LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 51 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2013-06-12 17:17:00 [2452]
Igen, egy 7i43-as van, és nincs gond a frekvenciával.
Előzmény: Fman, 2013-06-12 15:38:00 [2451]
Fman | 116    2013-06-12 15:38:00 [2451]
Ez mit takar, hogy a "stepgen"-t kapcsolod át?
Nekem az volt a problémám a simán step/dir-es főorsóval, hogy vagy nem volt elég nagy a felbontás pozíciótartásnál, vagy a fordulatszám túl alacsony esztergáláshoz.
Esetleg ezen segítene egy ilyen MESA kártya, amivel ha jól értem a step jelek sűrűsége megsokszorozható?
Előzmény: sneci, 2013-06-12 15:26:00 [2449]
Fman | 116    2013-06-12 15:32:00 [2450]
Á, így már világos. Tehát ha jól értem ezek igazából kiterjesztés nélküli fileok, csak ha pontot teszünk eléjük akkor válnak rejtett filokká.
Előzmény: bjam28, 2013-06-12 15:15:00 [2448]
sneci | 1763    2013-06-12 15:26:00 [2449]
Nálam a főorsó vezérlőt csak soros porton lehetne átkapcsolni sebesség módba, így én a stepgen-t kapcsolom át pozíció módból velocity módba.
Előzmény: Fman, 2013-06-12 14:58:00 [2446]
bjam28 | 750    2013-06-12 15:15:00 [2448]
az "rc" fájlok általában konfigurációs állományok (.axisrc, .bashrc, etc..)
és általában rejtett fájlok
Fman | 116    2013-06-12 15:02:00 [2447]
Köszi a választ neked is!
Mostmár valamivel tisztább a kép MESA ügyben. Akkor azthiszem egyelőre megleszek nélküle...
A linuxcnc.hu-t már egy ideje napi szinten csekkolom.
Előzmény: bjam28, 2013-06-12 14:20:00 [2444]
Fman | 116    2013-06-12 14:58:00 [2446]
Én azt hittem, hogy a .axisrc az egy kiterjesztés, de ezek szerint ez a teljes file neve...
A főorsót egy servomotor hajtja és most úgy van beállítva, hogy alapból pozícióvezérelt és ha programból indítom a főorsót (m3/m4) akkor kapcsolja át speed üzemmódba egy relével és PWM-el szabályozom a fordulatot.
Na majd próbálkozom...
Előzmény: sneci, 2013-06-12 14:04:00 [2443]
sneci | 1763    2013-06-12 14:34:00 [2445]
Korábban volt egy módosított Axis, ahol az ini fájlban lehetett beállítani a geometriát hátsó késtartóhoz, de nem találom hirtelen. Amit Fman kolléga talált, ez is működik szépen.
bjam28 | 750    2013-06-12 14:20:00 [2444]
A ".axisrc" fájlt a gedit-tel javaslom én is létrehozni. Vigyázz, a neve előtt a pont (.) lényeges, ahogy a név többi része is, pontosan ezen a néven kell lementeni saját home könyvtáradba.
Az előző kérdéseidre:
van lehetőség XZA geometria megadására is, de ezzel nem kísérleteztem. Talán Sneci tudja a tutit.
Mesa ügyben: ha most minden szempontból jó a számítógép és az LPT port, akkor nem kell más.
A Mesa vagy hasonló kártyák nem csak megnövelik a vezérelhető be/kimenetek számát, de nagyon jelentős számítási kapacitást képviselnek, léptetőkhöz egyenletes léptetési impulzusokat generálnak, szervó vezérlő jeleket küldenek és enkóder bemeneteket kezelnek. Gyakorlatilag tehermentesítik a PC-t. Nemsokára indul egy Mesa cikk sorozat a LinuxCNC.hu-n, majd nézz be!
Előzmény: Fman, 2013-06-12 13:07:00 [2442]
sneci | 1763    2013-06-12 14:04:00 [2443]
Fontos a file neve, .axisrc legyen.
A 2. kérdésedre is van megoldás, a hal fájlban kell majd bűvészkedni egy kicsit:) Közeljövőben megcsinálom a magamét és közzéteszem. Ehhez step/dir-es főorsó hajtás kell természetesen.
Fman | 116    2013-06-12 13:07:00 [2442]
Az első kérdésemre találtam megoldást ITT
Azt írja, hogy hozzak létre egy .axisrc filet és másoljam bele az ott található kódot...
Vajon az mindegy , hogy mi a file neve? A gedit szerkesztővel gondolom majd megoldani...
A nap folyamán kipróbálom, bár a linux még egy picit kínai nekem...
Fman | 116    2013-06-12 11:40:00 [2441]
Úgy döntöttem én is megpróbálok megismerkedni a Linuxcnc-vel, azon belül is az eszterga üzemmóddal.
Odáig már eljutottam, hogy meg tudom mozgatni a tengelyeket a stepconf beállítása után.
Két kérdésem lenne a mélyen tisztelt gurukhoz:
1. Nekem az x tengely a másik irányba mutat, tehát a késtartó a túloldalon van. Az AXIS felületen lehet ennek megfelelően kijeleztetni a tengelyeket?
2. Nekem a főorsó forgatóként is funkcionál egyben ami az A tengely lenne. Gondolom ezt csak manuálisan lehet beállítani valahogy, mert a Stepconfban csak csak maró (XYZ) vagy eszterga (XZ) közül tudtam választani, de nekem XZA kéne...
Előre is köszönök minden segítséget!
U.i: A MESA kártyára csak akkor van szükség, ha kevés a ki-bemenet vagy van más előnye is? (pl. ha jó a latency test és elég az LPT-n lévő pin)
bjam28 | 750    2013-06-12 10:11:00 [2440]
Szia KoLa!
Bővítettem magyarázatokkal a leírást a LinuxCNC.hu-n.
Sokadszor kértük: írjátok le a hibaüzenetet, anélkül nem lehet segíteni!
M3/M4-es PWM hiba esetén úgyszintén kell a HAL fájl részlete. (nem reagál semmit vagy mégis elindul, csak a legkisebb fordulaton??)
Előzmény: KoLa, 2013-06-11 21:39:00 [2439]
KoLa | 7598    2013-06-11 21:39:00 [2439]
Ma volt egy kis időm kipróbálni az at-speed beállításait!
Nem igazán bíztam benne hogy sikerül mert már az első dolgot sem tudtam hogyan kell? "motion.spindle-at-speed” paramétert “true” (igaz) értékre kell beállítani"
Aztán még az is bejött hogy van már egy near komponens4 és nem tudtam hogyan kel beállítani ezt:Önnek már van “near” komponens a HAL fájlban, akkor csak meg kell növelni annak előfordulását eggyel."
Mindenesetre, tettem egy két próbát ezzel az öt sorral hogy mi lesz! de csak hiba üzenet lett belőle indításkor!
Más!
Aztán elővettem egy kódot ami M4 alatt működik!az esztergán! csakhogy az egész PWM-s cucc nem reagál rá semmit!!!
Ha átírom M3-ra működik! ha M4, akkor csak a legkisebb fordulatot tudja! mit csinálok rosszul?
Előzmény: bjam28, 2013-06-09 19:12:00 [2428]
Servo | 860    2013-06-10 22:50:00 [2438]
Servo | 860    2013-06-10 22:36:00 [2437]
Már belefájdult a fejem. Fogalmam sincs, hogy mi volt a gond. Most bezzeg működik.
Servo | 860    2013-06-10 21:29:00 [2436]
Valamit, nem vettem észre... hova írja ki a paramétert?
Hiba nélkül lefut, de hova írja?
Előzmény: bjam28, 2013-06-10 21:05:00 [2434]
Servo | 860    2013-06-10 21:10:00 [2435]
Köszi! Nézem!
bjam28 | 750    2013-06-10 21:05:00 [2434]
Hali !
A Béni által linkelt oldalon minden kérdésedre ott a válasz
Előzmény: Servo, 2013-06-10 20:49:00 [2432]
Béni | 2078    2013-06-10 20:55:00 [2433]
Kiíratásra van lehetőség, erről tudok:
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#_comment_parameters
Előzmény: Servo, 2013-06-10 20:40:00 [2431]
Servo | 860    2013-06-10 20:49:00 [2432]
Még egy gondolat. Lehet-e felugró ablakot programozni G-kódban? Például egy eldöntendő kérdés... folytassa-e, vagy abbahagyjon egy folyamatot.
Servo | 860    2013-06-10 20:40:00 [2431]
Van lehetőség a # paraméterek értékeinek a kiolvasására?
Változókkal programozok, és jól jönne, ha látnám, hogy valóban a kívánt értékkel töltődik-e fel a változó.
Más gépeken tartományokra van osztva a változó használata. Vannak olyanok is, amik eltárolhatók.
Program futása közben szeretném figyelni.
bjam28 | 750    2013-06-09 20:46:00 [2430]
A StepConf jó, de az csak egy alapbeállítás. Van akinek azzal megvan minden beállítása. Általában azonban kézzel kell még finomhangolni a HAL fájlt.
Amit feltettem az előbb az benne van az Integrátori Kézikönyvben.
Itt található: 33.6.2 Spindle At Speed (233. oldal)
Szerintem mennie kell a gépeden, mivel van enkóder jel a főorsódról. Már készül a 7i43 leírása, azon érdemes majd beállítani.
Előzmény: KoLa, 2013-06-09 20:18:00 [2429]
KoLa | 7598    2013-06-09 20:18:00 [2429]
Bjam28! köszi!
Megnéztem! érthető nagyjából! nem kezeli ezt a stepconf korrekten!
Kezdem érteni! a stepconf felejtős!
Ezeket a beállításokat kell megtanulni, amit most mutattál! ez így az integrátorban sincs benne! vagy tévedek? és még nem is biztos hogy nálam működik!?
bjam28 | 750    2013-06-09 19:12:00 [2428]
Kedves KoLa!
Itt a fordítás:
LinuxCNC.hu
Ahhoz, hogy Nálad működjön a dolog, szükséges lenne az idevágó HAL fájl részlete.
Megpróbálom azt is előkeriteni.
Előzmény: KoLa, 2013-06-09 14:40:00 [2427]
KoLa | 7598    2013-06-09 14:40:00 [2427]
Szia! Itt van a Sneci leírása:
" © sneci 2013. máj. 15. 05:48 | Válasz | #2131
Még soha nem használtam a stepconf varázslót, ezért csak a 2. részhez tudok hozzászólni.
A "spindle at speed" arra való, hogy a főorsó fordulat változtatása után az első nem g0 típusú mozgás addig nem kezdi el a megmunkálást, amíg a főorsó fordulat el nem éri a kívánt fordulatot. A scale% azt mondja meg, hogy hány százalékra kell megközelíteni a fordulatszámnak az S-ben megadott értéket. A 100% talán túlzott igény, elég lenne oda 90-95 is, hacsak nem valami szuper technológiáról van szó. "
Nekem ebből az jött le hogy ha szar a gépem, akkor tovább várakozik, az at speed miatt! a g1 g2, g3, mert még nem pörgött ki a főorsó a programozott értékre!
Vagy a g96 miatt,állandó vágósebességnél, a hirtelen átmérő változásokat nem tudja követni az én lomha főorsó fordulatszám szabályzásom miatt, akkor miért nem várja meg a 95%-ot legalább! gondolkozás nélkül nekiugrik az anyagnak átm 110-ről átm 4-re váltáskor 500 rpm el, és közben gyorsul fel! pont a legkritikusabb rész a kezdés!itt meg csak morzsolja az anyagot, mert nem várja meg a kipörgést,minden fogáshoz g4-t kell beírnom a várakozásra! akkor meg minek ez az at speed, állandóan piros a led!
A Hal file erre vonatkozó része érdekelne ! az a pár sor magyarul, érthetően!
bjam28 | 750    2013-06-09 05:28:00 [2426]
Üdv KoLa!
Pontosan! Ahogy a #2131-ben Sneci leírta.
Előzmény: KoLa, 2013-06-08 22:42:00 [2425]
KoLa | 7598    2013-06-08 22:42:00 [2425]
A Stepconf nem is engedélyezi a továbblépést a PWM beállításokból, csak akkor ha ez be van pipálva!
Mégis elindul a mozgás, mielőtt elérné a programozott fordulatszámot! vagy van itt valami beállítható tolerancia?
Előzmény: bjam28, 2013-06-08 06:23:00 [2412]
Varga István | 837    2013-06-08 22:17:00 [2424]
Integrator Manual
FORDÍTÁS FELMÉRÉS....
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Csike
Varga István
csike | 160    2013-06-08 20:46:00 [2423]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Csike
SquirrelTech | 788    2013-06-08 20:00:00 [2422]
Tömören és röviden:
HPGL-ben a toll (előtolás) sebessége megadható a VS (Velocity Speed) paranccsal. A fordulatszámhoz pl. jó lehet az SP parancs (Select Pen 0..255). Csak nem tollat választ, hanem fordulatszámot. Így egy pl. 20000 RPM-es orsó kb. 80 RPM-es lépésekben állítható. Mindkettőt tartalmazza a HPGL szabvány (és még sok más egyebet is).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-03 12:32:00 [2266]
elektron | 15859    2013-06-08 18:52:00 [2421]
Ez a cím egyáltalán mit jelent ? Elsőnek kezdjük ezzel.
Sz.József | 3169    2013-06-08 18:35:00 [2420]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
Sz.József
Miki2 | 2341    2013-06-08 18:20:00 [2419]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
Miki2
lari | 1203    2013-06-08 16:48:00 [2418]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
lari
nagaoka | 562    2013-06-08 09:39:00 [2417]
Ezen nincs mit megbeszélni.Természetes,hogy Jánosra az utóbbi vonatkozik.
Előzmény: svejk, 2013-06-08 09:13:00 [2414]
nagaoka | 562    2013-06-08 09:35:00 [2416]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
nagaoka
svejk | 33157    2013-06-08 09:14:00 [2415]
Részletekben lehet fordítani, de egyben kell kiadni.
Mert roppant bosszúsak leszünk ha pont még az nincs lefordítva ami azonnal kellene.
Előzmény: KoLa, 2013-06-07 21:47:00 [2408]
svejk | 33157    2013-06-08 09:13:00 [2414]
Még azt kellene megbeszélnünk, hogy Bjam28-at felkérjük, vagy kötelezzük a fordításra.
Előzmény: Motoros, 2013-06-08 08:32:00 [2413]
Motoros | 5101    2013-06-08 08:32:00 [2413]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Motoros
bjam28 | 750    2013-06-08 06:23:00 [2412]
Hali!
A #2131-ben Sneci részletezte: HAL beállítás ami visszajelez hogy a főorsó elérte-e a kívánt sebességet vagy sem
Előzmény: KoLa, 2013-06-07 21:39:00 [2407]
svejk | 33157    2013-06-07 23:00:00 [2411]
Ja, kérem!
A #2389 után még azt hittem hogy "közülünk" való vagy, de már látom, hogy Te is a Mesterek táborát alkotod. )
Előzmény: Trubica, 2013-06-07 22:29:00 [2410]
Trubica | 49    2013-06-07 22:29:00 [2410]
Ez egy példa, amiben egy frekvenciaváltót vezérel a linuxcnc. Egy külön modult használ ami kifejezetten a GS2 hardverhez íródott.
Benne van hogyan kell "kábelezni" a hal-t.
Előzmény: KoLa, 2013-06-07 22:04:00 [2409]
KoLa | 7598    2013-06-07 22:04:00 [2409]
Ez mit jelent magyarul?(Pár szóban a lényeg!)
Chapter 32
GS2 Spindle
This example shows the connections needed to use an Automation Direct GS2 VFD to drive a
spindle. The spindle speed and direction is controlled by EMC.
Using the GS2 component involves very little to set up. We start with a Stepconf Wizard generated
config. Make sure the pins with "Spindle CW" and "Spindle PWM" are set to unused in the parallel
port setup screen.
In the custom.hal file we place the following to connect EMC to the GS2 and have EMC control the
drive.
# load the user space component for the Automation Direct GS2 VFD’s
loadusr -Wn spindle-vfd gs2_vfd -n spindle-vfd
# connect the spindle direction pin to the GS2
net gs2-fwd spindle-vfd.spindle-fwd <= motion.spindle-forward
# connect the spindle on pin to the GS2
net gs2-run spindle-vfd.spindle-on <= motion.spindle-on
# connect the GS2 at speed to the motion at speed
net gs2-at-speed motion.spindle-at-speed <= spindle-vfd.at-speed
# connect the spindle RPM to the GS2
net gs2-RPM spindle-vfd.speed-command <= motion.spindle-speed-out
On the GS2 drive itself you need to set a couple of things before the modbus communications will
work. Other parameters might need to be set based on your physical requirements but is beyond
the scope of this manual. Refer to the GS2 manual that came with the drive for more information
on parameters.
The communications switches must be set to RS-232C
The motor parameters must be set
P3.00 (Source of Operation Command) must be set to Operation determined by RS-485 inter-
face 03 or 04
P4.00 (Source of Frequency Command) must be set to Frequency determined by RS232C/RS485
communication interface 05
P9.02 (Communication Protocol) must be set to Modbus RTU mode 8 data bits, no parity, 2
stop bits 03
A pyVCP panel based on this example is in the pyVCP Examples section of this manual.
219
KoLa | 7598    2013-06-07 21:47:00 [2408]
Szerintem az Integrator Manualt, csak részletenként lehet lefordítani, ez több mint az összes többi!
Témakörökre kellene szavazni! és aztán a legnagyobb érdeklődésűeket lefordítani és megcsócsálni' előszőr!
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-07 21:22:00 [2406]
KoLa | 7598    2013-06-07 21:39:00 [2407]
Ez mit jelent magyarul!??
EMC V2.4 Integrator Manual
Chapter 30. Spindle Feedback
be before turning on the output. Depending on your setup you may need to adjust the scale to
work with your hardware. The following is typical of the additions needed to your hal file to enable
Spindle At Speed. If you already have near in your hal file then increase the count and adjust code
to suit. Check to make sure the signal names are the same in your hal file.
loadrt near
addf near.0 servo-thread
net spindle-cmd near.0.in1
net spindle-velocity near.0.in2
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
setp near.0.scale 1.01
Előzmény: svejk, 2013-06-07 18:58:00 [2395]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-07 21:22:00 [2406]
Integrator Manual
Folytassátok....
Svejk
Kristály Árpád
Kristály Árpád | 3085    2013-06-07 21:20:00 [2405]
Csatlakozom Svejkhez...betársulnék a fordításba!
sanka74 | 1561    2013-06-07 21:04:00 [2404]
Igen..a Magyar hobbysták elárasztották vele a világot...
Előzmény: svejk, 2013-06-07 10:34:00 [2385]
svejk | 33157    2013-06-07 20:36:00 [2403]
Úgy az egész Linux kinézete engem az Amiga-ra emlékeztet.
Ott voltak ilyen finom rajzolatúak a betük, ikonok.
Most még csak olvasgatok, szerencsére nagyszerű a fordítás.
Amint lesz egy nagyobb lélgzetvételű időm egyben, kipróbálom.
Előzmény: Béni, 2013-06-07 19:41:00 [2401]
[ 1.0933 ]
