Lézer
Lézer
Oldal 52 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2019-01-13 13:50:55 [16625]
Ezt most direkt ki akarnám rendesen mindenhol, hogy egyáltalán milyet is tudok így csinálni, megtesztelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-13 13:46:02 [16623]
elektron | 15859    2019-01-13 13:49:49 [16624]
Akril vastaság olyan 0.07-0.08 mm, megmértem.
Törölt felhasználó    2019-01-13 13:46:02 [16623]
Kontur nyákgyártást nem szereted ami pár perc csak?
Előzmény: elektron, 2019-01-13 13:36:29 [16620]
elektron | 15859    2019-01-13 13:41:29 [16622]
Közben mivel Z mozgás meg nicns s kódaba így nem látom szimulátoron se, hogy a gravír hogy fog kinéázni, de a hiba miatt, most csak azért is berakok mindenhova G Z kódot, is mikor világít a dióda, hogy lássam hol a fenébe kerül bele, vagy ha meg nem kerül benne a franzy se tudja már, hogy mi lehet a hiba oka.
elektron | 15859    2019-01-13 13:39:30 [16621]
Ígen, elhiszek én mindent, csak tuti hogy amivel te fújtad le az valami másféle volt és lehet szerencséd is volt, van , látszik akármit csinálsz az élet neked odaad mindent ajándékba is.
Van aki meg mindegy mibe fog, semmi se jön össze, na én ez a kategória vagyok, annak ellenére, hogy egy adomáynom van azért, kurva tehetséges vagyok szinte mindenhez.
Ezt ellensúlyozza a sors ... Na, de nem szabad feladni.
Ez az alapelvem szerencsére.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 12:36:57 [16617]
elektron | 15859    2019-01-13 13:36:29 [16620]
Nem kerek itt semmi, x nap alatt nem tudok egy nyákig eljutni.
Most a kísérlet közben fele úton slpeep-be vágta magát a csodálatos Marlin (Svejk ! féljél te is ettől , néha előfordul).
Azért még megsúroltam egy kis súrolóporral így mivel a réteg jó vastag, egyébként jó lesz a végeredmény ha egyszer összejön.
Közben sajnás pár helyen nem is kevésszer a dióda meg úgy gondolja magát, hogy ott is világít, ahol nem kéne, lehet még a kódgenerálásban van a hivbba sőt szinte biztos, úgyhogy még kicsit vizsgálom tovább azt is, aztán új próba.
Most megpróbálom majd SD kártyáról, mert úgy nem hal be, az USB-vel a Pronterface-el, 2 óra múlva kiakadt, bár.
Már ez a legalább 5. kísérlet volt és az előzőek is mentek 3 órákat. Mivel ma meg ugye 13-a van, így meg is érdemli az ember a szopást.
No, ezért nem 2001 Forint egy nyákkészítés, főleg, ha másnak kell csinálni ...
RJancsi | 5811    2019-01-13 13:09:06 [16619]
Szürkeárnyalatos képet nem tudok lézerezni mert még mindig (talán már sosem) oldottam meg a PWM vezérlést, de raszterpöttyöst igen. Ott jellemzően 700-800 mm/min sebességgel megy a fej 0,1 mm rasztertávolsággal égetve a pöttyöket és elég gáz lenne, ha ilyen lassan gyulladna fel. Pedig sima kínai vezérlőm van, semmi extra.
Előzmény: elektron, 2019-01-13 12:34:20 [16616]
PSoft | 18696    2019-01-13 12:42:56 [16618]
Ott valami nem "kerek":(
Mutatni már nem tudom, de a diódának "azonnal" követni kéne az utasítást.
Szerintem, még tized másodpercek sem kellenek.
PSoft | 18696    2019-01-13 12:36:57 [16617]
Amikor akril feketével fújtam a nyákot...
Egész hártya vékony réteg is elég volt. Még a fekete pigment alig-alig látszott a kifújt rétegben, akkor se maródott alá.
És, a lézer is könnyebben leégette a pár mikronos(?) réteget.
Előzmény: elektron, 2019-01-13 12:31:03 [16615]
elektron | 15859    2019-01-13 12:34:20 [16616]
Ez a szar kék dióda lézer olyan, hogy mikor lekapcsolom kis áramra, utána ha egy ideig nem megy nagyobb árammal, nagyon lassan nő meg fénye, még mindig ez a bajom vele, lehet hogy amógy szar nem tudom eldönteni egyébként meg működik, most a g kódba is olyat tettem, hogy mikor egy világíott suakaszhoz és megáll max fényerővel egy fél másodpercet így bemelegszik emiatt kicsit lassul az egész de viszont rendesen lemarja amit kell.
Valaki tud mutatni egy ilyen kéket úőgy, hogy előtte nullárol bekapcsolva mennyi idő alatt éri el a max fényét ??? Nálam ez több másodperc.
Pedig már ezerszem megnéztem, hogy a dióda megkapja a feszt rögtön meg az áram is megindul, de a fény meg nem jön elő belőle csak később ...
elektron | 15859    2019-01-13 12:31:03 [16615]
Most azt találtam ki, hogy vastagabb réteget tettem rá, alul valami szürke fényes akril, felette meg még egy réteggel lefújtam feketével így vagy 4 óra lesz egy már de az tökéletes lesz ráér a gépecske hagy dolgozzon.
Meg a g kód generálót fejelesztettem most pár napja, mert csak nem volt jó a ntene találtam egy valamit, kicsit optimálisabb lett most, így már elvileg most jó lesz. Nyákra legalábbis általános képből fekete fehérből.
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 12:10:55 [16614]
PSoft | 18696    2019-01-13 12:10:55 [16614]
Vegyél egy vastag filcet, húzd át azzal a panelt.
Előzmény: elektron, 2019-01-13 11:35:48 [16612]
kaqkk007 | 1567    2019-01-13 11:58:45 [16613]
A sima hagyományos tinta nem saválló, valamilyen festéket keress akril-nitró
elektron | 15859    2019-01-13 11:35:48 [16612]
Nyák lézergravírhoz a sima hagyományos tintával bekent az működhet ?
Nem az akril feték, arra gondoltam, ezt lehet hamarabb leégetné és ha ennek se marna alá a peroxidos sósav ?
frob | 2339    2019-01-13 11:05:13 [16611]
http://www.repairfaq.org/sam/lasersam.htm
nos ezt lehet böngészni, temérdek cucc feltéve...
Előzmény: Marosi István, 2019-01-13 10:46:34 [16610]
Marosi István | 140    2019-01-13 10:46:34 [16610]
Van valakinek CO2 lézerhez tápegység kapcsolási rajza?
Megpróbálnám magam elkésziteni,mert próbálkozom a csövek sorba kötésével
ebalint | 1774    2019-01-13 09:49:36 [16609]
Nem szeretném egyik verziót sem kipróbálni.
Igyuk csak megelőzés céljából az etilt.
Előzmény: svejk, 2019-01-12 13:43:46 [16606]
ebalint | 1774    2019-01-13 09:47:55 [16608]
Sósav csak klorid/klór tartalmú műanyagból tud felszabadulni.
Előzmény: Szalai György, 2019-01-12 12:09:37 [16603]
PSoft | 18696    2019-01-12 14:33:58 [16607]
Úgy látom, tökéletes volt az égés, hamu se maradt utána.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-12 13:38:47 [16605]
svejk | 33157    2019-01-12 13:43:46 [16606]
Foszgénről írják:
" Mérgezés esetén alkoholt kell belélegeztetni, ami megköti a foszgént."
Jó anyag!
Majdnem olyan jó mint a metilalkohol mérgezés, annak is az ellenszere az etil-alkohol. A gyakorlatban állítólag ezzel napokig "részegen" tartják a mérgezettet.
svejk | 33157    2019-01-12 13:38:47 [16605]
Lehet tegnap este is sokan égettek műanyagot?
(adok-kapok topic?)
Előzmény: PSoft, 2019-01-12 13:26:59 [16604]
PSoft | 18696    2019-01-12 13:26:59 [16604]
Nem tudom, nincsenek ilyen irányú ismereteim.
Ugyan van némi rálátásom az egyik veszélyes hulladék megsemmisítő/égető művünk tevékenységére, de az kevés ahhoz, objektív véleményt alkossak.
Én még eddig, nem voltam a toxikológus szakasszony egyetlen előadásán sem.:(
Szalai György | 9544    2019-01-12 12:09:37 [16603]
Tegnap volt szerencsém meghallgatni egy toxikológus szakasszony előadását az ipari vegyszerek és hulladékok kezeléséről.
Beszélt többek között arról, hogy műanyagok égése során nem csak sósavgáz szabadul fel.
Foszgén harcigázok is!
Ez eddig itt még nem lett megemlítve.
Előzmény: PSoft, 2019-01-06 11:37:00 [16594]
elektron | 15859    2019-01-12 09:47:24 [16602]
Ilyesmivel:
https://www.piktorfestek.hu/oxid-zold-kromoxid-250-gr--392.html/hun/
Előzmény: elektron, 2019-01-12 09:46:06 [16601]
elektron | 15859    2019-01-12 09:46:06 [16601]
Csak egy ötlet, egy kis darab szurokra egy ellendarabot készítve króm-festék porral meg lehet próbálni polírozni kézzel mozgatva rajta kicsit egyenesen, meg néha elforgatva alatta, ha felületi akkor kifényesedhet ettől, amíg az új meg nem érkezik, ha halálosan elromlott úgymond.
Előzmény: TakiDekor, 2019-01-12 08:37:40 [16599]
elektron | 15859    2019-01-12 08:40:41 [16600]
Ha oldalról nézünk bele, akkor átlátszó vajon ?
Tehát a felület lett matt, vagy belül is ?
TakiDekor | 523    2019-01-12 08:37:40 [16599]
Lefotóztam, CO2 lézerhez (max.150w.
Üdv. Taki
Előzmény: elektron, 2019-01-12 07:09:24 [16598]
elektron | 15859    2019-01-12 07:09:24 [16598]
Melyik lencse, milyen lézerben ?
Az egész felülete vagy csak a lézercsóva átmérőjében, ami milyen átmérőjű is ?
Előzmény: TakiDekor, 2019-01-11 19:59:23 [16596]
szaky27 | 579    2019-01-11 20:51:47 [16597]
Egy kis tanácsot szeretnék kérni az asztalt illetően. Szereztem be 25x25x2 mm alu profilt, ez lenne az asztal "síkja". A felrakásában szeretnék tanácsot kérni, még pedig, hogy simán "L alakban" csavarozzam le, nem bonyolítva a dolgot v. inkább fordítsam le a profilokat, hogy a 2 db szárán feküdjön, így minimális lenne az érintkezése a vágandó anyaggal, viszont picit nehezebb lefogatni. Az asztal kerete 40x40-es item profilból van.
Köszönöm előre is a tanácsokat!
üdv
Bence
TakiDekor | 523    2019-01-11 19:59:23 [16596]
Hali!
Egyik napról a másikra opálos lett a lencsém. Valakinek volt már hasonló gondja? Oszt miért?
Antikzsolt | 43    2019-01-11 14:55:42 [16595]
Aki hasonló lézermodult vett és használja a hűtőborda alatt nem volt hővezető paszta. Feltűnt hogy hidegek. Amikor lecsavartam akkor láttam hogy szép tiszta. Még a sima noname is jobb mint a semmi. Azóta langyos a borda.
PSoft | 18696    2019-01-06 11:37:00 [16594]
„De ez már...így marad”
Mégse marad így!:(
Ez van, mikor..."elszalad a kocsi, lovak nélkül".:)
Hogy is írta Svejk a nyomtatós topikban...„kaptam egyet cucailista megőrzésre.”
Nos, én is hasonlóan jártam.
Kaptam egy tükröt a "sugáregyesítőbe", de ez...kicsit nagyobb a kívánatosnál.
Már készül a módosított változat.:)
Előzmény: PSoft, 2019-01-04 11:42:04 [16585]
Sati | 26    2019-01-05 13:23:43 [16593]
Szia, köszönöm, teljesen jó lett!!!
Akkor kellettek a frissítések! A beállításokkal meg majd próbálkozom, de már most is teljesen jó a szürkeárnyalatos is!
Köszönöm a segítséget!
További szép napot!
Előzmény: freewind, 2019-01-04 14:31:46 [16592]
freewind | 94    2019-01-04 14:31:46 [16592]
Látom nagyon régi GRBL-d van.
Először frissít a v1.1f (2017-08-01) verzióra.
XLoader.exe programmal fel tudod tölteni a HEX fájlt.
Frissítés előtt mentsd ki a paramétereket, mert minden elveszik róla!
Aztán a képen bejelöltem, hol tudod M3 helyet M4-et választani.
Előzmény: Sati, 2019-01-04 13:29:59 [16591]
Sati | 26    2019-01-04 13:29:59 [16591]
Lehet nem egy programról beszélünk?
Nekem ki sem lehet választani csak az M3-at.
Előzmény: freewind, 2019-01-04 13:22:11 [16590]
freewind | 94    2019-01-04 13:22:11 [16590]
A GRBL-nél nem, itt más jelentése van ennek a G-Code-nak, próbáld csak ki.
Ha képet akarsz gravírozni lasergrbl-er akkor ott rá is kérdez, hogy M3 vagy M4-et használjon.
Előzmény: Sati, 2019-01-04 13:14:57 [16589]
Sati | 26    2019-01-04 13:14:57 [16589]
Hali, az M3 vagy M4 csak azt szabályozza, hogy merre forogjon az orsó, de lézer esetében ez szerintem releváns. Nem?
Bocsi, megvárom még kipróbálod, mert Én behoztam a számítógéphez a vezérlő panelt a különböző programok próbálgatásához, mert kint hideg van.
Köszi a törődést!
Előzmény: freewind, 2019-01-04 12:59:46 [16587]
PSoft | 18696    2019-01-04 13:10:43 [16588]
Egyébként, van itt egy praktikusabbnak tűnő megoldás.
Sőt, az SPT csövek már, elejét veszik a "barkácsolásoknak".:)
Előzmény: RJancsi, 2019-01-04 12:04:23 [16586]
freewind | 94    2019-01-04 12:59:46 [16587]
Bocsi, mire megírtam az előbb elfelejtettem mit írtál
Szóval M3 helyett M4-et használj, illetve a Laser mode legyen engedélyezve, azaz $32=1.
Szerintem más nem kell, de ezt este tudom megnézni.
Előzmény: Sati, 2019-01-04 11:35:32 [16584]
RJancsi | 5811    2019-01-04 12:04:23 [16586]
Ezért írtam, hogy nem kell változtatni a kész alkatrészen, egyszerűen hagyd ki valamelyik csavart.
PSoft | 18696    2019-01-04 11:42:04 [16585]
Tudom,és jogos is az észrevételed.
Igazából elég ha az átló két pontja állítható,és a háromszög harmadik pontja, egy fixen rögzített, feszített helyzetű forgáspont.
Tudok is rá példát mutatni, még régebbről.:)
De ez már...így marad.:)
Előzmény: RJancsi, 2019-01-04 09:10:00 [16581]
Sati | 26    2019-01-04 11:35:32 [16584]
Szia, köszi a választ!
Mint írtam a LaserGRBL-t használom, M3/M5 a lézer be/ki kapcsolása nálam.
Akkor lehet a G kódot cseszem el? Hogyan kell megadni, hogy ne álljon meg?
Esetleg ha nem nagy gond, akkor az alábbit megadnád G kódban?
1010110010
az 1-nél bekapcsolt a lézer.
Ez nálam nem jön be. :
G90
G0 X0 Y0
M3 S0
F1200
G1 X0.333 Y0.0 S255
X0.667 S0
X1.0 S255
X1.333 S0
X2.0 S255
X2.667 S0
X3.0 S255
X3.333 S0
M5
G0 Y0 X0
Nagyon gáz vagyok mi? hmmm... bocsi mindenkitől!
Előzmény: freewind, 2019-01-04 10:38:41 [16583]
freewind | 94    2019-01-04 10:38:41 [16583]
Ha jól látom EleksMaker -féle arduinos vezérlőpanel van rajta. Én erre felraknák egy GRBL -féle firmwaret. Itt van úgynevezett lézer mód (Laser Mode). Ebben az esetben működik a M4/M5 páros a lézer ki/bekapcsolásához. Ekkor nem áll meg ha változik az S érték.
Én egyébként ajánlom a http://lasergrbl.com/en/ programot (GRBL-re). Szerintem nagyon jó.
Előzmény: Sati, 2019-01-04 10:21:03 [16582]
Sati | 26    2019-01-04 10:21:03 [16582]
Elsősorban B.U.É.K.!
Új vagyok itt, s az egész cnc-ben is. Olvasgattam a témák közt, de sajnos nem találtam a felmerült kérdésemre választ, ezért vettem a bátorságot, hogy ide írok.
Képet szeretnék égetni rétegelt fára.
Anno 2014-ben hozzájutottam egy http://www.cnc1.eu/hu/kompas_400kit.htm géphez. Ehhez vettem egy 2W-os diódát. A Mach3 szoftwerrel hajtottam meg. Ment is rendesen, csak nagyon lassan. Kellett kis idő mire rájöttem, hogy ez a masina nem alkalmas arra amit én szeretnék, így tavaly túladtam rajta.
Jelenleg az eBay-ról rendelt gépem van. "40-50cm-Area-500mW-Mini-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Printer-Kit-Desktop-New"
https://www.ebay.com/itm/40-50cm-Area-500mW-Mini-Laser-Engraving-Cutting-Machine-Printer-Kit-Desktop-New/322419082650?epid=1883283294&hash=item4b11acc59a%3Ag%3ALnEAAOSwPpZaTFE9&_sacat=0&_nkw=laser+engraver&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313.
A lézert kicseréltem a 2W-ra.
Teljesen jól megy, de mégsem azt csinálja amit szeretnék.:(
A lényeg, hogy úgy szeretnék égetni képet, hogy megadom a gépnek, hogy induljon el G0 Y0 X0 -ból Y0 X100-ig, de közben figyelje hol kell a lézert bekapcsolni, s ha kell, akkor kapcsolja be.
Azt nem szeretném, hogy G0 Y0 X0; G1 Y0 X1 S255; G1 Y0 X2 S0. Tehát nem szeretném azt, hogy mindig megálljon, akadozzon.
Jelenleg a "LaserGRBL" programot használom, az vált be.
Ha jól láttam az RDWorks program szimulációjában, akkor az úgy csinálná, csak éppen nem tudom ezt a gépet meghajtani vele, mert nem ismeri fel a COM portot. (gondolom le van védve, hogy csak a saját gépével működjön)
Bocsi, ha sokat írtam, de igyekeztem minden fontosabb infót megadni!
Előre is köszi a választ!
Attila
RJancsi | 5811    2019-01-04 09:10:00 [16581]
Nem szeretnék belevau, de én kihagynám az egyik csavart a kocka valamelyik sarkáról. 3 pont (csavar) egyértelműen meghatároz egy síkot. A negyedik már felesleges, "feszültséget" visz a rendszerbe. Nem véletlen, hogy a 3 lábú székek, állványok stabilabbak és nem billegnek mint 4 lábú társaik.
Előzmény: PSoft, 2019-01-03 20:11:08 [16577]
trawe | 96    2019-01-04 08:57:57 [16580]
Hát ha vándorol akkor már baj van
Én most egy olyant akarok kiprobálni hogy ezüstpaszta 2k epoxibakeverve
Persze vékonyan..
Hány diodát lehet kombinálni így 2 vagy 3?
van lencsés modszer is, de nincs nagy kedvem kisérletezgetni.
Bár vesz az ember lézer pointert az nem bánt
https://www.youtube.com/watch?v=7tBjQNKmrDA&list=PLZLFZ1BDzs4fnkNA0dMeq7gmjzsU8yTsl&index=67&t=0s
Előzmény: frob, 2019-01-04 08:12:16 [16579]
frob | 2339    2019-01-04 08:12:16 [16579]
ha ragasztják, akkor minden bizonnyal hővezető ragasztóval
de inkább nagyon pontos megmunkálás az alu tömbön és szinte bele kell szorulnia, ahhoz hogy itt jobb hőátadás legyen már csak egy kis hővezető paszta kell, hátoldalról meg valami 3mm körüli lemezke csavarosan hogy rögzítse elmozdulás ellene
legalább is én így csinálnám, ragasztó a fene tudja milyen hőmérsékletnél kezd el vándorolni...
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-03 21:20:50 [16578]
szaffibetti | 320    2019-01-03 21:20:50 [16578]
Én is pontosan most várom, hogy megjöjjön a kockám és társaik.
Össze akarok hozni egy több diódás lézert. Remélem sikerül.
Mivel ragasztják ezeket a tartókra mert nem találtam róla semmit.
Előzmény: trawe, 2019-01-03 20:00:29 [16575]
PSoft | 18696    2019-01-03 20:11:08 [16577]
Ez is megkészült, a tervezett K40-es "generálhoz".:)
Sugár "kombinátor".
Antikzsolt | 43    2019-01-03 20:10:58 [16576]
Megjött a lézer modulom. Gyorsan be is szereltem a made in cina gépbe. És gyorsan ki is próbáltam. Igyekszem a vezérlést még tanulni. A mű kép alapján készült el. Mint ahogy lehet látni eleinte még túl gyengére volt állítva,
[ 0.8900 ]
