Oldal 518 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   514  515  516  517  518  519  520  521  522   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-11-04 21:36:00 [5301]
A végső cél amúgy az amit te mondasz, csak én aluból akarom megcsinálni.
Előzmény: kenikol, 2014-11-04 21:02:00 [5299]
keri | 14086    2014-11-04 21:26:00 [5300]
Igen, jogos az észrevétel, de a HP DeskJet nyomtatómmal nem sikerült kinyomtatni
;Na igazából több ponton tudok vitatkozni veled
;1. Elsődleges cél, hogy működjön a leg kevesebb munkával és az alu házzal együtt könnyebb szerelni.
;2. Amúgy láttad mekkora motor van rajta? nem gond a tömeg, mert egy 60kilós acél szerkezetű maró gravírozóhoz vettem ezeket a motorokat, és azzal is tudja azt a sebességet ami a 3D nyomtatóhoz kell
;3. Nem a csapágyház a nehéz, hanem az acél tengely, főleg hogy 8/10-es helyett 12-est használok.
kenikol | 325    2014-11-04 21:02:00 [5299]
Szerintem picit tervezd át a fej felfogatását. A két lineáris csapágy plusz a fej plusz a ventillátor elég nehéz együtt. Értem én, hogy itt van merevség de a súly ezeknél elég lényeges mekkora tömeget kell rángatni pl kitöltés közben.
;Például ha olyan felfogatást terveznél neki mint a Pursa mendelben van, hogy a két lineár között egy kicsi híd van és azon van rögzítve a fej akkor csak a csapágyak és a fej súlya lenne a mérvadó. A kis hidat meg akár ki is lehet nyomtatni.
Előzmény: keri, 2014-11-04 19:13:00 [5294]
keri | 14086    2014-11-04 20:06:00 [5298]
Mondjuk a fej szerkezete pontosan nincs kitalálva még, de úgy tervezem hogy alul távtartók lesznek felül meg egy U alakban hajlított alu lemez amire a fej is rögzítve lesz, tehát ezt sem szándékozok elbonyolítani.
;MEg azért megy ott össze vissza a szíj, mert az Inventor nem enged csak végtelenített szíjat használni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-04 19:43:00 [5296]
keri | 14086    2014-11-04 20:03:00 [5297]
A két összefordított lineáris csapágy közé.
;Pont akkora hely van köztük hogy elfér a ventilátor meg a fej és az egész átmenő csavarral lesz összefogatva.
;Bowdenes lesz, ezért jó kis kompakt lesz.
;A görgők átmérője is úgy van kitalálva, hogy a kocsik pereméhez lefogatott szíjak párhuzamosan fussanak, és így egymás fölé rakva egy tengelyre fel lehet fűzni a csapágyakat, távtartóval.
;Azok az ormótlan léptető motorok méretarányosak az enyéimmel :D Látom hogy muszály lesz NEMA17-esekre beruháznom, mert széttépi a mechanikát :D
Devecz Miklós | 2663    2014-11-04 19:43:00 [5296]
Hová teszed a nyomtatófejet?
Hunka Tibor | 8036    2014-11-04 19:30:00 [5295]
De nem tévesztett .
keri | 14086    2014-11-04 19:13:00 [5294]
Milyen ciki ha az 5. napon téveszt lépést :D
;Na amúgy én is beindultam. Megterveztem az XY részt. Sikerült úgy kitalálni a szerkezetet, hogy a rendelt alkatrészek mellé minimális munkával kelljen csak gyártanom bármit is.
;Csak egy felső maróval kivágott bútorlap kell, meg két két kicsi alukocka amire 3 feladatot is bíztam egyszerűsége ellenére, valamint 8darab egyforma vezető görgőt kell műanyagból esztergálnom.
Előzmény: kenikol, 2014-11-04 17:57:00 [5292]
keri | 14086    2014-11-04 18:45:00 [5293]
Az tényleg nem egy hét...csak hat nap :D
kenikol | 325    2014-11-04 17:57:00 [5292]
Ha jól emlékszem akkor 144 óra volt, vagy valami ilyesmi bődületes szám.
Előzmény: smalla, 2014-11-04 17:27:00 [5291]
smalla | 1117    2014-11-04 17:27:00 [5291]
s vajon ezt meddig nyomtatták? egy hétig ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-03 19:12:00 [5287]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-04 16:25:00 [5290]
;Csoki;
Hunka Tibor | 8036    2014-11-03 22:11:00 [5289]
;Aki ráér az elmehetne . ;
Hunka Tibor | 8036    2014-11-03 19:14:00 [5288]
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-11-03 11:49:00 [5286]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-03 19:12:00 [5287]
;Ugye nem a méret számít ? ;
mucsicska andrás | 43    2014-11-03 11:49:00 [5286]
Comment a Pecsétes képhez:
;Annak bizonyos részeit mi csináltuk (modellezés, nyomtatás, szkennelés) Óriási projekt volt (rengeteg szívás)
;A Magyar Tudományos Akadémia rendelte meg
;Prim József a hadtörténeti múzeum fő restaurátora tervezte és kivitelezte a munkát.
;Legjobb tudomásom szerint a Magyar Ékszer öntötte.
;Az eredeti cikk itt van:
;http://mta.hu/mta_hirei/megpecsetelt-hagyomany-palinkas-jozsef-az-akademia-jelkepevel-adta-at-az-elnoki-megbizatast-134145/
;A 3dprint.com-os újságírók lefordították Pálinkás Józsefet Brandy Joseph-nek :D
keri | 14086    2014-11-02 18:23:00 [5285]
~800forint darabja
;Ebay.
Előzmény: elektron, 2014-11-02 18:10:00 [5283]
elektron | 15859    2014-11-02 18:11:00 [5284]
Azért érdekes ez, mert hiába csak szépségben tud többet akár, de azt is ki kellett találni, megtervezni rajzolni, sok idő elmegy az ilyenekkel, persze ha valaki zseni pont e téren, annak lehet csak kisujj gyakorlat.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-02 16:38:00 [5280]
elektron | 15859    2014-11-02 18:10:00 [5283]
Az attól függ a két lin is milyen közel van egymáshoz, ha túl messze van, egy csapágynál többet tud kottyanni pl. ha így elgondolkodok, de ha megfeszíted lehet nem is kottyan, azok se annyira passzosak, amiket eddig legalábbis olvastam. Egy tengely mennyiből jön ki így amit rendeltél ?
Előzmény: keri, 2014-11-02 17:20:00 [5281]
vjanos | 5568    2014-11-02 17:29:00 [5282]
Simán, a legtöbb &"gyári&" corexy konstrukcióban is csak ennyi van. A legtöbbnél 8-as tengelyen...
keri | 14086    2014-11-02 17:20:00 [5281]
12-es lin csapágyat fogok használni.
;Szerintetek elég ha csak egyet teszek rá tengelyenként? Nem spórolásból mert igazából 12darabot rendeltem (olcsóbb volt mint kevesebbet rendelni) hanem súly megtakarítás miatt.
;Ok az asztalhoz kell a 4, de X Y tengelynél nincs igazán forgató nyomaték ami indokolná a duplát.
ezsolt74 | 1369    2014-11-02 16:38:00 [5280]
Jól néz ki.
;Nagyon durva ára van ahhoz képest hogy szinte csak egy prusa mendel igényesen csomagolva.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-02 12:12:00 [5279]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-02 12:12:00 [5279]
;flex;
Hunka Tibor | 8036    2014-11-01 19:11:00 [5278]
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-01 17:16:00 [5277]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-01 17:16:00 [5277]
A mechanika már készen van, a többi a kinaiakra vár, sajnos most nincs elektronikám kéznél.
n/a (inaktív)    2014-11-01 15:16:00 [5276]
;kétszínű;
Hunka Tibor | 8036    2014-11-01 07:13:00 [5275]
;Pecsét;
ezsolt74 | 1369    2014-10-31 15:11:00 [5274]
Arduino....elírtam.
ezsolt74 | 1369    2014-10-31 15:09:00 [5273]
Úgy néztem hogy az Andruino due + a RAMPS FD a banggood-on a legolcsóbb.
;A kettő együtt 50,5 $.
;Ráadásul nekem mostanában nagyon gyorsan ide is érnek a csomagok, 2-2,5 hét.
elektron | 15859    2014-10-31 14:05:00 [5272]
Én is így vagyok, hogy a fejet megvettem ,egy LCD kijelzőt meg anyagot és nem maradt rampsra, meg mechanikára szép alu profilos rudakra szíjra stb. ...
Előzmény: keri, 2014-10-31 14:00:00 [5271]
keri | 14086    2014-10-31 14:00:00 [5271]
Most kiköltekeztem, vagy 40ezer forintért rendeltem 3D nyomtató alkatrészeket, szóval előbb összerakom hogy működjön aztán lépek tovább.
Előzmény: elektron, 2014-10-31 13:53:00 [5270]
elektron | 15859    2014-10-31 13:53:00 [5270]
Ez a mi emberünk, ez kell nekünk, nem is drága.
Előzmény: keri, 2014-10-31 08:30:00 [5262]
ezsolt74 | 1369    2014-10-31 09:35:00 [5269]
A 10 és a mellette lévő 12 tűs érintkezőre megy rá az LCD átalakító.
Előzmény: Vernyul, 2014-10-31 09:13:00 [5267]
Vernyul | 1392    2014-10-31 09:31:00 [5268]
Ezt találtam neked, mivel szereted a kihívásokat:
;; BeagleBone Black + RAMPS-FD;
;Jó sok kábelezés jó sok hibalehetőséggel
Előzmény: elektron, 2014-10-31 02:44:00 [5257]
Vernyul | 1392    2014-10-31 09:13:00 [5267]
Saját ramps-a van Ramps-FD néven mivel a Due 3.3 voltos a Ramps 1.4 meg 5 voltos azzonnal kinyírná szerintem a Due-t, de 14e forint a Due Ramps FD-vel csak még azt nem találtam meg, hogyan is meg honnan lehetne rá LCD-t rakni.
Előzmény: vjanos, 2014-10-31 08:40:00 [5264]
ezsolt74 | 1369    2014-10-31 09:06:00 [5266]
Deltába senki nem rakott még Due-t
keri | 14086    2014-10-31 08:55:00 [5265]
Akad egy pár, pl a már említett smoothy is direkt erre készült.
vjanos | 5568    2014-10-31 08:40:00 [5264]
És ez ramps compatible, és vannak rá használható firmwarek is?
Előzmény: ezsolt74, 2014-10-31 07:17:00 [5258]
keri | 14086    2014-10-31 08:36:00 [5263]
Előzött meg már 2ütemű Trabant úgy hogy én 140-el mentem :D
;És miért ne tuningolhatnék? Miért kellene elfogadnom a sült galambot ami belerepül a számba?
;Meg honnan tudod hogy én csak 3D nyomtatásra akarom használni?
;Ugyan ez a mechanika alkalmas SMD beültetésre, és NYÁK gravírozásra is, amihez már jó dolog ha többet tud mint ami az extruder esetleg elvisel.
;Nálam mindig arra van használva adott eszköz amire szükségem van, nem arra amire készült :D
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-31 08:27:00 [5261]
keri | 14086    2014-10-31 08:30:00 [5262]
;Vagy ez, itt egyből hozzávaló RAMPS is van.;
Devecz Miklós | 2663    2014-10-31 08:27:00 [5261]
Nem tudom milyen elvárásaid vannak a 3D nyomtatóról.
;De:
;Ahhoz a pontossághoz, amit ezek a műanyag szálból kinyomott alakzatokkal el lehet érni, a Nema17 motorok a maguk 0,5Nm-es nyomatékával és a vezérlő képességeivel bőven elegendőek.
;A Te elképzelésedben egy Trabant szerepel versenautó teljesítménnyel.
;Bocs.
Előzmény: keri, 2014-10-31 07:59:00 [5259]
keri | 14086    2014-10-31 08:25:00 [5260]
Marlinnal az is csak 40khz-t tud.
;Egyébként 20Mhz-ra még fel lehet húzni 16Mhz-ről, az benne van.
;Persze nyilván van másik firmware is, azok tudhatnak többet.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 22:05:00 [5250]
keri | 14086    2014-10-31 07:59:00 [5259]
Ezt nem gondoltad át szerintem
;Ha fele akkorát lép a motor az csak egy mechanikai tény, de az elmozduláshoz tartozó impulzusok számát nem változtatja ugyan azzal a mechanikával, csak fele akkora mikrolépést kell legfeljebb adni.
;Ne fáradozz a meggyőzésemmel. Elhatároztam hogy gagyi és erről nem tudsz lebeszélni
;Célnak persze jó lesz nyilván. NEMA17-es motorok képességeihez vígan illeszkedik, de nekem most 2,8Nm-es NEMA23-as motorjaim vannak amivel pont annyit fog tudni mint a NEMA17-essel, ez az ami bosszant.
;De vannak E240-es szervóim 500-as enkóderrel és 5 fázisú 0.36°-os lépésű motorjaim is, szóval van választékom, csak ahogy azt Móricka elképzelte, így nem működik.
Előzmény: elektron, 2014-10-30 22:03:00 [5248]
ezsolt74 | 1369    2014-10-31 07:17:00 [5258]
Ezt beszéltük tegnap tegnap.
;Nagyon olcsó.
;;Arduino Due R3;
Előzmény: Vernyul, 2014-10-30 22:38:00 [5251]
elektron | 15859    2014-10-31 02:44:00 [5257]
Előzmény: Áts László, 2014-10-31 02:24:00 [5256]
Áts László | 1935    2014-10-31 02:24:00 [5256]
Előzmény: elektron, 2014-10-31 00:53:00 [5255]
elektron | 15859    2014-10-31 00:53:00 [5255]
;Itt kapható;
Előzmény: Áts László, 2014-10-31 00:32:00 [5254]
Áts László | 1935    2014-10-31 00:32:00 [5254]
Ez nagyon durván jónak tűnik! Azt viszont nem találom,hogy hol lehet venni? E-BAY?
Áts László | 1935    2014-10-30 23:38:00 [5253]
elektron | 15859    2014-10-30 22:54:00 [5252]
Én is emlegettem ezt már régebben azt hiszem, éne megelégszek ezzel a hagyományossal is. De ez az arduino féle is ami ben annyi léptető benne van az is vagy 15 ezer kb. Annyival nem is drágább.
[ 1.6540 ]
