Fémöntés házilag
Oldal 52 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2014-05-04 08:14:00 [3205]
Kösz Tibi, De nyarfa beszélt vele, és azt ígérte hogy válaszol itt a fórumon.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-04 07:18:00 [3204]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 07:18:00 [3204]
Sajnos Vbodi kivonult a forumbol , keresd magánban .
Ékszer öntésben én is érdekelt lennék .
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 00:26:00 [3203]
Berényi József | 1155    2014-05-04 00:26:00 [3203]
Szia vbodi!
Már egy ideje játszom a gondolattal, hogy kellene építeni egy indukciós hevítő-olvasztó berendezést. A gond csak az, hogy elektronikából elég kevés szorult belém:) Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. a könyvtárban itt találtam egy rajzot, ami ha jól értelmezem, inverterhez készült. Nekem van egy inverteres hegesztő gépem,(IGBT) a névleges hálózati teljesítménye 18,2 kVA 65-75V 500A.
Kérdésem a következő: Melyik alkatrészt kell kicserélni, és milyenre, hogy gond nélkül lehessen használni ezen a teljesítményen?
Üdv. Berényi József
adren | 350    2014-05-02 09:42:00 [3202]
minden elismerésem!
Előzmény: vadember, 2014-05-01 14:15:00 [3198]
nyarfa | 971    2014-05-01 14:37:00 [3201]
Köszi a segítséget. Át is térek erre a szerverre a jövőben.
Előzmény: vadember, 2014-05-01 14:19:00 [3199]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-01 14:33:00 [3200]
Szuper lett, gratulálok.
Előzmény: nyarfa, 2014-04-30 21:24:00 [3192]
vadember | 1909    2014-05-01 14:19:00 [3199]
Az imgserv.com -ra töltsd fel a képeket, ezt egy fórumtag üzemelteti.A képfeltötés.hu egy idő után törli a képeket.
Köszönöm a kiegészítésedet és a képriportot talán a többiek nevében is.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-01 13:26:00 [3196]
vadember | 1909    2014-05-01 14:15:00 [3198]
Engedelmeddel megpróbálom a linkeket javítani.
A kohó
formakészítés:
Alapanyag 25kg
Indul a kohó
És a végeredmény:
A maradék azaz a következő alapanyaga csavar és egyéb salakanyag nélkül
A videó pedig itt még egyszer HD!!!
öntés
Előzmény: nyarfa, 2014-04-30 21:33:00 [3194]
elektron | 15859    2014-05-01 13:34:00 [3197]
A képet úgy lehet megjeleníteni, hogy a betett linked közvetlen e kép .jpg linkje legyen, amit úgy tehetsz meg pl, hogy a most betett linkeknél a kép felé menve jobb gombbal Kép megjelenítése, ekkor megjelenik az az URL cím és a kép is, ami ezt tartalmazza, ezt kell ide bemásolni a kép funkcióval, ami itt látható a beíró ablak alatt.
Előzmény: vadember, 2014-05-01 12:18:00 [3195]
nyarfa | 971    2014-05-01 13:26:00 [3196]
Ez volt a "durva" mert semmit nem használtunk pluszba. A salak leszedése, a csavarok és egyéb alkatrészek kihalászása után maradt két nagyobb darab amit a végén lett beletéve, és így vissza is hűlt egy kicsit ami a gázok nagy részének távozásával jár. Az eljárásnak pont ez a lényege, hogy minden egyszerű nem túlbonyolított. Az öntő homok is mezei homok, persze egy kicsit agyagos és finom szemcsés ami vízzel van megnedvesítve ami a formálhatóságát adja. Nem lett ebbe se téve semmi, csak a rengeteg öntéstől így megbarnul.
Ami kell:
- gázpalack + perzselő (gázégő)
- lavór (nem könnyű már beszerezni)
azért jó ez a megoldás, mert nem csapódik annyira vissza a füstgáz, és ezzel nem rontja az égést
- a lavór alá egy tartó edény, hordó alja stb. bármi amibe perlit van öntve (enyhén megnedvesítve, hogy felvegye a lavór alakját) + perlit
- a lavórra a hordó tetejéből lehet csinálni egy "perlites szendvicset" azaz egy hőszigetelt tetőt
- "fekecs" a lavór oldalához, hogy ne legyen gond a zománcozás
budaiföld (festékboltban kapható) + vízüveg + víz (ahogy láttam kb. fele-fele)tejföl sűrűségűre kikeverve, 2-3 rétegben felkenve ecsettel (ha nem sérül, több öntést is kibír)
- salaktalanító ami szintén bődületes egyszerű, valamilyen lukacsos vas lemez (pl. régi daráló rostély darab) egy száron
- "csipesz" persze nagyobb, a tőcsavarok és egyéb kiesőfélben lévő oda nem illő anyagok eltávolítására mielőtt az olvadékba be esik (20-as laposvasból is hajthatod ha elég erős a kezed, de a konyhai felszerelések között találsz 30-40cm-es fém salátaszedőt vagy húskiszedőt)
- öntőkeret aminél fontos, hogy ne legyen sokkal nagyobb mint az öntendő munkadarab (minek ha nem muszáj), ami persze két lukas fül és két rögzített (lehetőleg hosszú) pálca amiknek a segítségével a forma öntő két oldalát pontosan tudod illeszteni egymáshoz
- különböző vastagságú csövek aminek a segítségével kitudod alakítani a beöntő nyílást és az egyéb légtelenítő járatokat
- homok ami agyagos de nem göröngyös
Na kb. ennyi anyag kell neked amivel már a képeken is látható módon és minőségben tudsz önteni. A kezdet után majd én is finomítani akarok ezt-azt, de először csak natúron ennyi.
Külön köszönet meg egyszer de nem utolsó sorban Berényi Józsinak aki megmutatta az eljárást és tényleg "nem bonyolítva", hogy egyáltalán el tudjak a későbbiekben indulni. Szerencsére vizuális típus vagyok, így ha látom, hallom és tapintom, akkor onnantól tudom is. Remélem mindent jól írtam le. Javíts ki Józsi ha kimaradt valami, vagy rosszul írtam le.
vadember | 1909    2014-05-01 12:18:00 [3195]
Egy kis kiegészítést még írj légyszíves a segédanyagokról! Öntőhomok, gáztalanító stb. Mit kell minden képen használni?
nyarfa | 971    2014-04-30 21:33:00 [3194]
Megpróbálom így
A kohó
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300808_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
formakészítés
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300810_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300812%20%3Cbr%3E_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300815_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300816_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Alapanyag 25kg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300818_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Indul a kohó
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300819_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300821_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300822_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300826_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
És a végeredmény
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300829_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300830_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300831_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140430/P4300837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LuwIum6dlqI&feature=youtu.be
nyarfa | 971    2014-04-30 21:26:00 [3193]
Valami nem stimmel. Nem akarja megjeleníteni a képeket.
nyarfa | 971    2014-04-30 21:24:00 [3192]
Ma Berényi Józsinál voltunk tanulmányi kiránduláson
Megmondom őszintén, hogy "leesett az állunk" ugyan is a fene se gondolta volna, hogy ennyire egyszerűen is működhet az egész alu öntés. Mivel nekem is gondot okoz a hobbi finanszírozása igen csak jól jött az ajándék "olvasztó kemence" is amit a szaktudás mellé kaptam. Íme néhány fotó.
A kohó
forma készítés
Alapanyagok 25kg !!!
Indul a kohó
És a végeredmény
A végére még maga az öntés.
Törölt felhasználó    2014-04-27 20:44:00 [3191]
Előzmény: elektron, 2014-04-27 15:03:00 [3186]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-27 20:33:00 [3190]
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroless_nickel_plating
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-27 20:31:00 [3189]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-27 20:31:00 [3189]
Borános illetve foszforos elekrtoless oldattal próbálkoztam az egyenletes vastagság érdekében, de valami nem jött össze, ezért abbahagytam. De már régen volt homályosak az emlékeim róla. De a fürdők még megvannak.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-27 18:43:00 [3188]
Berényi József | 1155    2014-04-27 18:43:00 [3188]
Végül is sikerült galvanizálni?
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-27 18:15:00 [3187]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-27 18:15:00 [3187]
fogalmam sincs. Szerettem volna galvanizálni a felületét és előtte el akartam távolítani róla oxid réteget. Ezért próbáltam ki, de nagyon drága játék.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-27 11:11:00 [3180]
elektron | 15859    2014-04-27 15:03:00 [3186]
Csak nem a mátrixbéli Icáiddal ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-27 12:02:00 [3183]
elektron | 15859    2014-04-27 15:03:00 [3185]
Haha, ez a Marson pont jó lenne, ott illene a vöröses barnás narancsos környezetbe.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-27 11:39:00 [3182]
VighLajos | 2358    2014-04-27 13:22:00 [3184]
A tömény salétromsavat alumíniumhordóban tárolják.
Passziválja az Al felületét.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-27 10:46:00 [3178]
Törölt felhasználó    2014-04-27 12:02:00 [3183]
az építész ebből dizájnolta...
évek kellenek amíg szépen "bekorrodeál" lepusztulttá...
a MATRICÁimmal addig mi lesz vajon rajta... ez a terv...
Ha már az örökkévalóságnak feliratozunk, mivel minden más adathordozó "rövid" életű (pl: "itt atomtemető van") vagy mondjuk Mózest a gravírozott kőtábláival...
praktikusan lézerrel kellene pl. belevágni.... na jó, ők tudják: matrica lesz...
Berényi József | 1155    2014-04-27 11:39:00 [3182]
Hát mit mondja? engem nem nyűgöz le. Engem egy lepusztult gyárudvarra emlékeztet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-27 11:29:00 [3181]
Törölt felhasználó    2014-04-27 11:29:00 [3181]
figyelmetekbe ajánlom a
Cor-Ten acélt
mint "gravírozható' információ hordozó lemezt, 10mm vastagságban... 600*1200*10 mm ... mégiscsak fontos a gépváz teherbírása
Berényi József | 1155    2014-04-27 11:11:00 [3180]
A palládiumkloridhoz még nem volt szerencsém Mellesleg azt mire szokták használni?
Szedlay Pál | 1904    2014-04-27 10:49:00 [3179]
A martenzites korrózió álló acélnál elmennek Cr 20% C 1,9%-ig
Előzmény: Berényi József, 2014-04-26 20:33:00 [3173]
Szedlay Pál | 1904    2014-04-27 10:46:00 [3178]
Tömény salétromsav kifejezetten jót tesz az oxid réteg vastagságának, ergó ellenállóbb lesz.
A másik oldal: palládiumklorid sósavas oldata pedig olyanná teszi mint egy mezei vasat.
Berényi József | 1155    2014-04-26 21:23:00 [3177]
Igen, ha az oxidréteg nem sérül meg:)
Előzmény: hostya, 2014-04-26 21:21:00 [3175]
Berényi József | 1155    2014-04-26 21:21:00 [3176]
Végül de nem utolsó sorban: Az M12 csoportba tartozó INOXMIX C2 MAG védőgáz, amit rozsdamentes acélok hegesztéséhez használnak, az argon mellett 2,5% széndioxidot tartalmaz. A vas redukálja széndioxidot vas oxidul képződése mellett szénmonoxiddá. A vas oxidul csökkenti az ömledék felületi feszültségét, ezáltal laposabb lesz a varrat. Tehát a két olvasztási eljárás nem igazán veszélyezteti a olvasztandó fémet
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-04-26 17:51:00 [3171]
hostya | 3111    2014-04-26 21:21:00 [3175]
Csak hangosan gondolkodok...
Ha a rozsdamentes/saválló felületre vas kerül(t) pl. drótkorongról, akkor a rákenődött vas rozsdásodik és nem az alapfém.
Ránézésre olyan mintha rozsdás lenne, mert valójában az is.. de ez nem azért van mert nem tudott kialakulni a védőréteg.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-26 20:49:00 [3174]
Berényi József | 1155    2014-04-26 20:49:00 [3174]
korrózió álló acélok felületén összefüggő krómoxid réteg alakul ki, ami megakadályozza a további korróziót. Ha viszont a felületre vas kerül, ez meggátolja a védőréteg kialakulását, és így tud rozsdásodni, aminek nem volna szabad:)
Berényi József | 1155    2014-04-26 20:33:00 [3173]
martenzites korrózió álló acélok.
Összetétel:
Cr 12-14% C 0,2%
Cr 12-14% C 0,4
Cr 16-18% C 1,0%
Ausztenites korrózió álló acélok.
Összetétel:
Cr 18% Ni 8% C 0,1%
Cr 25% Ni 20% C 0,1%
Ferrites korrózió álló acélok.
Összetétel:
Cr 12-14% C 0,1%
Cr 24-26% C 0,1%
Természetesen a többi % vas, és a vastól acél az acél, nem a széntől.
Berényi József | 1155    2014-04-26 20:12:00 [3172]
Nem a szén okozza a problémát a rozsdamentes acélnál, hanem maga a vas. Bizonyos rozsdamentes acél típusoknál okoz problémát a magas széntartalom. A hegesztés hőhatás övezetében okozhat ridegedést a krómkarbid kiválás, amennyiben tartósan 500°C közelében van a hőmérséklet.
Sásdi Zoltán | 735    2014-04-26 17:51:00 [3171]
Elég sokat dolgoztam az élelmiszeriparban, ott, majdnem minden rozsdamentes acélból van. Az az ötvözők mellett attól az, hogy nincs benne szén, ergo nem is acél. Egyszer egy beszállító gyártott egy tartályt, drót koronggal "csinosította", persze nem rozsdamentessel. Néhány hét után "cirmos"lett, ahol rákenődött a szénacél. A dissous-gázból, illetve a szénívből is beleötvöződhet a szén. Erre ügyelni kell.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-25 23:06:00 [3170]
Berényi József | 1155    2014-04-25 23:06:00 [3170]
Szia zserboo!
Természetesen lehet! Kérdés hogy milyen menyiségben szeretnél olvasztani? Fogtechnikai méretekben (néhány dkg) dissous gáz + oxigén,szénelektródás ívolvasztás, vagy avi ívhegesztő + argon védőgáz.
Nagyobb tételben: indukciós kemence, ívkemence, vagy léghevítős kemencével lehet elérni ezt a hőfokot. Ezeket is meg lehet építeni házilag, (lásd vbodi 1800-as hozzászólásaitól, az indukciós megoldást)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-25 20:16:00 [3165]
n/a (inaktív)    2014-04-25 20:26:00 [3169]
Megkeresem
Hunka Tibor | 8036    2014-04-25 20:22:00 [3168]
Keresd Szedlay Palit ( digitalizálási topoik )
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-25 20:17:00 [3166]
n/a (inaktív)    2014-04-25 20:17:00 [3167]
n/a (inaktív)    2014-04-25 20:17:00 [3166]
n/a (inaktív)    2014-04-25 20:16:00 [3165]
Látom,hogy olvasztással kapcsolatban,nagy jó ez a fórum,ezért egy kis segítség kéne.
A következő lenne.
Az egy külföldi aukciós oldalon lehet kapcsi pár száz euro ért ezt a bizonyos olvasztó gépet,ami elvileg 1150 c fokot tud elvileg.
Lehetséges ennél többet kihozni belőle?ha igen hogyan?mennyibe kerülhet?Nekem pld. 1500 és 1800 fok közötti fok kéne?magas hőmérsékletű fémek olvasztásához?
Válaszokat előre is köszönöm.
laacika | 3149    2014-04-14 14:01:00 [3164]
Ma kaptam árajánlatot a Rath kft-től,ha cncpower társunk paplanja nem lenne megfelelő akkor akinek még szüksége lenne rá azzal közösen rendelhetnénk.
Alsitra Mat 1300/128-as sűrűségű termékek:
I. Alstira Mat 1300/128; 21960x610x6,4mm - ¼”
Ára : 11.350 Ft
II. Alsitra Mat 1300/128; 14640X610X12,7mm - ½”
Ára: 11.550 Ft
III. Alsitra Mat 1300/128; 7320X610X19mm - ¾”
Ára: 8.690 Ft
IV. Alsitra Mat 1300/128; 7320X610X25,4mm - 1”
Ára: 11.550 Ft
V. Alsitra Mat 1300/128; 3660X610X38,1mm – 1,5”
Ára: 8.690Ft
adren | 350    2014-04-12 07:11:00 [3163]
Lehet szó róla, megbeszéljûk. De mig akemence nincs meg, addig nem öntök már. Kb 1 honap.
Előzmény: nyarfa, 2014-04-11 22:44:00 [3161]
n/a (inaktív)    2014-04-12 00:14:00 [3162]
Üdv, esetleg ha valakinek kell ilyen hő és tűzálló paplan, én tudok occóért, nem túl nagyban, kb 500x1000 mm méretben és kb 6-7 max 10 mm vastag !
bocsi h ide posztoltam csak látom ez a téma!:)
érd: 12elado12@mailbox.hu
nyarfa | 971    2014-04-11 22:44:00 [3161]
Majd megyek hozzád bronzot önteni.
Előzmény: adren, 2014-04-11 22:08:00 [3160]
adren | 350    2014-04-11 22:08:00 [3160]
ha van egész tekercsre pénzed akkor az jobb választás. de az 1250 es az a bronz öntési foka és a paplan az tőle jóval magasabb hőfokon izzik...
szóval jobb az 1300 vagy az 1400 as.
Előzmény: nyarfa, 2014-04-11 20:07:00 [3159]
nyarfa | 971    2014-04-11 20:07:00 [3159]
Mi baja lehet a padláson? Csak nem romlik meg na meg van már akinek szüksége lehet rá. Néztem az árlistát és van benne olyan ami csak 1250 fokig jó viszont cserébe annyi az áfás ára mint az 1350-esnek áfa nélkül. Maximum bronzig vagy rézig jó az is?
Előzmény: adren, 2014-04-11 18:06:00 [3157]
Halász Gábor | 17    2014-04-11 18:37:00 [3158]
Köszi szépen az infokat. Próbálkozom
Előzmény: Berényi József, 2014-04-10 12:09:00 [3112]
adren | 350    2014-04-11 18:06:00 [3157]
igen, náluk lehet kapni méterre is. tán drágább mintha egyben a rathnál vennéd, de nem kell az egészet
Előzmény: nyarfa, 2014-04-11 16:59:00 [3153]
adren | 350    2014-04-11 18:05:00 [3156]
ez egy A 20 as tégely.
Előzmény: Berényi József, 2014-04-11 17:35:00 [3155]
[ 1.0042 ]
