Oldal 510 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   506  507  508  509  510  511  512  513  514   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-10-05 20:52:00 [27220]
A hit mindent legyőz.
(időnként a józan észt is)
Előzmény: designr, 2015-10-05 20:49:00 [27219]
designr | 3621    2015-10-05 20:49:00 [27219]
A fel és lefutás,ahogy írod..mi csak rámpának nevezzük..a programból állítható...A csicsás grafikon egy trapéz vagy háromszög..egységugráshoz közelítve majdnem négyszögjel..Mach-ban állítjuk..TB6560-nál is..
megadjuk vele a motor maximális sebességét..és az ahhoz való gyorsítási,és lassítási időt.Nem keverendő az egyes lépések négyszög jeleivel...A rámpa a négyszögjelek"sűrűségével" arányos..Nekem volt TB6560-as vezérlőm..szerintem ott is állítható..sajnos már nincs,pedig szivesen megnézném..Hátha valaki..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-05 20:37:00 [27218]
Törölt felhasználó    2015-10-05 20:37:00 [27218]
Annyit illik tudni, hogy pl. TB6560 alapú vezérlőknél teljesen felesleges a csicsás grafikon bűvölése.
Ugyanis, szoftverből nem lehet állítani a le és felfutást csak a képernyőn.
Itt jön a bizonyos szinuszhullám szerű valami.
Ami azért nem teljesen igaz.
Creator | 12    2015-10-05 20:17:00 [27217]
Sajnos 4-re állítva sem változott semmi De mindjárt csinálok egy videót, hogy lásd is a problémát...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-05 20:09:00 [27215]
Törölt felhasználó    2015-10-05 20:10:00 [27216]
Kezdőknél ez szokott az elsődleges hiba lenni
Törölt felhasználó    2015-10-05 20:09:00 [27215]
A Motor tuningban nézd meg a Step Pulse és Dir Pulse értékeket és ha nullán van mindkettő akkot állítsad 4-re
Előzmény: Creator, 2015-10-05 20:00:00 [27214]
Creator | 12    2015-10-05 20:00:00 [27214]
Nem. A laptopomat elvittem magammal amikor a gépet vettem. A probléma ott volt, hogy az enyémen nincs lpt port, ezért a fickó feltelepítette a mach-ot, beállította, valamennyire elmagyarázta a dolgokat, aztán itthon amikor szerváltam egy másik lpt portos laptopot, szintén azt a mach-ot felraktam és az összes beállítást átmásoltam. Driver telepítése után restart, úgy ahogy kell, minden megvolt. Működik is a gép, csak hibázik és így kb. annyit ér, mintha nem is működne egyáltalán
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-05 19:53:00 [27213]
Törölt felhasználó    2015-10-05 19:53:00 [27213]
A Mach-ot te telepítetted és állítottad be, vagy a PC-t is kaptad hozzá ?
Előzmény: Creator, 2015-10-05 19:50:00 [27212]
Creator | 12    2015-10-05 19:50:00 [27212]
Nem véletlen írtam ebbe a topikba :D Ha a vezérlő az akar lenni, ami a cnc gépen le van borítva, szilikonnal leragasztva, na arról nem tudok képet mutatni Gondolom ott lehet a vezérlő, mert azonkívül csak a táp van ott mellette. Megkérdeztem a gép készítőjét, de még nem válaszolt... A "nem hibázna állandóan" azt jelenti, hogy az elindított g-kódot egy ideig szépen csinálja, aztán csúszik, hol kevesebbet, hol többet, és nem mindig ugyanott. Teszem hozzá, az X is, de az csak nagyon kicsit. Az Y az meg néha 5 mm-t is eltéved...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-05 18:06:00 [27208]
Bundy | 65    2015-10-05 18:49:00 [27211]
Új vagyok a fórumon, és még sosem építettem cnc-gépet. Szeretnék összehozni 3 léptetőmotort egy vezérlőpanellel és egy tápegységgel. Ja és persze a számítógéppel. Tudnátok ebben segíteni, hogy hogyan kell motort és tápot választani, mire kell figyelni, stb. Valójában egy marógépet építenék, aminek kb 15-20mm vastag fatáblából, vagy rétegelt lemezből kellene kimarnia a darabokat, pár tizedes pontossággal. Tudnátok-e valami kiindulási referenciát adni?
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2015-10-05 18:35:00 [27210]
ötös találatod lesz!
végcélom UK!
Előzmény: smalla, 2015-10-05 12:46:00 [27202]
Törölt felhasználó    2015-10-05 18:31:00 [27209]
köszi!
lényeg hogy olcsó legyen hisz a reptéri iletékel jobban le huzák az embert ha bele esik....
Előzmény: Franczy, 2015-10-05 12:54:00 [27203]
Törölt felhasználó    2015-10-05 18:06:00 [27208]
Ezt a "ha nem hibázna állandóan..." kicsit bővebben is kifejthetnéd.
Sőt a vezérlőről is dobhatnál képet, mert akkor könnyebb lenne beazonosítani a hibát.
Előzmény: Creator, 2015-10-05 17:35:00 [27207]
Creator | 12    2015-10-05 17:35:00 [27207]
Hát a vezérlőről őszintén semmit nem tudok. A motorokról van kép lejjebb, meg magáról a gépről is. Mach 3-al használom, illetve használnám, ha nem hibázna állandóan... Egyelőre egy filctollat használok a próbálkozásaimra gravírozó helyett, inkább a papírt pazaroljam, mint az üveget... https://drive.google.com/file/d/0B5ltAuzJI3f7aGF4TUZIRjc4UzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ltAuzJI3f7dVExcWNwa2QtV2s/view?usp=sharing
Előzmény: vomberg, 2015-10-04 22:13:00 [27195]
jani300 | 12314    2015-10-05 17:02:00 [27206]
Köszi ! Az ár tökéletes lenne , remélem ránéz a fiam hogy is kell rendelni ...
Előzmény: vjanos, 2015-10-05 11:51:00 [27199]
laacika | 3149    2015-10-05 14:32:00 [27205]
Szia.Küldtem mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-02 15:05:00 [27183]
remrendes | 4256    2015-10-05 13:59:00 [27204]
En a Ryanairt nem szeretem, az egy legi aruhaz
Franczy | 6136    2015-10-05 12:54:00 [27203]
A jegy ára attól függ mennyire előre veszed meg... pár nappal az utazás elött és 1 hónappal az utazás elött lehet majd dupla ár különbség is... erre figyeljél elsődlegesen.
Amúgy a WizzAir magyar bejegyzésű, de nem magyar tulajdonú légitársaság...amúgy az egyik legolcsóbb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-05 08:27:00 [27196]
smalla | 1117    2015-10-05 12:46:00 [27202]
Induláskor magyar tulajdonban volt, a jelenlegi tulajdonviszonyokat nem ismrem Londonba a RianAir jobb árakat ad mostanában, a wizz árai oda elég magasak, máshova meg nem szoktam repülni...
Előzmény: remrendes, 2015-10-05 12:38:00 [27201]
remrendes | 4256    2015-10-05 12:38:00 [27201]
Az csak 1, raadasul azt hiszem csak magyar bejegyzesu, de nem magyar tulajdonu.
Altalaban a legjobb arak naluk vannak. A nyari szunet idoben mindenhol draga. De nem mindegy, hogy hova akar az ember utazni.
Előzmény: smalla, 2015-10-05 11:54:00 [27200]
smalla | 1117    2015-10-05 11:54:00 [27200]
A WizzAir magyar, de mostanság eléggé el vannak szállva az áraik. Másikat meg nem ismerek
Előzmény: remrendes, 2015-10-05 10:54:00 [27198]
vjanos | 5568    2015-10-05 11:51:00 [27199]
A google talál ilyeneket
Pl itt van többféle
Előzmény: jani300, 2015-10-05 10:51:00 [27197]
remrendes | 4256    2015-10-05 10:54:00 [27198]
Magyar legitarsasagok?
jani300 | 12314    2015-10-05 10:51:00 [27197]
Üdv ! Javítanom kellene egy kis gyári betonkeverőt . A derékszög hajtás kis kereke elkopott . Nem kúpkerék , inkább pálcafogazáshoz hasonló egyenes fogazású kerék .
Az érdekelne tud e valaki erre beszerzési forrást , vagy esetleg van e valaki aki aki már gyártott , és csinálna (eladna) egy darabot .
A konkrét méreteket majd megadom persze .
Hajlok a fogak felhegesztése és "flex" szel történő profilozása fele is ha nincs más gyors megoldás
Törölt felhasználó    2015-10-05 08:27:00 [27196]
Van valakinek tapasztalata magyar légitársaságok iránt melyiket érdemes választani mert nem mindegy jegy árak szempontjából!?
vomberg | 975    2015-10-04 22:13:00 [27195]
Írjál bővebbet a gép felépítéséről, beleértve a szoftvert, vezérlőt, motor, mechanikát, mindent. Fényképeket is.
Előzmény: Creator, 2015-10-04 21:06:00 [27194]
Creator | 12    2015-10-04 21:06:00 [27194]
Segítséget kérnék tőletek, mivel még kezdő vagyok a cnc világában. Van egy hobbi cnc gravírozóm. Az a problémám, hogy valamiért az Y tengelyen néha csúszik a pozíció, és nem jövök rá, hogy ez miért lehet. Szépen elkezdi a g-kódot rajzolni, aztán gondol egyet, mintha megtévedne, és pár mm-t elugrik, ahonnan persze folytatja tovább a munkát, de akkor már régen rossz az egész KÉRLEK ADJATOK ÖTLETEKET, MI LEHET A GOND !
Köszönöm előre is!!!
L Tom | 154    2015-10-04 18:18:00 [27193]
A Mach3-ban mit lehet kezdeni az offset works menüben?
Lehet olyan csinálni a Mach3-ban hogy pl:a munkadarab négy sarkát lehetne nullázni igy ha netán nem teljesen passzol a munkapad a maro fej magasságához lehet korrigálni, ezáltal minden mélység egyforma lenne?
Vagy valami ötlet?Az asztal négy sarkán tudom állitani a magasságot, de piszok nehéz belőni minden melóhoz.....
Szirtimorc | 597    2015-10-03 22:36:00 [27192]
Akkor a közeljövőben próba
Előzmény: vjanos, 2015-10-03 22:25:00 [27191]
vjanos | 5568    2015-10-03 22:25:00 [27191]
Én úgy gondolom, hogy ennyi elég.
Ha tévedek majd valaki csak közbeszól
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-03 21:36:00 [27190]
Szirtimorc | 597    2015-10-03 21:36:00 [27190]
A többi lábbal ne is foglalkozzam?
Előzmény: vjanos, 2015-10-03 21:33:00 [27188]
Szirtimorc | 597    2015-10-03 21:36:00 [27189]
Köszi, kiindulásnak jó
Itt a teljes doksi hozzá, hátha még lesz benne hasznos info:
http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/opmanuals/HM-40029-3E.pdf
vjanos | 5568    2015-10-03 21:33:00 [27188]
Először is "1P: 1 - Pule input mód" -ba kell kapcsolnod a módválasztó kapcsolóval.
Azután a tippem:
- Step az 1-es lábra (+ PLS)
- A step/dir forrás földje a 2-esre (- PLS)
- Dir a 3-as lábra (+ DIR)
- A step/dir forrás földje a 4-esre (- DIR)
Előzmény: Szirtimorc, 2015-10-03 21:21:00 [27187]
Szirtimorc | 597    2015-10-03 21:21:00 [27187]
Van egy vezérlőm, melyet szeretnék step-dir rendszerben meghajtani. A rajzon látható a bekötése, de nekem kicsit "kínai". Szóval akkor mit forrasszak hova?
laacika | 3149    2015-10-02 22:36:00 [27186]
Szia.
Irtam levelet/mailt.
remrendes | 4256    2015-10-02 17:09:00 [27185]
Ez ilyesminek tunik.
Előzmény: svejk, 2015-10-02 13:45:00 [27171]
laacika | 3149    2015-10-02 15:25:00 [27184]
5000db 2db elég,akkor aránylag meg van hipp-hopp.
A többit beszéljük meg mailon.
Törölt felhasználó    2015-10-02 15:05:00 [27183]
Na jó, nem ragozom... mert valaki ránk szól...
Megrajzolod pl Corel, vagy valami, vagy én beírom, 5 perc, a gravírozás 10, plusz előkészületek...
rendelj legalább 5 ezer darabot
Előzmény: laacika, 2015-10-02 14:40:00 [27181]
TROMF22 | 1511    2015-10-02 14:59:00 [27182]
Talán HSK32, 1:10, DIN 69893A rövid belső kúphoz illeszkedő lehet.
Van ilyen átalakítóm MK2-re, csak sajnos abban a behúzó ment nem használható. Küldhetek egyet neked próbára.
(Ráérsz a válasszal már biztosan úton vagy Fehérvárra
laacika | 3149    2015-10-02 14:40:00 [27181]
Köszönöm válaszod,az nem semmi az a 400 furatocska/mm.
Ahogy az egyszerűbb és jobb!
Egyébként meddig tart egy ilyen kis feliratnak a programot megirni?vagy van valami könnyités,bocsi nem értek annyira ezekhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-02 14:34:00 [27180]
Törölt felhasználó    2015-10-02 14:34:00 [27180]
tehát: rácsos 10-400 furatocska/mm
a fény a rá leginkább merőleges, durva felületen szóródik.
A festés nemigen növeli a kilépő fényt, de "színesíti" emiatt feltűnőbb lehet
Előzmény: laacika, 2015-10-02 14:22:00 [27179]
laacika | 3149    2015-10-02 14:22:00 [27179]
Értem,hát a hátára kellene marni,ha ez nem bonyolitja meg a dolgot.
A raszteres az mit jelent?
Azt sem tudtam hogy ki lehet valamivel festeni a mart részt amitől jobban világit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-02 14:00:00 [27177]
Törölt felhasználó    2015-10-02 14:01:00 [27178]
köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-02 13:57:00 [27174]
Törölt felhasználó    2015-10-02 14:00:00 [27177]
:) persze mindkét oldala egyforma, úgy értettem, hogy ha tükörkép, akkor hátul van a betű, azt kifested, vagy raszteres lesz, akkor jobban világít...
Előzmény: laacika, 2015-10-02 13:41:00 [27170]
svejk | 33157    2015-10-02 14:00:00 [27176]
A 32. oldalon látok hasonlókat.
meglehet csak fúrótokmányoknál alkalmazzák mint a "B" kúpokat.
Előzmény: svejk, 2015-10-02 13:56:00 [27173]
Törölt felhasználó    2015-10-02 13:59:00 [27175]
Ez valami úri huncutság lesz
Rövid morze kúp, legalább is az S erre hajaz.
Törölt felhasználó    2015-10-02 13:57:00 [27174]
lehet marni az elejére vagy a hátuljára, utóbbi esetben akkor tükrözve lesz és szemből nézve adva vissza az eredeti ábrát.
Ilyenkor szemből teljesen sík marad a plexi.
Ezért kérdezte hogy mégis hogyan.
svejk | 33157    2015-10-02 13:56:00 [27173]
Nem, egy buszma 40 mm-es Weldon szárba csatlakozott.
Régebben azt hittem egy darabból van vele, de ma két szemüveggel megláttam a turpisságot és könnyen szétváltak.
Előzmény: vomberg, 2015-10-02 13:53:00 [27172]
vomberg | 975    2015-10-02 13:53:00 [27172]
Lehet, hogy revolverfejbe való.
svejk | 33157    2015-10-02 13:45:00 [27171]
Ma kezembe akadt egy számomra ismeretlen szerszámbefogó típus.
Kúpszöge a Morse-ére emlékeztet, de az MT3-asba beleesik.
Az átmérője: ~23,7 / ~22,6 mm 22,5 mm hosszon.
M8-as behúzómenet van benne.
A Caporali katalógusban láttam valami hasonlót MT3S jelöléssel, de ott nincsenek mértek.
Ha valaki ismeri, kérem világosítson fel.
[ 0.9060 ]
