Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 52 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-09-01 22:26:00 [1299]
a fórum tárhelyére nem tudom hogyan kell, biztos egyszerűbb lenne azt gondolom,
korábban már kértem segítséget de eddig még nem kaptam,
másrészt így más fórum oldalakra is belinkelhetem.
csoportosítani, és úgy feltölteni azért nem fogom mert akkor azt először az én tárhelyemre kellene először másolni utána padig törölni, az is sok munka lenne nekem!, így egyszerűbb és így tudom követni mit rakok fel, a fájl-hoz ritkán van szöveg csak betű kód (rövidítés) és sorszámozás 1-1500-2000ig ami azt jelenti hogy amit láttok a fájl megnevezésnél annak csak töredéke van fenn egyenlőre, minden fájlt először konvertálnom kell stl-re valamint szelektálom a rossz minőségűeket és azokat amit hagyományos CNC géppel nem lehet megcsinálni tehát közben szelektálok is, és próbálom a stílusokat keverni, lesznek majd szép képkeretek is, pár napja voltam Ukraine-ben onnan kaptam egy párat amit közzétehetek, azután lesznek még egyszerű forgatóra való modellek valamint, szobrok, különböző alakzatok, minden stílusú modellből több ezer van de a stílusokat keverni akarom hogy mindenki találhasson magának valót, mint ahogy már korábban írtam több 10ezer darab fájl van ömlesztve, elég nehéz úgy szétválogatni hogy ne legyen kettő egyforma feltöltve és hogy semmi érdekes ne maradjon ki, nem a felgyorsítás a cél mert akkor ugye kimásolhatnám DVD-re és akkor lehetne árulnom de gondolom ezt nem szeretnétek,(egyébként nem is csinálnám) a célom az hogy aki nem tud más módon beszerezni marni való modelleket annak tudjak segíteni, nekem is sokan segítettek különböző fórumokon, próbálom ezt viszonozni én is,
ezek érdekes adatok, (balról jobbra a 4.sor)
nem is gondoltam volna hogy ennyi Hobby CNC-s kolléga van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-01 12:40:00 [1296]
n/a (inaktív)    2012-09-01 16:45:00 [1298]
Hát valahogy fel lehetne gyorsitani ezt az egészet, van rá lehetőség.Na majd kiforrja magát.
Előzmény: gorbi, 2012-09-01 14:48:00 [1297]
gorbi | 331    2012-09-01 14:48:00 [1297]
Az is elég lenne ha tizessével lennének csoportosítva és tömörítve akkor kevesebbet kéne kattogtatni az egérrel.
n/a (inaktív)    2012-09-01 12:40:00 [1296]
Szeva forgácsoló nagyon jók a "képek" de szerintem a fórum tárhelyére kellene feltölteni sokkal gyorsabb lenne ha már meg osztod velünk ezt a remek gyűjteményt,onnan bárki letölthetné ha szüksége lesz rá.
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-01 01:42:00 [1295]
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:42:00 [1295]
stl-39
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:42:00 [1294]
stl-38
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:41:00 [1293]
stl-37
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:40:00 [1292]
stl-36
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:39:00 [1291]
stl-35
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:39:00 [1290]
stl-34
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:38:00 [1289]
stl-33
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:37:00 [1288]
stl-32
forgácsolo | 2703    2012-09-01 01:37:00 [1287]
csak elutaztam pár napra!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-31 20:08:00 [1286]
Törölt felhasználó    2012-08-31 20:08:00 [1286]
Akkor ennyi volt?
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-28 01:10:00 [1284]
RogerCo | 1223    2012-08-28 15:52:00 [1285]
Köszönet az eddigiekért is !
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:10:00 [1284]
stl-31
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:10:00 [1283]
stl-30
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:09:00 [1282]
stl-29
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:08:00 [1281]
stl-28
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:06:00 [1280]
stl-27
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:05:00 [1279]
stl-26
forgácsolo | 2703    2012-08-28 01:05:00 [1278]
stl-25
forgácsolo | 2703    2012-08-27 23:55:00 [1277]
majd el felejtettem a nagy nyugalomban, szükségem lenne gömbvégű maróra min 36mm vagy annál hosszabb oldaléllel,3mm gömbvéggel, a befogó rész lehet akár 6mm? jól gondolom?, 3mm lenne a legjobb de szerintem olyan nincs de ha még is tud valaki olyat ne fogja vissza magát, értesítsen, köszi. mély reliefmaráshoz kellene.
forgácsolo | 2703    2012-08-27 23:50:00 [1276]
akkor jó, így már nyugodtan alszok ma este is
Előzmény: VTamás, 2012-08-27 23:40:00 [1275]
VTamás | 1195    2012-08-27 23:40:00 [1275]
Az előbb megpróbáltam.Nálam jó.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-27 23:23:00 [1274]
forgácsolo | 2703    2012-08-27 23:23:00 [1274]
működik az stl megjelenítő?
forgácsolo | 2703    2012-08-27 22:47:00 [1273]
ha netán még mindig probléma lenne valakinek, ez egy egyszerű progi másra nem is jóstl, obj, fájl megjelenítő
n/a (inaktív)    2012-08-27 21:45:00 [1272]
Az STL fájlokat társítani kell a MeshLab-hoz.
Lásd: MeshLab társítás videó
Előzmény: csewe, 2012-08-27 20:45:00 [1265]
hostya | 3111    2012-08-27 21:38:00 [1271]
Az lehet hogy ez a (fiam által leharcolt, tizenéves, sulinetes, P4 a maga 133Mhz hozzáférési idejével,+kitudja milyen videokártyájával...) műhelyi gépem tényleg nem tolerálja az OpenGL-t.
De azért köszi mégegyszer.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-27 21:08:00 [1270]
RogerCo | 1223    2012-08-27 21:08:00 [1270]
Akkor nem lehet hogy a Videokártyád (driver-e) nem támogatja az OpenGL-t ?
Ez már csak ötletelés..
Előzmény: hostya, 2012-08-27 21:03:00 [1269]
hostya | 3111    2012-08-27 21:03:00 [1269]
"Nem mehet hogy a .NET Framework 2.0 hiányzik ? "
A NET 2.0 nélkül fel se települt... (
Ezen a gépen az előbb telepítettem a NET 2-t, hogy felmenjen az STL view ennek ellenére az van ami a #1260-ban látszik. (
Előzmény: RogerCo, 2012-08-27 20:39:00 [1264]
csewe | 2578    2012-08-27 20:54:00 [1268]
Előzmény: RogerCo, 2012-08-27 20:48:00 [1267]
RogerCo | 1223    2012-08-27 20:48:00 [1267]
Jaa, és import kell, nem open...
RogerCo | 1223    2012-08-27 20:47:00 [1266]
Pedig tudja azt is, ott van a listában csal el van dugva, de ha beírsz egy *-ot majd enter kilistázza a könyvtárat, és úgy már megtudod nyitni.
A MeshLabnak egy hátránya van, minden egyes megnyitott objektum után kell egy NEW-t is mondani neki, mert különben egymásra nyitogatja, ezért nem szeretem csak nézésre használni...
csewe | 2578    2012-08-27 20:45:00 [1265]
Málam a meshlab nem kinlja fel az stl formátum megnyitását.
RogerCo | 1223    2012-08-27 20:39:00 [1264]
Mert nincs nagy igénye:
Windows XP, Microsoft .NET Framework 2.0
csewe | 2578    2012-08-27 20:37:00 [1263]
Nálam dettó.
Előzmény: hostya, 2012-08-27 20:21:00 [1260]
RogerCo | 1223    2012-08-27 20:26:00 [1262]
Sajnálom, nem működne nálam, nem javasoltam volna....
Ez Forgácsolo egyik stl-je
hostya | 3111    2012-08-27 20:25:00 [1261]
A MeshLab viszont nagyon JÓÓÓ..
Köszönöm!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-27 19:35:00 [1259]
hostya | 3111    2012-08-27 20:21:00 [1260]
Letöltöttem, telepítettem, de minden megnyitott .stl-re ezt írja ki:
Lehet hogy valami nem kerek nálam...
De azért köszi.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-27 19:24:00 [1258]
n/a (inaktív)    2012-08-27 19:35:00 [1259]
Én ezt használom: MeshLab
Előzmény: hostya, 2012-08-27 19:18:00 [1257]
RogerCo | 1223    2012-08-27 19:24:00 [1258]
Esetleg ez?:
http://www.freestlview.com/
hostya | 3111    2012-08-27 19:18:00 [1257]
Most hogy így töltögethetjük az .stl -eket...
Tud valaki valamilyen ingyenes .stl nézegető progit?
Tudom van az AC, de minden gépre nem telepítem...
RogerCo | 1223    2012-08-27 19:07:00 [1256]
Akkor nálam van a hiba. Két gépről is próbáltam, és csak erre az egyre irja ki: az oldal nem található, ha a letöltésre bökök...
"Firefox can't find the file at http://ddl3.data.hu/get/0/5496050/W763.STL"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-27 18:57:00 [1255]
Törölt felhasználó    2012-08-27 18:57:00 [1255]
Nekem lejött mind.
Előzmény: RogerCo, 2012-08-27 18:53:00 [1254]
RogerCo | 1223    2012-08-27 18:53:00 [1254]
Szia Kedves Forgácsoló. A 23-ast csak én nem tudom letölteni ?:(
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-27 13:34:00 [1251]
Törölt felhasználó    2012-08-27 18:35:00 [1253]
Valódi jó anyagok. Nem bóvli.
Tudod, azt szokták mondani. Ha, egyszer elkezded etetni ősszel a madarakat. Tavaszig ne hagyd abba.
Nos, mi is elviselünk 1-2 napot (nehezen) de, ne hagyd abba:))
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-27 13:21:00 [1249]
forgácsolo | 2703    2012-08-27 13:35:00 [1252]
stl-24
forgácsolo | 2703    2012-08-27 13:34:00 [1251]
stl-23
forgácsolo | 2703    2012-08-27 13:34:00 [1250]
stl-22
[ 0.8950 ]
