Lézer
Lézer
Oldal 51 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2019-01-26 15:59:42 [16675]
Ha vékony vonalakat tervezel egymás mellé akkor előhívás után tedd még vissza egy-két percre a levilágítóba , tuti hogy nem fog feljönni ..
Előzmény: vadember, 2019-01-16 05:59:41 [16646]
szaffibetti | 320    2019-01-26 09:12:26 [16674]
Akkor gondolom ezt párhuzamosan kell kötni a diódával és mennyire legyen közel hozzá. Egyből a lábára, vagy elég a diódához menő vezetékhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-24 09:45:57 [16673]
Törölt felhasználó    2019-01-24 09:45:57 [16673]
Direkt ESD védelemre régóta van alkatrész:LASORB
Törölt felhasználó    2019-01-24 09:11:06 [16672]
Igy elég kiszolgáltatót LD nincs védelem tranziens ellen a kapcsolásodban!
D4,D3,C2,R9 ezt szolgálná...
Előzmény: Marosi István, 2019-01-24 09:00:02 [16671]
Marosi István | 140    2019-01-24 09:00:02 [16671]
Igaz...a dioda a fet és a pozitiv táp között van
Előzmény: svejk, 2019-01-24 08:00:50 [16670]
svejk | 33157    2019-01-24 08:00:50 [16670]
No, az érdekes lenne!
De gondolom kijavítottad a hibákat, inkább azt rakd fel ide.
Előzmény: Marosi István, 2019-01-23 22:56:25 [16669]
Marosi István | 140    2019-01-23 22:56:25 [16669]
Én ezzel használom az enyémet
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-23 10:47:16 [16659]
kisstibi87 | 2    2019-01-23 20:09:50 [16668]
Üdv Szakik!
Egy kis segítség kellene, kinai géphez létezik olyan softver, amivel fényképet is tudnék gravírozni, most corellasert használok, de az erre nem a legjobb, köszönöm előre is
Üdv Tibi
Törölt felhasználó    2019-01-23 18:56:34 [16667]
Csak a diódát ház és hűtés nélkül ne teszteld akkor 1 A-el, mert 1 másodperc alatt is túlhevül.
Mivel kiderült, hogy csak diódáid vannak ház nélkül, Sanyival értek egyet, várd ki az áramgenerátor megérkezését, akkor is majd csak már hűtéssel ellátott módon kísérletezzél velük.
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-23 18:05:20 [16666]
szaffibetti | 320    2019-01-23 18:05:20 [16666]
Köszönöm a válaszokat, és most még csupán diódák vannak. Egy több diódás rendszert szeretnék összerakni és ehhez várom a meghajtókat. Gondoltam addig megnézem,hogy működnek e, meg a tükröket kipróbálni. A többit majd saját kezüleg vörösrézből és vízhűtéssel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-23 14:09:39 [16664]
Sásdi Zoltán | 735    2019-01-23 14:25:53 [16665]
Az áramgenerátorral is rendelkező tápegységgel VIGYÁZNI!!
Az enyém kimenetén, csak volt egy 100mikrós elkó, no az betett adiódámnak, az elején csak tudott egy nagyot lökni.
Előzmény: sanyi, 2019-01-23 13:22:02 [16663]
Törölt felhasználó    2019-01-23 14:09:39 [16664]
"Tesztelni szeretném"
Egy kis kiegészítés:
Gondolom a teszt azt jelenti neked, hogy a fókusz beállítást követően valamilyen égetési, vágási hatást is vizsgálni szeretnél kézi lézer be-kikapcsolgatással a CNC gépeden különböző anyagokon, amikor már egy X programmal mozgatod a lézer fejet.
Ezért írtam pl. az 1 A-hez szükséges ellenállás értéket, de természetesen ennél az áramnál már melegedni is fog a házba szerelt dióda, így ha a hűtőventillátorát nem járatod, akkor 10-15 másodpercnél tovább ne használd folyamatosan bekapcsolva, mert a túlmelegedés is veszélyes a diódára.
sanyi | 1926    2019-01-23 13:22:02 [16663]
Szerintem várd meg amíg megérkezik a meghajtó.
Feltételezem, hogy rendesen tokozott, és megfelelő hűtéssel el van látva a dióda és nem csak egy csupasz dióda. Ha ez utóbbi akkor először a hűtést készítsd el.
Ha valóban csak a tesztelés a cél - magyarul világít-e akkor nem kell 1A árammal meghajtani, hanem elegendő lesz ~200mA is.
Ha van olyan tápegységed ami képes áramgenerátoros üzemre is akkor azon beállítva 200mA-t rövidzárási áramként, mondjuk 5-6V üresjárási feszültség mellett akkor arra is rákötheted.
Ahogy Tibor is írta a statikus feltöltődésre vigyázni kell mert azt nem bírja a dióda.
Törölt felhasználó    2019-01-23 12:47:32 [16662]
Lesz egy szép kék leded ezzel a kisérletel 5w diodával...
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-23 11:45:37 [16661]
szaffibetti | 320    2019-01-23 11:45:37 [16661]
Köszönöm ez menni fog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-23 11:22:12 [16660]
Törölt felhasználó    2019-01-23 11:22:12 [16660]
Egy 12 V-os tápegységre (3-5 A terhelehetőségű) sorba kötsz pl. egy 8.2 Ohmos (10 W) ellenállást a lézerrel, így ~1 Amper árammal fog a lézerdiódád működni tesztelési céllal.
Ez a legegyszerűbb áramkör, ami létezhet.
Vigyázz! Kézzel ne érintsed meg a lézer dióda kivezetéseit, és zárd rövidre őket, amíg bekötöd, mert nagyon érzékeny a statikus feszültségre, és a helyes polaritásra.
szaffibetti | 320    2019-01-23 10:47:16 [16659]
Nincs valakinek véletlenül egyszerű kapcsolási rajza 5W kék diódához, amit gyorsan össze lehet rakni egy raszteres alapra.
Tesztelni szeretném, de még a drivere valahol kolbászol.
Nagy Zoli | 835    2019-01-23 06:45:13 [16658]
Végül egy egyszerűbb lett de köszönöm, ha lesz időm össze fogom ezt dobni
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-19 21:51:13 [16657]
MCMLXXXII | 378    2019-01-19 21:51:13 [16657]
szerintem ez tetszene
fish
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-01-19 21:08:22 [16656]
Nagy Zoli | 835    2019-01-19 21:08:22 [16656]
Nincs esetleg valakinek sablon fájlja halhoz? Papám nagy pecás és szülinapjára akarok neki vágni lézerrel. Találtam pár dollárért de gondoltam előbb megkérdezem itt hátha valakinek van
szaky27 | 579    2019-01-19 09:57:31 [16655]
Én magam építettem egy masinát a 0ról, egy sima 3NM-es léptecs mozgatja az asztalt és 800x500mm a hasznos asztalterület
Előzmény: greycat, 2019-01-19 09:04:19 [16654]
greycat | 153    2019-01-19 09:04:19 [16654]
na ezt jó tudni... köszönöm!
és Te is átalakítottad a géped??
milyen léptetőmotorral helyettesítetted az AC motort??
mekkora az asztal méret?
így elsőre nincs több kérdésem..
köszönöm!
Előzmény: szaky27, 2019-01-19 08:10:01 [16653]
szaky27 | 579    2019-01-19 08:10:01 [16653]
Igaz az én asztalom max 5-6 kg kb. ráadásul golyósorsókkal van megoldva mozgatás, de ha levan kapcsolva meg se mozdul. Ha rendesen megvan feszítve a szíj és ha neked trapézmentes orsód van, szerintem nem lehet gond. De ha biztosra akarsz menni, akkor egy manuális reteszeléssel be biztosítható, én ebben gondolkodtam még, de így hogy nem mozog elvetettem az ötletet.
Előzmény: greycat, 2019-01-19 07:01:10 [16652]
greycat | 153    2019-01-19 07:01:10 [16652]
hozzáértők segítségét kérném!
le szeretném cserélni az asztal mozgató AC motort egy izmos léptetőmotorra, hogy szoftveresen vezérelhessem az asztal magasságát. azaz a Z tengelyt...
namármost. :D az asztalnak nem kis súlya van. ha a léptetőmotor nem kap áramot vagyis kikapcsolom a gépet, az asztal szépen lesűlyed a súlya miatt.
milyen megoldásokat javasoltok?
esetleg ki hogyan oldotta meg?
köszönöm!
RJancsi | 5811    2019-01-16 21:37:53 [16651]
Egyet én sem értek: mi az a red & black? Nem a "piros"-al van a bajom. Talán a matt fekete házról van szó?
Előzmény: greycat, 2019-01-16 12:33:34 [16649]
elektron | 15859    2019-01-16 16:45:07 [16650]
Kösz, ez is jó lehet.
Előzmény: xsugix, 2019-01-16 12:16:37 [16648]
greycat | 153    2019-01-16 12:33:34 [16649]
sírok!
facebookos lézeres csoportba írta egy kolléga....
xsugix | 206    2019-01-16 12:16:37 [16648]
Szia elektron!
Ezt PCB toner transfer próbáltad már? Nem kell kapargatni, nem kell áztatgatni, nem ragad bele.. Kollégám így gyárt nyákot, 0,5mm vezetősávig tökéletes.
Igaz, lézernyomtató, de ez már Nyák topicba való..
Előzmény: elektron, 2019-01-15 21:48:55 [16645]
vadember | 1909    2019-01-16 06:01:47 [16647]
vadember | 1909    2019-01-16 05:59:41 [16646]
Én meg a kínai fotófilm határait próbálgattam. A vékony vonalak 0,1 mm szélesek. Ahol három futott volna egymás mellett ott az előhívásnál feljött a fólia. A többi helyen jó. Lehet, hogy a lamináló hőmérsékletének emelésével még jobb tapadás lenne elérhető.
elektron | 15859    2019-01-15 21:48:55 [16645]
Jobb kép, ez az előző kamera elég gyenge ... bescannelve :
Előzmény: elektron, 2019-01-15 21:41:23 [16644]
elektron | 15859    2019-01-15 21:41:23 [16644]
A végén a lézer még nem jött össze, az is fog menni, de közben sikerült az acetonos oldó módszerrel lézerrel nyomva egy Penny, LIDL vagy hasonló reklámújságra nyomva egy próbát megnéznem és ez úgy látom működik így, meg hát elég hamar megvan, iylen durvább nyékokra bőven elég jó, vagy csak tesztelni valamit, ha nem árulni akarjuk.
Pár kis lyuk azért van benne, amit lehet egy kis tollal megjavítgatni, de amúgy elég biztató.
elektron | 15859    2019-01-14 16:19:14 [16643]
Tessék, ez is belefabrikált r a kódba úgy lesz jó:
After a bit of work on the software, I finally have a good result with a modified 1.1.9 version. I'm currently able to run a 40w co2 laser engraving pretty small shapes accurately at 6000mm/min.
Here is a description of the changes I made:
First, to minimize how much the head stop when engraving fast, I set BLOCK_BUFFER_SIZE to 32.
To synchronize fan speed adjustment with block movements, I removed "planner.check_axes_activity();" from Marlin_main.cpp and add planner.buffer_sync_block(); at the end of M106 and M107 command (the function planner.buffer_sync_block(); seems to insert an empty block in the buffer).
I found the function that is called at the end of a block, this is "discard_current_block()" in planner.h.
At first, I called the check_axes_activity(); at the end of this function, but the function seems to do too much and it resulted in quickly stopping the head at each block end. So I wrote a simplified function that only take care of the fans and call it at the end of discard_current_block():
void Planner::UpdateFan(){
unsigned char axis_active[NUM_AXIS] = { 0 },
tail_fan_speed[FAN_COUNT];
if (has_blocks_queued()) {
#if FAN_COUNT > 0
for (uint8_t i = 0; i < FAN_COUNT; i++)
tail_fan_speed = block_buffer[block_buffer_tail].fan_speed;
#endif
else {
#if FAN_COUNT > 0
for (uint8_t i = 0; i < FAN_COUNT; i++) tail_fan_speed = fanSpeeds;
#endif
#if FAN_MIN_PWM != 0 || FAN_MAX_PWM != 255
#define CALC_FAN_SPEED(f) (tail_fan_speed[f] ? map(tail_fan_speed[f], 1, 255, FAN_MIN_PWM, FAN_MAX_PWM) : 0)
#else
#define CALC_FAN_SPEED(f) tail_fan_speed[f]
#endif
#if ENABLED(FAN_SOFT_PWM)
#if HAS_FAN0
thermalManager.soft_pwm_amount_fan[0] = CALC_FAN_SPEED(0);
#endif
#if HAS_FAN1
thermalManager.soft_pwm_amount_fan[1] = CALC_FAN_SPEED(1);
#endif
#if HAS_FAN2
thermalManager.soft_pwm_amount_fan[2] = CALC_FAN_SPEED(2);
#endif
#else
#if HAS_FAN0
analogWrite(FAN_PIN, CALC_FAN_SPEED(0));
#endif
#if HAS_FAN1
analogWrite(FAN1_PIN, CALC_FAN_SPEED(1));
#endif
#if HAS_FAN2
analogWrite(FAN2_PIN, CALC_FAN_SPEED(2));
#endif
#endif
So that way, if I really understand how planner work, each time a M106 or M107 command is received, a new empty block is added in the block buffer, and at each buffer end, UpdateFan check the new PWM value.
I know that it is a dirty workaround, so if any of you have better idea I will be really happy !! =)
elektron | 15859    2019-01-14 16:17:02 [16642]
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11576
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-14 13:42:04 [16640]
elektron | 15859    2019-01-14 16:09:37 [16641]
Kösz utána nézek.
Törölt felhasználó    2019-01-14 13:42:04 [16640]
M3/M5 marlin ramps d6 pin ezel használom nincs gond!
szoftver lightburn...
Marlinba be kell kapcsolni laser support!
Előzmény: elektron, 2019-01-13 18:13:24 [16633]
Antikzsolt | 43    2019-01-13 23:01:48 [16639]
Pénzed lehet másik- Látásod?
Én ha elkészül a nagy gépem egy dobozban lesz. És kamerával nézegetem ha akarom. Rühellem a szemüveget, és van két pici gyerekem. Nem valószínű hogy a műhelybe bemennének de jobb ha le van zárva egy külön dobozba.
Előzmény: adamkovacs, 2019-01-13 21:16:19 [16637]
PSoft | 18696    2019-01-13 22:25:22 [16638]
Ott a lehetőség az üzenetablakban.
Miért nem tudtok élő linket beszúrni?
adamkovacs | 125    2019-01-13 21:16:19 [16637]
Kérdésem lenne, mégpedig--
https://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable-Buck-Constant-Current-Laser-LED-Driver-w-TTL-PWM-Modulation/173710261042?hash=item2871f03b32:g:2z8AAOSwm5xcJL2U:rk:19:pf:0
ő róla, azt írja a történet, hogy Const. Curr., de ami van rajta poti, az a feszültséget piszkálja.
Mérni nem mértem még áramot, csak egy kis ventillátorral, próbáltam ki, hogy egyáltalán, megy e?
Jó lesz ez nekem?!
Egy 7W os nubm diódát hajtanék majd vele,
remélem nemsokára megjön.
Illetve, kérdezném tőletek, hogy ehez a 450nm hez, milyen szemüveget vegyek?! /arra rájöttem, hogy piros kell/
Vagy felejtsem, el az ebayes 5 dollárosat?! Ki milyet használ?
Köszönöm szépen előre is a segítségeket!
elektron | 15859    2019-01-13 21:12:29 [16636]
Imhol az eredmény nyers formában, majd ha lecsuszkolom utána jobb lesz.
Balról jobbra van gravírozva soronként, ott látszik is a szerencsétlen dióda, ahol sok a fekete, ott mire átmegy, legyengül, nincs bemelegedve úgymond.
Ezért a bal szél gyengébb ...
Azért jó lesz ez már egy két ilyen, marhaságra megteszi, mint ez az A osztály HIGH end erősítőnek.
Előzmény: elektron, 2019-01-13 20:59:07 [16635]
elektron | 15859    2019-01-13 20:59:07 [16635]
Melyikek ezek, LinuxCNC, meg DOS alatt a TurboCNC ?
AMúgy köuzben itt vagy 2 órája megy most a gép az új kóddal, ahol megállítom váltáskor egy picikét és érdekes úgy ltáom így nem bassza el, jó lesz végre valahára, majd weboldalon felrakok egy ilyen generálót hátha tudja más is használni ezt, amit most összebarkácsoltam.
Előzmény: svejk, 2019-01-13 20:38:13 [16634]
svejk | 33157    2019-01-13 20:38:13 [16634]
Nem mondod, hogy marlin meg arduinoval szarakodsz amikor van rá kitalált másik kettő ingyenes, amivel tízezrek dolgoznak?
Előzmény: elektron, 2019-01-13 18:08:29 [16631]
elektron | 15859    2019-01-13 18:13:24 [16633]
Aha, kösz az lesz az, csk volt hogy PWM-ezni kaartam képet és ezért lett volna az M106, meg a neten is ezt láttam használni, de akkor az illetők akik azt csinálták is nem egyí tuti kódot adtak, vagy a Marlin paraméterén kell úgy állítani, hogy lehet van ott valmai paraméter, ami a fontosságát előre veszi, hogy azonnal kapcslojon ahogy a sorrendben érkezett ...
Előzmény: petyka1, 2019-01-13 17:19:09 [16630]
elektron | 15859    2019-01-13 18:10:53 [16632]
Talán az M3, M4 jó neki, csak oda át kell kötni a kimenetet ami a lézert kapcoslja gondolom. ...
elektron | 15859    2019-01-13 18:08:29 [16631]
Meglett a teszt, valami kiderült, most F1500-al mentem az égetésnél, onnan vált át a fekete részre és most hosszabban is bele éget ...
Na, most szóval ez a Marlin a beállításával ahogy van az ezek szerint ilyet csinál, és emlékszem már régen is volt, mikor a körülégetőst is csináltam, hogy ott is volt pár hely, mikor átment eg ymásik kezdőpontra ott is volt pár vonal benne, ahol nem kellett volna.
Magyarán ahogy ez csinálja, az M106 parancs kurvára nem jó neki, lehet hogy valami más parancsot kéne adni a kibe kapcsolásra, ami rögtön kapcsol sorrendben, mert most rémlik, hogy mivel ez venti ki be kapcoslásra való így a mozgáspályában őt nem érdekli azaz késik, mert amikor a saját rutinjához ér ami a ráérős ciklus, akkor kapcoslja ki be.
Szóvfal mag a akód az jó, csak mégse, de nem a generálásal van a hiba, hanem vag nem ezt hazsnálni vagy most beteszek egy olyat, hogy a feketén áthaladás előtt is álljon meg egy pillanatra.
Megnézem pár tized másodperc lehet elég lesz neki, mert akkor talán addigra kikapcsol, megtesztelem.
Viszont F1500-al is kivágja a cuccot belőle, így nyomhatom gyorsabban úgy se lesz talán annyira rémisztően lassú. Csak legalább ne hibázzon már.
Más progrmaot is lehetne csak ezért én most ezt nem akarom bántani, mert ez 3D nyomtatásra be van állítva nem ezzel akarok lézerezni csak mivel kéznáél volt gondoltam csak menni kéne, rakok egy másik mechanikát a lézernek és akkor sjaát kódot kap illetve ha más Output parancs van ami azonnal kapcsol, akkor azt kéne hazsnáli, nem PWM kiementként csak sima vag bekapcs, vagy ki akkor oylan kódot generáláni.
Elég tanulságos a történet, de a végére jutunk.
petyka1 | 106    2019-01-13 17:19:09 [16630]
Bár Én a M3 Spindle controlt használom, tényleg a S0 kikapcsolja.... ha lecserélnéd a S0 -át M5 -re esetleg S0 M5 -re vagy azt olvasom a speed fun M107 ra?
Előzmény: elektron, 2019-01-13 16:29:53 [16629]
elektron | 15859    2019-01-13 16:29:53 [16629]
A kérdéses rész, ahol hibázott pl.:
1 M106 S81
2 G1 F300
3 G1 X48.15
4 M106 S0 itt kikapcsolja
5 G1 F10000 gyors sebességre váltás
6 G1 X52.95 eddig gyorsan megy
7 M106 S255 itt bekapcsolja
8 G4 P500
9 G1 F300
10 G1 X68.85
11 M106 S220
Az 5. sortól húzott egy vonalat égette, holott a 4. sorban kerek perec ki van kapcsolva.
Robsy most mondhatná mi a baj a csicsa G kódban, mert most lehet igaza lenne, ha nem véletlen hiba volt csak. persze ennyi véletlent ...
Előzmény: elektron, 2019-01-13 16:19:00 [16628]
elektron | 15859    2019-01-13 16:19:00 [16628]
Kiötlöttem, hogy egy kérdéses szakaszt a Y31 - Y37 közt megtesztelem, hogy többször csinálva mindig ugyanott van e a hiba, a g kódban pedig nincs hiba ha van akkor meg nagyon bamba lehetek, hogy nem látom, kerek perec ott van, hogy
M106 S0
kikapcsolja a lézer kimenetet egy hibás helynél, ha nem csinálja az vagy a Marlin baja, vagy egyéb lehet vagy csak nem kapja meg hibátlanul a sort az USB kommunikációban, én leginkább erre tippelek, mert ha ráteszem SD- kártyára, ott ha meg jó lesz, akkor annyi.
A lényeg, hogy nem lehet megbízni semmiben sose, mindig ez a tanulsága.
Előzmény: petyka1, 2019-01-13 16:04:36 [16627]
petyka1 | 106    2019-01-13 16:04:36 [16627]
Az van, hogy másik gépen kéne megnézni hogy ott mi az eredmény, arra számitanék hogy ugyanúgy húzza azt a csikot.
És a Gkódban lesz a bibi...
Előzmény: elektron, 2019-01-13 14:22:29 [16626]
elektron | 15859    2019-01-13 14:22:29 [16626]
Megvizsgáltam a g kódot az egyik hibás helyen, az derült ki, hogy a g kód elvileg hibátlan és mégis a szerencsétlen dióda húzott utána az adott helyen egy pár mm hosszú csíkot a fekete lakkban, amikor elvileg ki van kapcsolva, na most vajon ilyenkor mi lehet ???
Szóval nem lehet itt semmiben sem megbízni.
Ha kétszer ugyanezt lefuttatnám az a kérdés, hogy akkor a keletkező hibák ugyanoda esnének e vagy sem ?
A diódát FET kapcoslja, az nem igen lassú, az tuti ... kondi sincs a diódánál, hogy esetleg feltöltődve maradn és amiatt túlvilágítana.
Meg egyébként máshol ahol nem kell világítani ott meg jó általában mindenhol ...
Előzmény: elektron, 2019-01-13 13:36:29 [16620]
[ 1.0704 ]
