Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 52 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
vadember | 1909    2017-11-30 18:33:58 [16189]
Vettem egy ilyen vezérlőkártyát:USB
Itt van működés közben. Ha nem csatlakoztatok a meghajtón és a motoron kívül, akkor nem igényel külön tápellátást.
Windows 10-es gépen használnám. Azt írja pirossal kiemelve, hogy nem kell hozzá semmilyen meghajtó programot telepíteni, a csatlakoztatás után azonnal működnie kell.
Az első csatlakoztatáskor a Windows fel is ismerte és kiírta, hogy az eszköz használatra kész.
Az eszközkezelőben viszont nem találom. A driver test is azt írja, hogy nem érzékel eszközt.
A Mach3-nak az indulásnál azt hiszem fel kellene dobnia egy ablakot hogyha nem párhuzamos portról akarom vezérelni, hogy melyik vezérlőt választom. Na ez az ablak sem jelenik meg, tehát a Mach sem látja.
Mit nem csinálok jól?
Áts László | 1935    2017-11-30 01:58:27 [16188]
Lehet egy kis csavar az 1 élű maróval is. Mindnek kisebb az élszalagnál az átmérője a szárhoz képest! Mert köszörüléskor onnan is vesznek egy fogást,ez adja a vágóélt az oldalán. És mivel csak 1 éle van,nem könnyű megmérni a tényleges átmérőt... Az előttem szólóhoz is csatlakozva csinálj még egy simító fogást és úgy mérd meg a méretet. Ha akkor is van eltérés és több helyen ugyan az akkor a maró miatt csal. De valami lógás is közrejátszhat. Küzdeni kell vele. Mérni,nézni nyúzni. Erre neked kell rájönnöd. Előfordulhat orsó pontatlanság,bármi. Ezért érdemes ugyan azt a darabot a gép több pontján megcsinálni és összehasonlítani a végeredményt.
Előzmény: J-Steel, 2017-11-29 22:14:21 [16185]
Áts László | 1935    2017-11-30 01:51:33 [16187]
Én biztosan nem szórakoznék a rendszer visszaállítással egy cnc gépen. Esetleg próbának. Újra kéne telepítened mindent! És akkor biztosan nem marad semmi fertőzés a gépeden. A másik a net mellőzése teljesen,rögtön telepítés előtt és akkor nincs több meglepi. Tudom,szar 2 gépet használni a műhelyben,de megéri!
Előzmény: holysmoke2045, 2017-11-29 06:35:48 [16184]
nonopapa | 183    2017-11-30 01:16:49 [16186]
Szia.
Egy merev gépen azért ennek 40 és 80-nak illik lennie.
Ha gyengébb anyagból van a géped,több tizednyi eltérés is lehet.
Megoldás lehet,hogy csökkented az előtolás sebességét,vagy kétszer mész körbe a kontúron,ha meg lehet oldani.
Ha a munkatér valamelyik sarkán csinálod a megmunkálást,akkor ott kisebb a gép kihajlása.
Norbi
J-Steel | 1721    2017-11-29 22:14:21 [16185]
Azt szeretném kérdezni attól, akinek erősebb gépe van, hogy amikor a mach3-ban beállítotok egy külső kontúr marást, és mondjuk a téglalapnak x 80,00 és y 40,00 méretűnek kell lennie, majd a marás után megméritek tolómérővel, akkor a méret milyen szórásban van?
Előfordul-e, hogy 80,4mm a másik meg 40,2mm lesz?
holysmoke2045 | 70    2017-11-29 06:35:48 [16184]
Köszönöm a segítségeteket.
A hiba kiderítése megtörtént. Egy malware fertőzött és rendezett át dolgokat. A kiirtása sikeres volt,a számítógépen pedig rendszervisszaállítás segített csak. Jelenleg működik minden funkció,dolgozik rendesen a maró is és a habvágó is.
Mégegyszer kösz nektek.
István
Előzmény: Íjász, 2017-11-21 20:33:27 [16182]
Áts László | 1935    2017-11-21 20:40:27 [16183]
Szia! Nekem akkor csinált ilyet amikor sérült a C/mach3 könyvtár. Ha van biztonsági mentésed akkor vissza lehet állítani egy másolással. Ha nincs akkor egy új telepítés kell. De ne feledd előtte a régi C/mach3 könyvtárat kompletten törölni! És akkor nincs meglepi. Esetleg a meglévő .xml fájlt érdemes elmenteni és abból ki lehet olvasni a beállított paramétereket.
Előzmény: holysmoke2045, 2017-11-19 19:17:42 [16178]
Íjász | 822    2017-11-21 20:33:27 [16182]
Mikori telepítésű a Mach-od?
Ha régi, akkor egy újratelepítés csodákra képes.
Én már jártam úgy, hogy az évekig jól működő Mach, egyszer csak elkezdett hüjeségeket csinálni. A kínlódásnak egy újratelepítés vetett véget. Azóta megint mindeh hepi...
Törölt felhasználó    2017-11-21 18:40:51 [16181]
Ezt nézd meg hátha megfelel a számodra.
Előzmény: svejk, 2017-11-21 18:21:35 [16179]
Törölt felhasználó    2017-11-21 18:30:01 [16180]
Az a probléma ha felvesz a referenciapontot onnan a gépi koordinátákat is kinullázza.
Az az abszolút gépi nullpont.
Erre csak valami spec szkriptet lehetne csinálni.
svejk | 33157    2017-11-21 18:21:35 [16179]
Emlékszik valaki a mach3-nál olyan Home beállításra, hogy valahol a mozgástartomány egyik végén van a kapcsol oda elmegy a tengely, felveszi a referenciát majd visszamozog egy adott (nulla?)pozícióba?
Tehát nem csak beír a DRO-ba egy adott értéket.
holysmoke2045 | 70    2017-11-19 19:17:42 [16178]
Előjött egy olyan problémám,hogy a program elinditása után a MotorTuning menü egyáltalán nem indul el. Minden más viszont igen. A gépek dolgoznak is,de a marón a kör nem kör alakú,ezt akartam állitani,amikor fényderült erre a hibára. Valamit letiltottam esetleg? Járt már igy más is? Mi lehet a megoldás? Köszönöm.
Törölt felhasználó    2017-11-18 20:06:09 [16177]
Röviden velősen !
Ez a Shuttle Wheel Setting értékkel lehet megadni azt az időt amit várakozik tengely majd végrehajtja a kottyanás kompenzációt.
Mivel ha a többi tengely mozogna közben akkor nem tudná tartani a méreteket ezért azok is megtorpannak.
Ezért tűnik sokaknak, hogy a Mach3 rosszul kezeli ezt a funkciót, meg a gyári 0.25 sec-es időnek
Ezt a "lökéshullám" csökkentésére találták ki.
Hogy ne legyen olyan mintha kalapálná az orsót az anya. (igaz csak nagy sebességnél és még nagyobb gyorsítás / lassításnál van létjogosultsága)
Előzmény: J-Steel, 2017-11-18 19:45:21 [16176]
J-Steel | 1721    2017-11-18 19:45:21 [16176]
Pál! Nagyon hosszú a szöveg és egy probléma körülírása és megoldása van benne. Az a baj, hogy a vezérlést sem nagyon ismerem, így mégnehezebb a megértés.
Nem lehetne pár szóban magyarul megírni nekem, hogy mi ez az érték? A holtjáték komp. értékeknél van egy másik (százalékos) érték, ami default 20%. Az jó úgy, vagy azt is érdemes megváltoztatni? Melyik irányba?
Egyenirányú marásnál ha tekerem a kézikereket, és a munkadarabot úgy marom, hogy a fogás a maró átmérőjének fele, akkor érezni szoktam hogy könnyebben jár (a fecskefarkak nincsenek meghúzva nagyon, hogy könnyebb legyen tekerni).
A kérdés az, hogy ez a jelenség nem zavar be a holtjáték kompenzációba a MACH-nál?
Törölt felhasználó    2017-11-18 18:42:19 [16175]
Mellesleg a 0.25 sec-es gyári értékkel még jó hogy nem kezeli megfelelően a kottyanás kompenzációt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-18 18:38:06 [16174]
Törölt felhasználó    2017-11-18 18:38:06 [16174]
Itt le van a Shuttle Wheel Setting és mi köze a Backlash-hez !
Csak mielőtt egyesek lefikáznák a Mach3 tudását !
http://www.cnc/mach3_output_analysis.html
Előzmény: J-Steel, 2017-11-18 14:25:59 [16172]
Miki2 | 2341    2017-11-18 16:54:36 [16173]
A Mach3 nem túl jól kezeli a holtjáték kivételt.
Ha feltétlenül ki akarod küszöbölni, használj UCCNC-t, vagy LINUXCNC-t.
Előzmény: J-Steel, 2017-11-17 14:33:43 [16170]
J-Steel | 1721    2017-11-18 14:25:59 [16172]
Mostmár értem, és rákerestem. Egy pasas említette, hogy ahhoz, hogy ez jól működjön, a Config/General Config alatt van egy beállítás fent középen Shuttle Wheel Setting, ahol állítani lehet a "Shuttle accel" [seconds]. Ez mi?
Törölt felhasználó    2017-11-17 14:38:35 [16171]
A holtjátékot sehol, az annyi amennyi viszont annak a kompenzációját a Config / Backlash alatt.
De ne felejtsed el az engedélyezés pipát is betenni különben NEM működik !
J-Steel | 1721    2017-11-17 14:33:43 [16170]
Hol és hogyan lehet beállítani a Mach3-ban, hogy mennyi a holtjátéka egy adott tengelynek?
Mlaci | 108    2017-11-16 17:03:14 [16169]
Sziasztok. Én vettem egy bill emulátort cncpart ról, próbának. Rá kellett jönnöm hogy sokkal több gombot szeretnék. Úgyhogy neki estem leonardoval. Lehet hogy nem elegáns de ki nem sz. Le hogy egy panelen van 2 vagy 3 ardi:) nem akarok multiplexert. És a numerikus bill. Is így lesz megoldva. Ebayról vettem 40 nyomigombot sapkával az jó lesz a num gomboknak és a karaktereknek. Vandálbiztos gombok a funkcióknak és a koordinátáknak. Világítós vandi biztos meg a számítógépnek az emulzió sziv-nak elszívónak vákuumnak stb. Igaz érintő képernyős moncsi lesz a szekrénybe, de biztonságosabb ha van fizikai gomb is
Varga Ferenc | 430    2017-11-11 20:52:50 [16168]
Igen jól van beállítva.
Előzmény: guliver83, 2017-11-11 20:44:24 [16167]
guliver83 | 3241    2017-11-11 20:44:24 [16167]
Az felbontás jól van beállítva a Mach3 ban?
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-11-11 18:08:35 [16162]
kari | 1532    2017-11-11 20:43:47 [16166]
Ha minden úgy van ahogy leírtad akkor a Step/mm beállításod nem megfelelő.
Törölt felhasználó    2017-11-11 20:42:21 [16165]
Hol laksz?
Törölt felhasználó    2017-11-11 20:28:20 [16164]
Előzmény: pethotamas, 2017-11-11 20:23:53 [16163]
pethotamas | 22    2017-11-11 20:23:53 [16163]
Természetesen a Klavionak is ezer köszönet!
Üdv.:Tamás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-10 11:13:43 [16161]
Varga Ferenc | 430    2017-11-11 18:08:35 [16162]
Tisztelt fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni a következő problémába: Készítettem egy mechanikát 2W-os lézerhez, de valami problémám van, de nem tudom hogy hol. A mechanika nem hibázhat, mivel a motorokat ha lekötöm, nem állnak vissza nullpontba. Ahogy kiszámolom, mintha többet lépnének. Nem lépéstévesztés, mivel minden bonyolult ábrát ugyan úgy készít el. A G-kódok se lehetnek hibásak, mivel több ábrán is kipróbáltam. Ahogy én kiszámolom, mintha többet lépne. A mach3-at már újratelepítettem, a számítógép és a vezérlők között megszüntettem a jelerősítőt, próbálgattam a mach3-ba a sebességet, és a lépéseket is állítani, minden megegegyező ábránál ugyan annyit téveszt. Segítségeteket előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-11-10 11:13:43 [16161]
Sőt, lehet, a Klavio Kft -nek is köszönöd.
Mert, ugye ők készítették, és tőlük töltötted le.
Előzmény: pethotamas, 2017-11-10 10:47:10 [16160]
pethotamas | 22    2017-11-10 10:47:10 [16160]
Egyébként nagyon köszönöm!
Tamás
Előzmény: Miki2, 2017-11-06 18:01:46 [16152]
pethotamas | 22    2017-11-10 10:45:18 [16159]
Nem ertem én miért nem talaltam a t2-nél meg?Ennyire azért nem vagyok vak.Vagy még is?
pethotamas | 22    2017-11-10 10:43:28 [16158]
Szia! Az adatlapomon ott az email címem az nem jó?
Törölt felhasználó    2017-11-07 12:55:05 [16157]
Köszi, ez már működik !
Előzmény: klaviokft, 2017-11-07 12:47:27 [16156]
klaviokft | 55    2017-11-07 12:47:27 [16156]
Feltettem ide
Előzmény: klaviokft, 2017-11-07 12:35:19 [16154]
Törölt felhasználó    2017-11-07 12:40:21 [16155]
Egy önkicsomagoló EXE file-on mit tudok bemásolni mikor az automatikusan települ ?
Tedd ki ide azt a linket amiről ezt csináltad !
Köszi !
klaviokft | 55    2017-11-07 12:35:19 [16154]
Most töltöttem le és instaláltam, nekem jól működik.
A Csatolt fájl tartalmát bemásolod a megfelelő helyekre és kiválasztod a menüből akkor jónak kell lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-06 18:13:06 [16153]
Törölt felhasználó    2017-11-06 18:13:06 [16153]
Amit le lehet tölteni a T2CNC oldaláról az használhatatlan.
Több gépen próbáltam már telepíteni, de az összesen így jelenik meg !
Miki2 | 2341    2017-11-06 18:01:46 [16152]
Ez a T2CNC hopnlapjáról letzölthető.
Én is el küldtem volna, de nincs hova.
Ha tényleg szeretnél valami segítséget,
legalább az alap infókat megadhattad volna az adatlapodon.
Előzmény: pethotamas, 2017-11-04 11:36:30 [16151]
pethotamas | 22    2017-11-04 11:36:30 [16151]
Üdvözlök minden fórum társat!Köszönöm és örülök,hogy itt lehetek!
Érdeklődni szeretnék ,hogy a lenti YouTube linken látható Mach 3 magyarosított felületet hol lehet beszerezni vagy letölteni?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni!
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-11-01 07:17:36 [16150]
Ment privát válasz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-23 16:52:07 [16148]
paphorvath | 17    2017-10-31 21:13:10 [16149]
Tudna valaki segíteni nekem? Van egy 3 tengelyes komoly kis gépem, programozom is 3D-s marásokra.Mach3 szoftvert használom vezérlésre. Ha kört marok, nem igazán vagyok megelégedve a minőségével egy kicsit darabos , sokszögletünek látszik, persze csak enyhén nem durván.Kérdésem: mi lehet a gond, esetleg a szoftverben lehet valamit állítani?
Törölt felhasználó    2017-10-23 16:52:07 [16148]
Egy kérdéssel fordulok a tapasztalt kollégákhoz.
Mach3 ban az E-stop nál a kapcsoló NC lábakra van bekötve tehát a megszakad 5V-t Ov esik vagyis aktív alacsony de hogyan lehetséges a képen látható modon dolgozik jól az "actív low "ki kellene h legyen pipálva, jol gondolom?
Törölt felhasználó    2017-10-23 16:42:28 [16147]
Szerintim ez a Lpt portsajátossága rosszul kezeli kiadott jeleket valami bezavarta, áramtalanítsd a pc-t is és a mozgásvezérlőt is vagy ha muszáj telepítsd ujra a mach3.
Egy jó mozgás vezérlő sokat ér Uc300 sok bosszúságtól megment az Lpt port komoly használatra nem való.
Előzmény: happisusu, 2017-10-23 12:49:39 [16146]
happisusu | 257    2017-10-23 12:49:39 [16146]
Szép napot mindenkinek
Egy kis segítséget kérnék, mert fogalmam sincs mi lehet a baj.
a z tengelyem nem hajlandó csak egy irányba menni, na billentyüzet nyilakka illetve, akkor is ha programot indítok, vagy G0 Z+100 parnycsot beadom.
kb 5 üzemórával elötte a főorsó ki- be kapcsoló gomja nem kapcsolt állandóan ment.
előre is köszönöm Süsü
dezsoe | 2934    2017-10-23 12:09:02 [16145]
A #16114-ben felmerült potméteres FRO témához egy apró megjegyzés.
Arduinót fillérekért lehet kapni. Nagyjából 10 perc gugli és volt hozzá működő modbus slave program, ami potméter állapotot (akár többet is, meg gombokat, kapcsolókat!) beküld a gépbe. UCCNC-n belül másik pár perc és megy a poti az FRO-ba. Tudom, ez a Mach3 topik, de - ahogy a képeket elnéztem - itt sem egy agysebészet a beolvasott értékből FRO-t csinálni.
Gyorsan megnéztem: a vakerán 2000 alatt van Arduino. Majdnem drágábbak a gombok... Legyen a gugli plusz élesztés egy fél nap, mert nincs gyakorlata a kedves felhasználónak. Így is bőven megéri, szerintem.
Hogy Artur király örökérvényű megjegyzését idézzem: "Bámulatos, hol tart már a tudomány!"
zsozso2121 | 13    2017-10-19 13:40:17 [16144]
Bocsánat az adatlap miatt. Elkészítettem. Így esetleg tudsz mondani olyan illetőt aki tudna nekem segíteni ebben a témában?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-16 20:58:42 [16140]
Fanmain6 | 28    2017-10-18 08:04:53 [16143]
Előzmény: lazi, 2017-10-18 07:37:38 [16142]
lazi | 1490    2017-10-18 07:37:38 [16142]
Megnyitod a varázslókat, bemész az Operator menübe, és az Edit Button Script gomb után megnyitod azokat amik fehéren villogni kezdenek. Bejön a VB script, ezeket érdemes tanulmányozni, plusz ott van a MachWiki, az is bőven tartalmaz megfelelő információt.
Előzmény: Fanmain6, 2017-10-18 07:31:53 [16141]
Fanmain6 | 28    2017-10-18 07:31:53 [16141]
Jó reggelt. Bocsánat hogy nem olvasram az elejéig vissza. Szeretnék jobban otthon lenni a m3 _ban, elsödlegesen is a makró írás érdekel. Ehhez szeretnék letölthető mintákat és segédleteket , angolul értek, az nem gond. Köszönöm.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-16 20:58:42 [16140]
Vagyunk néhányan miskolciak . A Mach hoz értek de a plazma a külön tudomány . Van egy barátom aki nagyon jó a plazmában és nem is lakik messze ... Egy bökkenő van : a kitöltetlen adatlap . Az ember ilyenkor nézi a segítséget kérő korát, szakmáját, tartózkodási helyét stb . Sokan ismernek és a magánlevelekre is szorgalmasan válaszolok ( ha ismerem az illetőt ) De így
Előzmény: zsozso2121, 2017-10-16 10:03:35 [16138]
[ 1.2853 ]
