Oldal 521 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   517  518  519  520  521  522  523  524  525   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-10-27 01:01:00 [5151]
Találmány, kellene egy encoderes érzékelő, a szál ahogy megy befele és szinkronban érzékelné, ha nem mozdul egy darabig, a vezérlőjelhez képest, akkor jelezné, hogy megakadt a szál, stb. nem menne kukába a munkadarab, mert ha onnan lehetne folytatni , egy kis szépséghiba még beleférne, vagy mikor téveszt akkor is ha a kezdő pozíciót megint felvennénk, megint lehet folytatni. Sok órás munkánál nem mindegy.
Előzmény: elektron, 2014-10-27 00:22:00 [5150]
elektron | 15859    2014-10-27 00:22:00 [5150]
Most pedig megakadt a szál a fejben, összegyűrte , de mert lehet vastag volt és nem tudta nyomni a fejbe, pedig azon átment utána kézzel kipróbáltam, csak azt a darabot levágtam ... jönnek elő a hibák, a konstrukciós bajok, a fejben is lehet nem OK az annyira, lehet rajta fejleszteni.
Előzmény: elektron, 2014-10-26 23:42:00 [5149]
elektron | 15859    2014-10-26 23:42:00 [5149]
Most az X tengelyem tolódott el ... még visszább veszem azt a paramétert, egy óráig ment hiba nélkül ...
Előzmény: elektron, 2014-10-26 23:02:00 [5148]
elektron | 15859    2014-10-26 23:02:00 [5148]
Na, most megint akadozot az extruderem hajtása az A4988-cal, de most nem ő volt a bűnös, hanem ahogy tegnap abba hagytam a nyomtataást, utána lehet felmelegedett a szál feljebb, mert ki lett kapcsolva a hűtése is és lehet beragadt emiatt feljebb és nem bírta lefele tolni, azt hiszem ez volt az oka, csak tanulságnak, nyomtatás után a fejet hűtsük le, hogy bele ne ragadjopn az anyag. Ha jól logikázok, lehet hülyeség ?
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 22:39:00 [5147]
A tipus elemeket nem, befolyásolja, csak az összekötő profilt kell hosszabra szabni.
Előzmény: Csaba, 2014-10-26 22:26:00 [5145]
vjanos | 5568    2014-10-26 22:37:00 [5146]
Én azon filóztam, a sima alap x-y szíjhajtás sem rosszabb...
;Ahogy írtad, ha már rendes mechanika meg meglevő 23-as léptető...
;;Pl ez a multkor linkelt gyors solidodle gép;
;;Ők itt levezették, hogy melyik szíjhajtás hova-merre.;
;De ez utóbbiak legalább csináltak olyan corexy elrendezést, ahol nem keresztezi önmagát a szíj:
Előzmény: keri, 2014-10-26 22:02:00 [5134]
Csaba | 637    2014-10-26 22:26:00 [5145]
Nagyobb méretet készítesz ha mondjuk nekem 300x300x200mm szükséges?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-26 22:21:00 [5142]
Csaba | 637    2014-10-26 22:24:00 [5144]
Mi is néztük a szíj nyúlását, kaptunk adatokat a (Powerbelt) szíjról igaz acélbetétes poliuretán szíj. De nagyon szépen megy és pontos is igaz plazmán van.
Előzmény: Csaba, 2014-10-26 22:19:00 [5141]
keri | 14086    2014-10-26 22:23:00 [5143]
Ott növelni kell a szélességet.
;Ezeken a 3D nyomtatókon a 6mm-es szíj nem is nagyon létezik máshol 10-20mm-től indulnak a normál szíjak. Meg vannak merevebb kisebb nyúlású szíjak.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-26 22:16:00 [5140]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 22:21:00 [5142]
Jogos az észrevétel, a szélességgel nem kalkuláltam.
Csaba | 637    2014-10-26 22:19:00 [5141]
Van egy gépünkön 2x16 M 50 mm széles szíj nincs vele probléma.
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 22:16:00 [5140]
Nagyobb gépen már nem elhanyagolható a szíj nyúlása. A 200x200-as méretnél már több mint 2000 mm hosszú szíj kell.
Előzmény: Csaba, 2014-10-26 22:12:00 [5139]
Csaba | 637    2014-10-26 22:12:00 [5139]
Gondolkodom, hogy milyen lehet ez nagyobb gépen mondjuk egy plazmán vagy inkább lézeren?
Csaba | 637    2014-10-26 22:09:00 [5138]
Na meg is van a válasz
Előzmény: keri, 2014-10-26 22:04:00 [5136]
Csaba | 637    2014-10-26 22:08:00 [5137]
Ez miben különbözik, mármint vezérlésileg nem másabb, de ennek a szíjelrendezésnek van előnye vagy hátránya a-Bot hoz képest?
keri | 14086    2014-10-26 22:04:00 [5136]
Ugye ennek az elrendezésnek az az előnye, hogy kényszer pozícióban van a híd mindkét vége, de rendes mechanikával mindegy.
Csaba | 637    2014-10-26 22:03:00 [5135]
Ok
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-26 21:57:00 [5133]
keri | 14086    2014-10-26 22:02:00 [5134]
Az csak a paralaxis hiba miatt látszik úgy.
;Ha megnézed a lineáris tengely furatával egybe esik.
;Mondjuk ez a H-bot elrendezés.
;A CoreXY valami ilyesmi:
Előzmény: Csaba, 2014-10-26 21:53:00 [5131]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 21:57:00 [5133]
A kép tényleg torzit.
;Ettől függetlenül még nincs összerakva a szerkezet, csak fogtam és ráhelyeztem a mozgó keretet a fix keretre.
;Nincs még berekva a lineáris tengely sem a fogazott szíj sem.
;Mondtam, hogy még nincs kész.
Csaba | 637    2014-10-26 21:53:00 [5132]
látszik
Csaba | 637    2014-10-26 21:53:00 [5131]
Nem akarok beleokoskodni, vagy a képen nem létszik jól, de nem párhuzamosnak kellene lenni a szíjnak_
;Itt mintha kijjebb lenne a vezető görgő a sarkokban.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-26 21:49:00 [5130]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 21:49:00 [5130]
Stabil )
Előzmény: elektron, 2014-10-26 21:47:00 [5129]
elektron | 15859    2014-10-26 21:47:00 [5129]
Az alkatrészeket te marod ki valami alulemezből, nem semmi szerkezet lesz.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-26 21:07:00 [5126]
elektron | 15859    2014-10-26 21:43:00 [5128]
Jól néznek ki.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-26 21:26:00 [5127]
ezsolt74 | 1369    2014-10-26 21:26:00 [5127]
Elkészültek a Kossel nyomtatott alkatrészei.
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 21:07:00 [5126]
Egy kis előzetes:
Devecz Miklós | 2663    2014-10-26 20:58:00 [5125]
Talán a hét közepére tudok képeket felrakni.
;Egyenlőre a marások készülnek, de már biztatóak az eredmények.
;Hasonló stilusban készül, mint a fehérvéri talin bemutatott gépek, csak már letisztultabb formában.
Előzmény: Csaba, 2014-10-26 09:18:00 [5122]
keri | 14086    2014-10-26 17:03:00 [5124]
El kezdtem tervezni a sajátot....szóval engem is érdekel Miklós mechanikája :D
elektron | 15859    2014-10-26 15:06:00 [5123]
Este még adtam neki egy kis értéket és lett még egy békám ... az is jó lett, még lehet növelni, amíg nem ront, utána meg visszavenni valamennyit hogy biztos legyen.
Előzmény: keri, 2014-10-26 08:31:00 [5121]
Csaba | 637    2014-10-26 09:18:00 [5122]
Engem érdekel a core mechanika, tudsz küldeni pár adatot , méret stb esetleg képet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-25 22:18:00 [5109]
keri | 14086    2014-10-26 08:31:00 [5121]
Te is tudod. Gép tömegétől, motortól, vezérlőtől függ ez az érték. Addig kell növelni amíg még elindul.
;Érdemes rövid, oda vissza mozgásokkal tesztelni, külön a tengelyeket.
Előzmény: elektron, 2014-10-26 00:25:00 [5120]
elektron | 15859    2014-10-26 00:25:00 [5120]
Ezeknél a kis motoroknál ami a Marlinban van megadva paraméter, hogy lassítási szakasz nélkül ugorhat annyi sebességet, ha az egész gyorsulási paraméterét nézem, annak kb. hány százaléka lehet ez ?
;Tehát, ha a gyorsulás mondjuk 500, akkor ez az érték kb. mennyi lehet.
;A configuration.h-ban ez van pl.:
;#define DEFAULT_ACCELERATION 3000
;#define DEFAULT_XYJERK 20.0
;Ehhez képest az enyémre a lassú CNC-re alkalmazva, akkor pl. a 3000:20 arányt beírom, hátha úgy jó lesz, csak nálam más értékek vannak, de akkor nem lassul le az irányváltásoknál annyira. Az áttételek miatt sokkal kisebb nálam a gyorsulás érték, de a motort ha nézem, az elég fürgén gyorsul, tehát arányos ez is csak akkor eszerint annyival kisebb értéket kell beírni, mert eddig 0 értéket írtam jerk-nek, hogy emiatt nehogy elakadjon, mikor próbáltam, de msot hogy a meglévő gyorsulással sebességgel megy rendesen kb. ezt az értéket is ha beírom, valamit gyorsít lehet, addig míg nem csinálom meg a gyorsabbb verziójú mechanikát, addig is valamit tudok rajta nyomkodni.
elektron | 15859    2014-10-25 23:37:00 [5119]
Ilyen Nema17 méretűeket lehet használtan kapni ?
elektron | 15859    2014-10-25 23:37:00 [5118]
Ennyire lehet nem kell majd neki ugrálni ,de elbírja így ahogy most be van állítva, a motorja az a kicsi EPSON nyomtatókból való, FX1050 pl. abban volt ilyen. Nema 13 vagy nem is tudom miféle méretű, egy könnyű valamit ez is elrángat és még a végsebessége is elég jó lehet, mert kicsi.
Előzmény: keri, 2014-10-25 23:31:00 [5117]
keri | 14086    2014-10-25 23:31:00 [5117]
Szedi a lábát rendesen. Nem túl gyors ez? Leesik a munkadarab az asztalról
Előzmény: elektron, 2014-10-25 22:42:00 [5114]
keri | 14086    2014-10-25 23:28:00 [5116]
Nem kell 23as csak épp az van itthon.Késöbb lehet kap majd kisebb motorokat, ha ezeket beépítem máshova.
;Végül is jó ár a mechanikádért.
;Lin tengelyben és corexy mechanikában gondolkodom és zárt dobozos rétegelt lemez házban, könnyű, öntartó lin tengely híddal, minden tengelyt szíjjal mozgatva.
;Fejben már kitaláltam, egyszerűnek tűnik, de még nem modelleztem le CADban.
;Elvileg az enyém olcsóbban kijön, de dolgozni kell vele és menetközben mindig kiderül hogy nem is olyan egyszerű a te mechanikáid ráadásul erősebbek, szóval csábító
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-25 22:43:00 [5115]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-25 22:43:00 [5115]
Nema17-re van kiélezve, de egy elem kicserélésével felhasználható a 23-as is.
;Minek kell a 23-as, amikor a 17-es is bőven elég?
;Elektronika nélkül, váz és a vezetékek kb. 90eFt-ból kijöhet, ezt a változatot még nem kalkuláltam.
Előzmény: keri, 2014-10-25 22:30:00 [5111]
elektron | 15859    2014-10-25 22:42:00 [5114]
Megmozgattam a kis gyors tengelyt az L297-L298-cas most tesztelt vezérlővel, jó lesz az, elég gyors lesz. Erre akarom tenni a 3D asztalkáját.
;;Videó a tengely mozgatásról;
vjanos | 5568    2014-10-25 22:42:00 [5113]
Pedig megéri megnézni, rabul ejtőek voltak Miklós gépei
;A találkozós topikban likeltek képeket.
vjanos | 5568    2014-10-25 22:41:00 [5112]
A DRV8825 vezérlő picit erősebb mint az A4988.
;Én nem biztos, hogy fizetnék a végálláskapcsolóért meg a drótokért.
;Lehet olcsóbb ugyanezt összevadászni.
;;Én ezt vettem,; meg ugyanettől egy lcd-t és olcsóbb volt mint az általa kínált ugyanilyen kit 2 hét alatt ide is ért.
;Arduinobol meg rampsbol van másik is, de ha a legtöbbeknek jó, akkor neked is az lesz. Azaz ez a leg elterjedtebb, erre van sok firmware stb...
;Van olyan nyomtató ahol két menetes szár van Z irányban, és itt két motorral mozgatnak. Pl prusa i3
;Hiányzik még pl a fűtött asztal, ebbe egy termisztor, a fej és ebbe egy termisztor...
Előzmény: keri, 2014-10-25 21:15:00 [5107]
keri | 14086    2014-10-25 22:30:00 [5111]
De nem láttam a fehérvárit.
;Mennyiért adod?
;Nema23as motorjaim belemennek?
keri | 14086    2014-10-25 22:23:00 [5110]
Kösz. Igen, már emlékszem
;Arra mondtam, majd akkor adok érte annyit ha nem csak elméletben létezik
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-25 21:35:00 [5108]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-25 22:18:00 [5109]
CoreXY kialakítás nem érdekel?
;Most állítok össze egy viszonylag olcsó, de megbizható vázat.
;Csak az elektronikát kell beépíteni.
;Hasonló stilusú, amit a fehérvári talin bemutattam, csak lineáris tengellyel, minel a lineáris sínek eltüntek a piacról.
n/a (inaktív)    2014-10-25 21:35:00 [5108]
volt egy indiegogo -s kampány, ahol 400USD + áfa áron 100 -an vehettek gépet, illetve 500USD + áfa áron akik erről lemaradtak.
keri | 14086    2014-10-25 21:15:00 [5107]
Akkor most hogy is?
;Jó az ár vagy nem :D
;Azok a pici meghajtók jók? Mert mintha arról lett volna szó, hogy van 2 és 3 Amperes.
;Meg az Arduino az jó változat? Nincs jobb kiadás?
;Rampsból ez az elterjed és egyetlen?
;Meg minek 5 motor meghajtó? XYZ és a száltovábbítás. eddig ez 4.
;Motorjaim és meghajtóm amúgy van sokkal jobb, szóval ez a része egyenlőre nem izgat.
Előzmény: elektron, 2014-10-25 21:00:00 [5105]
ezsolt74 | 1369    2014-10-25 21:03:00 [5106]
A Craftbot 670$, és gondolom rájön még az áfa.
;Akkor kb 200000Ft körűl van.
elektron | 15859    2014-10-25 21:00:00 [5105]
AZ már fullgrafikos kijeelző, az lehet kicsit drágább, mint a sima karakteres, amúgy árában van szerintem nagyon olcsóbb nemigen van.
Előzmény: keri, 2014-10-25 20:45:00 [5104]
keri | 14086    2014-10-25 20:45:00 [5104]
Áh, nézegetem, de nem való nekem a kész nyomtató
;Segítsetek. ;Ezt az elektrónika kitet megvehetem?;
;Vagy van jobb/olcsóbb? Ebben minden benne van?
n/a (inaktív)    2014-10-25 20:45:00 [5103]
;2. CB projekt;
Hunka Tibor | 8036    2014-10-25 19:40:00 [5102]
;Nyomtatott portré ;
[ 1.5305 ]
