Oldal 514 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   510  511  512  513  514  515  516  517  518   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-11-11 20:21:00 [5501]
A Marlin (is) ha nincs termisztor hisztizik írd át 0-ra a tipusát és akkor nem lesz vele probléma én is így szoktam mechanikát/motorokat tesztelni vele.
Előzmény: Csaba, 2014-11-11 20:14:00 [5498]
Csaba | 637    2014-11-11 20:17:00 [5500]
Bocs Repetier ,Marlin, bekötve.
;Telről írok!
keri | 14086    2014-11-11 20:14:00 [5499]
Én Marlint akarok használni, az tudja.
Előzmény: Csaba, 2014-11-11 18:52:00 [5494]
Csaba | 637    2014-11-11 20:14:00 [5498]
Ja igen , arduino 2560 Ramps 1.4
;A marlint fel raktam de nem írta az epromot vagy legalább is
;A repterben nem tudom olvasni, halványan írja ki!
;Az LCD kijelző az megy, a config h ban átírtam a minimum hőfokot de így is sipol valamiért pedig azt írja hogy Markin ok
;És nem lép be menübe csak felsorolja a menüket. Igaz még nincs rajta táp csak az USB ,és nekötve sincs semmi!
;Lehet ez az oka?
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 19:13:00 [5497]
Vernyul | 1392    2014-11-11 19:13:00 [5497]
;Repetier Web config v0.92;
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 19:12:00 [5496]
Vernyul | 1392    2014-11-11 19:12:00 [5496]
Nem várom meg a válaszod itt a Repetier FW webes beállítóssal, itt azt csinálsz és arra amire akarod.
;A másik a ;Marlin; lenne de, a configuration.h -ban kell matatnod.
Vernyul | 1392    2014-11-11 19:08:00 [5495]
Milyen elektronikára?
Csaba | 637    2014-11-11 18:52:00 [5494]
Honnan lehet egy jól működő H-BOT filmwaret letölteni 4x20 as kijelzővel?
Vernyul | 1392    2014-11-11 15:07:00 [5493]
Minket pedig egy szál vastagsága érdekelne nagyon, azért kellene úgy kinyomnod, hogy egy szál legyen a fala és mérhető legyen addig nincs tovább. Digitális tolómérőd van? Ha nincs 2-3e ért már lehet venni occó kínait az jó is nekünk amennyit az téved annyit ez a technológia sem tud pontosságban.Ha a szálvastagság rendben van akkor nézz egy fizikai méretet 40x40 ha nem stimmel akkor vagy a fejed nem 0.4-es vagy mechanikai hiba van.
;Kérnék majd képet a alsó lapjának a felszínéről alja-teteje az sokat elárul, ha lehet akkor nem feketéből mert azt nehéz fotózni.
;A kocka élei sem egyenesek görbülnek kifele vagy befele, nyomtass lassabban 25-30 mm/s és javulnia kell.
;Arra hogy a sárga szállal szépen nyomtat inkább nem mondok semmit helyette itt van pár elfogadható ;nyomatom;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-11 11:46:00 [5490]
xmas75 | 105    2014-11-11 12:02:00 [5492]
A négy oszlopos szerintem túl határozott lenne, mert 3 pontól mért távolság a kettő elméleti metszéspontból 1 használhatót kiad, a negyedik már extra erőket hozhat be.
;Mondjuk a #5450-nél lévő videoban egy 90-90-180 elrendezésű delta van. Nem tudom, mi lehet az oka de, nekem úgy tűnik mintha az oldallal párhuzamos mozgások egy kicsit görbén mennek.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-11 10:57:00 [5489]
xmas75 | 105    2014-11-11 11:51:00 [5491]
Ez inkább a ;Simpson;-ra hasonlít.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 08:16:00 [5479]
n/a (inaktív)    2014-11-11 11:46:00 [5490]
Egyiknek sem, az elsőnek 0,9-1mm körül van, az utolsónak 0,7-0,8. A curában 0,8 van beállítva falvastagságnak
;A mechanikahiba furcsa lenne, mert a sárga szállal viszonylag szépen nyomtat, nem?
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 10:15:00 [5487]
ezsolt74 | 1369    2014-11-11 10:57:00 [5489]
Ha már ilyen extra nyomtatók épülnek, akkor egy 4 oszlopos deltával (az már nem is delta lenne) még nem próbálkozott senki?
keri | 14086    2014-11-11 10:23:00 [5488]
Najó, elárulom, bár nem az én ötletem volt mert hasonlót láttam már, de szerintem az sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
;Az egész alsó kar egy kar sugarú kerék ív, amin fut a fogasszíj és omega szíj hajtással kapcsolódik hozzá a léptető.
;Lényegében ugyan azt el lehet érni mint a szíjmozgatásos deltáknál, csak a lineáris mozgás helyett egy nagy íven mozog. Az erők hasonlóan jól jönnek ki, csak az oldalirányú erőkre nem tudom hirtelen hogy viselkedne.
;Nekem az a véleményem hogy ezek a hengeres lineáris tengelyek nagyon olcsók már, és beváltak. Nem hiszem hogy érdemes a tengely kiváltására ilyen komplikált mechanikákat alkalmazni, főleg hogy a sima csapágyakat úgy sem tudod kiváltani.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 09:54:00 [5484]
Vernyul | 1392    2014-11-11 10:15:00 [5487]
És melyiknek a fala lett 0.4mm vastag?
;Amúgy mechanikai hiba, lassabb nyomtatás, kisebb gyorsulás kellene.
;Van LCD-d ahol tudod a gyorsulást állítani?
;De nézd meg a mechanikát is.
;Kapcsold be a nyomtatót mozgasd meg kicsit, vidd el a fejet az asztal közepére(Z-t pedig le) markolj rá (persze a fűtés ne legyen bekapcsolva) és cibáld meg gyengén majd kicsit erősebben és figyeld a mechanikát, szíjakat hol mi kezd el mozogni benne mivel a motorok tartják a helyzetüket ilyenkor csak a mechanika kap terhelést és nem nagyon szabadna komolyabban mozognia, kis erőre pedig egyáltalán nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-11 10:04:00 [5486]
n/a (inaktív)    2014-11-11 10:04:00 [5486]
Lentről felfelé 100-95-90-85-80-75% a flow
n/a (inaktív)    2014-11-11 10:03:00 [5485]
Kitisztítottam a fejet, de szerintem nem azzal volt a baj, mert utánna sem lett jobb.
;Nyomtattam kockát, és nagyon ragyás lett. Arra gondoltam, hogy túl sok anyagot tol ki, ezért lejjebb vettem a a flow-t. Így kicsit jobb lett, de nem sokkal, ezért még csökkentettem. Aztán ezt eljátszottam még párszor, így 5%-os lépésekben lementem 75%-ig (ami már nyilván nagyon kevés), és még mindig csúnya volt a fal. Szóval valszeg nem ez okozza, de akkor vajon mi?
Vernyul | 1392    2014-11-11 09:54:00 [5484]
Lehetek én az első vásárlód?
;Ezen én is mosolyogtam egyet amikor első körben felrakta de nem akartam elrontani a kedvét, de szerencsére rájött magától kár, hogy csak akkor nézett utána mit is csinál amikor már kész volt a tervekkel.
;Még talán ha servóval vezérelné akkor jó lehetne pontosságban főleg egy jó felbontású enkóderrel még nagy tárcsa is elhagyható lenne, és ha rendes csuklópontokat használna csapágyazva és valamilyen masszív karokkal(ALU lap 5mm-es?).
Előzmény: keri, 2014-11-11 09:36:00 [5483]
keri | 14086    2014-11-11 09:36:00 [5483]
Egy lapot visszaolvastam. Azt hitte ő találta ki ezt a konstrukciót...jóvan ez se komolyabb mint az én álmodozásaim :D
;Persze beugrott egy megoldás ennek a konstrukciónak a hátrányát előnyre fordítani, de majd elárulom ha kész vagyok vele, mert lehet ezzel fogom letarolni a 3D nyomtató piacot :D
keri | 14086    2014-11-11 09:25:00 [5482]
Én is.
;Azt írja olyan pontos lesz mint a kossel...ahm. ezzel a mechanikával biztos nem
;A kossel egy átgondolt, jó és masszív konstrukció, jó erőeloszlással. Ennek a karos szerkezetnek meg csomó kritikus pontja van. Az alsó karok forgáspontjánál nagy hajlító erők vannak, ráadásul pici szöghibát is jól felerősít a karokon keresztül.
smalla | 1117    2014-11-11 09:04:00 [5481]
Lm8uu csapágyam van egy rakat. Mennyi kell?
Előzmény: elektron, 2014-11-10 21:23:00 [5465]
keri | 14086    2014-11-11 08:51:00 [5480]
Ekkora a kottyanása a mechanikádnak? :D
;Vagy elektronikusan &"kottyan&" ekkorát?
Előzmény: elektron, 2014-11-11 01:27:00 [5477]
Vernyul | 1392    2014-11-11 08:16:00 [5479]
Csak egy kis érdekesség:
;A Prohardware-es 3D-s fórumon egy srác elkezdett saját delta nyomatót csinálni:
;;Prohardware: minden_ami_3d_nyomtatas;
;Már csinált neki honlapot is:
;;The Krak3n 3D;
;Kíváncsi leszek mire jut vele.
elektron | 15859    2014-11-11 02:52:00 [5478]
Felvettem a mozgatási próbát, holnap valamit nyomtatni is kellene már, most beállítottam nagyjából.
;;Videó a mozgatásról;
elektron | 15859    2014-11-11 01:27:00 [5477]
Most csak nekiestem és kezdem állítgatni és beleszaladtam egy érdekes problémába. Amikor léptetem a motorokat 0.1 mm-rel a Pronterfaceből, akkor nem lép, csak ha már vagy 0.5mm-t léptettem, akkor egyszerre lép egy akkorát, ez mitől lehet vajon ?
jani300 | 12314    2014-11-10 23:36:00 [5476]
Néhány tonna van csak
;Egyszer a szegelős jól kiakasztott , akkor feltettem egy jó nagy képet egy fúrógépről .
;Na azt nem kellett volna
Előzmény: elektron, 2014-11-10 23:21:00 [5475]
elektron | 15859    2014-11-10 23:21:00 [5475]
Emailemre küldhetsz képet vagy egyebet, ha gondolod, amjd megnézem mid van ami nem kell neked és esetleg nekem jó erre-arra.
Előzmény: jani300, 2014-11-10 23:18:00 [5474]
jani300 | 12314    2014-11-10 23:18:00 [5474]
33 centis rúd is van hozzá néhány , de már megfogta a vakrozsda Ezekért nem lehet pénzt kérni .
Előzmény: elektron, 2014-11-10 23:11:00 [5473]
elektron | 15859    2014-11-10 23:11:00 [5473]
Jó , megjegyzem hogy neked is van, meg majd megnézem milyen, ha van képed, meg a pénzt kigyűjtöm rá előbb azért, aztán ha megvan szólok ha aktuális. Kösz. Meg ahhoz oylan rúd is kell , amilyen a csapágy pl. ezeket is szem előtt kell tartanom, hogy összeálljon egy komplett rendszer.
Előzmény: jani300, 2014-11-10 22:55:00 [5472]
jani300 | 12314    2014-11-10 22:55:00 [5472]
Ilyen 12-es hengeres bigyó csapágyam 2 még biztos van (INA bontott).
;Nema 17 léptetőnek is kell lennie .
;A két hengeres csapágy elmegy pufi borítékban ha érdekel , én nem fogom használni .
Csaba | 637    2014-11-10 22:51:00 [5471]
Ezt mondom én is!
;Minden ilyen kategória egy tákolmány és elkérnek pár százezer forintot még ha neked kell összerakni is. Most építek magamnak 30x50 alu profilból, lineáris sínnel valószínűleg szervó hajtással egy nyomtatót. Még a vezérlésen agyalok ,hogy lehet mach3 lesz.
Előzmény: Áts László, 2014-11-10 21:46:00 [5470]
Áts László | 1935    2014-11-10 21:46:00 [5470]
Teljesen igazad van! Csak ámulok-bámulok ezen a rengeteg tákolt,gányolt csodákon,amit manapság 3D nyomtatónak becéznek! Egy vicc szinte az összes...
;Az még csak rendben,hogy hobbi meg otthon magamnak,de ezek sok pénzbe kerülő kereskedelmi forgalomban kapható termékek...
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 21:24:00 [5466]
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:31:00 [5469]
Jó bevallom én is vettem földmágnest az Euromagnet-nél karnak de nem került (még) beépítésre
Előzmény: elektron, 2014-11-10 21:26:00 [5467]
PSoft | 18696    2014-11-10 21:28:00 [5468]
;;LMK10LUU;
;;LMH10LUU;
elektron | 15859    2014-11-10 21:26:00 [5467]
Tanulmányozni azért jók ezek a gyengébb anyagokból készültek is, főleg ha magunk rakjuk össze olcsón.
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:24:00 [5466]
Amin nincsen összecsavarozva és nem fémből van abban én már nem hiszek
Előzmény: elektron, 2014-11-10 21:18:00 [5463]
elektron | 15859    2014-11-10 21:23:00 [5465]
Itt a fórumon sa nagyon látni 12-es lineárokat, meg Nema17 motor se gyakori néha pedig jól jönne, de most szétnéztem egy két boltban, de ott se nagyon látok ilyen véknyabb rudakhoz való LM8uu meg hasonló csapágyakat se, pedig onnan vennék inkább mint kínából, mire ideér annyival nem lenne az drágább godnolom.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 21:15:00 [5462]
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:22:00 [5464]
Ezt a Hips-et már én is néztem csak nem volt a Herz-nél 1.75-ös ennek kell igazán a full fém fej 260-270 fokos fejhőmérséklettel.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-10 21:07:00 [5459]
elektron | 15859    2014-11-10 21:18:00 [5463]
Ez a mágneses golyós csatlakozás is úgy néz ki, hogy működhet ilyenekben, érdekes.
;;Magnetic ball joint 3D nyomtatóban;
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:15:00 [5462]
Az a bajom vele, hogy ha rendesen össze is rakom és minden szép akkor sem lesz jobb a jelenlegi Rostock-omnál pedig ez lenne a cél, egyetlen megoldásnak azt látom ha kicserélem 20x20-as aluprofilra a mostani savállókat és rendes lineáris 12-es sínt kap valami vastagabb szíjjal de ez méretéből adódóan nem olcsó mulatság, amúgy meg van projekt amin van mit csinálni úgyhogy ez parkolópályán van addig.
Előzmény: elektron, 2014-11-10 21:06:00 [5458]
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 21:11:00 [5461]
Csak arra vigyázz hogy a sünit nehogy a földön hagyd,és éjszaka rálépjél mert csúnya dolgok lennének belőle.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 21:06:00 [5457]
elektron | 15859    2014-11-10 21:08:00 [5460]
Én meg tegnap egy igazi sünbe léptem majdnem bele, ahogy kijöttem hátra a műhelybe .. hasonlított erre tényleg.
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 21:07:00 [5459]
Ezt találtam a HIPS ről.
; Ipari prototípusok előállításához, különösen, ha a probadarabot hőhatásnak is ki szeretnénk tenni, a HIPS (High Impact Polystyrene) műanyagszálak a legalkalmasabbak, ezek fizikai tulajdonságai közelítenek ugyanis a leginkább a fröccsöntött műanyag alkatrészekhez. Vegyszerállósága és szilárdsága, valamint hőállósága is jelentősen jobb, mint a normál 3D nyomtatáshoz használt ABS és PLA műanyagszálaknak. Szerencsére az áruk nagyjából megegyezik a szokásos filament árakkal.
elektron | 15859    2014-11-10 21:06:00 [5458]
A gyermek betegségeket egy kis anticnctikummal meg kell gyógyítani. Van pár elem amit géppel is ki lehetne vágatni, ha úgy van megtervezve, el tudom képzelni.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-10 21:01:00 [5456]
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:06:00 [5457]
Nade, ha volt béka dögivel az elmúlt napokban itt egy süni:
;0.2-es réteg 190 fokon fekete PLA-ból 25%-ös kitöltéssel(ez lehetett volna kevesebb) majd 3 órás nyomat és még szúr is, elég durva retraction test a teteje:
Vernyul | 1392    2014-11-10 21:01:00 [5456]
Van itt mellettem egy ilyen Delta PI egy nagy rakás..... a kocsija amiben a 8db csapágy van nem igazán kotymentes vízszintesen, ha pedig nagyon megfeszíted megszorul mozgás közben mivel csak egy oldalon tudsz feszíteni. Kellene rá másik kocsit nyomtatni mondjuk a Cherry Pi-t, a csuklói is nyomtatottak gyárilag mondanom sem kell már a tesztmozgatások alatt kotyogni kezdtek, mondjuk ez mindegy is mert gömbcsuklókat kapna, de úgy felidegesített a kocsija, hogy július óta hozzá sem nyúltam, nincs érkezésem még 1xer szétszedni ez egészet és új kocsikat gyártani. A másik baja, hogy 1 méteres profilok vannak ahhoz meg több mint 2 méter szíj kell és nincs megvezetve a kocsin visszamenő ág és beremeg a 6mm széles GT2-es szíj...szóval van baja....
Előzmény: elektron, 2014-11-10 19:14:00 [5450]
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 21:00:00 [5455]
HIPS-et használt már valaki?
ezsolt74 | 1369    2014-11-10 20:58:00 [5454]
PLA
;Anyaga: Polylactid Acid
;Nyomtatási hőmérséklet: 200-230 ºC
;Fűtött plattform: nem szűkséges
;Warping: alacsony
;Keménység: magas
;Rugalmasság: alacsony
;ABS
;Anyaga: Acrylnitril-Butadien-Styrol
;Nyomtatási hőmérséklet: 230-250 ºC
;Fűtött plattform: szűkséges
;Warping: magas
;Keménység: közepes
;Smart ABS
;Warping: közepes
;Keménység: közepes
;HiPS
;Anyaga: High Impact Polystyrene
;Warping: közepes
;Keménység: nagyon magas
;Rugalmasság: nagyon alacsony
;PVA
;Anyaga: Polyvinylalcohol
;Nyomtatási hőmérséklet: 190-220 ºC
;Warping: alacsony
;Tulajdonságok: vízben oldódó
;XT
;Anyaga: Colorfabb XT
;Nyomtatási hőmérséklet: 250-280 ºC
;Warping: közepes
;Keménység: közepes
n/a (inaktív)    2014-11-10 20:29:00 [5453]
Szia, Én is pont ma délelőtt beszéltem velük telefonon a feszítőgörgőről, és mondták, hogy nyugodtan reszeljem még jobban le az ütköző karocskát. Ha elcseszem, adnak másikat:)
;A Nem említette, hogy van fent megoldás a honalpjukon és most nem is találtam.
Előzmény: frob, 2014-11-10 09:27:00 [5421]
elektron | 15859    2014-11-10 19:20:00 [5452]
Keri, így kell ezt ahogy te csinálod, először a tervezés, utána a többi.
;;Gép építési folyamat;
Előzmény: keri, 2014-11-10 14:52:00 [5443]
[ 1.5947 ]
