Oldal 512 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   508  509  510  511  512  513  514  515  516   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2015-09-29 12:52:00 [27120]
Na igen, de ebben az esetben a forgalmazó -sem- javasolta a külső antenna használatát, mivel van optikai rálátás és nem nagy a távolság.
Előzmény: GB35, 2015-09-29 12:30:00 [27119]
GB35 | 2076    2015-09-29 12:30:00 [27119]
Az, hogy a készülék kültéri szerintem mindössze annyit tesz, hogy UV álló a burkolata, meg az IP védettsége miatt ellenálló a nedvességgel szemben.
Ennek nem sok köze van az átvitel egyéb paramétereihez.
A régi szolgáltatóm (Hunnet) ügyfélszolgálati irodájában én is láttam egy olyan oklevelet a falon, ami igazolta, hogy ez a cég létrehozott egy 50 kilométeres távolságú kapcsolatot két pont között a 2,4 GHz-es frekvenciasávban.
Persze ez csak egy rekord felállítás volt és nem jelenti azt, hogy ilyen távolságra egymástól két állomás jó adatátviteli sebesség mellett és a nap bármelyik időszakában képes korrekt adatforgalmat biztosítani.
Előzmény: lari, 2015-09-29 12:14:00 [27118]
lari | 1203    2015-09-29 12:14:00 [27118]
Én olvastam, valahol, hogy vannak akik ilyen távolságokból szedik a jelet, csak legyen "rálátás".
Egyébként itt, maga a készülék kültéri, így azt kell kiemelni, az antenna csak opcionális lehetőség.
Előzmény: GB35, 2015-09-29 12:11:00 [27117]
GB35 | 2076    2015-09-29 12:11:00 [27117]
Nekem korábban volt wireless internetes szolgáltatásom, a szoláltató tornya kb. 3 km-re volt és irányított antennát használtam. Hát, voltak ezzel gondok, így ez a 15 km áthidalható távolság nekem kicsit túlzásnak tűnik, főleg külső antenna nélkül.
Előzmény: lari, 2015-09-29 10:34:00 [27116]
lari | 1203    2015-09-29 10:34:00 [27116]
Ez egy kültéri készülék, elvileg külső antenna nélkül 15Km áthidalható vele, ha megvan az optikai rálátás. A Distance setting ha jól emlékszem alapbeállításban a maximumon van.
Egyébként van rajta kívül egy led-sorból álló kijelző, ami mutatja a jelszintet. No ez nálam a maximumon van, tehát elvileg jól érzékeli az adót.
Tehát nálam nem az a probléma, hogy ne lenne kapcsolat, hanem az adatátviteli sebesség kicsi...
Nézegesd a használt hirdetési oldalakat, hozzá lehet jutni olcsón ilyen készülékekhez.
Az új ára 12-14 ezer között van.
Előzmény: vjanos, 2015-09-29 10:00:00 [27115]
vjanos | 5568    2015-09-29 10:00:00 [27115]
100m már nem kis táv.
A manual ír egy bizonyos "Distance setting" menüt, ott állítgattál valamit?
Esetleg külső, nagyobb nyereségű antennákkal javíthatsz rajta, illetve ehhez van egy "Antenna Alignment" rész is ahol látod, hogy változik a jel.
Nekem is kéne két ilyen, lehet belőlük olcsón szerezni valahol?
Előzmény: lari, 2015-09-29 09:04:00 [27114]
lari | 1203    2015-09-29 09:04:00 [27114]
Használ közületek valaki ilyen készüléket: TL-WA5210G
Accespoint
Nekem van belőle két db, az egyik adóként -AP.mód- a másik vevőként-AP cliens router mód- van konfigurálva.
A két antenna egymástól kb 100m-re van.
Ahol az adó van elhelyezve, ott 30Mbit/s letöltési sebességet mérek, a vevő oldalán viszont már kevesebb mint 1Mbit/s a letöltési sebesség.
Ez így normális? Nekem kissé kevésnek tűnik.
Örülnék, ha valaki megosztaná ezzel kapcsolatos tapasztalatait.
nagaoka | 562    2015-09-28 00:24:00 [27113]
köszönöm a segítséget,de nem látok a 80 fogas kerék mögé,hogy milyen távtartó van ott.A robbantott rajzon nem egyértelmű.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-09-27 22:14:00 [27112]
Szirtimorc | 597    2015-09-27 22:14:00 [27112]
Szerintem ez jó lesz a tiedhez is:
http://littlemachineshop.com/info/minilatheusersguide.pdf
Előzmény: nagaoka, 2015-09-27 19:01:00 [27110]
Szirtimorc | 597    2015-09-27 22:08:00 [27111]
Azt hiszem az ugyan az, mint Sieg C2, talán arról több leírás van
nagaoka | 562    2015-09-27 19:01:00 [27110]
A kis kinai AE45S50M eszterga fogaskerék hajtásáról ha valaki 1-2 fotóval kisegítene megköszönném. Valami alkatrész hiányozhat mert nem akar összeállni.Főleg a "vezérorsó" bal vége.
jani300 | 12314    2015-09-21 20:53:00 [27109]
Az osztófej elvileg UO 180/22 típusú .
A tokmánytárcsa rögzítése menetes. (hengeres nyak , kívül menettel)
Köszönöm azoknak akik próbáltak segíteni .
Előzmény: jani300, 2015-09-21 18:20:00 [27108]
jani300 | 12314    2015-09-21 18:20:00 [27108]
Igen ISO50-es kúp van benne .
Azt hiszem UO 180 asként találtam magyar osztófejről rajzot de az Morse kúpos , de hasonlít nagyon .
A szakirodalom is említi egyébként meredek kúp ként .
Van rajt egy 200 as tokmánytárcsa , de így nem használható a kúp .
Nem egy sürgős dolog egyébként hogy megtudjam hogy van rögzítve a tokmány tárcsa .
Előzmény: Miki2, 2015-09-21 17:59:00 [27107]
Miki2 | 2341    2015-09-21 17:59:00 [27107]
Azért jó lenne tudni, mit értesz meredek kúp alatt.
Az én osztófejemben ISO50-es kúp van.
Az eszterga tokmánytárcsája is meredek kúpos, de annak teljesen más a szöge, meg a tárcsa felfogatása.
Előzmény: jani300, 2015-09-19 20:07:00 [27096]
robokacsa | 1504    2015-09-21 10:23:00 [27106]
köszönöm, megérkezett, próbálom telepíteni.
Előzmény: Gyula65, 2015-09-20 21:01:00 [27104]
Kopirnyák | 2705    2015-09-21 05:19:00 [27105]
Akkor ez csak külsőleg hasonlít, mert az enyém csak 24-es skálával rendelkezik nyakrészen, és újra elolvasva a hsz-odat az enyém nem 110kg.
Előzmény: jani300, 2015-09-20 20:26:00 [27103]
Gyula65 | 303    2015-09-20 21:01:00 [27104]
Emilke meglátogat!
Előzmény: robokacsa, 2015-09-20 19:34:00 [27101]
jani300 | 12314    2015-09-20 20:26:00 [27103]
Igen a kicsi nekem is ilyen .
Ha tiédben is 50 es meredekkúp van akkor jobban megnézem .
Nem láttam sem furatot sem hornyot a kulcsnak .
ahol a hollander lenne ott egy 60 as osztású skála van , szerintem a főorsón .
Nem a hosszú kúp menesztőretesze látszik , hanem a főorsó 50es kúpjának van egy menesztője abban nincs retesz és valamennyire be lehet látni a tokmánytárcsa mögé .
De nyakas a tokmánytárcsa , és lehet hogy tényleg két külön darab .
A meredek kúpból gondolom hogy egy modernebb verzió , amivel még nem találkoztam .
Köszönöm hogy írtál !
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-20 20:06:00 [27102]
Kopirnyák | 2705    2015-09-20 20:06:00 [27102]
Szerintem az enyém is ilyen, Danivia gyártmány ha minden igaz. Így néz ki a tokmánytárcsa:
a nyakrészen ahová felmegy -ha egyezik az osztófejünk- körmöskulcsnak van kialakítva hely. Na oda ráteszel egy körmöskulcsot, és szépen elkezded letekerni a menettel a hosszúkúpról a tokmánytárcsát.
Előzmény: jani300, 2015-09-20 12:04:00 [27100]
robokacsa | 1504    2015-09-20 19:34:00 [27101]
valaki tudna segíteni win xp letöltésében, esetleg ha küldene valami formában.
jani300 | 12314    2015-09-20 12:04:00 [27100]
Köszi . Egy 160 as tokmányhoz valót , 50-es kúpba már rég elkezdtem , marógéphez .
Az a helyzet hogy már van tokmánytárcsa rajta , és nem látom hogyan kéne levenni .
A kúp menesztőretesze az látszik (nincs bent a retesz), ott van hézag .
A végén még ki kell vegyem a főorsóját ,de az nagyon balfék dolog lenne , ha hátulról lenne felcsavarozva .
Előzmény: Miki2, 2015-09-20 08:16:00 [27099]
Miki2 | 2341    2015-09-20 08:16:00 [27099]
Az enyém ehhez nagyon hasonló.
A meredek kúpba kell egy tokmány felfogó tárcsát csinálni,
és egy behúzószárral rögzíteni.
Miki2 | 2341    2015-09-20 08:13:00 [27098]
Köszönöm a válaszod.
Közben rájöttem, hogy az explorer nem volt hajlandó letölteni a fájlokat.
A Chrome megoldotta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-19 18:17:00 [27095]
jani300 | 12314    2015-09-19 23:28:00 [27097]
180-as egyetemes osztófej , de nem találok semmit róla .
jani300 | 12314    2015-09-19 20:07:00 [27096]
https://www.antikvarium.hu/foto/makadi-andras-osztofejmunkak-466344-nagy.jpg
Nemrég vettem egy a könyv címlapján lévőhöz hasonló osztófejet . A főorsójában 50-es meredekkúp van . Ez kb 110 kg .
Nem igazán jövök rá hogy lehet rárögzítve a tokmány tárcsa . Nem akarom elhinni hogy menetes lenne , és nem is hosszúkúposnak tűnik.
Ismeri , tudja esetleg valaki hogy van rajta a tárcsa ?
Törölt felhasználó    2015-09-19 18:17:00 [27095]
http://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=17851
Előzmény: Miki2, 2015-09-19 17:52:00 [27094]
Miki2 | 2341    2015-09-19 17:52:00 [27094]
Szervusztok!
Tudom, nagyon béna vagyok.
Már második napja kínlódok, hogy le tudjam tölteni
a NET-keretrendszer 4.0.30319 verzióját Win7 64 bit rendszerhez.
Találtam több oldalt, ahonnan elvileg letölthető.
Valamiért mindíg más programot akar rám erőltetni.
Kérlek Benneteket, segítsetek.
PR | 119    2015-09-16 20:15:00 [27093]
Köszönöm! Így már tiszta!
Előzmény: keri, 2015-09-16 20:12:00 [27091]
elektron | 15859    2015-09-16 20:13:00 [27092]
A kettőspontok nem kellenek oda.
Előzmény: Rasiel, 2015-09-16 19:28:00 [27089]
keri | 14086    2015-09-16 20:12:00 [27091]
regisztráltál egy e-mail címet, oda fog jönni a válasz, abba a fiókba, hogy itt mit írtál azt sehol nem fogod látni miután elküdted, legfeljebb a reply-ben, ha nem törli ki a válaszoló.
Előzmény: PR, 2015-09-16 20:08:00 [27090]
PR | 119    2015-09-16 20:08:00 [27090]
Sziasztok! Egy hülye kérdést engedjetek meg. Azt hiszem talán ez a legjobb topik erre
Ha a fórumon belül írtam valakinek e-mailt és válaszol rá, akkor azt hol fogom látni/megtalálni? Vagy eleve az általam küldött levelet hol látom?
Eddig nagyrészt csak olvastam a fórumot és ezzel a részével nem nagyon vagyok tisztában.
Előre is köszönöm!
Rasiel | 505    2015-09-16 19:28:00 [27089]
A sok zárójel és logikai szintaxis miatt valóban kicsit nyakatekert, bár kezdem átlátni.
Bár...
#define key_d0_dir : SBIT(DDRB,PIN7)
#define key_d1_dir : SBIT(DDRD,PIN7)
#define key_d2_dir : SBIT(DDRC,PIN0)
#define key_d3_dir : SBIT(DDRC,PIN1)
#define key_d4_dir : SBIT(DDRC,PIN2)
#define key_d5_dir : SBIT(DDRC,PIN3)
#define key_d6_dir : SBIT(DDRC,PIN4)
#define key_d7_dir : SBIT(DDRC,PIN5)
void sysinit()
piezo_out_dir=1;
key_d0_dir=1;
key_d1_dir=1;
key_d2_dir=1;
key_d3_dir=1;
key_d4_dir=0;
key_d5_dir=0;
key_d6_dir=0;
key_d7_dir=0;
és "expected primary-expression before ':' token
ezt most itt miért amikor a piezo outra hagyja magát?
Előzmény: elektron, 2015-09-16 19:06:00 [27087]
Rasiel | 505    2015-09-16 19:26:00 [27088]
Köszi a biztatást, igyekszem
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-16 19:03:00 [27086]
elektron | 15859    2015-09-16 19:06:00 [27087]
Kicsit fordítva van pár dolog, a változó deklarálás, begin end helyett {} stb, nem sok a különbség annyira, van ahol kell () zárójelbe tenni, az and helyett && ha logikai kapcsolatot akarsz, ha mint művelet akkor csak egy darab kell, or helyett || ha logikai, ha bitenkénti, akkor meg egy belőle, a függvényeknél is elöl van, hogy mi a típusa a visszatérő értéknek ... stb.
n/a (inaktív)    2015-09-16 19:03:00 [27086]
Pascal után valóban kifordítottnak tűnhet a C.
Szerintem tanulmányozd a szintaktikát, szemantikát és a fordító specifikus dolgokat, ha ezeket elsajátítod akkor már menni fog, a logikája ugyanaz mint a Pascal-nak.
Előzmény: Rasiel, 2015-09-16 18:56:00 [27085]
Rasiel | 505    2015-09-16 18:56:00 [27085]
Köszi! érthetetlen egy nyelv ez a C
Előzmény: elektron, 2015-09-16 18:45:00 [27084]
elektron | 15859    2015-09-16 18:45:00 [27084]
if ((KEY_D4_In==0)&&(KEY_D5_In==0)&&(KEY_D6_In==0)&&(KEY_D7_In==0))
{ // then
// ide, meg amit ekkor hajtasz végre
Rasiel | 505    2015-09-16 18:21:00 [27083]
If (KEY_D4_In=0) and (KEY_D5_In=0) and (KEY_D6_In=0) and (KEY_D7_In=0) then
ez hogy nézne ki helyesen C-ül ?
elektron | 15859    2015-09-16 17:59:00 [27082]
Az meg ez:
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
tehát (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
Előzmény: elektron, 2015-09-16 17:54:00 [27081]
elektron | 15859    2015-09-16 17:54:00 [27081]
A PORTD az ez:
#define PORTD _SFR_IO8 (0x0B)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-16 17:24:00 [27080]
n/a (inaktív)    2015-09-16 17:24:00 [27080]
Bitenként nem lehet hivatkozni a változó bitjeire?
Így gondolom:
PORTD.3 = 0;
és szerintem a DDRD 3. bitjét 1-be kéne állítanod, hogy kimenet legyen az a láb, különben bemenet.
Előzmény: Rasiel, 2015-09-16 16:40:00 [27076]
elektron | 15859    2015-09-16 16:43:00 [27079]
#define PIEZO_OUT SBIT(PORTD, PIN3)
#define PIEZO_IN SBIT(PIND, PIN3)
PIEZO_OUT=~PIEZO_IN;
valami ilyesmi
elektron | 15859    2015-09-16 16:41:00 [27078]
A lényeg, hogy olvasáskor PIND van ott, íráskor meg PORTD !!!
elektron | 15859    2015-09-16 16:41:00 [27077]
Ha SBIT-tel akarod, akkor meg így néz ki elvileg: a toggle:
SBIT(PORTD, PIN3)=~SBIT(PIND, PIN3);
Rasiel | 505    2015-09-16 16:40:00 [27076]
úgy maszkolással hogy egy-egy i/o lábat változóként kezelsz, nem byteként. pl pascalban:
CD_RS_Direction : sbit at DDB0_bit;
Előzmény: elektron, 2015-09-16 16:37:00 [27074]
elektron | 15859    2015-09-16 16:38:00 [27075]
Itt egy sbit.h is :
#ifndef sbit_h_
#define sbit_h_
#include <avr\io.h>
// Access bits like variables:
struct bits {
uint8_t b0:1;
uint8_t b1:1;
uint8_t b2:1;
uint8_t b3:1;
uint8_t b4:1;
uint8_t b5:1;
uint8_t b6:1;
uint8_t b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y) SBIT_(x,y)
#endif
elektron | 15859    2015-09-16 16:37:00 [27074]
Hogy maszkolással ?
Ez a sor pont azt csinálja.
PORTD=(PIND&(~(1<<3)))|((~PIND)&(1<<3));
PIND&(~(1<<3)) ez a PORTD 3. bitje
(~PIND)&(1<<3) ez ugyanannak a negáltja
majd vagy kapcsolattal összerakódik.
Előzmény: Rasiel, 2015-09-16 16:35:00 [27073]
Rasiel | 505    2015-09-16 16:35:00 [27073]
Biztosan működik, de maszkolással kellene. ez a kulcsa az egésznek.
Előzmény: elektron, 2015-09-16 16:28:00 [27072]
elektron | 15859    2015-09-16 16:28:00 [27072]
Ezt próbáld meg:
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#endif
#define F_CPU 16000000UL // órajeled frekije
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void beep() {
uint16_t cycle;
for (cycle=0; cycle<5000; cycle++)
_delay_ms(1);
int main() {
DDRD=(1<<3); // kimenetre állítva a 3. bit a többi bemenet
while (1)
beep();
return 0;
elektron | 15859    2015-09-16 16:24:00 [27071]
#ifdef F_CPU
#undef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
void beep() {
uint16_t cycle;
_delay_us(1);
int main() {
while (1)
beep();
return 0;
Előzmény: Rasiel, 2015-09-16 16:20:00 [27070]
[ 1.8921 ]
