Oldal 52 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   48  49  50  51  52  53  54  55  56   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2018-01-01 21:22:52 [18536]
Sok ember stílusával van itt baj !!!
Előzmény: SYMLY, 2018-01-01 21:16:50 [18535]
SYMLY | 395    2018-01-01 21:16:50 [18535]
Maradjunk annyiba, hogy kár vitatkozni.
a széfes rajz teljesen frankó 3mm es rétegelt lemezhez van csinálva, pont
forgácsoló szövege meg valóba egy kicsit arcos és olyat nem fog senki csinálni hogy egy katalógus sima összeállítási rajzáról átrajzolni az alkatrészeket úgy, hogy ilyen szinten passzoljanak és tényleg minden grafikai elem díszítés is ott van rajta.
Ezt valahonnan meg kapta vagy megtalálta és nem akarja kiadni ami érthető is csak akkor nem úgy kéne előadni mintha ő csinálta volna.
Előzmény: kari, 2018-01-01 21:04:32 [18534]
kari | 1532    2018-01-01 21:04:32 [18534]
Ja amúgy meg olvasd el ez elejétől kezdve a történetet.
Akkor megértesz mindent.
(HA akarod)
Előzmény: kbela1212, 2018-01-01 20:14:45 [18531]
kari | 1532    2018-01-01 20:59:03 [18533]
Ahogy látom te érzed magad nagyon okosnak.
Amit leírtál lehet, hogy igaz. De ha csináltál volna már ilyen modellt (itt már egypáran csináltunk) rengeteg hiba van benne.
A nagyításban pedig teljesen igazad van, csak amit te leírtál annak vonzata az, hogy maga az elkészült modell is olyan nagy lesz.
Leírom, hogy megértsed ha 1 mm lemezre van a terv ás a kocsi 25 cm hosszú. Akkor ha azt 4 lemezre akarod és mondjuk 4x emeled a méreteket akkor egy csodálatos 1 méteres kocsid lesz.
Ja ha azzal van bajod, hogy pénzt akar keresni a munkájával akkor segíts te ingyen, a lehetőség adott.
De nem kell itt az okostojást játszani.
cnchuszar | 603    2018-01-01 20:32:00 [18532]
Hivatalos magyar forgalmazó
kbela1212 | 51    2018-01-01 20:14:45 [18531]
Ha utánanéztél volna, akkor tudnád, hogy ezeknek a modelleknek annyi közük van Amerikához amennyi neked.
Ezek Ukrajnában lettek tervezve és forgalomba hozva.
Nálunk kapható rétegelt lemezek nagyobbik része szintén Ukrajnából származik. Ebből következik, hogy nincsenek méret eltérések.
Ráadásul, amire hivatkoztál alapból nem így van, mivel a 18525-ben ezt írta: "nem, nem árulják a modellt (tervet, rajzot) azt egyesével meg kellett rajzolnom"
Erre írtam, hogy sántít a körítés.
Amit pedig te írtál, ha vastagabb vagy vékonyabb rétegelt lemezre szeretnéd megcsinálni, mint az eredeti terveken van, akkor csak be kell hívni a Corelba, egyben kijelölni és addig növelni százalékosan az x-y méretet, amíg a kellő illesztési méret nem jön létre. Hahaha.. ennyire egyszerű, csak van aki túlkomplikálja, és vannak akik az ingyen hozzáférhető holmikért pénzt várnak.
Előzmény: kari, 2018-01-01 19:43:38 [18530]
kari | 1532    2018-01-01 19:43:38 [18530]
Ezeket azért kell átrajzolni, mert az alkatrészek úgy vannak egymásba összecsúsztatva.
A általad linkelt rajz és még sok másik is csak egyetlen egy anyagvastagságra van tervezve rajzolva.
Ezek az anyagvastagságok nagyon sok esetben amerikai méretek, itt nálunk nem fogsz kapni olyan vastagságú rétegelt lemezt.
Tehát az összes illesztést meg kell szélesítened az általad vásárolt anyagvastagságra.
Ha már rajzoltál cad programba ez nem is olyan egyszerű, ha mondjuk ez a kivágás egy köríven van rajta.
De próbáld meg megcsinálni, sokszor a publikált rajz is hemzseg a hibáktól.
(Ha ha ha ....)
Előzmény: kbela1212, 2018-01-01 17:59:10 [18528]
svager | 1388    2018-01-01 19:34:24 [18529]
Ja!
A vártnál jobban teljesit!
Lehet csak azért szidta mert alkudni akart.
Előzmény: kari, 2018-01-01 12:55:09 [18522]
kbela1212 | 51    2018-01-01 17:59:10 [18528]
Szép, amit készítettél, de a körítés sántít!
Te rajzoltad, pontosan úgy, ahogy az eredeti. hahaha..
Itt van az új projekted, le lehet tölteni, nincs szükség rá, hogy megvegye bárki is.
Széf cdr
Előzmény: forgácsolo, 2018-01-01 14:52:09 [18526]
sastas | 1222    2018-01-01 15:16:07 [18527]
Pár hete a kombinációs zárnak álltam neki lemásolni/megcsinálni. Ők egy elég egyszerű mechanikát használnak hozzá, ezen is próbáltam fejleszteni. Maga a modellezés megvan pár délután alatt, de pl nekem nincs lézergépem amivel kivágjam.
forgácsolo | 2703    2018-01-01 14:52:09 [18526]
ez pedig már egy másik folyamatban lévő projekt,
SZÉF
ilyen lesz összerakva ha egyszer elkészül
és egy kis HELP
...ez is eladó ha meg tudod venni
forgácsolo | 2703    2018-01-01 14:34:51 [18525]
nem, nem árulják a modellt (tervet, rajzot) azt egyesével meg kellett rajzolnom, összeilleszteni, összepróbálni, kipróbálni, kicsit finomítani, anyagot egyforma vastagra csiszolni, nem véletlen tartott több mint 2 évig (mivel nem volt több időm)
Előzmény: kart emg, 2018-01-01 03:29:41 [18517]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-01 13:57:14 [18524]
köszi.
Én az olajat alapból kizártam, illetve mindenféle emulziót.
Olyan rendszert fogok a gépemhez illeszteni, ami nem képez párát a levegőben, nem kell elszívó, stb. (legalábbis ehhez nem)
Persze ezek nem olcsók, de hosszútávon az egészségem fontosabb.
üdv, Gábor
Előzmény: svager, 2018-01-01 12:17:51 [18520]
forgácsolo | 2703    2018-01-01 13:44:31 [18523]
szia,
ha meg tudod fizetni,
de szerintem olcsóbb ha megveszed és jó pár napos, hetes munkával lemásolod, szerkeszted, rajzolod.
Előzmény: kart emg, 2017-12-31 17:31:26 [18514]
kari | 1532    2018-01-01 12:55:09 [18522]
Nagyon szuper !!!
Ahogy nézem a főorsó nagyon jól bírja.
Pedig a vételről lecsúszott kolléga lehordta a sárga földig.
Előzmény: svager, 2017-12-31 21:01:16 [18515]
svager | 1388    2018-01-01 12:23:09 [18521]
A link helyesen.
svager | 1388    2018-01-01 12:17:51 [18520]
Szia.
Igen,iyen vegyszeradagoló adagolja az olajat,amivel pontosan beállítható a mennyiség.
Először 0,3 fúvókával próbálkoztam,de 3bar nyomásnál nem csak a szerszám de az egész műhely olajköd volt,ezért felfúrtam 1mm-re.
Még egy fontos dolog,nem elég a 2 fúvóka 3-4 kell,mert a kivágásoknál 10mm mélység alatt csak akkor tudja kifújni a forgácsot ha közvetlenül a vágás fölött van,így ezen még nekem is alakítanom kell.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-01-01 10:45:11 [18519]
Aknai Gábor | 3191    2018-01-01 10:45:11 [18519]
Szia Sanyi,
remek "kis" géped van, gratulálok.
Hűtésnél te is inkább levegőt használsz vagy tudsz vele ködöt is csinálni?
Üdv, Gábor
Rico | 85    2018-01-01 03:51:11 [18518]
Nagyon jól lett,azt a mindenit! Kivágni is elég lehetett és összerakni is.
Előzmény: forgácsolo, 2017-12-31 14:23:23 [18505]
kart emg | 322    2018-01-01 03:29:41 [18517]
Igen, ezt megtaláltam, az amcsi oldalon keresztül. Ezért is érdeklődtem, hogy forgácsoló meg tudta-e venni a modellt, hiszen a gyártónak ez nem igazán áll érdekében.
Előzmény: RJancsi, 2017-12-31 21:13:47 [18516]
RJancsi | 5811    2017-12-31 21:13:47 [18516]
Azt nem tudom, de ha csak szerelni szeretnél...
UGEARS modellek
svager | 1388    2017-12-31 21:01:16 [18515]
BUÉK!
Legyen egy kis "vas" is.
Tavasz óta nem volt idő,hogy foglalkozzak a mini homlokrakodó projektemmel,most az ünnepek alatt haladtam egy kicsit vele.
16mm lemezből vágtam ki a gémet és a hidraulika munkahengereket tartó konzolokat.
A művelet majdnem másfél óra/db,ezért csak részleteket vettem fel.
kart emg | 322    2017-12-31 17:31:26 [18514]
Meg lehet venni a CAD modellt ?
Előzmény: forgácsolo, 2017-12-31 17:03:55 [18512]
infra | 242    2017-12-31 17:22:48 [18513]
Bár én meg sem tudnám közelíteni ezt a nagyon tetszetős munkát, de egy "hibát" találtam rajta...
Ha római számmal készítenek óra-számlapot, akkor a négyest 4db I-ből ( IIII ) rakják össze, és nem IV-vel jelölik :)
Ez egy érdekes órás-különcség :)
Gratulálok a munkáidhoz, igazi mesterdarabok!
Előzmény: Íjász, 2017-12-30 14:43:55 [18495]
forgácsolo | 2703    2017-12-31 17:03:55 [18512]
köszi,
a végső összerakás majd 2 nap
Előzmény: Íjász, 2017-12-31 15:43:15 [18510]
forgácsolo | 2703    2017-12-31 17:02:40 [18511]
köszi
Előzmény: RJancsi, 2017-12-31 15:05:32 [18509]
Íjász | 822    2017-12-31 15:43:15 [18510]
Gratulálok!
Szép kis munka.
Gondolom az összeszerelés is volt néhány perc...
RJancsi | 5811    2017-12-31 15:05:32 [18509]
Gratulálok! Tényleg csodálatos részletességű modell, és nem csak a tervezőé hanem a Tiéd is a dicsőség hogy ilyen minőségben megvalósítottad!
vadember | 1909    2017-12-31 14:38:23 [18508]
Ez egy elképesztő modell. Vásári nagydíj a tervezőnek. Ellentétben sok LEGO-s cuccal ezzel bátran játszhat a gyerek, nem hullik atomjaira. Végre már látok egy dolgot ami tetszik, a szentképek engem speciál untatnak.
Itt van mozgás közben, hogy mit tud.
https://www.youtube.com/watch?v=SIHGKjOGn6M
sanyi84 | 1358    2017-12-31 14:33:18 [18507]
A fotó lemaradt, ezt az alkohol teszi (amit nem ittam meg) .
Előzmény: sanyi84, 2017-12-31 14:32:20 [18506]
sanyi84 | 1358    2017-12-31 14:32:20 [18506]
Boldog új évet!
Folytatás jövőre. Egy olajszivattyú konzol lesz az esztergámhoz, már csak pár varrat hiányzik, motort rendesen bemarni a helyére...
forgácsolo | 2703    2017-12-31 14:23:23 [18505]
végre elkészült,nem én találtam ki csak lemásoltam, 5mm vastag nyír rétegelt lézerrel vágva, gravírozva,
elkezdtem egy másikat is az 6mm vastag MDF-ből lesz marógéppel marva, egy pár nap meló az is lesz, majd arról is teszek fel képet amikor elkészül
videó
forgácsolo | 2703    2017-12-31 13:49:12 [18504]
Előzmény: logen-20, 2017-12-31 11:34:29 [18502]
PSoft | 18696    2017-12-31 11:58:31 [18503]
Szépek a munkáid!
logen-20 | 44    2017-12-31 11:34:29 [18502]
a karácsony nekem is negy húzós időszak volt
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-12-30 18:10:32 [18501]
Az origó meg van .. Vissza kell tenni a gépre és a kiálló vonalakat lemarni és helyette az 5 ös osztással megcsinálni
( negatívba ) a perceket ábrázoló vonalakat . Mottó: aki nem látta az előzményeket az azt hiszi hogy a terv szerint készült...
Előzmény: PSoft, 2017-12-30 16:50:31 [18500]
PSoft | 18696    2017-12-30 16:50:31 [18500]
Én, szívesen elfogadnék egy ilyen, "selejtes" verziót is.
A művészi színvonalán, semmit nem ront az a +12 pöttyöcske.
Előzmény: Íjász, 2017-12-30 16:46:40 [18499]
Íjász | 822    2017-12-30 16:46:40 [18499]
Hehe... igazatok van...
Azok a fránya percek....
Az ember észre sem veszi ahogy telnek...
Így jártem én is.
Mire elkészült, persze kész volt az új G-kód..., de azzal
már csak a következőt tudom "visszalassítani".
PSoft | 18696    2017-12-30 15:31:53 [18498]
Végül is nekem,(nekünk) már nem baj, ha próbálod lassítani az idő múlását.
A...72 perces órákkal!:)
Csak akkor...beszéld meg, magával az óraszerkezettel is.
zozo | 5527    2017-12-30 14:54:39 [18497]
Legyél nyugodt, ennek csak egy kis hibája van. 2ó 4percet mutat az órája pedig már 2 óra 54 van
RJancsi | 5811    2017-12-30 14:54:06 [18496]
Kicsit soknak tűnik a perc jel.
Íjász | 822    2017-12-30 14:43:55 [18495]
Hogy ne csak saját tervezéseket tegyek fel.
Ez nem az. Kicsit átalakítottam, kicsit javítottam, de alapvetően nem én terveztem.
Egy hiba azonban benne maradt.
Későn vettem észre, már a "műtőbe" volt a darab.
Persze megcsináltam és a következő majd jó lesz, de azért ez is mutat tán...
Kíváncsi vagyok észreveszi-e valaki, hogy milyen hibára gondolok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-12-30 10:56:23 [18494]
Sokszor vagyok így ( és ki is "használlak" benneteket . ) pl sokszor keresem Vágner Ferit ( Tromf 22). Aztán elmesélem hogy mi foglalkoztat , milyen irányban gondolkodom. Igen ám de azt nagyon szabatosan kell interpretálni, hogy jól megérthető legyen . Mire a mondandóm végére érek már be is ugrik a megoldás . Ezt a multik már korábban észrevették és team -ekben dolgoztatják az embereket. Nagyon hasznos dolog az interaktiv gondolkodás, eszmecsere.
Azért szeretek itt lenni ezen a fórumon mert így közösen rettenetesen ütőképesek vagyunk ( Tegnap Rabb Feri elküldte hogy hogyan csinálják a mélymaratást a réz stb lemezeknél Bizisten 40 éve érdekel )
Előzmény: VighLajos, 2017-12-30 08:42:22 [18492]
remrendes | 4256    2017-12-30 10:11:40 [18493]
Ez igen mutatos lett!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-12-28 18:30:05 [18468]
VighLajos | 2358    2017-12-30 08:42:22 [18492]
Én is így vagyok Gáborral...
Felhív, hogy valamilyen optikai probléma adódott. Elmeséli a problémát, majd továbbszőve a gondolatait felvázolja a megoldást is. Nekem csak hallgatnom kellett!
BUÉK!
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-30 00:04:14 [18491]
LoneWolf | 5607    2017-12-30 00:04:14 [18491]
ANTAL GÁBORT eddig is nagyon tiszteltem, és örülök, hogy néha nálam járt, vásárolt némi alkatrészt, és közben sokat beszélgettünk. Az ő munkássága példaértékű számomra - a tudás, a műszaki tudományok tisztelete, alapos ismerete, és a gyakorlat nála EGY EGÉSSZÉ áll össze.
Előzmény: Franczy, 2017-12-29 08:55:51 [18482]
Íjász | 822    2017-12-29 22:26:28 [18490]
Előzmény: PSoft, 2017-12-29 21:24:21 [18489]
PSoft | 18696    2017-12-29 21:24:21 [18489]
A minapi Wolf témához...
Szégyen szemre, nem találtam egy akkora darab elox. alu lemezt, ami egyben kiadta volna a kb. 90x75 mm-es képecskét.:)
Így, kénytelen voltam a farkast...kettéhasítani.
(bakker! most látom, a nagy kapkodásban a...vízjel is lemaradt)
PSoft | 18696    2017-12-29 14:50:05 [18488]
Főleg, ha partnert is talál, egy másik, (nagy)gyerek személyében!:)
Előzmény: Íjász, 2017-12-29 13:38:37 [18485]
hebo87 | 312    2017-12-29 14:21:38 [18487]
Sziasztok! Már rég posztoltam ide, az Ünnepek alkalmával ezt a mécsestartót készítettem a lézeres gépemmel.
[ 1.4238 ]
