Oldal 517 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   513  514  515  516  517  518  519  520  521   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2015-08-19 09:26:00 [26869]
Sajnos ezt az emberkét elég rosszul érti a fordító én is fiam segítségével ,és a TG IC kísérletezéseim során kezdtem valamit érteni a decay-ból.
Sajnos nem tudom tudományos alapossággal elmagyarázni , de a lényeg talán az , hogy a motor tekercs áramainak a lecsengetését a TB ic úgy csinálja , hogy vagy összezárja a tekercs végeit önmagával , vagy ellenáramba , fodorított polaritásra kapcsolja , és ezt különböző órajel hosszúsággal variálva.
Amikor a szinusz hullám lefelé megy a (videóban
is látszik) a motor fogórésze a pólustól távolodik ilyenkor a fast decay vagyis az ellenáramú gyors kapcsolás a hatásos , mert a forgórész mozgása , mágneses mezeje az állórész teker feszültségét növeli és még nullára sem tud csökkenni , bizonyos esetbe.Ezt lehetne tovább gondolni , lengések , indukáltfeszűltség.
Viszont , amikor az állórész pólusa felé megy ott (szinusz fölfelé) ez a ellen kapcsolás fölösleges fékező hatású ott elég a slow decay , ami csak a tekercs végeket zárja össze és így csökkenti a tekercs lengéseit.
Nagyon röviden és nem tudományos alapossággal , ezt értettem meg a decay működéséről.
Most arról nem beszéltem , hogy ezek a kapcsolgatások , akkor történek amikor az áram értékek elérik az előre meghatározott értékeket , és ki be kell kapcsolgatni akár 20khz-nél gyorsabban.
Oszcilloszkóppal nézve a TB ic-t a fast decay módban csendesebben megy , és olyan szépen látszik , hogy megjelenik az ellen oldalon , az eredeti szinusz hullámmal szembe az ellen kapcsolás szinusza.
Bizton van aki ezt érhetőbben eltudná és persze pontosabban magyarázni.
Persze , ha valami nagy ostobaságot is írtam azt javítsátok ki.
Előzmény: svejk, 2015-08-18 22:58:00 [26867]
Csuhás | 6750    2015-08-19 07:33:00 [26868]
Neked (is) találták ki a feliratozást, majd annak automatikus magyar fordítását. Nem egy csúcs de azért érthetőbbé teszi a videót. ( Alul a felirat ikon majd a beállításoknál a fordítás magyar nyelvre )
svejk | 33157    2015-08-18 22:58:00 [26867]
Már többször olvastam itt a fórumon, Te elég jól beleástad magad ezen vezérlők világába.
Pár szóban össze tudod foglalni a videó konzekvenciáját?
Sajnos én nem értem az angolt.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-08-18 22:35:00 [26866]
B.Zoltán | 1722    2015-08-18 22:35:00 [26866]
Tanulságos kis videó a Decay-ról.
Kár, hogy a TB-nél a teljes hullámra csak egy típust enged beállítani , pedig a felfutó és a lefutó részre más beállítás kellene.
DECAY
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-18 22:03:00 [26864]
svejk | 33157    2015-08-18 22:24:00 [26865]
"Mivel a hobbi kategóriában szélsőséges az üres-járási és a megmunkálási sebesség,
így ezzel a móddal nem érdemes kísérletezni, mert bizonyos frekvenciákon durva
lépésvesztések jöhetnek létre."
Hmm... talán pont ezért lenne vele érdemes kísérletezni.
Igaz, hogy a Mach3 sajnos nem ad ki ilyen kimenőjelet, amivel azt a funkciót közvetlen lehetne kapcsolgatni, de talán érdemes lenne egy kis kiegészítő áramkört készíteni, ami a kimenő step jelek alapján automatikusan megcsinálná az üzemmódoknak megfelelő átkapcsolásokat.
Mert ugye a HobbyCNC-s világot a kísérletezés viszi előre.
Tisztelet a kivételnek, akik tanuln(t)ak.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 22:03:00 [26864]
Találtam egy leírást, lényegében ugyan azt írja amit mondtál, ezek szerint nekem 0%-ot érdemes beállítani, mert itt a motor járása is jobb.
"Az áramredukció gyári beállítását nem érdemes állítgatni.
Áramredukció lényege: a motorban felépülő mágneses teret milyen módon,
mekkora gyorsasággal akarjuk leépíteni.
1, Lassú fordulat esetén lassú lecsengést érdemes alkalmazni. Ekkor a motor járása
egyenletesebb, csendesebb.
2, Gyors fordulat esetén gyors lecsengést érdemes használni, ezzel gyorsíthatjuk a
motort, cserébe a lépések darabosabbak lesznek a motor rezonálva fog járni,
melynek a mechanika fogja kárát látni, illetve lépésvesztés is létrejöhet.
Előzmény: elektron, 2015-08-18 21:43:00 [26862]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 21:54:00 [26863]
Úgy halottam ezzel a funkcióval hamar ki lehet nyírni az IC-t, ha csak nagyon lassú mozgásokat fog végezni a motor, mivel egy enkóderrel fogok neki impulzusokat adni, akkor hány százalékra érdemes állítani?
elektron | 15859    2015-08-18 21:43:00 [26862]
Az a motor tekercs áramainak a lecsengetését változtatja, minél nagyobb, annál gyorsabban lefolyik az áram amikor kikapcsol a hajtó FET, gyorsabb mozgásnál, ahol nagyobb a kapcsolgatá frekije, ott nagyobb lecsengést érdemes állítani pl.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-18 21:37:00 [26858]
lazi | 1490    2015-08-18 21:43:00 [26861]
Valaki biztos kijavít ha nem OK, de én valami olyat értelmeztem a doksiból, hogy hány órajel alatt veszi vissza az áramot.
Franczy | 6136    2015-08-18 21:42:00 [26860]
Itt
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 21:40:00 [26859]
Az agyam eldobom, a képeket betettem a végére erre megkeveri az oldal az egészet.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 21:37:00 [26858]
Hátha itt válaszol valaki.
Hozzájutottam egy kis aranyos TB6560-as vezérlőhöz, az lenne a kérdésem hogy van az S2 kapcsoló (stop current)50% 20% ez gondolom a tartóáramot kapcsolja, de mit csinál az S5 S4 (decay setting) 0% 20% 50% 100% ?
svejk | 33157    2015-08-18 20:38:00 [26857]
No akkor válaszolok magamnak.
A PVS szivattyúk egyszerű mechanikus (rúgó) állítású nyomásszabályzóval vannak ellátva a PSP típus pedig hidraulikussal.
Ezen utóbbi precízebben beállítható, jobban értéken tartja a nyomást mint a mechanikus.
(nagyobb a szabályozás erősítése)
A három szabályozó csavarról:
A 6-os egy un. balanszírozó csavar, gyárilag be van állítva és általában összejelölve, normál esetben nem kell vele foglalkozni.
A 8-assal az olaj mennyiségét lehet szabályozni, a 10-essel pedig az olaj nyomását kell beállítani.
Előzmény: svejk, 2015-08-17 21:48:00 [26856]
svejk | 33157    2015-08-17 21:48:00 [26856]
Egy kis hidraulika gyorstalpalót tartani valaki?
Szabályozott lapátos szivattyúk a témakör.
A 3. oldalon mi is pontosan a PSP és PVS közt a különbség?
A 2. oldalon mi is a szabályzócsavarok (6,8,10) helyes beállításának a sorrendej?
jani300 | 12314    2015-08-17 19:10:00 [26855]
Felesleges ennyi helyre beírni .
A legtöbben úgyis benéznek mindenhová .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-17 19:03:00 [26854]
n/a (inaktív)    2015-08-17 19:03:00 [26854]
Szervusztok
Szeretnék átalakíttatni egy hagyományos esztergapadot valamilyen programozhatóra.
Nem értek hozzá, szeretnék megbízni valakit, aki a mechanikától a vezérlésig minden munkát és átalakítást el tud rajta végezni. Nem zavar a "konzorciális" kivitelezés sem...
Lényeges, hogy olyan vezérlése legyen, hogy meg lehessen neki tanítani útvonalat, pl. egy joystic-kal, azt megjegyezze és utána azt ismételni tudja. Egy gyártási folyamatunk hoz lenne ebből célgép.
Törölt felhasználó    2015-08-16 18:06:00 [26853]
Matricás jól mondja, nem szabad led izzót venni !
Led lámpát kell vásárolni, mert amelyik izzik az nem lesz hosszú életű
Szalai György | 9544    2015-08-16 17:55:00 [26852]
Nincs bajom. (A miatököddel sem.)
Bevásároltam egy jó nevű, 15 Years feliratú lámpából és kiderült, hogy húszórás hulladék.
Meghámoztam és már tudom, hogyan nem kell led lámpát építeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-16 17:30:00 [26851]
Törölt felhasználó    2015-08-16 17:30:00 [26851]
Sziasztok ha led"izzó" akkor "miatököm" bajotok van ha IZZIK !!! Az a neve nem?..
Előzmény: Szalai György, 2015-08-16 07:35:00 [26849]
elektron | 15859    2015-08-16 12:31:00 [26850]
Ilyen az enyém is.
Szalai György | 9544    2015-08-16 07:35:00 [26849]
Talán most a tuti... tuti. tuti. De ez is törölhető. Köszönöm és bocsi.
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/Szalai_Gyorgy/Osramledizzo/
Előzmény: Szalai György, 2015-08-16 07:26:00 [26848]
Szalai György | 9544    2015-08-16 07:26:00 [26848]
Csak egy béna próbálkozás. Törölhető.
ftp://ftp.bitz.hu/Szalai_Gyorgy/Osramledizzo/
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-14 23:29:00 [26847]
Köszönöm a tippeket, egyenlőre kipróbálom Tibor ötletét, ha ez nem válna be akkor jön a quadratura decoder.
robroy007 | 2292    2015-08-14 20:21:00 [26846]
Köszönöm mindkettőtöknek !
Sz.József | 3169    2015-08-14 20:19:00 [26845]
Még egyszerűbben...:
A dir-nek kinevezett csatorna folyamatosan adja a dir jelet minden stepjel előtt.
A tekerés irányától függően vagy Hi-t vagy Lo-t. Ettől lesz irányváltás...
Előzmény: robroy007, 2015-08-14 18:14:00 [26841]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 19:17:00 [26844]
A vázolt leírásban aktív hight léptetést tételeztem fel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-14 18:53:00 [26842]
Törölt felhasználó    2015-08-14 19:14:00 [26843]
Az encodernek van egy A, meg egy B csatornája.
A stepmotor vezérlésnek van egy S (step) meg egy D (dir) bemenete. A-t összekötöd S-el, B-t D-vel. Fordítva is jó, azaz A-D B-S összekötés. a kettő között csak az lesz a különbség, hogy a motor és az encoder forgásiránya felcserélődik. Az automatikus irány felismerés pedig a 90 fokos A, B encoder kimenti jel fázishelyzetből következik, hiszen az encoder irányváltásakor az az élváltozás is eltolódik automatikusan 180 fokkal, ami a motort lépteti, és az éppen negáltja a másik iránynak.
Ha pedig még mindig nem érthető, papír ceruza elővét, rajzol négyszögjeleket, és heuréka lesz.
Így aztán szinte semmi nem kell ehhez az applikációhoz, persze be lehet a málnásba vezetni szegény Lajost más javaslatokkal, de a műszaki életben mindig a legegyszerűbb, legstabilabb megoldásra kell törekedni, amivel az adott feladat megoldható.
Ja még egy veszély azért van, hiszen ez tulajdonképpen egy szinkronhajtás lesz így, azaz máris központi szerepet kap az egységugrás elmélet. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy csak óvatosabban illik tekergetni az encodert, mert ha túl hirtelen forgatod el, és nagy az encoder felbontása (pl. 2000 cpr feletti), és egész lépésben vagy, garantált a lépésvesztés nagyobb J-jű motoroknál. Ez kisebb stepper motorokra is igaz, de azok kisebb időállandóval dolgoznak, később akadnak ki.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 18:53:00 [26842]
Én eddig csak quadratúra decodert használtam de amit ír Tibor az logikailag kijön . Rajzold le a kétfázisú jelet : az A legyen a step a B a Dir . Legyen az A előbb mint a B ! Ha az A 0 ról H ra vált akkor a B 0 án van tehát a dir = 0 ( és az a feltétel is teljesül hogy előbb van ) tehát megjön az A n a jelváltás amire lép egyet . Amikor a B n lesz a H akkor a dir egy pillanatra H lesz de akkor nincs aktív step . Tehát lépegetnie kell . Ha irányt váltasz akkor megfordul az egész és valószínűleg egy step elvész. Remélem sikerült érthetően leírni . Ha valamit eltévesztek akkor kérem T45 öt hogy javítsa ki!!
robroy007 | 2292    2015-08-14 18:14:00 [26841]
Abszolút banális hülye kérdés
Az enkódert, hogy kötöd be?
Mert amit gábor írt az ok számomra, hogy csak a step jelét használja, de a vezérlő honnan kéne tudni ,hogy merre van az előre és a hátra csak pusztán az A vagy B csatornától?
Ha egyik step másik dir jel akkor helyben fog egy lépéstugrani eelőre hátra gyakorlatilag
És mielőtt támadásnak vennéd! Tanuljunk tőled , hogy lehet ezt másként egyszerűen megoldani a te elgondolásodban!
Előre is köszönöm !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-14 13:31:00 [26834]
Törölt felhasználó    2015-08-14 16:20:00 [26840]
Kutyából nem lesz szalonna !
Lásd a beírást amit Lazinak írtam ! A.G
Előzmény: lazi, 2015-08-14 16:16:00 [26839]
lazi | 1490    2015-08-14 16:16:00 [26839]
Meleg? Vagy gyógyszer hiánya?
Ki tudja, 2-3 napig hitt az ember, hogy van-lesz változás, de nincs.
Lesz változás mert a következő bejegyzést moderálom A.G modi
n/a (inaktív)    2015-08-14 14:56:00 [26838]
Szervusz Tibor! Bocsánat, hogy kéretlenül, hivatlanul megszólalok, de szerintem nem kellett. Gábor elismerte a hibáját. Ezt lazi is írta, erre őt is megmarod. Egy pici humorérzékkel, vagy türelemmel próbálj kommunikálni velünk! Vagy ha az nem megy, néha lehetnél úr és adhatnál kegyelmet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-14 14:14:00 [26836]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 14:33:00 [26837]
Direkt azért írtam hogy " dörgedelmes" hogy lehetőséget adjak egy barátibb hangú felvilágosításra. Nem jött be : kaptam a fejemre .... Elviselem . Hagyjuk, kár lenne munkát adni a moderátoroknak
Törölt felhasználó    2015-08-14 14:14:00 [26836]
Persze, hogy kellett, ha már ezt írta:
"Mit tippelsz jönni fog a dörgedelmes kiigazítás T45 részéről ?"
De hagyjuk a fenéba az egészet, lezárt ügy ez is részemről, meg te is az vagy, elkönyvelem magamban oda ezeket, ahova valók.
Előzmény: lazi, 2015-08-14 13:50:00 [26835]
lazi | 1490    2015-08-14 13:50:00 [26835]
Kellett ez, tíz perccel azután, hogy beismerte a benézést?
Törölt felhasználó    2015-08-14 13:31:00 [26834]
A 26818-ban én világosan ezt írtam:
".. az encodert csak rákötöd a step-dir bemenetre.." Nem azt írtam, hogy csak a step bemenetre.
Arról én nem tehetek, hogy hit és előitéleti alapon nézed a soraimat újabban te is, és nem jól érted, és erre a téves teóriádra építve aztán engem kezdesz el kritizálni.
Az ilyen stílus kapcsán ne csodálkozz, ha azt kapod vissza, amit, sajnálom, de a felelősség nálad van, ha így viselkedsz, viseld is el a követekezményét. Te nem hobbysta vagy, így a műszaki kijelentéseidnek sokszoros súlya van, ezt se feljetsed el.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-14 13:21:00 [26833]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 13:21:00 [26833]
Sokat hezitáltam és már meg is jött . ( írásaidban = többesszám tehát úgy általában ...)Mint írtam nekem az jött le hogy csak az egyik csatorna van használva és kézi a dir
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-14 13:04:00 [26831]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 13:18:00 [26832]
Ok, értem (nálam nem volt megengedhető az irányváltási hiba sem azért használok quadratura decodert ) Azt hittem és írtam is hogy csak az egyik csatornát használja és kézi dirt alkalmaz.
Előzmény: Sz.József, 2015-08-14 12:45:00 [26830]
Törölt felhasználó    2015-08-14 13:04:00 [26831]
Gábor!
Ennek légyszi fussál neki megint, egyre több műszaki értetlenséget, és súlyos szakmai tévedést tapasztalok az írásaidban .... Amit írtál, sajnos nem úgy van, ahogyan gondolod. Miért menne csak egyirányban ?????
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-14 12:35:00 [26829]
Sz.József | 3169    2015-08-14 12:45:00 [26830]
""veszek egy encodert és az egyik csatornáját kinevezem stepnek""
A másik csatornát kinevezed dir-nek és már működik is...
Amennyiben figyelembe veszed a #26818 bejegyzést.
Miszerint: amennyiben eltekintesz az irányváltási elektronikus hibától ami emelőnél nem számít...
Én úgy vettem ki, Tibor erre utalt. (ha rosszul értelmeztem, akkor bocs... )
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 12:35:00 [26829]
Tibor! veszek egy encodert és az egyik csatornáját kinevezem stepnek . Egy asztalt szeretnék emelni vele . Jobbra csavarom az encodert emel ,balra csavarom akkor is emel ! Túlemeltem basszus csinálok egy kézi dir váltást ( jobbra süllyeszt , balra süllyeszt ) túlsülyedt basszus ! Jöhet a dir váltás .
Kelepeisz probléma megfogalmazásában benne volt idézem :
" és arra forog amerre az enkóder forgatom."
Azért ergonomikusabb lenne a javaslatom szerinti pic es quadratúra decodert bevetni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 22:30:00 [26818]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-14 12:25:00 [26828]
Azt az eszközt ami az encoder A/B jeláéből step dir jelet csinál azt quadratura decodernek hívjál. Az egyik megoldás a linkelt IC ( Varsa árulta anno mert a A300 elejébe kellett.) A másik megoldás diszkrét alkatrészekből ( D flip flop stb ) összerakni . DE !! Is Varga csinált egy Pic es quadratura dekódert egy 8 lábú kb 150 ft os pic cel. Nálam sikeresen működik egy MPG jeléből csinálok step dir jelet . Vagy veszel egyet Istvántól vagy ha nincs neki de hozzájárul akkor (az engedélyével)felprogramozok neked egyet ( Pic em azt hiszem van, és a hexat legrosszabb esetben elkérjük tőle . A szellemi munka értékét meg lerendezed vele ..
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-14 07:44:00 [26827]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-14 07:44:00 [26827]
Rendben, próbálok beszerezni egy enkódert.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 22:50:00 [26823]
svejk | 33157    2015-08-13 22:56:00 [26826]
Ha elég csak a 4-szeres mód, akkor az LS7184 kiváltható egy 4093 és 4070-el.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-13 22:33:00 [26819]
elektron | 15859    2015-08-13 22:55:00 [26825]
Ez valami léptető impulzusokat ad ki magából ?
Egy prociba kell tenni egy kis programot és annyi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-13 22:40:00 [26821]
svejk | 33157    2015-08-13 22:52:00 [26824]
Ezek általában csak bosszúságra jók.
Törölt felhasználó    2015-08-13 22:50:00 [26823]
Lajos!!!!! Olvasstad a 26818-at?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-13 22:41:00 [26822]
Ebbe az alkalmazásban nem lesz Mach.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-13 22:40:00 [26820]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-13 22:40:00 [26821]
Jobb lenne egy ilyennel megoldani, már csak azért is mert ilyen van idehaza.
Törölt felhasználó    2015-08-13 22:40:00 [26820]
Amúgy a MACH simán lekezeli a kézi kereket és akkor nem kell IC.
[ 1.7021 ]
