Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 51 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-12-14 10:13:09 [16239]
Ha nem hozza létre az M kódot akkor egyértelmű a hibaüzenet.
Ehhez még utána se kell nézni.
Az M kódok nagy része speciális kimondottan cnc gépfüggő
Például nekem kellet csinálni egy M99100 kódot a szerszámváltáshoz. (de ez lehetett volna bármi más szám ami nem foglalt)
Ezzel csak az aktuális szerszámszámot dobta be.
Előzmény: somma, 2017-12-14 10:00:47 [16237]
somma | 327    2017-12-14 10:02:04 [16238]
Bocs
Látom lassan írtam, addigra utána néztél.
somma | 327    2017-12-14 10:00:47 [16237]
Szia Pali !
Megnézted a videot ? Ott látható, hogy létrehozza, megírja, elhelyezi az aktuális profilban, stb. Én ez szerint jártam el, teszteltem, tökéletesen működik. @MacGyver-rel privát kezdeményeztem, hogy megbeszéljük mit hogyan, azután az eredményt ha akarja publikálja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-14 09:44:29 [16235]
Törölt felhasználó    2017-12-14 09:50:07 [16236]
Visszanézet az előzményeket és megtaláltam a videót.
Tehát ott van a videó elején mit kell beírnod a M300.m1s file-ba !
Aztán ezt berakod az említett könyvtárba és nem lesz hibaüzenet !
Előzmény: MacGyver, 2017-12-14 09:34:54 [16234]
Törölt felhasználó    2017-12-14 09:44:29 [16235]
Mivel a Mach-ban NINCS M300-as kód így még jó, hogy nem találja !
Először kreálnod kell egy M300-at a C:\Mach3\macros\Mach3Mill könyvtárba !
Viszont ezt a M300.m1s filet honnan szerzed be ez jó kérdés.
MacGyver | 140    2017-12-14 09:34:54 [16234]
Szia,többször.. vagy 10x végig néztem a videót, ott van ez a makrós jelenet a videó legelején, karakterre ugyanaz van a M300.m1s fájlomban mint a videóban, és azon a helyen van ahol lennie kell.. Ha futtatni akarom akkor alul a STATUS sorba írja ki hogy "error line 1 - file not found".. (Ha kitörlöm az M300 makrót és úgy próbálom beírom inputnak hogy M300 akkor nem ír semmi hibaüzenetet a mach3 alul, ebből arra következtetek, hogy az M300.m1s file-t megtalálja ő, csak a benne lévő tartalommal van valami baja.) Ez az "a=shell("taskkill..." cucc minden esetben így kell legyen? sima windows xp van a PC-n.. nincs ötletem
Előzmény: somma, 2017-12-13 22:07:46 [16233]
somma | 327    2017-12-13 22:07:46 [16233]
Pedig ha valóban a videó alapján pontosan úgy készíted el, akkor tökéletes.
(Amit ezúton is nagyon köszönök @amasys-nek !)
Már régóta készültem valami hasonlót összeeszkábálni, de sosem akart elkezdődni a megvalósítása.
Előzmény: MacGyver, 2017-12-13 21:47:51 [16232]
MacGyver | 140    2017-12-13 21:47:51 [16232]
Szia, megpróbáltam a videó szerint beállítani, ott akadtam el , hogy a makró amit a videóban M300-ként használ, amikor futtatnám azt írja a mach, hogy file not found. (ha kitörlöm az M300 makrót akkor nem ír semmi hibaüzenetet, tehát ebből arra gondolok, hogy magát a m300 makrót megtalálja, csinálná ő, csak a mach3.exe taskot nem találja?? tud valaki segíteni?
Előzmény: amasys, 2017-12-07 17:28:13 [16208]
lovas gyula | 1877    2017-12-13 16:09:07 [16231]
Elérhető valahol az autoinstaller program mert a saját oldalán nincs!
bagesz81 | 91    2017-12-13 13:35:14 [16230]
A segítségeteket szeretném kérni az esztergám fordulatszámának kijelzésének megvalósításában.
Sokat olvasgattam már utána, és a hall szenzoros megoldásra gondoltam mágnesselm Láttam a yoYouTub- on egy videót, az tetszett az egyszerűsége miatt. Ott OH-137-es hall szenzort használt, már nem tudom mekkora ellenállással. Ezt a fajta hall-t viszont nem találtam sehol.
A kérdésem az lenne, hogy bármilyen hall szenzort használhatok, és mekkora ellenállással? Esetleg tapasztalat alapján konkrét ötlet?
Előre is köszönöm
dezsoe | 2934    2017-12-13 11:00:31 [16229]
Természetesen igen. Csak arra kell figyelni, hogy az adott kimenet csoport 5V-os legyen.
Előzmény: schneyolo, 2017-12-13 10:31:14 [16228]
schneyolo | 403    2017-12-13 10:31:14 [16228]
De mindjárt fel is merült a kérdés.
5441 Kártyával működhet a konfiguráció HSS86-al?
Előzmény: dezsoe, 2017-12-13 09:43:46 [16226]
schneyolo | 403    2017-12-13 10:15:49 [16227]
Hello,
EZT
Néztem ki magamnak.
dezsoe | 2934    2017-12-13 09:43:46 [16226]
Az UC300-on nem múlik. Milyen kártyán van az UC300? (5LPT, 5441, UB1 stb.) A HSS86 bemenetein optocsatoló van, 5V-hoz (TTL) elegendő előtét ellenállással, így simán összeköthetők.
Előzmény: schneyolo, 2017-12-13 07:08:32 [16225]
schneyolo | 403    2017-12-13 07:08:32 [16225]
Érdeklődnék, hogy mi a tapasztalat, azzal kapcsolatban, hogy működik e rendesen az UC300ETH mozgásvezérlő a Mach3 programmal? Illetve az UC300ETH és a HSS86 meghajtó közé melyik csatoló/jelelosztó kártya passzol a legjobban?
Egyenlőre csak tájékozódom, vásárlás előtt vagyok.
Törölt felhasználó    2017-12-11 20:34:48 [16224]
Megpróbálhatod normál PC-ként telepíteni és így minden energiagazdálkodást ki irtani belőle.
De a mobil processzorokkal nem volt szerencsém.
Intel Pentium M 710, 345 pontot kapott benchmark-on
Clevo PortaNote D400V pontos processzor típusát nem találtam meg ezért tippeltem ezt az órajelet.
Az Intel Pentium 4 3.06-os pedig 347 pontot.
Tehát a kép gép között a P4 javára billen még akkor is ha a fele pontot kapta volna.
Nekem a P3-as laptop jobban teljesít Mach terén mint a 2GHz-es mobil pentiumos.
Előzmény: Fishi, 2017-12-11 20:03:46 [16223]
Fishi | 274    2017-12-11 20:03:46 [16223]
Anno egy Clevo D400V-vel kezdtem. azzal simán ment. Egyszerűbb programokhoz kiváltottam egy mini PC-vel, de a komolyabb méretűekhez, mint a fénykép gravír, elő kell vegyem a laptopot, mert ez már megeszi a kis pc eszét. (Tovább már nem bővíthető...)
Szóval akkor ez a Dell alkalmatlan a feladatra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-11 19:38:18 [16222]
Törölt felhasználó    2017-12-11 19:38:18 [16222]
Laptopon nem fut normálisan a Mach.
Főleg az ilyen mobil M processzorok mellet.
Előzmény: Fishi, 2017-12-11 19:27:34 [16221]
Fishi | 274    2017-12-11 19:27:34 [16221]
Kaptam egy Dell Latitude D505 laptopot.
Tapasztalt már valaki olyat, hogy BIOS-ban mindegyik LPT beállítás mellett szaggatnak a motorok?
D.Laci | 5546    2017-12-11 10:09:43 [16220]
Kapcsold ki a szerszánpálya megjelenítést.
Diagnostics (Alt-F7) fülön, a Reset gomb felet "Toolpath on/off".
Előzmény: pantyu63, 2017-12-10 15:27:13 [16218]
Törölt felhasználó    2017-12-11 09:54:49 [16219]
Ez felettébb érdekes !
Szerintem itt inkább valami Windóz katyvasz lesz.
Például nemrég egy új Windows próbáltam aminek a telepítője 170 MB cakk pakk. ( sok minden ki van hagyva belőle )
Mikor frissen indítva megy a rendszer minden OK.
Viszont mikor otthagytam a PC-t üresjáratban futni (kb 2 órára) akkor ugyanazt a programot amit előtte 8 perc alatt csinált meg, a pihenő után ez 12 alatt sikerült.
Ennek örömére hallgassuk meg ezt a videoklip-et !
pantyu63 | 9    2017-12-10 15:27:13 [16218]
Bocs Csak 4 giga mert 32 bites a windows. És egyébkánt igen csak a nagy programoknál csinálja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-09 21:27:53 [16216]
pantyu63 | 9    2017-12-10 15:24:36 [16217]
szia!
6 giga DDR2 800 MHz
Törölt felhasználó    2017-12-09 21:27:53 [16216]
Mellesleg csak milliós programsor felett jelentkezik ez ?
Mennyi RAM van a gépben ?
Előzmény: pantyu63, 2017-12-09 21:13:10 [16215]
pantyu63 | 9    2017-12-09 21:13:10 [16215]
Nem. Intel alapú mind a kettő amivel próbáltam.
Az egyik egy gyári Dell p4 3 GHz, a másik egy 4 magos xeon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-09 20:09:12 [16214]
Törölt felhasználó    2017-12-09 20:09:12 [16214]
Ugye nem amd processzoros gép ?
Előzmény: pantyu63, 2017-12-09 20:05:30 [16213]
pantyu63 | 9    2017-12-09 20:05:30 [16213]
Igen olvastam, hogy érzékeny a videó teljesítményre, ezért a videó kártya egy nvidia quadro 600. Az előre olvasást 500 - ra állítottam. A helyzet ugyan az. Ami érdekes, hogy ha elindítom a ciklus startot, és miután megmozdult a gép leállítom, eltűnik a hibajelenség. Utána tökéletesen mozognak a tengelyek. Csak akkor fordul elő a hiba amikor előszór olvasok be programot a mach3 - ba. !?!?!?!
Előzmény: PSoft, 2017-12-09 15:48:35 [16211]
Törölt felhasználó    2017-12-09 17:32:08 [16212]
Kérlek, írd meg.
Az alábbi kódokban mit jelent a b1 és a b0 ?
M11P1 b1
M10P1 b0
PSoft | 18696    2017-12-09 15:48:35 [16211]
-Emeld fel az előre olvasást 200 sorra.
-Ha nem szükséges a szerszámpálya kijelzés, kapcsold ki.
Előzmény: pantyu63, 2017-12-09 15:34:10 [16210]
pantyu63 | 9    2017-12-09 15:34:10 [16210]
Segítséget szeretnék kérni. Mégpedig az a problémám, hogy amikor egy nagyobb méretű programot akarok futtatni a mach3 programban ( milliós sorszám), a forgácsoló program betöltése után ha kézzel szeretném mozgatnia tengelyeket, akkor késik a mozgás. Akármelyik irányba szeretném mozdítani a tengelyeket, kb. 1-2 másodpercet késve reagál. A program xp- környezetbe van telepítve, párhuzamos portot használok.Több hardverrel is kipróbáltam ( 1 mag 3 GHz, 4 mag magonként 3 GHz ) de a jelenség ugyan az. A programsorok előre olvasása 50 sorra van állítva. Amit a fejlesztők kérnek hardverigényben az bőven túl van tolva. Mi lehet a baj????
MacGyver | 140    2017-12-07 22:27:41 [16209]
Nagyon köszi! pedig esküszöm keresgéltem.. hihetetlen
amasys | 2    2017-12-07 17:28:13 [16208]
Pl.: így
Előzmény: MacGyver, 2017-12-07 13:00:07 [16207]
MacGyver | 140    2017-12-07 13:00:07 [16207]
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy a Mach3 képes-e arra, hogy dolgavégeztével kikapcsolja a PC-t ? olyan jó lenne aludni menni amíg a gép dolgozik (dombor mar 5 órán keresztül..) és a végén jól leállna...
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-07 09:59:42 [16206]
Köszönök, ha az istenek is úgy akarják, ma sor kerül rá.
Előzmény: dezsoe, 2017-12-06 21:51:06 [16205]
dezsoe | 2934    2017-12-06 21:51:06 [16205]
Ha a frászt-kapás azt jelenti, hogy a Mach folyamatosan limit-en van, akkor negálnod kell a bemenetet a megfelelő sorban az Active Low oszlopban. Ha a home is ugyanez a bemenet, akkor azt is ugyanabba a "pipaállásba" tedd.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-06 18:42:44 [16204]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-06 18:42:44 [16204]
Segitség kellene. A néhányadik gépem a befejezéséhez közeledik. A korábbi hibákat szeretném kiküszöbölni vele. Ezért a végálláskapcsolókat úgy csináltam, hogy a kapcsolók, nyugalmi helyzetben testre zárják a bemeneteket, egyébként 470 ohmon +5V-ra van felhúzva, ha nyit a kapcsoló. Ez vezetékszakadáskor is jelez.
Mit kell beírni a Machba, hogy ne kapjon frászt.
Köszönöm a válaszokat.
Devera csaba | 402    2017-12-04 22:04:16 [16203]
Üdv!Az X tengely volt a bűnös de megoldódott! Azért köszönöm
hogy írtál!
Üdv Csaba!
Előzmény: Miki2, 2017-12-04 16:51:24 [16202]
Miki2 | 2341    2017-12-04 16:51:24 [16202]
Meg esztergánál miért a rádiusz mód?
A hagyományos eztergán is átmérőt mérsz, nem sugarat.
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-03 17:14:35 [16200]
Miki2 | 2341    2017-12-04 16:48:11 [16201]
Melyik szán csinál így?
Devera csaba | 402    2017-12-03 17:14:35 [16200]
Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem Mach3 turn!Rádiusz módban miért lép 1mm helyett 2mm valamit kellene állítani?
Előre is köszönöm!
Üdv Csaba!
amasys | 2    2017-12-03 06:45:04 [16199]
Nagyon friss vagyok ebben a hobby cnc témában. Még sokminden érthetetlen számomra. De vettem egy kis hobby cnc gépet, aminek a 3 tengelyét a bCNC programmal lehet mozgatni. De Mach3-al szeretném használni. A vezérlő kártya arduino v3.00 link . Ez usb-vel van összekötve a pc-vel. Ha jól értem ehez valami plugin kell, hogy a Mach3 is érzékelje, hol találok ilyet? windows felismeri a portot. Tudna segíteni valaki? Vagy felvilágosítana? Köszönöm!
kymco1 | 1042    2017-12-02 12:36:59 [16198]
A következő gondom adódott. frekiváltós főorsóhajtás van az esztergámon. Ugyanazt a beállítást csináltam turnban mint millben. utóbbiban tökéletesen vezérelhető míg turnban csak maxon hajlandó menni.
vadember | 1909    2017-11-30 22:06:10 [16197]
Megtaláltam a telepítési leírást a Variometrumnál.
Most kap egy negatívot nálam a kínai forgalmazó. Miért nem teszi rá a CD-re?
Előzmény: vadember, 2017-11-30 21:56:19 [16196]
vadember | 1909    2017-11-30 21:56:19 [16196]
Vagyis inkább úgy kérdezem, hogyha bemásolom a Mach plugin könyvtárába, kell-e még valamit tennem?
Előzmény: vadember, 2017-11-30 21:51:51 [16195]
vadember | 1909    2017-11-30 21:51:51 [16195]
És hová kell bemásolni ezt a dll-t?
Előzmény: guliver83, 2017-11-30 21:42:20 [16194]
guliver83 | 3241    2017-11-30 21:42:20 [16194]
itt a plugin
Előzmény: vadember, 2017-11-30 18:33:58 [16189]
guliver83 | 3241    2017-11-30 21:38:49 [16193]
Le kellene tölteni hozzá egy Mach3 USB plugint és tuti menni fog.
kaqkk007 | 1567    2017-11-30 20:05:37 [16192]
Bocs ! Tévedtem ez nem cncusb kártya ...
Előzmény: kaqkk007, 2017-11-30 20:03:29 [16191]
kaqkk007 | 1567    2017-11-30 20:03:29 [16191]
A planet cnc oldalról töltsd le a programját és aktiváld a hozzá kapott kóddal (gondolom kaptál hozzá egy cd-t amin a kód vagy talán még a vezérlőprogram is rajta van ..
Törölt felhasználó    2017-11-30 18:48:55 [16190]
Számomra egyenlőre elképzelhetetlen, hogy szoftver nélkül működjön.
Mondom ezt úgy, hogy nem olvastam utána.
Kíváncsian várom mi lesz a fejlemény.
[ 1.3971 ]
