Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 52 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2013-11-16 00:08:00 [4078]
Az mit jelent, hogy kézzel mozgatod ? Meg az is, hogy nem megy tovább ? Kicsit bővebben, nem érthető mire gondolsz.
Előzmény: dravecz, 2013-11-15 23:35:00 [4076]
Törölt felhasználó    2013-11-15 23:53:00 [4077]
Szerintem, egészen jól egybe van ez a gép. Abból ítélve, amit lehet látni, képeken, videón.
Valószínűleg, „csak” beállításilag kellene gatyába rázni, szoftverileg, és esetleg vezérlésileg is.
Első lépésben, vedd vissza a gyorsítást, lassítást.
Esetleg, megnézhetnéd a motorok vezetékeiből nincs e valamelyik meglazulva.
Ha, közelebb laknál, rendbe raknám.
dravecz | 226    2013-11-15 23:35:00 [4076]
Ha kézzel mozgatom, akkor tényleg nem megy tovább mikor téveszt. De ha "programban" megy akkor továbbmegy. Ebből mit lehet leszűrni?
Előzmény: elektron, 2013-11-15 23:30:00 [4075]
elektron | 15859    2013-11-15 23:30:00 [4075]
Ott a lépés vesztéskor nekem úgy tűnt, mintha nem is kapott volna utána jelet a videón, jó kis gépnek néz ki pedig.
elektron | 15859    2013-11-15 23:28:00 [4074]
Ilyen step jel generátort lehetne csinálni egy olyat, hogy lenne rajta egy LPT port csatlakozó, meg egy kis szar procit betenni és lehetne ezzel tesztelgetni, potival állítható step jel szélesség és freki .... Nem lenne nehéz megcsinálni, kell valakinek ilyen ? Ha kellene pár embernek érdemes lenne megrajzolni és csinálni belőle.
dravecz | 226    2013-11-15 23:01:00 [4073]
Tamásiba. Tolna megye. Balaton alatt
Előzmény: Révész Richárd, 2013-11-15 22:57:00 [4072]
Révész Richárd | 2073    2013-11-15 22:57:00 [4072]
Merre laksz?Ha esetleg pest környéke akkor megnézném ezt a masinát.
Előzmény: dravecz, 2013-11-15 22:31:00 [4070]
Török Tamás | 2045    2013-11-15 22:50:00 [4071]
Én egy kicsit kicsinylem ezeket a motorokat.
dravecz | 226    2013-11-15 22:31:00 [4070]
Urak köszönöm a sok segítséget.
Sajnos nem vagyok műszaki ember, és nem igen értek az elektronika építéshez, tehát nem tudok építeni 20 ft-os dolgot a motor tesztelésére.
Csináltam a gépről 1-2 képet:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131115/1230520984002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131115/1243627180001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
x-y tengely trapézmenetes, z tengely golyósorsos.
vezérlésről:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131115/299828526005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131115/295628306004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nah és marás közbeni lépéstévesztésről:
http://www.kepfeltoltes.hu/view/131115/412275387003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt elvileg mind körnek kéne lennie.
Video a jelenség lépéstévesztés hangjáról:
http://www.youtube.com/watch?v=zcgPKYIgWKE&feature=youtu.be
Nagyon kezdő vagyok a szakmában. Örülök a sok segítségnek, és kérem segítsetek mé van ez a lépéstévesztés.
Tibor, hol van a dip4 es kapcsoló? nagyon kezdő, vagyok , félek elszúrok valamit a vezérlésen, gépen.
jani300 | 12314    2013-11-13 22:36:00 [4069]
Köszönöm Urak !
jani300 | 12314    2013-11-13 22:35:00 [4068]
Hű ! A Mach 3 az még igen kínai . Az analóg áram köröket még úgy ahogy értem , de az ic -k nem annyira mennek ,de muszáj lesz ..
Előzmény: svejk, 2013-11-13 22:27:00 [4064]
svejk | 33157    2013-11-13 22:33:00 [4067]
CD4093
Előzmény: jani300, 2013-11-13 22:29:00 [4065]
Törölt felhasználó    2013-11-13 22:32:00 [4066]
Pl. ez a kapcsolás jó lesz Neked.
Az oldalon részletes RC kör méretezést is találsz, amivel a kívánt step frekit beállíthatod.
Előzmény: jani300, 2013-11-13 22:09:00 [4062]
jani300 | 12314    2013-11-13 22:29:00 [4065]
Köszönöm !
Az ic tok bekötését sem tudom ,de arra már rákeresek .
Előzmény: svejk, 2013-11-13 22:24:00 [4063]
svejk | 33157    2013-11-13 22:27:00 [4064]
De ha Mach3 kompatibilis kell akkor célszerú az astabil multivibrátorral egy monostabilt indítgatni, így állandó lesz a step jel szélessége, mely Mach3 esetén 2-25 us a motortuning beállításától függően.
Mindkét multivibrátor lehet 1-1 NE555.
svejk | 33157    2013-11-13 22:24:00 [4063]
Talán az egyik legegyszerűbb:
jani300 | 12314    2013-11-13 22:09:00 [4062]
Üdv Tibor !
A stepjel generátortról tennél fel egy rajzot ? A legegyszerűbb működőt .
Már talán elboldogulok vele .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-13 07:45:00 [4058]
Török Tamás | 2045    2013-11-13 21:25:00 [4061]
Nagy örömmel szereztem kapcsoló üzemü tápot, szépen beállítottam a megfelelő voltot , majd a programban is a megfelelő értékeket.
Alacsony sebességeknél lerázott magáról mindent a gép, döcögött,a hajamat téptem.
Tekertettem egy megfelelő toroidot, kicseréltem , azóta olyan szépen muzsikál és gyönyörű simán megy még a leg lassabb sebességnél is!
Révész Richárd | 2073    2013-11-13 12:27:00 [4060]
Milyen felépítésű a mechanikád?
Trapézorsó, menetes szár, golyósorsó?
Nem szorulnak a tengelyek?
Milyen a megvezetés?
Dobhatnál fel egy képet.
Driver tesztet csináltál már a PC-n?
Előzmény: dravecz, 2013-11-12 22:19:00 [4057]
n/a (inaktív)    2013-11-13 07:59:00 [4059]
A meghajtón elvégezted az automatikus tuningot?
Ez a DIP4 kapcsoló átbillentése bekapcsolt állapotban.
Törölt felhasználó    2013-11-13 07:45:00 [4058]
Nulladik kérdésem: össze tudsz rakni egy 20 Ft-os IC-ből (pl. 555) egy potméterrel állítható stepjel generátort? Ugyanis ezzel PC nélkül le tudnád tesztelni a hajtásaid "zaját", képességeit. Utána ha ez a teszt ok., akkor a vezérlő program és PC beállításainál lehet tovább lépni a hiba felderítésében.
dravecz | 226    2013-11-12 22:19:00 [4057]
utolsó hozzáoszlásom óta próbáltam még valamit. Ráraktam egy másik számítógépet. Jóval primitívebbet. Valamivel jobb lett a léptetőmotor hangja. Talán halkabban "sípol".A lépéstévesztés ritkább jóval! Most még próbálkoztam azzal is, hogy a motor tuningban állogattam az üresjáratai sebességet. a Z és a X akár 3000 nél is szépen fut, de az Y temngelynél, ha 2000 fölé veszem "rezonál" az egész gép, nagyon fura hangja van. Miért van ez?????
dravecz | 226    2013-11-12 19:19:00 [4056]
Szia.
Még nem nyúltam bele az állításokba, de olyat veszek észre, hogy a motor vagy sípol majd megsüketelek, újraindítom a sz.gépet, akkor meg már morog. És van amikor meg elég elfogadható a hangja. Ez mi lehet?
Lehet a számítógép zavar be valamit? Elég "nagy" gépet szereztem hozzá:
Lenovo ThinkCentre M55p (8811)
Állóházas számítógép (8811)
Pentium D-945 3400 MHz processzor (LGA775, 4MB L2, 800MHz FSB)
1024 MB DDR2-ram (4 slot, dual-channel)
160 GB HDD
Hagyományos méretű DVD meghajtó
Intel Q965 (ICH8) Express chipset
Intel GMA 3000 - 256 MB alaplapi VGA vezérlő (ezt kiváltottuk egy Gigabyte GV-N84STC-512I) mert ha jól tudom nem szereti a msch3 az alaplapi kártyát.
ADI 1983 HD alaplapi hangvezérlő
Intel 82566DM Gigabit alaplapi hálózati vezérlő
1 x PCI Express x16 slot hagyományos méretű kártyához
2 x PCI bővítőhely
1 x PCI Express x1 slot
5 x SATA vezérlő
10 x USB 2.0
1 x soros (RS-232) port
1 x párhuzamos (LPT) port
2 x 5,25" beépítőhely
nem lehet hogy valamit nem szeret a vezérlés a számítógépen belül?
A vezérlésem az MSD-50-5.6 Bipoláris,mikrolépéses léptető motor vezérlő.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2013-11-09 21:01:00 [4055]
DeaK Jozsef | 985    2013-11-09 21:01:00 [4055]
Nézd meg a vezérlőkártyád lépés beállítását.
vedd fel 1000 lépésre majd az ampert vedd fel fulra.
A sípolás az első végett van
a lépéstévesztés a második végett van.
De a motor tuningot pedig a második tedd 2500 ra biztos így nem téveszt lépést.
Előzmény: dravecz, 2013-11-09 20:46:00 [4053]
Révész Richárd | 2073    2013-11-09 20:55:00 [4054]
Mit jelent az, hogy durván szól.Sípol?
Szerintem túl nagy a sebesség és a gyorsítási adat.
De ez csak egy gondolat.
dravecz | 226    2013-11-09 20:46:00 [4053]
Segítség kéne. Van egy gépem ilyen léptetőmotor vezérlővel:
http://webaruhaz.klavio.hu/index.php?id=t2cnch01_aruhaz_kulcs&p=termeklap&tkod=19
Ez a számítógép:
http://www.pcarena.hu/arlista/lenovo-thinkcentre-m55p-8811-t-6
Xp vel. Sp3-al!!!!!
Abban kéne a segítség hogy durván szolnak a léptető motorok. Igaz nem mindig. Csak néha. Lépést is veszt ha durva hangja van.De van amikor simán megy. Miért lehet ez????????
A gép most került hozzám, és KEZDŐ vagyok.
n/a (inaktív)    2013-09-25 14:20:00 [4052]
Írtam mailt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-11 22:50:00 [4051]
Törölt felhasználó    2013-09-11 22:50:00 [4051]
akkor a tipusszám végén az eltérés jelentheti...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-11 22:12:00 [4050]
n/a (inaktív)    2013-09-11 22:12:00 [4050]
ami nálam van az tuti 6mm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-11 20:40:00 [4049]
Törölt felhasználó    2013-09-11 20:40:00 [4049]
szerintem 6,35mm mindkettő
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-11 20:11:00 [4048]
n/a (inaktív)    2013-09-11 20:11:00 [4048]
Rendben, azért majd emlékeztess valamikor előtte. Ha esetleg van valami léptetőd negyed colos tengellyel (6,35mm) azt elfogadom cserébe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-11 19:48:00 [4047]
Törölt felhasználó    2013-09-11 19:48:00 [4047]
szia, köszönöm, addig ráér,
rám nem hivatkozz a gépen
(úgy tűnik, megfelel, a tengelyvég más)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-11 18:43:00 [4046]
n/a (inaktív)    2013-09-11 18:43:00 [4046]
Nekem van egy 23LM-C355 motorom. Szerintem a motor ugyanaz, 6 kivezetéses, 6mm atmérőjű lapolt tengely. Valamilyen fénymásolóbban volt.
A baj hogy én és a motor Finnországban van jelenleg. A posta szerintem nagyon drága lenne, viszont 26-án megyek haza, ha addig ráér akkor hazaviszem, remélem felengedik a repülőre...
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-11 10:10:00 [4045]
Törölt felhasználó    2013-09-11 10:10:00 [4045]
Sziasztok, van valakinek eladó 1 db:
23LM-c352-G1V léptető motor
smalla | 1117    2013-09-10 10:44:00 [4044]
nekem is van egy ilyen vezérlőm, a DIP kapcsolók selejtek rajta leginkább, kb fél év után használhatatlanná váltak az állásban :S az összeset cseréltem, azóta jó...
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-19 22:56:00 [4031]
thotib | 593    2013-09-09 14:03:00 [4043]
Cudar31 megoldása.
Előzmény: Török Tamás, 2013-09-07 22:13:00 [4039]
designr | 3621    2013-09-08 20:56:00 [4042]
Egyébként ez a probléma szervo motoroknál szerintem még kacifántosabb..hova lehet tenni az encodert..hány motor,,stb..
designr | 3621    2013-09-08 20:54:00 [4041]
Megoldás lehet még a két golyósorsó,egy nagy léptető is.Persze ha a motor elég a mechanikához..
Szalai György | 9544    2013-09-08 07:34:00 [4040]
Ha a léptetőmotorokat nem pozíció visszacsatolt szervo körben fogod működtetni, akkor az elektronikus párhuzamosítás nem ad biztonságot a pozíció differencia ellen. (Semelyik.)
Ha jót akarsz, akkor kénytelen vagy mechanikusan párhuzamosítani őket.
(Szíj, tengely, egyéb.)
Török Tamás | 2045    2013-09-07 22:13:00 [4039]
Ha olyan nagy a gép hogy az Y tengelyt két golyósorsóval kell meghajtani és ezt léptető motorral szeretném mozgatni mi a jó megoldáa?
A: 1 vezérlő hajt két motort.
Vagy
B: 2 vezérlő két motor és egy közös stepdir jel.(ebben az esetben mi akadályozza meg az X tengely derékszögből való kimozdulását ha késne az egyik motor és hogyan történik a referencia pont felvétele? Két ref.kapcsoló van az Y tengely 2 golyósorsójánál?)
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-21 18:34:00 [4038]
Egy kis kiegészítés ( de minthogy fejből írom azért kontrollálandó ) Úgy emlékszem a linkelt doksiban is van egy sajtóhiba mert emlékeim szerint az 1/8 1/16 mikrolépés föl van cserélve. Valamint a tartóáram szó helyett is szerencsésebb lenne valami más . ( Én a tartóáramot eddig úgy értelmeztem hogy az az áram ami rögzíti a motort a stepek közötti szünetekben ) Pl 3 amper a névleges áram és 50% a tartó akkor a szünetben 1.5 A folyik . A tapasztalatom szerint ha 50% ot programozok akkor a névleges áram lesz 1.5 A . Remélem Svejk olvassa mert tudom, hogy mérte a pikodrive ot és kijavít ha tévtanokat terjesztenék. ( Én ezt tapasztaltam ) amúgy több vezérlőt elépítettem amik sikeresen működnek
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-21 13:11:00 [4037]
Vetesi75 | 1724    2013-07-21 13:11:00 [4037]
Megkerültek a mikrolépések. Nem erre számítottam. *.wav állomány hová tudnék feltölteni, ahonnan linkelni lehetne ide a fórumba?
keri | 14086    2013-07-21 10:57:00 [4036]
No ez érdekes akkor.
Rágumizol a tengelyre egy hurkapálcát.
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-21 10:21:00 [4035]
Vetesi75 | 1724    2013-07-21 10:21:00 [4035]
Nem teljesen világos...
Mindkét esetben a motor fordulata kb. 0.3/min, step jel frekvenciája természetesen különböző.
1/2 lépésben kb. 2Hz-es a duruzsolás, 1/8-adnál ugyan úgy. Pedig négyszer nagyobb frekvenciára számítottam, vagy legalábbis arra, hogy némileg besimul a hangja... (Jelenleg egy akácfa hokedlihez van fogatva, hogy el ne repüljön, ez jól vissza kellene adjon minden rezdülést.)
Rezonancia sem kizárt, mert az "összeállítás" közlekedik hokedlistől. Rögtön kézi léptetéssel megnézem mit csinál, csak a pergésmentes step impulzus beadásra , meg a 12' elfordulás detektálására kicsit rá kell készülni...
Előzmény: keri, 2013-07-20 23:53:00 [4032]
Vetesi75 | 1724    2013-07-21 09:39:00 [4034]
Szia! Igen rossz volt a doksim. Az általad linkelt szerűen működik. Ezt a részét sikerült kihámoznom a próbák alatt.
Előzmény: csewe, 2013-07-21 06:04:00 [4033]
csewe | 2578    2013-07-21 06:04:00 [4033]
Lehet,hogy rossz a doksid,mert tényleg kétszer off állásban van teljes teljesítményen hajtva a motor.
P-type
keri | 14086    2013-07-20 23:53:00 [4032]
Gondolom mert még 1/8 is bőven tud rezonálni és te azt érzékeled. Meg ha ugyan akkora frekvenciájú step jelet küldesz be, akkor csak a tengely sebessége csökken, a rezgés frekvenciája nem. Viszont a lépésszám valójában növekszik fordulatonként.
Remélem erre voltál kíváncsi mert nem teljesen világos a problémád
Vetesi75 | 1724    2013-07-19 22:56:00 [4031]
Üdv mindenkinek!
Valamit nem értek: Az alany TB6560 P-type vezérlő.
Miért van az, hogy azonos motorfordulatnál az 1/2 és 1/8-ad lépés között nem érzékelek a motor járásának finomságában különbséget?
2 vezérlő, 2 motor, felcserélve is, többféle beállítással - nem tűnik vezérlő vagy motorfüggőnek.
Mintha nem is a kimeneti áramokkal variálna, hanem a bemeneti step frekvenciát osztaná le.
A másik, ez nem is igazán nagy gond: Mikor a vezérlőket vettem nem kértem hozzá leírást, mivel úgy is sok helyen fellelhető a neten... Na most vagy az irományom rossz, vagy ez az IC nem az az IC, vagy elfuserált a dip-kapcsoló, mert hogy ez 2x off állásban küldi a motort a legnagyobb árammal az tuti! (és az 1/8-ad és 1/16-od lépés kapcsolója körül is van valami gebasz...)
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-13 18:44:00 [4030]
Kösz de bennem maradt a kisördög. Ha gyártok mondjuk egy talajhorgonyt és azt mondom hogy a névleges terhelése 5 tonna akkor az annyi. Nincs mellébeszélés . Újabban mindent kétkedéssel fogadok mert a gyártók egyre kedvezőbb értékeket tüntetek fel hogy versenyben maradjanak ( Tipikusan az olaszok ) De már a svájciak is ? ( vagy elhallgatják hogy Bi = 30 % ????? ) Tudom hogy a drótok hőosztálya már régen 110C fok fölött van és a felületi hőmérséklet növelésével nő a leadott hő mennyisége de nekem már égett le Sanyo Denki motorom . Szeretek óvatos lenni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-13 18:23:00 [4029]
Törölt felhasználó    2013-07-13 18:23:00 [4029]
Szerintem semmit nem csinálsz rosszul, csak ezek ennyit tudnak.
Folyamatosan pörgetve nekem is forróak lettek a motorok annak ellenére hogy minden a gyári adatok szerint volt beállítva.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-07-13 18:12:00 [4028]
[ 0.8854 ]
