ArtCam & Relief marás.
Oldal 52 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
mezpal | 105    2011-03-15 19:48:00 [3978]
)) akkor jól láttam hogy nem szereti.gondoltam 3as kukoricamaróval elő kellene negyolni,aztán csak a mintás részt gravírtűvel.
n/a (inaktív)    2011-03-15 19:46:00 [3977]
egy szeszámal minden nagyolo és befejezö talán egy lépésbe durva ez a mélyság ilyen vékony szerszámal pláne kemény fába....
mezpal | 105    2011-03-15 19:41:00 [3976]
3mm-es 30fokos 0.2es hegyű gravírtűvel,nekem tölgyfába max 5-7mm mélyen tudok 1 fogásból gravírozni, max 1000mm/perc-el,stepperek kínai vezérlővel(ag .Az lenne a kérdésem ez nóóóórmális?? mármint sebesség és mélység???
n/a (inaktív)    2011-03-15 18:18:00 [3975]
egyenlöre a géped fix amin sok pénz javitani az az hadweresen egy javaslat használj régebi ac verziot azoknak kisebb a gép igényük...
Előzmény: Ata1, 2011-03-15 15:43:00 [3970]
n/a (inaktív)    2011-03-15 17:52:00 [3974]
Hardveres OpenGL támogatás van? Ezek a progik nem szeretik az alaplapi VGA-t, vagy a gyenge videokártyát. Nézd meg a 3D beállításoknál. Próbaképpen kapcsold ki meg be és hasonlítsd össze.
Előzmény: Ata1, 2011-03-15 17:47:00 [3973]
Ata1 | 333    2011-03-15 17:47:00 [3973]
Valószínű nem a gépem kicsi 2Ghz 1Gb ram 128Mb videó kari.
Elképzelhető hogy azért van mert notebookon használom.A corellel is így jártam, ugyanaz a progi futott asztalin ezen nem.
A progi másnak jól működik, pendrive-ról lett másolva.
Próbálkozok még ha rájövök a bajra megosztom hátha másnak segíthetek.
Előzmény: mezpal, 2011-03-15 16:00:00 [3972]
mezpal | 105    2011-03-15 16:00:00 [3972]
nekem 1.4Ghz 1.7+os AMD és 512Mb ram 3Mb videokari és ezen a vason megy az AC2009.Igaz lassan de megy és nem fagy le.szerintem inkáb telepítési vagy windows hiba lessz ez.nekem volt hogy sz...rul települt az XP (karc a cd-n)és már semmivel nem akart együttműködni,még sajátmagával is összeveszett.:_)))
Törölt felhasználó    2011-03-15 15:49:00 [3971]
Valószínűleg kicsi a géped teljesítménye.
Esetleg valami más progival összeakad. De az előző, valószínübb.
Lehet, hibás a progid.
Ata1 | 333    2011-03-15 15:43:00 [3970]
Valaki megtudná mondani mit tudok csinálni az ac-mal hogy szimuláció közben ne fagyon le.
Már teljesen lebutítottam a windowst minden memóriát felszabadítottam.
Valakinek van ötlete?
mezpal | 105    2011-03-12 10:08:00 [3969]
nogyon köszi)) megymár
kymco1 | 1042    2011-03-12 08:56:00 [3968]
íves
itt van egy kép róla
kymco1 | 1042    2011-03-12 08:49:00 [3967]
Csinálj egy íves alapot (extrude) és arra tedd a reliefet
Előzmény: mezpal, 2011-03-12 07:01:00 [3966]
mezpal | 105    2011-03-12 07:01:00 [3966]
))))köszi.Majdnem erre,csak rosszul írtam le,puska tusra gravíroznék és csak kicsit kell ívesre hajtani.
Béni | 2078    2011-03-11 21:23:00 [3965]
Erre gondoltál?
Előzmény: mezpal, 2011-03-11 20:25:00 [3964]
mezpal | 105    2011-03-11 20:25:00 [3964]
Azt esetleg megtudná mondani valaki hogy AC-ban a kész reliefet hogyan tudnám ívesre hajlítani??csak mintha hengerre feszíteném rá.
Törölt felhasználó    2011-03-07 14:02:00 [3963]
Esetleg, ha valakinek nem válaszoltam a levelére, kérem ismételje meg!
Kétnapos Artcam tanfolyam március 12-13. Jelentkezés magánban, nevemre kattintva lehet.
Ha, nem akarsz kimaradni egy jó, tanuló csapatból, jelentkezz most.
Még, van 3 hely.
ArtCam tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
A közeljövőben ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2011. - március 12-13.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani 12 és 13. ára is, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL –ek BMP –k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában.
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
kymco1 | 1042    2011-03-05 16:36:00 [3962]
Köszike
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-05 14:54:00 [3961]
n/a (inaktív)    2011-03-05 14:54:00 [3961]
cm6_instal
Előzmény: kymco1, 2011-03-05 10:12:00 [3960]
kymco1 | 1042    2011-03-05 10:12:00 [3960]
nem tudom okosítani! hogy kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 22:53:00 [3959]
n/a (inaktív)    2011-03-04 22:53:00 [3959]
cimco
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:40:00 [3956]
n/a (inaktív)    2011-03-04 22:45:00 [3958]
miröl?
n/a (inaktív)    2011-03-04 22:44:00 [3957]
egy jo tanács még cimco6 kapcsolatosan az iso mill álisd át fanuc miilre és tudod futatni a mach3 nc kodot is szimulácioként is...
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:38:00 [3955]
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:40:00 [3956]
Ilyen filmecskék vannak még?
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:38:00 [3955]
Sikerült, ahogy tudom meghálálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 22:28:00 [3954]
n/a (inaktív)    2011-03-04 22:28:00 [3954]
v6____hu
akor nyomd ki virus irto mert lehet blokolja!
nincs bene semi kártevööö
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:14:00 [3952]
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:21:00 [3953]
Uh elvileg meglett.
Ha indításnál nem ír 30 napot akkor jól csináltam?
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:14:00 [3952]
Hol állítsak magyar nyelvet?
Nem tudom leszedni az okosítást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 22:10:00 [3950]
Béni | 2078    2011-03-04 22:11:00 [3951]
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:09:00 [3949]
n/a (inaktív)    2011-03-04 22:10:00 [3950]
magyar álisd át a nyelvet és ujra inditva az lesz....
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:08:00 [3948]
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:09:00 [3949]
Beszélni beszélem csak nem tudom elolvasni meg értelmezni.
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:08:00 [3948]
Nincs valami más nyelven?
Béni | 2078    2011-03-04 22:08:00 [3947]
Te nem beszélni könnyű kínai? He?
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 22:06:00 [3946]
kymco1 | 1042    2011-03-04 22:06:00 [3946]
Viszont az okosságot valahogy nem értem
Előzmény: Béni, 2011-03-04 21:59:00 [3944]
Béni | 2078    2011-03-04 22:06:00 [3945]
Bocs, a hivatkozott tartalom védett!
Itt egy másik:
Cimokossag
Jelszó(Amatőr módra):csakazertis
Béni | 2078    2011-03-04 21:59:00 [3944]
Cimco60107_orig
Okosság hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 21:14:00 [3941]
Béni | 2078    2011-03-04 21:40:00 [3943]
Reklamáld meg, mert a legolcsóbb verzióhoz jár!
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 21:16:00 [3942]
kymco1 | 1042    2011-03-04 21:16:00 [3942]
A masterhoz nem kaptam art modult.
Az ac-t viszont nagyon megkedveltem Nádházi prof. jóvoltából.
Pont ezt akarom megcsinálni amit leírtál
n/a (inaktív)    2011-03-04 21:14:00 [3941]
cimco.com Elég az edit is.
De okosságom nincs hozzá, keresned kell ha szeretnél. Ver. 5.6 fölött van dxf export.
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 21:08:00 [3939]
n/a (inaktív)    2011-03-04 21:09:00 [3940]
Egyszer már mambával elmélkedtünk ilyesmin. Akkor Cimco-val csináltam a dxf-et, Rhinoval hajlítottam rá egy hegyes-dombos felületre, majd Mastercammal generáltam az új pályát. Amúgy nem próbáltad a mastercam art modulját? Annyiban különbözik az AC-tól, hogy nem tudsz színekre reliefet csinálni csak vektorokra (viszont van egy nagy vektoros mintacsomag hozzá), meg nincs benne kézi farigcsálás. Viszont több maróstratégiát ismer és szerintem precízebb a modellező része. Ha már egyszer jól kezeli a gépedet, szerintem érdemes a progin belül maradnod.
Előzmény: kymco1, 2011-03-04 20:57:00 [3938]
kymco1 | 1042    2011-03-04 21:08:00 [3939]
Ja és ez a cimco honnan szerezhető be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 20:16:00 [3937]
kymco1 | 1042    2011-03-04 20:57:00 [3938]
Jól értetted vakeger.Ac-val legenerálom g kódra a reliefet, azt vissza akarom konvertálni 3d vectorrá (dxf) majd azt mastercammal rátenni egy íves palástra amit a 4 tengelyes ATT tipusu cnc-vel lemarok.
n/a (inaktív)    2011-03-04 20:16:00 [3937]
Nem ismertem a funkciót, úgyhogy jó hogy felhívtad rá a figyelmet. Elvileg fel lehet használni arra, hogy valahonnan megmaradt NC-kódot 3D felületté konvertálva, feldolgozható adattá tegyük. Mint egy digitalizált 3D felületet. De én úgy értettem kymco1 igényét, hogy magát a pályát szeretné geometriává alakítani. Arra meg legegyszerűbb a Cimco. Ami egyébként szintén tud 3D szimulációt menteni.
Előzmény: VViktor, 2011-03-04 20:10:00 [3935]
n/a (inaktív)    2011-03-04 20:10:00 [3936]
Nem 2D-t kap, hanem egy 3D szimulációt. Amit bármelyik szimulátor megcsinál és STL-ként elment.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 20:01:00 [3933]
VViktor | 1095    2011-03-04 20:10:00 [3935]
Mambablack mentsd el a kapott relifet,és azt hívd meg újra.De ebbe ne menjünk bele.Igazad van Vakegér nem tökéletes,de nem is ez volt az alap kérdés
n/a (inaktív)    2011-03-04 20:07:00 [3934]
Attól függ, hogy megnyitás alatt mit értesz. Természetesen kapsz egy reliefet, ugyanúgy mintha leszimulálnád az éppen generált kódot és elmentenéd az eredményt reliefként. Persze nem árt tudni, hogy milyen maróra generálták az importálandó NC kódot, különben torz eredményt kapsz.
De a megnyitásnak van egy másik értelmezése is, amikor az NC kód parancsait vektorként kapod vissza ( egyenesek és körívek a G1, G2, G3-nak megfelelően). Bár mint mondtam, az AC-ben ennek nincs sok értelme, mivel nem kezeli a 3D vonalakat, de 2D-ben (kontúrpályáknál) működne a dolog.
Előzmény: VViktor, 2011-03-04 19:12:00 [3930]
n/a (inaktív)    2011-03-04 20:01:00 [3933]
nekem továbra üres marat a 2d nézetnél amin értelmez az artcam bármit is!
Előzmény: VViktor, 2011-03-04 20:00:00 [3932]
VViktor | 1095    2011-03-04 20:00:00 [3932]
Mambablack ezt most nem mondod komolyan?Szinek után lehet vektorizálni :P De szerintem a lényeg az hogy vissza lehet fejteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 19:56:00 [3931]
n/a (inaktív)    2011-03-04 19:56:00 [3931]
odáig ok.... és vector nélkül hogyan tovább?
VViktor | 1095    2011-03-04 19:12:00 [3930]
Hát nem tudom nektek mi nem jött össze én most csináltam meg és elmentettem a relifet. Utána meghívtam és igaz nem vektoros lett de az eredeti képnek majdnem teljesen megfelelőt kaptam vissza.
n/a (inaktív)    2011-03-04 18:57:00 [3929]
Egy cam progit látam még edig ami ez tuta az az viszaértelmezni a saját generált nc kodját...Tebis!
az az egy környezet alat minden egy szoftveren belül!
Előzmény: VViktor, 2011-03-04 18:02:00 [3923]
[ 0.9619 ]
