Oldal 512 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   508  509  510  511  512  513  514  515  516   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-11-14 19:40:00 [5601]
nem 0,4*pi=1,2mm
Előzmény: elektron, 2014-11-14 18:08:00 [5594]
keri | 14086    2014-11-14 19:39:00 [5600]
Jó lesz a gördülő kör is.
;Ha nincs profil eltolás akkor a kettő egybe esik.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 18:04:00 [5592]
keri | 14086    2014-11-14 19:35:00 [5599]
Na csináltam egy 0,6modulost, mert az kicsivel nagyobb és ez is jó lenne még a célra, de kicsit macerás letölteni: ;Innen a T121M06.stl;
elektron | 15859    2014-11-14 18:17:00 [5598]
Olyan nincs ami egy dxf-be menthető profilt is kiad ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-14 18:10:00 [5595]
elektron | 15859    2014-11-14 18:14:00 [5597]
Kösz, na itt lehet számolni az elméletem helyes e ?
elektron | 15859    2014-11-14 18:13:00 [5596]
Na, végre egy szakértő. Akkor 0.4*3.14 az ív hossza az osztókörön ? Jól értem ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-14 18:08:00 [5593]
Törölt felhasználó    2014-11-14 18:10:00 [5595]
http://invitelweb.hu/fektiforg/zsebkonyv/fogaskerek/fogas.html
elektron | 15859    2014-11-14 18:08:00 [5594]
A 0.4 modulnál a két fog közepe tája van 0.4 mm-re ?
Előzmény: keri, 2014-11-14 17:48:00 [5590]
Törölt felhasználó    2014-11-14 18:08:00 [5593]
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogasker%C3%A9k
elektron | 15859    2014-11-14 18:04:00 [5592]
Az osztókör az melyik, én nem találok olyat sehol , van legördülőkör meg som egyéb, de ez melyik ?
Előzmény: keri, 2014-11-14 16:54:00 [5579]
kenikol | 325    2014-11-14 17:50:00 [5591]
igen 3mm-es parafa van alatta. De nem sokat dobott rajta. Én főleg PLA-val nyomtatok ezért nekme elég a 60-70 fok is.
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 17:47:00 [5589]
keri | 14086    2014-11-14 17:48:00 [5590]
Ne vedd a szívedre ott volt a vigyor a végén, csak poénkodok, de úgy látszik nem csak a modult nem érted
;Akkor úgy kérdem hány mm a legkisebb fog amit ki lehet nyomtatni?
;Azért írtam modult, mert mindenki azzal jön, de egy adott modulnál a fog kiosztása egyforma a fogaskerék méretétől függetlenül.
Előzmény: kenikol, 2014-11-14 17:33:00 [5582]
gabizun | 107    2014-11-14 17:47:00 [5589]
le hőszigetelted az alját valamivel?
kenikol | 325    2014-11-14 17:47:00 [5588]
Attól függ mekkora táppal hajtod. Nekem egy kiszuperált 400W körüli PC tápom van azzal például soha nem éri el a 90 fokot se
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 17:44:00 [5587]
gabizun | 107    2014-11-14 17:44:00 [5587]
ezek a gyári asztalok mennyi idő alatt viszik fel 110°C körülire?
kenikol | 325    2014-11-14 17:41:00 [5586]
Ez is sok mindentől függ. De nézzük az alapokat:
;12V-os rendszer esetén. Az átlag ellenállása egy ilyen asztalnak olyan 0.8 Ohm körül van. A teljesítménye ebből (P=Uˇ2/R) 180 Watt. Az asztal teljes területe 21x21cm ez 441cmˇ2 Már csak ezt a kettőt kell elosztanod, akkor ha jól számolom akkor az 0.408W/cm^2. Szóval a te becslésed eléggé helytállónak látszik.
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 17:23:00 [5581]
elektron | 15859    2014-11-14 17:40:00 [5585]
Nekm egy 10x10 centis is jó lenne egyelőre, annak akkor elég 4V 11A kb. ezek szerint.
elektron | 15859    2014-11-14 17:39:00 [5584]
DXF-be tudsz adni egy profilt vagy metszetet, hogy mekkora ? Abból meg tudnám nézni sőt ki is próbálnám ha akarod.
;Most meg vettem egy szalagot hátha arra ráragad, Pattex POWER Tape , nem tudom jó lesz e, volt a boltban egy kék színű TESA amúgy, ilyen szöveterősítésű festő szalag is lehet olyan lett volna jó ?
Vernyul | 1392    2014-11-14 17:34:00 [5583]
A 0.5 jó lesz, a gyári ha jól számolom 12v 11A tehát 132W, 20x20cm-es a fűtött területre az 400cm^2, osztva 132W-al 0.33W/cm^2 jön ki kb.
kenikol | 325    2014-11-14 17:33:00 [5582]
Nem kritizálok senkit. A nevedet valóban elgépeltem bocsi érte.
;De a kérdésed továbbra sem tiszta. Amennyire én tudom egy 0.4-es modulú fogaskerék lehet 12 m átmérőjű is és lehet 4 mikron átmérőjű is. A modul az a tervezésből ered és nem fordítva.
;Az hogy mekkora fogaskereket lehet nyomtatni az attól függ milyet tervezel, és mi fér el az asztalon.
;A képlet amit írsz az helyes ez valóban így van, viszont a fogakra eső ívhosszt a mérnök határozza meg akkor amikor kiszámolja a fogtőfeszültséges az általános hajlítást és egyéb feszültségeket a fogaskerékben.
;Sajnos ezen felül nincs elegendő elméleti tudásom arra vonatkozólag, hogy &"Mekkora modulú fogaskereket tud kinyomtatni?&" Szerény véleményem szerint akkorát amekkorára megtervezed. Ha van konkrét modelled küld el nekem kérlek és megnézem neked ki lehet-e nyomtatni.
Előzmény: keri, 2014-11-14 16:58:00 [5580]
gabizun | 107    2014-11-14 17:23:00 [5581]
épp most akarok méretezni egy ilyen fűtést. Mi a tapasztalatotok, hány W/cm^2 lenne elfogadható? 12V-ról fog üzemelni és relét fog kapcsolni csak a vezérlő. (én első ránézésre 0,5W/cm^2-re gondoltam)
keri | 14086    2014-11-14 16:58:00 [5580]
Te kritizálsz még a nevem sem jól írtad le
;Akkor újra. Mekkora modulu fogaskereket tud nyomtatni?
Előzmény: kenikol, 2014-11-14 16:21:00 [5575]
keri | 14086    2014-11-14 16:54:00 [5579]
;Fogaskerék wikipédia;
;A fogak méretét határozza meg a modul.
;Modul*pi= fogak hossza az osztókörön.
;Fogasléc esetén egy az egyben a fogak távolsága.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 14:33:00 [5568]
Vernyul | 1392    2014-11-14 16:50:00 [5578]
Közepén a likban meg a termisztor helye van, azért van kihagyva.
Előzmény: Libus, 2014-11-14 16:39:00 [5577]
Libus | 1024    2014-11-14 16:39:00 [5577]
Előzmény: Libus, 2014-11-14 16:37:00 [5576]
Libus | 1024    2014-11-14 16:37:00 [5576]
Sima nyákon alakítanak ki cikk-cakk vonalakból ellenállás pályát, mint az autók hátsó szélvédőjén, erre raknak egy üveglapot és kész is.
;Mehet bele a 12V 10A és már fűt is.
Előzmény: PSoft, 2014-11-14 16:07:00 [5574]
kenikol | 325    2014-11-14 16:21:00 [5575]
Mind a 3 lenti képen látsz ilyen asztalt. Amit linkeltünk saját gépeket pár hozzászólással lejjebb mindegyiken olyan van.
;@elektron
;modult nem lehet nyomtatni az kiadódik a fogaskerekek tulajdonságaiból. A megtervezett fogaskereket lehet kinyomtatni aminek 0.4-es a modulja. De ennek semmi köze a nyomtatáshoz.
;Egyébként én se értem mit szeretett volna mondani keni ezzel a hozzászólásával...
PSoft | 18696    2014-11-14 16:07:00 [5574]
;Mutassatok már közelebbről pár képen egy ilyen fűtött üveglapot.
;Hogy néz ki,hogy van megoldva?
Előzmény: Vernyul, 2014-11-14 16:03:00 [5573]
Vernyul | 1392    2014-11-14 16:03:00 [5573]
Tea/kávéfőző platnija nem lenne jó?
Előzmény: elektron, 2014-11-14 15:16:00 [5572]
elektron | 15859    2014-11-14 15:16:00 [5572]
Akkor alá kéne pörkölni, valami bontott kenyér pirító fűtőszállal, vagy amit találok itthon ...
;Keri a 0.4 mm a fejemnek is a kimeneti átmérője, azzal nem tudom meg lehet e csinálni a modulodat.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-14 15:01:00 [5570]
kenikol | 325    2014-11-14 15:11:00 [5571]
A modul a fogaskerekek egyik jellemzője. Két fogaskerék csak akkor hajlandó együtt dolgozni, ha a moduluk megegyezik.
;;Modul;
ezsolt74 | 1369    2014-11-14 15:01:00 [5570]
ABS fűtött asztal nélkül nem hinném hogy tapadna.
elektron | 15859    2014-11-14 14:38:00 [5569]
Nekem meg a fűtött asztal nem jött meg, pedig elvileg lett rendelve is, most emiatt kínlódok éppen. Megyek is valami boltba valami szalagért amire tudnám nyomni, mire is tapad ? Festéke boltban van ilyesmi az a kék színű szalag ? Nekem ABS van arra mondjatok tutit, mire ragad.
Előzmény: keri, 2014-11-14 14:26:00 [5566]
elektron | 15859    2014-11-14 14:33:00 [5568]
Az mi az a 0,4 -es modul ?
Előzmény: keri, 2014-11-14 07:23:00 [5558]
ezsolt74 | 1369    2014-11-14 14:29:00 [5567]
Igen, én csináltam rá a merevítést.
;8mm-es rétegelt lemezből van az egész kivágva, az aljára a menetes száraknál fogva le van csavarozva, az oldalak toldóanyával vannak a menetes szárakhoz rögzítve.
;Sokkal merevebb lett mint eredetileg.
keri | 14086    2014-11-14 14:26:00 [5566]
Kösz mindenkinek
;Megjött a fűtött asztal, az optikai végállás érzékelők, termisztorok, meg a fogasszíj, fogaskerekek, gyűlik a gép, de amilyen mázlim van a csapágyak utoljára jönnek, pedig az kéne hogy tudja építeni.
keri | 14086    2014-11-14 14:24:00 [5565]
Igen tudom
;Elektroműszerész lennék, vagy ilyesmi
;Van nekem is krimpelő fogóm.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-11-14 13:27:00 [5563]
Harangozó Márió | 39    2014-11-14 13:37:00 [5564]
Gratula a géphez, te csináltad az asztal köré a merevítést? Így javítottad a Z tengely billegését?
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-13 22:13:00 [5553]
Harangozó Márió | 39    2014-11-14 13:27:00 [5563]
Én is ilyet vettem ugyanitt.
;Én nem matekoztam csak vettem 20 db körülit mindegyikből. Kicsit többet vegyél mint amennyi kell mert ha elsőre nem biztos h sikeröl faszán összerakni.
;De azt tudod hogy ez csak a ház és az a fém bizbaz is kell bele. Abból többet vegyél mert nekem nem volt hozzá spéci fogóm és nem mindig sikerült elsőre rányomni faszán.
Előzmény: keri, 2014-11-14 10:02:00 [5559]
Vernyul | 1392    2014-11-14 11:20:00 [5562]
Én a 4esből szoktam 3-ast alkotni sniccerrel
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-14 10:42:00 [5561]
ezsolt74 | 1369    2014-11-14 10:42:00 [5561]
Ez jó.
;4db 4-es a léptetőmotorokhoz.
;3db 2-es a végálláskapcsolókhoz.
;2db 2-es a thermisztorokhoz.
;1db 2-es a ventillátorhoz.
;De ha optikai vagy Hall végálláskapcsolód van akkor 3db 3-as ra is szűkséged lehet.
;Ha valamit rosszúl írtam javítsatok ki.
Vernyul | 1392    2014-11-14 10:37:00 [5560]
Igen ez kell hozzá, van tápcsatlakozó is ami 2.54-es de az nem fér oda pl. a z-nél 2db tehát jobb ez. 2-es és 4-es kell neked meg a belevaló érintkező abból 30%-al többet vegyél mert van, hogy nem sikerül összenyomni rendesen és újra kell gyártani. Vegyél hozzá még tüskesort 2.54mm-es osztásút is ami mindkét oldalán egyenlő hosszú 6/6mm és akkor tudod toldani is a csatikat.
keri | 14086    2014-11-14 10:02:00 [5559]
Milyen csatlakozók kellenek a Ramps1.4-re?
;;Úgy nézem ilyen kell hozzá, de miből mennyi?;
;Mert a rajz elég kaotikus.
;Vagy ha van jobb féle csati ne tartsátok magatokban.
keri | 14086    2014-11-14 07:23:00 [5558]
Oda se neki. Kínaiak fröcsöntéssel is csinálnak lazán olyan ovális fogaskereket, hogy egyik helyen megszorul a másik helyen meg szétakadnak a fogak :D
;Mekkora modult lehet nyomtatni? Nekem 0,4-es kéne.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 04:50:00 [5557]
elektron | 15859    2014-11-14 04:50:00 [5557]
Most vettem észre, hogy az X és Y tengely nem egyforma hosszú azonos szakasz, elég ovális lett a kerék is , majd holnap beállítom már nagyon pontosan, mert így csak díszt lehet vele nyomtatni, gépalkatrészt nem nagyon.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 04:22:00 [5555]
elektron | 15859    2014-11-14 04:33:00 [5556]
;Videó;
elektron | 15859    2014-11-14 04:22:00 [5555]
Több sikertelen kísérlet után most elsőnek végig ment a nagy fogaskerék, elsőre plexilapra próbáltam, arra nem tapadt rá, meg se olvasztotta, majd aztán találtam egy szürke műanyagot amire úgy nézett ki, hogy tapad, de nem túl erősen, elkezdett felkunkorodni a széle, így menet közben megállítottam többször odaforrasztottam a műanyag laphoz, utána már ment normálisan, csak az alja fel van kunkorodva, de ez már csak emiatt van. Ezt még meg kell oldanom, hogy ez a tapadás valamire menjen, fűtött asztal lapom nincs egyelőre.
elektron | 15859    2014-11-13 23:32:00 [5554]
Hűtöm ventivel, de most meg szétváltak a rétegek, mert gondolom nagyon lehűti, az se jó, be kell azt lőni, mennyire kell hűteni , azt se árt szabályozni valahogy ...
ezsolt74 | 1369    2014-11-13 22:13:00 [5553]
Prusa i3 átalakítva.
kenikol | 325    2014-11-13 21:55:00 [5552]
Darabokból szedtem össze. Mostanában terveztem belerakni a két hátsó kitámasztó elemet. Megvan .dxf-ben a rajza kinyomtattam A3-as lapra kivágtam otthon lombfűrésszel 5mm-es rétegelt lemezből aztán mikor felhoztam ide a koliba őket kiderült, hogy nem jók a méretei. nem stimmeltek a stiftek amiket a keretbe kell csúsztatni. Valamiért nyomtatáskor elcsúszott a méret.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-11-13 21:27:00 [5551]
[ 1.4685 ]
