Oldal 522 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   518  519  520  521  522  523  524  525  526   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-10-25 19:39:00 [5101]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-25 18:19:00 [5100]
;Nest;
Hunka Tibor | 8036    2014-10-25 18:14:00 [5099]
;video;
keri | 14086    2014-10-25 18:05:00 [5098]
A cikkek szerint az előrendelt valami 90ezer, a normál ára 110, de a weblapon sem ez szerepel már
Előzmény: elektron, 2014-10-25 18:03:00 [5096]
keri | 14086    2014-10-25 18:05:00 [5097]
Jéé itt vannak tőlem 500 méterre. Na majd jól benézek hozzájuk, mert a weblap nem túl informatív.
Előzmény: keri, 2014-10-25 17:54:00 [5095]
elektron | 15859    2014-10-25 18:03:00 [5096]
Az akciósan volt annyi szerintem most már több kicsivel, a CraftBot oldalán gondolom rendelhető.
keri | 14086    2014-10-25 17:54:00 [5095]
Tényleg 110ezer ez a CraftBot?
;Hol lehet venni?
keri | 14086    2014-10-25 17:51:00 [5094]
Én csak azt nem értem, hogy gyárilag egy pont megfelelő lyukon extrudálják ezeket a szálakat.
;Akkor hogy lesz vastagabb?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-25 16:36:00 [5092]
elektron | 15859    2014-10-25 17:38:00 [5093]
Én is hasonlóra gondoltam, mármint, hogy valamit kezdeni a szállal, ami által megjavulna és nem kell vinni vissza, mert nem mindenki lakik a bolt mellett, meg az a cécó, ami vele jár se hiányzik.
ezsolt74 | 1369    2014-10-25 16:36:00 [5092]
Két olyan henger között kéne átengedni a szálat, amelyeken bele van esztergálva egy-egy félkörív, amik együtt pont egy 1,75-ös, vagy egy 3mm-es lyukat formáznak. Ez pont a megfelelő méretre préselné a szálat, így nem lenne olyan hogy túl vastag, és elakad a fejben.
;Valaki, akinek van esztergálya próbálhatna csinálni egyet.
Előzmény: elektron, 2014-10-25 16:21:00 [5091]
elektron | 15859    2014-10-25 16:21:00 [5091]
Lehet érdemes ezeket a szálakat leellenőrizni egy megfelelő furaton áthajtva az egész tekercset, ha átmegy, OK, ha nem akkor rögtön vissza a bolt stb.
;Akkor még a szál vastagságától is függ az adagolt mennyiség tényleg erre is oda kell figyelni, mikor szeletelünk és úgy beállítani.
Csaba | 637    2014-10-25 14:43:00 [5090]
Ide is beírom ,mert az adok veszek be senki sem reagált hátha itt:
;Ha valaki rendelne a közeljövőben nekem is szükséges lenne, Mega2560+A4988+RAMPS 1.4
n/a (inaktív)    2014-10-25 14:41:00 [5089]
Átküldtem, köszi, hogy megnézed.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-25 08:23:00 [5082]
ezsolt74 | 1369    2014-10-25 14:16:00 [5088]
Ha kis dolgot nyomtattam volna az annyira nem zavar, de egy 12-órás nyomtatásnál már bosszantó.
Előzmény: kenikol, 2014-10-25 10:35:00 [5086]
Csaba | 637    2014-10-25 11:28:00 [5087]
Na azért megcsináltam a kalibrációt a slic3r el,
;ráhagytam a szélességet az az 0-át írtam be.
;kinyomtattam egy kockát 1mm fallal, az első nyomat 1,2mm vastag lett.
;Kiszámoltam és átírtam a flow értéket, a következő már kereken 1mm vastag ahogy a modellen van és minden méret pontos lett.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-24 21:11:00 [5079]
kenikol | 325    2014-10-25 10:35:00 [5086]
Nekem is ez volt a problémám a Herz-es szállal. Nekem a 3mm-es ezüst PLA-val volt gondom. 2.9-re kalibrálják gyárilag a szálat. Ehhez képest találtam olyan részt ahol 3.2 mm volt a szál átmérője. Nekem 4-5 nyomatom is a kukába ment miatta. Vidd vissza nekem kicserélték.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-25 10:25:00 [5085]
ezsolt74 | 1369    2014-10-25 10:25:00 [5085]
Tegnap , vagyis ma éjjel ment a levesbe egy 12-órás nyomtatás, a Kossel alsó sarokelem kb felénél történt a baj, a Herz 1,75 ös PLA szál egy kicsit mérethibás volt.
;Egy kb 1-2cm-es részen a vastagsága elérte a 2,15mm-t ,ezért a fejben úgy elakadt hogy fogóval tudtam csak kihúzni belőle, mindezzel éjjel 3-kor 5 percel a nyomtatás befejezése elött szembesűltem.
;Ház nem voltam kicsit sem ideges.
keri | 14086    2014-10-25 08:43:00 [5084]
Ez a megoldás már bennem is felmerült...és még sokakban szerintem, de a színek keveredését nagyon ki kell számolni, ráadásul előre. Persze nem lehetetlen, de itt nem a mechanika a lényeg szerintem, hanem a szoftver.
;Meg ahogy hallom a különböző színek más más hőmérsékletet szeretnek akkor tényleg érdekes lesz vezérelni, vagy kalibrálni egy ilyen fejet :D inkább utólag színezném a felszínt tintasugaras technológiával...(ha szabadalmaztatod, akkor jutalékot kérek :D)
Előzmény: Áts László, 2014-10-24 12:38:00 [5073]
kenikol | 325    2014-10-25 08:41:00 [5083]
;valaki megtudná nekem mondani, mérni hogy a Prusa i3-as hátsó két kitámasztó elemét felfogató M8-as menetes szár milyen hosszúnak kell lennie?
;Elkészíteném őket fából de a nyomtató nincs mellettem, hogy megmérhessem, illetve nem tudom mekkorára vágjam a menetes szárat.
;Köszi a segítséget.
Vernyul | 1392    2014-10-25 08:23:00 [5082]
Akkor a modelel van probléma, hogy túl vékony a fala amit nyomtatni szeretnél.
;Annyit javasolnék, hogy próbáld meg kisebbre venni a nyomtatófej méretét mondjuk .35-re és nézd meg úgy mit csinál vele nem biztos, hogy jó lesz de egy kis csalás belefér néha ha még leveszed a szálmennyiséget is kicsit hozzá, talán elfogadható lesz a nyomat. Ha elküldöd a stl-t mailcímemre megnézem neked mit lehet vele kezdeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 21:51:00 [5081]
n/a (inaktív)    2014-10-24 21:51:00 [5081]
OK, megnézem köszi.
;Közben Slic3r-rel játszom, de az is érdekes oldja meg a függőleges vékony falat, ugrál 1 és 2 szál vastagság között. Azt látom, hogyha kikapcsolom a &"detect thin walls&"-t, akkor teljesen üresen hagyja a vékoynabb részeket, de ha bekapcsolom, akkor is csak 1 réteget tesz oda. Rá lehet valahogy erőltetni, hogy a &"thin wall&"-ként detektált részen is a megadott minimum (jelen esetben 2) vastagságot alkalmazza?
Vernyul | 1392    2014-10-24 21:15:00 [5080]
Lehet valami hiba van a szeletelőben vagy a modelednél túl vékony a fal és nem képes kinyomni.
;Szerintem rakj fel egy Cura-t és nézd meg azzal, hogy miként nyomtatja ki, ha azzal rendben megy akkor vagy beállítási problémája van a Craftware-nek vagy találtál egy bug-ot
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 21:07:00 [5078]
Vernyul | 1392    2014-10-24 21:11:00 [5079]
Slic3r-el nem próbáltam soha. A lényeg hogy a flow rate tehát a szálmennyiséggel kell játszani.
;Ugyanezt tudod elérni ha a szálmennyiség motor lépés számát változtatod meg a firmware-ben vagy az LCD-n leveszed a flow rate-et.
Előzmény: Csaba, 2014-10-24 17:16:00 [5077]
n/a (inaktív)    2014-10-24 21:07:00 [5078]
Érdekes dologra lettem figyelmes.
;Craftware-rel nyomtatok és azt csinálja, hogy amikor a 2 réteg vastag függőleges falat nyomtatja, akkor rétegenként nem folytonos vonalat húz, hanem csak szakaszokat nyomtat, így teljesen elrontva a nyomatot. És nem az anyag szakadozik, hanem konkrétan látszik a fej mozgásán, hogy már a vezérlést úgy kapja, hogy csak szakaszokat húzzon.
;Ezzel szemben a craftware-ben a slicer nézetben folytonos vonalat mutat az ominózus részen.
;Ilyenkor mi van ?:)
Csaba | 637    2014-10-24 17:16:00 [5077]
Jó ez a kalibráció csak nekem nem enged értéket beírni azt írja mindig túl széles.
;Csak a nullát fogadja el, és majd ő kiszámolja mennyinek kell lennie.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-24 07:52:00 [5072]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-24 13:47:00 [5076]
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 13:33:00 [5075]
n/a (inaktív)    2014-10-24 13:33:00 [5075]
;első craftbot projektem;
Áts László | 1935    2014-10-24 12:41:00 [5074]
Ha valakit érdekel a facebookon megnézheti,szerintem nagy dobás lesz,ha sikerül. Ja ez egy 5 az 1-ben nyomtatófej.
;;reprap;
Áts László | 1935    2014-10-24 12:38:00 [5073]
;Egy kis újdonság,tesztelés alatt... Sajnos nem én tesztelem.
Vernyul | 1392    2014-10-24 07:52:00 [5072]
;Flow rate calibration; ezek alapján állítsd be a szálmennyiséget
Előzmény: elektron, 2014-10-23 17:55:00 [5058]
Vernyul | 1392    2014-10-24 07:49:00 [5071]
Ha az asztalról felpöndörödött a lába használj brim-et(hártyát nyom a modell körré jobban tapad az asztalra) de ha 70 fokra fűtöd az asztalt és nyomtatás előtt tisztára pucolod a kapton-t acetonnal vagy alkohollal akkor nem szabadna feljönnie.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-23 23:27:00 [5069]
Vernyul | 1392    2014-10-24 07:45:00 [5070]
; jó kis breki lett főleg a 0.3-as réteghez képest, próbálj egyet 0.15-el és minimál hűtéssel és akkor a szemei is sokkal szebbek lesznek nem fogja elmaszatolni, esetleg az anyagmennyiséget(flow) is levehetnéd 96-97-re a szeletelőben.
Előzmény: pcsorgics, 2014-10-23 10:40:00 [5051]
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:27:00 [5069]
Igen, nekem is valamivel magasabb hőfokot mondtak, mint a szokásos, ha jól emlékszem 190-200.
;Az LCD-én jelenelg status, head temp, bed temp és fw verzió látszanak. Mondták, hogy következő fw frissítés majd tartalmaz LCD okosítást.
;Na közben megint látom, hogy leszakadt a béka egyik mellső lába, gondolom a felpöndörödött részben megakad a fej és letépi
Előzmény: Vernyul, 2014-10-23 07:06:00 [5050]
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:22:00 [5068]
Sikerült megtalálnom a venti probléma okát. A mama venti csatiból ki volt csúszva pozitív ág.
;VIsszadugtam rendesen, mostmár reagálnak a ventik, viszont a kettőből az egyiknek szorul a tengelye, úgyhogy kb fél sebességen forog, majd kicserélem.
;Akkor most következik, hogy kb előről végigolvasom a topicot a nyomtatási beálllításokkal kapcsolatos infokért:)
;Épp nyomok tesztnek egy békát, de sajnos elég ronda lesz, a kis rádiuszú iveknél feltorlódik az anyag és felpöndörödik...
elektron | 15859    2014-10-23 23:20:00 [5067]
Nekem egy van ami megy, az extrudert hajtja, eddig ment, csak néha eldobja magát és az áram lemegy nullára d enem tudom azt mitől csinálja.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-23 23:15:00 [5066]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-23 23:15:00 [5066]
Én hetet küldtem haza. Félek, hogy még nem értem el a végét.
Előzmény: elektron, 2014-10-23 22:58:00 [5065]
elektron | 15859    2014-10-23 22:58:00 [5065]
Sajnálatos, akkor nem magáűtól csak úgy én inkább attól félek mindig, hogy nem bízok benne valahogy ...
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-23 22:51:00 [5064]
ezsolt74 | 1369    2014-10-23 22:51:00 [5064]
A motorvezérlők összeértek.
;Az Arduino, már biztos hogy elpusztult.
Előzmény: elektron, 2014-10-23 22:47:00 [5063]
elektron | 15859    2014-10-23 22:47:00 [5063]
Neked hogy sikerült elpukkantani a RAMpsot ?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-23 22:39:00 [5061]
elektron | 15859    2014-10-23 22:46:00 [5062]
Nálam is fixre van kötve a venti, bár én csak építem a nyomtatót, de így biztos megy, főleg ha tápot nem felejtem el neki felkapcsolni.
ezsolt74 | 1369    2014-10-23 22:39:00 [5061]
PLA-nál segíthet ha direktre bekötöd 12V-ra.
;Én most raktam vissza a nyomtatómba a régi Melzi elektronikát(a RAMPS-ot elfüstöltem .) és nem értettem hogy miért akad el állandóan a PLA szál, mire rájöttem hogy a nyomtatás elején nem megy a ventillátor ,emiatt a J-Head metal fej túl meleg lesz a PLA-nak túl hamar megolvad, és elakad.
;Ezért én simán csak bekötöttem 12V-ra és ezután már tökéletesen üzemel,és már nem akad el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-23 22:22:00 [5060]
n/a (inaktív)    2014-10-23 22:22:00 [5060]
Craftbotot gyötröm, egyelőre nöygvenyelősen mennek az első lépések, mivel ez az első 3d nyomtatóm.
;Pl elég nagy probléma, hogy se a saját progijukból, se a pronterfaceből indítva a nyomtatást, nem indulnak be a ventilátorok
;Sajnos így eléggé taknyol PLA-val.
;Ha manuálisan kiadom az M106 S255 parancsot, akkor sem indulnak be a ventik.
;Valakinek vmi ötlet?
elektron | 15859    2014-10-23 21:55:00 [5059]
Vannak 3D fórumok is lehet böngészni, biztos van sok értékes infó.
;Pl. ;Soliforum;
elektron | 15859    2014-10-23 17:55:00 [5058]
Egy röpke kérdésem lenne, megmértem a 0.4mm fejből kijövő szál vastagságát és azt 0.46-nak mérem, ekkor nem ezt kell beírni inkább a szeletelő programban ? Emiatt is lehet több anyag jön esetleg, meg a méret tartás se mindegy.
Hunka Tibor | 8036    2014-10-23 17:27:00 [5057]
;Megpoldás;
elektron | 15859    2014-10-23 15:31:00 [5056]
A sebesség szempontból mondjuk hasonló, mintha kerekítene is de ez nemigen kerekít, csak ugrik, A Machhal meg ezzel szemben a mechanikára sincs különös igény, nem kell ugornia és a lekerekítés mértéke is talán még állítható is ?
Előzmény: elektron, 2014-10-23 15:26:00 [5055]
elektron | 15859    2014-10-23 15:26:00 [5055]
Ez szerintem nem a lekerekítés, hanem hogy mennyi sebességet ugorhat gyorsulás nélkül, tehát ez valamivel gyorsítja a pályán a sebességet, mert mikor egy másik irányba megy, akkor egy saroknál nem kell teljesen lelassítania, hanem bizonyos sebességet ugorhat a lassuló is, meg a gyorsuló ha jól értek angolul legalábbis nekem ez jön le a mondatból, amit ott ír.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-23 06:58:00 [5049]
Csaba | 637    2014-10-23 13:38:00 [5054]
Én is szeretnék egy CraftBot-ot.
;Esetleg magánba kaphatok infót hogyan juthatok hozzá?
keri | 14086    2014-10-23 11:00:00 [5053]
Csak a HTTP-s részt kell beírni, a többi az összezavarja. De jobb is hogy nem sikerült beszúrnod, mert túl nagy lenne ide
;Szóval jó ez így, ahogy elsőre beraktad, meg tudjuk nézni.
Előzmény: pcsorgics, 2014-10-23 10:42:00 [5052]
pcsorgics | 21    2014-10-23 10:42:00 [5052]
<a href=&"http://kepfeltoltes.hu/view/141023/DSCN9312-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&"><img src=&"http://kepfeltoltes.hu/thumb/141023/DSCN9312-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=&"0&" alt=&"A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.&"/></a>
[ 1.4646 ]
