Fémöntés házilag
Oldal 51 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   47  48  49  50  51  52  53  54  55   Következő ►  Utolsó ►|
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 17:37:00 [3255]
Bár én ezüstöt nem öntöttem az aranynak van egy előnyös tulajdonsága, levegőn sem oxidálódik, addig melegítgeted ameddig akarod max. a párolgási veszteség miatt nem érdemes sokáig.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-15 17:25:00 [3253]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 17:34:00 [3254]
A parittyás öntés is a centrifugál öntőgép egy nagyon primitív formája. Van még motoros és rugós. A rugósnak az az előnye, hogy nagyon gyorsan indul. A videón is egy ilyen van bár balesetvédelmi szempontból ilyet nem engednék forgalomba hozni ez szerintem valami házi barkács.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 17:25:00 [3253]
Ha már az élőbb idéztek.
Meglehet önteni parittyás öntőgéppel is, de azért előtte nagyon sokat kell fém nélkül gyakorolni. Locsoltam én már így szét 30 gramm aranyat a földre, mert felborult a gyűrű. Van egy fa fogantyú ami egy tengely, ezen van egy kb. 6mm-es szár úgy 500 mm hosszú ennek a végére van erősítve egy konzervdoboz aminek az aljára homokot teszel. A szár könnyen forog a fogantyún vissza van a vége görbítve önmagába. Primitív, de nehezem tudom leírni. Meglóbálod és csuklóból forgatod. Elég az aranyhoz, ezüsthöz a földgáz sűrített levegő keverék is ha ékszermennyiségről van szó. 30 évvel ezelőtt is így olvasztottuk.
Előzmény: LittleSV, 2014-05-15 15:11:00 [3251]
Berényi József | 1155    2014-05-15 16:06:00 [3252]
A vízszerelős kis lángégővel nem tudod megolvasztani, legalább PB + oxigén kell. Hogy konkrétan a videóban mit tesz nem értem, de a bórax tökéletes a célnak.
"Persze ennyi erővel a formába is gravírozhatnék negatívot, és abba önteni" Nem járható mert a megfelelő nyomás nélkül nem tölti ki a formát tökéletesen.
Nem sima gipszbe, hanem gipsz kvarcliszt keverékébe.
Idézet Szedlay Páltól:A gipsz nem hőálló, egyik sem! Viszont öntőformát lehet készíteni 1 rész gipsz és 2 rész finom kvarcliszt keverékéből. Előnye a vízüvegeshez képest, hogy könnyebb bontani, és a gipsz oldódik trinátriumcitrát oldatban, ha nem akarod homok-fújni öntés után. Arany öntőformának is használják. Ha lehet ne stukatúr gipszet használj, hanem valami közepes minőségű fogászatit. Ehhez az öntés technikához valamilyen fémkeretet vagy fémgyűrűt kell használni.
Ha öntéskor bóraxot szórsz az olvadt fém tetejére, akkor oxid és buborékmentes lesz. Kovácsolással,és marással, vagy csiszolással el tudod érni a kellő simaságot. A kovácsolás a tömörségen is sokat javít!
LittleSV | 841    2014-05-15 15:11:00 [3251]
Köszönöm a video megosztást. Nekem valahol az alapoktól kell indulnom. Mondjuk hogy vízszerelős kis lángégővel meg tudom olvasztani az ékszereket vagy valami nagyobb hőforrást kell beszereznem? Meg hogy kell-e valami adalékanyag (mintha a videon beleszórtak volna valamit).
Lehet tényleg az az egyszerűbb ha valamibe belemarom az öntendő formát (sima téglatest), és majd utólag gravírozom. Persze ennyi erővel a formába is gravírozhatnék negatívot, és abba önteni. Sima gipszbe öntik az ezüstöt? Mitől lesz majd sík és buborékmentes a teteje (ha nincs centrifugám)? Bár lehet ez mind mehetne a kezdőbe. Vagy én mehetnék el ékszerészhez hogy megcsinálja...
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 10:54:00 [3240]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-15 14:34:00 [3250]
Azért van egyszerűbb módszer .A Mohr Westfal mérleg . No Vigh Lajos kijavított de telefonon tisztáztuk, hogy alkalmas rá ha ismert sűrűségű folyadékba merítjük a darabot . A gyári mérlegek egy ismert sűrűségű üvegtestest merítenek ismeretlen sűrűségű folyadékba de a mérleg ismeretlen sűrűségű anyagok mérésére is alkalmazható ismert sűrűségű (pl dest víz ) folyadékkal . Egyszerűen egy cérnával fel kell akasztani és aztán jöhet Archimédes bácsi
Előzmény: elektron, 2014-05-15 14:16:00 [3248]
Berényi József | 1155    2014-05-15 14:30:00 [3249]
Én maradok a jól bevált mérőhengeres térfogatmérés mellett:)
elektron | 15859    2014-05-15 14:16:00 [3248]
Ha már fajsúly mérés, Hunka Tibi bedigitalizálásával a térfogat számolható lenne és megvan a fajsúly is, módszer.
Berényi József | 1155    2014-05-15 13:48:00 [3247]
De használtam már több alkalommal. Öntöttem negatívot, amibe a munkadarab feküdt, Készterméket, Kokillába és homokba is. Hegesztettem AVI-val, és pont ma forrasztottam alu forrasszal, zamak+alu vegyes kötés:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-15 13:35:00 [3246]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-15 13:35:00 [3246]
szia ! Rákerestem a Zamakra és rájöttem hogy miért szeretik ( sejtettem a kályhás esetemből de most már tudom ) Az olvadáspontja 380-386 C fok . Az alu ( mondjuk én 99.9 est néztem meg 660 C fok . Tudom hogy még a fajhőket is és olvadáshőt is össze kellene vetni de amatőr szempontból szerintem perspektívikus anyag. Egyszer kellett sok rézplakett hátoldalába gravíroznom ( hagyományos esztergomi pantográffal ) No az volt a legegyszerűbb rögzítés a gépen hogy megcsináltam a plakett negatívját Zamakból . Te nem használod ?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 13:24:00 [3244]
VighLajos | 2358    2014-05-15 13:28:00 [3245]
Akkor inkább egy hidrosztatikai mérleget...
A felhajtóerőt méri.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-15 11:01:00 [3241]
Berényi József | 1155    2014-05-15 13:24:00 [3244]
Az előző hozzászólás Válasz 'ANTAL GÁBOR' üzenetére (#3241)
Berényi József | 1155    2014-05-15 13:21:00 [3243]
Végül is, ha módodban áll megmérni, akkor kíváncsi lennék a fajsúlyára.
Berényi József | 1155    2014-05-15 11:08:00 [3242]
Én nem azt mondtam hogy nem valós, csak azt, hogy én még nem találkoztam ilyennel:)
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-15 11:01:00 [3241]
Azt tudtam hogy nehezebb . Amit írtam a Briggsről az valós. Majd csinálok egy piknométeres mérést és megmérem a sűrűségét. Vagy összedobok egy Mohr Westfal mérleget
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 10:27:00 [3239]
Berényi József | 1155    2014-05-15 10:54:00 [3240]
Természetesen lehet, csak a megfelelő szerszámok kellenek hozzá. Itt egy videó ami a centrifugál öntést mutatja be. A lényege a viasz veszejtéses eljárás. Ha viszont nem akarsz énnyi szerszámot összeszedni akkor csak simán öntesz belőle megfelelő alakot, azután gravírozod.
Előzmény: LittleSV, 2014-05-15 08:35:00 [3236]
Berényi József | 1155    2014-05-15 10:27:00 [3239]
A ZAMAK ötvözetek cink-alumínium ötvözet, kismértékű rézadagolással, amit a szilárdság javítása érdekében adnak hozzá. Legjellemzőbben használt ötvözet a ZAMAK5 (ZnAl4Cu1)Sűrűsége : 6,7kg/l.az alunál két és félszer nehezebb. Én még nem találkoztam olyan blokkal ami ebből az anyagból lett öntve. Viszont a hipereutektikus (Si>12%) alumínium-szilícium ötvözetből készített teljes forgattyúháznál használják a kérgesítési eljárást, ami helyettesíti az öntvényhüvelyt. Bővebben a 3233as hozzászólásban linkelt PDF végén találsz leírást.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-15 07:05:00 [3235]
Berényi József | 1155    2014-05-15 10:06:00 [3238]
Ezt én csináltam:)
Előzmény: Kopirnyák, 2014-05-15 08:40:00 [3237]
Kopirnyák | 2705    2014-05-15 08:40:00 [3237]
Ezt ha te csináltad akkor csak annyit lehet hozzáfűzni: aztaaaaa...
Előzmény: Berényi József, 2014-05-14 19:51:00 [3230]
LittleSV | 841    2014-05-15 08:35:00 [3236]
Sziasztok. Házilagosan érdemes/lehet ezüst olvasztással foglalkozni? Lenne néhány gyűrű, lánc és karkötő, amiből szeretnék gravírozható medált a gyerekeimnek (esetleg öntőformát készíteni, és abba önteni, így nem kellene gravírozni). Köszönöm.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-15 07:05:00 [3235]
Remélem nem veszed beleugatásnak de amit sokan aluöntvénynek néznek az nem mindíg az. Van egy zink öntvény amit előszeretettel használnak a gépiparban mert nyomásosan igen jól önthető. A neve Zamak . Napokkal ezelőtt írtam hogy egyszer megjártam mert egy Briggs blokkból ki akartam venni az Öv hüvelyt , nosza betettem a kályhába ( melegítés céljából ) hát egyszer csak kifolyt a megolvadt Zamak. Én próbáltam már önteni belőle , megy is de van zsugorja . Nem hiába használják az iparban a nyomásos öntést
Előzmény: elektron, 2014-05-14 20:10:00 [3231]
Kristály Árpád | 3085    2014-05-15 07:00:00 [3234]
Halihó József!
Tényleg nagyon jó!!!
Árpád
Előzmény: Berényi József, 2014-05-14 21:48:00 [3233]
Berényi József | 1155    2014-05-14 21:48:00 [3233]
Itt egy másik nagyon jó PDF
Berényi József | 1155    2014-05-14 21:21:00 [3232]
Az öntvények általában jól munkálhatók, azt hogy pontosan mi az összetétele nem tudom. Itt viszont nagyon sok infó van alumíniumról
elektron | 15859    2014-05-14 20:10:00 [3231]
A mostani mosógép motorok csapágyház részei azok milyen ötvözetek, fúrtam most egyet tegnap és elég könnyen megmunkálhatónak tűnik, abból ha öntene az ember anyagot lehetne belőle farigcsálni ezt-azt. Nem az a ragadós, nyúlós fajta, inkább törik, mint hajlik, forgácsolható könnyebben, azt veszem észre rajta,
Berényi József | 1155    2014-05-14 19:51:00 [3230]
Fémöntés kicsit másként. A szabad alakítás.
Berényi József | 1155    2014-05-08 23:42:00 [3229]
Szerintem is kicsi a 2kgos. Mellesleg minél lassabban hevíted a kemencét, annál több problémád lesz a fém gázosodásával! Elégtelen gázellátás, kis fúvókaméret, elégtelen levegő ellátás, mind lassítja az olvasztást, és segíti az olvadt fém gázelnyelését. Minél tovább van olvadt állapotban, és minél jobban túl van hevítve, annál több gázt tud elnyelni! Na meg jó ha tudod, hogy a gáztalanító só sem csodaszer, helytelen használata nem csökkenti, hanem fokozza a gázosodást. Ezért fontos a hatékony olvasztás. A PB gáz nem tud visszaégni oxigén nélkül sima perzselőnél.
Előzmény: laacika, 2014-05-08 22:52:00 [3227]
jani300 | 12314    2014-05-08 23:04:00 [3228]
Kohóban még nem olvasztottam , csak szabadon melegítve , így nem tudom megítélni a teljesítmény igényt . De szeretném a kohót is kipróbálni . A hővisszanyerés , vagyis a távozó füstgáz felhasználása az égéslevegő előmelegítésére , jelentős megtakarítás lehet .
Azért a gáztűzhely és a pörzsölő fúvóka gáznyomása közt lényeges különbség van , ennek az elhasznált gáz mennyiségében is jelentkeznie kell .
laacika | 3149    2014-05-08 22:52:00 [3227]
Elég lesz oda szerintem a 0.70-es is.Van gáztúzhely Pb-s fúvókái,60-as,70-es,80-as,és 85 ös.
Előzmény: jani300, 2014-05-08 22:35:00 [3226]
jani300 | 12314    2014-05-08 22:35:00 [3226]
Az 1mm -es fúvóka lángvágó pisztoly vágóoxigén fúvókája volt , nálam .
Előzmény: laacika, 2014-05-08 22:27:00 [3225]
laacika | 3149    2014-05-08 22:27:00 [3225]
Na pontosan egy ilyet akarok csinálni,de csak kerámia paplan szigeteléssel,szerintem neked max 0.85-ös fúvókát adtak,most néztem hogy a legnagyobb rózsához a gáztűzhelyhez a Pb gázhoz adott pót fúvókák közül a legnagyobb 0.85-ös.
Előzmény: robroy007, 2014-05-08 22:21:00 [3223]
jani300 | 12314    2014-05-08 22:22:00 [3224]
A vissza égéshez kellene a nagyobb nyomású oxigén ,szerintem is , de az más rendszer .
Csak úgy "érzésre" tartom kicsinek a 2kilós palackot . Csak kiderül elég-e ,mások hozzászólásából . De 1,35 ös fúvókához én biztos nem használnék 2 kg os palackot .
Előzmény: laacika, 2014-05-08 22:04:00 [3221]
robroy007 | 2292    2014-05-08 22:21:00 [3223]
én bementem a gázos alkatrész üzletbe és egy sima gáz főzőlaphoz való fúvókát vettem ami a legnagyobb volt méretét nem tudom pontosan
Előzmény: laacika, 2014-05-08 21:37:00 [3218]
robroy007 | 2292    2014-05-08 22:17:00 [3222]
én így oldottam meg: képek
(pár ezer forintból)
hordó
kálcium szilikát
kerámia paplan
samot védőfalazat
vízügeges samotlisz kence
Előzmény: laacika, 2014-05-08 15:27:00 [3212]
laacika | 3149    2014-05-08 22:04:00 [3221]
Értem,visszaégni szerintem nem tud,ha a kis gázégőt vesszük alapul,másrészt szerintem a Pb gáz nem tud visszaégni,mintha olvastam is volna valahol.Nem tudom egy kis kohó felfűtéséhez mekkora gázláng kell de szerintem jó szigetelés esetén akkora is elég lehet mint a kis gázégő kétszerese,(max lasabban fütődik fel) az pedig szerintem nem nagy (hirtelen) gázelvétel egy kis 2kg.os palacknak sem,hogy lefaggyon.
Előzmény: jani300, 2014-05-08 21:53:00 [3220]
jani300 | 12314    2014-05-08 21:53:00 [3220]
Hogy miért veszélyes azt korrektül , fejből nem tudom megmondani . De nem feltétlenül a visszaégésről lehet csak szó .Nagy gázelvételhez nagy párologtató felület kell . Le tud fagyni lángvágáskor még a 23 kilós palack is . Ha lefagy elaludhat a láng , lehet el se tudod zárni a szelepet . Ha visszamelegszik , felolvad ömlik esetleg a gáz . Valami hasonlóra gondolok .
Előzmény: laacika, 2014-05-08 21:40:00 [3219]
laacika | 3149    2014-05-08 21:40:00 [3219]
A "nagy" palckot az enyémhez viszonyitottan irtam,igen a 23 kg-os a nagy,az illetőnek pedig a 11,5kg-os fele fogyott.
Ha nincs benne elég nyomás visszaéghet?erre gondolsz?
Előzmény: jani300, 2014-05-08 21:37:00 [3217]
laacika | 3149    2014-05-08 21:37:00 [3218]
Köszönöm a többieknek is,nem lenne hülyeség ha Vbody fórumtársunk a szomszédom lenne,nagyon ügyes.
Ahogy utánna olvasgattam 135-ös fúvókát irtak,tehát akkor annyi az egész hogy egy darab csőnek a végét lezárom egy laposvassal,mondjuk egy 50mm es csövet egy 20-as laposvassal és ebbe mehet az 1 mm-es fúvóka,másik oldalon rá a tömlő és ennyi.A csővet be akarom hegeszteni a kohó oldalába.
jani300 | 12314    2014-05-08 21:37:00 [3217]
A 23 kg os a nagy PB palack
Azt is írta már valaki hogy nem jó teljesen kihasználni a palackot . Nincs elég nyomás ha kevés van benne ,és talán még veszélyes is .
Előzmény: laacika, 2014-05-08 21:17:00 [3216]
laacika | 3149    2014-05-08 21:17:00 [3216]
Grammok?Itt a fórumon 4cm-es kerámia paplanos szigetelésű kohóval a nagy 11,5 kg os palack felével tehát kb 5-6kg Pb gázzal 22 kg bronzot olvasztott.
Előzmény: adren, 2014-05-08 20:39:00 [3213]
PSoft | 18696    2014-05-08 21:00:00 [3215]
Mint sokminden másnak,a kohónak,öntésnek is © Vbody volt itt régebben az egyik mestere.
Publikálta is a topic-jában amig "aktív" volt a fórumon.
Olvass vissza,sok hasznos infót találhatsz a kohóról/öntésről.
A Hunbay-os könyvtárában találni fogsz képeket is,ha keresel.
jani300 | 12314    2014-05-08 20:53:00 [3214]
Ámérő 50-60 milliméteres 15-20 centi hosszú csődarab . Egyik végében keresztben egy keskeny laposvas ,fúvókatartónak . Átmérő 1 milliméteres fúvóka . Reduktor és egyéb bonyi dolog nem kell Én legalábbis így csináltam pörzsölőt , pár tíz éve . De legalább 11,5 kilós palack illene
adren | 350    2014-05-08 20:39:00 [3213]
vasedény, szatócsbolt, gazdabolt. malacpörzsölő. ezzel majdnem mindent megolvaszthatsz. de a 2 kg.os palack nagyon kicsi, bár grammok olvasztásához elég.
laacika | 3149    2014-05-08 15:27:00 [3212]
Egy kis segitség kellene a készülő kohómhoz.
50 literes hordóból tervezem és kerámis paplannal lesz kibélelve,már a Pb palackot is megvettem,kis 2kg-os.
Az égőfejról kellene infó/kép hogy el tudjam késziteni.Fúvókaméret és az egész kialakitás.
Aki tudna segiteni képekkel méretekkel az legyenszives segitse.
Berényi József | 1155    2014-05-05 10:20:00 [3211]
Köszönöm Gyuri a válaszod. Tegnap már elkezdtem olvasni a HE fórumot, remélem mire a végére érek megtalálom amit keresek
Előzmény: Szalai György, 2014-05-05 05:57:00 [3209]
Szalai György | 9544    2014-05-05 06:06:00 [3210]
Meg SKORI rezonáns tápját, mert ez volt a gondolat születése.
Szalai György | 9544    2014-05-05 05:57:00 [3209]
Talán javíthatna a széleslátáson, ha a HE vonatkozó topicját is átnéznéd.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_7631.html?pg=9
Mert ennek a kapcsolásnak is van története és magyarázata.
De, hogy a kérdésedre is adjak választ, bár nem pótolom Vbodi-t.
Ha 18kW teljesítménnyel akarod használni, akkor mindet ki kell cserélni, még a kapcsolást is.
(Sajnos az eredeti építők a hangolhatósággal és PLL ráhúzással nem vesződtek.)
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 22:19:00 [3208]
Berényi József | 1155    2014-05-04 22:19:00 [3208]
Kösz már egy párszor végig mentem mindkettőn, de nem igazán sikerült összefogni a dolgokat, ezért mertem kérdezni. Nem gondoltam hogy ez valakit is zavar:( különben a linkelt rajz is onnan való
Előzmény: PSoft, 2014-05-04 10:43:00 [3207]
PSoft | 18696    2014-05-04 10:43:00 [3207]
A mai napig tekintélyes,és nagyra becsülendő Vbodi Hunbay-os könyvtára.
2010.Augusztusától találsz a témával kapcsolatban hasznos infókat,képek/videók formájában.
És persze,a saját topic-jában is,ha visszaolvasol.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-04 08:14:00 [3205]
nyarfa | 971    2014-05-04 10:11:00 [3206]
Kicsit félreértettél azt üzente, hogy itt minden fent van a fórumon. Elnézést ha kellemetlenséget okoztam, de Vbodi-t én is vissza várom.
[ 1.1045 ]
