Oldal 512 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   508  509  510  511  512  513  514  515  516   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-09-03 21:57:00 [22612]
Nyíregyházán a 'KGST' piacon lehet venni!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-03 21:52:00 [22607]
svejk | 33157    2012-09-03 21:57:00 [22611]
Az előző cégemnél úgy emlékszem 63 mm-es volt a legnagyobb, mezei "fekete" HSS. Morse 5-el, épp ami az EMV szegnyerge volt.
Robika37 | 731    2012-09-03 21:56:00 [22610]
A Sandwik-tól jött a mérnök üzletkötő többféle bevonatot és forgácstörő geometriát is kipróbáltunk mire jó lett. Érdekes volt a központhoz közelebbi lapka más szívósabb bevonatú volt és talán csak sima holker volt benne a központ felé eső kisebb kerületi sebesség miatt.. a konkrét típusokra már sajnos nem emlékszem.
Előzmény: Áts László, 2012-09-03 21:43:00 [22603]
svejk | 33157    2012-09-03 21:55:00 [22609]
Köszönöm a választ!
Talán szegnyeregből nem is lehet ezekkel fúrni, használt gépen alig van olyan hagyományos szegnyereg ami ne lógna kicsit. Ezek a lapkás telibefúrók nagyon erős megvezetést igényelnek.
Előzmény: Robika37, 2012-09-03 21:39:00 [22602]
KoLa | 7598    2012-09-03 21:55:00 [22608]
Hány db-ot bírt ki!
Előzmény: Robika37, 2012-09-03 21:51:00 [22606]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-03 21:52:00 [22607]
Keresgélek az interneten HSS fúrót 40mm átmérőben, de nem találok.
A kedvemért linkeljetek ide egyet hol lehet kapni.
Csak a kíváncsiság kedvéért.
Előzmény: KoLa, 2012-09-03 21:44:00 [22604]
Robika37 | 731    2012-09-03 21:51:00 [22606]
Anno .. átm . 30 kétlapkás Sandwik 4D fúróval 2200-2600 fordulat 0,04-0,08 mm/ford BC3 anyagban .Szép kis csigaházakat hozott ki, felület is jó volt, de a hangja borzasztó volt...
KoLa | 7598    2012-09-03 21:46:00 [22605]
Ez szép volt!
KoLa | 7598    2012-09-03 21:44:00 [22604]
Nálam! a hobbi esztergán, fele időt jelent C45-ben 38-s furatnál a váltólapkás telibefúró!
Lágyabb ragadós anyagban 'meghal' - az éles HSS fúró a jobb ilyenkor!
Előzmény: svejk, 2012-09-03 20:20:00 [22599]
Áts László | 1935    2012-09-03 21:43:00 [22603]
Tudsz esetleg konkrét beállítási értéket mondani? Én egy a svejk-mester által említett 5D-s 26-os két lapkással küzdök,nehezen tudok szép furatot csinálni vele és a folyó forgács elkerülése szép álom. Nagyon sok beállítás kipróbáltam már. Ami a legjobban bevált:90-es vágósebesség és 0,1-0,08 előtolás. Az anyag A37-es normál acél,a lapka típusát fejből nem tudom sajnos.
Előzmény: Béni, 2012-09-03 21:28:00 [22601]
Robika37 | 731    2012-09-03 21:39:00 [22602]
Szervusz István !
Nehéz a viszonyítási alap mivel a gyorsacél fúrót szinte borotvaélesre lehet élezni és aláköszörülni.
A keresztél könnyítésről nem is beszélve .
A profibbak főleg nagyobb átmérőknél (kb. átm 30-35 felett) a csigafúró "homloklapjába "(igen a spirál belsejébe is köszörülnek holkert ekkor szinte át lehet lökni az anyagon a fúrót , kicsi előtoló erővel. A lapkás szerszámok (kivéve az alu . geometriához élezett polírozott lapkákat) többé- kevésbé nyomnak illetve lapkás fúróval nem volt még szerencsém szegnyeregből fúrni, de véleményem szerint főleg a magasabb forgácsolási sebességet és az időegység alatti nagyobb fajlagos forgácsleválasztást figyelembe véve a lapkás telibefúróhoz nagyobb előtoló erő kell .
Viszont az alapanyaghoz és a gépi teljesítményhez illeszkedő szerszám-lapka -technológia kombináció szinte csodákra képes termelékenység felületi minőség és méretpontosság tekintetében.
Béni | 2078    2012-09-03 21:28:00 [22601]
Ha a hagyomágyos fúrók alatt a gyorsacélokat érted, akkor azokhoz viszonyítva a váltólapkásak előtoló erőigénye többszörös.
Ez több dolog miatt van. Nagyobb előtolás, más élgeometria, stb.
A teljesítményigény akár 10-szeres is lehet.
n/a (inaktív)    2012-09-03 21:17:00 [22600]
szia
Köszönöm a segítséget, de az angol nyelvű megvan. Igazából minden lényeges információt sikerült belőle kiolvasnom, de azért még is jobb lett ha magyarul is megvan. Az adatlapomon elvileg ott a emailcím is, már kaptam fórumtagtól korábban emailt.
Mégegyszer köszönöm a szíves felajánlást. Remélem lesz módom visszaadni.
Előzmény: Lampas, 2012-09-03 17:59:00 [22598]
svejk | 33157    2012-09-03 20:20:00 [22599]
Azt szeretném kérdezni, hogy a CNC technikában használt váltólapkás telibefúrók hogy viszonyulnak előtolási erő tekintetében a hagyományos csigafúrókhoz?
Lampas | 1023    2012-09-03 17:59:00 [22598]
Ha angol nyelvu megfelel, elkuldom, ha kiegeszited az adatlapodat az email cimeddel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-03 13:25:00 [22597]
n/a (inaktív)    2012-09-03 13:25:00 [22597]
saját felhasználásra KERESEK TOS mn-80 esztergámhoz magyar nyelvű gépkönyvet
Ha van aki tud segíteni - és szívesen teszi azt - kérem, keressen meg.
Vissza tudom segíteni Őt nyomtatással (fekete fehérben, spirálozva)
Vetesi75 | 1724    2012-09-03 11:07:00 [22596]
Van betét-edzhető és nemesíthető is belőle, de szerkezeti célra jól meg kell gondolni...
Előzmény: svejk, 2012-08-31 20:21:00 [22584]
Vetesi75 | 1724    2012-09-03 10:56:00 [22595]
"Tartalmazza az A betűt"
A régi magyar jelölés szerint igen.
A-AS-ABS-ANS-APb-ABPb , újabban 9SMn... - 11SMn... , persze ólmozottban is, ...Pb28 ...Pb36, de DIN szerint 1.0718, 1.0722, stb.
Előzmény: tóthz, 2012-08-31 20:13:00 [22583]
svejk | 33157    2012-09-02 23:13:00 [22594]
Köszi, kipróbálom majd.
Előzmény: KoLa, 2012-09-02 23:08:00 [22593]
KoLa | 7598    2012-09-02 23:08:00 [22593]
A folyóforgács elhárítása a következő!növeld az előtolást és csökkentsd a fordulatot! a lapkákat nem nagyon ismerem, van pár tipus amit használok azokkal tudok dolgozni, de C45-höz szinte minegyik jó!
Előzmény: svejk, 2012-08-31 16:30:00 [22577]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-01 00:45:00 [22592]
Nemrég vettem egy HPHT-t.
A PCD is fantasztikus, de ez brutális.
Mielőtt valaki megkérdezni mi az.
Link.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 21:28:00 [22590]
zzrash | 404    2012-08-31 21:50:00 [22591]
A nagy kérdés, hogy hol tanulja ki a szakmát a jelölt. Mert hogy az iskolai képzést ismerjük...
Előzmény: Áts László, 2012-08-31 21:25:00 [22589]
svejk | 33157    2012-08-31 21:28:00 [22590]
Persze tudom, lassan már nekem is több a CBN és PCD lapkám mint a hagyományos.
Valóban veszélyes hulladék az emulzió, és nagy valószínűséggel rákkeltőek közé tartozik. (a Fluidcontrolosoktól hallottam)
Persze az is lehet, csak üzleti fogás nekik az ilyen infó.
Előzmény: Áts László, 2012-08-31 21:21:00 [22588]
Áts László | 1935    2012-08-31 21:25:00 [22589]
Egyre több igény van rá mert sokan mennek nyugatra és sokan mennek nyugdíjba. Sok cégnél a meglévő gépre nincs ember és külső céghez kell vigyék a munkákat... Ezek a cégek szokták a minimálbéres alkalmazottakat sanyargatni,milyen meglepő,hogy nem találnak munkaerőt. A jó szakembert egyre jobban megbecsülik egyre több helyen!
Előzmény: zzrash, 2012-08-31 21:11:00 [22587]
Áts László | 1935    2012-08-31 21:21:00 [22588]
Azért nézd meg ezt
Az legújabb trend szerint lehetőleg nincs hűtés,csak nálunk meg Kínában. Ugyan is nyugaton le kell mosni a forgácsot ahhoz,hogy visszavegyék újrahasznosításra. És a munkadarabot is mosni kéne elvileg,valamint az emulzió is veszélyes hulladéknak számít.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 20:00:00 [22581]
zzrash | 404    2012-08-31 21:11:00 [22587]
A jó szakembertől sajnos nagyon messze vagyok, viszont a késztetés meg van rá, hogy azzá váljak, már csak találni kell egy munka helyet, ahol erre lenne is módom, és nem kérnék egyből a 10 év szakmai tapasztalatot Viszont sok időm nincs, ha a nemsokára nyugdíjasoktól el szeretném tanulni az apróságokat.
Természetesen cnc irányba is szeretnék tanulni, ha már a hagyományos esztergálás vállalható szinten megy.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 20:47:00 [22586]
svejk | 33157    2012-08-31 20:47:00 [22586]
Jós az, aki erre válaszolni tud.
Talán legkésőbb 10 év múlva megy nyugdíjba az az utolsó korosztály, akik még tömegesen szakembereknek vallhatják magukat.
persze a mostani fiatalok közt is van és lesz is nagyon jó szakember, -lásd saját példádat- de bizonyára egyre kevesebb.
Kereslet munkahely szempontjából lehet nem lesz rá, de szerintem ha a világ nem fordul fel akkor lesz még egy jó darabig igény a hagyományos esztergályosra is.
Előzmény: zzrash, 2012-08-31 20:36:00 [22585]
zzrash | 404    2012-08-31 20:36:00 [22585]
Felmerült bennem egy olyan kérdés, mennyire érdemes az embernek beleásnia magát az esztergálás témába. Egyenlőre a tapasztalatom még csekély, de kedvem töretlen A későbbiekben szívesen helyezkednék el a fémiparban, de kérdés, mi a szakmai elvárás egy átlag munkahelyen. A jelenlegi képzésnek sajnos én is áldozatául estem, dolgoztam (tanultam) eszterga, maró, gyalugéppel, de a tapasztalat nem kielégítő számomra. Evégett is örülök, hogy most már van saját gép, nem két hetente 8 órát gyakorolhatok, hanem amikor gondolom.
Naszóval, van-e a hagyományos esztergálásnak az elkövetkező évtizedekben jövője a CNC mellett, van-e munkaerőre kereslet?
svejk | 33157    2012-08-31 20:21:00 [22584]
Például C45-höz közeli tulajdonságokkal bíró is létezik automatáabn?
tóthz | 630    2012-08-31 20:13:00 [22583]
Alapvető, hogy amikor megveszi az anyagot az ember a szakkereskedőnél, akkor az anyag úgymond "automata" anyag legyen, aminek a jelölése általában tartalmazza az "a" betüt.
Korróziómentesben is van automata anyag, de a könnyebb forgácsolás mellett az a hátránya, hogy nem lehet hegeszteni. A forgács törékenységét kénnel érik el.
sasi | 1903    2012-08-31 20:11:00 [22582]
Régen dolgoztam síkfilmre a Neophot-al, de az automata fénymérője megbízhatatlan volt, így csak tapasztalat alapján lehetett jó felvételt készíteni vele. Az exponáló elektronikája viszont megbízható volt. Később kisfilmes gépel, jelenleg CCD kamerával készítek felvételeket. A xenon lámpa fotózáshoz, a halogén elemzéshez való.
Elektrolitos polírozással nem foglalkoztam, viszont egy időben maratással igen, Metalloscop-Intactor nevű magyar gyártmányú mobil készülékkel. Ennél a polírozás mechanikai úton történt. A maratáshoz a vegyszert egy pipetta szerű eszközbe kelet felszívni, melynek belsején fémgőzölögtetett vezető volt, mely a tápegységhez volt kötve. Nekem ez a maratási mód nem jött be.
A metallográfiai maratószereket az MSZ CR 12361 szabvány tartalmazza.
Szabó Ö. Vas- és acélipari gyakorlati metallográfiája könyvből szkenneltem néhány aktuális oldalt.
Régi Carl Zeiss mikroszkópok katalógusa.
Elypovist gépkönyv.
Várom kérdéseidet.
Előzmény: rferi, 2012-08-30 20:26:00 [22574]
svejk | 33157    2012-08-31 20:00:00 [22581]
Köszönöm a választ!
Nálam most a hűtés hiánya miatt nem volt lehetséges növelni az értékeket.
(tudom, szárazon b... sem lehet )
A leszúró lapkák tényleg csodálatos órarugókat csinálnak.
Nem rég volt alkalmam hagyományos gépen kipróbálni egy ilyen leszúró lapkát, hát ég és föld a hagyományos leszúrókhoz képest.
(persze az a lapka bonyolultabb volt mint Magyarország domborzata )
Előzmény: Áts László, 2012-08-31 19:50:00 [22580]
Áts László | 1935    2012-08-31 19:50:00 [22580]
Sok mindenen múlik,de főleg a lapka és az adott anyag,valamint a forgácsolósebesség és előtolás helyes megválasztásán múlik. Általában normál körülmények között(ha nem kell sietni és fontos a hosszú lapkaélettartam) én 150-es vágósebességet és 2-4 mm-es fogásmélységet alkalmazok nagyoláskor 0,2-0,3 mm/ford előtolással,simításkor 0,1-0,15-ös előtolás,természetesen simítólapkával. A legszebb tört forgácsot nagyolásra a 75°os kés adja vasban,de csak megfelelő sebességekkel. De például a leszúrókés csak folyó forgácsot ad csinálhatok bármit,bizonyos anyagoknál legalább órarugószerű képződményeket csinál... Ha jó fajta lapkád van a dobozán megtalálod a min-max értékeket és az ajánlottat,érdemes betartani,mert nem csak a lapka élettartama,hanem a felület minősége is sokat javul.
svejk | 33157    2012-08-31 19:40:00 [22579]
No de nem hasznosítani, hanem elkerülni akarom! )
Előzmény: PSoft, 2012-08-31 19:19:00 [22578]
PSoft | 18696    2012-08-31 19:19:00 [22578]
Ötlet a folyó forgács-ra.
Söröskupak,csak van a műhelyben???
Csinálsz belőle olyan "retro" acélkék folyó forgács törzsű,félbehajott söröskupak levelű,forrasztott pálmafákat.:))
Annakidején,minden valamirevaló esztergályos kisasztalán imbolygott egy ilyen folyó forgács törzsű,söröskupak levelű pálmafa.:)))
svejk | 33157    2012-08-31 16:30:00 [22577]
A CNC esztergálás szárnypróbálgatásom alkalmából rögtön bele is futottam a folyó forgács problémájába.
Eddig még nem nagyon hallottam itt a fórumról róla a CNC-sektől.
A baj ugye az, hogy amatőr lévén csak simogatni merem az anyagot, 1 mm-es fogásokat vettem 50 mm/perces előtolással 700-as fordulaton, hűtés nélkül.
(ez ugye esztergályos nyelven 0.07 mm/fordulat előtolás, de én még a maró progival csináltam)
65-ös átmérőből csináltam BT40-es kúpot.
Az anyag C45 vagy C60 talált anyag volt.
Milyen elveket kellene követni, és milyen lapkákat kellene beszerezni, amelyikeknél nagyobb az esély a forgácstörésre.
Egyébként elnézve a CNC műhelyeket, sokszor a profiknak sem sikerül folyó forgács nélkül, pedig az nem egy forgácskihordó barát.
Lovi | 732    2012-08-30 21:24:00 [22576]
Szerintem ez eszterga kérdés, de CNC-vel is megoldható.
Valaki tud csinálni 1mm-es emelkedésű kb 33-34mm átmérőjű belső menetet acélba? 10mm hosszban kell.
A biciklivázamból kitépte a monoblokk a menetet és egy acél perselyt akarok az aluba ragasztani. Van aki elvállalná anyaggal együtt?
zzrash | 404    2012-08-30 21:00:00 [22575]
Szerencsére megvan, már nem is tudom honnan, talán Csuhás gyűjteményéből. Érdekes amúgy, hogy egy pár alkatrész nincs jelölve a szánszekrény rajzán, ez alapján össze sem tudnám rakni.
Azért köszönöm
A fúrógép azóta is töretlenül fúrja a furatokat
Előzmény: PSoft, 2012-08-30 19:56:00 [22569]
rferi | 1310    2012-08-30 20:26:00 [22574]
Ajjaj! Rengeteg kérdésem lesz! ))
Tavaly kaptam egy ilyet, asztalostul!!! )
Fel kell még újítanom, de ma ráadásul kaptam még hozzá egy teljes póttápot a xenonhoz, meg a halogénhez, a fénymérőegységgel egybeépítettet.
Sikerült szereznem egy relatíve jó állapotú Elypovist-et is, de persze táp és leírás nélkül!
Ti használjátok vagy használtátok ezt az elektomos polírozót?
Kéne hozzá egy gyári használati a gyüjteménybe meg a hozzáértés végett, meg egypár recept se volna hülyeség, hogy tudjak min elindulni.
Amúgy az első mikim egy Neophot volt, ennek az elődje, 1953-as darab. Attól kattantam be, és kezdtem ezeket gyújteni.
Előzmény: sasi, 2012-08-30 20:20:00 [22573]
sasi | 1903    2012-08-30 20:20:00 [22573]
Igen, ezek szerint te kukucskáltál már ilyenbe?
Előzmény: rferi, 2012-08-30 20:16:00 [22572]
rferi | 1310    2012-08-30 20:16:00 [22572]
Jól látom, hogy egy Neophot 2-est látok ott felül az egyik képen?
Előzmény: sasi, 2012-08-30 20:13:00 [22571]
sasi | 1903    2012-08-30 20:13:00 [22571]
A vegyi összetétel vizsgálati idő viszonylag rövid, kb. 3x30 másodperc jó esetben, viszont a minta előkészítése munkásabb, ez a vizsgálatra átadott darab geometriájától, állapotától is függ. Szennyeződésmentes síkfelületet kel produkálni az elemzéshez.
Természetesen bár kinek végzünk vizsgálatokat, itt egy kicsit bővebben a szolgáltatásokról.
Előzmény: svejk, 2012-08-29 20:35:00 [22566]
Atti19 | 1094    2012-08-30 20:13:00 [22570]
Nagyon jó! Pont ilyen az én főorsóházam. Ez még nem volt meg.
Köszönettel:
PSoft | 18696    2012-08-30 19:56:00 [22569]
Ha esetleg nincs meg,hasznos lehet.:)
E2N összeállítási rajzok .tif
Előzmény: zzrash, 2012-08-29 23:11:00 [22567]
svejk | 33157    2012-08-30 17:47:00 [22568]
Ezen a képen egy nagyon okos, jól áttekinthető táblázat látható, ismeretlen csőmenetek beazonosítására.
Mindössze egy tolómérőre, egyes esetekben menetfésűre van szükség.
Meg kell mérni a menet külső, vagy az anya belső átmérőjét, majd a táblázatban kikeresve a méretet bal oldalt a csavar, jobb oldalt az anyához tartozó menetméretet/típust láthatjuk.
A kép a Fluiconnecto katalógusából való.
zzrash | 404    2012-08-29 23:11:00 [22567]
Nno, ezt jól megjegyzem magamnak
Régen E3N-en tanultam esztergálni, hiányzik is róla pár apróság. Az a lábfék ill vészkapcsoló nyújt egy kis biztonságot. A váltótárcsára felírt sebességek is könnyebben olvashatók, mint az E2N-en. Ha jól emlékszem, el van látva mikrokapcsolókkal, hogy ha valaki például a cserekerekeknél babrál, el ne indulhasson a gép. A kapcsolókhoz sem kell olyan mélyre hajolni. Kissé átgondoltabb gép.
Előzmény: KoLa, 2012-08-28 21:36:00 [22556]
svejk | 33157    2012-08-29 20:35:00 [22566]
Csak kíváncsiságból.
Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen vizsgálat?
Az utcáról bárki bemehet hozzátok, -természetesen juttatás fejében- hogy vizsgáljatok be egy anyagot?
Előzmény: sasi, 2012-08-29 19:47:00 [22564]
KoLa | 7598    2012-08-29 20:26:00 [22565]
Ez az összetétel melyik acélötvözethez áll a legközelebb?
sasi | 1903    2012-08-29 19:47:00 [22564]
Talán mást is érdekel!
Antal Gábor inspirálására megvizsgáltam egy tokmánypofát.
Keménysége 47 HRc, vegyi összetétele C = 0,6%, Si = 0,15%, Mn = 1%, Cr = 0,44%, Ni = 0,17%.
rferi | 1310    2012-08-29 13:32:00 [22563]
Igazából mindketten 80-ba kerülnek, csak az egyiknél a maradékot az orvosra meg a gyógyszerekre költöd!
Előzmény: elektron, 2012-08-28 22:51:00 [22561]
[ 1.7898 ]
