Oldal 521 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   517  518  519  520  521  522  523  524  525   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-08-03 11:27:00 [26669]
Szerintem első körben mutass egy-két képet a gépedről és a Mach3 motortuning beállításáról.
Ez nagyban megkönnyíti a segíteni szándékozók dolgát.
A fórumra is most tévedtél, vagy az évek óta itt olvasottak alapján építetted meg a géped?
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 10:51:00 [26665]
L Tom | 154    2015-08-03 11:19:00 [26668]
Érdeklődtem egy webshopnál más léptetőmotor meghajtó rendszerről ahol nem egy kártyán van minden hanem külön külön minden motornak és egy illesztő kártya van.
Ez megoldhatja a problémám?
Gondolom, hogy mindenképpen jobb mint a tb6560(nem leszólni szeretném, mert jo volt ez is..) esetleg valami tapasztalatra vagyok kiváncsi mert állitóg ennél sokkal kevesebb az esély lépésvesztésre.
Egyébként 4x1-es árnyékolt kábelok vannak, elvileg direkt ilyen felhasználásra..
L Tom | 154    2015-08-03 11:12:00 [26667]
Az lehetséges, hogy kinyirta a kártyát az lpt hosszabito kábel?
Mert előtte nem volt ez a probléma.
Amikor kipróbáltam a kábelt rettentően zajosan és darabosan ment az x, vissza raktam az eredeti kábelt akkor sem akart működni, majd elkezdtem a sebességet állitani kb 600-300-ra lejebb igy most jobb egy fokkal, de hallani a motoron hogy lépésvesztés van és azóta már jelentkezett a hiba mind a másik két tengelyre is.Ebből gondolom, hogy sanyi lett a kártyának.valamint.kétszer ugyan azt a programot nem csinálja meg ugyan ugy...
lazi | 1490    2015-08-03 11:03:00 [26666]
Első körben cseréld meg az X - Y tengely meghajtóit. Ha a döcögés átmegy az Y-ra, akkor meghajtó, vagy kábel. Ha marad az X-en, akkor vedd vissza drasztikusan az X tengely sebességét, ha nem döcög, akkor fokozatosan emeld vissza, keresd meg a döcögés kezdetét, és ahhoz képest vegyél vissza a sebességből.
L Tom | 154    2015-08-03 10:51:00 [26665]
Ùj vagyok a fórumon, valamint a cnc-s dolgok is újak számomra!
Épitettem egy 3tengelyes gépet és a hétvégén már lett is volna munkám rá, ha azt csinálná amit szeretnék.....
Betű vésére szántam a masinát, mach3-t és artcam 2008-at használok.elméletben már megy minden szépen azt leszámitva, hogy a gép nem pontos.pl:ha fokozatos mélyitest választok akkor akkor a második mélyitési folyamatnál már elcsuszik az X tengely és kuka lesz az egész...
Annyit szerettem volna kérdezni, hogy van-e valaki aki Komárom Esztergom Megyén bellül lakik és esetleg tudna nekem segiteni helyre rakni pár dolgot akár telefonon, vagy személyesen! Természetesen senki idejét nem pazarolnám ingyen...
A gépről:nema 23-as motorok vannak jelenleg 3db, de tervezek egy szolgatengelyt is az Ytengelyre.
Tb 6560-as kártyát használok aminek valamiért szerintem betett az lpt hosszabitó kábel mert darabosan megy az x ha gyors fordulatot választok.
Szeretném lecserlélni külön modulos rendszerre.
Trapézmenetes 12x3-as orsókat használok, meg egy dc maró motort.
Külön pc-t a géphez..
Kérem akinek lenne egy kis ideje az irjon a forumon vagy a
Polish87@freemail.hu-ra
AWE | 434    2015-08-03 08:40:00 [26664]
Sziasztok , dogozik valaki faipari megmunkáló központon , SCM vagy Masterwood-on .köszönöm
Csuhás | 6750    2015-08-03 06:51:00 [26663]
Igen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-02 21:16:00 [26662]
n/a (inaktív)    2015-08-02 21:16:00 [26662]
köszi a segítséget és bocs nem vagyok még jártas a fórumon eddig csak olvasgattam kérdés kereshetlek telefonon nem lakunk túl messze egymástol
Előzmény: Csuhás, 2015-08-02 15:42:00 [26659]
Törölt felhasználó    2015-08-02 19:59:00 [26661]
Ilyen, képbeillesztés próba szerencsésebb lenne a csevegőben.
Ez, inkább a segítségkérés, adás topikja.
Előzmény: kada, 2015-08-02 19:16:00 [26660]
kada | 742    2015-08-02 19:16:00 [26660]
Csak próbálkozás volt képbeillesztés ügyben.
Előzmény: Miki2, 2015-08-02 15:11:00 [26656]
Csuhás | 6750    2015-08-02 15:42:00 [26659]
Akiktől segítségre számíthatsz azok olvassák szinte az összes fórumot, így kérlek legközelebb csak egy két helyre írd be a problémád. Köszi!
De hogy segítsek is valamit szkóppal nézve megvan az optokapu jele a számítógép bemenetén? Korrektek a jelszintek a nyitott és zárt helyzetben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-02 15:32:00 [26658]
n/a (inaktív)    2015-08-02 15:32:00 [26658]
üdv mindenkinek segítséget kérnék adva van egy wild 410 tipusú vágó plotter sajnos első alkalommal rosszul lett összedugva a probléma el szált két motor vezérlő ic egy széner dioda és egy ellenálás ezekre rá jöttünk és orvosoltuk most már elindul elkezd tesztelni be áll referencia pontra de utána fénykapu hibát ír és nem enged tovább lépni probáltam áthidalni de sajnos nem lehet valami a számító gépében szált el kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni ha valakinek lenne jó ötlete meg köszönném
Törölt felhasználó    2015-08-02 15:31:00 [26657]
Megoldásként megemlíteném az univerzális Robsy elektronikus szinkron lakatanya vezérlő megoldásomat.
Nyomsz a PC-n egy gombot, onnantól kezdve a főorsó fordulata és egy XX step/dir vezérlésű tengely között paraméterezhető áttétel lép életbe mechanikus kapcsolat nélkül a mester tengely encoder pozíció adatai alapján. Az elfordulási szög is megadható, amikor véget érhet a szinkron folyamat. A témakör erősen egységugrás elmélettel is tűzdelt, így ha dinamikus megbízható szinkront akarsz, nem akármilyen gyorsulási képességű step/dir hajtás kell hozzá.
Előzmény: Miki2, 2015-08-02 14:46:00 [26655]
Miki2 | 2341    2015-08-02 15:11:00 [26656]
Te nem is vagy BÉNA !!!
Ezt hogyan csináltad?
Talán 3 rétegű?
Előzmény: kada, 2015-08-02 14:46:00 [26654]
Miki2 | 2341    2015-08-02 14:46:00 [26655]
Erre gondoltam én is, csak nem találom, hol van bejegyezve, melyik a szinkronizált tengely.
És még el kellene érni azt is, hogy a maróorsó indításakor induljon az "A" tengely is. Persze külön "G" kód nélkül.
Előzmény: D.Laci, 2015-08-02 13:38:00 [26651]
kada | 742    2015-08-02 14:46:00 [26654]
[img]
kada | 742    2015-08-02 14:26:00 [26653]
kada | 742    2015-08-02 14:25:00 [26652]
D.Laci | 5546    2015-08-02 13:38:00 [26651]
Akkor minden adott, ha menetet fúrtál már.
„Z” helyet „A”-t szinkronizálod.
Előzmény: Miki2, 2015-08-02 11:40:00 [26650]
Miki2 | 2341    2015-08-02 11:40:00 [26650]
Már készítettem is fúró-menetfúró gépet.
Menetfúrás
Előzmény: D.Laci, 2015-08-02 08:43:00 [26648]
pcsaba | 15    2015-08-02 10:56:00 [26649]
Bocsánat, hogy nem írtam le. Az ok az volt, hogy nem tudom pontosan mi oldotta meg. A gép szállítás után kezdte ezt a problémát. Levettük a helyéről a motort és számítógépen is betöltöttünk egy driver frissítést. Sajnos nem próbálkoztunk lépésenként. Azóta is rendben működik
Előzmény: Csuhás, 2015-07-29 12:05:00 [26599]
D.Laci | 5546    2015-08-02 08:43:00 [26648]
Marógépen fúrtál már menetet, esztergán vágtál már menetet linuxcncvel?
Előzmény: Miki2, 2015-08-01 16:54:00 [26647]
Miki2 | 2341    2015-08-01 16:54:00 [26647]
Igen, a marógép főorsójához van a forgató tengelymozgása szinkronizálva.
Ezt szeretném én is elérni.
Jelenleg 4 tengelyes maróként működik MACH3, és LINUX CNC vezérlésével egyaránt.
Azt kellene megoldani, hogy LINUX alatt választható legyen, melyik tengely legyen a maró orsóhoz szinkronizálva.
Az "A" tengely esetén a maróorsó indításakor indulnia kellene az "A" tengelynek is.
Mintha egy mechanikus kapcsolat lenne közöttük.
Előzmény: Bencze András, 2015-08-01 15:34:00 [26646]
Bencze András | 1043    2015-08-01 15:34:00 [26646]
A linkelt videón a marómotorhoz volt szinkronozva a főorsó. Elvileg fordítva is működhet. A poziciójelet mindkét szervómeghajtó megkapja, az egyik elektronikus hajtómű paraméterével tetszőleges osztás megvalósítható.
Miki2 | 2341    2015-08-01 15:13:00 [26645]
Ezt szeretném megvalósítani.
Révész Richárd | 2073    2015-08-01 11:58:00 [26644]
Azt hiszem, hogy fekifortg kolléga volt az.
Ha jól emlékszem ac szervó volt a gépen.
Előzmény: Miki2, 2015-08-01 11:52:00 [26643]
Miki2 | 2341    2015-08-01 11:52:00 [26643]
Szervusztok!
Volt itt valaki a Fórumon, aki a marógép főorsójával szinkronban forgó "A" tengelyt készített.
Tette ezt oly módon, hogy az osztásarány szabadon állítható volt.
Nekem most hasonló megoldásra lenne szükségem.
Ha valaki tudja a megoldást, vagy tudja, ki ismeri a megoldást, kérem segítsen.
Köszönöm: Miki
v.l | 104    2015-08-01 05:48:00 [26642]
Ez nem feltétlenül van így... már sikerült olyan géppel találkoznom, amit konkrétan be sem lehetett kapcsolni, amíg az elemet ki nem cseréltem. Igaz, ez a gép évekig állt.
Előzmény: Yankoo, 2015-08-01 01:37:00 [26641]
Yankoo | 1097    2015-08-01 01:37:00 [26641]
Attól, hogy lemerül az elem attól még bekell indulnia. Csinálj egy CMOS resetet az alaplapon, és indulás után F1-el indul vagy a BIOS-t beállítod újra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-31 23:21:00 [26638]
elektron | 15859    2015-07-31 23:34:00 [26640]
Nem a monitor kábel a rossz ? Mert ugye akkor ha gép et vagy monitort cserélsz is akkor se OK.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-31 21:57:00 [26634]
elektron | 15859    2015-07-31 23:32:00 [26639]
A beállítások a winchesteren vannak, azt ki tudod venni egy másik gépre tenni, meg a beállításokat érdemes kimenteni valami helyre, hogy iylen esetben meglegyen, mert elég munka mire egy beáll.
Törölt felhasználó    2015-07-31 23:21:00 [26638]
Több mint 1 éve. A habvágóm gépe. Mostanában nem volt rá időm. De, most muszáj munkám van rá.
Sajnos, a progi, és beállításai, ami hiányzik.
Még, nem tudom hogyan tovább.
Igen, kicseréltem az elemet.
Előzmény: jani300, 2015-07-31 23:01:00 [26637]
jani300 | 12314    2015-07-31 23:01:00 [26637]
Mióta nem ment ?
Elemcsere ?
Barett jól írta .
És ne dugj semmit a gépre csak a monitorral próbáld .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-31 22:52:00 [26636]
Törölt felhasználó    2015-07-31 22:52:00 [26636]
Csak azt nem értem, hogy mind a két PC egyformán nem megy.
Próbálkozom azzal amit mondtál.
Hátha valaki, még mond mást is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-31 22:31:00 [26635]
n/a (inaktív)    2015-07-31 22:31:00 [26635]
Én szét szedném teljesen,és összeraknám 1 memória,és 1 videókártya modullal.Már ha van benne. Egy elem kivétel esetleg 1-2 percre.
Ha így sem indul,akkor hardverhiba...
Előfordulhat kontakthiba állásban.
Volt nálam ilyen nem induló gép,proci mozgatás után elindult... Bármi előfordulhat.De látatlanban nehéz tanácsot adni.
Törölt felhasználó    2015-07-31 21:57:00 [26634]
Egy, régen használt gépemen akartam dolgozni. Bekapcsoltam a hozzátartozó PC –t.
Olyan mintha elindulna. De a monitorra nem ad ki jelet. A Billentyűzeten mindhárom led villog.
Többszöri próbálkozásra is ugyanaz.
Gondoltam, sebaj. Van ennek a gépnek egy tartalék PC –je is. Előveszem azt. Amíg ……
Indítom azt is. Az se ad ki jelet a monitorra.
Cserélgetem a monitort is. Akkor is ugyanaz.
Mi történt a PC –kel álltukban?
Hogyan javítható?
Nagyon kellene dolgoznom vele.
Valami tanács?
Távdiagnosztika?
Áron.S | 149    2015-07-31 16:09:00 [26633]
Szia.
Az én vezérlőmmel is volt ilyen, az enyég garanciás volt igy cserélték, nálam zárlatos lett a vezérlő, vezetékelés közben.
Nem vagyok elektronikai zseni, de a fesz szabályzóval biztos hogy gond van, meg egy két FAT, (fet) aszem igy irják, sem jó...
Ami melegszik az nem jó...
Nálam vagy az összes led világitott egyszerrre, vagy villogott.
MEgbizható vezérlők, de zárlatra nagyon kényesek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 13:09:00 [26600]
Révész Richárd | 2073    2015-07-31 15:29:00 [26632]
Ha raknál fel egy képet az nagy segítség lenne( mi hova van kötve)
Valószínü elkötés van.
Előzmény: Ata1, 2015-07-31 14:48:00 [26629]
Áts László | 1935    2015-07-31 15:14:00 [26631]
Ha tudod csináld meg,tanulni biztosan sokat lehet egy ilyenből! Ha azt az időt hasznosabban akarnád eltölteni és még az is fontos,hogy elsőre jól működjön,akkor tegyél be egy kész,linkelt,pici léptető meghajtót...
Előzmény: Rasiel, 2015-07-31 09:56:00 [26627]
Áts László | 1935    2015-07-31 15:11:00 [26630]
Elvileg elég,de ezzel túlhajtod a motort. A trafó után gretz híd és kondi és máris majd 30V-ról hajtasz. Ha csak forgatni kell valamit,oda minek dc szervó? Miért nem elég egy sima dc vagy ac motor? És a dc szervókon a fordulatszám korlátozást a vezérlő feladata kontrollálni,üresen túlpörög és ettől hamar tönkre mehet.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-07-31 05:19:00 [26625]
Ata1 | 333    2015-07-31 14:48:00 [26629]
Sziasztok valaki tud segíteni hogy tudom összekötni A használati alapján össze lett kötve de csak bekapcsol sebességet nem tudtuk állítani.EZT EZZEL ?
stojka | 628    2015-07-31 12:16:00 [26628]
Kezembe került 2db Baumer IVO GO357.Z11
5vdc+/-10% 2500Imp
Nem találtam rola adatokat,esetleg valaki találkozott már ilyennel?
Rasiel | 505    2015-07-31 09:56:00 [26627]
Igazából sem sebességre, sem mikrolépéses üzemre nincs szükségem. Ezek a motorok nagyon kicsitk, 10 lépésre bontják a teljes kört. Gyakorlatilag annyi haszna van a működésüknek hogy kinyitnak egy kicsi ajtót, majd becsukják azt A gép mozgásához semmi közük :P Egyébként ha megnézed a léptetőmotor tekercseinek fázisváltásait, akkor kitűnik majd hogy ezzel a másfél H híddal simán elmenne, csak kérdés mennyire elegánsan. Én egyébként meg az L9110-es IC re is gondoltam.
Előzmény: Áts László, 2015-07-31 01:44:00 [26624]
ebalint | 1774    2015-07-31 06:49:00 [26626]
Egy komolyabb tisztítás mindenképpen kellene, de lehet, hogy nem fog (már) segíteni rajta.
/ én erősen porosnak látom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-29 20:04:00 [26612]
Kopirnyák | 2705    2015-07-31 05:19:00 [26625]
Egy dc szervomotor nem így működik ugye? Nem vagyok villamossági ember, és még dc motort suha nem használtam ilyen helyre, én nem tudom. Ha rá van írva: 22volt, 2.2A, n:2775 akkor annak elég egy 24 volt 3A toroid trafó? Egy egyirányba, egy fordulaton (maximumom) történő hajtáshoz kell ellátni árammal.
Előzmény: Áts László, 2015-07-31 01:40:00 [26623]
Áts László | 1935    2015-07-31 01:44:00 [26624]
Ja és az igazi lényeg,hogy a két tekercs különálló léptetését miként oldod meg? És akkor még csak a teljes lépésnél tartunk. Régen hasonló vezérlőket csináltak,méretezett motorokkal és ellenállásokkal. Na ott valóban nem sokat szarakodtak az áramgenerátoros meghajtással,de nem is tudtak sebességet kicsikarni a motorokból...
Áts László | 1935    2015-07-31 01:40:00 [26623]
A vezérlését kérdéses megoldani ésszerűen,főleg korrekt áramkontrollal. És ugye ez a léptetőmotor lételeme az áramgenerátoros hajtás. És akkor el is jutottunk a feszültség kérdéséhez: az 5V 250mA az álló motorra vonatkozik? Tedd meg,hogy rákötsz egy labortápot a motorodra,beállított 250mA áramkorláttal és mérd meg a feszültséget rajta. Gondolom ez lesz az 5V. Ez így jó is addig,amíg nem akarod mozgatni a motort,mert akkor majdnem biztosan több kell. A linkelt áramkör egy pwm-es áramszabályzás elven működik és legalább 12V kell a motor normális mozgatásához. Ha beállítod a kis potméterrel a megfelelő áramerősséget,mindegy mekkora tápfeszültséget adsz rá(8-45V),de ez csak az álló motorra vonatkozik. Minél nagyobb fordulatszámot akarsz elérni,annál magasabb tápfeszültségre lesz szükség. Ide már biztosan kevés az 5V,már csak azért is,mert a rajzodon lévő áramkörben két tranzisztoron keresztül kapná a feszt. a motor,amin esik rögtön 1.2V,ha jól vannak hajtva a tranyók. És akkor a másik kérdés a méret,nehéz még ugyanekkorába is kihozni,ami ebbe a kis ic-ben megvan. És szerintem sokkal egyszerűbb is. És marad időd kellemesebb dolgokkal foglalkozni.Például mozgatni az elkészült gépet...
Előzmény: Rasiel, 2015-07-31 00:42:00 [26622]
Rasiel | 505    2015-07-31 00:42:00 [26622]
Nem szántam viccnek igazából. Ez egy 10mm átmérőjű, 15mm hosszú igenkicsi bipoláris motor. 5v / max 250mA de lehet hogy áram kérdésében sokat mondtam. A Drv8825 8v alatt el sem indul Mit tartasz kivetni valót a kapcsoláson?
Előzmény: Áts László, 2015-07-31 00:22:00 [26621]
Áts László | 1935    2015-07-31 00:22:00 [26621]
Remélem viccnek szántad a kérdést...
Szerintem,ha hely és a méret nagyon számít,akkor a drv8825 és társai vonalon kéne elindulni. Mert annál kisebbet nehéz csinálni. És minden benne van egy kis csipben kompletten,néhány diszkrét alkatrés kell hozzá.
polou
ti.com
Előzmény: Rasiel, 2015-07-30 23:38:00 [26620]
Rasiel | 505    2015-07-30 23:38:00 [26620]
Spórolós 1,5 H hidas bipoláris(miniatűr) stepper meghajtására. Véleményekre lennék kíváncsi.
[ 0.8744 ]
