Oldal 511 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   507  508  509  510  511  512  513  514  515   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2014-11-16 19:21:00 [5651]
Nem rosszabb csak kicsit nehézkesebb, gyorsabb/több szálvisszaszívás kell.(Nálam 70mm/s/10mm-al szépen nyomtat, nem szőrözi össze a nyomatot).
Előzmény: elektron, 2014-11-16 18:23:00 [5649]
elektron | 15859    2014-11-16 18:24:00 [5650]
Keri a kisebb féle kerekedet megpróbálom most kinyomni hamarosan. Meglátjuk, mire jutunk.
Előzmény: keri, 2014-11-16 11:08:00 [5645]
elektron | 15859    2014-11-16 18:23:00 [5649]
A bowdenes féle extrudernél ott a szám ahogy nyúlik illetve össze tud kicsit menni, ott a minősége rosszabb sokkal, mint a direkt hajtásúnál ?
elektron | 15859    2014-11-16 17:26:00 [5648]
A Marlin szoftverben van olyan funkció, hogy ha pl. nem az LCD smart controllerel akarok kiválasztani egy funkció indítást, pl. egy kezelőgombot csinálni pár feladatra, hogy ne a menüben kelljen keresgélni. ?
elektron | 15859    2014-11-16 15:54:00 [5647]
Vernyul, smalla, keri ezsolt74, kösz a tanácsokat, még este én is keresgéltem mik a megoldások, látom is, úgyhogy majd eljutok odáig valahogy. Épp nincs itt acetonom, meg üvegem se, meg a satöbbi, majd hét közben beszerzem ezeket, PLA anyagom sincs, mivel nem tudtam még ezekről előtte semmit, így véletlen folytán lett ABS-em. Ez van ezt kell szeretni, ahogy a mondás tartja. Semmi gond nincs, legalább ezekkel kikísérleteztem a programok használatát, a gép be van állítva vezérlők meg vannak csinálva. Igaz még dobozba nem tettem, még az hátra van , hogy valami kinézete is legyen, meg folyik tovább a fejlesztés, az elemeket tervezem még ezután. Csak közbe mást is kellene csinálni, nincs mindig annyi idő erre se.
;Még egyet megpróbálok most, azt a műanyag lapot még több helyen rácsavarozom, hogy ne tudjon domborodni, mert annak az volt a fő baja, ez nem sok meló és valamit még akkor tudok addig is nyomtatgatni próbálni. Meleg levegővel is fújhatom esetleg, hátha akkor nem domborodik, a ventivel most ha hideget fújtam rá, lehetne meleget is vagy 80 fokot akár vagy nem tudom.
;Viszont Kapton szalagom van pl. még azt is meg lehetne próbálni, csak aceton nemigen van.
;Kis tárgyakat meg lehet vele nyomtatni, ott még nincs annyira pöndörödés.
;Amúgy van egy rossz tulajdonságom, hiába tudom mi a megoldás mégse azt szoktam csinálni, na de majd egyszer csak leszokok erről is.
;Keri, ezt a fogaskereket megnézem, a CURA-ban, hogy mutat és lehet megindítom azt is, majd ráér itt a gép ügyködni ha ott vagyok a közelében épp. Csak a gépemnek most 0.1 mm a felbontása elméletileg is úgyhogy ilyen apró finom felületet azért ennyi hibával terheli eleve, de ha utána körömcsiszolóval pár órát rászánsz, biztos tökéletes lenne. Ez a HIPS anyag is érdekes lehet.
n/a (inaktív)    2014-11-16 12:02:00 [5646]
Sziasztok! én is Dobok 1 képet az enyémről. Legyen szép napotok!;
keri | 14086    2014-11-16 11:08:00 [5645]
Máskülönben azért is érdekes lehet ilyen finomságú fogaskerék nyomtatása, mert akkor lehetne kottyanás mentes bolygóműves kompakt reduktort csinálni az extruderhez.
;Ha kicsit kúposra csinálja az ember a fogaskereket, akkor szépen beállítható a hézagmentes áttétel axiális előfeszítéssel.
keri | 14086    2014-11-16 10:55:00 [5644]
Másik. Nézegettem a Cura-t és Silc3r-t
;Utóbbinak egészen jó részletességgel be lehet mindent állítani Expert módban.
;Pl. azt is amit mondtam, hogy csak minden X-edik rétegnél nyomtat belső kitöltést, szóval nyitott kapukat döngettem...vagy pedig ilyen gyorsan implementálták az ötletemet
keri | 14086    2014-11-16 10:53:00 [5643]
No. Elektron sporttárs!
;;Itt van a csicsázot fogaskerék ;
;7g anyagot és 1-2 óra nyomtatási időt ír.
;Azt néztem hogy már 0.2mm rétegvastagsággal és 0.4mm-es fúvókával is egész jó lesz a részletessége elméletben.
;Nincs szükségem erre a darabra, szóval csak akkor pazarold rá az anyagot és időt, ha ki akarod próbálni egy ilyen finom fogazás, hogy működik...amúgy kb. 50forint a kínaiaktól rendelve egy ilyen darabja persze annak a minősége és a szállítási ideje nem a legjobb, ezért érdekelne, de ha téged nem, akkor ráér addig amíg az én nyomtatóm is elkezd működni.
Előzmény: elektron, 2014-11-16 03:16:00 [5636]
ezsolt74 | 1369    2014-11-16 09:25:00 [5642]
Senki nem nyomtatott még HIPS-el.
;Sokkal jobban összetapadnak a szálak, mérettartó, nem rugalmas,jobban bírja a hőt mint az ABS.
;Viszont nagyobb hőmérsékleten kell nyomtatni mint az ABS-t.
ezsolt74 | 1369    2014-11-16 09:18:00 [5641]
Amíg nincs fűtött asztalod,miért nem nyomtatsz PLA-val azzal sokkal egyszerűbb lenne,ráadásul sokkal szebb lenne a nyomatod?
keri | 14086    2014-11-16 07:59:00 [5640]
Amúgy szépen dolgozik a gép
keri | 14086    2014-11-16 07:54:00 [5639]
Nem értem miért kínlódsz ezzel a PVC lappal?
;Olyan vagy mintha write-only üzemmódban maradtál volna. Én is sokat fecsegek, de közben nyitvatartom a szemem hogy mások mit írnak le.
;Pl. Egészen jól le volt írva, hogy mikre tapad jól.
;Kék papír maszkoló szalag, vagy kapton, de végszükség esetén a sima kartonpapírra is.
;Ezen felül, üveglap és alulap hangzott el eddig.
;A szürke ducktape sokmindenre jó, de erre momentán nem.
;ABS pedig köztudott hogy csak fűtött asztallal működik normálisan.
;Namost ezt sem értem miért nincs még fűtött asztalod. Rendben, drága rendelni, meg lassú, de állítólag tudsz nyákot gravírozni, kicsit visszalapozol, ott van a fűtött asztal rajza, de magad is tudsz tervezni, ha az túl nagy a te lehetőségeidnek.
smalla | 1117    2014-11-16 07:32:00 [5638]
Ha azt akarod, hogy jól odatapadjona az abs az asztalhoz, akkor kend le vékonyan egy kis acetonban bőven oldott abs-sel. Persze ha nem fűtöd fel az asztalt 110 fokra, úgyis fel fog hajlani, akármit csinálsz, legfeljebb majd asztallal együtt.
Vernyul | 1392    2014-11-16 06:05:00 [5637]
110 fokos asztal nélkül felhajlás mentes ABS maga lenne a csoda, a rétegelválás pedig a gyors hűlés miatt keletkező repedés, ez ellen küzdünk mi is Próbálhatod kicsit melegebben (242 fok) de legjobban a zárt tér és a fűtött asztal oldja meg a problémát. Minél nagyobb tárgyat nyomsz annál jobban előjönnek ezek a problémák.
;De beszéltük a héten, hogy a filament is számít az ABS-Deluxe v Z-ABS-nél kevésbé jelentkeznek ezek.
;PLA-d nincs? Azt lehetne nyomni fűtött asztal nélkül is masszív hűtéssel szinte bármekkorában és még erősebb is lesz csak nem bírja a hőt (60-70 fokon lágyul)
elektron | 15859    2014-11-16 03:16:00 [5636]
Most egy nagyobbacska valamit próbáltam nyomtatni, de a műanyag lapomra elsőnek az első réteg se nagyon akaródzott rámenni. Nem volt rendesen síkban, túl közel volt a fej így vagy 4-szer elhajlította a szálat és megakadt emiatt szét kellett szedni. Aztán mikor sikerült elindítani jól kb. akkor egy idő után csak elkezdett felkunkorodni a szélei hiába fogtam le a lapot a négy sarkán csavarral, meg az egész alatt kétoldalas ragasztócsík volt. Az is elvált, nem bírta azt az erőt, amit ez az ABS menet közben ahogy zsugorodik kifejt. Pákával itt ott rásegítettem, hogy ne menjen még jobban szét. Aztán végig ment a nyomtatás, kész lett. Az alja az nagyon görbe lett, mert a tartó lap felengedte így emiatt is, meg lehet még ha nem mozog is felhajlik lehet.
;Videó részlet a nyomtatásról: ;Videó;
;Utólag is a rétegek ahol elengedtek pákával összeolvasztottam az anyagot.
;Amúgy hogy a rétegek ne engedjék el egymást, annak vajon mi az ellenszere ? Ilyenkor, ha jól sejtem, nem forrad össze az anyag, ami vagy mert talán kevés, több flow kéne, vagy emelni kellene még a hőfokot ? A mechanikai elmozdulási lehetőséget most ha nem nézem, ami a műanyag lapon nem elégséges felfogása miatt van, volt.
;Most 235 fokon nyomtam, és 50mm/s sebességgel.
;Azért akármilyen is, ez a darab használható lesz, ez az első, ami nagyobbacska és elég jó eredményt is adott ahhoz képest, amilyen tákolmány a szerkezet még.
Áts László | 1935    2014-11-15 14:44:00 [5635]
Áts László | 1935    2014-11-15 14:17:00 [5634]
Más is tesztel...
;;5 színű nyomtató;
Előzmény: elektron, 2014-11-15 03:40:00 [5633]
elektron | 15859    2014-11-15 03:40:00 [5633]
Csak lett egy kis eredmény, a műanyag szürke lapot felcsiszoltam és úgy próbáltam meg, meg tettem alá valami raftot csak elég közel indultam az aljához, a szál elakadt megint, gondolom attól hogy hozzáéért a fej az aljáéhoz teljesen az első rétegnél és nem tudta kinyomni, meghajlott a szál vagy ilyesmi. Azután viszont szépen végig ment és nem akart felválni se, de ez különálló darabok és nem egybe test azért lehet, de majd holanp megnézek egy nagyot megint ezzel a lappal csak még jobban felfogom mert kicsit görbe ez a lap, ilyenből kellene vastagabb darab, az nem tudna elhajolni.
;;Videó;
elektron | 15859    2014-11-15 01:26:00 [5632]
Legalább valami legyen már, gondoltam pár kicsi kereket kinyomok, mert azok nem válnak fela műanyag lapról, az még sikerül lehet. Most meg az a bajom, hogy többet akarok rátenni a CURA-ban és nem engedi hogy egymás mellé tegyem azokat, elég messzire széthúzza, ez meg mi a szösztől lehet ? Elég idegesítő.
elektron | 15859    2014-11-15 01:04:00 [5631]
Nem megy, utáan 2 oldalú ragadós sima szalagot tettem fel, az egy darabig ment elejét feldúrta, de utána azt hittem jó lesz, majd ez is felvált a szélein 1.5 mm vasrtagság után kb. úgyhogy abba hagytam.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 23:58:00 [5630]
elektron | 15859    2014-11-14 23:58:00 [5630]
Most próbálom ezt a szalagto de elsőre nem vált be, ez a szürke, bele tapadt az anyag, csak lehet mivel lassan nyomtam az alját nagyon felmelegítzi a fej a környékét is és szét csinálta, dúrta csak az anyagot, most mewgpróbálom gyorsabban.
elektron | 15859    2014-11-14 21:58:00 [5629]
Olvassa ezt a topicot, megsúgom ...
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:56:00 [5628]
keri | 14086    2014-11-14 21:56:00 [5628]
Én sem, de aki egy ilyen fasza programot összerakott mint ezek a szeletelők annak ingyen adom az ötletem
Előzmény: elektron, 2014-11-14 21:55:00 [5627]
elektron | 15859    2014-11-14 21:55:00 [5627]
Van pár ilyen jelenség, amin lehetne javítani, azt én is észrevettem, de elég meló egy iylen programot megírni azért én nem kezdenék bele.
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:36:00 [5626]
keri | 14086    2014-11-14 21:36:00 [5626]
Meg olyat is csinálhatna, hogy amikor egy zárt alakzatból kilép, először befelé mozdul a fej, hogy lehúzza a taknyot. Belül megint csak nem zavar senkit az a pár szál, vagy kitüremkedés ami ilyenkor előfordul.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 21:25:00 [5620]
keri | 14086    2014-11-14 21:33:00 [5625]
Persze ha nem értesz az elektronikához a kapcsolási rajz kicsit zavaró lehet.
;Elmondom mit látsz rajta.
;Van ugye az LCD, ami a penelon megfelelően be van kötve a szalagkábel csatlakozóba. Van egy 3,3V-os stabilizátor, egy csipogó, és egy enkóder, meg az SD kártya foglalatra pár pár meghajtó, de lényegében csak vezeték az egész, meg helyi szűrések....ja meg egy potméter az LCD háttérvilágításához.
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:25:00 [5619]
vjanos | 5568    2014-11-14 21:32:00 [5624]
Ehh, nyertél :D
vjanos | 5568    2014-11-14 21:32:00 [5623]
&"Smart display&" néven keresgélj
;;Talán ez az...;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-14 20:30:00 [5603]
n/a (inaktív)    2014-11-14 21:31:00 [5622]
jaja!
;köszi...
elektron | 15859    2014-11-14 21:28:00 [5621]
Most még ezt a szalagot rátettem a plexi lapra, és a kód generálóval 8 mm/sec- sebességre állatottam az első réteget, hogy jó lassan menjen, akkor lehet jobban bele ragadna, mert melegíti, ahogy lassan megy felette a fej, de lehet még akár lassabbra is lehetne állítani, majd kiderül, msot el akarom indítani hamarosan, csak előbb zabálok egyet igencsak. A tegnapi fogaskerekemet.
elektron | 15859    2014-11-14 21:25:00 [5620]
Azt nem tudom, de ennek lenne értelme, vagy esetleg valamelyik másik szeletelő, ezt vernyul lehet tudná, biztos több programot próbált már ki, én még csak a a CURA-val próbálgattam, még elég szűz vagyok e téren.
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:22:00 [5618]
keri | 14086    2014-11-14 21:25:00 [5619]
Ja, hogy a 3D nyomtató kijelző paneljét szeretnéd használni máshoz a nyomtató paneljével....mert amúgy ha a csatlakozókhoz nem ragaszkodsz akkor le lehet venni az LCD-t külön és akkor a linkelt adatlap szerint működik.
;De ;itt megtalálsz mindent erről a panelről.;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-14 21:19:00 [5616]
keri | 14086    2014-11-14 21:22:00 [5618]
Olyat tud, hogy a külső falat, mondjuk 0,1mm vastag rétegekből 5-öz lepakol, aztán jön egy menetben 0,5mm vastag réteg a belső részeken? Csak mert így sokkal gyorsabb lehetne a nyomtatás és belül nem kell vékony rétegezés.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 21:17:00 [5614]
elektron | 15859    2014-11-14 21:19:00 [5617]
Aha akkor érthető, csináljál valami értelmeset, amire gondolsz, egy ekkora valamit, 2 óra alatt nyom ki, olyasmi, mint a tegnapi próbám. 25mm/sec-cel nyomtatva pl. majd megnézem még gyorsabban is, lehet tud még jobban menni is, csak kérdés miylen lesz az eredmény, kikell tapasztalni, meg ugye nem mindegy mire való a nyomtatvány. Ha pontos alkatrésznek való,. akkor mehet egész finom felbontásban egy napig is ha nagyon nem mindegy, amúőgy meg dísznek vagy egyéb skicc célból, lehet egy vázlatos is.
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:16:00 [5613]
n/a (inaktív)    2014-11-14 21:19:00 [5616]
Az ok de ileszteni szeretném a csatija szerint...
;Nem 3d nyomtatohoz!
Előzmény: keri, 2014-11-14 20:49:00 [5605]
gabizun | 107    2014-11-14 21:17:00 [5615]
na ez jól néz ki, köszi. Holnapi feladatom kitalálni, hogy hogy legyen 3 kör egymás után kapcsolható
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:12:00 [5611]
elektron | 15859    2014-11-14 21:17:00 [5614]
Most látom itt a gépemen, hogy a 14.07-es CURA-ban már azt is klehet állítani a sebességet a külső héj, belső héjra is lehet állítani külön több a paramétere ...
keri | 14086    2014-11-14 21:16:00 [5613]
Igen. Megvan a hiba oka. Mentéskor minden marhaságot be lehet állítani és centiméter az alapértelmezett egység, miközben a rajz mm-ben készült.
;Csináljak valami értelmesebb modellt?
;Itt csak a fogak méretét akartam megmutatni
Előzmény: elektron, 2014-11-14 21:12:00 [5610]
elektron | 15859    2014-11-14 21:12:00 [5612]
Pontosan 4 mm magas úgy.
Előzmény: keri, 2014-11-14 21:10:00 [5609]
keri | 14086    2014-11-14 21:12:00 [5611]
Igen. kb. így kell bekötni, de a képen a jobb oldali vezérlőben ott van a FET, csak a csatlakozóra kell kötni a fűtést...szerintem még a tápfeszt is ráteszi
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 21:10:00 [5608]
elektron | 15859    2014-11-14 21:12:00 [5610]
CURA-ba töltöttem be , ott látom ezt a méretet. AKkor növeljem fel 10-szeresére pontosan ?
keri | 14086    2014-11-14 21:10:00 [5609]
;78mm átmérő és 4mm vastag
;Nagyságrend elcsúszhatott.
;Nem ismerem az STL-t csak exportáltam CAD-ból.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 21:05:00 [5607]
gabizun | 107    2014-11-14 21:10:00 [5608]
Sajnos nem értek annyira az elektronikához, mint amennyire szeretnék :/ Keresgéltem most egy kicsit, valami ilyesmire gondoltál? ;;;
Előzmény: keri, 2014-11-14 20:32:00 [5604]
elektron | 15859    2014-11-14 21:05:00 [5607]
Nem kicsi ez, nekem 7.5mx7.x0.4 mm a befoglaló térfogata.
Előzmény: keri, 2014-11-14 19:35:00 [5599]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-14 21:05:00 [5606]
Egy kis dobozolás.
keri | 14086    2014-11-14 20:49:00 [5605]
Szabványos 4*20 karakteres kijelző saját meghajtójával, meg pár gomb.
;;Szabványos 4*20 karakteres kijelző saját meghajtójával, meg pár gomb jön még rá.;
keri | 14086    2014-11-14 20:32:00 [5604]
Minek relé?
;IRLZ44N FET
;55V 41A kapcsolására képes 5V-os logikai feszültséggel. 160forint bruttó.
;PWM jelet is jobban bírja mint egy relé.
;Arduinóban is valami hasonló van, annak pl nem is kell relé, mert direktben kapcsolja ezeket.
Előzmény: gabizun, 2014-11-14 17:23:00 [5581]
n/a (inaktív)    2014-11-14 20:30:00 [5603]
Ehez van valakinek kapcsolási rajz vagy pin kiosztása?
;;3D Printer Parts Controller Display;
keri | 14086    2014-11-14 19:42:00 [5602]
tényleg el kéne olvasnod a wikipédiát ha érdekel a téma, mert jól leírja, ábrákkal illusztrálva.
;Nem szégyen ha valaki nem tudja ezeket a fogalmakat. Én is csak mostanában néztem utána azért tudom mert gyártottam pár darabot, és olyankor nem árt tisztában lenni ezekkel.
Előzmény: elektron, 2014-11-14 18:08:00 [5594]
[ 1.4745 ]
