Oldal 520 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   516  517  518  519  520  521  522  523  524   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-10-29 14:41:00 [5201]
Remélem ABS-ből nyomtad
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-29 10:31:00 [5189]
Vernyul | 1392    2014-10-29 14:37:00 [5200]
Volt itt nemrég szó filamt méret problémáről:
;Ma turkáltam a Marlin M code-jaiban és talátlam egy olyat, hogy:
;// M404 - N<dia in mm> Enter the nominal filament width (3mm, 1.75mm ) or will display nominal filament width without parameters
;// M405 - Turn on Filament Sensor extrusion control. Optional D<delay in cm> to set delay in centimeters between sensor and extruder
;// M406 - Turn off Filament Sensor extrusion control
;// M407 - Displays measured filament diameter
;És a van hozzá mérőfej is:
;;Filament Width Sensor Prototype Version 3;
;Csinálni vagy rendelni kellene egyet és megnézni javít-e a nyomtatáson.
elektron | 15859    2014-10-29 13:40:00 [5199]
Hamarosan nálam is meg fog gyorsulni a tempó, amint összeraktam az új mechanikát, sok sikert hozzá.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-29 12:36:00 [5196]
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 12:41:00 [5198]
Bocs de megint meghülyült a telefonom és ráduplázott
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 12:36:00 [5197]
Én reggel egy több mint 8 órás nyomtatást indítottam el.
;A Kossel-hez nyomtatom az LCD tartóját, és annak a tartókonzolját.
;És csak remélni tudom hogy minden rendben lesz a nyomtatással.
;Én 0,2-es rétegvastagsággal és 50mm/sec-cel nyomtatom.
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 12:36:00 [5196]
Előzmény: elektron, 2014-10-29 12:25:00 [5195]
elektron | 15859    2014-10-29 12:25:00 [5195]
A minőség nem változott, 0.3mm réteg van , meg lassú így kissé felmelegíti a mellette levő részt, azért látszik rajta meg, így 3 óra volt a művelet hossza. Ha finomabbra venném fél nap lenne ...
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-29 12:21:00 [5194]
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 12:21:00 [5194]
Szebb lett mint mikor a számítógépről nyomtattál?
Előzmény: elektron, 2014-10-29 11:48:00 [5193]
elektron | 15859    2014-10-29 11:48:00 [5193]
Nem hibázott.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-29 09:20:00 [5188]
keri | 14086    2014-10-29 11:01:00 [5192]
köszi!
Előzmény: vjanos, 2014-10-29 10:54:00 [5191]
vjanos | 5568    2014-10-29 10:54:00 [5191]
Jók hát
Előzmény: keri, 2014-10-28 22:18:00 [5183]
vjanos | 5568    2014-10-29 10:54:00 [5190]
Valszinüleg semmi... ?
Előzmény: keri, 2014-10-28 22:10:00 [5182]
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 10:31:00 [5189]
A Kosselhez nyomtattam egy ilyen effectort, nagyon jól néz ki.
;;Infill 3D effector;
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 09:20:00 [5188]
Milyen lett az SD kártyáról nyomtatva?
Előzmény: elektron, 2014-10-29 00:42:00 [5187]
elektron | 15859    2014-10-29 00:42:00 [5187]
Most SD kártyáról kezdtem el a nyomtatást, hátha most sikerül.
elektron | 15859    2014-10-29 00:29:00 [5186]
Ha karácsonyra szeretnéd megkapni lassan meg is kell rendelni, úgy szalad az idő.
Előzmény: keri, 2014-10-28 22:20:00 [5184]
keri | 14086    2014-10-28 22:41:00 [5185]
GT2-es szíjból meg kerékből csak ezek a 6mm-es vackok vannak?
;Legalább egy 10mm-es kéne.
keri | 14086    2014-10-28 22:20:00 [5184]
Igazság szerint Kínából nem szívesen rendelek, inkább HongKongból, mert gyorsabban itt van.
keri | 14086    2014-10-28 22:18:00 [5183]
Ezek jók?
;;Arduino;
;;Ramps;
;;DRV8825;
;;LCD;
keri | 14086    2014-10-28 22:10:00 [5182]
Mi a különbség a Geetech és a Polulu meghajtó között? Mindkettő DRV8825 és lila.
kenikol | 325    2014-10-28 13:46:00 [5181]
Köszi, sikerült forgásirányt váltani. Viszont a jumperes rész nem volt teljesen világos, így utánanéztem kicsit jobban. Nekem a fehér nyákos LCD van ennek pedig az előlapján levő potival lehet a megvilágítás idejét változtatni. Szóval ez is OK. Hátha majd valakinek kelleni fog ez az infó is.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-28 06:52:00 [5170]
hidroponi | 510    2014-10-28 09:57:00 [5180]
en is csak azt tudom mondani, esztetikailag is gyonyoru.. ha valaha lesz 3d nyomtatom akkor tuti hogy egy ilyen kossel lesz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-27 22:48:00 [5167]
ezsolt74 | 1369    2014-10-28 08:27:00 [5179]
A 12-es lineáris sín is rengeteget merevít rajta.
;A hosszú profilokat úgy kellett szinte bele préselnem a sarok elembe mert elég szorosra sikeredtek.
Előzmény: keri, 2014-10-28 08:03:00 [5176]
Devecz Miklós | 2663    2014-10-28 08:18:00 [5178]
Nézőpont kérdése.
;A legtöbb nyomtató M8-as menetes szárral készül, 8-as lineáris vezetővel.
;Ehhez képest a 20x20-as profil már jóval stabilabb. )
;Viccet félretéve, a fellépő erők kicsik, az áthidalandó távolságok sem mérvadóak.
;A most készülő gépemhez 20x20x1,5 mm-es zárt aluprofilt használok, tökéletesen megfelel.
ezsolt74 | 1369    2014-10-28 08:05:00 [5177]
Igen, innen olcsóbb lett volna.
;De mikor kerestem nem találtam sehol mert nem Bosch profilként kerestem rá hanem 2020 -as profilként.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-28 07:39:00 [5174]
keri | 14086    2014-10-28 08:03:00 [5176]
20*20 az nem túl vékony??
;Vagy 3D nyomtatónak mindegy?
ezsolt74 | 1369    2014-10-28 07:58:00 [5175]
A szállítási és csomagolási költség volt sok ,4500ft +áfa
Devecz Miklós | 2663    2014-10-28 07:39:00 [5174]
Ezek nem olcsóbbak?
;;20x20 alu profil;
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-28 07:10:00 [5171]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-28 07:20:00 [5173]
ezsolt74 | 1369    2014-10-28 07:10:00 [5172]
Előzmény: Vernyul, 2014-10-28 05:35:00 [5169]
ezsolt74 | 1369    2014-10-28 07:10:00 [5171]
;Kb 3 óra alatt összecsavaroztam.
;Székesfehérvárról jött az alu profil 19000Ft volt.
;Ez nem a Kossel Mini, hanem 1,25X nagyobb.
;Nekem a hosszú alu profil 70 cm és a rövid 30 cm.
;Majd lassan összeszámolom megint,hogy mennyibe van már.
Előzmény: elektron, 2014-10-27 23:08:00 [5168]
Vernyul | 1392    2014-10-28 06:52:00 [5170]
A repetier FW-ben encoder irány:
;Megnyitod az ui.h fájlt, megkeresed az FEATURE_CONTROLLER==11 részt Arduino-ban 422-es sor (#if FEATURE_CONTROLLER==2 || FEATURE_CONTROLLER==10 || FEATURE_CONTROLLER==11 // reprapdiscount smartcontroller (2) gadgets3d (10))
;Utánna lejebb mész az 509-es sorra: #define UI_INVERT_MENU_DIRECTION és false-t átírod true-ra
;Háttérvilágítás:
;A hátulján a jumper-t kell átdugni és a kis potival lehet állítani a megvilágítás idejét de bekapcsolni nekem sem hajlandó csak a light gomb megnyomására
Előzmény: kenikol, 2014-10-27 22:19:00 [5166]
Vernyul | 1392    2014-10-28 05:35:00 [5169]
Ez valami gyönyörű lesz! Gratula!
elektron | 15859    2014-10-27 23:08:00 [5168]
Ezt szépen összeraktad. Nekem is kedvem támadt iylet építeni majd később. Azt az alu elemeket merrefelé kapni, amiből ez van, itthon is kapható, vagy valami speciális szelvényű ?
ezsolt74 | 1369    2014-10-27 22:48:00 [5167]
Összeraktam a vázat.
kenikol | 325    2014-10-27 22:19:00 [5166]
;lassan de biztosan beizzítom a kijelzőt. Két kérdésem is lenne:
;1, Hogyan tudom beállítani, hogy ha jobbra tekerem a potit akkor lefelé menjen a menüben a lépés. Most ha jobbra tekerem felfelé lépked.
;2, Háttérvilágítás idejét hol lehet megnövelni? Illetve hogyan lehet azt beállítani, hogy ha a potit tekerem akkor is bekapcsoljon?
;Köszi a segítséget.
elektron | 15859    2014-10-27 21:59:00 [5165]
Kösz, na majd valahogy meglátom hogy lesz.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-27 21:17:00 [5164]
Vernyul | 1392    2014-10-27 21:17:00 [5164]
Ha jól tudom akkor kültéri maszkolószalag amit 2 hét után is le lehet szedni itt egy összehasonlítás:
;;Kapton vs. Blue tape;
;Nálam a kapton vált be főleg ABS-re a maszkolószalagra hideg asztalra is lehet PLA-t nyomni azért szeretik.
;Ezt a nyomtatást félbehagyjuk dolgot és máskor folytatjuk nem nagyon hoz jó eredményt. Párszor próbáltam de mindig látszott, hol folytatta és általában nem is tapadt eléggé össze a &"régi&" nyomattal. Pedig direkt nagyon lassan csináltattam vele az érintkező réteget, hogy vissza tudja melegíteni az alatta lévőt.
;De ha belegondolsz nem nagyon életszerű, hogy abbahagyod és folytatod a nyomtatást másnap. Csinálja meg a nyomtató amit kell míg te alszol.
Előzmény: elektron, 2014-10-27 20:44:00 [5163]
elektron | 15859    2014-10-27 20:44:00 [5163]
Az a kék szín széles szalag, amit a nyomtatás alá tesznek, annak mi lenne a neve, tudja valaki ?
;Azt nem tudom, hogy ezzel a Pronterfaccel nyomtatok, hogy azt akarnám megoldani, hogy tudjam folytatni, ha nagyon hosszú a nyomat és másnap folytatnám pl. azt nehéz kivitelezni ?
;Azt nem tudom, ha megállítom, hogy tudom meg, hogy hanyadik sornál tart és azt felírnám, másnap meg onnan foyltatnám, a pozíciót meg úgy csinálnám, hogy felküldeném a gépet 0, 0, 100 koordinátára pl. és másnap onnan indítanám, meg attól a sortól, ahol abbahagyta, csak előtte pár start kód még lehet kell elé , amit a g kód elején is kiad, vagy van olyan vezérlő program, ami kiment az állapotot és utána onnan tudja folytatni vagy SD kártyáról is pl ?
Hunka Tibor | 8036    2014-10-27 19:54:00 [5162]
;Kézi nyomtató ;
Hunka Tibor | 8036    2014-10-27 19:49:00 [5161]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-10-27 19:48:00 [5160]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-27 19:48:00 [5160]
;szobor élő emberről ;
KBalázs | 1507    2014-10-27 11:27:00 [5159]
Ebben az átcsévélésben nem hiszek. Először is, pl. a PLA elég rideg anyag, nem szereti ha kiegyenesítgetik (a D=3mm kiváltképp), és olyan szépen sem fogod tudni visszatekerni ahogyan eredetileg volt (a külső íven lévőt tekernéd legbelülre) , és lehet nincs is mindenkinek mire átcsévélni otthon. Ha feltekeréskor megpöndörödik, vagy túl szorosan lett feltekerve, akkor legközelebb simán letekeréskor elakadhat, (erre külföldi fórumokon panaszkodnak is). Persze lehet 1m átm. halomban is hagyni. És 1kg szálanyag az hány méter? Nem kevés.
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-27 11:08:00 [5157]
keri | 14086    2014-10-27 11:11:00 [5158]
gyárilag is lyukon keresztül húzzák, mégis túlméretes lesz valahogy
ezsolt74 | 1369    2014-10-27 11:08:00 [5157]
Tudok még egyszerűbbet.
;Simán csak egy fém lemezbe kell fúrni egy 1,9 mm-es lyukat, és a szálat ezen keresztűl át kell tekerni egy másik hengerre.
;Minden új szállal ezt meg lehetne tenni ,és utána már biztos hogy nyomtatás közben már nem akadhatna el emiatt a szál.
KBalázs | 1507    2014-10-27 10:19:00 [5156]
Lehetne olyant is, (kicsit barkács de nem kell hozzá FW módosítás sem,) hogy lenne az érzékelő ami figyeli hogy a szál nem túlméretes-e, és ha túlméretes, akkor a hotend hőmérsékletet lehúzza. Mármint az Arduino azt érzi hogy lehűlt hirtelen, persze ezzel együtt meg is kell szakítani a fûtôpatront, nehogy elkezdje túlfűteni, (egy két-áramkörös relével ez sima ügy) és a lehűlés érzékelés miatt azonnal meg is áll (ameddig vissza nem fűtene, hivatalosan).
;Utána, hogy mi legyen a javításra tett lépés, az már másik történet.
Előzmény: Csaba, 2014-10-27 10:08:00 [5155]
Csaba | 637    2014-10-27 10:08:00 [5155]
Valamelyik FW Ben láttam egy szál vastagság érzékelőt lekódolva. Meg lehet adni mettől meddig a jó méret.
Előzmény: elektron, 2014-10-27 01:01:00 [5151]
keri | 14086    2014-10-27 09:26:00 [5154]
Ez szerintem pontosan ugyan az mint amit én linkeltem, csak a görgőket máshogy rendezte el
;Ezeknél tulajdonképen két független szíj rendszer van oldalanként. Ha ezek szintjét eltolod, akkor végig egyenesen és keresztezés nélkül lehet vezetni.
;Én mondjuk ezekhez képest egy 3. fajta vezető görgő elrendezést preferálok, de annak csak annyi az előnye, hogy mind a hídnál mind a szíj keresztezésnél dupla görgőket lehet alkalmazni egyetlen tengelyen. Ez azért előnyös mert kézzel dolgozok és így kevesebb pozícionált furatra kell odafigyelnem.
Előzmény: vjanos, 2014-10-26 22:37:00 [5146]
ezsolt74 | 1369    2014-10-27 07:25:00 [5153]
Miért nem SD kártyáról nyomtatsz?
elektron | 15859    2014-10-27 01:49:00 [5152]
Már meg a laptop készenlétbe ment és utána meg nem tudja folytatni ... na abbahagytam mára.
Előzmény: elektron, 2014-10-27 00:22:00 [5150]
[ 1.3692 ]
