Oldal 509 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   505  506  507  508  509  510  511  512  513   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2012-09-30 20:27:00 [22762]
Ez igaz,ha koppan törik sajnos.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:20:00 [22758]
Áts László | 1935    2012-09-30 20:24:00 [22761]
Az a tapasztalatom,hogy a lapkás kések közül kivételt képeznek a menetvágó lapkák a vágósebesség tekintetében. Egészen kis fordulaton is használhatóak gond nélkül. Az igaz,hogy nem lesz olyan szép fényes a menet,de használható teljesen.De a szabályokat itt is be kell tartani(nagy emelkedés akár 10-15 vágásból is). Van egy alu alkatrészem amit muszáj kézi vágású menettel készítenem (30X1) és 6 lépésből szokta csinálni +egy simítás. A sokadik darab után is megvan a lapka mindhárom éle,pedig néha mást is csináltam vele... Tehát szerintem használható,de nem lehet akkora fogásokat venni mint a köszörült késsel.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:02:00 [22755]
Atti19 | 1094    2012-09-30 20:23:00 [22760]
Ha elforgatod a kéziszánt, akkor utána kiszámolod, hogy mennyi a forgástengelyre merőleges elmozdulás a fogásvételkor? Táblázatból kinézed, mennyinek kell lennie a menetprofil mélységének? (fejből tudod) A végén a keresztszánnal veszel egy simító fogást?
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:15:00 [22757]
elektron | 15859    2012-09-30 20:23:00 [22759]
Az már olyan, mint hegedülésnél Paganini játéka.
Laslie | 7674    2012-09-30 20:20:00 [22758]
Kevés....
Most közel 300-as fordulaton vágtam a HSSE késsel és még így is volt, hogy a menet végén beleszaladtam egy kicsit a menet végződésbe, erre meg úgy reagált a mechanika, hogy be akarta húzni a kést. Lapkás késnél töréssel járt volna.
4-es emelkedésnél hamar jön a menet vége.
Előzmény: svejk, 2012-09-30 20:10:00 [22756]
Laslie | 7674    2012-09-30 20:15:00 [22757]
A kés alárakást csak azért csináltam, mert határeseten volt a kés aláköszörülési szöge és a menetemelkedési szög aránya. Ebben az esetben elforgattam a kéziszánt. Kisebb meneteknél nem szoktam, ha látom , hogy jól viszi a kés. Minél kevésbé masszív a gép annál előbb érdemes átállni a szán kiforgatásra. Viszonylag nagy fogásokat is vettem. Az első négy fogás mélysége 0,5mm volt a kéziszán nóniuszán mérve. A többi pedig 3 tizedenként. Átmérőben ez ugye 1mm / 0,6 mm-ert jelentene ha 90 fokban forgatnám ki a kéziszánt. A névleges 60 fokos kifordításnál (hossztengelyhez mérve) ez némileg eltér.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 14:58:00 [22748]
svejk | 33157    2012-09-30 20:10:00 [22756]
No de a TOS gépednél ki lehet kapcsolni az előtolást a főorsó megállítása nélkül, így sokkal nagyobb fordulaton tudsz menetet vágni mint egy hagyományos gépen. Ez is kevés lett volna?
Laslie | 7674    2012-09-30 20:02:00 [22755]
Én sem preferálom a HSS kést, ha egy mód van, de itt nem úsztam volna meg törés nélkül a lapkás késsel. Nem tudnék neki akkora vágási sebességet adni, hogy biztonságosan végig tudjam csinálni. Ez 4,2mm menetemelkedésnek felel meg. Valahogy meg is kell állnom a menet végén...
Előzmény: Áts László, 2012-09-30 12:57:00 [22747]
n/a (inaktív)    2012-09-30 19:56:00 [22754]
Nagyom köszönöm a válaszod sokat segítettél!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-30 17:27:00 [22753]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-30 17:27:00 [22753]
Nekem 3 db Tos om van . A trafó nem lehet gond mert az egy 380/ 220 ill 24 V os trafó a 24 viszi a lámpát a 220 pedig a reléket. Én a reléket simán a hálózatról működtetném ( esetleg FI relével) a lámpához pedig elég egy 100 Wattos toroid is ( szándákosan irtam 220 at mert az még a régi szabvány szerint készült , természetesen 230 ról is mehet )
A váltó macerásabb . Nálam is volt gond az egyik gépnél: a legelső fokozatot kiszedtem a váltóból most fele sebességem van , de egy 5.5 KW os frekiváltó kárpótol és mellesleg sokkal kényelmesebb vele dolgozni
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-30 15:40:00 [22752]
n/a (inaktív)    2012-09-30 15:40:00 [22752]
Segítségre lenne szükségem!
TOS SV 18 RA esztergagéphez kellene nekem trafó illetve váltóba egy két alkatrész!Ha valaki tud segíteni kérem jelezzen! gabor.szalmasi@freemail.hu
elektron | 15859    2012-09-30 15:29:00 [22751]
A HSS kés meg az anyag mióta létezik amúgy ?
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 10:46:00 [22746]
HJózsi | 3862    2012-09-30 15:19:00 [22750]
A következő szállítmánnyal eljöhet : Négypofás DIN 3650
Előzmény: Motoros, 2012-09-29 15:40:00 [22744]
svejk | 33157    2012-09-30 15:03:00 [22749]
Milyen forgácsolási paraméterek tartoztak hozzá?
Atti19 | 1094    2012-09-30 14:58:00 [22748]
Már egy ideje akartam kérdezni, most pont ide passzol.
Videókon látom sokszor, hogy menetvágásnál a kéziszánt elforgatják 29 fokos szögben. A keresztszánnal vesznek érintő fogást, aztán a menetvágásnál már csak a kéziszánnal vesznek újabb fogásokat. Hivatalosan ez lenne a menet nagyolás, ha jól gondolom.
Érdemes kisebb meneteknél is így csinálni, vagy csak nagyobb átmérőknél, nagyobb menetemelkedéseknél? Kevésbé szaggatja az anyagot a kés, mint ha "telibe" vágnánk vele?
Laslie, Te ezzel a késsel hogy vágtad?
Azt írod, öt tizeddel csúcsmagasság alá volt téve a kés éle. Menetvágásnál érdemes így alátenni?
Áts László | 1935    2012-09-30 12:57:00 [22747]
Azért egy lapkás menetkés a 40. után sem nézne ki így... Ezért nem szeretem a hss késeket,és ezt ráadásul még viszonylag nehéz is megköszörülni.
Laslie | 7674    2012-09-30 10:46:00 [22746]
Egy menetvágó kés használat után.
4db 100mm hosszúságú 31-es átmérőre 6 menet/coll menetet kellett vágni , jó ragadós anyagra. 60 fokos profil. HSS-CO8 szerszám alapanyag.
Itt még nem is látszik hogy mennyire sérült a kés csúcsa. Azt hinné az ember, hogy a rádiusz rá lett köszörülve a késre, pedig nem.
Ebből a nézetből már jobban szembetűnik, hogy lenyalta a kés csúcsát. Eltűnt az aláköszörülés a csúcs körül és még mindig forgácsolt a kés. És nem is csinált csúnya felületet, igaz 5 tizeddel a csúcsmagasság alatt volt a kés.
Ebből a nézetből meg totál szarnak néz ki. Az is.
Motoros | 5101    2012-09-29 15:44:00 [22745]
Ezek a kis tokmányok öntöttvasból vannak, úgyhogy lehet bele menetet fúrni. De a csúcsfuratokat mindenképpen körasztalon illene feljelölni.
Előzmény: ebalint, 2012-09-29 10:33:00 [22742]
Motoros | 5101    2012-09-29 15:40:00 [22744]
Kösz. csakhogy nekem 4 pofás kellene...az is van?
Előzmény: HJózsi, 2012-09-29 11:04:00 [22743]
HJózsi | 3862    2012-09-29 11:04:00 [22743]
Tart, és van is egy éppen ...
Előzmény: Motoros, 2012-09-29 09:49:00 [22740]
ebalint | 1774    2012-09-29 10:33:00 [22742]
Egy kérdés :
A tokmányt megfúrni, menetet bele.
Erre nekem azt mondták, hogy nem igen tudnék bele menetet fúrni, csak szikrával képzelhető el.
Erről mi a véleményetek?
ebalint | 1774    2012-09-29 10:30:00 [22741]
A lyukkör és az illesztőváll mindkét tokmányhoz stimmel.
A három/négy felfogatási pont elhelyezése így valóban nem egyszerű, én először arra jutottam, hogy egy pont "közös" kellene, hogy legyen.
Az illesztőt fixen a 4 pofásra szerelném.
A "közös" felfogatási pontra eddig nem tudtam jónak tűnő megoldást, ha az illesztő egy darabból van megcsinálva. Két tárcsát legyártani, összefogatni : ez kézenfekvőnek tűnt, de nem tudom, hogy az összefogatást hogyan oldjam meg. Csavarkötés ragasztva?...
Előzmény: Motoros, 2012-09-28 11:07:00 [22729]
Motoros | 5101    2012-09-29 09:49:00 [22740]
Tart még a tokmány akció? 160-as lehet érdekelne.
Előzmény: HJózsi, 2012-09-28 19:32:00 [22735]
n/a (inaktív)    2012-09-28 21:37:00 [22739]
Szerintem a rezonancia elkerülése érdekében a keresztszán legyen kapcsolatban a két csővel is,vagy a zártszelvény helyett két szembeforditott U vasat tennék aminek a gerince összeköthető zártszelvénnyel a felső lapján meg a szegnyereg illetve a keresztszán is rögzíthető.Ekkora méretnél már báb is kell amivel megtámasztod az anyagot.Tapasztalatom szerint 700x40 mm fahenger már kívánja a megtámasztást.A kezdéskor fellépő excentritás illetve tömegeltolódás komoly masszív gépeket is beráz.Több sebességfokozat kell,illetve az anyag megfelelő előkészítése faesztergáláshoz.Esetleg a keresztszánra szerelt felsőmaró jöhet szóba amihez lassú fordulat is elég.Nem tudom milyen vastag és hosszú anyagot akarsz esztergálni majd de a massziv felsőrészhez megfelelő alsórész is kell.
Előzmény: kymco1, 2012-09-28 20:14:00 [22736]
HJózsi | 3862    2012-09-28 21:21:00 [22738]
Pár ötletet INNEN is elleshetsz...
KoLa | 7598    2012-09-28 20:46:00 [22737]
Az én főorsóm majdnem nagyobb mint a 100-s tokmány amit rátettem , a behúzó hollander menete M115x3.5
Így oldottam meg!
kymco1 | 1042    2012-09-28 20:14:00 [22736]
Hozzáértőktől szeretnék véleményt kérni.
Terveztem egy faeszterga vázat.
Külméret 2000x600mm. A cső hossza amin a szegnyereg lessz 1600mm 60mm átmérőjü és 4mm a falvastagsága amely a két végén és a keresztvasakon is feltámaszkodik. A zártszelvény méretei amiből a váz készül 60x60x4mm. A keresztszán a csövek melletti 2db zártszelvényre lessz szerelve.
Az egész heggesztve lessz. Az érdekelne szerintetek elég masszív lessz e.
HJózsi | 3862    2012-09-28 19:32:00 [22735]
Ha nem jó helyen vannak a furatok akkor sajnos kell tokmánytárcsát készíteni. Az én gépemen a 3 pofáshoz volt gyárilag, a 4 pofáshoz készíteni kellett a független pofásnál viszont jó helyen voltak a furatok, így nem kellett :
A többi kép a "barkácsolásról" ITT.
Előzmény: HJózsi, 2012-09-28 19:22:00 [22734]
HJózsi | 3862    2012-09-28 19:22:00 [22734]
A kisesztergán úgy van, hogy ászokcsavar be a tokmányba, tokmány fel a helyére, alátét hatlapfejű csavar felügyeskedés, majd villáskulccsal mindegyiket meghúzni. meghúzás előtt lehet órázgatni is, ha nem szoros az illesztés. Ha szoros akkor inkább pofa sabályozás ...
Motoros | 5101    2012-09-28 12:18:00 [22733]
Igazatok van. Csak teszteltem, hogy figyeletek e? ))
Hülyeségeket írtam, a kis Hyndai esetében egyszerűen megoldható akár a 4 pofás feltétele is, bár a furatok elhelyezésével azért lehet sakkozni.
Nemrégiben volt egy esetem, ahol egy közbenső tárcsát kellett készíteni, ott is a főorsó vége egyből tokmánytárcsa is volt, de ott magában a tárcsában volt a menet, és hátulról nem lehetett semmiképpen hozzáférni és ez okozta a komplikációt.
Vetesi75 | 1724    2012-09-28 12:13:00 [22732]
Én így oldottam meg, csak ez egy picivel nagyobb gépen van:
Előzmény: Vetesi75, 2012-09-28 12:07:00 [22731]
Vetesi75 | 1724    2012-09-28 12:07:00 [22731]
Vagy a tokmányt tartó csavarok fejét süllyeszti be az átalakító tárcsába és maradhat a hátulról szerelhető tokmány.
rferi | 1310    2012-09-28 11:25:00 [22730]
Ahogy én látom az eredeti tokmány is hátsó rögzítésű.
Miért nem lehet erre egy közbenső adaptert feltenni?
Az adapterben a tokmányrögzítők süllyesztettek, és hozzájuk képes elforgatva meg a többi menetes furat, hogy a főorsóra rögzíteni lehessen.
Elébb a tokmányra adapter fel, majd az egész miskulancia a főorsóra.
Vagy félreértek valamit?
Motoros | 5101    2012-09-28 11:07:00 [22729]
Mivel egybe van a főorsóval a tokmánytárcsa, ezért valóban kell készíteni egy pót tokmánytárcsát. Na de ha el is készül, hogyan teszel rá egy legalább 80-as tokmányt?
Amelyik a hátlap felől szerelhető arra sehogy....gondold át...nem birod összerakni.
A megoldás az a fajta tokmány ami a pofák felől szerelhető, pl ilyenek az Emco kistokmányok.
De ezek ára horribilis, meg ritka is. De megteszi egy normál tokmány is, talán az is ami a gépedhez van.
A lényeg, hogy 3 pofás legyen és a rögzítő hátsó furatokat tovább tudd fúrni úgy hogy az elejéig azaz teljesen átfúrod a tokmányt, majd egy imbuszcsavarnak visszasülyeszted a fejet.
Így az eredeti géptárcsára felszereled a pót tárcsát és arra meg a tokmányt.
A 4 pofásnál a geometria miatt azt hiszem ez nem járható. És te meg pont 4 pofást szeretnél feltenni a 3 helyett, ha jól gondolom?
Előzmény: ebalint, 2012-09-27 11:45:00 [22722]
Áts László | 1935    2012-09-27 23:06:00 [22728]
A múltkor szó volt a telibe fúrókról,nézzétek meg a CNC videók 768-as videóját,na ottvannak szép dolgok... ránézésre 30-50-Ds telibefűró...
VTamás | 1195    2012-09-27 14:30:00 [22727]
Nézd a dolog jó oldalát.Célirányos forgácstermelés...
Előzmény: ebalint, 2012-09-27 14:13:00 [22726]
ebalint | 1774    2012-09-27 14:13:00 [22726]
Ja.
Üröm, az örömben.
VTamás | 1195    2012-09-27 12:44:00 [22725]
Na,akkor most fabrikálhatsz közdarabot a négypofáshoz...
Előzmény: ebalint, 2012-09-27 12:23:00 [22724]
ebalint | 1774    2012-09-27 12:23:00 [22724]
Előzmény: vjanos, 2012-09-27 11:48:00 [22723]
vjanos | 5568    2012-09-27 11:48:00 [22723]
Nekem is ilyesmi van, csak ződben... (Ferm)
Ráhibáztál, nem vehető le.
Egyébként itt van hozzá vmi hevenyészett doksi, bár ezesetben nem sokat segít...
ebalint | 1774    2012-09-27 11:45:00 [22722]
Segítséget kérek :
Hyundai HYD-500 esztergám van.
A tokmánytárcsát szeretném levenni. Nem igazán mozdul.
Rajzom nincs sajnos, de felmerült bennem, hogy esetleg "nem levehető", mert egy darabban van a főorsóval. / elég hülye ideának tűnik, de mit lehet tudni...
A gépet én vettem kb. 2 éve új állapotban, még soha nem babráltam ezt a részét.
Előre is kösz, e.
vaskukac | 632    2012-09-20 08:41:00 [22721]
Gépkönyvből nézted, vagy van előtted gép?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-18 20:36:00 [22720]
n/a (inaktív)    2012-09-18 20:36:00 [22720]
E2N eszterga orsóházának szerelési darabjegyzékére lenne szükségem szakdolgozatomhoz, aminek a gyártástechnológiáját, készítem el!!! De leginkább a főorsón elhelyezkedő elemekre lenne szükségem, mert 1-2 nem tudok kivenni, pontosan mi lenne!! Köszönöm a segítséget!!
Laslie | 7674    2012-09-18 19:29:00 [22719]
Igen, az aláköszörüléssel nem rendelkező lapkáknál ez így van, de a régi típusú tök vízszintesen elhelyezett lapkáknál már nem húzható rá ez a séma.
Előzmény: Miki2, 2012-09-18 17:18:00 [22717]
vadember | 1909    2012-09-18 18:08:00 [22718]
Laslie linkelte be a #22706 hozzászólásában ezt az oldalt Iscar . Itt van a "Kapcsolódó szerszám" amelyek között 7-5 arányban van alátétes és alátét nélküli. Nem lehetnek olcsók, tehát a rossz vagy jobb minőség nem játszhat szerepet.
Miki2 | 2341    2012-09-18 17:18:00 [22717]
Ott talán a menetemelkedési szögnek megfelelő lapkadöntés beállítása a fő cél.
Előzmény: Laslie, 2012-09-18 16:58:00 [22716]
Laslie | 7674    2012-09-18 16:58:00 [22716]
Ez sem rossz gondolat, bár egy menetvágó lapkánál megdőlni látszik az elmélet.
Előzmény: Miki2, 2012-09-18 16:55:00 [22715]
Miki2 | 2341    2012-09-18 16:55:00 [22715]
Esztergálásnál az ideális forgács alakja a tört forgács.
Ez rendszerint aláfordul a lapkának, ott megfeszülve eltörik.
Az alátét lapka tulajdonképp a késszár minél későbbi kopását hivatott elősegíteni.
Szerintem...
Előzmény: vadember, 2012-09-17 20:42:00 [22710]
svejk | 33157    2012-09-17 21:14:00 [22714]
Aki mart már hagyományos gépen kézi előtolással az rájön erre.
Mondjuk a túl nagy kitolás már szinte egyenirányú marás, ami hagyományos gépen nem nagyon alkalmazható, de a "kitolással" lehet egy optimumot találni.
Előzmény: Laslie, 2012-09-16 23:19:00 [22708]
robroy007 | 2292    2012-09-17 21:13:00 [22713]
vagy ha belerongyolsz a tokmányba esélyed van a szár megmenekülésére, és ha olyan a helyzet különböző vastagságú lapkát is tudsz azonos készárba pakolni (de a második csak tipp)
Előzmény: KoLa, 2012-09-17 21:07:00 [22711]
[ 1.7820 ]
