Oldal 52 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2023-04-07 12:46:23 [50205]
A beállítás is a kültéren történt, direkt megvártam, míg szürkülni kezd, akkor jó volt. Három paramétert lehet állítani: fény, időtartam, és érzékenység.
Csatolok egy fotót, elvileg ez a jobb fajta, bolti.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-04-07 12:11:47 [50204]
Rabb Ferenc | 4387    2023-04-07 12:11:47 [50204]
Nem szereti a hideget. Nekem a relés változat a fordítottját csinálta. Nulla fok alatt állandóan meghúzva tartott a relé, ezért állandóan világított.
Valamelyik "hőérzékeny" alkatrésze a bűnös. Ez lehet elkó, dióda, ic... Csere!
De ha van kedved vele játszani és van fagyasztó spray-od akkor próbálkozhatsz vele.
Előzmény: dtb, 2023-04-07 11:54:42 [50201]
bbalazs | 131    2023-04-07 12:02:47 [50203]
Az állítgatás is a kültéren történik? Van rajta megvilágítás érzékelő (hogy nappal ne kapcsoljon)?
Előzmény: dtb, 2023-04-07 11:57:51 [50202]
dtb | 1922    2023-04-07 11:57:51 [50202]
Még egy kiegészítés: A mozgásérzékelőt kiiktatva normális fényerővel világit a lámpa, folyamatosan, villogás nélkül.
dtb | 1922    2023-04-07 11:54:42 [50201]
Sziasztok. Adott egy bolti, mozgásérzékelős 50W kültéri lámpa. Mi okozhatja azt a hibát, jelenséget, hogy a leszerelt állapotban, mikor az érzékenységet, meg a fényerőt állítgatom, akkor jó, kapcsol rendesen, majd felszerelés után egy nappal már érzékeléskor nem kapcsol teljes fényerőre, csak halványan, villódzva világítanak a ledek, de gyakorlatilag semmi fényereje nincs.
Mindhárom vezeték bekötve, (fázis, nulla, védő), konnektor ugyanaz, a fázis jó vezetéken van.
Csatolom a vezérlő panel fotóját, hátha az segít...
PSoft | 18696    2023-04-05 19:43:15 [50200]
Igaza van hostya -nak, hogy:
„Létezik ilyen..
Szimmetrikus 3f tekercselés, ami lehet csillag/delta kapcsolásban, de lehet 1f-ú üzemben is használni egy + kondenzátor használatával...”
Számtalan "régi" készülékben három fázisú, szimmetrikus tekercselésű aszinkron motor ketyeg, egy fázisról, kondenzátorral.
Csak pár példa, a teljesség igénye nélkül:
-a sokunk által -régről- ismert, NDK-s villanyírógépek hat kivezetéses köpenymotorja
(ugyanez Orosz kivitelben is, csak három kivezetéssel)
-régi Cehszlovák mozigépek hajtómotorja
-a magyar IMI motoros laborkeverők motorja
-a régi keverőtárcsás mosógépek hajtómotorja.
stb...
Ezt pld. marómotorként(is) használva, csillagba kötve, frekiváltóról hajtottam.
Előzmény: svejk, 2023-04-05 19:11:04 [50196]
jani300 | 12314    2023-04-05 19:41:27 [50199]
Itt vagyok !
Sose aggódj , leszel Te is nyugdíjas , jobban rá fogsz érni
Előzmény: PSoft, 2023-04-05 19:17:18 [50197]
svejk | 33157    2023-04-05 19:25:41 [50198]
PSoft | 18696    2023-04-05 19:17:18 [50197]
Hogy Neked minek, azt...nem tudom.
Jól elől vagy hozzánk képest.(hsz)
De nekem muszáj, bele kell húznom, nehogy má' a Jani elkerüljön.
Már csak...6584-el van mögöttem.
Előzmény: svejk, 2023-04-05 19:04:17 [50195]
svejk | 33157    2023-04-05 19:11:04 [50196]
Tele van már ez a pár hozzászólás is féreérthető, félremagyarázható megállípításokkal.
Persze a Dahalndernél is van csillag meg háromszög kötés de azt nem igazán így jelölik.
Vagy hogy ha kondis üzemmel működtetümk 3 fázisú tekercsrendszert az még attól nem 1 fázisú, stb...
Ehhh... "ugorgyunk"!
Egy ilyen motorba manapság bele kell rúgni vagy ahogy Jani300 írta ki kell rezelni.
No persze a kíváncsiaság meg a tudásvágy az más csak az a baj az ilyen kérdéseken meg összeugrik pár ember.
svejk | 33157    2023-04-05 19:04:17 [50195]
Egyébként meg minek is kell nekem ilyenekbe belefolyni.
Mindegy Jani300 a hibás!
Előzmény: PSoft, 2023-04-05 18:58:46 [50194]
PSoft | 18696    2023-04-05 18:58:46 [50194]
Igaz!
Előzmény: svejk, 2023-04-05 18:40:07 [50193]
svejk | 33157    2023-04-05 18:40:07 [50193]
Ugye a "sokszor" nem kizárója "nem minden esetben"-nek.
Előzmény: PSoft, 2023-04-05 18:29:45 [50192]
PSoft | 18696    2023-04-05 18:29:45 [50192]
„Az ilyen linkelt táblák semmitmondóak még nagy neves gyártók is sokszor eltrehánykodják.”
Nem minden esetben...
A múltkoriban valamelyik topikban mutatott/kérdezett valaki egy aszinkron motorról, adattáblát is mutatva.
Meglepő módon, azon az összes fontos adat mellett még az is szerepelt hogy milyen csapágyakkal szerelte a motort a gyártója.
Talán, valamilyen Holland gyártó motorja lehetett.
Előzmény: svejk, 2023-04-05 17:57:25 [50189]
Rabb Ferenc | 4387    2023-04-05 18:10:31 [50191]
Vannak olyan közösségi oldalak amelyeknek nem akarok tagja lenni. Ilyen a F@szbuk, Index fórum és hasonlók.
Mutasd már légyszi azt az egy fázisú dahlandert, hagy okosodjak.
Előzmény: jani300, 2023-04-05 18:01:28 [50190]
jani300 | 12314    2023-04-05 18:01:28 [50190]
Pedig dahlander , fent van az indexen a rajz is ,nézd meg .
svejk | 33157    2023-04-05 17:57:25 [50189]
Ja, csak a csillag/deltától nem lesz kétfordulatú.
Legalább egy kapocsbekötést meg ellenállásértékeket mellékelt volna hozzá a kérdező.
Előzmény: hostya, 2023-04-05 14:46:40 [50183]
Szalai György | 9544    2023-04-05 16:16:06 [50188]
Lehet, hogy kísérleti darab volt ez is.
1980 tályán az EVIG-ben volt rövidrezárt állórészű, lineáris három fázisú indukciós motor, automatikus tolóajtó nyitásra.
Az állórésze egyetlen kifeszített vörösréz szalag, kb. 150 x 3 mm, vagy 2,5 m hosszú.
A mozgó része pedig elektronikusan vezérelt, három fázisra tekercselt, téglatest formájú, lemezelt vastest.
Működött. Még el is adtak belőle valamelyik pesti kórháznak, ha jól emlékszem.
Előzmény: PSoft, 2023-04-05 15:31:10 [50186]
jani300 | 12314    2023-04-05 16:13:09 [50187]
De jó hozzá ,nem ?
Ne fikázd a magyar ipart ,már akkor tudták
PSoft | 18696    2023-04-05 15:31:10 [50186]
„Még azt is írtam ezt a motort direkt egyfázisú ferekiváltós üzemre tervezték.”
Lassan, negyven éves az a motor, az adattábla szerint 85-ben gyártották.
Nem hiszem hogy az Ipari Műszergyár Ikladon tervezett/gyártott volna motort "direkt egyfázisú frekiváltós üzemre".
De lehet...tévedek.
Előzmény: jani300, 2023-04-05 15:02:06 [50184]
jani300 | 12314    2023-04-05 15:14:35 [50185]
Szerintem ha ezt újból elkezdenék gyártani ,vinnék a ceruzahegyezőkre ,mint a cukrot
Előzmény: PSoft, 2023-04-05 14:46:08 [50182]
jani300 | 12314    2023-04-05 15:02:06 [50184]
Nem . Dehogy skizofrén ...
Leírtam az indexen elsőre a tutit
De megpróbáltak összezavarni ...
Csak hitetlenek páran
hostya | 3111    2023-04-05 14:46:40 [50183]
Létezik ilyen..
Nem photoshop, mert ott van az adattáblán a kondenzátor kapacitása is..
Előzmény: fektiforg, 2023-04-05 13:17:23 [50180]
PSoft | 18696    2023-04-05 14:46:08 [50182]
Két "lélek"...egy testben.
Előzmény: jani300, 2023-04-05 10:40:41 [50172]
hostya | 3111    2023-04-05 14:35:13 [50181]
Írtam egy választ az indexre, olvasd el ha még érdekel...
Előzmény: jani300, 2023-04-05 11:05:26 [50175]
fektiforg | 426    2023-04-05 13:17:23 [50180]
Csillag/delta - egyfázisú lehet össze photoshop -ozták, hogy szívassák a jó népet.
Előzmény: jani300, 2023-04-05 11:42:06 [50179]
jani300 | 12314    2023-04-05 11:42:06 [50179]
Az indexről másoltam , nem az enyém .
De elvileg létezhetne ilyen fos is , de ott egye meg a fene ahol van
Előzmény: svejk, 2023-04-05 11:37:06 [50177]
jani300 | 12314    2023-04-05 11:39:59 [50178]
Ha sem Béla sem Gábor nem találkozott evvel a típusú motorral akkor április elsejei tréfa volt
Már tele is lett a hócipőm az egésszel , ki kell rezelni a bánatba
Kellett nekem kíváncsiskodni , jól felhúztam magam ...........
Mindjárt megugrálom a monitort ....
Jó nem azt amit nézek ,van még jónéhány ....
Tényleg ledobtam most a láncot .
Előzmény: jani300, 2023-04-05 11:09:36 [50176]
svejk | 33157    2023-04-05 11:37:06 [50177]
Katyvaszos adattábla, előfordult ez anno és most is.
Ki kell mérni ki kell próbálni.
Hamarabb megvan mint a fórumokon kérdezősködni.
jani300 | 12314    2023-04-05 11:09:36 [50176]
Köszönöm !
Ez is segítség ....
Habár nem találom viccesnek .
Viszont hozzáértő számára egy érdekes téma lehet ............
Ha esetleg erről a tekercselési megoldásról lenne valami műhelyraj szerű vázlat a fiókodban ,akkor viszont azt megoszthatnád , szerintem többünket érdekelne ,mivel még magyar gyártású motornak is tűnik .
Előzmény: rczmetalworks, 2023-04-05 10:58:09 [50174]
jani300 | 12314    2023-04-05 11:05:26 [50175]
Ezt igazából nem értem .
Evvel a motorral kapcsolatban tettek fel egy kérdést , hogy mi ez villamosan .Szerintem 220 V vonali feszültségre tekercselt 3 fázisú 4/8 pólusú dahlander .
Mások írtak sok mást .
Ott az adattábla , az írja hogy egyfázisú , de mivel egyértelműen dahlandernek tűnik , szerintem sima 3 fázisú tekercselése lehet .
Na ha valaki erről tud értelmes , valós infót írni ,arra lettem volna kíváncsi .
Lehet nem tettem fel jól az előbb a kérdést ,most igyekeztem pótolni
Előzmény: svejk, 2023-04-05 10:49:23 [50173]
rczmetalworks | 672    2023-04-05 10:58:09 [50174]
Én a márkanevet sem tudom kiolvasni ebből
svejk | 33157    2023-04-05 10:49:23 [50173]
Meg kell tisztítani?
jani300 | 12314    2023-04-05 10:40:41 [50172]
Üdv urak !
Itt egy szép feladat , az indexről .
Írtak ott már erről mindent ,és az ellenkezőjét is .
Bevallom én is megnyilatkoztam a témában ,de csak feltételezés szintem .
Kíváncsi lettem .
Hátha tudja valaki a tutit , aki ott még nem írt a témában .
Béni | 2078    2023-04-05 09:54:14 [50171]
https://www.haimer.biz/products/tool-holders/din-iso-7388-1-sk304050-formerly-din-69871.html
8° 17' 49,7219"
8,29714496984°
Ez a félkúpszög.
Előzmény: laacika, 2023-04-05 09:31:03 [50169]
remrendes | 4256    2023-04-05 09:39:31 [50170]
Ez igy nem egy tangens fuggveny?
laacika | 3149    2023-04-05 09:31:03 [50169]
Egy kis segítséget kérnék.
A Bt és Sk 40 es szerszámkúpra 7:24 es kúpot adnak meg,de nem találom a kúpszöget.
Ha valaki otthon van a szerszámkúpokban kérem segítsen,a pontos kúpszöget szeretném tudji.
Kelepeisz Lajos | 3561    2023-04-05 08:09:39 [50168]
Valaki nem tudna kisegiteni a teljes Front Desingner programmal?
rczmetalworks | 672    2023-04-04 07:23:56 [50167]
Milyen patron?
Előzmény: atropin, 2023-04-04 07:08:55 [50166]
atropin | 191    2023-04-04 07:08:55 [50166]
Üdv,tudna nekem segíteni valaki, patron készítőt keresek. Köszönöm. atropin 06303476066
PSoft | 18696    2023-04-03 20:14:36 [50165]
„Az a lényeg hogy ha már nincs szükség a fékezésre, akkor ki kell kapcsolni a fékező DC-t.”
Aszinkron motornál, több helyen találkoztam "egyszerű" impulzus DC fékkel.
A lényege, egy kondenzátor tárolt energiája sül ki egy jelfogó tekercsén.
Ez a jelfogó kapcsolja a DC-t a motorra.
Adott gépnél/fékezendő tömegnél, a kondenzátor kapacitásával egész jól beállítható a szükséges fékidő.
Előzmény: hostya, 2023-04-03 19:43:12 [50163]
hostya | 3111    2023-04-03 19:55:55 [50164]
ellenirányú <> ellenáramú
hostya | 3111    2023-04-03 19:43:12 [50163]
Akkor hagyd ki a csillagpontot és kösd a DC-t a két fázis bemenetre.
A tekercsek áramterhelése sokkal kisebb mint pl az ellenirányú fékezésnél.
A másik fontos dolog hogy olyan DC tápot kell használni ami elviseli a kimenetén -az esetlegesen odakerülő- AC 400V-ot.. (asszinkron generátoros üzem)
De te ezt biztosan tudod...
Előzmény: svejk, 2023-04-03 18:36:39 [50162]
svejk | 33157    2023-04-03 18:36:39 [50162]
Fékezni, lasítani akarok nem állva tartani.
Előzmény: hostya, 2023-04-03 16:04:08 [50154]
dezsoe | 2934    2023-04-03 18:17:35 [50161]
Mindkettőnél lehet állítani, hogy merre home-oljon. Hogy mi az alapértelmezés, azt nem tudom, de lényegében mindegy, úgy állítod be, hogy az érzékelő felé menjen.
Előzmény: rokonok, 2023-04-03 18:05:45 [50160]
rokonok | 254    2023-04-03 18:05:45 [50160]
A linuxcncél a mach3-nál ellentétes az alap home irány. Ezért kérdeztem.
Elvileg x tengely bal oldal, y tengely tőlem távol vagy hátul, z tengely felül.
Előzmény: dezsoe, 2023-04-03 17:56:03 [50159]
dezsoe | 2934    2023-04-03 17:56:03 [50159]
Részben igaz, de a kérdés az érzékelőkről szólt. Abban maximálisan egyetértek, hogy a koordinátarendszert nem kéne elkutyulni, de hogy maguk az érzékelők hol vannak és milyen koordináták társulnak hozzájuk, az gyakorlatilag mindegy. A Z-n azért tesszük felülre, pozitív irányba, mert abban az irányban fix a pálya vége és a munkadarabtól lehetőleg el akarunk távolodni. Az X és Y esetében teljesen mindegy, csak elférjen. Az egyetlen fontos, hogy egy adott gépi koordináta mindig ugyanazt a pontot írja le. A megmunkálás az úgyis munkakoordináták alapján történik, a gépihez képest ofszettel. A gépit akkor használjuk, ha valamilyen fix helyre kell eljutni, pl. parkolóhely, szerszámcserélő hely (mindegy, hogy kézi vagy automatikus) stb.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-04-03 17:10:11 [50158]
Rabb Ferenc | 4387    2023-04-03 17:10:11 [50158]
Bizonyára van szabvány, de ne kérdezd a fellelhetőségét. Viszont az összes tervező rendszer a Descartes-féle derékszögű koordináta rendszerben dolgozik. Nem volna értelme a megmunkáló gépeken sem ettől eltérni.
Tehát az "X" és "Y" tengelyek Home pontja bal oldalon alul van. De mivel a marás anyagelvétellel működik - a "Z" tengely mindig negatív irányban dolgozik - ezért a "Z" origója felül van.
((A 3D nyomtató anyag hozzáadással dolgozik, ezért ott a "Z" nullája alul van))
Előzmény: rokonok, 2023-04-03 16:45:47 [50157]
rokonok | 254    2023-04-03 16:45:47 [50157]
Egy kérdés a cnc marógépeken van szabvány a Home kapcsoló pozícióját illetően például az x tengely bal vagy jobb oldala preferált? A többi tengelynél hátul vagy elől, fent és lent.
Mi a szabvány?
Szalai György | 9544    2023-04-03 16:20:23 [50156]
Egyenáramú féküzemben a névleges áram 1,3 szorosával is fékezhetsz, ha szükséges. Az üzemihez képest fékezéskor többlet melegedés lesz.
Nem az áram a limit, hanem a tekercs melegedése az I2t szerint.
Előzmény: svejk, 2023-04-03 15:35:23 [50152]
[ 1.4841 ]
