LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 52 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
cart | 262    2013-06-07 20:27:00 [2402]
Azért nem érdemes egyik megoldás előnyben részesíteni mert esetleg nem lesz x év múlva (utp, pci, lpt ) . Mert arra sincs garancia hogy x év múlva lesz mesa kártya meg pc.
Béni | 2078    2013-06-07 19:41:00 [2401]
Érdemes pozitívan állni a dologhoz, sokkal hamarabb jön a barátság.
Ha van egy szabad géped, akkor arra tegyél Linuxot és használd otthon azt netezésre és irodai munkára (már ha van ilyen igényed)!
Vagy ha van szabad helyed (20 Gbyte bőven elég), akkor a meglévő oprendszer mellé felrakhatsz egy másikat, amit felváltva használhatsz.
Erősebb gép esetén (min 2 Gbyte RAM) virtuális gépre is telepítheted a 10.04-es Ubuntut LinuxCNC-vel. Gyakorolni, ismerkedni tökéletes lesz. Gép (CNC) híján én is csak így használom.
Ha csak a Linux "életérzés" megszokása a cél, akkor a Linux Mint-et javaslom, szebb és összeszedettebb, mint az alap Ubuntu. (Ubuntu alapú az is.)
A Linuxhoz én sem értek, de kellemes "perverzió" a használata.
Előzmény: svejk, 2013-06-07 10:34:00 [2385]
svejk | 33157    2013-06-07 19:34:00 [2400]
A lényeg, hogy később változtatható, ha pl. az analóg helyett step/dir-es kiegészítő kártyával szertném használni.
Előzmény: bjam28, 2013-06-07 19:31:00 [2399]
bjam28 | 750    2013-06-07 19:31:00 [2399]
Nem! Az osztrák sógor csak keres egy kis pénzt rajtad, de mást nem csinál. A firmware az a gyárban kerül bele a kártyába. Te meg tetszőlegesen használod.
Előzmény: svejk, 2013-06-07 19:20:00 [2397]
elektron | 15859    2013-06-07 19:21:00 [2398]
Mit nem értel, nekem világos, mint vakablak.
Előzmény: svejk, 2013-06-07 18:58:00 [2395]
svejk | 33157    2013-06-07 19:20:00 [2397]
Ühüm, látom már.
Tehát az 5I25 vételekor ki lehet választani az osztrák cégnél, hogy eleve milyen DAUGHTER kártyához való firmware-t írjanak bele.
De ugye ezt a későbbiekben magad is tudod cserélni másra?
Előzmény: Trubica, 2013-06-07 18:49:00 [2393]
Trubica | 49    2013-06-07 19:12:00 [2396]
142. old
# load the generic driver
loadrt hostmot2
# load the PCI driver and configure
loadrt hm2_pci config="num_encoders=6 num_pwmgens=6 sserial_port_0=0XXX"
ez a két sor..
meg kell a watchdogot etetni és kész
svejk | 33157    2013-06-07 18:58:00 [2395]
Megtalálni nem volt nehéz.
Integrator Manual
No, ennek a magyarra fordításhoz is beneveznék anyagilag...
Előzmény: svejk, 2013-06-07 18:54:00 [2394]
svejk | 33157    2013-06-07 18:54:00 [2394]
Sejtettem én, hogy ez az integrátori kézikönyv kellene fog még.
Megkeresem belekukkantok, ha ánglisul is van.
Trubica | 49    2013-06-07 18:49:00 [2393]
Ausztriából rendeltem, linuxcnc.hu-n fent van a linkje, retrofit-plus a bolt neve. Egy hét alatt megjött, semmi probléma.
Lényegében berakom a kártyát a gépbe, jumpereket értelemszerűen beállítom, aztán linuxcnc.be csak be kell tölteni a hm2_pci modult (gyakorlatilag benne van az integrator manualban egy az egybe, 2 sor). Ekkor már látom az i/o-kat az analog kimenetekkel együtt.
Mivel 5i25+7i77 -es kombóban vettem alapból felismer mindent, az van beégetve a kártyába.
svejk | 33157    2013-06-07 18:36:00 [2392]
A 7I77 kapcsán, nehogy még majd visszadobjam a Storebro gépemre az eredeti analóg hajtást!
svejk | 33157    2013-06-07 18:35:00 [2391]
Kitől vetted, mennyi idő alatt jött meg, mennyit fizettál cakom-pakk?
Előzmény: Trubica, 2013-06-07 18:11:00 [2389]
svejk | 33157    2013-06-07 18:34:00 [2390]
Tehát nem kell varázsigéket mormolni közben?
Ha van kedved pár mondatban összefoglalhatnád a lépéseket, ha a teljesség igénye nélkül is.
Onnan kzdve, hogy van egy LPT-vel működő LinuxCNC-d.
Hogy fog mindez átváltozni MESA kimenetre?
Trubica | 49    2013-06-07 18:11:00 [2389]
Én egy 5i25 + 7i77 kombót vettem. Még nem raktam teljesen össze a cuccot, de egy rövid tesztre összedugtam, és semmi probléma nem volt vele. A firmware alapból benne van így olyan sincs hogy rosszat töltesz be. Most próbáltam először linuxcnc-t, ahhoz képest elég jól ment.
sneci | 1763    2013-06-07 11:16:00 [2388]
Köszi, ez biztató...
Jövő héten megjön a kártya, és megnézzük élőben.
(lengyeleknél is lehet pár e240 motor, micges kolléga is azzal teszteli:)
Előzmény: cart, 2013-06-07 10:51:00 [2386]
svejk | 33157    2013-06-07 11:08:00 [2387]
A jó kis E240-es motor...a világban mindenkinek van ilyenje?? )
cart | 262    2013-06-07 10:51:00 [2386]
Hello!
Elvileg megy
http://www.cnc.info.pl/topics54/realtime-ethernet-w-linuxcnc-vt43931.htm
http://www.youtube.com/watch?v=n6DdWQ25Ur8
Előzmény: sneci, 2013-06-07 09:44:00 [2384]
svejk | 33157    2013-06-07 10:34:00 [2385]
Szép írás, kár, hogy csak szinte a kötőszavakat értem. )
Ugye eleve a Linux nem fehér embereknek való, feltételez valamekkora számítástechnikai intelligenciát.
No most ez mellé még jönnek ezek a 100-200 eurós kártyák, amikről el sem tudom képzelni, hogy a 8-10 oldalas manual alapján hogy lehet összehozni a LinuxCNC-vel.
Kb. ott tartunk mint a Mach3-nál, hogy vagy megelégszik az ember az 1-2 LPT-vel vagy beruház és várja míg a fórum tudósai kiötlik,- és nem utolsósorban megosztják - a megoldást.
Mint a Mach3-nál a Modbus projectek estén...
sneci | 1763    2013-06-07 09:44:00 [2384]
Pár nappal ezelőtt egy Zsigabá B75M...valami (Gigabyte) alaplap volt az asztalon, LPT nélkül, de tüskesoron azért ott volt az LPT. Megörültem, hogy akkor csak egy rövid 26 eres szalagkábel, és elegánsan csatlakozik a 7i43-ra. Oly annyira biztos voltam a dolgomban, hogy bekapcsolás után nem is nagyon figyeltem az eseményeket. De mikor füst szállt a 7i43-ból, azért csak oda kaptam a fejem. Még láttam, hogy a tápfesz zavarszűrő fojtója egy utolsó fényjelet küld, hogy én voltam az:) Nem kísérleteztem tovább. Szerencsére a fojtó cseréje után hiba nélkül működött a kártya egy másik gépen.
Ekkor erősödött meg bennem az az elhatározás, nem várom meg, hogy mind pci, mind az LPT eltűnik az alaplapokról. Tegnap meg is rendeltem a 7i80HD jelű kártyát, ami utp-n kapcsolódik a pc-re. Ez kb. vagy teljesen az 5i20-nak felel meg, remélem nem csak lábszámra:)
Biztos nagyobb kihívás lesz mint a Tecsóban a kocsitologatás - volt egy ilyen hirdetésük, hogy gyere hozzánk kocsitologatónak, ha szereted a kihívásokat -, de jó játék lesz. Sajnos más szoftver környezetben működik, mint mostani hivatalos distro, de a hírek szerint a Xenomai nevű realtime kernelnek jobb valósidejű tulajdonságai vannak mit az RTAI-nak. Nem mintha az RTAI-nak éreztem volna a korlátait, de tény hogy régi téma a Linuxcnc-nél a tcp/ip, és az is tény, hogy eddig nem született megoldás. A Xenomai-val meg igen. Meglátjuk...
Szerintem az utp még jó ideig alaptartozéka lesz az alaplapoknak.
Előzmény: svejk, 2013-06-07 08:58:00 [2382]
bjam28 | 750    2013-06-07 09:29:00 [2383]
Nekem is egy 15cm-es szalagkábellel van összekötve a PC alaplapja a 7i43-al.
PCI(E)-s LPT bővítőkártya van/lesz mindig, ha az alaplapon már nincs is LPT. De az Ethernet is egy jó irány.
svejk | 33157    2013-06-07 08:58:00 [2382]
Azt nem tudhatom melyik a jobb, de a PCI-os szimpibb, odaviszem a PC-ig a 24V-os jeleket, megcsinálom az illesztést és bemegy a PC-be.
Persze használhatnék 5 cm-es LPT kábelt is és akkor majdnem ott vagyok.
A kérdés még az lehet, hogy vajon melyik fog hamarabb eltűnni az új alaplapokról teljesen, az LPT vagy a PCI?
Előzmény: bjam28, 2013-06-07 06:01:00 [2380]
bjam28 | 750    2013-06-07 06:02:00 [2381]
Használd a Wireless Ethernet Brdige-t amit vettél. Azzal a maradék távolságot áthidalhatod és nem kell beruházni.
Előzmény: KoLa, 2013-06-06 22:34:00 [2379]
bjam28 | 750    2013-06-07 06:01:00 [2380]
Hali Svejk!
Lesz egy rövid ismertető a Mesa kártyákról, milyen rendszerhez mit és hogyan lehetséges illeszteni.
A 7i77 kártya kezel 6 enkódert, 6 +-10V szervó motort, meg egy rakat I/O-t. A 7i76 hasonló csak stepperekhez.
Alapbeállítás egy kis gyakorlattal fél óra, finomhangolás pár óra. Vannak kész minták, abból érdemes elindulni.
A magadfajta ha kérdez, akkor megkapja a választ is
Az meg tévhit hogy jobb a PCI mint az LPT.
Amire kitalálták az LPT-s kártyát arra tökéletes.
KoLa | 7598    2013-06-06 22:34:00 [2379]
Nem! kaptam kölcsön egy TPLinket próbára a boltból, azzal nyertem még tíz métert, de nem jó!még kevés , pedig maximumon volt a beállítás!
Egyelőre, nem érdekel tovább ez a dolog!
Előzmény: Servo, 2013-06-06 22:28:00 [2378]
Servo | 860    2013-06-06 22:28:00 [2378]
Jó lett a routered?
Előzmény: KoLa, 2013-06-06 22:18:00 [2377]
KoLa | 7598    2013-06-06 22:18:00 [2377]
Ha dolgozok, akkor nem tudok netezni!csak el kellett mennem!megjöttem!
7I43-U-4-ROHS
Előzmény: svejk, 2013-06-06 21:41:00 [2375]
svejk | 33157    2013-06-06 21:51:00 [2376]
Jól gondolom hogy az 5I25 önmagában is használható lenne step dir-re, de lehet hozzá venni 7I76-ot amin már eleve van step/dir mrgoldás, vagy 7I77-et ami analóg kimenetet illeszt?
No de ahogy elnézem, egy alap 5I25 konfigurálása, illesztése a LinuxCNC-hez sem fehér embernek való.
Ki fog ezekben segítséget nyújtani a magamfajtáknak?
Előzmény: bjam28, 2013-06-06 20:35:00 [2367]
svejk | 33157    2013-06-06 21:41:00 [2375]
Dolgozol?
Akkor bocsi.
Előzmény: KoLa, 2013-06-06 21:17:00 [2374]
KoLa | 7598    2013-06-06 21:17:00 [2374]
Nem tudom! ha hazaérek megnézem!
Előzmény: svejk, 2013-06-06 21:14:00 [2373]
svejk | 33157    2013-06-06 21:14:00 [2373]
Nyögd már ki mi a kártya típusa, engem az érdekel nem, hogy milyen mobiltelefonod van...
Előzmény: KoLa, 2013-06-06 21:10:00 [2372]
KoLa | 7598    2013-06-06 21:10:00 [2372]
Ez olyan hülyeség!"Mire beüzemeled elavulttá válik"
Miért?
Ez olyan mint a mobiltelefon! nekem most van olyan,mint ami két évvel ezelőtt volt a nagymenőknek!
Na és! így is többet tud mint amire szükségem van!
Így van ez az esztergánál is! mint írtam mindent meg tudok oldani a LinuxCnc-vel is, Mesa kártya nélkül is!csak lassabban!
svejk | 33157    2013-06-06 20:57:00 [2371]
Milyen számú?
Mire beüzemeled elavulttá válik.
Előzmény: KoLa, 2013-06-06 20:56:00 [2370]
KoLa | 7598    2013-06-06 20:56:00 [2370]
Van! már egy éve! de csak 'sunyítok' itt vele!
Olyan szép, és olyan picike hogy nem nagyon merek hozzányúlni!
Kell még hozzá egy illesztő kártya, a számítógép irányában,és némi tudás magyarul leírva! aztán teszt!
Eddig mindent megoldottam nélküle is! kicsit lassabban, de nagyon stabilan!
Előzmény: svejk, 2013-06-06 18:48:00 [2356]
svejk | 33157    2013-06-06 20:50:00 [2369]
Beszvrás, a 7I77-tel meg megoldódna az analóg szervosok gondja?
svejk | 33157    2013-06-06 20:43:00 [2368]
Nekem is szimpibb lenne a PCI-os mint az LPT-s.
Előzmény: cart, 2013-06-06 20:33:00 [2366]
bjam28 | 750    2013-06-06 20:35:00 [2367]
5i25 + 7i76 kombó van tesztelés alatt.
Ár/érték arányban nagyon jó.
cart | 262    2013-06-06 20:33:00 [2366]
Helló!
Mesa 5i25-el kapcsolatban van tapasztalata valakinek, mert árban és tudásban 7i43, de pci buszos?
bjam28 | 750    2013-06-06 20:05:00 [2365]
Ez egy olyan fejlesztés, ami jelen pillanatban még nem elérhető csak a fejlesztői verzióban.
Amint lesz további fejlemény akkor jelzem.
Előzmény: svejk, 2013-06-06 19:59:00 [2364]
svejk | 33157    2013-06-06 19:59:00 [2364]
Az "Esztergálás könnyebben..."-nek, hogy áll a folytatása?
Előzmény: bjam28, 2013-06-06 19:25:00 [2362]
svejk | 33157    2013-06-06 19:58:00 [2363]
Értem én, hogy szeretnél elcsábítani, de ki tudja, ha itt maradunk az apró-cseprő problémákkal és a gyors könnyű meoldásokkal, az lehet egyben reklám is lenne a LinuxCNC-nek.
szóval nehéz dönteni.
Legfeljebb majd kopizom a kérdéseimet.
Előzmény: bjam28, 2013-06-06 19:02:00 [2360]
bjam28 | 750    2013-06-06 19:25:00 [2362]
Indul a Mesa 7i43 bemutatása LinuxCNC.hu-n
sneci | 1763    2013-06-06 19:05:00 [2361]
Megnéznéd majd, hogy a login miért visz a Wordpress vezérlőpult oldalra? Onnan meg nincs visszaút a Linuxcnc.hu-ra.
Előzmény: bjam28, 2013-06-06 18:59:00 [2359]
bjam28 | 750    2013-06-06 19:02:00 [2360]
Látom hasonlóan látod Sneci Te is a témát.
Ugyenezt gondolom és is. Egy helyen, rendszerezve, és csak a tiszta információ. (hogy több érvet ne említsek, mert írtam egy hosszabb választ is de aztán inkább nem küldtem el.)
Szóval lehet hogy ide is válaszolok, de az a pár sornál nagyobb dolgok oda kerülnek fel.
Előzmény: sneci, 2013-06-06 18:54:00 [2357]
bjam28 | 750    2013-06-06 18:59:00 [2359]
Az Integrátori kézikönyv nincs lefordítva, az egy szűkebb rétegnek szóló, sokkal "technikaibb" leírás párszáz oldalon.
Előzmény: svejk, 2013-06-06 18:02:00 [2352]
sneci | 1763    2013-06-06 18:57:00 [2358]
... csiszolni kell azt a ...
sneci | 1763    2013-06-06 18:54:00 [2357]
Hát most megint beletrafáltál:)
Eszem meg azt mondja hogy ott helye a témának. Ha már van magyar Linuxcnc! Ki tudja hányan leszünk egy év múlva.
Még csiszolni azt a fórumot egy kicsit, de legalább lehet csiszolni:)
Előzmény: svejk, 2013-06-06 18:39:00 [2355]
svejk | 33157    2013-06-06 18:48:00 [2356]
Kola Mester!
Neked van már ilyen 7I43 szerű sok I/O-val rendelkező kártyád?
Előzmény: KoLa, 2013-06-05 21:34:00 [2336]
svejk | 33157    2013-06-06 18:39:00 [2355]
Szívem szerint itt maradnék, mert számomra HobbyCNC a LinuxCNC is.
sneci | 1763    2013-06-06 18:38:00 [2354]
Gyakorlatilag nincs különbség a 400k és 200k között. A 200k-ban nem fér be például 12 db stepgen, csak 6. De nem is kell annyi...
Előzmény: Servo, 2013-06-06 15:15:00 [2351]
svejk | 33157    2013-06-06 18:38:00 [2353]
A majdani kérdéseimmel, bénázásommal, értetlenkedéseimmel menjek át ebbe a LinuxCNC fórumba, vagy maradjak itt?
[ 1.1619 ]
