Oldal 513 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   509  510  511  512  513  514  515  516  517   Következő ►  Utolsó ►|
Harangozó Márió | 39    2014-11-13 21:27:00 [5551]
Ügyes kis gép
;Kit, vagy darabokból szedted össze?
;Ja és a háttér miatt ne parázzon senki, nem ér kritizálni.
Előzmény: kenikol, 2014-11-13 21:22:00 [5550]
kenikol | 325    2014-11-13 21:22:00 [5550]
Ez egy hangyányival jobb kép:
;;Prusa i3;
kenikol | 325    2014-11-13 21:20:00 [5549]
Ez az enyém:
;;Prusa i3;
;Az ágy mögötte nem az enyém Nem ér megszólni miatta.
Harangozó Márió | 39    2014-11-13 20:53:00 [5548]
Ez volt kéznél
;Minimál költségesre akartam.
Előzmény: keri, 2014-11-13 20:49:00 [5547]
keri | 14086    2014-11-13 20:49:00 [5547]
OSB-lap a legjobb, én is abból építem
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-11-13 20:40:00 [5546]
Harangozó Márió | 39    2014-11-13 20:40:00 [5546]
Ilyen volt elsőre:
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-11-13 20:38:00 [5545]
Harangozó Márió | 39    2014-11-13 20:38:00 [5545]
ilyen volt legelső működő állapotában a nyomtató:
;És most így néz ki:
;Dobjon fel mindenki egy képet a gépéről
keri | 14086    2014-11-13 20:23:00 [5544]
Na ez meg a legjobb, mert nincs vám, gyorsan megvan és működik.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-13 20:17:00 [5542]
keri | 14086    2014-11-13 20:22:00 [5543]
Igaz. Én annyira szeretek megcsinálni magamnak mindent, hogy bele sem gondolok hogy másnak ez probléma vagy nem élvezet.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-11-13 19:58:00 [5541]
ezsolt74 | 1369    2014-11-13 20:17:00 [5542]
Az én prusa i3-as nyomtatóm lassan eladó lesz jóáron.
Előzmény: kishege, 2014-11-13 18:33:00 [5536]
Harangozó Márió | 39    2014-11-13 19:58:00 [5541]
;Egyet értek keri-vel.
;De csak akkor ha szeretsz barkácsolni és úgy érzed képes vagy megcsinálni és beállítani mindent. Én is magam szedtem össze, gyártottam le hozá az alkatrészeket. A nyomtatott alkatrészeket Smalla csinálta meg nekem. Elektronika meg egxéb alkatrészeket e-bay és itthon vagy itt a fórumon vettem meg.
;De tényleg számítani kell arra hogy e-bayen 2 héttől 3 hónapig is terjedhet szállítási idő.
;Februárban rendeltem meg az alkatrészeket és csak augusztusban sikerült megcsinálni az első próbanyomatot, igaz az extruderrel sokat szívtam mire jó lett.
;Ha később akarsz építeni magadnak akkor ajánlom hogy ezt is te építsd össze, sokat lehet tanulni hogy mire kell odafigyelni, de előbb járj utána mindennek (mechanika, elektronika,programozás,beállítások) és ha képesnek érzed magad rá akkor vágj bele.
;Sokan vannak itt a fórumon akik tudnak segíteni ha elakadsz valamiben, és ajánlom hogy olvass vissza több oldalt, mindenki leírja itt az ötömét és bánatát a 3D nyomtatókkal kapcsolatban
Hunka Tibor | 8036    2014-11-13 19:35:00 [5540]
;Delta;
keri | 14086    2014-11-13 19:20:00 [5539]
Persze az ingyenposta lassú. kb. 1 hónap, bár most nekem 2 hét alatt itt volt a tefloncső meg a fittingek hozzá. Remélem a többi cucc is jön lassan, mert már nagyon raknám össze
Előzmény: keri, 2014-11-13 19:16:00 [5538]
keri | 14086    2014-11-13 19:16:00 [5538]
Miért nem szeded össze magad az alkatrészeket?
;Amit kell, tuti kinyomtatja neked valaki. A kiegészítő apróságokat meg ingyenpostával megrendeled kínából, nagyon ritkán vacakolnak vele a vámon mert túl kicsi tételek, nem lehet rajta akasztani. Ha DHL-el rendeled akkor meg drága a szállítás, és garantáltan vámoltatják, de a legtöbb cuccot, mint csapágyak, meg menetes szárak, léptető motor, itthon is meg tudod venni, normális áron.
Vernyul | 1392    2014-11-13 19:03:00 [5537]
;Ezsolt74 rendelt kínából egy I3-at (Pangui3) egész normális konstrukció kezdésnek ha jól tudom 125e volt vámmal áfával DHL-es szállítás(1hét és megjött). Csak ne a gyári elektronikát (Melzi) kérd hozzá hanem az Arduino+Ramps párost mert voltak vele bajok nála is. De majd Zsolt elmondja a tapasztalatát vele kicsit kell rajta alakítani(merevíteni), tehát simán adja a barkácsolás élményét
kishege | 4    2014-11-13 18:33:00 [5536]
sziasztok még új vagyok ezen a fórumon remélem jó helyre írok. olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék venni egy ilyen gépet, itt esetleg rendelkezik e eladásra szánt darabbal valaki?
;Ebay-en találtam 116 ezer forintért és végül azért lett elhalasztva mert a vám és egyéb költségek jócskán megdobta az árát.
;Bármilyen megoldás érdekelne. Úgy gondoltam, ez a gép egy jó alap kezdőgépnek, és majd utána szeretnék egy nagyobbat készíteni, hobbi gépnek.
;;Pursa i3;
ezsolt74 | 1369    2014-11-13 15:26:00 [5535]
Most rendeltem a Gigamax-tól PLA szálat, kíváncsi leszek a minőségére.
elektron | 15859    2014-11-13 14:11:00 [5534]
Ilyen hűtő, terelő alakzatra gondoltam én is, emlékeztem, hogy vannak ilyenek, csak ki kell nyomtatni majd.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-13 06:37:00 [5532]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-13 08:53:00 [5533]
Előzmény: elektron, 2014-11-13 04:16:00 [5530]
Vernyul | 1392    2014-11-13 06:37:00 [5532]
Tökéletes! Gratula!
;Ha rendbe lesz az Y-od jól fog nyomtatni, a száladagolásod is rendben van, kicsit a hűtést kellene még forszírozni és akkor a szeme tetejét sem kenné el a végén. Kellene nyomtatnod olyan venti tartót ami csak a fej környékét hűti de nem az egész nyomatot:
;;Fan Ducts;
elektron | 15859    2014-11-13 04:29:00 [5531]
;Videó az előző nyomtatásról, amiben a fogaskereket próbálom;
elektron | 15859    2014-11-13 04:16:00 [5530]
Kinyomtattam, kicsit még az Y tengelyem megcsusszant, ott vagy 4-5 dolog lehet az oka:
;1. 16V- helyett 24V-ot adok rá majd.
;2. Kicsit növelem az áramát, lehet túl kevés most.
;3. Szíj nem elég feszes és ha beremeg ettől is csinálhatja.
;4. Stb.
;Meg az egyik lába leszakadt, mert menet közben elvált az aljától. De most még egy nagyon hullámos anyagot tettem csak alá egy műanyag darabot ...
;Ezt leszámítva elég jónak látom, 0.15 mm réteg volt most, meg hozzáteszem, hogy a mechanika felbontása jelenleg 0.1mm körül van, fél lépésben megy L297 L298- vezérlőkkel.
;Ugyanezekkel úgy tudnám növelni a felbontást ha csinálok áttételt pl. 1:3 elég lenne igencsak ott még elég fürge maradna, vezérlő se kell másik, csak pár ilyen alkatrészt lehet kinyomtatok majd meglátom már csak kísérletezésképp is jó ötlet. Meg amúgy is most ha beindul a máűködés sok ötletemet meg tudom valósítani meg újabbak is támadnak ezáltal, mivel kéznél van egy jó eszköz.
elektron | 15859    2014-11-13 03:38:00 [5529]
Közben szálakadás is volt azért, ne unatkozzak.
elektron | 15859    2014-11-13 03:37:00 [5528]
Megy agyors noymtatás, csak kiderült, hogy olyan meleg marad az anyag, hogy ha nem hűtöm, eddig nem volt, akkor hajlékony marad és nem jó lett a teszt béka ... hasa lett. Most egy ventit előszedtem alimlomból, csak kézzzel odatartottam, a felső résznél mikro járt és mindjár tmegjavult a minőség, most előlről elkezdem megint kinyomtatni.
keri | 14086    2014-11-12 17:33:00 [5527]
Amúgy van itthon, mert kellet javítanom egy üvegszálas kajakot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-12 17:27:00 [5525]
keri | 14086    2014-11-12 17:32:00 [5526]
Ez sima műgyanta.
;3ezer forint kilója a noviánál, és nem 5ezer egy fél kiló.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-12 17:27:00 [5525]
;Nyomtatáshoz bevonat .;
Vernyul | 1392    2014-11-12 14:58:00 [5524]
A macska rúgta le?
;Ebben a motorvezérlő kérdésben nem tudok segíteni, nem foglalkoztam vele még csak használom, de szerintem a poti miatt pusztulnak meg általában, próbáld meg, hogy begányolsz egy másikat valahogy, érdemes lenne megnézni, hogy csavargatáskor tudsz-e még valami változást mérni rajta.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 14:18:00 [5522]
Vernyul | 1392    2014-11-12 14:51:00 [5523]
Az már elfogadható, a szálnak egyenletesnek kell lennie próbáld meg minél közelebb vinni a 0.4-hez. A 40x40-es méret?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-12 12:43:00 [5520]
elektron | 15859    2014-11-12 14:18:00 [5522]
Még azt megemlítem, hogy a guriga ABS szál, menet közben ráesett az ARDUINO elektronika bazárra, de amiatt nem állt meg, csak elhajlott a fűtőszál FET-je meg ilyesmik.
Előzmény: keri, 2014-11-12 10:21:00 [5514]
elektron | 15859    2014-11-12 14:11:00 [5521]
Ha úgy van bekötve a poti, hogy ha a középső láb elválik forgatáskor, akkor pl . nem a totál áramot kéne ráadnia, hanem lehúzni egy ellenállás GND-re és nem patkolna el, de szerintem nagyon hülyén van megrajzolva ez a nyák panel schematicja. De az is lehet hogy a poti halt meg, és még az IC menne ? Megmértem zárlat nincs a bemenő táp ágon, lehet nem halt meg még, az esemény után labortáppal próbáltam adni neki tápot és a motor feszét emelve szépen növekedik az áram már 5V nál felvesz 1A-t, de lehet a motor kimenetek közül lett zárlatos valamelyik majd ezt még megnézem műszerrel. Közben a másik vezérlőmre még este rádugtam az arduino aon lábait de meg se moccant, de ott meg a csatin nincs minden GND bekötve és lehet csak azért nem ment, mert a DIR fel az váltott kézi műszerrel, tehát nemigen halt meg az ARDUINO lába, majd most valamikor beforrasztom. Még van L297 298 ICim is, majd most már megint gyártok már pár vezérlőt, mert ez mindig kevés ... csak nincs kedvem mostanában nyákot gyártani meg beültetni ... mióta ezek a kínaiak ilyen olcsók, bár mire ideér azt meg nem bírom kivárni, na de ne legyek ilyen tohonya.
n/a (inaktív)    2014-11-12 12:43:00 [5520]
A cura nagyon furcsa gcode-ot generált. Az oldalfalra egymás mellé rakott két réteget nagyon közel (0,04mm), akkor is, ha 0,4mm-re állítottam a falvastagságot. Így szerintem nem meglepő, hogy csúnya lett az oldal.
;Felszeleteltem slic3r-rel, az tényleg egy szál vastag oldalt számol. Lemérve 0,38-0,42 lett nagyjából egyenletesen.
;Az aljáról majd csak este tudok képet feltenni.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 15:07:00 [5493]
Vernyul | 1392    2014-11-12 12:29:00 [5519]
Azért DRV mert a A4988-ban a 4 rétegű a jó az nem melegszik annyira mint a sima 2-es a DRV meg gyárilag 4 rétegű árban nincs különbség akkor már a DRV 32 mikrolépéssel.
Előzmény: keri, 2014-11-12 11:13:00 [5516]
ezsolt74 | 1369    2014-11-12 11:32:00 [5518]
Most nekem is van már tartalékban motorvezérlőm mert az elektronikával kaptam 5db 4988-at, az elfüstölt elektronikámban még lehet hogy túlélte 3 db, és rendeltem hozzá 4db DRV 8825-öt.
;A DRV 8825 azért jobb mert sokkal kevésbé melegszik, és 32 mikrolépést tud.
hidroponi | 510    2014-11-12 11:25:00 [5517]
nekem mar fustolt is egy a4988-as, gyorsan lekapcsoltam aztan mintha mise(m) tortent volna(sic) ment tovabb. :D
Előzmény: Vernyul, 2014-11-12 11:04:00 [5515]
keri | 14086    2014-11-12 11:13:00 [5516]
Akkor nekem miért a DRV-t javasoltátok?
Vernyul | 1392    2014-11-12 11:04:00 [5515]
Én eddig egy a4988-at intéztem el(kopp-kopp-kopp) eddig annak is a csak a potiját sikerült szétcsavarnom (szétugrott) pedig én simán tekergetem menet közben meg volt-ot mérek de nem akarnak elhullani (mondjuk szigetelt csavarhúzóval szurkálom), a DRV8825-nél sikerült már menet közben kiakasztani a vezérlőt de egy kikapcs-bekapcs mindíg segített (eddig...)
keri | 14086    2014-11-12 10:21:00 [5514]
Alapvetően ez egy meztelen CMOS elektronika. Természetes hogy érzékeny a sztatikus töltésre, szikrázásra. Meg ahogy olvasom az a poti 1-2 tekerés után tönkremegy.
;Beállítva, bedobozolva nem hiszem hogy sok gond lenne vele....na meg nézd meg mi van elektron asztalán amikor buherál valamit, aztán rögtön megérted miért füstöl el
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-12 09:37:00 [5513]
ezsolt74 | 1369    2014-11-12 09:37:00 [5513]
Arduino-nál úgy látom jó ha mindig van a fiókban egy komplett elektronika, és néhány motorvezérlő tartalékban.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 04:19:00 [5511]
keri | 14086    2014-11-12 07:48:00 [5512]
Előzmény: elektron, 2014-11-12 02:55:00 [5508]
elektron | 15859    2014-11-12 04:19:00 [5511]
Nem jött össze, elkezdett szépen gyorsan nyomtatni csak az extruder szál nem jött rendesen, ott az indulási sebesség vagy gyorsulás túl nagy lehetett, ezért próbáltam még a motor áramot is állítani, de eközben a motor vezérlő kipurcant, na ilyet többet nem fogok használni az tuti, elég volt belőle a tapasztalat, a DRV8825 vagy milyen nevű féle ami ennyit nem bír ki, hogy a potiját kicsit állítod, és közben még ellenállás is volt sorba a tápjával, hogy valami iszonyú áram ne is tudjon folyni és mégis, annak ellenére nem bírta ki ... na szóval, most meg valami bipoláris driverem nincs pluszba így majd holnap a CNC vezérlőre kötöm rá á, ott van 3 abban, ideiglenesen csinálok egy kábelt hozzá, meg adobozba belenyúlva az áramot leveszem ennek a Nema17 motornak beállítzom és mennie kéne, remélem az ARDUINO azon lábait nem purcantotta ki, mert opto se volt közte pediug eleve úgy kezdtem, csak az nem volt jó ami benne volt. Így bekötöttem direktre, de lehet nem érte meg hátha megmaradt az a kimenet. A mechanika az úgy néz ki bírta rángatta ide oda, és nem mászott el egy darabig hagytam úgy szál nélkül hagy menjen.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 03:38:00 [5510]
elektron | 15859    2014-11-12 03:38:00 [5510]
Generáltam új kódot, úgy néz ki, az jó lett, mert F3000 van benne, az meg 50mm/sec, most azzal megtesztelem még, mert az elvileg nem sok idő, még belefér az éccakába.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 03:21:00 [5509]
elektron | 15859    2014-11-12 03:21:00 [5509]
megnéztem a generált kódot , látom hogy ott F300-akkal noymtat na az meg csak 5mm/sec , nem csoda hogy ilyen lassú volt ... a Cura-ban megnézem miért ilyen lassú kódot cisnált pedig ott mintha 50mm/sec lenne a nyomtatási paraméter ...
elektron | 15859    2014-11-12 02:55:00 [5508]
Meg is lett a jobboldali a mostani, az alja kicsit nyomott, mert egy műanyag lap van rátéve, rugókkal az asztalra és kissé görbe meg ilyesmi.
;Most megnézem már a kódot, hog ymitől oylan lassan nyomta, mert a gyors mozgások viszont mentek nagyon gyorsan ugrált a nyomtatúsok közt, vagy a kezdő sebességem kicsi, de nemigen, mert az egyenes kitöltő szakasz közbe se láttam hogy felgyorsult volna, kiderül lehet hamarosan.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 01:56:00 [5507]
elektron | 15859    2014-11-12 01:56:00 [5507]
Ne tudjátok meg mi öröm ezt nézni most, ahogy ugra bugrál gyorsan a fej, ahova kell neki.
Előzmény: elektron, 2014-11-12 01:54:00 [5506]
elektron | 15859    2014-11-12 01:54:00 [5506]
Jelentem a gyorsabb verziójú mechanika elkezdett nyomtatni, szépeket ugrál, mikor gyorsmeneetben ide-oda pozicionál, csak anyomtatás elég lassú, lehet a kódot generáltam lassúra még legutóbb, vagy valami nincs még beállítva jól, még majd megnézem, de mindenesetre úgy néz ki, hogy elég szépen nyomtat, csak most lehet vagy 10mm/sec értékkel úgy látom szemre kb. de a lassú verzió ennek vagy fele , de inkább harmada volt, de már most nem állítom meg, mert nehogy amiatt elrontsa, vagy ha alaptopot piszkálom közben. SD-ről nyomtatom amúgy.
kenikol | 325    2014-11-12 00:24:00 [5505]
;nekem volt ilyen gondom 5170-es hozzászólás Vérnyúl tollából. Nekem működött a dolog.
Előzmény: Csaba, 2014-11-12 00:08:00 [5504]
Csaba | 637    2014-11-12 00:08:00 [5504]
Na sikerült a Repetiert felrakni , vagy negyedikre el is találtam az LCD milyen kell nekem,
;valaki már mint ha kérdezte volna de nem találom hogyan is kell az LCD megfordítani az irányt, mert nekem is nem esik így kezemre.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 21:20:00 [5503]
Vernyul | 1392    2014-11-11 21:20:00 [5503]
Az eeprom 100.000-et bír mint általában, a többi ram pedig itt olvashatsz rólla ;Ardu memory;
Előzmény: Csaba, 2014-11-11 20:33:00 [5502]
Csaba | 637    2014-11-11 20:33:00 [5502]
Köszi megnézem majd.
;Amúgy mennyiszer lehet írni az arduino -t?
Előzmény: Vernyul, 2014-11-11 20:21:00 [5501]
[ 0.7729 ]
