Oldal 519 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   515  516  517  518  519  520  521  522  523   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-10-30 22:38:00 [5251]
Ott van a ;smoothieboard; amiben szintén a Cortex-M3-as 32bites proci van az tudja az 1Mhz-et tuti.
;&"Csak&" 126 EUR-ba kerül egy négy tengelyes változat.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 22:05:00 [5250]
elektron | 15859    2014-10-30 22:05:00 [5250]
A Craftbotban azt hiszem 32 bites proci dolgozik szerintem az tud 1 MHz-et is lehet ...
elektron | 15859    2014-10-30 22:03:00 [5249]
Most szerelem a 2. tengelyet össze, holanp lehet fopg működni is a gyors nyomtatásom, majd kiderül ... mit tud.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 22:03:00 [5248]
elektron | 15859    2014-10-30 22:03:00 [5248]
Van 0.9 fokos motor is, azzal is nyersz egy duplát, annak szinte hangja sincs, adjak még tippeket ?
Előzmény: keri, 2014-10-30 21:44:00 [5247]
keri | 14086    2014-10-30 21:44:00 [5247]
Akkor is gagyi
;32 mikrolépésnek még van értelme bőven, és már azzal is csúnyán lekorlátozódik a sebesség.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 20:02:00 [5245]
elektron | 15859    2014-10-30 20:09:00 [5246]
Használható programok és hogy min mennek 3D-hez:
;;Lista;
elektron | 15859    2014-10-30 20:02:00 [5245]
Ha belegondolsz ha a felbontást duplázod, ott már azt a kicsi hangot osztod ketté, ami nem sokat számít már, meg a felbontás se nő már, mert a motor se lesz pontosabb már, ráadásul dupla sebesség kell minden egyes emelésnél. Ja izé még azt lehetne, hogy hűteni a procit és lehet fel lehet a sebességét növelni akár 5 szörörsre is ...
Előzmény: keri, 2014-10-30 19:57:00 [5242]
keri | 14086    2014-10-30 20:01:00 [5244]
És most mondod, hogy megrendeltem?
Előzmény: elektron, 2014-10-30 19:59:00 [5243]
elektron | 15859    2014-10-30 19:59:00 [5243]
Van ARM procis vezérlő is csak az kicsit többe kerül. Az ARDóFUINO DUE panelen nem tudom működik e már a marlin ?
keri | 14086    2014-10-30 19:57:00 [5242]
Ja hát lehet, de nehogy már átlagos képességű legyen. Van egy fasza vezérlőm, ami sokkal nagyobb sebességre és mikrolépésre képes és akkor vezérlő korlátoz le?
Előzmény: elektron, 2014-10-30 19:50:00 [5241]
elektron | 15859    2014-10-30 19:50:00 [5241]
Úgy kell beállítani akkor. A hangja zavar ? ha jól van felszerelve és nem adatod át a rezgést a szerkezetnek, akkor semmi hangja sincs szinte én is most a gépen az egyik közvetlen kuplunggal hajtott tenglyet átcsinálom hogy szíjjal hajtom meg, mint a másikat akkor ülhetek ott mellette és mehet valami zene is vagy film nem fog zavarni.
keri | 14086    2014-10-30 19:00:00 [5240]
300mm/s elég, meg a 0.01mm felbontás is.
;DE ez csak 20 mikrolépés.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 15:50:00 [5236]
ezsolt74 | 1369    2014-10-30 16:20:00 [5239]
Ha hazaérek meg is rendelem.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-30 16:07:00 [5238]
Vernyul | 1392    2014-10-30 16:07:00 [5238]
Nekem az ebay 1300 forintot ír postaköltségre, és Nov. 6-ra itt van.
ezsolt74 | 1369    2014-10-30 15:53:00 [5237]
Szerintem azt néztem én is csak nem volt megadva szállítási költség, csak hogy vegyem fel a kapcsolatot az eladóval.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-30 15:48:00 [5235]
elektron | 15859    2014-10-30 15:50:00 [5236]
30000 lépés per másodperc, ez akkor 300 mm /s, ami 18000 m/perc és a felbontás 1/100 mm ez miért nem elég ?
Előzmény: keri, 2014-10-30 08:00:00 [5227]
Vernyul | 1392    2014-10-30 15:48:00 [5235]
Sima 2db 623 2z nem lenne jó két fakötésű alátéttel 200 Ft/db az ára kb? Ha nem, akkor ebayen találtam legközelebb a németeknél ;F623 ZZ;
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-30 14:00:00 [5234]
ezsolt74 | 1369    2014-10-30 14:00:00 [5234]
Az F623ZZ csapágy amit a neten néztem az peremes, ezzel egyszerűbb összerakni mint egy sima csapággyal, mert erről nem csúszhat le semmiképpen.
;Neked a peremesből van felesleges 6db? mert ha igen akkor mindenképpen érdekelne.
;Nem drága, de mire kínából ideérne az vagy 3hét.
Libus | 1024    2014-10-30 13:45:00 [5233]
Van, de a szíjjakhoz kell, akkor a peremeset válaszd inkább. Első körben én is ezzel raktam össze a deltát, de nem volt az igazi. Kettőnél jól futott a szíj, de a harmadiknál nem sikerült beállítani sehogyan sem, így lett peremes a csapágy...
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-30 13:03:00 [5232]
ezsolt74 | 1369    2014-10-30 13:03:00 [5232]
Nincs valakinek eladó felesleges F623ZZ csapágya 6db ?
keri | 14086    2014-10-30 11:17:00 [5231]
Ez mekkora ötlet!
;Éppen egy krimit nézek. A történet szerint a gyilkos egy PLA-ból nyomtatott kulccsal jutott be az áldozataihoz. Frankón MakerBot-ot használt, és még technikai ökörségek sem voltak benne, leszámítva hogy nem tudom képes e akkora részletességgel nyomtatni ami egy kulcshoz kell.
;Na meg a régi módszer, a gyurmával levett kulcs másolat lehet egyszerűbb lenne :D
keri | 14086    2014-10-30 10:19:00 [5230]
Egyenlőre a coreXY-ra gyúrok, de tetszik ez a kossel is.
;Majd a corexy-al nyomtatok Kosselt :D
Előzmény: Vernyul, 2014-10-30 05:37:00 [5224]
Hunka Tibor | 8036    2014-10-30 08:45:00 [5229]
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-30 07:28:00 [5225]
keri | 14086    2014-10-30 08:03:00 [5228]
Ezen már én is régóta gondolkodok, de nem biztos hogy sok értelme van. Menetfúrással jobbat lehet csinálni mint nyomtatással.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 00:25:00 [5219]
keri | 14086    2014-10-30 08:00:00 [5227]
40khz-et tud, bár azt írja hogy ott már nem biztos hogy stabil.
;Elég hervatag. Vagy a sebesség nem lesz nagy, vagy a felbontás. Azt hittem ezzel aztán ugrálni fog, és full(128) mikrolépéssel tökéletes járathatom :D de lehet hogy mégis meghagyom a lehetőségét a Mach-re csatlakozásra, mert az most is 65khz-en megy.
Előzmény: elektron, 2014-10-29 21:08:00 [5217]
keri | 14086    2014-10-30 07:55:00 [5226]
Na ezt akartam mondani, hogy ne az álmodozást rakjad ki, mert azt én is tudok, hanem a kész terméket
Előzmény: elektron, 2014-10-30 01:24:00 [5222]
ezsolt74 | 1369    2014-10-30 07:28:00 [5225]
Már alakul.
Vernyul | 1392    2014-10-30 05:37:00 [5224]
Én Marlin-t használok a deltához. Felmész a ;Github / Marlin; -ra és jobb oldalon leszeded zip-ben az egész FW-t, kicsomagolod belemászol a kicsomagolt könyvtárba és a FW mappájában van egy külön mappa: example_configurations és ott van a delta configja (Marlin-Marlin_v1Marlinexample_configurationsdelta)a 2 fájlt vissza kell másolnod a FW-be felülírva a normál Configuration.h-t és Configuration_adv.h-t.
;Régen egyben volt az egész de, hogy kicsit tisztább legyen a FW kiszedték belölle a Deltát külön ágra.
Előzmény: keri, 2014-10-29 19:34:00 [5208]
Áts László | 1935    2014-10-30 04:58:00 [5223]
Nézz körül ;itt,reprap;
;Érdemes... Meg másnak is,de sajnos angolul van.
elektron | 15859    2014-10-30 01:24:00 [5222]
Jó lesz ez, csak a flow-t kisebbre fogom venni, mert még sok anyagot nyom lehet vagy 90%-ra mondjuk.
Előzmény: elektron, 2014-10-29 21:35:00 [5218]
elektron | 15859    2014-10-30 00:46:00 [5221]
Találtam egyet: ;Trapéz menet generáló OpenSCAD script;
hidroponi | 510    2014-10-30 00:44:00 [5220]
nem probaltam, a szerzo azt irja hogy meg dolgozik rajta de van benne trapez anya is...
;http://www.thingiverse.com/thing:8793
elektron | 15859    2014-10-30 00:25:00 [5219]
Most azt találtam ki, hogy nyomtatni kellene, trapéz anyát, erre található valami OpenSCAD profil, vagy valami generáló, mint a fogaskerekekre, tudtok iylet ? Ha nem meg lehet írni is mondjuk, a trapéz profilt kell elforgatni biztos van benne funtion, meg is nézem most lehet, miközben éppen készül a fogasszíj kerék a gépen.
elektron | 15859    2014-10-29 21:35:00 [5218]
Mivel van néhány szíjam, mindenféle profillal, most egyikhez generáltam kereket és megyek ki, kinyomtatni, mivel nem nagy méretű, éjfél körülig meg is lesz elvileg.
;Elméletileg így fog kinézni:
;Így fel tudom használni ezeket, anélkül, hogy rendelni kéne, posta plusz még az ára is, meg időben mire ideérne, így meg van spórolva, szóval jó ez nyomtatós dolog még anyagilag is megér pár forintot.
elektron | 15859    2014-10-29 21:08:00 [5217]
Mint a Mach gyenge pillanatában, annyit tud kb. persze elvileg pontosabb az időzítés, mert nem kavar be a windows. Gondolom néhány us lehet maximum az időzítés pontossága.
Előzmény: elektron, 2014-10-29 21:05:00 [5216]
elektron | 15859    2014-10-29 21:05:00 [5216]
30kHz körül van kb. annyi legalább azt hiszem, valamivel lehet több is.
Előzmény: keri, 2014-10-29 21:03:00 [5215]
keri | 14086    2014-10-29 21:03:00 [5215]
Azt hittem erre a doksi való
;Mekkora a max step frekvencia? Ezt sem találom, és forráskód ot mégsem akarom debugulni ezért
Előzmény: elektron, 2014-10-29 20:52:00 [5214]
elektron | 15859    2014-10-29 20:52:00 [5214]
A forráskódba kell belenézni, ott minden kiderül, mit is tud.
Előzmény: keri, 2014-10-29 20:39:00 [5213]
keri | 14086    2014-10-29 20:39:00 [5213]
Mert a reprap wikiben ott van hogy készülőben?
Előzmény: smalla, 2014-10-29 20:30:00 [5211]
smalla | 1117    2014-10-29 20:31:00 [5212]
A marlin tudja a körinterpolációt. A szeletelők nem ismerik fel, hogy az ott egy kör.
Előzmény: elektron, 2014-10-29 18:28:00 [5205]
smalla | 1117    2014-10-29 20:30:00 [5211]
Tudja a Marlin a deltát, miért gondolod, hogy nem?
Hunka Tibor | 8036    2014-10-29 20:23:00 [5210]
;Hot-End ;
hidroponi | 510    2014-10-29 20:23:00 [5209]
koszonom, hogy szoltal!
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-29 16:54:00 [5202]
keri | 14086    2014-10-29 19:34:00 [5208]
Azért jó hogy itt vagy mert így nem olyan feltűnő hogy magammal beszélgetek
;Jól érzékelem, hogy az ;itt leírt; szoftware-eket és firmwaret használjátok?
;Melyikkel lehet deltán vezérelni? Mert a Marlin az pont nem tudja ha jól olvasom.
;Mondjuk CoreXY-ont tud...meg mi a fenének vagyok ennyre besózva amikor December 5-re ígérték az Arduinot. Addig még gyorsan összerakok bútorlapból és gyorskötözőből egy mechanikát hozzá :D
Előzmény: elektron, 2014-10-29 18:34:00 [5207]
elektron | 15859    2014-10-29 18:34:00 [5207]
Mondjuk az is jó megoldás tényleg, mert előre a program számolja a lassítás gyorsítás igényeket, ez nem is rossz gondolat, úgy is megoldható tényleg. Legalábbis meg lehet próbálni, de ugyanezt csinálja szerintem a beépített function is, ami ilyen G02-t végez, ha tudja. valószínűnek tűnik.
Előzmény: keri, 2014-10-29 18:32:00 [5206]
keri | 14086    2014-10-29 18:32:00 [5206]
Nem lehet növeleni a poligon felbontását mondjuk 1 lépés felbontásig?
;Gondolom csak memória mérettől függ a dolog.
elektron | 15859    2014-10-29 18:28:00 [5205]
Ez a Marlin G02-t nem ismeri ? Ha úgy lenne generálva a kód, hogy a szakaszokat kör kötné össze, gyorsabb lenne, meg simább is a felület, legalábbis, ahol olyan kell, az stl háromszögekből is na mindegy, egy síkba ami van generálva, ott a szakaszok csatlakozását lekerekíteni, akár valami programilag is meg lehetne előtte , ha tudna ilyet. De lehet Mach.hal kéne hajtani, az E tengely lenne az A a fűtést meg az ARDUINO panel csinálhatja mondjuk, tulajdonképpen semmi más nem kell bele, azt akármi CNC program is lekezelné bővítés nélkül gondolom.
keri | 14086    2014-10-29 18:25:00 [5204]
Már visszavonták ezt a drivert, és vissza is lehet állítani az eszközt egy segédprogrammal.
;Alapvetően ez kimeríti a hekkelés fogalmát, vagyis bűncselekmény, akármilyen okból is csinálták.
elektron | 15859    2014-10-29 17:32:00 [5203]
Majd ha nagyon ráérek, kitaláltam, hogy beleírok majd a programba, ami kell pluszba nekem pl. LCD kezelő menüt bővítve, ilyen megállítás folytatás dolgot pl. vagy ha valamit kitalálok és még olyan nincs esetleg.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-29 14:37:00 [5200]
ezsolt74 | 1369    2014-10-29 16:54:00 [5202]
Az új Windows frissítést nem szabad feltelepíteni mert kicsinálja az Arduino-t
;;link;
[ 1.4656 ]
