Oldal 522 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   518  519  520  521  522  523  524  525  526   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-07-30 20:17:00 [26619]
Az 5V megvan a TB6560 IC-knél ? Meg a motor feszültség ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-30 19:59:00 [26618]
Törölt felhasználó    2015-07-30 19:59:00 [26618]
Azt már tudom,hogy a motorok nem kanak áramot!
Előzmény: elektron, 2015-07-29 20:57:00 [26616]
n/a (inaktív)    2015-07-30 17:22:00 [26617]
Danibá ,Pali!
Köszönöm a segítséget,megoldódott a probléma.
Voltak hibás forrasztások a csatlakozónál,valamint a nem működő irányban levő végállásra kötötték párhuzamosan a stop gombot.Ez nem vészgomb volt,hanem arretáló nyomógomb.Elég barbár munka,van olyan dugaszcsoki,amibe egy csavar alá 6 db vezetéket kötöttek.Tőbb vezeték leszakadva monitornál,valamint a kameránál.Csavarok eltőrve,nem folytatom.Sok misibe került.Még rángat a szervó de majd megoldódik.
elektron | 15859    2015-07-29 20:57:00 [26616]
De lehet annk nincs baja, hanem sok áramot vesz fel a panel, valami miatt és az mivel több áram megy rajta át melegedik jobban, de az is leehet, hogy eleve annyira melegszik, kivéve ha nagyon forrónak érzed, utána ahol ebből a kapcsoló üzemből kimegy az áram azt meg leehtne mérni pl. ha a panelen azt a vezetéket megszakítod és egy ampermérőt odateszel.
Előzmény: elektron, 2015-07-29 20:54:00 [26615]
elektron | 15859    2015-07-29 20:54:00 [26615]
Az, ha jól látom egy tekercs lenne, elvileg rá is van írva, hogy milyen értékű pl 102 vagy iylesmi szám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 20:33:00 [26614]
Törölt felhasználó    2015-07-29 20:33:00 [26614]
Hát igazából nem tudom,de nem néz ki túl jól,valahogy ki kellene mérni csak nem tudom hogyan!
Azt sem tudom az mi egyáltalán!
Ha lehet meg kellene valahogy csinálni,nem akarom kidobni,most nem futja másikra!
Előzmény: elektron, 2015-07-29 20:11:00 [26613]
elektron | 15859    2015-07-29 20:11:00 [26613]
Csak nem menetzárlatos lett az a tekercs, illetve több áramot vesz fel az egész és az azért melegszik ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 20:04:00 [26612]
Törölt felhasználó    2015-07-29 20:04:00 [26612]
Ugyan azt produkálja kb egy perc és az 5 led-ből négy elalszik!
Ha kikapcsolom a vezérlőt várok vele egy keveset bekapcsolom akkor megint világítanak egy darabig!
Ez az alkatrész melegszik!
Előzmény: Motoros, 2015-07-29 15:37:00 [26610]
Csuhás | 6750    2015-07-29 15:57:00 [26611]
A program már elindul, vezérli is a programozó lábakat, de nem működik. Pl nem tudja törölni az áramkört. Holnap folytatom..
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 15:18:00 [26609]
Motoros | 5101    2015-07-29 15:37:00 [26610]
Ha a pc nincsen bekapcsolva (vagy lehúzod az lpt kábelt) és csak a vezérlőt kapcsolod be akkor mind az öt led teljes fénnyel kell hogy világítson. Ez rendben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 13:09:00 [26600]
Csuhás | 6750    2015-07-29 15:18:00 [26609]
Alakul a dolog: Itt találtam megoldást: willeprom
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 15:02:00 [26608]
Csuhás | 6750    2015-07-29 15:02:00 [26608]
Win7 64 szintén privileg utasítás hibát kapok.
( Ez a céges gép, nincs másik, ezen dolgozom, csak most előkerült egy tíz éve készült termék és picet kellene bele égetnem. )
Előzmény: nyarfa, 2015-07-29 14:29:00 [26605]
Törölt felhasználó    2015-07-29 14:52:00 [26607]
Szerintem legegyszerűbb, ha a komolyabb dolgokra van egy külön géped. A CNC-re meg egy másik.
Plusz minden másra meg egy harmadik. Ezen a legfrissebb operációs rendszer, ha már mindenképpen kell.
Ezeket hálózatba kötöd. A belső hálózat lehet akár internet alapú is.
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 13:58:00 [26604]
Csuhás | 6750    2015-07-29 14:31:00 [26606]
No mindjárt kipróbálom, van ilyen a fiók mélyén.
nyarfa | 971    2015-07-29 14:29:00 [26605]
Elméletileg ezzel tudod programozni és a program is fut még 8.1-en is. Nekem van egy itthon, ha kell oda adom kölcsön, de szerintem meg is tudod építeni.
Csuhás | 6750    2015-07-29 13:58:00 [26604]
Jó ideje atmeleket programozok, de egy régi munkám ügyében újra picet kéne írnom. No de hirtelenjében semmi sem működik, hiszen azóta win7 fut a gépemen. Az ó időkben leginkább a bzp.exe programmal dolgoztam és scher féle égetőt építettem meg. Ezt az icprog elvileg kezelné ha nem akadni privileg utasítás miatt. Volna valami ötletetek azonkívül hogy vegyem meg a 1200. típusú hiper szuper égetőt? ( Anno azért váltottam atmelre mert tele lett a hócipőm az állandó égetési problémákkal. )
nyarfa | 971    2015-07-29 13:53:00 [26603]
Ja ennyi postával azaz ha adok neked egyet egy ezresért + posta akkor kb háromszor annyiba fog kerülni neked. Itt ennyiért kapsz, de lehet, hogy van valakinek elfekvőbe olcsóbban is és a talin oda is adja.
Előzmény: nyarfa, 2015-07-29 13:51:00 [26602]
nyarfa | 971    2015-07-29 13:51:00 [26602]
ER11 1/8 patron mindössze 1 font azaz 430Ft.-
Előzmény: designr, 2015-07-29 13:48:00 [26601]
designr | 3621    2015-07-29 13:48:00 [26601]
Sziasztok.Valaki segítsen tanáccsal.ER11 3mm patonnal használhatóak az 1/8 -os marószárak?Vagy ha nem, hol tudok hozzá ilyen patront beszerezni?Köszönöm..
Törölt felhasználó    2015-07-29 13:09:00 [26600]
van egy Tb6560-as vezérlőm ami két napja nem csinál semmit!
Látható sérülés égési nyomok nincsenek rajt,viszont van egy alkatrész ami melegszik csak nem tudom,hogy rossz-e,vannak rajt ledek ami bekapcsoláskor világítanak de kb egy perc után vagy elalszik,vagy elhalványul.
A tengelyek nem mozognak,és nem is fékezi be a motorokat olyan mintha nem kapna jelet a pc-től.
Ha valakinek lenne ötlete mi lehet a baj az jó lenne!
Most nincs kedvem másikat venni,jó lenne megjavítani!
Csuhás | 6750    2015-07-29 12:05:00 [26599]
Ha már kérdeztél, és páran elgondolkoztak a válaszon akkor a többiek okulására írd be légy szíves hogy mi is volt a megoldás.
Előzmény: pcsaba, 2015-07-28 23:21:00 [26598]
pcsaba | 15    2015-07-28 23:21:00 [26598]
Megoldòdott, köszönöm!
Előzmény: sanyi84, 2015-07-28 18:24:00 [26597]
sanyi84 | 1358    2015-07-28 18:24:00 [26597]
Szia ! Szerintem kevés az infó. Érdekes jelenség éppen fordítva kellene lennie. Árambeállítás hibája esetleg. Másik tengely vezérlővel próbálkoztál már ? Motor/vezérlő cserélgetést javaslok első körben.
Előzmény: pcsaba, 2015-07-27 22:01:00 [26596]
pcsaba | 15    2015-07-27 22:01:00 [26596]
Segítségre lenne szükségem CNC gépen lévő egyikléptető motor - (sh05603030 - ha jól olvastam) lassú mozgásnál csak akadozik ha gyorsan léptetem akkor semmi gond. Áramtalanítva nagyon könnyen mozog nem akad. Mi lehet a gond. Köszönöm!
Törölt felhasználó    2015-07-27 17:57:00 [26595]
Nem külön vezérlő van minden tengelyhez?
Hanem, 1db 3 tengelyes visz mindent?
Sajnos az a hátrányunk, hogy te látod, mi meg nem.
Fotó, fotó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-27 17:45:00 [26593]
Törölt felhasználó    2015-07-27 17:54:00 [26594]
Az a másik panel egy TCP/IP mozgásvezérlő lesz.
n/a (inaktív)    2015-07-27 17:45:00 [26593]
Azon a "hibás" vezérlőn minden tengely csak egy irányba megy.
Viszont,van egy központi panel,ahova a vezérlők be vannak kötve,oda van rakva tüskesoron egy másik panel,ami UTP kábellal csatlakozik a számító géphez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-27 17:40:00 [26591]
n/a (inaktív)    2015-07-27 17:40:00 [26592]
Köszi,ma már nem tudok,de holnap lefényképezem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-27 17:37:00 [26590]
Törölt felhasználó    2015-07-27 17:40:00 [26591]
Átrakott vezetékekkel is csak egy irányba megy?
Az a tengely jól működött, amiről átraktad?
Fotót tudnál berakni a vezérlőről?
A bekötések és annak felíratai az érdekesek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-27 17:30:00 [26588]
Törölt felhasználó    2015-07-27 17:37:00 [26590]
Vezérlő függő, tehát így látatlanba csak tippelni lehet.
Gondolom kapcsolási rajz vagy tömbvázlat nincs a berendezésről.
Esetleg vezérlő típus tudnál írni, hátha találni róla valamit
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-27 17:32:00 [26589]
n/a (inaktív)    2015-07-27 17:32:00 [26589]
Az is a legnagyobb bajom,hogy nem tudom mik vannak a vezérlőn bekötve.Megy rá két csatlakozó.
Van valami típped?hogy általánosságban mit szoktak rá kötni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-27 16:29:00 [26586]
n/a (inaktív)    2015-07-27 17:30:00 [26588]
Még nem indítottuk el gépivel,egy hete van nálunk,csak most kötöttük össze a nagynyomású levegővel is.A vezetékeket már átrakosgattam,a forrasztási hibákat kijavítottam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-27 16:34:00 [26587]
Törölt felhasználó    2015-07-27 16:34:00 [26587]
Ha, a jól működő tengely vezérlő vezetékeit rákötöd a rosszul működőre. És akkor jól működik. Akkor jő a vezérlő.
Ha, így is rosszul működik, akkor rossz a vezérlő.
Nem teljesen érthető, számomra, hogy gépi mozgatással rendesen működik?
Vagy csak kézivel nem jó?
Gépivel jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-27 16:17:00 [26585]
Törölt felhasználó    2015-07-27 16:29:00 [26586]
Ha a vezérlő kezeli a végállást akkor első körben egy beragadt végállásra gyanakodnék.
kinai flitterező gépen ilyennel már találkoztam, de nem dobott hibát a szemétládája.
n/a (inaktív)    2015-07-27 16:17:00 [26585]
Van egy gondom, a cégem vásárolt Kínából egy CNC vezérelt jelvény festőgépet.Az elve ugyanaz,mint egy háromtengelyes gravírozónak,amely szervókkal működik.Az a probléma,hogy az egyik tengely csak egy irányban hajlandó megmozdulni,kézi mozgatással.Ha cserélem a vezetékeket akkor mindig ugyanaz a vezérlő mozog csak egy irányban.Hogy lehetne kizárni,hogy a vezérlő hibás e,vagy az illesztő panel.
előre is köszi válaszotokat.
hostya | 3111    2015-07-26 23:19:00 [26584]
KÖSZÖNÖM! működik...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-07-26 22:56:00 [26583]
Devecz Miklós | 2663    2015-07-26 22:56:00 [26583]
Eszközök -> Autolisp -> Alkalmazás betöltése
Betöltöd a spirál.lsp programot.
Megkeresed, hogy melyik programrész kezdődik így:
(defun C:.....
A betöltés után a C: utáni szöveggel indíthatod a programot.
Előfordulhat, hogy az újabb autocad is használ hasonló parancsot, és nem indul el.
Ilyenkor nevezd át a c: utáni részt valami másra.
Előzmény: hostya, 2015-07-26 22:38:00 [26582]
hostya | 3111    2015-07-26 22:38:00 [26582]
Biztos ami biztos beírom ide is...
Acad 2002-vel szeretnék (Archimédeszi) spirált rajzolni.
Anno(25 évvel ezelőtt..) az Acad-10 dos-os verziójával már csináltam ilyet, de az AC 2002-vel nem sikerül..
Arra emlékszem, hogy az A10-nél be kellett tölteni a 'spiral.lsp' fájlt, de már a szintaktikára sem emlékszem...
A 'spiral.lsp' file meg van, csak azt nem tudom hogy ACAD-2002-ben hogy lehet behívni/futtatni..?
Ebben kérnék segítséget..
Kopirnyák | 2705    2015-07-25 00:23:00 [26581]
Egy D600mm kör asztalt kell forgatnia, áttételen keresztül, az asztalnak 1 kört 5 egyenlő szakaszban kell megtennie.
elektron | 15859    2015-07-24 23:52:00 [26580]
Mi a feladata, hogy kell neki mozogni ?
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-24 23:47:00 [26579]
Kopirnyák | 2705    2015-07-24 23:47:00 [26579]
Tud-e valaki egyszerű megoldást egy 500-as encoderrel ellátott dc (szervo)motor szakaszos üzemben való forgatására, pc és szervovezérlő nélkül.
mex | 1221    2015-07-24 18:37:00 [26578]
Nem kell mást tennie Amatőrnek mint kivezetni a pilot csatlakozást ha elkészíti a szabályzót, és bekötve, illetve bekötés nélkül tesztelve a cuccot, hamar kideríthető a hatása.
Törölt felhasználó    2015-07-24 18:26:00 [26577]
Nem is mondtam egy szóval se a leálláskor való elszállást csak ebben az esetben az izzó kivágást.
Mert ekkor szabadon ráenged mindent mindenre.
Az elszállás inkább az akku és kontakthiba okozta gondok miatt szokott leni.
A gyári vezérlőnél is megoldották, hogy nincs plusz szál és az sem bonyolultabb semmivel a linkelt áramkörnél.
Mellesleg én is bontottam szét ilyen szabályzót, még ennyire se misztifikálták túl mint a lenti áramkört
Előzmény: mex, 2015-07-24 18:18:00 [26576]
mex | 1221    2015-07-24 18:18:00 [26576]
Döglött szabályzót bontottam szét jópárat, térképeztem fel a belsejét, de egyre sem mondták, hogy leállításkor főtt meg.
Törölt felhasználó    2015-07-24 18:12:00 [26575]
Az egyértelmű töltésszabályzó elhalálozást jelent rövid idő alatt ha akku vagy már halódó félben lévő akkuval motorozgatnak.
Látom még nem találkoztál kínai jóféle teleppel
Előzmény: mex, 2015-07-24 18:08:00 [26574]
mex | 1221    2015-07-24 18:08:00 [26574]
Megette a fene azt az akkut, ami nem nyeli el a + töltést, ha nagy gázzal állítod le...
A vezetékek szoktak kontakthibásak lenni, sőt pár hülye kisgyerek akku nélkül is szokott motorozni..
Törölt felhasználó    2015-07-24 18:04:00 [26573]
Elméletben ok, de mikor egy 4-6mm2 vezetékről beszélünk ami kb 15-20 centi az már nem oszt nem szoroz hova van kötve a figyelő ága az áramkörnek.
kb 0.1 voltal lenne kevesebb a töltő feszültség emiatt.
Viszont ha nem kap feszültséget az SW batt+ többet árt mint használ.
Nagy gáz és úgy állítod le az izzóknak lehet annyi lesz.
Vagy nem jó a feltevésem ?
Előzmény: mex, 2015-07-24 17:56:00 [26572]
mex | 1221    2015-07-24 17:56:00 [26572]
Több száz Hz az a zajtalan DC...
A nagy áramú töltőimpulzusok akár néhány volt feszültséget is ejtenek az akkura vezető kábeleken, vagyis a diódahíd kimenetén annyival magasabb a feszültség értéke az akku kapcsain levőnél, ez viszont indítja a szabályzást akkor is, ha valójában nem lenne rá szükség. Szóval egyenesen káros ha nem külön pilotvezetéken kapja meg a mérendő feszültséget. A 10uF elko nem elég hatásos ellenszer.
Törölt felhasználó    2015-07-24 17:36:00 [26571]
Nem tudom, hogy érzékelhet nagy áramú töltőimpulzust mikor ez a feszültséget figyeli és mivel 3 fázisú kétutas egyenirányítás van a lejövő feszültség szinte zajtalan DC
És minek van a kapcsolásban a C1-es kondenzátor ?
Amúgy az ominózus áramkör ha folyamatosan is kap tápfeszt a 12-os zéner volt plusz a két 1n-es dióda miatt 13.2 voltig szinte zéró áramfelvételt produkál.
Vagy nem jól látom ?
Előzmény: mex, 2015-07-24 17:13:00 [26566]
mex | 1221    2015-07-24 17:33:00 [26570]
Igen.
Előzmény: Amatőr, 2015-07-24 17:31:00 [26569]
[ 1.8815 ]
