Oldal 523 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   519  520  521  522  523  524  525  526  527   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:31:00 [26569]
Szuper. Az 1N4148 helyett az 1N4001 jó lesz?
Előzmény: mex, 2015-07-24 17:28:00 [26568]
mex | 1221    2015-07-24 17:28:00 [26568]
Tirisztoroknak elég a BT152-es, tranzisztor elég ha tud 1-2A áramot, valamelyik kis BD a PNP változatból. A gate-re menő diódák legyenek 1A terhelhetőségűek, a zenerrel sorbakötötteknek kevés az 1N 4148 legalább 200mA terhelhetőségűt válassz. A diódahídat én diszkrét elemekből állítottam össze anno, konkrétan generátordiódákat használtam fel, mert nem volt más. Jók a TO220 tokozásúak is, a hűtésre nagyon oda kell figyelni!
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:22:00 [26567]
Köszönöm a válaszokat. Legalább már van egy alternatíva.
mex | 1221    2015-07-24 17:13:00 [26566]
Jobban jársz a külön vezetékkel, mert ha belül kötöd össze, (a diódahídnál) akkor gerjedhet is bizonyos fordulatszám felett az elektronika. Gondolj bele, nagy áramú töltőimpulzusokat észlel, melyek pillanatnyi értéke jóval meghaladja a szabályozás küszöbszintjét, és kapcsolja az éppen esedékes sönttirisztort, mire az testeli a szóbanforgó fázist...
Ha viszont az akkuról elmenő, már pufferelt, tüskéktől mentes feszültséget adod meg támpontnak, akkor helyesen fog szabályozni
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 17:07:00 [26563]
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:13:00 [26565]
Lehet jót csinálni, de tökölés az már biztos, és ki is kell önteni mert szétrezeg az egész.
Aztán, hogy pofás is legyen ne csak egy bog egy hűtőbordára csavarozva az megint csak kihívás.
Viszont azt nem értem miért kerül a 125-ös szabályzója ami kiköpött ugyanaz mint a 250-é harmada negyede árba?
És abban sincs kevesebb elektronika.
Előzmény: mex, 2015-07-24 17:01:00 [26557]
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:10:00 [26564]
Milyen tirisztort és tranyót ajánlotok ha 20A-es az eredeti szabályzó?
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:07:00 [26563]
Értem. Végül is egy plusz vezetéket behúzni nem nagy dolog.
Előzmény: mex, 2015-07-24 17:05:00 [26561]
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:06:00 [26562]
Ha direktbe összekötöm akkor gyújtás nélkül nem fogja meríteni az akkut?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 17:04:00 [26559]
mex | 1221    2015-07-24 17:05:00 [26561]
A tekercsekről jön a három sárga, a háromfázisú diódahídról megy az akkura a piros, és a híd negatív pontját testeled. A "to switched Batt" pontot a gyújtáskapcsolóra kell kötnöd, annak is arra a pontjára, ahol ha ráadod a gyújtást, megjelenik az akkufeszültség.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 17:01:00 [26556]
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:05:00 [26560]
50-70e között van a gyári ára! Ezért keresek más megoldást.
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:04:00 [26559]
A rajzon lévő még nincs belül közösítve a + és a To SW Bat ezért 6 vezeték.
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:01:00 [26558]
Az eredeti milyen volt ?
3 sárga vezeték ment bele és egy egy + és - jött ki ?
Mert akkor Mex által linkelt dolog a megoldás aminek a képét beraktam.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 16:56:00 [26555]
mex | 1221    2015-07-24 17:01:00 [26557]
Lehet jót, strapabírót készíteni, de sok idő ráfordítással...
Mérlegelni kell, nagy valószínűséggel a munkaidőt más pénzkereső foglalatossággal helyettesítve jobban jár a motoros, ha megveszi a készet.
A szabályzók házilagos pótlása ezelőtt 25-35 évvel korábban volt buli, akkoriban tényleg nehéz volt hozzájutni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 16:50:00 [26554]
Amatőr | 2184    2015-07-24 17:01:00 [26556]
A rajzon lévőnek 6 kivezetése van, nálam 3 vezeték jön a tekercsekről és kijön a plusz és a mínusz, de semmi sem megy a gyújtás felé. Mit kell módosítani hogy 5 vezetékes legyen?
Amatőr | 2184    2015-07-24 16:56:00 [26555]
A gépkönyv ac magneto néven hivatkozik a generátorra. Ez volna az állandó mágneses fajta? Ehhez jó a diódahíd és az univerzális szabályzó?
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:50:00 [26554]
Igen ez nem tűnik túl bonyolultnak
Előzmény: mex, 2015-07-24 16:45:00 [26553]
mex | 1221    2015-07-24 16:45:00 [26553]
Ez jó lehet.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 16:20:00 [26551]
Törölt felhasználó    2015-07-24 16:36:00 [26552]
Robogóhoz az univerzális állandó mágneses forgórészű három fázisú töltésszabályzó amiben benne van az egyenirányító is az 8000Ft-ért akarták adni a helyi kismotor szaküzletben.
Csak emberünknek hiába mondtam, hogy az a Honda cafe racer-hez nem jó mert az gerjesztett forgórészes
Amatőr | 2184    2015-07-24 16:20:00 [26551]
Yamaha majesty 250. Annyit tudok hogy csillagpontba kötve három tekerccsel kezdődik a töltése 30~40 voltot mérek az egyes tekercseken fordulatszámtól függően. A gyári egyenirányító/szabályzó bazi drága.
mex | 1221    2015-07-24 15:24:00 [26550]
Attól függöen, hogy milyen a generátor gerjesztése,(állandómágneses, vagy szokványos csúszógyűrűs forgórészű) merőben más kivitelű szabályzó kell!!
Az állandómágneses gerjesztésnél szinte egyeduralkodó a söntszabályzó, ami a töltőfeszültséget tirisztorok segítségével tartja előírt szinten, a tekercselt forgórészű generátorokhoz viszont valóban jó lehet egy autósboltban vásárolt szabályzó is.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 14:24:00 [26547]
Törölt felhasználó    2015-07-24 14:40:00 [26549]
Honda nem Yamaha, végül is mind a kettő ferde szemű :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 14:37:00 [26548]
Törölt felhasználó    2015-07-24 14:37:00 [26548]
Autós boltban 4000-5000Ft körül vettem feszültség szabályzót és egy Yamaha cafe racer-be építettem be
Az egész talán 35x15x8mm-es kis vacak lehetett és univerzális töltésszabályzó név alatt futott.
Ez előtt a gyári 3 fázisú egyenirányító van és ez a kis vacak csak a gerjesztést szabályozza.
Ha van hely akkor bontóban lada feszültség szabályzó is megteszi.
Amatőr | 2184    2015-07-24 14:24:00 [26547]
Urak! Tudom hogy vannak itt motorosok. Tudna valaki egy 3~ 12V legalább 20A feszültségszabályozó rajzot mutatni ami bevált?
Nem kínai darab beszerzési lehetőség is érdekel. Hol érdemes nézelődni?
Törölt felhasználó    2015-07-23 10:45:00 [26546]
Szia, polírozd meg, legyünk túl rajta,
persze ha ezer darabot kell... naponta, akkor vegyél megfelelő polírpasztát, és rongykoronggak adjad neki...
Ha egy-két db, gyorsabba jársz, ha kikanyarítasz egy 0,5mm polikarbonát lemezből, az "karcmentes"
Előzmény: laacika, 2015-07-23 00:20:00 [26544]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-23 10:17:00 [26545]
Nem értem a szódabikarbonát létjogosultságát sőt azt sem miért rossz az a csiszolóanyag ami nem durva. A fogkrémben nagy valószínűséggel nagyon finom iszapolt kréta ( mészkőliszt ) van . A lényeg hogy amivel csiszolunk annak az anyaga keményebb legyen mint amit csiszolunk .Ez a plexi/ mészkőliszt esetén teljesül . De az általam javasolt Al2O3 nál sokkal intenzívebben teljesül . Ha finom felületet akarunk elérni akkor a csiszolóanyagnak nagyon finomnak ( kis szemcséjűnek) kell lennie . Szokásos dolog még hogy kezdünk egy kemény anyaggal és a befejezés az már puhábbal megy végbe . A szódabikarbóna ellen az is szól hogy vízoldható.
laacika | 3149    2015-07-23 00:20:00 [26544]
Okés köszi,közbe gondoltam én itt szóabikarbonátra is de az gondolom nagyon durva,bár egy próbát lehet megérne egy hulladék karos plexin.
Előzmény: hostya, 2015-07-23 00:12:00 [26543]
hostya | 3111    2015-07-23 00:12:00 [26543]
A két kezedet...
Az egyikkel fogod a manométert, a másikkal meg dörzsölöd, egy fogkrémmel átitatott textil darabbal... -nem két perces művelet- de többeknek, többször bevált...
Előzmény: laacika, 2015-07-23 00:01:00 [26540]
B.Zoltán | 1722    2015-07-23 00:07:00 [26542]
Sajnos most hirtelen nem találom.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-07-22 23:25:00 [26537]
laacika | 3149    2015-07-23 00:03:00 [26541]
Jav:manométer,olyan meleg van még most is hogy irni sem tudok,holnapmdélután jöhet egy kis felfrissülés!
laacika | 3149    2015-07-23 00:01:00 [26540]
Ezt nem értem hogy nanométer esetén kihagynád a filckorongot,mit ajánlasz akkor a filckorong helyett?
Előzmény: hostya, 2015-07-22 23:53:00 [26538]
laacika | 3149    2015-07-22 23:59:00 [26539]
Köszi előre is!
hostya | 3111    2015-07-22 23:53:00 [26538]
Megfelelő fogkrémmel, fogporral lehet valami eredményt elérni...
A filckorongot én kihagynám... (egy manométer esetén..)
Előzmény: laacika, 2015-07-22 19:24:00 [26533]
B.Zoltán | 1722    2015-07-22 23:25:00 [26537]
A natúr fogport megnézhetnéd az durvább , mint a fogkrém.
Nekem van valahol , ha megtalálom megnézem , hogy milyen szemcséjű.
Előzmény: laacika, 2015-07-22 22:52:00 [26536]
laacika | 3149    2015-07-22 22:52:00 [26536]
Amatőr és vadember sajna itt cserélni nem lehet,nyomásmérő órákról van szó,(reduktor).
Sajna itthon 3 féle fogkrémből egybe sem érzek szemcséket,igy azt hiszem ez lehet kilőve.
A cd tokos dolog nem lenne rosz öttlet de kivágni pont akkorát meg hogy bepattanjon a helyére,áá macera,inkább marad a meglévő karctalanitása,hogy egy kicsit emberibb formája legyen.
vadember | 1909    2015-07-22 22:11:00 [26535]
Ha indikátor óráról van szó, abba én mindig a hegesztőpajzs sötét üvege előtt lévő cserélhető műanyag lemezből pótolom. Kb. 1 mm vastag. Minden hegesztőboltban kapsz 100 Ft.körül.
Amatőr | 2184    2015-07-22 19:44:00 [26534]
Milyen vastag az a plexi? Nem lehet mondjuk egy CD tokból kivágni egy újat?
laacika | 3149    2015-07-22 19:24:00 [26533]
Köszi,tehát megfelelő fogkrémmel és filckorongal lehet valami eregményt elérni akkor.
Egyébként mérő óra plexijéről van szó.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-22 19:16:00 [26532]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-22 19:16:00 [26532]
Dr Béres Sándor ( ? )fogorvos a Sensodyne fogkrémre esküszik a Tv ben esténként a reklámban A viccet félretéve működik a dolog de baromira kell vigyázni nehogy megégjen a plexi Én az nagyon finom Al2O3 at preferálom de azt köznapi forgalomban nagyon nehéz beszerezni . A volt munkahelyemen volt egy projekt ahol fél mikron alá kellett őrölni az anyagot .Amikor befejeztük a projektet és meg volt az elemzés hát nem a kukába tettem az anyagot
Előzmény: laacika, 2015-07-22 18:42:00 [26531]
laacika | 3149    2015-07-22 18:42:00 [26531]
Tanácsot kérnék,itthoni dolgokkal megoldható karcos plexi polirozása?
Annó hallottam hogy szemcsés fogkrémmel is lehet eredményt elérni,ha valakinek van valami jó bevált ötlete azt szivesen meghalgatom
sanka74 | 1561    2015-07-18 23:00:00 [26530]
Sziasztok! PLC vezérlésben jártas személyt keresnék. Adva van egy 1972-es másoló eszterga, aminek relés a vezérlése. Arra gondoltam, hogy ezt a relés vezérlést, ami kiszámíthatatlanul működik, lecserélném PLC vezérlésre. Ebben kérnék segítséget, hétfőn nézem meg a gépet jobban. A vezetékezést meg az összekötést megoldanánk. Egyelőre ez a terv.
Törölt felhasználó    2015-07-16 06:57:00 [26529]
Szia, azért nem értem, mert konvertálás után is eltünik minden, ami nem vonal. Vagy továbbra se értem, mit jelent corelben a vektor...
Bocs hogy értetlenkedem,
Tudok marni (rajzolni) vonalat (idomokat) kört, de pontot nem. (a nyáklemez volt a példa)
A maró elmegy a vonalon de a pontban nincs xy elmozdulás csak z lenne..
Előzmény: lovas gyula, 2015-07-15 11:41:00 [26515]
yeti | 910    2015-07-15 22:39:00 [26528]
Előzmény: Berényi József, 2015-07-15 21:56:00 [26526]
yeti | 910    2015-07-15 22:38:00 [26527]
újabb próba
Berényi József | 1155    2015-07-15 21:56:00 [26526]
Ez talán segít.
Előzmény: yeti, 2015-07-15 21:45:00 [26520]
yeti | 910    2015-07-15 21:53:00 [26525]
yeti | 910    2015-07-15 21:53:00 [26524]
yeti | 910    2015-07-15 21:51:00 [26523]
kepfeltoltes.hu/view/150715/P1130474_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
yeti | 910    2015-07-15 21:47:00 [26522]
http://kepfeltoltes.hu/view/150715/P1130474_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
yeti | 910    2015-07-15 21:45:00 [26521]
yeti | 910    2015-07-15 21:45:00 [26520]
Hogy a túrórudiba kell képet feltölteni???
[ 0.6705 ]
