Oldal 515 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   511  512  513  514  515  516  517  518  519   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-11-10 19:17:00 [5451]
Na, most az új mechanikámat megpróbálom megmozgítni, meg levideózom elvileg a következő pár órában, közbe melózok is, de ha nem szakítok erre idős sose indul el...
Előzmény: elektron, 2014-11-10 19:14:00 [5450]
elektron | 15859    2014-11-10 19:14:00 [5450]
;Delta nyomtató;
;Azt nézem ezeknél ott lennen merev a szerkezet, ahol azok a rudacskák 45 fok szögben lennének, ahhoz meg az kellene, hogy az egész minél nagyobb legyen a rúd meg hosszú, csak ez ugye ellentmondásba kerül, mert akkor meg jobban hajlik stb. ezt nagyon ki kellene számolni, hogy megfelelő legyen, optimális, vajon a fiúk kiszámolják ezt, mielőtt elkezdik összerakni ?
Vernyul | 1392    2014-11-10 17:20:00 [5449]
Ohh köszi, Akciós az ABS a Gigamaxnál 6500 Ft kilója
Előzmény: mucsicska andrás, 2014-11-10 15:46:00 [5446]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-10 16:24:00 [5448]
;Gyantá
;s nyomtató , hordozható .
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 16:03:00 [5447]
A 3Dee nél jó áron vannak a szálak.
;A 1Kg PLA 7500Ft, és szombaton is nyitva vannak.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 15:03:00 [5444]
mucsicska andrás | 43    2014-11-10 15:46:00 [5446]
Tudom ajánlani vásárlás szempontjából a gigamax.hu-t. A szálak nagy részét innen rendeljük.
Vernyul | 1392    2014-11-10 15:10:00 [5445]
Szerintem ne merülj el benne még ennyire, kár egy olyan problémán agyalnod ami nem is biztos, hogy felmerül majd nálad . Dobozold körbe rendesen és nyomtass, utána lehet még finomítani rajta. Annyit tervezz bele, hogy a táp és az elektronika külön legyen, elzárva a nyomtatótér melegétől.
Előzmény: keri, 2014-11-10 14:52:00 [5443]
Vernyul | 1392    2014-11-10 15:03:00 [5444]
Papírforma szerint a 3Dee-nél lehet venni Colorfabb XT-t is 9900 forint van kírva rá, rendelésre: ;3Dee Colorfabb XT; az átlátszó van kirakva de ha rendelésre megy akkor szerintem színt is lehet kérni.
keri | 14086    2014-11-10 14:52:00 [5443]
A dobozt kikapcsoltam hogy látszódjon a mechanika.
;A munkatér 250mm-es kocka.
;Aljára oldalára lehet hőszigetelőt rakni, és ezzel az elektronikát is elválasztottam, mert elfér a munkatér melletti térben kényelmesen.
;Az asztalt felrakhatom úgy a kocsikra hogy csak két függőleges lemez tartsa így egy keskeny függőleges rés a szigetelésen elég az asztal mozgatáshoz, erre meg lehet visszazáródó lamellát tenni szükség esetén.
;A felső részre viszont nincs épkézláb ötletem.
;Lehetne egy harmonikát végig az Y tengellyel párhuzamosan, az Y tengelynél meg szintén egy félre hajló lamella elég a fűtőblokk feletti vékony résznél befűzve és leburkolva az egész y hidat.
;Így akár 100 fokra is fel lehet fűteni, főleg ha a harmonikát és a lamellákat mondjuk teflonból csinálom....de őszintén szólva ez már komplikáltabb mint amire van türelmem :D
Előzmény: keri, 2014-11-10 14:11:00 [5439]
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 14:51:00 [5442]
Ezt a 65 fokos nyomtatóteret szinte csak egy core xy-al vagy egy direct drive deltával lehetne megoldani.
;A szíj nem tudom hogy mennyire bírná ezt a hőmérsékletet, mennyire lágyulna.
smalla | 1117    2014-11-10 14:50:00 [5441]
A szál rendelősdibe én is beszállnék, hamarosan kitalálom, hogy milyet is szeretnék.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 14:27:00 [5440]
Vernyul | 1392    2014-11-10 14:27:00 [5440]
Megnéztem:
;2 tekercs Colorfabb XT 750 gramm/tekercs 79.90 EUR
;Kedvezménnyel 71.91 EUR lenne ha nem csak DHL lenne a választható szállító ami még rátesz 18.95 Eur-t. Tehát totál összeg 90.86 EUR
;Tehát fejenként lenne 45.43 EUR azaz 14e HUF az egy tekercs filamnet, ennyiért majd 2 kg Herz-eset kapsz, lehet érdemes lenne első körben mintát kérni és megnézni mit tud, az 20 EUR és arra nincs 10%-om de cserébe 21.95 EUR a szállítása....
Előzmény: Csaba, 2014-11-10 13:22:00 [5432]
keri | 14086    2014-11-10 14:11:00 [5439]
Igen, ez így van tervezve.
;Csak azt nem tudom a lineáris egységeket hogy szigetelem el.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-10 13:31:00 [5435]
Vernyul | 1392    2014-11-10 14:08:00 [5438]
Papírforma szerint elég az ABS-hez ha zárt a nyomtató tér, hogy a hideg levegő ne érje a nyomatot. Arra már én is gondoltam, hogy hajszárítóval vagy hősugárzóval kellene 70-80 fokon tartani a levegőt a nyomat körül, csak ez a deltánál nem nagyon valósítható meg.
;De a egy corexy-os nyomtatónál nem probléma, az jól dobozolható, viszont akkor mindent fémből kell csinálnod mert ekkora hőingadozások a műanyag alkatrészeket rövid úton elintézik.
;De a nyomtató szál minősége is sokat számít, ezért kezdtem el nézni a másfajta ABS-ek után.
;Találtam az osztákoknál ABS-deluxe-t 2.3kg 49.99 EUR, innnen származik a printerem is amúgy:
; ;ABS Deluxe ;
Előzmény: keri, 2014-11-10 13:23:00 [5434]
Csaba | 637    2014-11-10 13:33:00 [5437]
Ha nem fog beválni nekem akkor felajánlom valakinek akinek megy az ABS nyomtatása.
Előzmény: Csaba, 2014-11-10 13:32:00 [5436]
Csaba | 637    2014-11-10 13:32:00 [5436]
Már el is felejtettem rendeltem a Herz töl ezüstben ABS est. Kipróbálom ha megjön.
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 13:31:00 [5435]
Viszont akkor ahhoz olyan nyomtató kell aminél a lépterőmotorok és a vezérlő elektronika a fűtött nyomtatótéren kívül helyezkedik el, mert ezek nem bírnák ki a 65 fokos hőmérsékletet.
keri | 14086    2014-11-10 13:23:00 [5434]
Meg akinek megy a nyomtatás ABS-el az mit csinál másként...mondjuk ha tudnátok lehet nem szenvednétek :D
keri | 14086    2014-11-10 13:23:00 [5433]
Ha fűtöm a munkateret mint a légkeveréses sütő, az nem segít?
;Fel lehetne fűteni az olvadáspont alá és akkor könnyen összeolvad, meg nem keletkezik annyi feszültség a nagyobb méretű munkadarabokban sem.
;Azért hogy megszilárduljon persze megfelelő hideg levegőt kell a kijövő anyagra fújni, hogy elég gyorsan szilárduljon.
;Vélemény? Érdemes kibélelnem kőzetgyapottal a printerem?
Csaba | 637    2014-11-10 13:22:00 [5432]
Az XT be én is beszálnék ha rendelsz.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 12:30:00 [5426]
Csaba | 637    2014-11-10 13:18:00 [5431]
Most néztem lehet rendelni a Colorfabb tól minta csomagot 10 szín 20 EUR. Lehet ki kellene próbálni.
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 13:17:00 [5430]
Igen.
;Csak a nagy békámat, a prusa i3 , X cariiage-t és a j-head mount ot sikerűlt rendesen kinyomtatnom ABS-ből, ezek nem repedtek szét, és nem válnak szét a rétegek.
;A többi mind kuka.
mucsicska andrás | 43    2014-11-10 13:14:00 [5429]
Az ABS jobban zsugorodik, ezért jobban reped.
;Akkor lesz a legszebb az ABS nyomtatás ha zárt fűtött térben történik, Így a modell egyszerre hűl le és kisebb lesz a feszültség a rétegek között.
;Saját tapasztalat: kb 65 fokos környezetben bekapcsolt fúvóka ventilátorral 225 fokos fejhőmérséklettel nagyon ritkán reped meg (szinte soha, még 15 cm magas modelleknél sem)
Vernyul | 1392    2014-11-10 12:40:00 [5428]
Ez gondolom a kínai ABS-ed amit a printerrel a kaptál?
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-10 12:37:00 [5427]
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 12:37:00 [5427]
Nagyon jól beállított nyomtatóval érdemes csak ABS-t nyomtatni ,nekem mikor egy koponyát nyomtattam kb 2cm-es magasság felett kezdtek megjelenni a repedések, a Kossel frame nyomtatásakor kb 1,5 cm-es magasság felett már szétváltak a rétegek.
;Kevesen tudnak ABS-t jól nyomtatni.
;Nálam az ABS nyomtatások szinte mindegyike szétválik.
;PLA-nál ilyen gond nincs, csak széttörni lehet őket.
Vernyul | 1392    2014-11-10 12:30:00 [5426]
Én sajnos szenvedek a ABS-el ha nagy tárgyat kell nyomni mert hibába küzdök ellene(hőmérséklet,zárt tér stb.) az esetek 50%-ban apró repedések keletkeznek a nyomaton nem esik szét, kézzel sem tudom szétszedni nagyon de idegesítő, kis forrasztópákás korrekció és volt nincs probléma de az meg esztétikailag nem a legjobb, jó lehet csiszolni utánna meg a festeni de akkor is....
;A PLA sokkall erősebb kötést ad nyomtatáskor mint az ABS de már 60 foknál elkezd lágyulni(ABS 100 fok felett), cserébe nem hajlik fel az alja hüléskor nincsenek repedések stb. sokkal könnyebb vele nyomtatni.
;Azt mondom ami nagy és nem kap hőterhelést az mehet PLA-ból, (tehát szinte minden) kivéve a nyomtatfejet tartó részt azt ABS-ből kellene printelni mert ott kaphat egyedül komolyabb hőterhelést.
;PLA-ból én Herz-es szürkét szeretem a legjobban viszont a feketéjük is jó kicsit sok benne a festék ezért 5 fokkal melegebben nyomom mint a szürkét de cserébe nem is tapad le annyira az asztalra mint a szürke tehát az első réteget még lasabban nyomom (15mm/s, szürkénél 20 mm/s)
;de viszont a sok festéktől már-már olyan rugalmas lesz mint az ABS, viszont szétszedhetetlen, két 0.2-es réteget (tehát 0.4-es lap) már nem tudsz széttépni és hajlíthatod akkor sem törik el. A szürke nem bír ennyit.
;Én már arra gondoltam, hogy a Herz-es ABS-el van valami probléma ezért reped el. Szerezni kellene máshonan ABS-t hátha azzal nem lenne ilyen probléma.
;Van viszont a finomított vátozata az ABS-nek Z-ABS vagy ABS deluxe arra mondják, hogy könnyebb vele nyomtatni nem annyira vetemedik hüléskor és erősebb kötést hoz létre:
;;Z-ABS;
;PLA-ból a ez egyik legjobb gyártó a ColorFabb, Holland cég. Ide a 3D hubs-os tagságom miatt van 10% kedvezményem.;Colorfabb;
;Lenne kedve valakinek beszálni rendelésbe? Akkor osztanánk a postaköltséget, első körben engem valami jó ABS érdekelne vagy a ColorFabb-nak az XT-je arról csodákat mesélnek.
;Ki milyen, honnan származó anyagot használ?
Csaba | 637    2014-11-10 12:03:00 [5425]
Ha kevesebb rétegvastagsággal nyomtatom az ABS- az javít a tapadáson?
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-10 11:27:00 [5424]
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 11:27:00 [5424]
A PLA- mondják erősebbnek, mert jobban összetapadnak, összeolvadnak a szálak, viszont ridegebb, törékenyebb és a hőt nem bírja.
;Az ABS rugalmasabb (ez nem mindig elöny) , gyengébben tapadnak össze a szálak, könnyen reped nagyobb vastagságú anyagnál és könnyebben deformálódik ,a hőt sokkal jobban bírja.
kenikol | 325    2014-11-10 10:50:00 [5423]
Szerkezetileg az ABS erősebb mint a PLA. Valóságban ez inkább a fröccsöntött alkatrészekre igaz. Tapasztalatom alapján a PLA 50-55%-os kitöltéssel 2 fallal jobban megfelel a célra mint az ABS.
;De szerintem várj meg még 1-2 hozzászólást én is kíváncsi vagyok mit mondanak a többiek.
Előzmény: Csaba, 2014-11-10 10:45:00 [5422]
Csaba | 637    2014-11-10 10:45:00 [5422]
Printer alkatrészeket miből érdemes nyomtatni PLA vagy ABS ?
frob | 2339    2014-11-10 09:27:00 [5421]
A craftbot 3D nyomi.. Megkérdeztem a gyártót, ( ismerős) mi lehet a gond, hogy nem viszi a filamentet, a válasz az volt hogy egy csodálatos magyar gyártó a leadott egyértelműen világos utasítások ellenére az ellentartó csapágyba lévő hornyot mélyebbre köszörülte és sajnos ezt csak később vették észre amikor már összeszerelték és kiküldték a vevőknek... de a honlapra írtak megoldást hogy lehet megoldani a problémát....
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-09 01:31:00 [5400]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-09 20:43:00 [5420]
Talált, süllyed.
Előzmény: batesz, 2014-11-09 20:41:00 [5419]
batesz | 325    2014-11-09 20:41:00 [5419]
;12V-ot használok. A Ramps eredeti dióda ezek szerint benne van.
;Akkor ezek szerint az Ardiunonak nem kell külön táp, sem USB-rol, sem a mellette lévő tápcsatin keresztül sem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-09 20:36:00 [5417]
Vernyul | 1392    2014-11-09 20:38:00 [5418]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-09 20:36:00 [5417]
Ne keverjük.
;12V-nál és ha a D1 dióda be van forrasztva, akkor az ATMEGA 2560 a Ramps 1.4-en keresztül kapja a tápot minden esetben.
;Ha ez a dióda hiányzik, akkor USB, vagy saját táp (12V) csatlakoztatva az ATMEGA 2560-ra.
;Ha a rendszert (motorokat, fűtést) magasabb feszültségről üzemeltetjük, akkor a D1 diódát mindenkép el kell távolítani, és az ATmega 2560-at mindenképpen USB-ről, vagy 12V-os külső tápról kell üzemeltetni.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-09 20:27:00 [5416]
Vernyul | 1392    2014-11-09 20:27:00 [5416]
A ramps-nél lehet tápot adni a Arduinonak ha be vannak forrasztva diódák: ;RAMPS_1.4 D1, D2 diodes; de csak ha 12v-ot használsz!
Előzmény: batesz, 2014-11-09 20:11:00 [5413]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-09 20:25:00 [5415]
Még egy.
;Ha SD-ről nyomtatsz, attól még adhatsz tápot USB-n keresztül.
Devecz Miklós | 2663    2014-11-09 20:24:00 [5414]
Nem.
;Ha van saját táp, akkor az USB tápot letiltja.
;Ha SD-ről nyomtatsz, akkor minek van bedugva az USB?
;Ha USB-ről, akkor van tápod?
batesz | 325    2014-11-09 20:11:00 [5413]
;Most állítom össze a nyomtatómat.
;Ha SD-ről nyomtatok, nem PC-ről akkor nem kap tápot az Ardiuno lapka az USB-n keresztül. Erre az esetre van a külön táp bemenet.
;Az USB és a tápcsati lehet együtt is bedugva? Nem lehet belőle gond?
Vernyul | 1392    2014-11-09 19:42:00 [5412]
Nem lett jobb...
;A fuvóka tisztítás jó ötletnek tünik, hátha segít a szál egyenletségeden.
;Mostmár hagyjuk a békát mert többet nem tudunk meg belőlle, kockát nyomj nekük és jó fotót kérünk.
;Kitartás!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-09 19:09:00 [5410]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-09 19:23:00 [5411]
Szerintem beégett a fuvókád.
;Visszaszivárgás van, vagy benne maradt a fuvógában egy régebbi (tulmelegített) darab, ami most bezavar.
;Tisztisd ki a fuvkát alaposan, ennyit megér, ha nincs is igazam.
n/a (inaktív)    2014-11-09 19:09:00 [5410]
A mai fekete sereg
;Balról jobbra:
;- 230 fok, 40mm/s
;- gyanús volt, hogy ennek a háta is ragyás, ezért megfordítottam, hogy hátrafelé nézzen nyomtatás közben, de szemmel láthatóan nem az volt a baja
;- 240 fok, 0.3mm rétegvastagság (kicsit gyorsítani akartam )
;- 240 fok, 0.2mmm rétegvastagság, 35mm/s
;Ebből még az első a legjobb, de nem értem, hogy miért nem javult a sebesség csökkentésére. Vagy a hőmérsékletet nem kellett volna emelni? A hátának mintha segített volna. Ezt majd még megnézem a sárgán később, most kicsit telítődtem a békákkal
Vernyul | 1392    2014-11-09 16:36:00 [5409]
Még1xer:
;;Cube_40x40x10;
Vernyul | 1392    2014-11-09 16:33:00 [5408]
A 98%-os nekem jobban tetszik.
;Ha már unod a békát itt a kedvenc 10 perces 40x40x10-es kockám 0.2-es réteggel nyomd, mert 0.6 az alja tehát 3 réteget ad és utánna egy szál az oldala, kis hűtés nem árt neki még ABS-nél is az első réteg után.
;Amikor nyomod nézd meg teljesen sima lesz-e a kocka alja (a 3. réteg felszine kézzel újheggyel végighúzva nem érezhetsz rajta barázdáltságot és a szálaknak is tökéletesen egymás mellett kell lenniük), az oldalfalát meg mérd meg milyen vastag a szál 0.4-nek kell lennie mint a fejednek, ha eltérés van (több lesz szerintem mint 0.4) akkor vedd lejebb a flow és mehet újra ha már jó az oldala alja akkor nézd meg a 40x40-es méretet meg 10mm magasságát is, hogy pontos-e (magasságban az első réteg lefektetési &"mélysége&" bekavarhat ilyen kis nyomatnál, ezért azzal ne nagyon ne foglalkozz de 0.1mm eltérésnél több nem nagyon lehet)
;Az oldalfalainak tökéletesen függőlegesnek kell lennie nem lehet állhat ki szál belőlle és persze anyaghiba sem lehet benne. Mivel szálvisszívás nincs a nyomatban így az nem zavarhat be amitől szerintem a hibák lesznek a békádon.
;Az érdesség a 3. rétegnél az jelenti amúgy vagy sok a szál vagy a fejed nem áll pont függőlegesen.
;Itt a model:;Cube40x40X10.zip;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-09 12:38:00 [5407]
n/a (inaktív)    2014-11-09 12:38:00 [5407]
A bal oldalon van a 98%-os, a jobbon pedig a 102-es
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-09 12:38:00 [5406]
n/a (inaktív)    2014-11-09 12:38:00 [5406]
Kipróbáltam 98 és 102%-kal a flow-t, de nem nagyon változott szerintem semmi.
;Ami az érdekes, hogy a hátán meg pont kidudorodnak a pöttyök, de ott sem látok releváns eltérést a 98 és 102% között.
;Lehet, hogy ez inkáb a szálban valami hiba?
;Az extrudert nem tudom, hogy lehetne megnézni, hogy jó-e a nyomás. Most nem érzek akkora késztetést, hogy szétszedjem a fejet, és kitaláljam, hogy mit is kellene ellenőrizni.
;Kipróbálom egy másik szállal, és ha azzal is ezt csinálja, akkor megnézem a fejet, ha meg nem, akkor legalább tudom, hogy nem azzal van a baj. Mondjuk keresni kellene valami mást, amivel tesztelni lehet, mert kezdenek nagyon elszaporodni a békák
Előzmény: Vernyul, 2014-11-08 17:18:00 [5392]
n/a (inaktív)    2014-11-09 10:27:00 [5405]
Érdekes. Egy kiló filamentet &"elnyomtattam&" de ezt a kimaradást nem tapasztaltam. CU mit mondott a jelenségre?
ezsolt74 | 1369    2014-11-09 07:38:00 [5404]
És ha egy erősebb rugót raknál bele?
Vernyul | 1392    2014-11-09 06:29:00 [5403]
Azt is
Előzmény: keri, 2014-11-09 06:16:00 [5402]
keri | 14086    2014-11-09 06:16:00 [5402]
Fogpiszkáló vagy akármi nem teszi meg? Vagy azt id nyomtatjátok?
Előzmény: Vernyul, 2014-11-09 05:54:00 [5401]
[ 1.4356 ]
