ilyet lehet kapni valahol ?
elektron | 15859    2014-10-21 20:02:00 [5016]
Helyben nincs ilyesmi árakon sehol ?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-21 13:19:00 [5014]
kenikol | 325    2014-10-21 19:53:00 [5015]
Helló, sikerült beizzítani az LCD-t. Viszont amikor letöltöttem az új LCD-vel kiegészített firmwaret minden beállítás elszállt belőle. Szóval most van egy régi FW-m amivel megy a nyomtató és egy új amivel megy az LCD... Valahogy majd össze kell házasítanom a két csodát.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-18 20:07:00 [4963]
ezsolt74 | 1369    2014-10-21 13:19:00 [5014]
Még jó hogy elég olcsó mindkettő.
;Az Arduino 11-12$, a Ramps1.4 13$
;Csak hát mire ideér, azt nehéz kivárni.
;Pedig már nyomtattam volna.
ezsolt74 | 1369    2014-10-21 13:12:00 [5013]
Sajnos tegnap este &"füstbe ment terv lett az elektronikámból&"
;Két egymás melletti motorvezérlőnek a nyákja összeért, és zárlatot okozott. Ezzel nem is lenne gond csak hát én ezt a bekapcsolás után vettem észre, miután füstjeleket kezdett adni.
;Ha szerencsém van akkor csak az Arduino pusztult el.
Libus | 1024    2014-10-21 08:38:00 [5012]
Ez jó: RIBA THE ROBOTIC NURSE
;Van hova fejlődnöm ...
Előzmény: smalla, 2014-10-21 08:03:00 [5011]
smalla | 1117    2014-10-21 08:03:00 [5011]
;tvp magazine; hol tart már a tudomány. Angolul értők előnyben.
Vernyul | 1392    2014-10-21 05:54:00 [5010]
Pont úgy néz ki mint amikor én raktam a CNC-re az extrudert első körben kicsit forró és sok is az anyag. Vedd vissza a szálmennyiséget és 5 fokkal a hőmérsékletet.
Előzmény: elektron, 2014-10-20 01:28:00 [4988]
Vernyul | 1392    2014-10-21 05:47:00 [5009]
;Jól néz ki Gratula , az tetszik benne, hogy nem nagyon látok benne nyomtatott alkatrészt.
;Kaphatunk egy ;békát; is?
Előzmény: pcsorgics, 2014-10-20 23:21:00 [5008]
pcsorgics | 21    2014-10-20 23:21:00 [5008]
Köszönöm a segítséget! Feltöltöttem kisebb méretben is. Most megpróbálom én is URL -ben megadni.
;;Gép;
pcsorgics | 21    2014-10-20 23:18:00 [5007]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-20 23:15:00 [5006]
Segitek, csak a linket adom meg, mert túl nagy a kép.
;;gép;
pcsorgics | 21    2014-10-20 23:09:00 [5005]
Bocsánat de a kép feltöltése nem sikerült.
pcsorgics | 21    2014-10-20 23:06:00 [5004]
Hát ez lenne az.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-17 16:17:00 [4951]
elektron | 15859    2014-10-20 20:02:00 [5003]
Értem, nem is gondoltam , hogy emiatt van.
Előzmény: KBalázs, 2014-10-20 19:37:00 [5002]
KBalázs | 1507    2014-10-20 19:37:00 [5002]
Ahogyan a nyomat-próbálkozásodon is látod, azért húzta a csillag köré 20mm-rel a keretet, hogy biztosan jöjjön az anyag a lyukon, amikor már valóban szükség van rá (már az anyagot nyomtatod).
Előzmény: elektron, 2014-10-20 14:15:00 [5000]
[ 0.6645 ]
