Oldal 517 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   513  514  515  516  517  518  519  520  521   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 09:33:00 [5351]
ABS-t nyomtatsz?
;Mert azzal nekem voltak tapadási problémáim(könnyen szétestek )
;Nagyon jól beállított nyomtató kell hozzá, hogy jó legyen.
;A PLA-t sokkal könnyebb nyomtatni, nincs gond a tapadással.
kenikol | 325    2014-11-07 09:19:00 [5350]
Azoknál nincs baj. 40x40 kocka az tényleg annyi is 1-2 század eltéréssel. Ezért kezdtem el mélyebben kutakodni. Méretben pontosak a darabjaim, csak esztétikailag nem jók. Olyan a probléma mintha a külső perem nyomtatásakor a szál kicsit nehezebben jönne ki ezért nem tudja eléggé lenyomni a szálat az előzó réteghez. Maga a szál a falban megvan csak nem jó helyen. Az a baj telefonnal nem tudok jobb képeket csinálni róla, elmagyarázni meg elég nehéz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-07 08:57:00 [5349]
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 08:57:00 [5349]
Nyomtass ki egy nagyobb 40x40, vagy 50x50-es üres kockát egy rétegű falvastagsággal, ezt gyorsan kinyomtatja, majd mérd meg minden oldalát.
;Így könnyen megtudod hogy melyik irányba mennyit csal a nyomtatód.
Előzmény: kenikol, 2014-11-07 08:09:00 [5347]
keri | 14086    2014-11-07 08:36:00 [5348]
Két fajta mérési hiba van. A relatív %-os és az abszolút ami konkrét érték. Nagyobb távolságon nézd meg a hibát, ne 0,1mm-en, mert az abszolút hibát ez így nagyon kiemeli. Márpedig egy menetes szárnak tuti van mindenféle hibája.
;Legalább 1 centi elmozdulásra mérj hibát, és annak függvényében módosítsad a mm/step értéket.
;Egyébként amikor én esztergálok már annak is örülök ha 4század alatt marad a hiba. Tehát ehhez mérten tényleg tedd el azt az 1/1000mm-es órát.
Előzmény: kenikol, 2014-11-06 22:56:00 [5344]
kenikol | 325    2014-11-07 08:09:00 [5347]
Nem építek kosselt, egyik barátomnak nyomtattam ki a darabokat. De ez a hiba folyamatosan előjön minden alkatrésznél minden rétegvastagságnál.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-07 07:18:00 [5345]
Törölt felhasználó    2014-11-07 07:39:00 [5346]
Átírod a jelenlegi hibás step/mm értéket, ezzel a korrekcióval már sokkal kevesebb (netán nulla) lesz az eltérés a 0.1 mm-től. Ennyi a megoldás.
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 07:18:00 [5345]
Látom neked is épül a Kossel.
;A kinyomtatottak magasságával is probléma kell akkor legyen mert így 10%-al alacsonyabbak lesznek.
;Ha kisebbet emel rajta akkor tapadási problémád nem igazán lehetne mert pont hogy jobban belepaszírozza az anyagot az előző rétegbe, viszont így neked sok lesz az anyag és az oldala egyenetlen lesz a nyomtatásnak (látszik is a képen).
kenikol | 325    2014-11-06 22:56:00 [5344]
Jóember köszönöm már szépen, hogy ilyen kedvesen nyilatkoztok. A helyzet az, hogy 10 mérésből 10x csak 0.09-et mozdul el a gép függőleges irányba. Ez eléggé flusztrál mivel egy komoly probléma van folyamatosan a nyomtatásaimban. Teljesen mindegy milyen formában, akárhány beállítást változtatva nem tudom megszűntetni. Az oldalfalakon minden esetben kisebb vagy nagyobb mértékben látszanak olyan részek ahol a kinyomtatott szál nem tapad hozzá az előző réteghez.
;Ennek megszűntetése miatt kezdtem el mérni
;;Hibakép;
;Egyébként köszönöm a tippeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-06 21:01:00 [5338]
elektron | 15859    2014-11-06 22:06:00 [5343]
Próbálok majd csinálni, csak ma nemigen tudok még, mert nagyon sürgős teendőm lett ... Bár ha azt letudom még később éjfél fele lehet megkísérlem, ha még lesz erőm.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-06 18:13:00 [5335]
keri | 14086    2014-11-06 21:06:00 [5342]
Így viszont kiemelten jogos Tibor felháborodása, nehogy már százados pontosságot várj egy ilyen szerkezettől, legfeljebb átlagban tudja.
Előzmény: keri, 2014-11-06 21:04:00 [5341]
keri | 14086    2014-11-06 21:04:00 [5341]
Ja nem. Csak 100 osztás, akkor 1 tized igen.
Előzmény: keri, 2014-11-06 20:58:00 [5337]
keri | 14086    2014-11-06 21:03:00 [5340]
;Én is ezért nem veszek ezredes órát, mert csak magamat idegesíteném vele.
keri | 14086    2014-11-06 21:02:00 [5339]
Amúgy hogy méred?
;Tapints rá, emeld amíg fordul egy felet az óra és állítsd nullára, majd emeld még 1 mm-ert. Ha így is kevesebbet mozdul akkor valóban pontatlan a lépés méret beállítása.
Előzmény: kenikol, 2014-11-06 20:42:00 [5336]
Törölt felhasználó    2014-11-06 21:01:00 [5338]
Jó ember!
;Egy szar csukló, bukló nyomtató mechanikára, amire ha a légy rászáll, attól is lehajlik olyan gyenge, te egy ezredes mérőórát teszel fel méricskélni????
;Gyorsan tedd el ezt a remek mérőeszközt, mert ennek kapcsán még a forgácsolásra alkalmas mechanikák is iszonyú pontatlannak fognak tűnni.
keri | 14086    2014-11-06 20:58:00 [5337]
Inkább 1mm, nem? 1 osztás 1 mikron, és van 1000 osztás.
kenikol | 325    2014-11-06 20:42:00 [5336]
Sziasztok srácok,
;kérlek erősítsetek meg abban, hogy a képen látható mérőóra 0-100-ig való elmozdulása a valóságban 0.1 mm jelent. Ha ez igaz akkor kicsit csal a nyomtatóam meg csak 0.09mm mozdul el 0.1 mm-es elmozdulási parancsra. Az asztalt akartam vele kiszintezni miközben feltűnt a dolog.
;;kép1;
;;kép2;
;Köszi a segítséget
Vernyul | 1392    2014-11-06 18:13:00 [5335]
Majd kaphatunk erről a szörnyröl egy kis videót, miként nyekereg
Előzmény: elektron, 2014-11-06 00:45:00 [5310]
ezsolt74 | 1369    2014-11-06 14:37:00 [5334]
Igazad van.
;Ráadásul a béka PLA-val nyomtatva 100 fokos asztalnál simán lehasalt volna.
;Ha elötte nyomtatott PLA val és nem lett kitisztítva a fej akkor lehetnének esetleg még ilyen égett részek rajta.
elektron | 15859    2014-11-06 14:25:00 [5333]
Azt már olyan régen szermányoltam a méh telepen, hogy akkor még nem is hallottam hogy létezik vezeték bármi is, még net se nagyon volt, mostanában már venni se lehet ott semmit, pedig most több pénzem lenne, mint akkoriban volt.
Előzmény: keri, 2014-11-06 08:36:00 [5315]
keri | 14086    2014-11-06 14:06:00 [5332]
Kösz, akkor marad a kisebb motor. Asztalhoz úgy sem kell sebesség, legfeljebb rá teszek egy áttételt.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-06 13:49:00 [5329]
Vernyul | 1392    2014-11-06 14:06:00 [5331]
;Első körben szerintem cserléd ki a FW-t pl erre, ezt nagyon aktívan fejlesztik:
;;Firmware for Arduino DUE used in Da Vinci 3D Printer.;
;Majd tégy egy próbát vele.
;A kép alapján fejhőmérséklet bajod van vagy a hőfok nem jó vagy pedig a vezérlése és azért látszik égés rajta.
;Igen a kérdés jogos biztos ABS-t nyomtatsz de mivel látom, hogy a béka hasa felhajlott az asztalról így gyanítom ABS lesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-06 12:03:00 [5323]
ezsolt74 | 1369    2014-11-06 14:00:00 [5330]
Csak egy gondolat...
;Biztosan ABS-t nyomtatsz?
;Mert azt írtad hogy olyan mintha megégett volna.
;Tudod ABS-nél nem mehet a ventillátor, PLA-nál viszont folyamatosan mennie kell, különben túl lassan szilárdul meg és eldeformálódik.
;A PLA nem tudom hogy viselkedik ha túlmelegíted.
Vernyul | 1392    2014-11-06 13:49:00 [5329]
Persze csinálhatod szíjjal csak valami masszívabb darab legyen amit mi használunk gt2-es meg t2.5-es erre nem jó.
Előzmény: keri, 2014-11-06 12:32:00 [5324]
Vernyul | 1392    2014-11-06 13:37:00 [5328]
;Megyek elásom magam benne, látom egész kis közösség alakult a firmware lecserélésére.
;Neked az 1.0-ás printered van?
hidroponi | 510    2014-11-06 13:35:00 [5327]
en a deltakon kivul meg nem lattam olyan printert ahola fuggoleges mozgatast csak szijjal oldottak volna meg.
vjanos | 5568    2014-11-06 13:27:00 [5326]
A szövegdoboz átméretezhető...
Előzmény: keri, 2014-11-06 12:33:00 [5325]
keri | 14086    2014-11-06 12:33:00 [5325]
de jó lenne ha lehetne utólag javítani...meg normális méretű ablakban látnám az egész szöveget....
keri | 14086    2014-11-06 12:32:00 [5324]
Szerintetek ha az asztalt orsó helyett szíjjal emelgetem az működik ?
;Ugye 1 egész lépés 0,2mm, tehát mikrolépéssel kellene tartani az asztalt. Mondjuk a motor jó nyomatékos, csak a NEMA23-as motorom nem fér be állítva, a kis NEMA17-es motorom meg elég régi darab nem tudom mennyire működne orsóval.
;Csak mert úgy
n/a (inaktív)    2014-11-06 12:03:00 [5323]
;Innen; raktam fel (e ;videó; alapján)
;Egyéként ez a legrondább, ennél vannak szebb békáim is (majd este csinálok róluk képet)
;A hőmérséklet nekem is gyanús volt, de néhány helyen mitha meg lenne égve, szóval az alapján inkább soknak tűnt. De akkor kipróbálom melegebben is.
;Cura-t és slic3r-t szoktam használni, nekem az utóbbi szimpatikusabb, (bár nagy különbséget nem látok közöttük)
Előzmény: Vernyul, 2014-11-06 10:33:00 [5322]
Vernyul | 1392    2014-11-06 10:33:00 [5322]
Azért kértem a FW-t, hogy megnézzem a termisztort, motorokat gyorsulást stb.
;De igen 225 kevés lehet de mivel nem tudjuk mennyire pontos a hőmérséklet mérése így csak tipp.
;De ahogy elnézem képet 240 fokra simán vehetné a fejet valszínű az lesz az egyik probléma.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-06 10:23:00 [5321]
ezsolt74 | 1369    2014-11-06 10:23:00 [5321]
A 225fokos ABS nem kevés egy kicsit?
;Mintha nem tudná a szálat rendesen adagolni, egyszer kevés,egyszer sok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-06 09:59:00 [5319]
Vernyul | 1392    2014-11-06 10:17:00 [5320]
;A gyári FW-el nyomtatott szépen? Mert ez ne haragudj de rettenetes nyomat egy ilyen printertől.
;Nekem valami súlyos FW hibának tűnik, eltudnád küldeni a Repetier FW-t amit használsz vele, (katt a nevemre és ott az emailcím) ha az eredeti is meglenne még jobb lenne .
;Szeletelőnek mit használsz? Rakd fel a Cura-t és azzal is tegyél egy próbát.
n/a (inaktív)    2014-11-06 09:59:00 [5319]
Hello!
;Nemrég vettem egy Xyz da Vinci nyomtatót. Lecseréltem rajta a firmware-t repetierre, így nem csak a saját szoftverével és anyagával tudok rá nyomtatni. Elég sokat kinlódtam a beállításokkal, és az egyszerűbb formákat (ahol az oldalak nagyjából merőlegesek ) egész jól tudom nyomtatni. Viszont a túlnyúló részek azok általában nem sikerülnek, a békán szépen látszik, hogy mire gondolok (ennyire nem szokott rossz lenni)
;ABS, 225 fokon, 100 fokos asztalon. Ahogy néegettem troubleshooting oldalakat, pont ilyen hibát nem láttam, szóval ötletem sincs igazán, hogy mi okozhatja.
;Esetleg valaki látott már ilyet?
ezsolt74 | 1369    2014-11-06 09:27:00 [5318]
Egy nagyobb tárgy nyomtatásánál nem kevés idő lenne az a 6mm/sec.
;Ha jól emlékszem nekem 20mm/sec az első réteg nyomtatása de mikor nagy tárgyat nyomtattam akkor volt vagy fél óra az első réteg.
;Egyszerűbb akkor ha fűtve van az asztal.
;Nekem a fűtött üvegre nem volt hajlandó rátapadni a PLA mikor nem volt az egész üveg kapton szalaggal fedve és lelógott róla a nyomtatandó tárgy.
Vernyul | 1392    2014-11-06 09:00:00 [5317]
Szerintem azt a hideg asztalnál sima üvegre gondolták az első rétegnek
Előzmény: kenikol, 2014-11-06 08:54:00 [5316]
kenikol | 325    2014-11-06 08:54:00 [5316]
Srácok a linken azt írják a PLA szálnál nyomtatási sebeségnek, hogy 6 mm/s ?!?!?!? Ezt elírták? Ezzel borzalmasan lassú lenne akkor egy nyomtatás.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-06 06:50:00 [5313]
keri | 14086    2014-11-06 08:36:00 [5315]
Az ott alul MZ lengéscsillapító szár?
;Én is gondoltam ilyen felhasználására, mert jó masszív, de ilyen vezeték árak mellet érdemes vacakolni?
ezsolt74 | 1369    2014-11-06 08:15:00 [5314]
A Herz 1500ft-ért utánvéttel postázza, és még így is arányaiban olcsóbbra jön ki mint a 750g-os 7500ft-ért.
;Azt nem néztem hogy a Herz-nél mennyi lenne a postázás ha előre elutalnám az árát.
Vernyul | 1392    2014-11-06 06:50:00 [5313]
Tegnap találtam Őket a neten:
;;BitShapes;
;A Váci úton vannak és viszonylag elfogadható a Filamnet ár, 750g-os tekercseket árulnak 7500 Ft-ért. A Herz-es 1kg-os 7600 Ft de ezért nem kell kimenni Üllőre. Valaki vett már innen szálat?
elektron | 15859    2014-11-06 01:23:00 [5312]
Most ez nem véglegesen lesz erre szerelve, csak így most ki tudom próbálni, majd át teszem egy külön neki szánt lapra, meg a Z irányban kap egy két motoros oszlopot is, csak amíg az nincs előtte így most be tudom állítani, meg nézegetni hogyan dolgozik. Örülnék is neki, ha elkezdene dolgozni holnap, vagy legkésőbb pénteken mondjuk. Mert maga a fej már működött, meg az egész, csak nagyon lassan, msot csak át kell állítani az áéttételeket, meg a sebesség gyorsulást és elvileg ugyanúgy mennie kellene, csak kicsit gyorsabb tempóban.
Előzmény: Áts László, 2014-11-06 01:10:00 [5311]
Áts László | 1935    2014-11-06 01:10:00 [5311]
Kezd egész jól kinézni. Remélem,hogy sok örömöd leled majd benne!
elektron | 15859    2014-11-06 00:45:00 [5310]
Az enyém is alakult, már felszereltem a két gyors mozgású tengelyt, csak még az asztalkára a tartólapot nem tettem fel, meg az elektronikát kell beállítani ezekre a motorokra és a szoftver paramétert megint beállítani, aztán jöhet az első próba, lehet holnap el jutok idáig, csak ma nem volt időm.
kenikol | 325    2014-11-05 21:55:00 [5309]
Ez a tietek? Jól néz ki. Mi történt nem tapadt le eléggé az első réteg?
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-11-05 16:56:00 [5306]
ezsolt74 | 1369    2014-11-05 21:45:00 [5308]
Már nemsokára kész van.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-05 18:29:00 [5307]
mucsicska andrás | 43    2014-11-05 16:56:00 [5306]
Ez már nem hiba hanem művészet!;
Áts László | 1935    2014-11-05 14:48:00 [5305]
Egy igazi hobby megoldás 60 Dollárból...
;;60 Dolláros printer;
keri | 14086    2014-11-05 08:12:00 [5304]
Köszi, tudom. Van pár segítőkész ember aki kinyomtatná, ha megkérném, de akkor hol marad a szórakozás?
;Igen az asztal fog mozogni, de azon a konstrukción nincs mit agyalni, az nem olyan érdekes. Egy deszka, rá 4 befogó, kocsikra egy-egy alu lap csavaroz, keresztbe rá az asztal, meg egy orsó.
Előzmény: kenikol, 2014-11-04 21:56:00 [5302]
elektron | 15859    2014-11-04 22:30:00 [5303]
Én is nyomtatnám, ha lenne mivel, de még mindig nem sikerült összeraknom, ma is az alját akarom még odafogatni, csak nem férek el e tetejétől a gépnek, meg valami akadály mindig felmerül, vagy amire nem gondoltam, pedig már nem sok híja van, majd később még lehet képet rakok fel, most hogy áll.
kenikol | 325    2014-11-04 21:56:00 [5302]
Ha megtervezed szívesen kinyomtatom én neked. Ebből ne legyen probléma. Z irányba gondolom majd az asztalt fogod mozgatni... Tekinve egyszerűbb mint ez az egész kócerájt
;Ezek az alapadatok kimaradtak nekem, a motort én is néztem de azt hittem, hogy az inventorban ilyen van akkor itt is jó lesz szemléltetni
;Az asztali nyomtatóddal is ki lehet nyomtatni, az úgynevezett LOM eljárás is ezt csinálja csak kicsit profibb módon
Előzmény: keri, 2014-11-04 21:36:00 [5301]
[ 1.4985 ]
