Oldal 508 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   504  505  506  507  508  509  510  511  512   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2014-11-23 00:29:00 [5801]
Nekem az az ötletem támadt hogy gyurmából vagy agyagból kellene nyomtatni valami szobrot!
;Az agyag jobb lenne! mert azt aztán ki lehetne égetni!
Előzmény: elektron, 2014-11-23 00:08:00 [5800]
elektron | 15859    2014-11-23 00:08:00 [5800]
Ha kell valami ilyesmiből csinálni szóljál. Kösz.
Előzmény: KoLa, 2014-11-22 23:41:00 [5799]
KoLa | 7598    2014-11-22 23:41:00 [5799]
Te aztán beindultál!
;Gratulálok! ezt a sok nyomtatványt, már lassan az &#039ezt készítettembe&#039 kéne, bemutatnod!
Előzmény: elektron, 2014-11-22 01:48:00 [5776]
Csaba | 637    2014-11-22 19:49:00 [5798]
Előzmény: Vernyul, 2014-11-22 18:39:00 [5794]
Csaba | 637    2014-11-22 19:48:00 [5797]
Neked szerintem az a kérdés ,hogy ismered a davinci xyz nyomtatót
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-22 18:34:00 [5792]
elektron | 15859    2014-11-22 19:16:00 [5796]
Arra én is tegnap találtam rá pont.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-22 18:36:00 [5793]
elektron | 15859    2014-11-22 19:13:00 [5795]
A belső furatok nálam pl. a 6.35 az 6-ra sikerül a nyomtatónak, gondolom ez attól lehet, hogy nincs közvetlen hűtés a lyuknál ahogy kijön és megfolyik, ez belül van inkább, kívül a henger alak pl. a 20mm, az 20mm abban nincs egy tized se. Tegnap egy kuplungot is nyomtam és nem illett egymásba emiatt valami kis lapositott csövön kéne odavezetni a levegőt.
Vernyul | 1392    2014-11-22 18:39:00 [5794]
Marlinban van ilyen (M302) de repetierben nem tudok ilyet max ha firmwareben kikapcsolod a minimum ext. hőmérsékletet.
Előzmény: Csaba, 2014-11-22 16:34:00 [5783]
n/a (inaktív)    2014-11-22 18:36:00 [5793]
Rajzoláshoz egyébként nekem az ;openjscad; jött be nagyon (olyan, mint az openscad, csak javascriptben lehet leírni az objektumot)
;Mondjuk a slic3r nem mindig tudja értelmezni a generált stl-t (pontosabban furcsán értelmezi), de a cura-nak nem szokott gondja lenni vele.
n/a (inaktív)    2014-11-22 18:34:00 [5792]
Szívesen segítenék, de a kérdést sem értem
Hunka Tibor | 8036    2014-11-22 18:26:00 [5791]
ok
Előzmény: hidroponi, 2014-11-22 18:17:00 [5790]
hidroponi | 510    2014-11-22 18:17:00 [5790]
igen, hasznalom. viszont nem ismerem.
;egy egyszeru kocka is hibat mutat. remelem a most letoltodo video reszletesebb segitseget ad a hasznalatarol.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-22 18:06:00 [5787]
hidroponi | 510    2014-11-22 18:13:00 [5789]
koszi, curat letoltom, a masikat majd megnezem.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-22 18:02:00 [5786]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-22 18:10:00 [5788]
Előzmény: hidroponi, 2014-11-22 17:47:00 [5785]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-22 18:06:00 [5787]
;Ezt ismered ?
Vernyul | 1392    2014-11-22 18:02:00 [5786]
Rakd fel a cura-t az van linuxra és szépen mutatja a hibákat a rétegeknél ha van. Lehet az expert setting-nél bekapcsolni saját javító algoritmust, de nem sokat ér.
;Én ezt használom netes ;netfabb; feltölt letölt örül, azt hiszem van linuxra is asztali kliens de én nem használom egyszerűbb a netes.
hidroponi | 510    2014-11-22 17:47:00 [5785]
koszi,meshmixer szinten nincs linuxra.
;viszont rajottem, hogy a fapad kell nekem: ugyhogy openscaddal fogok rajonni mit szurok el blenderben.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-22 17:26:00 [5784]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-22 17:26:00 [5784]
Meshmixert próbáld ki . Ez a progi mindent meggyógyított nekem , ingyenes legális .
;Amugy én is használom a Blendert , de nem rajzolásra , hanem a digitalizálásomat remes funkcióval optimalizálom .
Előzmény: hidroponi, 2014-11-22 11:39:00 [5778]
Csaba | 637    2014-11-22 16:34:00 [5783]
repetierben melyik M kód kell hogy mozogjon az extuder, hideg fejnél is?
hidroponi | 510    2014-11-22 16:19:00 [5782]
en a blendert csipazom, kis tulzassal a szuletese ota hasznalom. csak a 3d printtel kapcsolatbatban vannak vakfoltok. mukodik az stl export, de az eredmeny pl. slic3r-ben a toolpathnal kiakad. gondolom vmi optimalizalas kellene. (egyebkent linuxot hasznalok, szoval kisebb merites programokban, nix sketchup, designpark mechanical)
;egyebkent most talaltam egy blender+3d print oktato video torrentet. remelem megertem hol hubazok.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-22 16:10:00 [5781]
Vernyul | 1392    2014-11-22 16:10:00 [5781]
Éppen ma szenvedtem vele...már a menükben is elveszek kegyetlen sokat kellene tanulni hozzá.
;Youtube-ot ajánlom hátha vannak videók.
;Én google sketchup-ot használok STL-export pluginnal de ha rendes CAD szerű kell ott van a DesignSpark Mechanical, szintén ingyenes.
Vernyul | 1392    2014-11-22 16:03:00 [5780]
Pamutbojt fórumtársunk első kézből tud válaszolni a kérdéseidre.
Előzmény: Csaba, 2014-11-22 11:43:00 [5779]
Csaba | 637    2014-11-22 11:43:00 [5779]
ismeri valaki a davinci xyz nyomtatót?
hidroponi | 510    2014-11-22 11:39:00 [5778]
van olyan elvetemult egyen (min en) aki blenderrel tervezi a 3d-s objektumait?
;jo lenne egy kis indulo segitseg.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-22 08:11:00 [5777]
;Alternatív megoldás .;;
elektron | 15859    2014-11-22 01:48:00 [5776]
Jó is lett az anya, 16x4 orsóhoz.
Előzmény: elektron, 2014-11-21 22:10:00 [5775]
elektron | 15859    2014-11-21 22:10:00 [5775]
Jó lett a teszt nyomtatott anya, most csinálok egy hosszabbat, 32mm hosszút.
Előzmény: elektron, 2014-11-21 21:03:00 [5774]
elektron | 15859    2014-11-21 21:03:00 [5774]
Lehet azért lett rossz, mert a
;pitchRadius=pitchRadius, // radial distance from center to mid-profile
;paramétert nem értettem jól és a trapéz profilnak a közepét kell itt megadni nem a külsejét ott a 16mm átmérőnek a felét 8-at adtam meg és a profil közepe pedig 14mm körül van kb. a táblázat szerint. Ha minden igaz lehet így jó lenne, most egyet kinyomtatok aztán kiderül, meg nem a nut hanem a threadből generáltam és amiatt is eleve nem jó volt, nem láttam,. hogy van nut is benne.
Vernyul | 1392    2014-11-21 19:48:00 [5773]
Akkor ahogy Libus is mondta párhuzamos kell neked a megnövekedett áramfelvételt pedig tudja még a vezérlőd adni neki.
Előzmény: Csaba, 2014-11-21 17:33:00 [5765]
elektron | 15859    2014-11-21 18:46:00 [5772]
Amúgy is kell turkálnom programokban, mindegy az. Legalább kicsit gyakorolom, memória fejlesztő, bár mindig elfelejtek mindent.
Előzmény: keri, 2014-11-21 18:44:00 [5769]
elektron | 15859    2014-11-21 18:45:00 [5771]
Aha olyanra is gondoltam, vagy önkottyanás mentesítőre is ami az a rugós féle pl. Ezeket ki is akarom majd próbálni sorban.
Előzmény: keri, 2014-11-21 18:42:00 [5768]
elektron | 15859    2014-11-21 18:44:00 [5770]
Ezzel: ;Screw library;
keri | 14086    2014-11-21 18:44:00 [5769]
Miért nem tervezel CAD-al?
;Egyszerűbb mint forráskódokban turkálni.
Előzmény: elektron, 2014-11-21 18:33:00 [5767]
keri | 14086    2014-11-21 18:42:00 [5768]
Én hosszában hasított anyát nyomtatnák amit 2 csavarral húzatnám össze, hogy pontos hézagot tudjak állítani.
Előzmény: elektron, 2014-11-21 18:23:00 [5766]
elektron | 15859    2014-11-21 18:33:00 [5767]
Találtam egy táblázatot, na látom hogy mennyinek kellene lennie. Egy 16x4-es orsóra próbáltam. Van több bekezdéses orsóm, csak arra nem tud generálni, de majd lehet belekukkantok a program forrásba hátha nem olyan nehéz lenne megoldani azt is.
elektron | 15859    2014-11-21 18:23:00 [5766]
Tegnap kipróbáltam a trapéz menetes orsóhoz anyát nyomtatni, de radiális irányba jó nagy kottyanása van kb. 1-1.5mm, axiális irányba csak pár tized. Szabvány szerint ilyenek ezek vagy a generáló programban keressem a hibát ? Ott vannak benne paraméterek amivel a kottyanást lehet növelni csökkenteni, mindkét irányban, de ez amiről most beszélek, 0 értéknél van.
Csaba | 637    2014-11-21 17:33:00 [5765]
1,25 A es, inkább gyorsulás a H-Bot nyomtatóhoz.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-21 17:07:00 [5764]
Vernyul | 1392    2014-11-21 17:07:00 [5764]
Hány amperes moci? Nyomaték vagy gyorsulás kell?
Előzmény: Csaba, 2014-11-21 16:26:00 [5763]
Csaba | 637    2014-11-21 16:26:00 [5763]
Akkor duplázódik az áramfelvétel, és több mint 1 A kell tekercsenként. Ha sorba kötöm nem gyengül az ereje?
Előzmény: Libus, 2014-11-21 16:19:00 [5762]
Libus | 1024    2014-11-21 16:19:00 [5762]
2-2 tekercset párhuzamosan, szerintem.
Előzmény: Csaba, 2014-11-21 15:45:00 [5760]
Libus | 1024    2014-11-21 16:18:00 [5761]
Fél év múlva már nem fog ennyiért senkinek sem kelleni. Átszervezem a &"műhelyem&" sok más is kikerül, a Prusa működik, az marad. Sajna az autómra is költeni kellene vagy 200k-t, így nem látom értelmét a tartogatásnak. Aztán ha rám jön megint, akkor a Prusával tudok másikat nyomtatni bármikor
Előzmény: kenikol, 2014-11-21 13:37:00 [5759]
Csaba | 637    2014-11-21 15:45:00 [5760]
A 8 kivez. léptetőt hogyan érdemes bekötni a ramps hoz?
kenikol | 325    2014-11-21 13:37:00 [5759]
Nem akarom rontani senki üzletét, de nem értem miért kell eladni? Ha nem tudsz vele foglalkozni akkor tedd félre és nyomtass a Prusaval. Gondolom nem kér enni ha félrerakod a sarokba. A hely után se kell fizetni érte.. Én már 3 hete nem tudtam semmit finomítani a nyomtatón mert kissé be vagyok mostanában havazva. De ettől még nem adom el. Elfér itt az asztalon. Persze ha lóvé kell teljesen megértem vagy más miatt van nyomás akkor OK.
;Egyébként nagyon jól néz ki én is megvenném ha lenne rá keretem.
Előzmény: Libus, 2014-11-21 12:45:00 [5754]
Vernyul | 1392    2014-11-21 13:01:00 [5758]
Ok, a többit mailben.
Előzmény: Libus, 2014-11-21 12:59:00 [5757]
Libus | 1024    2014-11-21 12:59:00 [5757]
Nekem 8, azt csinálsz vele amit akarsz
Vernyul | 1392    2014-11-21 12:55:00 [5756]
Megveszem befejezem és majd továbbértékesítem, ha gy neked megfelel?
Előzmény: Libus, 2014-11-21 12:45:00 [5755]
Libus | 1024    2014-11-21 12:45:00 [5755]
;Kép;
Libus | 1024    2014-11-21 12:45:00 [5754]
Eladom a Deltám
;Nem fogom tudni befejezni, eredetileg az volt a cél, hogy ha a Delta kész, akkor megy a prusa, de hetek óta nem jut rá időm
;Így marad a Prusa, megy a Mini Kossel, gyakorlatilag teljesen készen van, csak a következőket kell rajta befejezni:
;- asztal rögzítése, kalibrálás és kell egy 40mm-es venti a fejre.
;Tehát ez egy komplett Kossel Mini, 9mm-es lineárokkal, karbon karok, traxxas csuklók (kicsit lógnak) E3D fej másolat, üveg tárgyasztal kaptonnal bevonva + kör alakú szilikon asztal fűtés, MEGA board + RAMPS és ha kell ekkor egy PC táp. Már mozog, Repetier fw-el hajtva, bowdenes extruderrel, 0.9 fokos léptetőkkel (Vexta) pár csavar még nincs a helyén, pár vezetéket még szépen be kell kötni és a lineárok 50mm-el rövidebbek, mint az eredeti, ezért a Z is alacsonyabb, viszont nagyon stabil.
;90e forintra tartom.
n/a (inaktív)    2014-11-21 09:46:00 [5753]
Csak most volt időm játszani a nyomtatóval, így folytatnám a sagát
;Előszöris a kért doboz(ok):
;A bal oldalon 100% a flow, a jobb oldalon 110%. A falak vastagsága 0.4, és 0.45mm (mérési hibán belül), és egyenletes mindkét esetben. Szóval úgy tűnik, hogy a falhoz elég a 100% flow, a felülethez viszont több kell. Lehet ilyet? Vagy valami más van elállítva?
;Viszont azon felbuzdulva, hogy milyen szépen is tud nyomtatni, próbáltam egy békát is, az alábbi 110% flow mellett, 240 fokon készült. A hasát leszámítva nekem nagyon tetszik. (próbálgattam a flow-t, és a hasa az mindig itt lett ilyen, és pontosan ilyen).
;Ha már ennyire ment a dolog, akkor próbáltam egy 70%-ra kicsinyített békát is nyomtatni (a fenti beálításokkal), és itt megint katasztrófális lett a hasa. Nem tudom, valamiért a has az mumus? Ez nekem rejély.
;A fentiek slic3r-rel készültek, nem tudom, a curában kicsit most csalódtam (hogy nem tudja rendesen felszelni a dobozt). Mondjuk időnként meg a slic3r nem tud mit kezdeni egy-egy stl fájllal, szóval ez döntetlen
;Összegezve az eddigieket, szerintem jók az eredmények, de azért még van hova fejlődni.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-21 09:00:00 [5752]
;Prusa kitt;
[ 1.5908 ]
