Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 51 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
Vetesi75 | 1724    2013-11-23 16:24:00 [4128]
Köszönöm! Megnyugtató a válasz. Különösképp, hogy a motor-tápegység már végleges formájában van.
Törölt felhasználó    2013-11-23 15:38:00 [4127]
A feszültség, átütése szempontjából teljesen mindegy, soros vagy párhuzamos a kötés.
Nyugodtan járathatod 60 voltról a motorod.
Az átütési feszültség 100 volt fölött van, egészen biztosan.
Az isten se tudja, mikor, miért úgy tesztelik a motorokat, ahogy.
A grafikon, csak irányadó. Következtetések levonására. Nem szentírás.
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-23 13:20:00 [4125]
Vetesi75 | 1724    2013-11-23 13:32:00 [4126]
Elbizonytalanodtam. 8718M-16P motoromat merjem járatni 60V csúcsfeszültséggel? Az adatlapon 48V-hoz tartozó grafikon található.
http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/28M028.pdf
Vetesi75 | 1724    2013-11-23 13:20:00 [4125]
Elképzelhető, hogy azért adnak meg párhuzamos üzemhez alacsonyabb csúcsfeszültséget, mert a tekercs szigetelése nem viselne el nagyobbat biztonságosan?
Ilyen jellegű határadatot, miért nem szokás közölni az adatlapokon?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-22 20:59:00 [4122]
Török Tamás | 2045    2013-11-23 13:13:00 [4124]
16400
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-23 09:07:00 [4123]
n/a (inaktív)    2013-11-23 09:07:00 [4123]
Léptetőmotorok és lineáris csúszkák.
Törölt felhasználó    2013-11-22 20:59:00 [4122]
Tudod, statisztikával, és grafikonnal mindent el lehet adni.
Csak nem mindenkinek?))
Véleményem szerint, a paralel, 68 volton tovább tartaná a jobb nyomatékot.
Az, az, nagyobb fordulattartományba lehetne dinamikusabban használni.
Nekem, több motorral való kísérletezésem ezt mutatta.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-22 20:05:00 [4121]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-22 20:05:00 [4121]
Ez már csak akkor lenne még szemléletesebb ha a párhuzamos üzemet is 68 V on mérték volna illetve a Half coil nál is csak 3.8 A lett volna a motoráram .( 600 as fordulatnál már a half coil győz mert 5.4 amperral megy a motor. Ez figyelemreméltó mert valószínüleg a keletkezett hőt le tudja adni a környezetnek ( csak egy tekercs melegszik )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-22 19:25:00 [4119]
Törölt felhasználó    2013-11-22 19:33:00 [4120]
n/a (inaktív)    2013-11-22 19:25:00 [4119]
Azt hiszem így a legkönnyebb átlátni a különbségeket:
Ez egy 2.2Nm-es motor párhuzamos,soros, fél tekercs módban felvett nyomaték-fodulatszám görbéje.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-22 18:35:00 [4115]
RogerCo | 1223    2013-11-22 18:49:00 [4118]
Az idéző jelek lemaradtak
Ez egy idézet akart lenni.
Előzmény: RogerCo, 2013-11-22 18:48:00 [4117]
RogerCo | 1223    2013-11-22 18:48:00 [4117]
A 8-vezetékes motorok nagyobb fokú rugalmasságot kínálnak a rendszertervező számára, mert csatlakoztathatók sorosan és párhuzamosan is, számos alkalmazásnak felelve meg ezzel. Ne felejtse el, hogy két tekercs párhuzamos csatlakoztatásakor a tekercs induktivitása feleződik, és a motor sebessége jelentősen megnövekedhet. A soros csatlakoztatás megnövekedett induktivitást eredményez, és a motor csak kis sebességen működik.
A soros motor csatlakoztatást rendszerint olyan esetben kell alkalmazni, ahol nagyobb nyomatékra van szükség alacsonyabb sebességen. Mivel ez konfiguráció rendelkezik a legnagyobb induktivitással, a teljesítmény csökken nagyobb sebességeknél. A csúcs kimeneti áram meghatározásához használja a fázisonkénti (vagy egypólusú) áramot, vagy szorozza meg a kétpólusú áramot 1,4-gyel.
Ne felejtse el, hogy két tekercs párhuzamos csatlakoztatásakor a tekercsek induktivitása felére csökken, és a motor sebessége jelentősen megnőhet. A soros csatlakozás megnövekedett induktivitást eredményez, így a motor csak alacsonyabb sebességeken használható.
Egy 8-vezetékes motor párhuzamos konfigurációban stabilabb, de kisebb nyomatékot kínál alacsonyabb sebességen. Az alacsonyabb induktivitás miatt magasabb lesz a nyomaték a nagyobb sebességeknél. Szorozza meg a fázisonkénti (vagy egypólus) áramot 1,96-tal, vagy a bipoláris áramot 1,4-gyel a csúcs kimeneti áram meghatározásához.
Törölt felhasználó    2013-11-22 18:40:00 [4116]
Soros kötésben nagyobb fordulatot tudsz elérni. De lényegesen gyengébb lesz a motor.
Én, kevés kivétellel, párhuzamost alkalmazok.
n/a (inaktív)    2013-11-22 18:35:00 [4115]
Keresem azt a bejegyzést ahol arról esett szó,hogy a léptetők milyen sebeséggel illetve miben másak,soros vagy párhuzamos bekötésben.
Tudja valaki hogy hol van ez a rész?
valamelyik módban gyorsabb de gyengéb stb...ilyesmire emlékszem.
Törölt felhasználó    2013-11-21 19:58:00 [4114]
Ha, jól emlékszem, ezt már kérdezted párszor. Mindig az volt a válasz: Nem!
Most is az: Nem lehet.
Jól megválasztott motor, vezérlő, és beállítás a megoldás.
Előzmény: gulasoft, 2013-11-21 17:10:00 [4112]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-21 17:43:00 [4113]
Linearis encoderre gondolsz ?( utméröre )
Egyszerübb lenne ha tennél egy erösebb léptetöt és egy kategoriával jobb vezérlöt használnál !
Esetleg más oprendszerröl hajtanád a géped .
gulasoft | 600    2013-11-21 17:10:00 [4112]
Hali!
Lehet a mach3-al hajtani a léptető motort, és közben egy encodertől venni a jeleket, és nem a lépéseket számlálni? Az talán pontosabb lenne, és elkerülhető a lépésvesztés.
istvan58 | 1914    2013-11-21 16:36:00 [4111]
Hali,
En fogok, de már elég sokat kisérleteztem vele és a gyartóval is konzultáltam egy két dologban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-21 15:38:00 [4110]
n/a (inaktív)    2013-11-21 15:38:00 [4110]
AM882 léptetőmotor vezérlőt használ valaki?
Lenne pár kérdésem, nem világos.
n/a (inaktív)    2013-11-17 20:46:00 [4109]
Köszönöm.Nagyjából tisztában voltam vele,de így pontosabb.Valakit érdekel esetleg? Mielőtt máshol futnék egy pár kört.
svejk | 33157    2013-11-17 20:10:00 [4108]
Itt a Klavio kft-nél megtalálod az új árát.
A csúszkák árát meg itt találod
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-17 19:56:00 [4105]
Törölt felhasználó    2013-11-17 20:09:00 [4107]
hogyvan? hajónak indult, de nem komplett?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-11-17 19:30:00 [4102]
hostya | 3111    2013-11-17 20:01:00 [4106]
AZ " Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!!" topikban próbálkozz..
Árajánlatot NE kérj, mert azzal rosszul jársz!
n/a (inaktív)    2013-11-17 19:56:00 [4105]
Ha tudnátok némi irányt adni hogy hol,és mennyiért lehetne ezektől megválni.12 és 16 mm-esek a "kocsik".
n/a (inaktív)    2013-11-17 19:55:00 [4104]
Bocsánat,pedig jól instruáltál.
hostya | 3111    2013-11-17 19:35:00 [4103]
JÓ ez.. (
Csak (© Rabb Ferenc #4098) első mondatát nem vetted figyelembe...
Itt rontja el a többség, hogy nem méretezi át a képet feltöltés előtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-17 19:11:00 [4101]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-17 19:30:00 [4102]
Bakker!!! Az első mondatom ...
És ha nem lett túl kicsi, azt magyarul úgy mondják, hogy nagy lett
n/a (inaktív)    2013-11-17 19:11:00 [4101]
Uh ez nem lett túl kicsi...
n/a (inaktív)    2013-11-17 19:10:00 [4100]
n/a (inaktív)    2013-11-17 19:06:00 [4099]
Köszi erre nem jöttem volna rá.:)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-11-17 18:58:00 [4098]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-17 18:58:00 [4098]
A képet lekicsinyíted max 800x600 pixel méretűre. Feltolod pl a www.kepfeltöltes.hu weboldalra. Majd innen belinkeled az ablak jobb alsó szélén lévő [kép] felugró ablakába.
Nem a közvetlen linket, mert abban szerepel egy felesleges "view" szó is. Behívod a képet, - egér jobb fül - tulajdonságok. Az itt megjelenő url-t másolod be.
Minden kép beszúrása előtt nyomj legalább két ENTERT-t. Így egymás alá kerülnek és nem egymás mellé szétnyomva a topikot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-17 18:32:00 [4096]
Révész Richárd | 2073    2013-11-17 18:52:00 [4097]
Felteszed valahová PL képfeltöltés és onnan linkeled.
n/a (inaktív)    2013-11-17 18:32:00 [4096]
Képet a saját gépről hogyan lehet feltölteni?
PSoft | 18696    2013-11-17 08:50:00 [4095]
Egy esetben lehet...
Ha az összes induló....Trabantos.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-17 01:55:00 [4093]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-17 06:49:00 [4094]
Szia Danibá
Ugy van ahogy mondod de nekem a leirásbol nem volt egyértelmü ( és még most sem ) hogy Trabantrol van szo vagy sem .
Lehet tanulságos lenne mindenkinek ha kapnánk valami infot az elkövetett hibákrol és azok kiküszöböléséröl ?
elég ha csak a válasz gombot használod
Törölt felhasználó    2013-11-17 01:55:00 [4093]
Kulcsár Zoltán!
Annyit mondhatok, Az összes hiba okozója, az átgondolatlan, inkorrekt megépítés.
A hozzá képest, aránytalanul nagy elvárás.
De, mint tudjuk, Trabanttal nem lehet Forma1 –et nyerni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-16 15:00:00 [4085]
Törölt felhasználó    2013-11-17 01:48:00 [4092]
Magánlevelezésben, megkaptam a „gép” adatait, képeit. Ezeknek utánajárva, számolgatva, és a tapasztalataim felhasználásával.
Megadtam, a körülményekhez képest, lehető legjobb választ, tanácsokat, beállításokat.
Remélhetőleg ennek felhasználásával, és eredményeként működőképessé válik a gép.
Előzmény: dravecz, 2013-11-16 00:37:00 [4081]
n/a (inaktív)    2013-11-16 20:25:00 [4091]
Csapágy
n/a (inaktív)    2013-11-16 20:18:00 [4090]
Majdnem ugyanilyen,és van dupla ilyen hosszú is.
n/a (inaktív)    2013-11-16 20:09:00 [4089]
Tartozás fejében kaptam.Máshogy nem tudtam "behajtani" az összeget.Igazából nekem nincs rá szükségem,így eladnám.Vadi újak.Mindjárt rakok képet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-16 18:39:00 [4088]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-16 18:39:00 [4088]
Ha meg mondod , vagy meg mutatod , mi az a linerás mérö kocsi akkor többet fogunk tudni mondani
Egyébként a felhasználotol függ hogy mit ér Neki ez a léptetö ( ha eladásra szánod ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-16 17:15:00 [4087]
n/a (inaktív)    2013-11-16 17:15:00 [4087]
Üdv uraim.
Remélem jó helyen járok.Van két léptető motorom ill. egy pár darab (lineáris mérő kocsija.)Ezt mondták,lehet hogy nem helyes a megfogalmazás.Itt szakértők vannak,szeretnék véleményt kérni.
A két motor típusa:23SH 086-028-8w-f8 3.1NM 1.8fok 2.1A/fázis 5.46v.Valaki fel tudna világosítani,hogy mit érnek ezek?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-16 15:01:00 [4086]
Dp4-es kapcsolo
Bocsánat
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-16 15:00:00 [4085]
Mielött agyon tanácsolunk irj pár dolgot a gépedröl Nekem már igy is nagyon lassunak tünik ( a nagyságához képest ) .
Milyen a vezérlöd ? D-s vagy DD tipusu ( a Gyuri kérdezte a dü4-es kapcsolot , ebböl arra követketetek hogy DD-s , akkor azt a "hangolást " meg kel csinálni amit irt ) .
Használsz-e mikrosteppet ( a vezérlön ) .
Milyen nyomatéku a léptetöd ?
Milyen lineket használsz ?
Mekkora Kerner freki van állitva a PC-den ?
Yankoo | 1097    2013-11-16 14:05:00 [4084]
A sebességet próbáld meg úgy állítani, hogy számolsz azzal, hogy a motorok 500 1/p fordulaton adják ki a max nyomatékot (ami valojában a max nyomaték 70%-a kb mert a tartóáram a max) Szóval, ha neked 3mm az emelkedésed akkor 1500mm/p a sebesség a gyorsulást pedig 200tól kezd. Nekem 2Nm névleges motorjaim vannak 3mm menetemelkedéssel, és a sebességem üresjárataban 2200mm/p a gyorsulás 600mm/sec2. Én is kikisérleteztem. Az x tengelyem tudna menni 5000mm/p el is de félnék, hogy munka közben téveszt.
Előzmény: dravecz, 2013-11-16 00:12:00 [4079]
elektron | 15859    2013-11-16 13:56:00 [4083]
Az, normális, mert akkor míg nem engeded el a nyilat, addig adja ki a step jelet, de mivel megállt, az olyan gyors, hogy nem tud meg se moccanni.
Sebességet vedd le, gyorsulást vedd le kisebbre, hogy mennyire, annyira, hogy ne akadjon meg, de olyat is csinálhatsz, hogy ahol még majdnem nem akad meg, annak fele értékére leveszed, sebességnél ezt egész pici gyorsulással beállítva tudod megcsinálni, gyorsulást meg mikor már a sebesség max be van állítva, akkor szintén a sebesség fixen véve, gyorsulással játszol, hogy mennyi amit még épp bír és annak veszed le felére pl.
Törölt felhasználó    2013-11-16 00:52:00 [4082]
Na, jó. Akkor fussunk neki mégegyszer:))
Írok a levedre választ.
dravecz | 226    2013-11-16 00:37:00 [4081]
Bocsáss meg nekem Danibá. Gyarló ember lévén hirtelen az utolsó hozzászólást olvastam csak el. Köszönöm, hogy így ismeretlenül is segítesz nekem. A gyorsítást, lassítást mennyire kéne visszavenni? Ez okozná a tévesztést?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-16 00:30:00 [4080]
Törölt felhasználó    2013-11-16 00:30:00 [4080]
Óóó, bocs, hogy beleszóltam, Természetesen, nem muszáj nekünk beszélgetni.
Kiléptem a témából.
dravecz | 226    2013-11-16 00:12:00 [4079]
A kézzel mozgatom, azt úgy értettem, hogy "nyomom" a klaviatúrán a "nyilat", és úgy mozgatom a tengelyeket. Az hogy nem megy tovább, az általában úgy alakul, hogy nyomom a felfele /y+ irányba/ nyilat, és mikor téveszt, még nem engedem el a nyilat, és nem nyomom újra addig nem megy tovább!
[ 1.0166 ]
