Oldal 516 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   512  513  514  515  516  517  518  519  520   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-11-09 05:54:00 [5401]
Ha jól értem akkor az a probléma, hogy a rugó nyomja a görgőt de nem elég erőssen, nem tudsz nyomtani egy kis tömör hengert amit beraknál a rugó egyik végéhez akkor jobban összenyomná azt és nagyobb erővel tudna feszíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-09 01:31:00 [5400]
n/a (inaktív)    2014-11-09 01:31:00 [5400]
Vernyul-lal levelezgetünk a CraftBot beállítása kapcsán és leírnám ide a legfrisebb tapasztalatomat, ami hasznos lehet:
;[...]most azt hiszem megtaláltam az egyik alapproblémát, ami a szálkimaradozást okozza.
;Nem szorítja elég erősen a görgős feszítő a szálat neki a hajtó fogaskeréknek...
;Azt vettem észre, hogy a kis kar, amivel a feszítőt mozgatom, nagyon hamar felütközik, amint hozzáér a szálhoz a görgő.
;Majd csinálok fotót. Szétszedtem azt az egész részt ami ezt a mechanikát meg a fejet rögzíti és lecsiszoltam ebből a kis karból, hogy később koppanjon fel és jobban ráengedje a feszítőt a szálra.
;Sajnos ugye itt a rugós feszítés nem igazán jól van megoldva, mert ugye annál kisebb a rugóerő, minél inkább ráengedi az ember a görgőt a szálra, valószínűleg a rugón is módosítani kell majd (belapítom a végeit, hogy nagyobb előfeszítése legyen).
;Szóval most egyelőre csak a csiszolással is már sokkal szebben nyomtat, kevesebb a szálegyenetlenség.
;Holnap még tuningolom tovább.
;Az M1203 paranccsal (CraftBot specifikus) sokat kisérleteztem, nagyon érdekes az is, de majd csak akkor lesz értelme azt tovább próbálgatni, ha már az extrudálás rendben van.
;A gyorsulási limiteket lehet vele megadni, ami alapján a fw a gyorsulást szabályozza.
elektron | 15859    2014-11-09 01:02:00 [5399]
Most csak magamnak motyogok, de még annyi erőm lehet, hogy van, hogy a Marlinba beírjam kb. az új mechanikai paramétereket, áttéte, sebesség gyorsulás, holnap meg rádugom az újat, kicsit megmozgatni, meg bemérem pontosabban.
Vernyul | 1392    2014-11-08 18:31:00 [5398]
Azért okosan ezzel a négy a fejes megoldással, mit csinál a maradék három fej...megmomdom....folyik belőlle a szál szépen bele a nyomatba mert fűtve vannak és a gravitáció nagy úr. Nem szabad lekapcsolni a motorukat mert akkor nem tud szálat visszaszívni, így is szoktak a két fejesnél is egy falat (Wipe Tover) nyomni, hogy a megtöröljék a nemműködő fejet és visszanyomják a szálat és nyomtatnak vele kicsit, hogy rendbe legyen a nyomtatáshoz a fejben a szálmennyiség.
;Amúgy meg simán tudsz rá kötni még 2 motorvezérlőt a Ramps-ra is csak a step-dír-enable-t kell megadni a lábakat a pins.h-ban.
;Vagy Repetier FW és annál álítható milyen lábakat használjon.
Előzmény: elektron, 2014-11-08 18:09:00 [5394]
keri | 14086    2014-11-08 18:30:00 [5397]
Gondolkodni én is gondolkodtam, és tudom hogy működik a multiplexelés, de ha ki van találva akkor minek görcsöljek rajta elég megkeresni a megoldást és alkalmazni.
Előzmény: elektron, 2014-11-08 18:23:00 [5396]
elektron | 15859    2014-11-08 18:23:00 [5396]
Nekem se, de én is gondolkodtam pont ilyen többfejesen, ami színben és nagyoló fej, stb ... lehet még kitalálni ami kellhet.
Előzmény: keri, 2014-11-08 18:15:00 [5395]
keri | 14086    2014-11-08 18:15:00 [5395]
Hát most nincs kedvem átírni.
;Szólj ha fent van a githubon a megoldás
Előzmény: elektron, 2014-11-08 17:59:00 [5393]
elektron | 15859    2014-11-08 18:09:00 [5394]
M42 in Marlin/Sprinter
;Example: M42 P7 S255
;M42 switches a general purpose I/O pin. Use M42 Px Sy to set pin x to value y, when omitting Px the LEDPIN will be used.
Előzmény: keri, 2014-11-08 15:44:00 [5390]
elektron | 15859    2014-11-08 17:59:00 [5393]
Ha beleírod biztos, ezt most találtam ki mint megoldás. Pár sort bele kell írni, kimenetet szerintem van olyan kód ami kapcsolhat mást meg nem kell hozzá kódilag tudnia.
Vernyul | 1392    2014-11-08 17:18:00 [5392]
Na ezek már békák!
;Tehát ha jól értem csak a sebességet kellett viszább venned.
;A 0.2-es béka már normálisabban néz ki, a flow réthez azt javasolnám, hogy csinálj egyet 98%-al és 102%-al és nézd meg mi változik. A te esetedben gyanús, hogy picit kevés az anyag mert befele van a hézag tehát ott nincs anyag elég és kihagy az extruder. (Azzal minden rendbe csapágya elég erőssen nyomja a szálat tiszták a fogak?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 16:20:00 [5391]
n/a (inaktív)    2014-11-08 16:20:00 [5391]
;Nekem is ezek jutottak eszembe, a 60 valahogy soknak tűnt, azt levettem 40-re, az van a jobb oldalon. Szóval szerintem meg van a fő ok. A bal oldalon kipróbáltam a 0.2mm rétegvastagságot, az még jobb lett, én teljesen meg vagyok ezzel elégedve!
;Ami még kicsit zavar (bár ezzel most egy darabig együtt tudok élni ), hogy látszik néhány pötty a rétegekben, az nem tudom, mi lehet.
;A z tengelyt lemértem, és 1mm változásnál néhány század az eltérés (ez meg simán lehet mérési hiba is), szóval szerintem az pontos. A flowrate-et már próbáltam beállítani (;ez alapján;), de valahogy soha sem sikerült igazán (lehet, hogy az abs vastagsága sokat változott?)
Előzmény: Vernyul, 2014-11-08 14:14:00 [5386]
keri | 14086    2014-11-08 15:44:00 [5390]
És ezt tudja az Arduino meg a Marlin?
Előzmény: elektron, 2014-11-08 15:08:00 [5389]
elektron | 15859    2014-11-08 15:08:00 [5389]
Francokat annyit teszel amennyit akarsz ... pl. meg lehet oldani hogy egy kimenet kapcsolja hogy melyiket mozgatod a step jelét mind a 4 fejhez vezeted egy logikai ICn keresztül és kapuval és annyi a g kódba meg beteszed, hogy mikor a másik fejre váltol akkor annak a step jelére kerüljön ezzel a plusz kimenettel kapcsolva. Ha nincs elég lába procin meg egy shift regiszterrel is lehet csinálni még akárhány kimentet ...
Előzmény: keri, 2014-11-08 08:36:00 [5379]
keri | 14086    2014-11-08 14:48:00 [5388]
Itt HAL érzékelővel csinálta meg.
;Lehet ez jobb mint a poti.
;;https://www.youmagine.com/designs/filament-diameter-sensor#!design-information;
Előzmény: Vernyul, 2014-11-08 08:38:00 [5380]
keri | 14086    2014-11-08 14:22:00 [5387]
Config-ban a 760.sortól
Vernyul | 1392    2014-11-08 14:14:00 [5386]
;Rút kis békák...
;A képeket elnézve akkor 225-230 foknál maradj, viszont ezek a szálasodások szerintem Z tengely hiba miatt lesznek.
;Mérd már meg, hogy elmozdulásban tényleg tudja-e kívánt értéket pontosan. A 0.3-as réteget vedd le 0.2-re 0.4-es fejnél nem ajánlott több, a sebbeség pedig még túl gyors vedd vissza 30-40 és a fej utazási sebbesége is legyen vegyen szinkrobban a mostani 100 mm/s helyett, esetleg a flow-t is leveheted próbának 95%-ra.
;De első körben Z tengely ellenőrzés, mert nem tapad az előző réteghez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-08 10:47:00 [5381]
keri | 14086    2014-11-08 14:14:00 [5385]
githubon turkáltam a Marlinban, ott volt egy ilyen kiegészítés.
Vernyul | 1392    2014-11-08 14:09:00 [5384]
;Herz;-nél nem tudok olcsóbbat ittohn, ha jobbat akarsz külföldről kellene rendelni.
Előzmény: Csaba, 2014-11-08 12:27:00 [5383]
Csaba | 637    2014-11-08 12:27:00 [5383]
ABS hol a legkedvezőbb árban?
Csaba | 637    2014-11-08 12:19:00 [5382]
Nekem a sarkoknál mindig egy kicsit több az anyag a kelleténél , ráadásul a gyorsulást is vissza kellett vegyem mert hibázott, de lehet inkább adok rá ampert még.
;Szerintetek?
n/a (inaktív)    2014-11-08 10:47:00 [5381]
;Nyomtattam egy békát 230 fokon, én nagy különbséget nem látok (még a kilógó szál is ugyanott van). Az, hogy a 240 fok sok volt, miből látszik?
;Itt egymás mellett vannak a békák (balról jobbra 2250, 240 és 230 fokon nyomtatva). A hasa jobb lett magasabb hőmérsékleten, de a szeme szerintem jobb volt hűvösebben.
;Ezek meg a beállítások, amivel az utolsó békát nyomtattam.
Vernyul | 1392    2014-11-08 08:38:00 [5380]
Igen az enyém sem rossz, de a Zortax makrós képeit megnézve az enyém nem hozza ezt az egyenletességet a szálban csak kb 95%-ban.
;Ezt a potis dolog jól hangzik és nagyon egyszerűnek tünik, csak kicsit zajos szokott lenni az olvasása az Arduino-val, tehát elég nagy elmozdulást kell produkálni a potival(áttétel?), hogy érdemleges adatot tudjon adni.
;Hol találtad ezt a AUX-os potis dolgot?
Előzmény: keri, 2014-11-08 08:17:00 [5378]
keri | 14086    2014-11-08 08:36:00 [5379]
Látom neked is tetszenek ezek a sokfejes megoldások. Nekem igazából kéne legalább 4 fej :D
;Kell egy kis furatú fej a precíz rajzolathoz, egy nagy furatú, a kitöltésekhez, egy a vízben oldódó támasztó anyagnak, meg egy amivel a rugalmas, gumi szerű anyagot tudok extrudálni.
;De hogy teszem fel az arduinóra a sok fejet, mert ha jól értem csak kettőt lehet rátenni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-08 07:28:00 [5376]
keri | 14086    2014-11-08 08:17:00 [5378]
Bocs, de a fotó alapján a tied is elég jónak tűnik.
;Azt nézem viszont hogy tud 0,025mm-es rétegvastagságot. Nem azt mondtátok, hogy azt már nem lehet kiextrudálni?
;Meg azért az elméleti felbontása (mert azért a mechanika tuti nem ilyen pontos) is kevesebb mint 2µm
;Szóval azért csak kell oda jó és pontos mechanika.
;Apropó, nézegettem a vezérlő szoftver configját és van benne szálvastagság mérő lehetőség. Az egyik analóg AUX bemenetre kell kötni. Lehet hogy érdemes lenne a nyomó görgőre egy potmétert rátenni, ha ennyit számít (és ennyit változik) a szálvastagság.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-08 07:18:00 [5375]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-08 07:31:00 [5377]
Nekem küldtek minta nyomtatást , egy táska zárat . hát valóban tökéletes .
Hunka Tibor | 8036    2014-11-08 07:28:00 [5376]
;dual;
Vernyul | 1392    2014-11-08 07:18:00 [5375]
Csak egy kis nézelődni/olvasni való:
;Van ugyebár ez a 3D Hubs ahova betudod regisztrálni a 3D nyomtatódat és lehet bérnyomtatást vállalni: ;3D hubs;
;(Én is be vagyok regisztrálva, éppen tegnap kaptam az első nyomtatást egy egri sráctól a 75 Ft-os anyagköltségű nyomat 3350Ft-ra jön ki postával majd neki ha kifizeti az árat, 1500 Ft alapdíj, 6.7cm3 anyagot számolt 1149 Ft-ért, 481 Ft adó (ez a 3D Hubs költsége) és a postaköltség 700 ft amit én adtam meg (590 FT posta kb. 100 Ft buborékos boríték meg a tömő anyaggal számoltam), egyébként ez a modell:
;;Freetrack;.
;Ezt csak érdekességként írtam.
;Van az oldalon egy Trend riport nyomtató eladásokkal meg hasonlókkal:
;;3D Hubs Trend Riport;
;A minőség rész érdekes most nekünk. Annyit tudni kell, hogy amikor beregisztrálsz akkor ki kell nyomtatni a kis Marvin figurát (nagyon picike kulcstartóra való) vissza kell küldeni fotókat róla és az alapján értékelik a nyomtatódat)
;A Trend Riportban benne van a 15 legjobb printer és mindegyik mellett ott van, hogy milyen minőséget produkált a kis Marvin figurával, az értékeléseket nem nagyon értem mert van jó pár ami bőven nem ér annyi pontot mint amit kapott, az FFF printerek közül a Zortax M200 messze kimagaslik a mezőnyből. (Kickstarter-es nyomtató volt)
;Érdemes megnézni a honlapjukat: ;Zortax; és support részen ott manual sok képpel, hogyan is néz ki a mechanikája.
;Nyomtatási minőségről pedig szerintem az alábbi link mindent elmond:
;;adalinda-singing-dragon; - tökéletes... ilyen szál egyenletességet még láttam más printernél.
;Összehasonlításként itt az én sárkányom:
;;Adalinda;
Devecz Miklós | 2663    2014-11-07 19:53:00 [5374]
Három sarkalatos hiba fordulhat elő a 3D nyomtatóknál.
;Egyik:
;Az extrudernél tulmelegszik az anyag, egyre több lerakódás képződik, a nyomtatás minőssége romlik, tapadási problémák jelentkeznek.
;Javaslat: gázláng felett kiégetni a fuvókában, a fűtőházban és a menetes szárban felrakódott anyagot (E3D extruder). Ezt érdemes azonnal elvégezni, ha ilyen jellegű problémát észlelünk.
;Másik:
;Lépéstévesztési problémák.
;Javaslat: Lehet állítani a motorvezérlő potméterén. Sajnos ez csak néhányszor lehetséges, mert elöbb-utóbb be fog halni.
;Érdemes néhány motorvezérlővel többet tartani a fiókban, és cserélni a problémás vezérlőt.
;Harmadik:
;Feszültség alatt piszkáljuk a vezérlést. Elég egy óvatlan pillanat és haza tudjuk vágni az elektronikát. Nekem már sikerült néhányat leamortizálni, nem sokat tanultam belőle (
;Nem kell megfogadni az észrevételeket, de sok nyügtől lehet megszabadulni.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-07 19:00:00 [5373]
;BIG;
Csaba | 637    2014-11-07 18:50:00 [5372]
Én is sokat idegeskedek a nyomtatóval vagy lépést téveszt vagy valami más baj van.
;Most építek egy másik gépet alu profil vázzal,1N motorokkal.
;Nagyon gondolkodom hogy mach ot teszek hozzá.
;UC300 -al, van analóg ki és bemenete ezzel meg lehetne oldani a fűtést.
;Pedig ma jött meg a komplett elektronika LCD vel.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-07 17:52:00 [5371]
;Béka helyet , teszt ;
Vernyul | 1392    2014-11-07 17:38:00 [5370]
;Ez a 240 már sok lett hőfokban mardaj a 230-nál,
;de még ez nem magyarázat a szálasodásra.
;Tudnál küldeni egy képernyőmentést a szeletelődből, hogy milyen beálításokkal nyomtatsz.
;Ha nyomsz egy sima kockát egy agy hogy néz ki?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-07 12:29:00 [5359]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-07 17:23:00 [5369]
;Dupla Hot-End ;
Hunka Tibor | 8036    2014-11-07 17:06:00 [5368]
;Vasárnap Millenáris;
Vernyul | 1392    2014-11-07 17:04:00 [5367]
Csak egy ötlet mi lenne ha z-nél visszavennéd a mikrolépést 1/8-ra meg esetleg a x/y-nál is megpróbálhatnád hátha segít.
Előzmény: kenikol, 2014-11-07 14:31:00 [5364]
elektron | 15859    2014-11-07 15:36:00 [5366]
Előzmény: elektron, 2014-11-07 15:36:00 [5365]
elektron | 15859    2014-11-07 15:36:00 [5365]
Azért van egy előnye is ennek, hogy nem olyan könnyű jól nyomtatni, majd ha kezdenek ezek a gépek elromlani és megnyitom a 3d nyomtató szervizemet, lesz bevétel.
kenikol | 325    2014-11-07 14:31:00 [5364]
Kész lett a nyomtatás, de a 3 békából még mindig rosz lett az egyiknél. Jövő héten megpróbálok majd egyenes darabokat nyomtatni azoknál jobban kijönnek az ilyen problémák.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-07 13:37:00 [5363]
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 13:37:00 [5363]
Szinte mint az enyém, csak nekem 1,75-ös szállal van.
Előzmény: kenikol, 2014-11-07 13:19:00 [5362]
kenikol | 325    2014-11-07 13:19:00 [5362]
Prusa i3 Single sheet frame. E3D v06-os 0.4mm-es fejjel. Most nyomtatok 3 békát. Sajnos a szíj túl feszes volt (a kísérletezés során ezt is megfeszítettem) ezért lépést vesztett X irányba de ettől eltekintve most úgy tűnik jó lesz. Még van hátra 20 perc.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-07 13:07:00 [5361]
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 13:07:00 [5361]
Ezt nem értem hogy miért reped szét.
;Nekem olyan szépen összeolvad ,és nem is tudom szétrepeszteni, pedig az enyémnél nagyon rossz a hőmérséklet szabályozása(melzi elektronika), most 208 fokra van állítva de 190-200fok között ingadozik a hőmérséklete a fejnek.
;Milyen nyomtatód van?
kenikol | 325    2014-11-07 12:50:00 [5360]
3mm-es Herz féle fehér PLA, 190-210 fokig már mindent megpróbáltam.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-07 11:46:00 [5358]
n/a (inaktív)    2014-11-07 12:29:00 [5359]
;240 fokon tényleg jobb lett, de még mindig van hova javulni (viszont pl a szeme szerintem rosszabb lett).
;;Ez; alapján próbáltam találni egy jó hőmérsékletet, de nekem nagyjából egyformának tűnik 210 és 250 fok között (ezt elfelejtettem lefényképezni, majd remélem este)
;Pla-val még nem nyomtattam, így a barna foltok biztos nem abból származó maradékok.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-06 14:37:00 [5334]
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 11:46:00 [5358]
Milyen hőmérsékleten nyomtatsz és milyen gyártmányú szállal ?
;A hőmérséklettet már biztosan próbáltad állítgatni.
kenikol | 325    2014-11-07 11:37:00 [5357]
Repetier-Hosttot használok ebben bele van építve a Cura. Előrre külön a Cura-t használtam. A probléma nem vízszintes irányú (nem kitüremkedés) hanem függőlegesen nem tapad hozzá az előző réteghez.
;Csináltam egy móricka ábrát, hátha érthezőbb a gond. Most állítgattam a firmwaret egy kicsit megnézem mi lesz belőle.
;;Hézag;
Előzmény: smalla, 2014-11-07 10:37:00 [5355]
ezsolt74 | 1369    2014-11-07 10:44:00 [5356]
Nekem a PLA akkor repedt meg mikor túl alacsony volt a hőmérséklete a szálnak(a gyári 185 fokot használtam) felemeltem a hőmérsékletét 195 fokra azóta már nincs repedés.
;A PLA-t minnél jobban hűtöd annál jobb.
;Én a műhelyemben a múltkor +3 fokban nyomtattam és a két ventillátor ráadásul teljes sebességgel hűtötte.
;És jó lett a nyomtatás ilyen &"sarkvidéki&" körülmények között is.
smalla | 1117    2014-11-07 10:37:00 [5355]
Mit használsz szeletelésre ?
Előzmény: kenikol, 2014-11-07 09:47:00 [5353]
smalla | 1117    2014-11-07 10:36:00 [5354]
A fal első sorába több anyag megy bele, mint kellene, ezért a 2. külső sor már nem fér oda, kitüremkedik. Ha a flow ratekkel már játszottál, állítsd át a szeletelőt, hogy a külső fal réteget nyomja ki először, aztán a belsőt. Ezzel valószínűleg megoldod a konvex testeken jelentkező problémát, viszont a konkáv testek valószínűleg hibásak lesznek, mert a szálnak nem lesz mihez kapcsolódnia és lógni fog a levegőben. Ezen esetleg egy lassítás segíthet. Én úgy mérném le, hogy mennyi anyag is folyik át, hogy extrudálok 100mm-t, s tolómércével lemérem, hogy mennyi is ment át rajta. A hibának 1mm-en belül kell lennie.
kenikol | 325    2014-11-07 09:47:00 [5353]
PLA-val nyomtatok. A hibák már akkor jelentkeznek amikor a falat nyomtatja. Ergó itt még nincs kitöltés semmilyen formában. A hiba láthatóan csak a fal nyomtatásának 2. körüljárásakor jelentkezik. A szál a nyomtatóprogramban 3.05-re van állítva (szál lemérése után) ehhez képest a flow érték 95-116%-ig való változtatása nem segített. Ha lejebb veszem a flow értéket akkor amikor teljesen kitölti a felületet kevés lesz benne az anyag és a két egyms melletti lefektetett szál között hiány lesz. A hűtéssel is játszottam már 0-100%-ig mindent kipróbáltam.
Előzmény: smalla, 2014-11-07 09:34:00 [5352]
smalla | 1117    2014-11-07 09:34:00 [5352]
Ellenőrizd 3x az átmenő anyagmennyiséget, szerintem kicsit több mint ami kellene: a teljesen kitöltött területekről kiszorul az anyag. Ha sima extrudáláskor jó az érték, akkor még lehet hiba a gcodeban is, amit persze nehéz meghatározni, de akkor a szeletelő átfolyási értékeivel kell machinálni, esetleg megfelelő m code segítségével. Valamint a sok repedésből ítélve a hőmérséklet sem megfelelő.
Előzmény: kenikol, 2014-11-07 09:19:00 [5350]
[ 1.4729 ]
