Oldal 509 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   505  506  507  508  509  510  511  512  513   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-11-21 08:36:00 [5751]
;Gyantás nyomtató ;
ebalint | 1774    2014-11-21 07:37:00 [5750]
Lassan nem férnek el a monitorok...
Előzmény: elektron, 2014-11-20 19:09:00 [5743]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-20 21:46:00 [5749]
;Ki foglalkozik ezzel a gondolattal itt a forumon ? ;
keri | 14086    2014-11-20 20:36:00 [5748]
Ez kb. olyan mint a vicc beli apróhirdetés
;&"Nyitható esernyőmet, becsukhatóra cserélném&"
Előzmény: PSoft, 2014-11-20 20:28:00 [5747]
PSoft | 18696    2014-11-20 20:28:00 [5747]
;Különösebben,nem izgat(még):)ez a technológia,csak...olvasok róla.
;Az elbaxott nyomatról írja...
; &"...Ilyen esetben a Pronterface Pause gombját lekattintva megállíthatjuk, majd a fájlt újra betöltve és a tálcát megtisztítva újrakezdhetjük a folyamatot.&"
;OLLLÉÉÉ!
;Ezt,nem is gondoltam volna!
;-Megállítható a gomb.... &"lekattintásával&"!!!
;És ha még van kedved...újra neki állhatsz,hátha most sikerül,hisz...megengedi a masina!
Előzmény: keri, 2014-11-20 20:03:00 [5746]
keri | 14086    2014-11-20 20:03:00 [5746]
Semmi baj, ettől még fikázhatjuk
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-11-20 19:39:00 [5744]
smalla | 1117    2014-11-20 19:43:00 [5745]
Nem is értem, semmi saját fejlesztés nincs benne szinte, csak csináltak hozzá egy dobozt. Pronterface, Cura, gondolom RAMPS van alatta. A cikkből meg az derül ki, hogy nyomtatás közben volt, hogy elcsúsztak a rétegek, ami tutira lépésvesztés miatt van, ami hibás mechanikát vagy rossz hűtést feltételez, magyarul a tervezes is el van baxva.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-20 12:46:00 [5736]
Kristály Árpád | 3085    2014-11-20 19:39:00 [5744]
Uraim!!!
;Én csak infónak tettem fel...
;Nem gondoltam arra, hogy egy bobby oldalról most csak úgy tódul a nép...és elkapkodjátok!
elektron | 15859    2014-11-20 19:09:00 [5743]
Azért a próbálkozás eredményei gyülekeznek.
keri | 14086    2014-11-20 18:39:00 [5742]
Bármelyik
;Egy dobozt akár google skechel is könnyedén megrajzolhatsz. Asszem van stl kimenete. Én az inventort szoktam.
Előzmény: elektron, 2014-11-20 18:29:00 [5741]
elektron | 15859    2014-11-20 18:29:00 [5741]
Elektronika dobozokat melyik CAD programmal érdemes tervezni, ami könnyedén megcsinálja, meg stl-t amivel utána kinyomtatom 3D-vel ?
elektron | 15859    2014-11-20 18:02:00 [5740]
IRL540-el.
elektron | 15859    2014-11-20 18:01:00 [5739]
Kis freki PWM kell neki, meg egy kis meghajtás amúgy az enyém nem melegszik semmit a 40W-os fűtőszállal.
Előzmény: keri, 2014-11-20 17:35:00 [5738]
keri | 14086    2014-11-20 17:35:00 [5738]
Nem tudom mit csináltak ezzel a FET-el, én 200W-os izzót szabályoztam vele és csak enyhén langyos volt. Lehet a meghajtása nem a legjobb, meg kéne nézni szkóppal mennyi a holtidő.
Előzmény: ivanovp, 2014-11-20 10:37:00 [5729]
Vernyul | 1392    2014-11-20 13:11:00 [5737]
Tényleg még egy 2500Ft-os LCD sincs rajta...hát nem fért bele az árba....
ezsolt74 | 1369    2014-11-20 12:46:00 [5736]
Nem igazán egy kategória a két nyomtató.
;De 300.000-ért szerintem közröhely tárgya, pláne hogy még lcd sincs rajta, így SD-ről nyomtatni se tud.
;A Craftbot meg szines érintőkijelzős, és csak 200.000Ft.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-20 11:36:00 [5735]
Vernyul | 1392    2014-11-20 11:36:00 [5735]
Most komolyan 300-ért ez vagy egy Craftbot 200e-ért nem kérdés szerintem.....
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-11-20 11:21:00 [5733]
Vernyul | 1392    2014-11-20 11:35:00 [5734]
Itt egy összehasonlítás a FET-ekről:
;;Research#MOSFET_Heat_and_MOSFET_Type;
Előzmény: ivanovp, 2014-11-20 10:56:00 [5731]
Kristály Árpád | 3085    2014-11-20 11:21:00 [5733]
Halihóóó Mindenkinek!
;;Ungarise produkt...;
ezsolt74 | 1369    2014-11-20 11:12:00 [5732]
Ez azért egy kicsit durva...
;Magyar gyártású &"prusa&" 300.000Ft-ért;link;
ivanovp | 219    2014-11-20 10:56:00 [5731]
Köszi a választ! IRF064N FET-tel próbálkozom még. Az talán jó lesz: V_DSS = 55V, R_DS(on)
;= 0.008 Ohm, I_D = 110A.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-20 10:48:00 [5730]
ezsolt74 | 1369    2014-11-20 10:48:00 [5730]
A RAMPS-on a FET-et ki szokták cserélni erősebbre hogy jobban bírja az asztal fűtésének kapcsolgatását plusz hűtőbordát is lehet rakni rá de a ventillátor is jó, mert illik a motorvezérlőket is hűteni, de relézni is szokták.
;Ezek a fűtőlapok 10A-t körűl szoktak felvenni.
ivanovp | 219    2014-11-20 10:37:00 [5729]
Neked hány Ampert vesz fel az ágy fűtés? Nekem 10A-t 11V-ról. IRFZ44-es (V_DSS = 55V, R_DS(on) = 17.5mOhm I_D = 49A) FET-tel próbáltam Teacup FW-el meghajtani, de az eléggé melegedett. Mondjuk nem mértem meg a PWM frekit.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-20 09:54:00 [5728]
ezsolt74 | 1369    2014-11-20 09:54:00 [5728]
Az astal fűtését az elektronika szabályozza a hőmérséklet érzékelő jele alapján kb +- 1 fok különbséggel.
Előzmény: ivanovp, 2014-11-20 09:37:00 [5727]
ivanovp | 219    2014-11-20 09:37:00 [5727]
Az ágy fűtés szabályzást Ti hogyan oldottátok meg? Eddig nekem közvetlenül rá volt kötve 12V-os tápra és valami szerencsés véletlen folytán 105-110 Celsius fokra állt be. Nemrég viszont felmelegedett 135 fokra és levált a munkadarab. Mikrosütőből kitermelt bimetál jó lehet? Itt láttam az ötletet: ;bimetál kapcsoló;
elektron | 15859    2014-11-20 02:30:00 [5726]
Ezt most lehew tki is próbáűlom, a hasjszárítót, még hajlakkot is akartam majd venni. Arra is ragad állítólag.
Előzmény: elektron, 2014-11-20 02:29:00 [5725]
elektron | 15859    2014-11-20 02:29:00 [5725]
Igen ez a gondolat is megfordult már a fejemben, ki kell próbálni, most 4 kereket kinyomtam, 2 felvált kicsit, kettő nem, de nem jó helyen kezdtem ahol nem volt megkenve anyaggal rendesen. Most tettem raftot is neki.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-20 00:52:00 [5724]
Vernyul | 1392    2014-11-20 00:52:00 [5724]
5let:
;Miért nem fűtöd fel az asztalt hajszárítóval előtte?
Előzmény: elektron, 2014-11-20 00:32:00 [5723]
elektron | 15859    2014-11-20 00:32:00 [5723]
Nekem meg most elkezdett megint felválni, ... lehet induláskor nem mentem le plusz pár tizedet kicsit csalva, vagy még másik amire gondolok, hogy most vékonyabb réteget noymtatok és ha amechanika miatti rezonálás miatt az előző rétegbe veri a fej magát, akkora erő érheti, hogy azért engedi el.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-19 23:24:00 [5719]
Vernyul | 1392    2014-11-20 00:13:00 [5722]
Ok, ment is válasz.
Előzmény: batesz, 2014-11-19 23:44:00 [5721]
batesz | 325    2014-11-19 23:44:00 [5721]
Küldtem mailt.
elektron69 | 123    2014-11-19 23:31:00 [5720]
srácok ha egy képet feltettem azt hogy lehet utána módosítani?
Vernyul | 1392    2014-11-19 23:24:00 [5719]
Küldj egy mailt(katt a nevemre) és elküldöm a konfigomat Marlinhoz-van, tegnap lett lefrissítve a legújabbra verzióra.
;Fel is hívhatsz..nyomtatok éppen( 13órás nyomtatás közben 5 és fél óra után elakadt az Herz-es ABS szál (1.75 helyett 1.95 volt hát nem fért be, de sikerül megmenteni a nyomatot pedig kikapcsoltam a nyomtatást és nem is látszik hol kezdte újra)
Előzmény: batesz, 2014-11-19 23:07:00 [5717]
Vernyul | 1392    2014-11-19 23:20:00 [5718]
Most jön neheze:
;;Calibration;
;Ha tényleg veszed a fáradságot és lépésről lépésre végigcsinálod akkor jó lesz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 22:21:00 [5714]
batesz | 325    2014-11-19 23:07:00 [5717]
;Delta printert próbálok életre kelteni. Marlin firmware.
;A mozgatáskor az egyes tengelyek mozgatasakor csak egy-egy motort hajt.
;Hol lehet ezt konfigurálni, hogy úgy mozogjon ahogyan kell?
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 23:06:00 [5716]
Igen PLA-ból nyomtattam.
Előzmény: elektron, 2014-11-19 22:32:00 [5715]
elektron | 15859    2014-11-19 22:32:00 [5715]
A sarokelemeket PLA-ból nyomtattad ? Jó lesz az a Kossel is.
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 22:21:00 [5714]
A karok 29cm hosszúak.
;Úgy néztem hogy ezzel a karhosszalm 22-24 cm-es kőrt kell tudnia nyomtatni.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-19 21:57:00 [5712]
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 22:12:00 [5713]
Van vagy 3 cm különbség a közepe és széle között.
Vernyul | 1392    2014-11-19 21:57:00 [5712]
;Olyan kupolát mozog mint a fene...még..mérd le az adatokat és írd be a fw-be.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 21:01:00 [5711]
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 21:01:00 [5711]
Itt van a Kossel első mozgatása.
;;Kossel első mozgatás;
elektron | 15859    2014-11-19 19:35:00 [5710]
Nem tud, ez L297 L298 vezérlő.
Előzmény: keri, 2014-11-19 07:44:00 [5690]
Vernyul | 1392    2014-11-19 19:35:00 [5709]
A kezdő keret a nyomaton körbe arra kell, hogy míg körberajzolja beálljon a szálmennyiség a fejben,
;Igen a fűtött asztal hiánya sajna repedéskehez vezet, PLA is szereti a 60 fokos asztalt.
Előzmény: Csaba, 2014-11-19 18:19:00 [5708]
Csaba | 637    2014-11-19 18:19:00 [5708]
Nagyobb darabnál még is csak kell az asztal fűtés mert nekem szétnyílt az első réteg, a hideg asztalon, biztos gyorsan hűlt meg.
Előzmény: Csaba, 2014-11-19 17:50:00 [5707]
Csaba | 637    2014-11-19 17:50:00 [5707]
Még kezdő keretet sem nyomtatok, egyből nyomom az alkatrészt.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-19 17:45:00 [5706]
;Tóth Éva ( édesanyám ) fenykép után kézzel viaszból mintázva , majd szkennelve .;
Csaba | 637    2014-11-19 17:29:00 [5705]
Szerintem bármelyik lehozza én alkoholt használok,
;szépen le jön azzal is.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 16:51:00 [5703]
pcsorgics | 21    2014-11-19 17:14:00 [5704]
Én is elkövettem ugyan ezt a hibát. A feszültség szabályozó még világított is. Szerencsére volt itthon 5V-os SMD szabályzó (AMS1117 5V). Miután kicseréltem tökéletesen működött. Aztán megint történt valami és most csak SD kártyáról tudok nyomtatni mert ha az USB kábelt rákötöm akkor nagyon melegszik a túlfeszültség érzékelő és a gép sem ismeri fel az eszközt. Valószínű az USB Atmega ment el. Egyenlőre igy megy, de a tartalék kártyákat már megvettem.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-19 08:19:00 [5691]
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 16:51:00 [5703]
És az asztalról a ragasztó mivel jön le, acetonnal, vagy higitóval?
ezsolt74 | 1369    2014-11-19 16:51:00 [5702]
Előzmény: Csaba, 2014-11-19 15:59:00 [5699]
[ 1.5653 ]
