ArtCam & Relief marás.
Oldal 51 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
NyariG | 302    2011-03-28 20:19:00 [4028]
És akkor ebben az ArtCamban hogy lehet ilyen .xyz filét csinálni. Amit én láttam a progiban csak .art .rlf ill képeket lehet nálam lementeni az export funkció meg mindig inaktív ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-28 19:49:00 [4027]
n/a (inaktív)    2011-03-28 19:49:00 [4027]
Az előző természetesen a háromszögmodellekre vonatkozik. Az analitikus leíróknál, pedig attól függ hogy támogatja-e az ascii formátumot is a bináris mellett az adott fájltípus. A parasolid (x_t) és a dxf igen. Ha belenézel ezekbe a fájlokba pl. a Total Commander nézőkével, akkor láthatod, hogy szöveges definíciókat használnak.
Előzmény: NyariG, 2011-03-28 18:22:00 [4025]
n/a (inaktív)    2011-03-28 19:44:00 [4026]
Elvileg igen, bár sohasem próbáltam. A pontfelhő koordinátáit el lehet menteni txt fájlba (talán .xyz a kiterjesztés) , a Rhino-ban láttam ezt a lehetőséget, gondolom a többi hasonló progi is tudja.
NyariG | 302    2011-03-28 18:22:00 [4025]
vakeger ezeket a koordinátákat valahogy kilehet nyerni egy txt be vagy valamibe?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-02 17:56:00 [3740]
NyariG | 302    2011-03-27 10:37:00 [4024]
köszi az infót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-27 10:08:00 [4023]
n/a (inaktív)    2011-03-27 10:08:00 [4023]
A step, iges, stb. analitikus felületleírókat használ. Az ac, 3dmax stb. háromszögmodellt, ami lényegileg más ezért nem lehet egyszerűen "konvertálni".
Az első esetben a felület leíró egyenletek segítségével van reprezentálva, és csak az egyenlet paraméterei tárolódnak a fájlokban. Megjelenítéskor ezt egy beállított finomsággal háromszögmodellé alakítja a megjelenítő (tessellation), és ezt látod a 3D ablakban.
Háromszögmodell esetén közvetlenül látod a modellt.
Pl. kör esetén az egyik fájlban az szerepel, hogy az adott objektum "Arc" és meg van adva a középpontja, a végpontjai és a rádiusz. Ez négy adat.
A másik esetben pedig a kör valamilyen számú egyenes szakasszal van közelítve, aminek a végpontjai vannak megadva. Ez a finomságtól függően 3->végtelen számú adat.
Előzmény: NyariG, 2011-03-27 09:52:00 [4019]
D.Laci | 5546    2011-03-27 09:58:00 [4022]
Kimented olyan formátumba amit eg másik általad használt progi ismer (stl, obj, bmp), azzal exportálod a kivánt formátumban.
Előzmény: NyariG, 2011-03-27 09:35:00 [4014]
n/a (inaktív)    2011-03-27 09:56:00 [4021]
Az a technika amikor egy háromszögmodellre analitikus felületet feszítesz. Írd be a gugliba, bőséges magyar infót találsz.
Rögtön a második találat: link
D.Laci | 5546    2011-03-27 09:56:00 [4020]
Nem az volt a kérdés!:)
Előzmény: NyariG, 2011-03-27 09:46:00 [4016]
NyariG | 302    2011-03-27 09:52:00 [4019]
Ezt kitudnád fejteni kicsit bővebben? Én abszolút nem értek ac hoz ezért is akarom átkonvertálni.Hogy akkor ez egy progi vagy az AC-ben benne van és hol mit stb...
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-27 09:47:00 [4018]
n/a (inaktív)    2011-03-27 09:47:00 [4018]
Reverse engineering.
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-27 09:46:00 [4017]
olyan vagy, mint az egyik hasonlóan humordús haverom. Az utcán megkérdezték tőle: elnézést, meg tudná mondani mennyi az idő? A válasza: igen meg tudnám mondani. És ment tovább...
Előzmény: D.Laci, 2011-03-27 09:42:00 [4015]
NyariG | 302    2011-03-27 09:46:00 [4016]
És le is írja az a valaki hogy mi a metódus?
D.Laci | 5546    2011-03-27 09:42:00 [4015]
Igen.
NyariG | 302    2011-03-27 09:35:00 [4014]
Azt tudja valaki hogy lehet a relifből pl stepet vagy igs-t csinálni?
Törölt felhasználó    2011-03-20 11:37:00 [4013]
A kesmark.art-ot amit feltettél már le is töltöttem,de sajnos lassan már kell visszamennem a koleszba szóval jövő hétvégén lesz belőle csak valami.Kösz szépen,remélem menni fog nekem is
Előzmény: Béni, 2011-03-20 11:02:00 [4012]
Béni | 2078    2011-03-20 11:02:00 [4012]
A következő módon meg tudod csinálni:
1. markolat kontúrt megrajzolod/megnyitod
2. kontúrhoz párhuzamos belölre a lekerekítés (2 mm) mértékével.
3. kontúrhoz párhuzamos kifelé a félgömbvégű maród rádiuszánál pár századdal kisebbel (pl. 3-as maró esetén 1,45)
4. kontúrt kijelölöd, majd jobb katt - Shape editor ...
Így állítod be:
5. kijelölöd a külső és belső párhuzamos kontúrt (Shift nyomvatartva), szerszámpályák közül választod a Machine Relief-et. Selected Vector rádiógomb és Offset stratégia legyen kiválasztva! Félgömbvégű szerszámot kiválasztod, paramétereket beállítod (kis Stepover és Stepdown, 10-20%* átmérő), stb.
6. alapkontúrt kiválasztod, 2D Profiling szerszámpálya. Paramétereket beállítod.
7. ez elhagyható: ránagyítassz a 2D nézeten egy részre, ahol a Profiling szerszámpálya vonala jól látható és kiválasztod. Fontos, hogy a szerszámpálya legyen kiválasztva! Profil options-t kiválasztod, hozzá adsz a pályához hidakat (Bridges). 3mm hosszú, 1mm magas elég és nem kell a pipa a 3D Bridges-hez. 5-6 híd elegendő.
Pélada itt (AC2008)
Ha nem vagy gyakorlott AC-ben, esetleg többször is neki kell futni, de ne add fel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-20 08:54:00 [4011]
Törölt felhasználó    2011-03-20 08:54:00 [4011]
Elnézést,az előző hozzászólásomban elfelejtettem linkelni,most meg már nem is találom a képet.A markolat egy késnek lenne a markolat,még az is lehet,hogy meg kéne domborítani az egészet.A markolathéj 2db-ból tevődik össze,ez a két db fogja közre a pengét.Ac-ben keresgettem,hogy hogyan lehet íves letörést csinálni,de sajnos nem találtam meg.Szerintem a gömbvégű maróm lenne alkalmas erre a feladatra.Kukorica maróim vannak,meg gravírtűim,de azok szerintem nem jók ide.A negyedkörmaró meg kilőve,mert 3-as szerszámokat tudok csak befogni.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Előzmény: Íjász, 2011-03-20 03:22:00 [4009]
janko | 945    2011-03-20 08:51:00 [4010]
Bocs hogy csak most írok,neked az ilyen munkához
egy DOS-os progit kellene használnod.Ott szinenként lehet mélységet ill fogásmélységet
megadni. Természetesen továbra is használd a Mach3-mat 3D-re. De ezt a müveletet jobb DOS-os
progival megoldani.Programot találsz itt a forumon.
Mfg.: Janko
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-16 19:52:00 [3991]
Íjász | 822    2011-03-20 03:22:00 [4009]
Az a markolat, gondolom, markolathéj aminek a másik oldala is meg van munkálva. Ebben az esetben, jobban jársz, ha csinálsz egy sablont - egy negatívot- arrol az oldalról és először azt munkálod meg és vágod ki. Aztán a sablonba befogva, meg tudod csinálni a másik, domborított felét.
NyariG | 302    2011-03-19 20:19:00 [4008]
köszönöm.
Előzmény: Béni, 2011-03-19 19:23:00 [4007]
Béni | 2078    2011-03-19 19:23:00 [4007]
Ha egy "fullosra" vágysz, akkor próbáld ezt! (Szerszámcsere és G2/G3 is benne)
AC2008 Post Mach3-hoz
Előzmény: NyariG, 2011-03-19 18:23:00 [4005]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-19 18:53:00 [4006]
Igen van. A "Save Toolpaths" ablakban lehet kiválasztani
NyariG | 302    2011-03-19 18:23:00 [4005]
köszi tök kezdő vagyok ezért nem tudom.. és a Mach3-hoz postprocessort honnan lehet szerezni vagy az van a Ac-ben eredetileg?
Előzmény: Amatőr, 2011-03-19 16:58:00 [4004]
Amatőr | 2184    2011-03-19 16:58:00 [4004]
"csak megcsinálja a G kódot és a Mach3 meg lejátssza?"
Pontosan.
Előzmény: NyariG, 2011-03-19 16:51:00 [4003]
NyariG | 302    2011-03-19 16:51:00 [4003]
Nekem tudnátok válaszolni vagy már válaszoltatok csak én nem fogtam fel?
Előzmény: NyariG, 2011-03-16 18:27:00 [3989]
n/a (inaktív)    2011-03-18 09:27:00 [4002]
jo napot Pál!azért számit a tű minősége is egy keveset!
Előzmény: mezpal, 2011-03-18 09:19:00 [4001]
mezpal | 105    2011-03-18 09:19:00 [4001]
az elöző gravírtüm (ugyanilyen) 1200mm el 0.12 és 3mm mélyen ugyanezt csinálta
woodfront | 322    2011-03-18 09:13:00 [4000]
Szerintem ez a 0.08 fogásszélességnek köszönhető. Éppen csak érinti az anyagot. Szerintem is lehetne sokkal gyorsabban tolni a szerszámot mert így túlhevül. A fát nem égeti, nem érzed a szagát?
Ja és a 30 ezres fordulat is nagyon-nagyon sok. próbáld 18-20 ezren. A fára is igaz: minél keményebb az anyag annál kisebb fordulaton kell marni!
Előzmény: mezpal, 2011-03-18 07:18:00 [3998]
sanka74 | 1561    2011-03-18 08:00:00 [3999]
Szerintem lassú az előtolásod...és felmelegszik a gravírtű.Ez csak 0,6 m/min..a 30 ezres fordulathoz lehetne több is...De persze ez csak az én vélemyényem.
mezpal | 105    2011-03-18 07:18:00 [3998]
az mitól lehez hogy a 3.175 30fok 0.2 gravírtűm ami vadiujj 2mm mélyen 0.08 fogásszélességgel 600mm/perc előtolás és 30E fordulat,és kb 10cm meló után már nemvékony forgácsot hord hanem púdert.kimegy az éle pillanatok alatt pedig csak tölgybe használom
Ata1 | 333    2011-03-17 21:14:00 [3997]
Köszi megpróbálom.
Előzmény: sanka74, 2011-03-17 12:51:00 [3996]
sanka74 | 1561    2011-03-17 12:51:00 [3996]
Szia! Én is laptopon ac-zek, és amig a SHARED MEMORI-t nem állítottam maximumra addig ugyanazt csinálta mint neked. Biosba állísd át.
Előzmény: Ata1, 2011-03-15 17:47:00 [3973]
n/a (inaktív)    2011-03-17 09:35:00 [3995]
jo napot kivánok Pál!
Előzmény: mezpal, 2011-03-11 20:25:00 [3964]
n/a (inaktív)    2011-03-17 09:34:00 [3994]
...és figyelni a szálirányra,és a növekedési szálirányra is..!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-16 17:46:00 [3988]
n/a (inaktív)    2011-03-16 21:43:00 [3993]
Az AC-vel bármilyen, pl. íves, letörést csinálhatsz. Egyenes szakaszokon akár egy ujjmaróval is. Rádiuszos maróval meg pláne. Csak a markolat helyes modelljét kell ehhez megalkotnod, 3ds marópályát generálnod és kész...
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-16 20:08:00 [3992]
1., Milyen az az "ilyen markolat"?
2., Maró ügyben szerintem keresd Motorost
3., A kontúrmarást hagyd a végére, mert ha "kiesik" a darab, többet be nem pozícionálod...
Törölt felhasználó    2011-03-16 19:52:00 [3991]
Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy nekem ilyen markolatot kellene gyártanom kb4mm-es faanyagból és a szélén az éleket szépen le kellene törni.Több db lenne és a reszelő ezért túl lassú megoldás.Ha jól gondolom akkor ennek a letörésnek a profilja egy 4mm átmérőjű negyedkör.Ezt milyen maróval lehetne megoldani,ha csak 3mm-es szárakat tudok befogni,mert láttam a felső marókhoz van valami ilyen profilmaró.Szerintetek erre lehetne ilyen szerszámot gyártatni?És AC-ban mit hogyan kellene beállítani?Először ki kellene vágni a markolatokat és utána kellene lekerekíteni az éleiket,és a marót mind a kivágásnál,mind a lekerekítésnél ugyan azon a vonalon kellene végigjáratni?Van gömbfejű maróm,kúpos maróm,pár db gravírtűm,pár db kukorica maróm és az egyenescsiszolóhoz kapott alapszerszámok(köszörűkorongok).Segítségeteket előre is megköszönném.
n/a (inaktív)    2011-03-16 19:02:00 [3990]
AC artcam röviditése!
NyariG | 302    2011-03-16 18:27:00 [3989]
Ezzel az AC vel lehet a marógépet is vezérelni vagy ez "csak" megcsinálja a G kódot és a Mach3 meg lejátssza?
Törölt felhasználó    2011-03-16 17:46:00 [3988]
Soha nem fordult még elő rendellenes belemarás nálam, ha jól a szerszám méret, és annak definiálása, valamint a tolerancia beállítás. A nulla pontra is figyelni kell.
Persze megfelelő merev gép is kell. Egyébként a deformációk elvisznek mindent.
Persze, én már hibáztam:))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-16 17:01:00 [3985]
woodfront | 322    2011-03-16 17:32:00 [3987]
Teljesen egyetértek. Ez nem fordulhat elő. Esetleg akkor lehet még ilyen probléma ha szerszámcsere során a z nulla pontja nem pontosan van felvéve. A gép nem hibázik, az a szimuláción is látszana.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 16:01:00 [3984]
Béni | 2078    2011-03-16 17:19:00 [3986]
Ellenirányú marás esetén a forgácsolóerő az anyagba nyomja a szerszámot. Az eltérés sok dologtól függ, de ha az erő képes legyőzni a szánok súrlódását, akkor a holtjátékok és a deformációk összege lesz az eltérés. Ezt kellően nagy ráhagyással lehet kompenzálni.
Persze a programok (íróik) sem tévedhetetlenek. Már én is találkoztam ilyennel. (Nem AC-nál.)
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-16 17:01:00 [3985]
Mint azt az adatlapomon is írtam, a gép is csak ember. Belemar az rendesen. Néha. És nem csak én tapasztaltam.
Nem cáfolni akarlak, csak a saját (rossz) tapasztalatomat írtam le
Tudod: ember tervez - Isten verje meg, megint elszabtam...
n/a (inaktív)    2011-03-16 16:01:00 [3984]
Tévedés!
Az ujjmaró,és semmilyen más maró, ha jól van definiálva a szerszámadatok között, nem mar bele a 3Ds felületbe. Jól is néznénk ki! Az AC ui. a szerszámpálya generálás során matematikailag illeszti a szerszámgeometriát a domborműre mégpedig a megadott tolarencia által meghatározott pontossággal. Komolyabb eltérés csak akkor lehet, ha a tolerencia értékét nagyra veszitek, mert akkor az eredmény valóban lényegesen eltérhet attól, amit vártok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-15 19:57:00 [3980]
n/a (inaktív)    2011-03-16 07:06:00 [3983]
Tölgyfába még nem martam, de bükkfába az említett gravírtűvel 10mm-es fogással 0.1mm fogásszélességgel 2000mm/min előtolással szépen vitte.
Előzmény: mezpal, 2011-03-15 19:41:00 [3976]
Íjász | 822    2011-03-16 06:26:00 [3982]
Igen, tudjuk, hogy már kérdezted és azt is, hogy kaptál választ is! Olvasd el....
Előzmény: mezpal, 2011-03-15 19:57:00 [3981]
mezpal | 105    2011-03-15 19:57:00 [3981]
elnézést hogy itt is megkérdezem,de már nagyon bosszanz hogy nem tudok a tár-ra feltölteni mert semmivel nem tudok csatlakozni,az illetékes meg oda sem bagózik a topikra
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-15 19:57:00 [3980]
Gömbvégűvel nagyold, mert az egyenes végű sok helyen belemar a mintába. Gyámánt tárcsával egyélű maróból is kéászíthetsz. Csak egy negyed körívet kell kialakítani, és kb 8-10 fokot hátraköszörülni
Előzmény: mezpal, 2011-03-15 19:48:00 [3978]
n/a (inaktív)    2011-03-15 19:52:00 [3979]
jo rálátás....
[ 1.0888 ]
