Oldal 510 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   506  507  508  509  510  511  512  513  514   Következő ►  Utolsó ►|
Csaba | 637    2014-11-19 16:17:00 [5701]
PLA ,de szerintem az ABS is ragadna rá, alig bírtam leszedni a nyomatot.
Előzmény: Libus, 2014-11-19 16:12:00 [5700]
Libus | 1024    2014-11-19 16:12:00 [5700]
PLA vagy ABS ?
Előzmény: Csaba, 2014-11-19 15:59:00 [5699]
Csaba | 637    2014-11-19 15:59:00 [5699]
Megtaláltam a jó tapadó anyagot.
;Kétoldalas ragasztó szalag, még az asztal fűtés sem kell.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-19 15:39:00 [5698]
;Izrael ;
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 15:10:00 [5697]
;Továbbítom az ismerősömnek aki beszerzi nekem.
Áts László | 1935    2014-11-19 13:19:00 [5696]
A leírás alapján 7805-ös szabvány ic van benne,ami elvileg rövidzár védett kéne,hogy legyen... Találkoztam már én is olyan szériával,ami egyből füstölt rövidzárnál,de nem ez a jellemző. Ki tudod próbálni,ha kettőt veszel,a rövidzár és túlmelegedés védelmét. Rákötöd a 12V-ot a bemenetére és a kimenetét rövidre zárod. Ha jó az ic akkor simán túl kell élje ezt. Ha van árammérőd,láthatod,hogy amint melegszik úgy csökkenti az áramot. Régen ilyen táp ic-vel csináltuk a tükörfűtést a ladába...
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 08:19:00 [5691]
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 11:12:00 [5695]
Ha így folytatom lassan szalonnát is süthetek rajta.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-19 09:38:00 [5693]
Vernyul | 1392    2014-11-19 09:53:00 [5694]
Arduino javítás:
;;Fix a fried Arduino Mega;
Vernyul | 1392    2014-11-19 09:38:00 [5693]
Köszönöm, hogy együtt füstölhettünk!
;Tetszett a telefonba az a rezignált hang amikor mondtad az első bekapcsoláskor, hogy &"már pedig ez fűstől&"
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 09:21:00 [5692]
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 09:21:00 [5692]
Ezúton is szeretném megköszönni Vernyúl segítségét.
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 08:19:00 [5691]
Már mozog a &"gyerek&".
;Tegnap este megvolt az első sikeres mozgatás.
;Viszont lassan kirakhatom a táblát hogy &"füstölést vállalok&", az Arduino-nak a fesszabályozóját elfüstöltem...a végálláskapcsolókat rossz helyre dugdostam rá, de maga az arduino ezt is túlélte és működik usb-ről kapva az áramot.
;Tudja valaki hogy mi a fesszabályozónak a száma hogy ki tudjam cserélni.
keri | 14086    2014-11-19 07:44:00 [5690]
Jó lett
;De ne nyugodj bele, csinálj fűtött asztalt is.
;0.1mm az az egész lépésre számolva? Mikrolépést nem tud?
Előzmény: elektron, 2014-11-19 03:38:00 [5687]
keri | 14086    2014-11-19 07:39:00 [5689]
Jól néz ki, de ezen is ugyan úgy látszik a technológia határa, mint Elektronén.
;Viszont te ki tudod próbálni hogy futnak a fogaskerekek
;Mert ugye ez lenne a lényeg.
;Az hogy a fogak vége nem szögletes önmagában nem probléma.
;Viszont látom Elektron bele melegedett nagyon. Kisebb részletességű fogaskerékhez kiváló.
;Ha működik a 3D nyomtatóm, nyomtatok egy teszt sorozatot fogaskerék párokkal, hogy mi az amivel még érdemes foglalkozni.
Előzmény: kenikol, 2014-11-18 21:57:00 [5682]
elektron | 15859    2014-11-19 04:58:00 [5688]
Csak nem bírtam megállni, hogy még egy valamit ki ne próbáljak és az eredmény eléggé meggyőző lett. A CURA program figurája volt a szerencsés kiválasztott.
elektron | 15859    2014-11-19 03:38:00 [5687]
Mivel ezelőtt csak a műanyag lapra próbáltam , tudtam nyomni, ezért az a kicsi hajlásától is eleve hajlamos volt ledobni a hátáról a cuccot és nem csoda ha nagyon rossz volt. Nagyobb darabnál fűtetlen asztal gondolom nem fog így se játszani, de viszont nagy öröm, hogy ilyen kis kerekeket és egyebeket, amik eszembe jutnak így már megbízhatóan fogok tudni készíteni.
elektron | 15859    2014-11-19 03:36:00 [5686]
Nekiláttam egy kereket nyomtatni és kicsit acetonban oldott ABS anyaggal megkentem a lapra felragasztott Kapton szalagot. Sikerült kinyomnia és nem repedt meg, fűtés nincs az asztalon, csak egy kis karimája lett téve.
;50mm/s, 0.2mm rétegvastagság, majd a külsőn leveszem a sebességet, hogy szebb legyen, mert a mechanikám 0.1mm felbontása és a szíj nyúlós volta miatt nagyobb sebességnél sokat romlik a felület nyilván, de belül mindegy.
elektron | 15859    2014-11-19 00:52:00 [5685]
A CraftBot-ban van valami paraméter állítólag, amivel ilyet meg lehet csinálni Outer Hair paraméterrel.
Előzmény: elektron, 2014-11-19 00:11:00 [5684]
elektron | 15859    2014-11-19 00:11:00 [5684]
Azt találtam ki, hogy ha van egy 0.4-es fejem és egy 0.6 os kiszögellést profilt akar kihúzni, ha átverem és megadok neki 50% átfedést úgy vajon meghúzzea a rendes körívet, szóval ilyen trükkökkel lehet finomabb rajzolatot cisnálni pl ?
Előzmény: elektron, 2014-11-18 22:24:00 [5683]
elektron | 15859    2014-11-18 22:24:00 [5683]
Azt nem tudom, hogy ha egy olyan alak van, ahol ha a kerüóletén menve nem tud rajta elmenni, akkor olyan útvonalat nem tud, hogy nem kerület mentén megy, hanem cikkcakkba valahogy pl. ha 0.4mm a fej kimenetem, akkor is 0.4mm száles kitöremkedést is ki lehetne egyébként nyomni, a szeletelő programokban nincs iylen más algoritmus vajon ? Ami lehet lassabb lenne, de meg tudnűél attól csinálni. Az ilyen vékony fogakat is meg lehetne.
kenikol | 325    2014-11-18 21:57:00 [5682]
Helló,
;csak nem hagyott nyugodni ez a modul dolog Kinyomtattam én is a saját gépemen. 0.2 rétegvastagság 35-40mm/s sebességgel kb 1.5 óra volt a nyomtatás.
;Szerintem jól néz ki bár a képek nem adják vissza a valóságot. Sajnos most nem tudok jobb képet készíteni.
;;kép1;
;;kép2;
;;kép3;
;A szeletelő 48 forintot írt anyagköltségre ami a te számaidnak is megfelel. Persze ebben nincs benne semmi egyéb csak az anyagköltség. Ha hozzáteszem, hogy egy rosszabb fröccsöntő gép is ebből a párosból 1.5 óra alatt kb 800 db-ot lő ki akkor valóban megint a kínaiak győztek. Minden esetre jó kísérlet volt.
Előzmény: keri, 2014-11-16 22:44:00 [5655]
ivanovp | 219    2014-11-18 20:51:00 [5681]
Köszi a tanácsokat. Ventilátorhoz kell valami légterelő? Mint ez: ;fan duct;
;A Z tengelyeknél 8 db. 624-es csapágy van. A CNC gépemnél mindhárom tengelynél ezt a sínmegoldást használtam 626-os csapágyakkal.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-17 21:22:00 [5666]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-18 08:56:00 [5680]
;Kedvenc témám ;
Előzmény: Vernyul, 2014-11-17 22:55:00 [5673]
elektron | 15859    2014-11-18 02:25:00 [5679]
Pont most néztem azt én is, onnan lesz igencsak.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-17 22:56:00 [5674]
n/a (inaktív)    2014-11-18 00:40:00 [5678]
Felraktam a képeket és egy kis leírást a CraftBot feszítő modról:
;;Link;
pcsorgics | 21    2014-11-17 23:38:00 [5677]
Én innen rendeltem egy héten belül megérkezett.
;http://www.ebay.com/sch/seriogal2/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
;Az enyém ABS volt 1,2KG (400m) natur és 7000Ft volt az ára. Posta és vám nincs.
Előzmény: elektron, 2014-11-17 22:02:00 [5670]
Csaba | 637    2014-11-17 23:34:00 [5676]
Ment mail.
keri | 14086    2014-11-17 23:11:00 [5675]
A forrasztás nem olvad le?
;Amúgy nekem is van minden, csak nekem nincs rajta vezeték.
ezsolt74 | 1369    2014-11-17 22:56:00 [5674]
Én szürke PLA-t rendeltem az ára 6500Ft+1525Ft postaköltség, másnapra házhoz szállították, utánvéttel, de ha előre utalsz akkor azt hiszem hogy csak 1000Ft
;Ennél olcsóbban nem nagyon kapsz sehol.
;http://www.gigamax.hu/
Vernyul | 1392    2014-11-17 22:55:00 [5673]
Küldj mailt én meg postát előre gyártott kábelezett forrasztottam van a csodálatos kínából csak csatit kell rá rakni, van még fűtőpatron (12v/40W) is ha kell.
Előzmény: Csaba, 2014-11-17 22:44:00 [5672]
Csaba | 637    2014-11-17 22:44:00 [5672]
Nem rendelkezik valaki elfekvő hőérzékelővel a fejhez és az asztalhoz?
elektron | 15859    2014-11-17 22:02:00 [5671]
Akarok is majd azt is. persze mit is nem .
Előzmény: Vernyul, 2014-11-17 21:45:00 [5668]
elektron | 15859    2014-11-17 22:02:00 [5670]
Nem tudja valaki, hgoy Devrecenben nincs e valami 3D nyomtató bolt ahol szálat lehetne venni ?
Vernyul | 1392    2014-11-17 21:59:00 [5669]
Itt egy kis néznivaló akit érdekel:
;A srác annó épített egy Rostock Deltát az egészet levideózta lett is 1.5 órás youtube videó belölle.
;Most kb. 1.5 év után felújított kicsit a nyomtatót és rakott bele automata kalibrálást is szépen elmondja mit, hogy miért minek mire kell figyelni.
;Felújítós videó: ;Rostock Upgrade, Day 1;
;Második nap kalibrálás: ;Rostock Upgrade, 3D Printer Auto Calibration setup.;
Vernyul | 1392    2014-11-17 21:45:00 [5668]
Épp itt az ideje, hogy elkezdj egy extrudert építeni!
Előzmény: elektron, 2014-11-17 21:29:00 [5667]
elektron | 15859    2014-11-17 21:29:00 [5667]
Durvább dolgokra lehetne 1 mm es lyukkal is nyomtatni nem ? Dobonak vagy ilyesminek pl jó lenne az is és akkor elég gyors lenne. Mindenféle szedett vedett t műanyagból csinálva szálat. Újrafelhasználás, máűr a boltban amit zöldségesnél adnak nylonból is van egy zsákkal ..
Vernyul | 1392    2014-11-17 21:22:00 [5666]
;Micsoda &"kis&" gépet építettél gratula hozzá!Főleg, hogy minden bontott alkatrészből van, tetszik a Z-nél a csapágyas megoldásod
;0.5-ös fejjel 0.4-es réteggel nyomva jó eredmény a békád. De a réteg vastagságod sok, a fej méret 60% szabad a max rétegnek lennie tehát 0.3 a te esetedben.
;De így is látszik, hogy a száladagolásod rendben van(igen ez az a béka), időben pedig én 40 mm/s-el nyomom mert viszonylag kicsi és PLA-nál kell idő mire megül kb. 50 perc 0.15-ös réteggel 15%-os kitöltéssel.
;Gondolom ez is ABS-ből van, pici hűtést ez is elviselne főleg a hasán látszik, de lehet a 0.4-es réteg miatt is.
Előzmény: ivanovp, 2014-11-17 20:36:00 [5665]
ivanovp | 219    2014-11-17 20:36:00 [5665]
Úgy látom itt a béka az etalon, remélem jó ;békát; találtam a thingiverse-en.
;0,4 mm vastag réteg, 0,5 mm-es J-Head-del. Kb. másfél óra volt a nyomtatás. Nektek mennyi idő volt? A bal első lába felvált (Z beállítási hiba miatt), le kellett ragasztanom.
;Ilyen lett:
KBalázs | 1507    2014-11-17 19:00:00 [5664]
Kb mint két autó az utcában. Van 4 kereke meg lámpái. Ugyanazzal az elvvel hasonló megoldások kell szülessenek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-17 16:31:00 [5663]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-17 16:31:00 [5663]
BOCS !!
Hunka Tibor | 8036    2014-11-17 16:30:00 [5662]
;Kísérteties hasonlóság !!
;;Indigogo;
ebalint | 1774    2014-11-17 12:55:00 [5661]
;pl.: Asztalfűtés számoláshoz;
Áts László | 1935    2014-11-17 12:34:00 [5660]
Ez igen! Gratulálok szép munka! Kezd végre visszatérni a hobbi jelleg és nem csak a méregdrágán megvett gyárilag szar tákolmányokat kell tovább reszelgetni! Sok sikert kívánok és leld sok örömödet benne!
Előzmény: ivanovp, 2014-11-17 10:12:00 [5659]
ivanovp | 219    2014-11-17 10:12:00 [5659]
;Új vagyok. Az én nyomtatóm így néz ki:
;300x350 mm-es sima üveglapra nyomtat (már elrepedt, hőálló üvegből kellett volna). Az üveget öntapadós fűtőfóliával melegíti 110 C fokra. 3 mm-es ABS-t használtam eddig, 0.5 mm-es J-head-del.
;Elektronika: TB6560-as vezérlők, Arduino Mega 2560.
;Szoftverek: Teacup FW, Pronterface, Slic3r.
;Üdv,
;Péter
elektron | 15859    2014-11-17 03:16:00 [5658]
Csináltam egy nagyobb tartólapot rátettem Kapton szalagot arra se ragadt, próbáltam körbe leragasztgatni, de nem találtam hirtelen valami csipeszt vagy ilyestmi, azt találtam még ki, hogy mikor az alapot lerakja a karimával, utána egy akkora méretű középen kivágott lappal le lehetne fogni körbe és akkor nem kezd felhajlani, mert nem tud a közepét meg lefele nyomja úgyis az nem jön fel. Ezt lehetne vágni egy falemezből pl, a szélét levéknyítva, hoag fej elférjen a szélén azért és ez le tudná fogni, nem kell túl nagy erő hozzá, csak egy szig szalag nem bírja lenyomni.
elektron | 15859    2014-11-16 23:50:00 [5657]
Előzmény: elektron, 2014-11-16 23:48:00 [5656]
elektron | 15859    2014-11-16 23:48:00 [5656]
Ja, nem hűtöttem, plusz a nozzleból se ártana egy 0.25-ös pl. .:)
;Másodjára sikeülrt ezt a kis megvezető kúpos furatos hengert kinyomni, betettem és végzi is a dolgát, most már ha dugom bele a szálat, bele talála 2mm-es furatba, persze volt még egy gondja ennek a fejnejk az extruder rész tetején ahol egy cső van, amibe a szál megy, ott is, ahol csatlakozik a testhez szintén volt egy jó nagy perem, na oda se akart bemeenni, most azt is megfúrtam kúposra a bemenetén és jé, jó is lettt, ennyit a gyári fejekről is ..
keri | 14086    2014-11-16 22:44:00 [5655]
Ja...hát a fogprofil nem igazán jött át
Előzmény: elektron, 2014-11-16 21:14:00 [5652]
elektron | 15859    2014-11-16 22:37:00 [5654]
Ez érdekes lett, elvileg 8.6mm a külseje és kinyomtattam, de csak 8 mm lett, na ez meg mi lehet vajon ...
elektron | 15859    2014-11-16 21:28:00 [5653]
A szálam meg azért akad meg lehet, mert a fejbe ahogy bemegy, a hajtó recézeett tengely után meg tud hajolni igencsak, mert ott van egy nagy üreg, megmértem és OpenScad-dal megrajzoltam egy alkatrészt, amit most kinyomtatok és beleteszem majd utána. Hátha ez megoldja.
;Illetve nem csak ezt, hanem hogy be tudjam fűzni a szűlat, ha megakad inkább arra, jó legalább, hgoy ne kelljen szétszedni mindig a fejet.
;A kódja meg ennyi:
;difference() {
; // start objects
; cylinder (h = 10, r1=4.3, r2=4.3, center = false, $fn=200);
; // first object that will substracted
; cylinder (h = 10, r1=1, r2=2.5, center = false, $fn=200);
elektron | 15859    2014-11-16 21:14:00 [5652]
Keri, a kicsi kerekeid:
Előzmény: keri, 2014-11-16 10:53:00 [5643]
[ 0.8463 ]
