Oldal 520 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   516  517  518  519  520  521  522  523  524   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2015-08-05 19:18:00 [26719]
Halihó !
Modicon/Schneider TSX Nano PLC-hez keresek programozó szoftvert.
Ha valaki tud segíteni bármilyen infoval azt nagyon köszönöm előre is.
Üdv: István
Csipi | 1141    2015-08-05 17:52:00 [26718]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-04 23:53:00 [26709]
svejk | 33157    2015-08-05 15:55:00 [26717]
Csak annak lehet segíteni aki engedi!
Estére előkeresem neked, hogy mit kell elkövetni a kék vezérlővel, aztán egyelőre el is leszel vele, aztán elkezdhetsz gyűjteni komolyabba cuccra.
Előzmény: L Tom, 2015-08-05 11:49:00 [26714]
svejk | 33157    2015-08-05 15:53:00 [26716]
Az 1,8 fokos motorokkal is szinte minden megoldható, de természetesen lehetnek különbözőek.
Előzmény: L Tom, 2015-08-05 11:44:00 [26713]
L Tom | 154    2015-08-05 11:50:00 [26715]
L Tom | 154    2015-08-05 11:49:00 [26714]
Egyébként a tanácsokat megfogadtam és beállítottam a gépet a megadott paraméterekre és mindenkinek Köszönöm, az eddigi segítségét.
A motorok sokkal simábban futnak nem kattognak, gyorsabb is és végre vissza áll a gép a null pontba a méretek is stimmelnek!
Még annyi, hogy ne röhögjetek nagyon készítettem egy képet nektek, de az istenért sem tudom megmagyarázni hogy miért raktam ?-jelet a végére :D másikra meg most nem futja az időmből.
Üdv és további szép napot!
L Tom | 154    2015-08-05 11:44:00 [26713]
Értem!
És ahhoz amit küldtél milyen Illesztő kártya kell? Mert akárhogy számolgatom ha külön veszem a 4 motorhoz az is elég jó summa és még gondolom kell valami illesztő is!?Még annyit szerettem volna kérdezni, hogy ha a rendszerben van 2db 1,8fokos motor az y tengelyen meg külön külön a másik két tengelyen erősebb ,de 0,9 fokos az probléma vagy inkább legyen az 1,8 fokos mindenhova?
svejk | 33157    2015-08-05 10:29:00 [26712]
Én áldást nem adhatok rá.
Nem is ismerem. A régebbi MSD és MSDD-ket teszteltem, azok megbízható, jó szerkezetek.
Talán célszerűbb a külön-külön vezérlő, legalábbis ha baj van.
És ugye első gépes építési fázisban ejthet az ember hibát.
Előzmény: L Tom, 2015-08-05 09:40:00 [26711]
L Tom | 154    2015-08-05 09:40:00 [26711]
Rendben van!
Pont most akartam tesztelni, de akkor előtte beállitom ujra!
Még valami!
Most hülyének fogsz tartani, de aludtam egyet a tegnapi vezérlős ajánlatra és arra jutottam, hogy ha áldásod adod rá megpróbákolznék Egy leadshine mx3360-assal.
Azért gondoltam arra mert minden egyben van és gondolom nem kell illesztő kártya..amitben viszont nem vagyok biztos, hogy 4kimenetet irnak..ez az jelenti hogy a 3tengelyre rátudok kötni 3+1motort (szolgatengelynek)?
Ezt jo lenne tudnom mielőtt megvenném.
svejk | 33157    2015-08-05 09:28:00 [26710]
Ezen a fórumon talán 2 vagy 3 ember van, aki nem itt szerezte az ez irányú tudását, ráadásul hosszú évek alatt.
Ha az ember a kérdéseinek értelmet tud adni akkor majdnem biztos kap rá választ is.
Kissé türelmesnek is kell lenni, illetve néha pökhendiek is a válaszok, de sokszor azokat is jóindulat vezérli.
A vezérlők közt vannak különbségek, ezt általában az árak is tükrözik, de azért 5-ször nem fog gyorsabban menni a drága vezérlővel sem a gép.
Vannak itt különbözü tesztprogramnak alkalmas G-kódok, pl. spirálteszt, scorpion, stb.
Ezekkel mindenkor 100%-ban vissza kell tudnia állni a kiinduló helyzetbe a motoroknak.
Ezeket G61 (exact stop) módban futtatva megtalálod a géped maximumait.
Ha a visszaállásnál már nem téveszt, akkor esetleg lehet az orsó pontatlanságát kompenzálni.
Még egy aránylag fontos beállítás, a general configban a LockAhead értékét állítsd 200-ra.
A kék vezérlőnél számit az "step activ low" pipa is. (már nem emlékszem hogy kell állnia)
Most nézem, a motortuningba 267 step/mm-t írtál.
Oda 266,666666-ot kell neked írni az 1:2-es áttétel és féllépéses vezérló üzemmód esetén.
Nyugodtan írd be sok tizedesjegyet, fog vele számolni a mach3 és valószínű megoldódik a nagyobb távolságokon a pontatlanségi problémád is.
(ha van egy kis elektonikai affinitásod, akkor keresd vissza az elektronikai topicban, mi a teendő a kék vezérlóvel, hogy jobb legyen. úgy kb 2 éve történt a bejegyzés)
Előzmény: L Tom, 2015-08-04 23:05:00 [26708]
Törölt felhasználó    2015-08-04 23:53:00 [26709]
Sajnálom, ha félreérthető voltam. Bocs!
Én is ritkán használtam ezt. Saját gépeimnél nincs rá szükség.
Egyébként azt gondoltam, ha elkészítettem ezt a táblát, felrakom.
Egyébként, arra is gondoltam, hátha lesz további kérdésed.
Mindig vannak akik, keresik a megoldásokat.
Velem is előfordul, hogy olyanba ütközöm, amivel eddig nem volt dolgom.
Sőt, az is előfordul, hogy nem jut eszembe, a rég tudott megoldás.
Kézenfekvőbb, itt rákérdezni. Mint agyalni órákig.
Szerintem, egy ilyen képes segítség sokkal hasznosabb, mint a félszavakból összetákolt válasz.
Időnként, látom mások is alkalmazzák. Bármikor visszakereshető. Megtalálható könnyen.
Előzmény: Csipi, 2015-08-04 21:11:00 [26707]
L Tom | 154    2015-08-04 23:05:00 [26708]
Köszönöm a tanácsokat!
Tisztelt Svejk!
Igen bordás szíj meghajtás van a masinán mind a 3tengelyen.Nincs kiszámolva az áttétel ahogy kérdezted, a motoron 20bordás az orsón 40bordás a kerék.A célom az volt ezzel a megoldással, hogy pontosabb legyen és erősebb, bár meglepően erősek ezek a kis tücsök pöcs motorok.(lehet kár volt)
A számitással azért nem vesződtem mert naivan gondolom, hogy a mach3->settings kis ablakban vissza tudom mérni a tengelyeknek a fordulátát a motorhoz.
Ami egyébkénk kis mozgásnál elég jónak tűnik bár amikor már 1100-1200mm-t számoltatok át vele Akkor már csalós nagyon, akár 1mm is lesz a visszaálása..:/
A vezérléssel kapcsolatban lenne mit vesézni az biztos 1000-és 1000 megoldás van meg beállitás amihez sajnos piskóta vagyok, nem véletlül csatlakoztam a fórumhoz!
Apropó fórum, sokáig nem mertem kérdezni tőletek mert számomra olyan kinai dolgokról beszéltek, hogy inkább nem irtam, de nem bántam meg, hogy írtam, mindenki rendes és segitőkész bánom, hogy nem előbb kezdtem el a csevejt! (y)
Szóval ami bánt a kis kék 1000-éves analóg agyon trancsirozott kártyámmal kapcsolatban, hogy nem tudom beazonosítani, hogy tényleg működhet-e még precizen, mert se tudásom se eszközöm nincs, hogy kideritsem igy hát inkább vennék egy komolyabbat!De!
Már néztem én is ezt a fajta vez. Amit linkeltél, de egyenlőre túl sokba kerülne....ezért gondoltam, hogy próbálkoznék egy a kettő közti vezérlővel ami már "állítólag" megbízhatóbb és ezért voltam kíváncsi a véleményetekre.
Köszönom a türelmet jó éjt!
Csipi | 1141    2015-08-04 21:11:00 [26707]
Úgy kezdtem, hogy kösz!
Ha közben nem jutottunk volna dűlőre, segített volna a válaszod! Mivel nekem ez eddig idegen terület volt. Most is csak ideiglenes kényszerből kell az EMCO-hoz. Az általam épített géppel nincs ilyen problémám... De ez egy gyári szar!!Tele jó dolgokkal, szarul megoldva!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-04 19:46:00 [26706]
Törölt felhasználó    2015-08-04 19:46:00 [26706]
Sajnálom, ha mégse tudtam segíteni.
A kérdésedből nem derült ki, hogy nem érted a beállítás táblát.
Számomra annyira egyértelmű, a tábla. Ezért azt gondoltam, nem találod a beállítás helyét.
Mások számára, akiknek szintén gondot okozhat. Készítettem az alábbi segítséget.
Igaz, ez már neked nem segít.
Előzmény: Csipi, 2015-08-04 15:45:00 [26705]
Csipi | 1141    2015-08-04 15:45:00 [26705]
Kösz. Eddig eljutottam. A részletek érdekeltek inkább, de már kiokoskodtuk. Megoldottuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-04 15:14:00 [26704]
Törölt felhasználó    2015-08-04 15:14:00 [26704]
Config -- backlash
Előzmény: Csipi, 2015-08-04 14:28:00 [26703]
Csipi | 1141    2015-08-04 14:28:00 [26703]
Valaki állított már a Mach-ban holtjátékot? Kéne egy kis segítség! Előre is köszönöm!
Sásdi Zoltán | 735    2015-08-04 12:02:00 [26702]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, márcsak az a kérdés, honnan vegyek?
hostya | 3111    2015-08-04 11:39:00 [26701]
A kukoricamaró nem alkalmas plexi megmunkálásra.
Helyette inkább használj egy, vagy kétélű marókat.
A sebességet nem szabad hajszolni...
7000-8000 ford./min.-nél ne legyen nagyobb a maró fordulatszáma, és ehhez igazodjon az előtolás sebessége is.
A hűtés/kenés (emulzió)csak jót tesz a forgácsolásnak, de nem feltétlenül szükséges.
Annyi előnye van még a hűtésnek, hogy nem röpködnek annyira forgácsok, amik előszeretettel tapadnak a gép összes alkatrészeire...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-08-04 11:19:00 [26699]
Törölt felhasználó    2015-08-04 11:35:00 [26700]
„Mit tegyek?”
Ne használj hozzá kukoricamarót. Nem való hozzá.
Helyette, egy, vagy kétélű marót használj. Nagyobb sikered lesz.
Sásdi Zoltán | 735    2015-08-04 11:19:00 [26699]
Üdvözlök mindenkit, akik túlélték a forró napokat. Már előbb is írtam, a gépem kicsi (nem is tudom minek nevezzem), de nagyratörő terveim vannak, a határain belül. Ennek megfelelő kis szerszámokkal, pl 2mm-es kukorica-,maróval szeretnék plexit megmunkálni. Sajna ráolvad a maróra. Próbáltam vizzel kenni, valamivel jobb lett.
Mit tegyek? milyen fordulatot, előtolast ajánlotok.
svejk | 33157    2015-08-04 09:05:00 [26698]
Pl. látom a Kép2-őn, hogy szíjhatás van az X tengely orsójánál.
Ki lett számolva, vagy csak hasraütés volt az arány?
Itt a fórumon Tibor45-től (robsy topic) kaphatsz számszerű tanácsot a helyes áttételről a mechanikád egyéb paramétereinek figyelembevételével.
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:03:00 [26678]
svejk | 33157    2015-08-04 08:50:00 [26697]
Ne kapkodd el! Először hozz ki a mostani hajtásból mindent.
Ha komolyabbat akarsz akkor Ilyenben kell gondolkoznod
De a vezérlő önmagában nem minden, itt is előfordulhat lépésvesztés, meg kell találni a mechanikádhoz passzoló beállításokat.
Előzmény: L Tom, 2015-08-04 06:05:00 [26695]
Németh Szabolcs | 673    2015-08-04 07:21:00 [26696]
"a nézésén láttam a járását"
Derűs reggelt mindenkinek !
L Tom | 154    2015-08-04 06:05:00 [26695]
Este gyorsan kipróbáltam a beállitást, sajnos nem tudtam 11kor kipróbálni, hogy milyen mértékű a lépés vesztés,de már a nézésén láttam a járását, hogy csendesebb "Má Most!"
Amit leszűrtem az,hogy kell eegy másik vezérlés a jobb eredmény érdekében!Esetleg valami vélemyény a pico drive modulokról?
Franczy | 6136    2015-08-03 17:04:00 [26694]
Végül is mindegy.
Törölt felhasználó    2015-08-03 16:04:00 [26693]
vagy: nem mindegy, hogy az img-hez vagy a jutyubhoz küldöm a linket?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-03 16:03:00 [26692]
Törölt felhasználó    2015-08-03 16:03:00 [26692]
...ezen még gondolkodom... a büszke melegség napja... 36 fok
de komolyan: file-file, az egyik sok állókép...
nem?
Előzmény: Franczy, 2015-08-03 15:06:00 [26691]
Franczy | 6136    2015-08-03 15:06:00 [26691]
Persze a kezét ne kérjem meg?
Törölt felhasználó    2015-08-03 14:54:00 [26690]
és videot?
Franczy | 6136    2015-08-03 14:44:00 [26689]
felenni -> feltenni akart lenni...
Előzmény: Franczy, 2015-08-03 14:38:00 [26688]
Franczy | 6136    2015-08-03 14:38:00 [26688]
Itt leírtam részletesen, hogy kell képet felenni a fórumra...
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:21:00 [26683]
svejk | 33157    2015-08-03 14:09:00 [26687]
Ez a "KÉK" vezérlő nagyon régi lehet, még analóg fesszabályozók vannak rajta.
Gondolom ennek függvényében az optok is lassúak.
Valahol az elektronika topicban úgy másfél-két éve ki lett vesézve, a javitására is lett ajánlás téve.
Amit a többiek írtak az időzítésekkel kapcsolataban azt fogadd meg, csoda, hogy eddig is ment.
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:01:00 [26676]
lazi | 1490    2015-08-03 13:07:00 [26686]
Egyszerűen összefoglalva, a MACH-ban beállítható a lépést adó impulzus szélessége, azaz mennyi ideig tart az ellenkező állapot. Ez 1-5 usec között állítható, néhány MACH verzióban el lehet menni 15 usec-ig. Egy impulzus egy lépést jelent.
A problémát általában a vezérlő bemenete okozza, van olyan vezérlő, amelyik ennél jóval szélesebb impulzust kíván, ha nem kapja meg, akkor nem lép minden kiküldött impulzusra, azaz téveszt. Lehet orvosolni, kell az LPT és a vezérlő közé egy olyan egység ami szélesíti az impulzust.
Ha opto is van a vezérlőn, akkor ez is okozhatja a problémát, nem mindegyik tudja átvinni a keskeny impulzusokat.
De ennek kiderítéséhez minimum egy szkóp kell, nem árt egy impulzusszámláló sem, kéziműszerrel nem fog menni.
lazi | 1490    2015-08-03 13:07:00 [26685]
Törölt felhasználó    2015-08-03 12:22:00 [26684]
A kernel sebességet meg vedd vissza 25kHz-re mert a sebesség nem követeli meg és rossz a Step impulzus szélességre nézve.
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:01:00 [26674]
L Tom | 154    2015-08-03 12:21:00 [26683]
hmmm Köszönöm a segítséget ma már tényleg nem tudom ki próbálni, de holnap jelzek, hogy mi történt!
A gép Kritikát pedig Köszönöm!
Még sajnos nem olyan mint amilyenre terveztem....Majd most még ráfordítok egy keveset aztán töltök fel képet.
Egyébként majd lenne pár kérdésem ezekkel az impulzusokkal kapcsolatban mert fogalmam sincs mi micsoda...körülbelül van csak.És ahogy sejtem nem kicsit fontosak,de nem sikerült kineteznem sehonnan.
vagy pl: a tb kártyán a kis kapcsolók micsodák, mit tudok vele elérni?
Annyit tudok csak, hogy ne állítgassam el, mert tönkre megy minden :D szóval nem is állogattam..
Köszönöm még egyszer holnap jelentkezek!!
Törölt felhasználó    2015-08-03 12:13:00 [26682]
Ez a "kék" vezérlő nem szereti ha a Step impulzus szélessége 25 μS alatt van.
Sajnos a Mach3 nem tud akkora impulzus szélességet tehát a lehető legnagyobb értéket kell beállítani aztán megy ahogy megy.
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:03:00 [26677]
Csipi | 1141    2015-08-03 12:10:00 [26681]
Jó kis gép!!
Előzmény: L Tom, 2015-08-03 12:04:00 [26679]
Törölt felhasználó    2015-08-03 12:05:00 [26680]
Kezdő hiba, csoda hogy ment!
Step Pulse legen a lehető legnagyobb beállítható érték, (10-15) a Dir Pulse pedig 5.
L Tom | 154    2015-08-03 12:04:00 [26679]
gép3
L Tom | 154    2015-08-03 12:03:00 [26678]
gép2
L Tom | 154    2015-08-03 12:03:00 [26677]
gép1
L Tom | 154    2015-08-03 12:01:00 [26676]
beall.5
L Tom | 154    2015-08-03 12:01:00 [26675]
beall.4
L Tom | 154    2015-08-03 12:01:00 [26674]
beall.3
L Tom | 154    2015-08-03 12:00:00 [26673]
beall.2
L Tom | 154    2015-08-03 12:00:00 [26672]
beall.1
L Tom | 154    2015-08-03 11:58:00 [26671]
ohh lehet hogy sikerült!
L Tom | 154    2015-08-03 11:51:00 [26670]
Teljesen igazad van!
Igen új vagyok a fórumon!
Sok mindent innen is és máshonnan szedtem össze a gép megépítéséhez.
Kb egy éve építem a gépet és mostanára jött el az a pillanat, hogy munkát vállaljak vele csak hogy nem pontos a szerkezet...
Próbáltam képeket feltölteni, de nem találtam hirtelen egy normális oldalt és nemsokára mennem kell dolgozni. :/
Holnap délelőtt mindenképpen töltök fel képeket..
Üdvözlet és Köszönöm!
[ 1.4371 ]
