Oldal 514 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   510  511  512  513  514  515  516  517  518   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2015-09-15 00:06:00 [27020]
Már hozatok diódát az egyenirányitáshoz,úgyhogy megoldódani látszódik a dolg,de ha mégsem lenne jó valami miatt akkor oké a csere.Hány A-os a Moller 220V esetén?
Előzmény: smalla, 2015-09-14 23:25:00 [27019]
smalla | 1117    2015-09-14 23:25:00 [27019]
Elcserélném a 24v dcst 230v ACsre , csak moller gyártmányúra, ha az neked megoldás.
Előzmény: laacika, 2015-09-14 16:16:00 [27018]
laacika | 3149    2015-09-14 16:16:00 [27018]
Szétkaptam a kapcsolót,és bizon rajta van hog 24V DC,tehát egyenáram kell neki.
Előzmény: vomberg, 2015-09-14 15:56:00 [27017]
vomberg | 975    2015-09-14 15:56:00 [27017]
A cuccod fényképén rajta is van, hogy Ausgang 24V~ 18VA. Itt a ~ jel jelenti a váltóáramot, az Ausgang meg a kimenetet.
Amúgy a váltóvillanyod megvan? Az mérhető?
A mágneskapcsolón viszont nem látni a tekercs adatait.
Előzmény: laacika, 2015-09-14 15:08:00 [27011]
laacika | 3149    2015-09-14 15:51:00 [27016]
Okés,köszi.
Előzmény: Motoros, 2015-09-14 15:33:00 [27015]
Motoros | 5101    2015-09-14 15:33:00 [27015]
Ha elkó nélkül behúz stabilan akkor használd elkó nélkül, ugyanis elkóval saccra olyan 30 Volt lesz a kimenő feszültség. Tehát mérjél és dönts.
Előzmény: laacika, 2015-09-14 15:25:00 [27014]
laacika | 3149    2015-09-14 15:25:00 [27014]
Előzmény: Motoros, 2015-09-14 15:14:00 [27012]
Motoros | 5101    2015-09-14 15:18:00 [27013]
elkót is tehetsz belé pl: 100 mikrofarad 50 volt. Polaritásra ügyelj.
Motoros | 5101    2015-09-14 15:14:00 [27012]
van. 4 drb dióda graetzban...keress rá a neten.
itt van középtájon.
laacika | 3149    2015-09-14 15:08:00 [27011]
Puff neki,DC-n nem mutat semmit,tehát AC a táp.
Erre van valami megoldás?
Előzmény: Motoros, 2015-09-14 15:03:00 [27010]
Motoros | 5101    2015-09-14 15:03:00 [27010]
24V DC húzza be csak. AC-nem. Ellenőrizd a tápot.
Előzmény: laacika, 2015-09-14 14:54:00 [27009]
laacika | 3149    2015-09-14 14:54:00 [27009]
Tuti 24V-os,Ebay-os linken irja is,mértem ellenállatot 124 Ohm.
Ez szerint kiszámolták nekem hogy egy 24Vos kis táp ami tud 0,2A-t az már elég,de nem.
Előzmény: Motoros, 2015-09-14 14:37:00 [27008]
Motoros | 5101    2015-09-14 14:37:00 [27008]
lehet hogy nem 24 V-os vagy szakadt az A1 A2 között. mérj ellenállást.
Előzmény: laacika, 2015-09-14 13:19:00 [27006]
Kristály Árpád | 3085    2015-09-14 13:37:00 [27007]
Szia Svejk!
Lehet, hogy hüleséget írok, de nem csodálom, hogy le van égve.... nem sok értelme van
Előzmény: svejk, 2015-09-12 17:14:00 [27001]
laacika | 3149    2015-09-14 13:19:00 [27006]
Egy kis segitség elkélne.
A következő mágneskapcsolónak mennyi kakaó kell hogy be tudjon húzni?
Kapcsoló
Mert bizony egy ilyen kevés hozzá
Németh Szabolcs | 673    2015-09-14 09:39:00 [27005]
Megköszönöm.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-09-13 17:30:00 [27002]
Sz.József | 3169    2015-09-14 09:18:00 [27004]
Szia Robi!
Írtam a freemail-os címedre...
Célba ért az emil, vagy elakadt a SPAM-ba?
Előzmény: robroy007, 2015-09-14 08:59:00 [27003]
robroy007 | 2292    2015-09-14 08:59:00 [27003]
nem tévedtél benne!
alacsony freki nagy keresztmetszetű melegítés
magas freki felület melegítés
Előzmény: svejk, 2015-09-12 16:38:00 [26999]
Sásdi Zoltán | 735    2015-09-13 17:30:00 [27002]
Be kell vallanom, idegen tollakkal ékeskedem, az "okosság" egy könyvből származik, valami olyasféle címmel: Induktív hevítés. Jó öreg könyv, úgy 50 éves. Akkor még volt olyan: Műszaki Könyvkiadó. Ha érdekel megkeresem.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-09-12 17:02:00 [27000]
svejk | 33157    2015-09-12 17:14:00 [27001]
Bár az elektronika topicba lehet jobb helye lenne de ha már itt került szóba.
Van itt nálam ez az ominózus Vjános féle hevítő.
Itt egy skic a kapcsolásáról.
A bal felső sarokban levő dióda szerepére nem igazán tudok magyarázatot, egy TO220-as tokban levő valószínű kettős dióda, de sajnos szénné van égve. (a polaritását sem tudtam egyértelműen meghatározni, lehet fordítva van) A vele párhuzamosan levő fojtó kb. 30 menet 20 mm-es ferritrúdon.
Látszólag ezen L-D tag nélkül is működik a hevítő.
Mi lehet a szerepük?
Ezerszer átnéztem biztosan így párhuzamosan voltak kötve.
Németh Szabolcs | 673    2015-09-12 17:02:00 [27000]
A "nagy " darab az mit takar ?
Most készülök építeni(építtetni inkább ) egy hevítőt,de nekem legalább D- 80-120 mm méretű anyagokat kellene hevítenem vele,kb 15-50 mm hosszban,majdnem fehér melegre,és jó lenne némi iránymutatással szolgálni az építő felé ?!
Minden infót szívesen veszek
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-09-12 16:26:00 [26998]
svejk | 33157    2015-09-12 16:38:00 [26999]
Minden bizonnyal jó, hiszen mint írtam, igen komoly gyártóé a cucc.
Eddig azt hittem, hogy a freki inkább a melegítés mélységét határozza meg.
Esetünkben volt, hogy csak 10 mm vastag tárcsaszerű alkatrész is akadt.
Most üzemeltem be Vjános hevítőjét, az egyszerű szabadonfutó oszcillátoros de egész jól tartja a 330 kHz-et (nem elírás).
Sajnos nem tudjuk hol használták.
Ha ismered az indukciós hevítők technikáját, esetleg tapasztalatod is van, akkor szívesen olvasnék még róla a tolladból.
Sásdi Zoltán | 735    2015-09-12 16:26:00 [26998]
A frekvencia függ a darab nagyságától, a 10x10 mm-es már 10KHz-el megy, ha kisebb, a freki nagyobb. Tehát melegítéshez, ami nagy darab: jó a 6 KHz.
Előzmény: svejk, 2015-09-11 18:10:00 [26988]
GB35 | 2076    2015-09-12 14:28:00 [26997]
Amikor kitöltöd a regisztrációs lapot (minden csillaggal jelölt mező kitöltése kötelező)jelöld be, hogy elfogadod a felhasználási feltételeket és írd be az ellenőrző kódot (captcha).
Amikor mindezzel készen vagy és elküldöd a regisztrációs kérelmet, akkor figyeld meg jól a következő oldalt, mert lehet, hogy üzenetet kapsz arra vonatkozóan, hogy valami nem stimmel.
Pl. nekem is visszadobta elsőre, mert olyan felhasználó nevet adtam meg, ami már foglalt volt. Javítsd ki a kifogásolt elemet és küldd el még egyszer, meglátod menni fog az !
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-12 11:55:00 [26995]
Törölt felhasználó    2015-09-12 12:02:00 [26996]
Nem lehet megint bekapott a gép valami oda nem illő dolgot ?
Hunka Tibor | 8036    2015-09-12 11:55:00 [26995]
Minden variációt kipróbáltam , több e-mail címmel, visszadobja !!
Előzmény: GB35, 2015-09-12 10:55:00 [26994]
GB35 | 2076    2015-09-12 10:55:00 [26994]
Próbáld meg még egyszer !
Az imént regisztráltam és simán letöltöttem a fájlt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-12 00:57:00 [26993]
Hunka Tibor | 8036    2015-09-12 00:57:00 [26993]
ok , de nem enged regisztrálni , így magát a Moveit-et nem tudom letölteni , küld át nekem e-mailben , légy-szíves .
Előzmény: vjanos, 2015-09-11 22:14:00 [26992]
vjanos | 5568    2015-09-11 22:14:00 [26992]
Na, a metódus:
- Már nem mover2 hanem Moveit a neve. Vagy letöltöd innen, vagy átküldöm.
- Ez egy RBZ, azaz tömörített fájl. Nem a Plugins könyvtárba kell bemásolni, hanem a Window > Preferences > Extensions -hoz navigálva az Install extension gombot megnyomni, majd itt kiválasztani az RBZ fájlt.
- Sikeres hozzáadás után a fő ablakban fent megjelenik az Extensions menüpont ahonnan el tudod indítani.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-09-11 21:07:00 [26990]
vjanos | 5568    2015-09-11 21:58:00 [26991]
http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/loading
Elvileg a Plugins könyvtárba másolt RB fájlokat automatikusan betölti.
Esetleg a Window menüből a Ruby Console-t megnyitva load paranccsal betölthetők
Hunka Tibor | 8036    2015-09-11 21:07:00 [26990]
Sürgős segítségre lenne szükségem !! Dolgozom egy projekten , több épületet kel rajzolnom GoogleKecthUp Pro Trial programmal , majd kinyomtatni 3D-ben . Határidős 17.-én kel átadnom . Amit nem tudok : hova tűnt a RB betöltése ? Vagy mi helyettesíti ? A Plup_In ről vab szó , a Muver 2 nagyon hiányzik .
jani300 | 12314    2015-09-11 18:24:00 [26989]
HPQ 48/40 ES INVERTERES AKKUTÖLTŐ .
Én tettem fel nemrég .
svejk | 33157    2015-09-11 18:10:00 [26988]
Hányas számú hozzászólásról van szó?
A hét elején egy világismert(nem túlzás) cég hozott a cégünkhöz bemutató darabot indukciós hevítőből.
Hegesztés előtti anyag felmelegítés volt a cél.
Ami számomra meglepő volt a neten fellelhető kapcsolásokkal ellentétben, hogy mindössze 6 kHz az üzemi frekvencia.
Különféle alakzatú acélöntvény munkadarabok lettek próbálva.
Előzmény: jani300, 2015-09-11 17:54:00 [26987]
jani300 | 12314    2015-09-11 17:54:00 [26987]
Nézegetem az adok veszekben feltett akkutöltő rajzát .
Itt elvileg van 48v 100 khz körüli 2,4 kva em .
Ha kimenet figyelést be lehet csapni.
Mennyire lenne ez használható indukciós hevítőnek ?
Lehet már nem is eladó
Gabó | 10    2015-09-11 13:53:00 [26986]
Köszönöm szépen mindenkinek a választ!
Nem érintőképernyőt használok egyébként, sima PC-t.
Hétvégén kipróbálom amiket írtatok! Remélem beválnak.
lazi | 1490    2015-09-11 10:48:00 [26985]
Majdnem. A mach4screen.exe használhatóbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-11 09:57:00 [26983]
Béni | 2078    2015-09-11 10:47:00 [26984]
Ha módosítás nélküli, eredeti 1024.set képernyőt használod, akkor a tárgyalt gombnak villognia kell, ugyanis gyárilag már van alatta egy script. (Egy sor).
Ha érintőképernyőt használsz, akkor az nincs kalibrálva.
(VB script editorra böksz ...)
Képernyőt ezzel javaslom szerkeszteni: machscreenv1.62.exe
Előzmény: Gabó, 2015-09-11 09:06:00 [26980]
Törölt felhasználó    2015-09-11 09:57:00 [26983]
Erre gondoltál ? http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Screen.zip
Előzmény: lazi, 2015-09-11 09:10:00 [26981]
Törölt felhasználó    2015-09-11 09:50:00 [26982]
Mach3-ban az operátor fül alatt sosem volt "edit screen" Edit Button Script viszont van.
Próbád meg az alábbi linkről letölteni aztán un-installálni a régit és újra telepíteni. http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Version3.043.066.exe
A Szoftverkulcsot visszamásolod a Mach főkönyvtárába onnantól lesz tejes verzió.
lazi | 1490    2015-09-11 09:10:00 [26981]
Ha jól emlékszem a MACH oldaláról letölthető a képernyő szerkesztőjük, MACHScreen.exe néven fut.
Kétféle változat is van belőle, azokat próbáld megkeresni, ha nem megy akkor valaki mondjon egy címet ahová feltolhatom.
Abba lehet betölteni a xyz.set nevű fájlt, és szerkeszteni a gombokat. Ott lehet a gomb paraméterei alatt beállítani a script olvasási lehetőséget. Ha eljutottál eddig szólj, akkor pontosítunk.
Gabó | 10    2015-09-11 09:06:00 [26980]
Köszi a választ!
Utánanéztem, hogy hogy kell ezt csinálni, több helyen is láttam, hogy az "operator/edit screen"-nel lépnek be a képernyő szerkesztő felületre, de nekem ilyen gombom sincs.
Ehhez még valamit le kell tölteni, ami alapból nincs benne a mach3-ban, vagy csak az enyém ilyen selejtes?
(Egyébként mindenhol azt látom, hogy alapból villognak a gombok. De már más dolgokat is észrevettem, hogy másképp működik nálam, szóval tényleg lehet, hogy az én mach3-ban nem stimmel valami.)
Előzmény: lazi, 2015-09-09 18:10:00 [26979]
lazi | 1490    2015-09-09 18:10:00 [26979]
A képernyő szerkesztőben meg kell adni, hogy a gomb scriptet hajt végre. Csak akkor kezd el villogni, addig semmit nem csinál.
Előzmény: Gabó, 2015-09-09 16:42:00 [26978]
Gabó | 10    2015-09-09 16:42:00 [26978]
Szerszám beméréssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Amikor a scriptet szeretném beilleszteni, az Operator/Edit Button Script lenyomása után nálam nem kezd el villogni az Auto Tool Zero gomb, mint ahogy a tutorial videókban.
Mint például itt ebben 1:36-nál:
https://www.youtube.com/watch?v=l5ijj_Gn2zw
Egyből felvillan a szövegszerkesztő felület anélkül, hogy kiválasztanám milyen funkciót szeretnék beállítani. Valakinek ötlet? Előre is köszi a segítséget!
remrendes | 4256    2015-09-08 08:58:00 [26977]
Esetleg az USB varakozasi idejet lehetne megnovelni kicsit a registryben.
Előzmény: dravecz, 2015-09-06 22:26:00 [26970]
Törölt felhasználó    2015-09-07 23:35:00 [26976]
Én, nem nagyon erőltetném. Ilyen fordulat mellett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-07 23:18:00 [26975]
n/a (inaktív)    2015-09-07 23:18:00 [26975]
Köszönöm a hasznos infókat, nekiveselkedek... :-/
zozo | 5527    2015-09-07 19:38:00 [26974]
Nem ismerem a programot, de az üzenet arról szól, hogy :
A kommunikáció megszakadt időtúllépés/holtidő miatt. (Tehát sokáig nem csinált semmit a program.)
Zárd be, majd nyisd újra a kimenő ablakot.
Sz.József | 3169    2015-09-07 16:26:00 [26973]
Ilyenkor mindig jó kiinduló alap a vágósebesség...
A sorban az utolsó gyorsacél marókra vonatkozik. (ha ilyen szerszámmal akarsz dolgozni)
A táblázat szerint 30-as 40-es vágósebességgel érdemes próbálkozni gyorsacél maróval "vasban"...
Ez (fejben számolva) egy 4 mm-es maró esetében kb. 2300-as fordulatszámot jelent.
Ha már meg van a fordulatszámod,(és a szerszámod fogszáma) akkor már az előtolás is számolható (saccolható... )
Vissza lehet számolni, hogy a 7000-es fordulatodhoz hány mm-szerszám "dukálna"...
Érdemes megnézni a többi szerszámtípus táblázatát is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-07 15:13:00 [26971]
n/a (inaktív)    2015-09-07 15:23:00 [26972]
Csak tömörkeményfém marószárral próbálnám a lehető legkissebb maró átmérővel.
n/a (inaktív)    2015-09-07 15:13:00 [26971]
Úgy alakult, hogy vasat kéne megmunkálnom, egy pár furat és alakos kivágás erejéig...
Adott egy metabo egyenes csiszoló max. 6-os szerszámbefogással. a legkisebb fordulat amit tud 7000/min.
A CNC merevségével nincs gond.
Milyen paraméterekkel merjek nekiálni (előtolás, fogás, hűtés, szerszám).
Vagy felejtős a magas fordulat miatt?
[ 0.9197 ]
